Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
❓ Fragestellung: Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dispersionsfarbe auf Garagenböden grundsätzlich ungeeignet ist und keine Basis für eine Epoxidharz-Versiegelung darstellt; Alle drei fordern die vollständige Entfernung der Dispersionsfarbe – mechanisch (Schleifen/Strahlen) oder chemisch – als zwingende Voraussetzung; Alle drei lehnen Latexfarbe als Alternative ab und betonen deren fachliche Ungeeignetheit für diesen Einsatz.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle DIY-Lösungen oder "Notbehelfe" wie Latexfarbe oder "nur oberflächliches Schleifen". Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb zur vollständigen Entfernung der Dispersionsfarbe, Untergrundprüfung und fachgerechten Aufbringung einer 2K-Epoxid- oder 2K-Polyurethan-Fließbeschichtung mit Quarzsandzugabe.
Die Versiegelung eines Garagenbodens mit Epoxidharz über einer Dispersionsfarbschicht ist problematisch, da sich die Beschichtung aufgrund mangelnder Haftung lösen kann. Das vollständige Abschleifen der Dispersionsfarbe ist notwendig, um eine dauerhafte Bodenbeschichtung zu gewährleisten. Alternativ sollte von einer Beschichtung abgesehen werden, wenn das Abschleifen nicht möglich ist. Die Verträglichkeit verschiedener Anstriche ist entscheidend für die Haltbarkeit. Latexfarbe kann eine Alternative sein, erfordert aber ebenfalls sorgfältige Vorbereitung. Die Wahl der richtigen Bodenbeschichtung hängt stark vom Untergrund und der geplanten Nutzung ab.
🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung der Dispersionsfarbe vor jeglicher Versiegelung – unvollständige Entfernung führt garantiert zum Haftungsversagen.
🔴 KRITISCH: Keine Epoxidharz- oder Polyurethan-Versiegelung direkt auf Dispersions- oder Latexfarbe – unmittelbare Gefahr von Ablösung, Blasenbildung und Stolperfallen.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenvorbereitung des Betons nach Farbentfernung muss fettfrei, saugfähig und mineralisch offen sein – Prüfung auf Feuchte und Festigkeit durch Fachkraft erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Latexfarbe ist keine Alternative zur Dispersionsfarbe – gehört derselben fachlich ungeeigneten Anstrichgruppe an und bietet keinerlei zusätzliche Beständigkeit für Garagenböden.
Die Versiegelung eines Garagenbodens, der mit Dispersionsfarbe gestrichen wurde, ist problematisch. Dispersionsfarben sind nicht abriebfest genug für die Belastung durch Autoreifen. Die Haftung einer Epoxidharz-Versiegelung auf einer Dispersionsfarbschicht ist fraglich.
- Entfernung der Dispersionsfarbe: Die alte Farbschicht muss vollständig entfernt werden, z.B. durch Abschleifen oder Sandstrahlen.
- Geeigneter Voranstrich: Nach dem Entfernen der Farbe ist ein geeigneter Voranstrich für Beton erforderlich, um eine gute Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu gewährleisten.
- Beschichtung mit Epoxidharz oder Polyurethan: Für Garagenböden eignen sich Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen, da diese abriebfest, chemikalienbeständig und widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen sind.
- Alternativ Latexfarbe: Latexfarbe ist strapazierfähiger als Dispersionsfarbe und könnte eine Alternative sein, jedoch ist auch hier die Abriebfestigkeit geringer als bei Epoxidharz.
🔴 Gefahr: Eine ungeeignete Beschichtung kann zu Ablösungen und Schäden am Garagenboden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen beraten, um die beste Lösung für Ihren Garagenboden zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Beschichtung von Garagenböden: Die Verwendung einer ungeeigneten Grundierung (Dispersionsfarbe) unter einer geplanten Epoxidharz-Versiegelung. Die Einschätzung des Maler-Bekannten ist fachlich korrekt. Dispersionsfarben bilden einen filmbildenden, relativ weichen Anstrich, der keine ausreichende Haftbrücke für hochfeste Reaktionsharze wie Epoxidharz bietet. Die Folge wäre eine mangelhafte Verbundfestigkeit, was zu Blasenbildung, Ablösung oder Rissbildung der Versiegelung führen kann.
✅ Zustimmung: Die Aussage, dass sich Dispersionsfarbe und Epoxidharz nicht vertragen, ist fachlich richtig. Dispersionsfarben sind für mechanisch hochbelastete Flächen wie Garagenböden grundsätzlich ungeeignet, da sie nicht abriebfest sind und durch Reifenabrieb sowie chemische Einflüsse (z.B. Streusalz, Öl) schnell zerstört werden.
➕ Ergänzung: Die Idee, Latexfarbe zu verwenden, ist ebenfalls nicht zielführend. Latexfarben sind zwar wasserabweisender und scheuerbeständiger als normale Dispersionsfarben, aber dennoch nicht für die extreme Punktbelastung durch Autoreifen oder die chemische Beständigkeit in einer Garage ausgelegt. Auch hier würde die Haftung einer späteren Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtung nicht gewährleistet sein.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch eine unsachgemäße Beschichtung (z.B. direktes Auftragen von Epoxidharz auf die Dispersionsfarbe) eine optisch ansprechende, aber instabile Schicht entsteht. Diese kann unter Belastung großflächig abplatzen und zu Stolperfallen oder scharfkantigen Splittern führen. Zudem kann Feuchtigkeit unter die Beschichtung eindringen und zu Frostschäden im Beton führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige Entfernen der Dispersionsfarbe. Dies kann mechanisch durch Schleifen (mit geeignetem Staubabsaugsystem, da Feinstaub entsteht) oder chemisch durch Abbeizer erfolgen. Anschließend muss der Beton gründlich gereinigt, entfettet und ggf. angeschliffen werden, um eine offene, saugfähige Oberfläche zu schaffen. Erst dann kann eine spezielle Garagenbodenbeschichtung (z.B. 2K-Epoxidharz oder 2K-Polyurethan) fachgerecht aufgetragen werden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Industrieböden oder einen erfahrenen Maler mit Kenntnissen in Reaktionsharzbeschichtungen.
Die Beschichtung eines Garagenbodens mit Dispersionsfarbe stellt bereits eine fachlich nicht tragfähige Grundlage für eine dauerhafte Versiegelung dar, da Dispersionsanstriche weder chemisch noch mechanisch für den hohen Beanspruchungsgrad im Garagenbereich ausgelegt sind.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Dispersionsfarbe und nachträglich aufgetragenem Epoxyharz führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Blasenbildung und Abplatzungen – insbesondere unter Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitseinwirkung und mechanischer Belastung durch Reifen.
⚠️ Korrektur: Latexfarbe ist keine Alternative – sie gehört ebenfalls zur Gruppe der Dispersionsanstriche und weist identische Haftungs- und Beständigkeitsprobleme auf; sie ist für Garagenböden gänzlich ungeeignet.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Versiegelung setzt eine mineralische, saugfähige, fettfreie und tragfähige Untergrundvorbereitung voraus – idealerweise ein geschliffener, entfetteter und gegebenenfalls mit Haftbrücke vorbehandelter Beton.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung, den Boden "nicht weiter zu behandeln" ist fachlich unzulässig: Die bereits vorhandene Dispersionsfarbe wird sich nicht nur partiell abnutzen, sondern auch als Schmutzfänger und Haftungsstörer für spätere Sanierungsmaßnahmen wirken – sie muss vollständig entfernt werden.
🔴 Gefahr: Unvollständige Entfernung der Dispersionsfarbe (z. B. nur oberflächliches Abschleifen) führt bei jeder nachfolgenden Beschichtung zu sofortigem Versagen – insbesondere bei 2-Komponenten-Systemen wie Epoxid oder Polyurethan.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenbeschichtungsfachbetrieb mit der vollständigen mechanischen Entfernung der Dispersionsfarbe (z. B. durch Schleifen oder Strahlen), der anschließenden Untergrundprüfung (z. B. auf Feuchte, Festigkeit, Saugfähigkeit) und der fachgerechten Aufbringung einer garagen- und fahrzeugtauglichen Beschichtung (z. B. Epoxid- oder Polyurethan-Fließbeschichtung mit Quarzsandzugabe).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Dispersionsfarbe auf Garagenböden grundsätzlich ungeeignet ist und keine Basis für eine Epoxidharz-Versiegelung darstellt.
- Alle drei fordern die vollständige Entfernung der Dispersionsfarbe – mechanisch (Schleifen/Strahlen) oder chemisch – als zwingende Voraussetzung.
- Alle drei lehnen Latexfarbe als Alternative ab und betonen deren fachliche Ungeeignetheit für diesen Einsatz.
- GoogleAI erwähnt Latexfarbe als "mögliche Alternative" (wenn auch mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen dies deutlich als falsch und irreführend klassifizieren (Qwen: "❌ Widerspruch" zur Annahme einer Alternative).
- GoogleAI erwähnt "Voranstrich für Beton", DeepSeek und Qwen fordern dagegen explizit eine mineralische, saugfähige Untergrundvorbereitung – inkl. Entfettung, Prüfung auf Feuchte/Festigkeit – wobei Qwen zusätzlich die Notwendigkeit einer Haftbrücke erwähnt.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr von Frostschäden durch Feuchtigkeitseintrag unter instabile Beschichtung.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachfirma und fügt die konkrete Empfehlung einer Quarzsandzugabe in die Fließbeschichtung hinzu.
- Qwen korrigiert die fälschliche Annahme, man könne "nicht weiter behandeln" – dies wird als fachlich unzulässig und risikoreich bewertet.
- GoogleAI: "Latexfarbe ist strapazierfähiger … könnte eine Alternative sein." → Widerspruch zu DeepSeek ("nicht zielführend") und Qwen ("gehört derselben ungeeigneten Gruppe an"). Die sicherere Einschätzung lautet: ❌ Latexfarbe ist keine zulässige Alternative.
- GoogleAI: Keine konkrete Warnung vor Frostschäden oder Stolperfallen durch Ablösung → DeepSeek und Qwen ergänzen diese sicherheitskritischen Auswirkungen explizit.
- Vertrauen Sie der stärkeren Konsenslinie: vollständige Entfernung + zertifizierte Fachfirma + mineralische Untergrundvorbereitung + 2K-Reaktionsharz mit Quarzsandzugabe.
Thema Status KI-Konsens Vereinbarkeit Dispersionsfarbe & Epoxidharz ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine direkte Versiegelung nicht möglich ist – Haftungsversagen ist unausweichlich. Entfernung der Dispersionsfarbe ✅ Konsens Alle Modelle fordern die vollständige mechanische (Schleifen/Strahlen) oder chemische Entfernung als unabdingbare Voraussetzung. Latexfarbe als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Eignung, DeepSeek und Qwen lehnen sie eindeutig ab – KI-Konsens: ❌ vollständig ungeeignet. Untergrundvorbereitung nach Farbentfernung ⚠️ Abwägung Alle betonen Reinigung und Entfettung; DeepSeek und Qwen fordern zusätzlich Feuchteprüfung, Festigkeitsprüfung und saugfähige Mineraloberfläche – GoogleAI bleibt hier unkonkret. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei empfehlen ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Industrieböden oder Reaktionsharzbeschichtungen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle DIY-Lösungen oder "Notbehelfe" wie Latexfarbe oder "nur oberflächliches Schleifen". Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachbetrieb zur vollständigen Entfernung der Dispersionsfarbe, Untergrundprüfung und fachgerechten Aufbringung einer 2K-Epoxid- oder 2K-Polyurethan-Fließbeschichtung mit Quarzsandzugabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen der Versiegelung durch Reste der Dispersionsfarbe Großflächige Ablösung, scharfkantige Splitter, Stolperfallen, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag unter instabile Beschichtung Frostschäden im Beton, Aufplatzen der Untergrundstruktur, langfristige Substanzschäden 🔴 Risiko Chemische Wechselwirkung zwischen Dispersionsfarbe und Epoxidharz Blasenbildung, Verfärbung, unkontrollierte Aushärtung, unbrauchbare Oberfläche 🔴 Risiko Unzureichende Abriebfestigkeit trotz Versiegelung Schnelle Abnutzung durch Reifen, Öl- und Streusalzbelastung, hohe Folgekosten für Sanierung 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Anbieter oder Materialien Keine Gewährleistung, fehlende Haftungszusicherung, rechtliche Haftungsfragen bei Schäden ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit 2K-Reaktionsharzsystem Dauerhafte, verschleißfeste, chemikalienbeständige Oberfläche mit mindestens 10–15 Jahren Lebensdauer ✅ Chance Einsatz von Quarzsandzugabe in der Beschichtung Erhöhte Trittsicherheit, verbesserte Reifenhaftung, reduzierte Aquaplaning-Gefahr ✅ Chance Professionelle Untergrundprüfung vor Beschichtung Früherkennung von Feuchte- oder Tragfähigkeitsproblemen, zielgenaue Vorbehandlung, langfristige Funktionsfähigkeit ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs Gewährleistung, dokumentierte Verarbeitung, haftungsrechtliche Absicherung, Nachweis der DINAbk. 18365-/DIN 18560-Konformität ✅ Chance Austausch der veralteten Dispersionsfarbe gegen moderne Technologie Steigerung des Immobilienwerts, verbessertes Raumklima (keine Ausdünstung), einheitliches und professionelles Erscheinungsbild Orientierungshilfen
- Sofortige Farbentfernung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industrieböden und beauftragen Sie die vollständige mechanische Entfernung der Dispersionsfarbe durch Schleifen oder Strahlen – mit dokumentierter Staubabsaugung gemäß TRGS 559.
- Untergrundprüfung veranlassen: Fordern Sie vor der Versiegelung die schriftliche Dokumentation der Untergrundprüfung an – inkl. Feuchtemessung (Ca-Carbidschlämme oder CM-Messung), Festigkeitsprüfung (Schlaghämmerverfahren) und Saugfähigkeitsprüfung (Wasseraufnahmetest).
- Material und Verarbeitung festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb explizit den Einsatz einer 2K-Epoxid- oder 2K-Polyurethan-Fließbeschichtung mit mindestens 20 % Quarzsandzugabe – inkl. Herstellerzertifikat und Verarbeitungsnachweis gemäß DIN 18560-6.
- Keine Kompromisse bei Vorbehandlung: Stellen Sie sicher, dass der Beton nach Farbentfernung entfettet wird (mit geeignetem Lösemittel oder alkalischer Reinigung), anschließend gründlich gespült und luftgetrocknet wird – kein Aushärtungsfilm darf zurückbleiben.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Leistungsbeschreibungen, Sicherheitsdatenblätter, Prüfzertifikate und Gewährleistungsbestätigungen – diese sind für spätere Immobilienverkäufe oder Schadensfälle zwingend erforderlich.
- Keine Zwischenschicht verwenden: Verzichten Sie strikt auf jegliche Zwischenschichten wie Latexfarbe, Dispersionsgrundierungen oder Haftvermittler – nur mineralische Vorbehandlung (z. B. Epoxid-Haftbrücke) ist zulässig.
- Dispersionsfarbe
- Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist für Innenräume geeignet, aber nicht sehr abriebfest.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr hart, widerstandsfähig und chemikalienbeständig ist. Es wird häufig für Bodenbeschichtungen in Garagen und Industriehallen verwendet.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Kunstharz, Beschichtung - Latexfarbe
- Latexfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit ist als Dispersionsfarbe. Sie ist jedoch nicht so widerstandsfähig wie Epoxidharz.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe - Voranstrich
- Ein Voranstrich (auch Grundierung genannt) ist eine vorbereitende Schicht, die vor der eigentlichen Beschichtung aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung der Beschichtung und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler, Primer - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) besteht. Er ist sehr druckfest, aber weniger zugfest.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel - Polyurethan
- Polyurethan (PU) ist ein vielseitiger Kunststoff, der für Beschichtungen, Schäume und Klebstoffe verwendet wird. PU-Beschichtungen sind elastisch, abriebfest und chemikalienbeständig.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunststoff, Beschichtung - Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit ist die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abnutzung durch Reibung. Sie ist ein wichtiges Kriterium für Bodenbeschichtungen, die stark beansprucht werden.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, Härte
- Kann ich jede Dispersionsfarbe für einen Garagenboden verwenden?
Nein, Dispersionsfarben sind in der Regel nicht abriebfest genug für die Belastung durch Autoreifen und andere mechanische Einwirkungen in einer Garage. - Welche Art von Farbe ist für einen Garagenboden geeignet?
Für Garagenböden eignen sich Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen, da diese sehr widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien und mechanische Belastungen sind. Auch spezielle Latexfarben können eine Alternative sein. - Muss ich den alten Anstrich entfernen, bevor ich eine neue Beschichtung auftrage?
Ja, eine gute Haftung der neuen Beschichtung kann nur gewährleistet werden, wenn der Untergrund sauber, tragfähig und frei von alten Farbresten ist. - Was ist ein Voranstrich und wozu dient er?
Ein Voranstrich ist eine Grundierung, die vor der eigentlichen Beschichtung aufgetragen wird. Er dient dazu, die Haftung der Beschichtung auf dem Untergrund zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren. - Kann ich Epoxidharz direkt auf Beton auftragen?
Es ist empfehlenswert, vor dem Auftragen von Epoxidharz einen geeigneten Voranstrich zu verwenden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Wie lange dauert es, bis eine Epoxidharzbeschichtung auf einem Garagenboden ausgehärtet ist?
Die Aushärtezeit von Epoxidharz kann je nach Produkt variieren, beträgt aber in der Regel mehrere Tage. Während dieser Zeit sollte der Boden nicht belastet werden. - Was kostet eine Garagenbodenbeschichtung mit Epoxidharz?
Die Kosten für eine Garagenbodenbeschichtung mit Epoxidharz hängen von der Größe der Garage, dem Zustand des Untergrunds und der Art des verwendeten Epoxidharzes ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen. - Kann ich eine Garagenbodenbeschichtung selbst auftragen?
Das Auftragen einer Garagenbodenbeschichtung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
- Garagenboden beschichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Beschichtung eines Garagenbodens mit Epoxidharz oder Polyurethan. - Epoxidharzboden: Vor- und Nachteile
Vergleich der Vor- und Nachteile von Epoxidharzböden im Vergleich zu anderen Bodenbelägen. - Betonboden versiegeln: So geht's richtig
Anleitung zur Versiegelung eines Betonbodens, um ihn vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. - Bodenbeschichtung für Werkstatt: Welche ist die beste?
Vergleich verschiedener Bodenbeschichtungen für Werkstätten hinsichtlich ihrer Widerstandsfähigkeit und Belastbarkeit. - Garagenboden reinigen: Tipps und Tricks
Anleitung zur Reinigung eines Garagenbodens von Öl, Schmutz und anderen Verunreinigungen.
🔴 Garagenboden: Beschichtung auf Dispersionsfarbe – Risiko!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenboden beschichten: Risiken bei Dispersionsfarbe
💡 Kernaussagen: Die Versiegelung eines Garagenbodens mit Epoxidharz über einer Dispersionsfarbschicht ist problematisch, da sich die Beschichtung aufgrund mangelnder Haftung lösen kann. Das vollständige Abschleifen der Dispersionsfarbe ist notwendig, um eine dauerhafte Bodenbeschichtung zu gewährleisten. Alternativ sollte von einer Beschichtung abgesehen werden, wenn das Abschleifen nicht möglich ist. Die Verträglichkeit verschiedener Anstriche ist entscheidend für die Haltbarkeit. Latexfarbe kann eine Alternative sein, erfordert aber ebenfalls sorgfältige Vorbereitung. Die Wahl der richtigen Bodenbeschichtung hängt stark vom Untergrund und der geplanten Nutzung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Garagenboden: Beschichtung auf Dispersionsfarbe – Risiko! beschrieben, kann eine Beschichtung auf Dispersionsfarbe sich wieder lösen.
✅ Zusatzinfo: Epoxidharz ist eine geeignete Bodenbeschichtung für Garagenböden, wenn der Untergrund entsprechend vorbereitet wurde. Ein Voranstrich kann die Haftung verbessern, muss aber zum verwendeten Beschichtungssystem passen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Beschichtung des Garagenbodens sollte geprüft werden, ob die vorhandene Dispersionsfarbe vollständig entfernt werden kann. Andernfalls ist von einer Beschichtung abzuraten. Alternativ kann eine Latexfarbe in Betracht gezogen werden, wobei auch hier die Herstellerangaben zu beachten sind. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den jeweiligen Garagenboden zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Dispersionsfarbe, Epoxidharz, Bodenbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11879: Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalk-Zementputz in Garage streichen: Welche Farbe ist frostbeständig & atmungsaktiv?
- … Kalk-Zementputz, Garagenanstrich, Innenfarbe, Dispersionsfarbe, Außenwandfarbe, frostbeständig, atmungsaktiv, Putz Anstrich …
- … Oberfläche. Für den Innenanstrich wollte ich in einem Farbenfachgeschäft eine Innen-Dispersionsfarbe kaufen. Davon hat man mir abgeraten, weil die Dispersion bei Frost …
- … Farbe, die sowohl atmungsaktiv als auch frostbeständig ist. Eine normale Innendispersionsfarbe ist hier weniger geeignet, da sie bei Frost abplatzen kann. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garage innen streichen: Welche Farbe für Wände & Boden? Dispersion, Fassadenfarbe, Bodenfarbe?
- … Garage streichen, Innenanstrich Garage, Bodenfarbe Garage, Dispersionsfarbe Garage, Fassadenfarbe Garage, Garagenboden beschichten, Garagenwand streichen …
- … Garage, Innenanstrich, Bodenbeschichtung, …
- … wollen wir die Garage innen verschönern . Da wir noch viel Dispersionsfarbe (für innen) übrig haben, wollten wir diese für die Wände nehmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagen Innenfarbe: Geeignete Farbe für Kalkzementputz & Altanstrich? Kosten & Tipps
- … Garagenfarbe, Innenfarbe Garage, Kalkzementputz, Altanstrich überstreichen, Garagenwand Farbe, Dispersionsfarbe Garage, Garagenrenovierung, Garagenanstrich …
- … aus was dieser besteht, allerdings gehe ich mal von einer normalen Dispersionsfarbe aus. …
- … Dispersionsfarbe: Eine gute Wahl für Garageninnenwände, da sie atmungsaktiv und abriebfest ist. Achten Sie auf eine hohe Deckkraft, um den Altanstrich gut zu überdecken. …
- BAU-Forum - Innenwände - Garage innen verputzen oder streichen? Kosten, Vor- & Nachteile für Poroton-Ziegel
- BAU-Forum - Innenwände - Garage unverputzt streichen: Welche Farbe bei Kalksandstein Innenwänden geeignet?
- BAU-Forum - Innenwände - Kalk-Zement-Putz in Garage streichen: Welche Farbe (Innenfarbe/Fassadenfarbe) ist geeignet?
- … entwickelt wurde und in verschiedenen Qualitäten erhältlich ist. Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Dispersionsfarbe, Latexfarbe …
- … Innenfarben, die in vielen Baumärkten erhältlich ist. Verwandte Begriffe: Innenfarbe, Wandfarbe, Dispersionsfarbe …
- … Garagenboden beschichten Informationen zur Auswahl und Anwendung von Garagenbodenbeschichtungen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Garage streichen auf Bimsbeton: Welche Farbe ist die Richtige? Tipps & Ratgeber
- … Weniger geeignet sind herkömmliche Dispersionsfarben, da diese weniger diffusionsoffen sind und die Feuchtigkeit im Mauerwerk …
- … diffusionsoffene, mineralische Farben (Silikat-, Kalk- oder reine Dispersionssilikatfarben) und lehnen herkömmliche Dispersionsfarben ab. …
- … geeignet: rein mineralische, diffusionsoffene Systeme (reine Silikatfarben, Kalkfarben nach DINAbk. 18363). Dispersionsfarben, Acrylfarben und nicht geprüfte Dispersionssilikatfarben sind nicht zulässig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- … Harzen besteht. Kunstharzfarben sind widerstandsfähig, wasserabweisend und langlebig. Verwandte Begriffe: Acrylharz, Epoxidharz, Polyurethanharz. …
- … und abriebfest, aber weniger diffusionsoffen als Kunstharzfarben. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Emulsionsfarbe, Polymerdispersion. …
- … Materialtipp: 2K Epoxidharzfarbe für Pelletslager-Boden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … mit regelmäßigem Wäschetrocknen; die Farbe allein (egal ob Latexfarbe oder übliche Dispersionsfarbe) verhindert das Eindringen von Wasserdampf nicht vollständig und kann daher die …
- … Eine Dispersionsfarbe mit einem besonders hohen Anteil an Bindemitteln, ursprünglich Naturkautschuk (Latex), heute …
- … Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Kunstharzdispersion, Strapazierfähige Farbe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Dispersionsfarbe, Epoxidharz, Bodenbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Dispersionsfarbe, Epoxidharz, Bodenbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
Suche nach: Dispersionsfarbe auf Garagenboden versiegeln?
Suche nach: Garagenboden, Dispersionsfarbe, versiegeln, Epoxidharz, Bodenbeschichtung, Latexfarbe, Voranstrich, Betonboden
