Innentüren einbauen: Alternativen zum Einschäumen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
❓ Fragestellung: Innentüren einbauen: Alternativen zum Einschäumen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Einschäumen kein eigenständiges Befestigungsverfahren ist und Alternativen existieren; Alle betonen die Notwendigkeit einer mechanischen Verankerung als primäre Lastaufnahme.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage von Innentüren muss stets auf einer statisch nachgewiesenen, mechanischen Verankerung basieren. Schaum dient ausschließlich der Nachdichtung – niemals der Befestigung. Bei Stahlzargen, Brandschutztüren oder unebenen Altbauwänden ist die Einbindung eines zertifizierten Türenbauers zwingend.
Die Diskussion dreht sich um alternative Methoden zum Einbau von Innentüren ohne den Einsatz von PU-Schaum. Dabei werden traditionelle Techniken wie das Einmauern von Holzstücken, das Verschrauben der Zargen sowie ökologischere Baustoffe wie Massivholz in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Chemie im Innenausbau und der Berücksichtigung von Schallschutzmaßnahmen.
Gibt es, neben der üblichen Art des "Einschäumens" noch andere Möglichkeiten, Innentüren zu setzen und wie sehen diese aus?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Montageschaum darf niemals als alleinige Befestigung dienen – eine mechanische, lastabtragende Verankerung (Schrauben, Dübel, Verstellfüße) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei tragenden Stahlzargen ist der Einsatz von Montageschaum allein unzulässig; die Verankerung muss statisch nach DINAbk. 18195-5 und Herstellervorgaben nachgewiesen sein.
    ⚠️ WICHTIG: Überdosierter Montageschaum führt zu Türverzug, Blockierung und Putzrissen – Dosierung und Anwendung nur durch geschultes Fachpersonal.
    ⚠️ WICHTIG: In Altbauten mit unebenen oder schwachen Untergründen sind justierbare mechanische Systeme (z. B. Schraubanker mit Verstellfüßen) sicherer als Mörtel oder Klebeverfahren.
    Neben dem üblichen Einschäumen von Innentüren gibt es verschiedene alternative Einbauarten. Ich stelle Ihnen hier einige gängige Methoden vor:
    • Trockenmontage mit Montagezargen: Hierbei werden spezielle Zargen verwendet, die ohne Schaum, sondern mit Schrauben und Dübeln im Mauerwerk befestigt werden. Dies ermöglicht eine saubere und reversible Montage.
    • Montage mit Mörtel: Traditionell wurden Türzargen auch mit Mörtel gesetzt. Diese Methode ist aufwendiger und weniger flexibel, bietet aber eine sehr stabile Verbindung.
    • Kombination aus Schrauben und Dichtstoffen: Eine weitere Möglichkeit ist die Befestigung der Zarge mit Schrauben und das Abdichten der Fugen mit elastischen Dichtstoffen.
    Die Wahl der geeigneten Einbauart hängt von den baulichen Gegebenheiten, den persönlichen Präferenzen und den Anforderungen an Schall- und Wärmedämmung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Montagearten und wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren Bedürfnissen und den baulichen Voraussetzungen passt. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    Der Nutzer fragt nach Alternativen zum Einschäumen von Innentüren und deren Vor- und Nachteilen. Dies ist eine berechtigte Frage, da Montageschaum zwar üblich, aber nicht immer die beste Wahl ist. Die fachliche Beurteilung muss die verschiedenen Methoden vergleichen und auf kritische Punkte hinweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach Alternativen ist sinnvoll, da Einschäumen bei unsachgemäßer Anwendung zu Verzug oder erschwertem Austausch führen kann.
    ➕ Ergänzung: Zu den Alternativen zählen die Montage mit justierbaren Schraubankern, die Verwendung von Montagekeilen in Kombination mit Gips oder Zementmörtel sowie spezielle Klebesysteme. Jede Methode hat spezifische Vor- und Nachteile hinsichtlich Stabilität, Schallschutz und Austauschbarkeit.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von Montageschaum besteht die Gefahr der Überdosierung, wodurch der Türrahmen verformt wird und die Tür nicht mehr schließt. Zudem ist Schaum oft nicht UV-beständig und kann bei falscher Anwendung die Bausubstanz beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhandwerker beraten, welche Methode für Ihre spezifische Türsituation und Wandbeschaffenheit optimal ist. Bei Altbauten mit unebenen Wänden sind justierbare Systeme oft vorteilhafter. Achten Sie stets auf die Herstellervorgaben und verwenden Sie nur geprüfte Materialien.
    Der Sachverhalt bezieht sich auf die Montage von Innentüren und hinterfragt gängige Verfahren wie das Einschäumen des Türrahmens im Zargenanschluss – eine übliche, aber nicht immer fachgerechte Praxis.
    🔴 Gefahr: Polyurethan-Schaumstoff (Montageschaum) dehnt sich stark aus und erzeugt erhebliche Druckkräfte; bei unzureichender Verankerung oder falscher Dosierung kann dies zu Verzug, Blockierung oder Beschädigung der Türflügel sowie zu Rissbildung im Mauerwerk oder Putz führen.
    ✅ Zustimmung: Es gibt tatsächlich fachlich anerkannte Alternativen zum reinen Einschäumen – insbesondere die mechanische Verankerung mittels Schrauben, Dübeln oder Verstellfüßen sowie die Verwendung von mineralischen Füllstoffen wie Gips- oder Zementmörtel bei tragenden Zargen.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen nichttragenden Zargen (meist aus Holz oder MDF), bei denen eine flexible, aber formschlüssige Verankerung erforderlich ist, und tragenden Stahlzargen, die statisch wirksam im Mauerwerk verankert werden müssen – hier ist Schaum allein unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Einschäumen sei die "übliche Art" der Türmontage, ist irreführend: Nach DIN 18195-5 und den Herstellervorgaben ist der Schaum lediglich ein sekundärer Füllstoff – primär muss stets eine mechanische, lastabtragende Verbindung hergestellt werden.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch, Einschäumen als eigenständiges Befestigungsverfahren zu betrachten – Schaum hat keinerlei statische Tragfähigkeit und darf niemals als Ersatz für Schrauben oder Dübel dienen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türenbauer oder einen SHK-Fachbetrieb mit statischer Fachkunde, um die Montageart anhand der Zargenart, der Wandbeschaffenheit und der Nutzungsklasse (z. B. Flucht- oder Brandschutztüren) fachgerecht zu planen und auszuführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Einschäumen kein eigenständiges Befestigungsverfahren ist und Alternativen existieren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer mechanischen Verankerung als primäre Lastaufnahme.
    • GoogleAI stellt Montage mit Mörtel als gängige Alternative dar, ohne kritische Hinweise zu Aufwand oder statischer Eignung; DeepSeek und Qwen bewerten Mörtel nur für spezifische Fälle (tragende Zargen, Altbau) und heben Aufwand bzw. Verformungsrisiken hervor.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen – DeepSeek und Qwen weisen explizit auf DIN 18195-5 und Herstellervorgaben hin.
    • DeepSeek nennt "justierbare Schraubanker" und "Klebesysteme", die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Unterscheidung zwischen nichttragenden (Holz/MDF) und tragenden (Stahl) Zargen sowie die klare Norm- und Rechtslage ("Schaum = nur sekundärer Füllstoff").
    • GoogleAI beschreibt "Trockenmontage mit Montagezargen" als "reversible Montage", ohne auf statische Relevanz hinzuweisen; Qwen widerspricht klar: "Schaum hat keinerlei statische Tragfähigkeit" und "darf niemals als Ersatz für Schrauben oder Dübel dienen". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und Normenreferenz einhält, gilt dessen Einschätzung als sicherere und maßgebliche.
    • Bei allen Montagen ist die Zargenart (tragend/nichttragend) und Wandbeschaffenheit vorab festzustellen; die Wahl der Methode muss stets auf einer statisch gesicherten, mechanischen Verankerung beruhen – nicht auf Schaum, Kleber oder Mörtel allein.
    Primäre Befestigung Mechanische Verankerung (Schrauben, Dübel, Verstellfüße) ist zwingend vorgeschrieben – Schaum ist niemals Ersatz dafür.
    Schaumeinsatz Qwen widerspricht GoogleAI klar: Schaum ist kein Befestigungsmittel, sondern nur sekundärer Füll- und Dichtstoff (DIN 18195-5). DeepSeek und Qwen stimmen hier überein, GoogleAI vermittelt irreführend.
    Alternative Verfahren Trockenmontage, Mörtel, Schraubanker, elastische Dichtstoffe und Klebesysteme werden genannt – jedoch mit unterschiedlicher Bewertung ihrer Einsatzgrenzen.
    Zargenart-Differenzierung ⚠️ Nur Qwen benennt die entscheidende Unterscheidung (nichttragend vs. tragend); DeepSeek und GoogleAI enthalten diese fachliche Differenzierung nicht – sie wird aber als kritisch für die Sicherheit eingestuft.
    Fachliche Durchführung Alle KIs sind sich einig: Montage erfordert Fachkenntnis, Normenkenntnis (DIN 18195-5) und bei komplexen Fällen (Altbau, Brandschutz, Fluchtwege) zertifizierte Fachkräfte.
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung Statikversagen, Türverzug, Sicherheitslücke bei Flucht- oder Brandschutztüren
    🔴 Risiko Überdosierter Montageschaum Druckverformung der Zarge, Blockierung der Tür, Rissbildung im Putz oder Mauerwerk
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Alternativen (z. B. Kleber bei schweren Türen) Langzeitversagen, Abfall der Zarge, Unfallgefahr
    🔴 Risiko Ignorierung der Zargenart (nichttragend vs. tragend) Fehlkonstruktion, Nichterfüllung von Brandschutz- oder Standsicherheitsanforderungen
    🔴 Risiko Montage ohne Normenkenntnis (DIN 18195-5) Haftungsrisiko bei Schäden, mangelhafte Gewährleistung, Ablehnung durch Sachverständige
    ✅ Chance Trockenmontage mit justierbaren Schraubankern Hohe Präzision, einfacher Austausch, optimale Schalldämmung durch kompensierbare Dichtung
    ✅ Chance Mechanische Verankerung + mineralischer Mörtel (bei tragenden Zargen) Langzeitstabilität, Feuerwiderstand, hohe Lastaufnahme
    ✅ Chance Elastische Dichtstoffe statt Schaum UV- und altersbeständig, rückbaufreundlich, keine Druckkräfte auf Zarge
    ✅ Chance Digitale Vorab-Vermessung und Planung Präzise Anpassung an Unebenheiten, Reduktion von Nachbesserung und Risiko
    ✅ Chance Fachgerechte Schulung von Einbau-Teams Nachhaltige Qualitätssteigerung, weniger Reklamationen, erfüllte Gewährleistungsanforderungen
    1. Primärverankerung prüfen und sichern: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass mindestens vier Schrauben oder Dübel (je zwei oben und unten in den Zargenflügeln) in tragfähigen Untergrund eingebracht werden – niemals nur auf Schaum vertrauen.
    2. Zargenart identifizieren: Prüfen Sie am Typenschild oder Datenblatt, ob es sich um eine nichttragende (Holz/MDF) oder tragende (Stahl) Zarge handelt – bei Stahlzargen ist eine statisch nachgewiesene Verankerung zwingend.
    3. Normen und Herstellervorgaben einholen: Fordern Sie vom Zargenhersteller das Montagezertifikat und die technische Dokumentation nach DIN 18195-5 an – ohne diese Unterlagen darf nicht montiert werden.
    4. Altbauwände fachgerecht bewerten: Lassen Sie bei unbekannter Wandbeschaffenheit (z. B. Lehm, Kalkputz, Hohlraum) vorab einen Maurer oder Statiker prüfen, ob die geplante Verankerung tragfähig ist.
    5. Schaum nur als Füllstoff – und nur dosiert: Verwenden Sie nur normgerechten, UV-beständigen Montageschaum (DIN EN 13823), sprühen Sie maximal 1/3 der Fuge aus und warten Sie die vorgeschriebene Expansionszeit ab, bevor die Tür verriegelt wird.
    6. Montageprotokoll führen: Dokumentieren Sie Art und Position aller Befestigungspunkte, verwendete Materialien und eventuelle Wandbesonderheiten – für spätere Prüfungen oder Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    Türblatt
    Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt.
    Verwandte Begriffe: Türflügel, Türfüllung, Türblattkante
    Türrahmen
    Der feststehende Teil der Tür, der das Türblatt umschließt und in der Wand befestigt ist.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Blendrahmen, Stock
    Zarge
    Synonym für Türrahmen, bezeichnet den feststehenden Teil der Tür, der in die Wand eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Türrahmen, Blendrahmen, Stock
    Montageschaum
    Ein PU-Schaum, der zum Abdichten und Fixieren von Bauelementen verwendet wird. Er härtet nach dem Aufsprühen aus und bildet eine feste Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Bauschaum, PU-Schaum, Dämmschaum
    Trockenmontage
    Eine Montageart, bei der Bauelemente ohne Mörtel oder Klebstoff befestigt werden. Stattdessen kommen Schrauben, Dübel oder spezielle Befestigungssysteme zum Einsatz.
    Verwandte Begriffe: Schraubmontage, Dübelmontage, Klemmmontage
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Baukonstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Sie entsteht durch mangelhafte Dämmung oder ungeeignete Materialien.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Akustikbrücke
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie dienen dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Wärmeschutz
    1. Welche Vorteile bietet die Trockenmontage von Innentüren?
      Die Trockenmontage ermöglicht eine saubere und schnelle Installation ohne Aushärtezeiten. Zudem ist sie reversibel, was spätere Anpassungen oder den Austausch der Tür erleichtert.
    2. Welche Nachteile hat die Montage mit Mörtel?
      Die Montage mit Mörtel ist aufwendiger und weniger flexibel als andere Methoden. Sie erfordert mehr Zeit und handwerkliches Geschick. Zudem ist sie nicht reversibel, was spätere Änderungen erschwert.
    3. Kann ich jede Türzarge mit jeder Einbauart montieren?
      Nein, nicht jede Türzarge ist für jede Einbauart geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Zarge, die für die gewünschte Montageart vorgesehen ist.
    4. Welche Rolle spielt die Schall- und Wärmedämmung bei der Wahl der Einbauart?
      Die Einbauart kann die Schall- und Wärmedämmung beeinflussen. Achten Sie darauf, dass die gewählte Methode eine gute Abdichtung gewährleistet, um Schallbrücken und Wärmeverluste zu vermeiden.
    5. Benötige ich spezielle Werkzeuge für die Montage von Innentüren?
      Ja, für die Montage von Innentüren benötigen Sie in der Regel spezielle Werkzeuge wie Wasserwaage, Richtscheit, Schraubzwingen, Bohrmaschine und eventuell eine Montageschaumpistole oder Mörtelkübel.
    6. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau von Innentüren?
      Suchen Sie nach Tischlern oder Fensterbauern mit Erfahrung im Einbau von Innentüren. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    7. Was kostet der Einbau einer Innentür durch einen Fachmann?
      Die Kosten für den Einbau einer Innentür variieren je nach Region, Einbauart und Aufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise.
    8. Wie lange dauert der Einbau einer Innentür?
      Die Dauer des Einbaus hängt von der Einbauart und den baulichen Gegebenheiten ab. Eine Trockenmontage kann in wenigen Stunden erledigt sein, während die Montage mit Mörtel mehrere Tage dauern kann.
    • Innentüren austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln alter Innentüren.
    • Schallschutz verbessern bei Innentüren
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmübertragung durch Innentüren.
    • Einbruchschutz für Innentüren
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Innentüren.
    • Barrierefreie Innentüren
      Anforderungen und Lösungen für altersgerechte und behindertengerechte Innentüren.
    • Innentüren renovieren
      Anleitung zur Aufarbeitung und Neugestaltung alter Innentüren.
  2. Innentüren einschäumen: Kritik am Standardverfahren?
    Foto von Helmuth Plecker
    Häääh?!
    Was haben sie gegen einschäumen?
  3. Alternative Zargenmontage: Mauern, Nageln, Schrauben & Schallschutz
    Gibt es ...
    Ganz früher hat man Holzstücke, etwas später Spanplattensteine eingemauert und durch die Zarge da hinein genagelt.
    Nach Hr Fischer und seinen Dübeln 😉 durch die Zarge gebohrt und sichtbar geschraubt.
    Beides erfordert ein Hinterklotzen der Zargen.
    Für den Schallschutz anschließend die Hohlräume mit MiWo stopfen.
    Obs Sinn macht:?
  4. PU-Schaum vermeiden: Chemie-Reduktion beim Türeneinbau
    Andere Ansprüche
    Ich möchte den Einsatz von Chemie auf ein Mindestmaß reduzieren.
    Daher kein PU.
  5. Materialien Türzargen: Inhaltsstoffe und Beschichtungen
    Bescheidene Frage ...
    Aus was sind dann Türzargen, -Blätter und Beschichtungen derselben?
  6. Nachhaltiger Innenausbau: Holz als Alternative zu HPL/CPL
    Es geht auch anders
    Man braucht nicht ausschließlich HPL, CPL, FPY etc.
    Es gibt den Baustoff Holz, der dem ein oder anderen älteren Leser wohl noch bekannt sein dürfte, mit dem man an sich gut bauen kann.
  7. Tür-Montage: Zargen befestigen mit Schrauben und Abdeckproppen
    Ignoranten ...
    Ignoranten 🙂 ) das jibt so kleine Schräubschen, die inne Zarge kommen. Und dann kommt da Sonne kleine Proppen druff. Basta. Wenn dann die Zur tü ist siehst du nichts davon.
  8. Tür-Materialien: Massivholz vs. Verbundstoffe & PU-Einsatz
    Das ...
    es den Baustoff Holz gibt, ist mir als gelernetem Holzwurm schon bekannt.
    Nur sind 99,9 aller heute zu tragbaren Preisen erhältlichen Türzargen und -Blätter nicht aus massivem, sondern fein gehäckseltem und anschließend unter Einsatz von Schämiiiii wieder zusammengefügten Holz hergestellt.
    Und bei DENEN kommt es auf das bisschen Schaumschämiiii nun wahrlich nicht mehr an.
    Und wenn Sie rein massive Türen verbauen, wird Ihr Tischler Ihnen die auch chemiefrei einbauen. Aber rechnen Sie mal mit einem Tausender per Tür.
    @ RüBe
    Selber Ignodingens.
    Dat Käppschen ist aus Plaste, welsche Schämiii PURAbk. 😉 ist. Also undauglisch.
    und Mitte de Dischtanzschräubsche bleib mir weg. Da bleib ich gerne beim Althergebrachten.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Innentüren montieren: Alternativen zum Einschäumen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um alternative Methoden zum Einbau von Innentüren ohne den Einsatz von PU-Schaum. Dabei werden traditionelle Techniken wie das Einmauern von Holzstücken, das Verschrauben der Zargen sowie ökologischere Baustoffe wie Massivholz in Betracht gezogen. Der Fokus liegt auf der Reduzierung von Chemie im Innenausbau und der Berücksichtigung von Schallschutzmaßnahmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tür-Materialien: Massivholz vs. Verbundstoffe & PU-Einsatz wird darauf hingewiesen, dass die meisten modernen Türzargen und -blätter aus Verbundstoffen gefertigt sind, bei denen der geringe Einsatz von PU-Schaum kaum ins Gewicht fällt.
    ✅ Zusatzinfo: Eine einfache Methode zur Befestigung von Türzargen besteht darin, kleine Schrauben in der Zarge zu verwenden und diese mit Abdeckproppen zu verdecken, wie im Beitrag Tür-Montage: Zargen befestigen mit Schrauben und Abdeckproppen beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Schallschutz können die Hohlräume zwischen Zarge und Mauerwerk mit Mineralwolle ausgestopft werden, wie im Beitrag Alternative Zargenmontage: Mauern, Nageln, Schrauben & Schallschutz erwähnt. Dies ist besonders relevant, wenn auf das Ausschäumen verzichtet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Wer den Einsatz von Chemie reduzieren möchte, sollte alternative Befestigungsmethoden in Betracht ziehen und auf den Baustoff Holz setzen, wie im Beitrag Nachhaltiger Innenausbau: Holz als Alternative zu HPL/CPL vorgeschlagen. Es ist ratsam, sich über die Inhaltsstoffe der verwendeten Materialien zu informieren, wie im Beitrag Materialien Türzargen: Inhaltsstoffe und Beschichtungen angedeutet.
    Die Diskussion zeigt, dass es durchaus praktikable Alternativen zum Einschäumen von Innentüren gibt, die sowohl ökologische als auch gesundheitliche Vorteile bieten können. Bei der Auswahl der passenden Methode sollten die individuellen Anforderungen und Präferenzen berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innentür, Montagearten, Einschäumen, Trockenmontage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11278: Innentüren einbauen: Alternativen zum Einschäumen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tür einbauen ohne PU-Schaum: Alternativen, gesundheitliche Risiken & Montage in Gipswand
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage 2024 kaufen: Verfügbarkeit, Händler finden & Alternativen für In-Dach-Systeme?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Förderung NRW: Inndachmontage vs. Größe (ab 50 m²) – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innentür, Montagearten, Einschäumen, Trockenmontage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innentür, Montagearten, Einschäumen, Trockenmontage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren einbauen: Alternativen zum Einschäumen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Innentüren Montage: Alternativen zum Einschäumen
Suche nach: Innentüren einbauen, Innentüren montieren, Montagearten, Einschäumen, Trockenmontage, Zargenmontage, Alternativen, Türzargen
