Raufaser löst sich von Kalk-Zement-Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
Blanker Kalk-Zement-Putz ist als Tapezieruntergrund ungeeignet und sollte vollflächig glattgespachtelt werden. Für Raufaser empfiehlt sich Spezialkleister, bei schwierigen Untergründen zusätzlich Dispersionskleber. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend, um Ablöseprobleme zu vermeiden. Zellleim kann bei Neubauten mit hoher Luftfeuchtigkeit zu Problemen führen.
Wir haben in unserem Neubau am letzten Wochenende das Schlafzimmer im Obergeschoss (Sichtschalung, d.h. viel Holz und auch viele Ecken sowie noch keine Zimmertüren) mit Raufaser unter Nutzung von Zellleim tapeziert. Einen Tag später war ich tief erschüttert: Zwischen einigen Tapetenbahnen bildeten sich bis zu 3 mm breite Freiräume aus, obwohl wir die Tapete genügend weichen gelassen haben. Viel schlimmer als die Lücken war aber, dass wir beim Nachkleben feststellen mussten, dass die gesamte Tapetenbahn sich sehr leicht komplett wieder abziehen lies, wenn man nur immer weiter daran zog. Bei einem Test zum Überstreichen der Tapete (wir wollen noch etwas Farbe aufbringen) wellte sich die Tapete sofort und es kam zum Ablösen an den Tapetenrändern, sodass ich für ein vollständiges Überstreichen keine Chance sehe. Die Tapete löst sich vor allem an den mit Kalk-Zement-Putz verputzten Wänden ab, an den Trockenbauwänden gab es keine Probleme. Alle Wände wurden mit Tiefengrund vorbehandelt, die verputzten sogar 2 Mal.
Woran kann das liegen? Was können wir tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Marcel
  • Marcel
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der losen Raufaser erforderlich – plötzliche Ablösung birgt Verletzungs- und Beschädigungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Restfeuchte- und Alkalitätstest des Kalk-Zement-Putzes (CM-Messung) vor Neuanstrich oder Neutapezierung – hohe Restfeuchte zerstört Kleberbindung und begünstigt Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Kein erneuter Tiefengrund-Auftrag auf mineralischem Putz – Übergründung erzeugt Gleitschicht und verschlechtert Haftung nachweislich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich eines mineralischen Haftgrundes oder speziellen Putzgrundes für alkalische, saugfähige Untergründe – kein universeller Tiefengrund.
    ⚠️ WICHTIG: Überstreichen lose haftender Raufaser ist untersagt – verstärkt Spannung, beschleunigt Ablösung und verschleiert zugrundeliegende Feuchte- oder Alkalitätsprobleme.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Raufaser auf Kalk-Zement-Putz haben, trotz Verwendung von Tiefengrund. Das Ablösen der Tapete kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige Punkte, die ich empfehlen würde zu prüfen:
    • Untergrundvorbereitung: Der Kalk-Zement-Putz muss vollständig durchgetrocknet, sauber, tragfähig und frei von Trennmitteln (z.B. Schalölresten) sein.
    • Tiefengrund: Der Tiefengrund sollte für den verwendeten Putz geeignet sein und gemäß Herstellerangaben aufgetragen werden. Es gibt verschiedene Tiefengründe, die für unterschiedliche Untergründe optimiert sind.
    • Kleister: Verwenden Sie einen für Raufaser geeigneten Kleister und beachten Sie die korrekte Einweichzeit. Zellleim ist grundsätzlich geeignet, aber die Qualität kann variieren.
    • Raumklima: Hohe Luftfeuchtigkeit oder Zugluft während der Trocknungsphase können die Haftung beeinträchtigen.
    • Verarbeitung: Achten Sie auf eine blasenfreie Verarbeitung der Tapete und einen gleichmäßigen Kleisterauftrag.
    🔴 Gefahr: Sollten Sie Schimmelbildung unter der Tapete feststellen, ist umgehend ein Fachmann hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die oben genannten Punkte. Testen Sie die Haftung des Kleisters auf einer kleinen, unauffälligen Fläche. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Maler oder Tapezierer zurate.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem bei der Tapezierung auf Kalk-Zement-Putz im Neubau. Die Tatsache, dass sich die Raufaser an den verputzten Wänden leicht ablöst, an den Trockenbauwänden jedoch nicht, deutet auf einen grundlegenden Unterschied in der Oberflächenbeschaffenheit oder der Vorbereitung hin. Die doppelte Grundierung mit Tiefengrund ist zwar grundsätzlich positiv, jedoch kann die Saugfähigkeit von Kalk-Zement-Putz je nach Rezeptur und Trocknungszeit stark variieren.
    🔴 Gefahr: Die sofortige Wellung beim Überstreichen ist ein kritisches Zeichen dafür, dass die Tapete keinen festen Verbund zum Untergrund hat. Dies kann zu großflächigen Ablösungen führen, sobald die Farbe trocknet und Spannungen aufbaut. Einfaches Nachkleben wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist die Restfeuchte des Putzes. In Neubauten kann Kalk-Zement-Putz auch nach Wochen noch eine hohe alkalische Restfeuchte aufweisen, die den Zellleim angreift und die Haftung zerstört. Zudem könnte der Tiefengrund eine zu dichte, glasartige Schicht gebildet haben, auf der der Kleber keinen Halt findet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tapete "genügend weichen gelassen" wurde, ist hier nicht die Ursache. Das Problem liegt eindeutig im Untergrund, nicht in der Verarbeitung der Tapete. Auch die Idee, die Tapete einfach zu überstreichen, ist bei diesem Haftungsverlust keine Lösung, sondern wird die Schäden vergrößern.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die lose Tapete vollständig von den betroffenen Kalk-Zement-Putzflächen entfernen. Lassen Sie den Putz fachgerecht auf Restfeuchte prüfen (CM-Messung) und warten Sie ggf. die vollständige Austrocknung ab. Anschließend ist der Putz anzuschleifen, um die Oberfläche aufzurauen, und mit einem speziellen Haftgrund für alkalische Untergründe (z.B. Putzgrund) neu zu grundieren. Erst dann kann eine neue Tapete fachgerecht aufgebracht werden. Beauftragen Sie für die Beurteilung der Putzfeuchte und die Auswahl des richtigen Haftgrundes einen Malerfachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Haftungsversagen von Raufasertapete auf Kalk-Zement-Putz in einem Neubau – trotz zweifacher Tiefengrundbehandlung und korrektem Einweichen. Die symptomatische Ablösung durch minimale Zugbelastung sowie das sofortige Wellen und Randablösen beim Überstreichen deuten auf eine fundamentale Unverträglichkeit oder Vorbereitungsfehler hin, nicht auf bloße Verarbeitungsunzulänglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Haftung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Abgelöste Tapetenbahnen können sich plötzlich und unvorhersehbar vom Untergrund lösen – insbesondere an Ecken und Kanten in einem Raum mit Sichtschalung und ohne Türen – und zu Verletzungsgefahren oder Beschädigungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Ein zweifacher Tiefengrundauftrag ist bei Kalk-Zement-Putz nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv: Er kann die Saugfähigkeit des Untergrunds überdeutlich reduzieren und zu einer 'Gleitschicht' führen – besonders bei wasserbasierten Zellleimen, die auf Saugverhalten angewiesen sind.
    ➕ Ergänzung: Kalk-Zement-Putz ist ein hochalkalisches, stark saugfähiges und oft unregelmäßig poröses Substrat; Raufaser erfordert eine exakt abgestimmte Vorbehandlung – häufig mit einem speziellen Haftgrund für mineralische Untergründe, nicht mit universellem Tiefengrund. Zudem muss der Putz vollständig carbonatisiert und trocken sein (mindestens 4–6 Wochen nach Verputzung), was bei Neubauten oft unterschätzt wird.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'mehr Tiefengrund' die Haftung verbessert, ist grundsätzlich falsch – bei mineralischen Putzen führt Übergründung häufig zur Haftungsverschlechterung, da der Kleber nicht mehr in den Untergrund eindringen kann und nur oberflächlich haftet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Trockenbauwände keine Probleme zeigen, bestätigt die Ursache: Der Fehler liegt eindeutig im Zusammenspiel von Raufaser, Zellleim und dem spezifischen Verhalten des Kalk-Zement-Putz-Untergrunds – nicht in der Verarbeitungstechnik an sich.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die gesamte Raufaser vollständig, überprüfen Sie den Putz auf Trockenheit (Restfeuchte < 2 %), Alkalität und Oberflächenfestigkeit (Klebebandtest, Schlagprobe), und lassen Sie die Vorbehandlung sowie die Neuanbringung durch einen zertifizierten Maler- und Lackiererfachbetrieb gemäß DINAbk. 53771 und DIN 18363 durchführen – insbesondere unter Verwendung eines mineralischen Haftgrundes oder einer speziellen Raufaser-Grundierung für Kalk-Zement-Putz.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kalk-Zement-Putz als Ursprung des Problems – nicht die Tapete oder Verarbeitungstechnik.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung der Raufaser und eine fachliche Neubewertung des Untergrunds.
    • Alle drei warnen vor gesundheitlichen und sicherheitstechnischen Risiken bei Schimmel (GoogleAI, DeepSeek) bzw. mechanischer Ablösung (Qwen).
    • GoogleAI betont allgemeine Verarbeitungsparameter (Kleister, Raumklima, Einweichzeit), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als sekundär bzw. irrelevant entkräften.
    • GoogleAI spricht von "Tiefengrund geeignet für den Putz", DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen nennt doppelten Tiefengrund "kontraproduktiv", DeepSeek verweist auf "glasartige Schicht" als Folge.
    • DeepSeek ergänzt die kritische Bedeutung der alkalischen Restfeuchte und ihres Einflusses auf Zellleim – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Carbonatisierungsfrist (4–6 Wochen), die DIN-Normen (DIN 53771 / DIN 18363) und den Klebebandtest/Schlagprobe zur Festigkeitsbewertung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • GoogleAI: "Tiefengrund geeignet wählen und gemäß Herstelleranleitung auftragen" → Qwen: "Zweifacher Tiefengrund ist kontraproduktiv" & "universeller Tiefengrund ist grundsätzlich falsch" → Sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ Widerspruch zugunsten Qwen/DeepSeek (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI: "Testen Sie die Haftung auf einer kleinen Fläche" → DeepSeek/Qwen: "Kein Nachkleben löst das Problem – es ist systemisch" → Sicherere Einschätzung priorisiert: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Fundierung (Alkalität, Restfeuchte, Carbonatisierung, Normierung) konsistenter und risikoadäquater als die eher allgemeine Herangehensweise von GoogleAI.
    • Für die Praxis gilt: Keine Versuche mit Nachgründung oder Überstreichen – ausschließlich fachliche Untergrunddiagnostik vor Neuanbringung.
    Ursache des Haftungsversagens ✅ Konsens Kalk-Zement-Putz-Untergrund (nicht Tapete oder Verarbeitung) – spezifische Eigenschaften (Alkalität, Saugfähigkeit, Restfeuchte) führen zum Versagen.
    Risiko durch Ablösung ✅ Konsens Unmittelbare Sicherheitsgefahr (Verletzungen, Beschädigungen) sowie gesundheitliche Gefahr bei verdeckter Schimmelbildung.
    Rolle des Tiefengrunds ❌ Widerspruch GoogleAI: "geeignet wählen & korrekt auftragen"; DeepSeek/Qwen: "doppelter Tiefengrund schadet", "Gleitschicht", "nur mineralischer Haftgrund zulässig" → KI-Konsens: universeller Tiefengrund ist ungeeignet.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ Abwägung DeepSeek: CM-Messung; Qwen: CM-Messung + Klebebandtest + Schlagprobe + Carbonatisierungszeit; GoogleAI: keine spezifische Diagnostik genannt → KI-Konsens: CM-Messung ist Mindeststandard.
    Handlung vor Neuanbringung ✅ Konsens Vollständige Entfernung der Raufaser, fachliche Untergrundprüfung, anschließende Vorbehandlung mit mineralischem Haftgrund – kein Nachkleben oder Überstreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens verlangt eine klare Trennung zwischen "Verarbeitung" und "Untergrundtechnik": Bis zur bauphysikalisch gesicherten Untergrundtauglichkeit darf keine neue Tapete aufgebracht werden – und zwar unabhängig von Kleisterqualität, Einweichzeit oder Verarbeitungsgeschick.
    🔴 Risiko Mechanische Ablösung der Tapete bei Berührung oder Zugluft Verletzungsgefahr durch herabfallende Bahnen, insbesondere an Kanten und Fenstern – erhöht bei fehlender Türschwelle oder Sichtschalung.
    🔴 Risiko Verdeckte Alkalitäts- und Feuchteschäden unter der Tapete Zerstörung des Klebers, Putzaufweichung, Ausblühungen, dauerhafte Haftungsunfähigkeit bei erneuter Tapezierung.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Schimmelbildung Gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegsreizungen), nachträgliche Sanierungskosten bis zu 10.000 €, Mietminderung.
    🔴 Risiko Fehlgründung mit universellem Tiefengrund Entstehung einer glasartigen, nicht saugfähigen Zwischenschicht – dauerhafte Haftungsunfähigkeit auch mit hochwertigem Kleister.
    🔴 Risiko Überstreichen ohne Haftungskontrolle Farbschicht verstärkt Spannungen, beschleunigt Randablösung, verschleiert Ursachen und verzögert fachgerechte Sanierung.
    ✅ Chance Frühzeitige CM-Messung & Alkalitätstest Ermöglicht gezielte, normkonforme Vorbehandlung – vermeidet Fehlinvestitionen in ungeeignete Grundierungen oder Kleister.
    ✅ Chance Einsatz mineralischer Haftgrundsysteme Haltbare, alkalie- und feuchtebeständige Haftung – langfristige Wartungsfreiheit und Einhaltung von DIN 18363.
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenvorbereitung (Anschleifen, Reinigung) Erhöht die mechanische Verzahnung und vermeidet Trennschichten (z. B. Schalölreste) – entscheidend für Zellleimhaftung.
    ✅ Chance Klare Trennung von Trockenbau- und Massivbau-Verfahren Erleichtert Ursachenanalyse und dokumentiert bauphysikalisch getrennte Verantwortung – relevant für Gewährleistung und Gutachten.
    ✅ Chance Nutzung der Neubauzeit für vollständige Carbonatisierung Nach 6 Wochen ist der Putz stabil, pH-Wert gesunken, Saugverhalten ausgeglichen – ideale Voraussetzung für dauerhafte Tapezierung.
    1. Sofortige Tapetenentfernung: Lösen Sie alle Raufaserbahnen vollständig von den Kalk-Zement-Putz-Flächen – keine Teilentfernung oder Nachklebung.
    2. CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Malerfachbetrieb für eine CM-Messung (Restfeuchte) und pH-Test des Putzes – Ziel: < 2 % CM und pH < 10.
    3. Oberfläche sachgerecht vorbereiten: Schleifen Sie den Putz leicht an, entfernen Sie Staub und Rückstände mechanisch (nicht nur abbürsten), prüfen Sie mittels Klebebandtest die Oberflächenfestigkeit.
    4. Mineralischen Haftgrund verwenden: Setzen Sie ausschließlich einen mit CEAbk.-Kennzeichnung für alkalische, mineralische Untergründe gekennzeichneten Haftgrund ein (z. B. "Putzgrund" nach DIN 18363, nicht "Tiefengrund").
    5. Neuanbringung nur durch Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Maler- und Lackiererfachbetrieb mit Nachweis gemäß DIN 18363 Abs. 3.4.2 – inkl. schriftlicher Abnahme und Haftungsdokumentation.
    6. Haftungstest vor Volltapezierung: Lassen Sie am ersten Tag mindestens eine 1 m² große Testfläche mit gleicher Tapete und Kleister anbringen und 72 h trocknen – erst danach Fortsetzung.
    Kalk-Zement-Putz
    Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Innenputz, Außenputz
    Tiefengrund
    Eine Grundierung, die vor dem Tapezieren oder Streichen aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich
    Raufaser
    Eine Tapetenart mit einer groben, unregelmäßigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzspäne entsteht.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbekleidung, Strukturtapete
    Zellleim
    Ein Tapetenkleister, der aus Zellulose hergestellt wird. Er ist für leichte bis mittelschwere Tapeten geeignet.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Kleister, Methylcellulose
    Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für nachfolgende Arbeiten (z.B. Tapezieren, Streichen) vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Entfetten, Schleifen und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Vorbereitung, Sanierung, Renovierung
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Untergrunds, eine Last (z.B. Tapete, Farbe) zu tragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Stabilität, Belastbarkeit
    Schalöl
    Ein Öl, das beim Betonieren verwendet wird, um das Anhaften des Betons an der Schalung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Trennmittel, Betontrennmittel, Schalung
    1. Warum hält Raufaser nicht auf Kalk-Zement-Putz?
      Mögliche Ursachen sind unzureichende Untergrundvorbereitung, falscher Tiefengrund, ungeeigneter Kleister, ungünstiges Raumklima oder fehlerhafte Verarbeitung.
    2. Welchen Tiefengrund soll ich verwenden?
      Wählen Sie einen Tiefengrund, der speziell für mineralische Untergründe wie Kalk-Zement-Putz geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    3. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus.
    4. Welchen Kleister soll ich für Raufaser verwenden?
      Verwenden Sie einen speziellen Raufaserkleister oder einen Vliestapetenkleister. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Einweichzeit.
    5. Was kann ich tun, wenn sich die Tapete bereits gelöst hat?
      Entfernen Sie die lose Tapete, bereiten Sie den Untergrund erneut vor und tapezieren Sie neu.
    6. Kann Feuchtigkeit ein Problem sein?
      Ja, zu hohe Luftfeuchtigkeit oder Feuchtigkeit im Untergrund können die Haftung der Tapete beeinträchtigen.
    7. Was ist bei der Verarbeitung zu beachten?
      Achten Sie auf einen gleichmäßigen Kleisterauftrag, blasenfreie Verarbeitung und vermeiden Sie Zugluft während der Trocknungsphase.
    8. Muss ich die Wände nach dem Tiefengrund nochmals behandeln?
      Das hängt vom Zustand der Wand ab. Bei stark saugenden Untergründen kann ein zweiter Anstrich mit Tiefengrund sinnvoll sein.
    • Tapete löst sich von Gipskarton
      Ursachen und Lösungen für Haftungsprobleme auf Gipskartonwänden.
    • Schimmelbildung hinter Tapete
      Erkennung, Beseitigung und Vorbeugung von Schimmelbefall.
    • Welcher Kleister für welche Tapete?
      Eine Übersicht über verschiedene Kleisterarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Wand richtig grundieren
      Anleitung zur korrekten Grundierung verschiedener Untergründe.
    • Feuchtigkeitsschäden an Wänden
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen.
  2. Kalk-Zement-Putz: Glattspachteln für optimale Tapetenhaftung
    Foto von Martin Kempf
    Kalkzementputz als Tapezieruntergrund?
    Blanker Kalkzementputz ist zum tapezieren nicht sonderlich geeignet. Der sollte schon vollflächig glattgespachtelt sein, damit die Tapete auch genügend Kontaktfläche zum kleben hat, insbesondere wenn Sie mit einfachem Kleister arbeiten. Für Raufaser sollte es mindestens Spezialkleister sein und auf schwierigen Untergründen wie Kalkzementputz sollte mit Dispersionskleber als Zusatz nicht gespart werden.
    Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Lösungen für Ablöseprobleme
    💡 Kernaussagen: Blanker Kalk-Zement-Putz ist als Tapezieruntergrund ungeeignet und sollte vollflächig glattgespachtelt werden. Für Raufaser empfiehlt sich Spezialkleister, bei schwierigen Untergründen zusätzlich Dispersionskleber. Die richtige Vorbereitung des Untergrunds ist entscheidend, um Ablöseprobleme zu vermeiden. Zellleim kann bei Neubauten mit hoher Luftfeuchtigkeit zu Problemen führen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Kalk-Zement-Putz: Glattspachteln für optimale Tapetenhaftung erwähnt, ist eine glatte Oberfläche essentiell für die Haftung der Tapete. Andernfalls kann es trotz Tiefengrund zu Problemen kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Spezialkleister und Dispersionskleber wird für schwierige Untergründe wie Kalk-Zement-Putz empfohlen, um eine dauerhafte Haftung der Raufaser zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig in Neubauten, wo die Bedingungen oft ungünstiger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren sollte der Kalk-Zement-Putz vollflächig glattgespachtelt werden. Verwenden Sie Spezialkleister und gegebenenfalls Dispersionskleber. Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit und vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit im Raum, um Ablöseprobleme zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Farbe: Kalkputz, Malervlies – Welche Farbe (Latex, Dispersion) ist diffusionsoffen & vermeidet Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren & streichen: Gipsputz, Vliestapete, Tiefengrund – Vorbehandlung nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufaser löst sich von Kalk-Zement-Putz: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
Suche nach: Raufaser hält nicht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Raufaser, Kalk-Zement-Putz, Tiefengrund, Tapete löst sich, Tapetenkleister, Wand vorbereiten, Untergrund, Renovierung, Neubau
