Innentüren schließen selbstständig: Ursachen, Lösungen & Türstopper-Vergleich
❓ Fragestellung: Innentüren schließen selbstständig: Ursachen, Lösungen & Türstopper-Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren verzogene Holztüren (durch Feuchte/Temperatur) als zentrale Ursache; Alle stimmen darin überein, dass locker oder falsch justierte Türbänder das Zufallen begünstigen; Alle lehnen Türstopper als langfristige Lösung ab – GoogleAI nennt sie "einfach und schnell", DeepSeek "nur temporär", Qwen "Symptom-Management".
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen, messbasierten Diagnose (Wasserwaage, Feuchtemessgerät, Sichtkontrolle der Verankerungspunkte) – nur so lassen sich oberflächliche Symptome von strukturellen Ursachen trennen. Bei Hinweisen auf Verankerungsprobleme, Mauerwerksrisse oder über 15 % Holzfeuchte ist unverzüglich ein zertifizierter Türen- und Fensterbausachverständiger einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Innentüren selbstständig schließen. Mögliche Ursachen sind falsch justierte Scharniere, lockere Halterungen im Türblatt oder eine schief eingebaute Türzarge. Lösungen umfassen die Justierung der Scharniere, die Überprüfung und Korrektur der Halterungen sowie die Überprüfung der Zargenausrichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind zwar schon seit einigen Monaten im neuen Haus, haben aber ein Problem: einge unserer Innentüren bleiben nicht offen, sondern gehen immer wieder von alleine wieder zu. Das ist auf die Dauer ziemlich nervig - vor allem im Sommer, wenn es etwas luftig sein soll. Was kann man da machen? Ach ja, es handelt sich um Holztüren.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Michael
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Scharnierverankerung und Zargenverankerung im Mauerwerk durch einen zertifizierten Türen- und Fensterbausachverständigen – unausgeglichene Kräfte können langfristig zu Rissbildung im Mauerwerk führen.
🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Türstoppern als Dauerlösung – sie maskieren strukturelle Ursachen und erhöhen die mechanische Belastung an Scharnieren und Zarge.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Gebäudeneigung mit Wasserwaage an mehreren Stellen (Türzarge, Wandflächen, Fußboden) – eine systematische Neigung kann auf Setzungsrisiken hinweisen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung am Türblatt und im Rahmenbereich – Werte über 15 % Holzfeuchte deuten auf dauerhafte Verzugstendenz hin und erfordern fachliche Bewertung.
Wenn Innentüren selbstständig zufallen, kann das verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Neigung des Hauses: Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob das Haus oder der Türrahmen selbst schief ist. Eine leichte Neigung kann dazu führen, dass die Tür von selbst zufällt.
- Türbänder: Die Türbänder könnten ausgeschlagen oder locker sein. Dies führt dazu, dass die Tür nicht mehr richtig im Rahmen sitzt.
- Dichtungsgummis: Neue oder stark klebende Dichtungsgummis können einen Widerstand erzeugen, der die Tür zuzieht.
- Verwindung der Tür: Holztüren können sich verziehen, besonders bei unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit.
Mögliche Lösungen sind:
- Türstopper: Eine einfache und schnelle Lösung sind Türstopper, die am Boden oder an der Wand befestigt werden.
- Justierung der Türbänder: Lockere Türbänder können nachgezogen oder bei Beschädigung ausgetauscht werden.
- Hobeln der Tür: Bei einer verzogenen Tür kann das Hobeln der Kante helfen, damit sie wieder richtig schließt.
- Anpassung der Dichtungsgummis: Die Dichtungsgummis können entweder entfernt oder durch weniger stark klebende ersetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Türbänder und dem Einsatz von Türstoppern. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann zurate, um die Tür professionell justieren zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt ein häufiges Problem bei Innentüren, die selbstständig zufallen. Dies kann verschiedene Ursachen haben, die von einfachen Einstellungen bis zu baulichen Mängeln reichen. Eine pauschale Lösung wie ein Türstopper ist nicht immer ausreichend, da die Ursache nicht behoben wird.
✅ Zustimmung: Die Beschreibung des Problems ist nachvollziehbar und die Angabe, dass es sich um Holztüren handelt, ist ein wichtiger Hinweis. Holztüren können sich durch Feuchtigkeit oder Temperaturänderungen verziehen, was das Schließverhalten beeinflusst.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: nicht waagerecht eingestellte Türbänder (Scharniere), ein verzogener Türflügel, ein falsch eingestelltes Türschloss oder ein unebener Fußboden. Auch Zugluft durch undichte Fenster oder eine falsch eingestellte Lüftungsanlage kann das Zufallen begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Türbänder: Sind die Schrauben fest? Lässt sich die Tür durch Anheben oder Absenken der Bänder justieren? Kontrollieren Sie, ob die Türblätter an den Kanten schleifen. Bei anhaltenden Problemen oder wenn die Türen klemmen, empfehlen wir die Hinzuziehung eines Tischlers oder Schreiners. Dieser kann die Bänder fachgerecht einstellen, den Türflügel nacharbeiten oder die Ursache für Zugluft identifizieren. Ein Türstopper ist nur eine temporäre Lösung und behebt nicht die eigentliche Ursache.
Das selbstständige Schließen von Innentüren ist meist kein rein ästhetisches oder komfortbezogenes Problem, sondern ein Indiz für strukturelle oder montagetechnische Unstimmigkeiten am Türblatt, Rahmen oder der Aufhängung.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Türbewegung kann auf eine Verformung des Türblatts, eine unebene Wand, eine fehlerhafte Einbauhöhe des Zargenrahmens oder eine unzureichende Verankerung im Mauerwerk hinweisen – insbesondere bei älteren oder nicht fachgerecht eingebauten Holztüren.
🔴 Gefahr: Wenn die Tür durch Schwerkraft oder Zugluft schließt, kann dies auch auf eine unzureichende Ausrichtung der Scharniere oder eine ungleichmäßige Belastung der Türflügel hindeuten, was langfristig zu Scharnierausbrüchen, Zargenverzug oder sogar Rissbildung im Mauerwerk führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein Türstopper ist keine dauerhafte Lösung, sondern lediglich ein Symptom-Management – er maskiert die eigentliche Ursache und verhindert nicht die fortschreitende mechanische Belastung.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: nicht waagerecht eingebaute Zargen, verzogene Holztüren durch Feuchteschwankungen, zu geringe Scharnierabstände, fehlende oder unzureichende Türbänder mit Dämpfungsfunktion sowie statische Verformungen im Gebäudekörper.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Phänomen im Sommer verstärkt auftritt, spricht für eine Kombination aus thermischer Ausdehnung, Luftdruckunterschieden und möglicherweise erhöhter Raumluftfeuchte – alles Faktoren, die bei Holzkonstruktionen zu temporären Verformungen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Türen und ihre Einbausituation durch einen zertifizierten Türen- und Fensterbausachverständigen oder einen statisch geprüften Zimmermeister begutachten – insbesondere um Verformungen, Scharnierbelastung und Zargenverankerung zu überprüfen, bevor es zu dauerhaften Schäden kommt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren verzogene Holztüren (durch Feuchte/Temperatur) als zentrale Ursache.
- Alle stimmen darin überein, dass locker oder falsch justierte Türbänder das Zufallen begünstigen.
- Alle lehnen Türstopper als langfristige Lösung ab – GoogleAI nennt sie "einfach und schnell", DeepSeek "nur temporär", Qwen "Symptom-Management".
- GoogleAI behandelt Dichtungsgummis als relevante, lösbare Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen sie nicht.
- DeepSeek hebt Zugluft durch Lüftung/Fenster explizit hervor – GoogleAI und Qwen nennen sie nicht als primäre Einflussgröße.
- Qwen ergänzt kritisch die Themen Zargenverankerung im Mauerwerk, statistische Verformungen im Gebäudekörper und potenzielle Rissbildung – keine der anderen KI-Modelle thematisiert diese Bauwerksrisiken.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung auf schleifende Türblätter und unebenen Fußboden – bei GoogleAI nur indirekt über Neigung, bei Qwen nicht genannt.
- GoogleAI empfiehlt Hobeln der Tür als Lösung – Qwen (und implizit DeepSeek) warnt davor, da Hobeln die statische Integrität des Türblatts beeinträchtigen und Verzug verstärken kann. Priorisiert wird die fachgerechte Justierung bzw. Neuanfertigung.
- GoogleAI nennt Anpassung der Dichtungsgummis als praktikable Maßnahme – Qwen betont hingegen, dass Dichtungen bei korrekter Montage nicht zum Zufallen beitragen; ihr Austausch ohne Systemdiagnose ist symptomatisch und riskant.
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, bauphysikalisch stringentere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip), insbesondere bei Aussagen zur Verankerung, Mauerwerksschäden und Hobelmaßnahmen.
- Die differenzierte Diagnose von DeepSeek (z. B. Fußboden, Zugluft) wird als ergänzende Praxisempfehlung gewertet, jedoch nicht über die strukturellen Risikobewertungen von Qwen gestellt.
Thema Status KI-Konsens Verzug der Tür durch Feuchte/Temperatur ✅ Alle Modelle stimmen überein: Hauptursache bei Holztüren; besonders im Sommer verstärkt durch thermische Ausdehnung und höhere Luftfeuchte. Scharnier- und Zargenjustierung ✅ Alle Modelle fordern systematische Prüfung und fachgerechte Anpassung – kein Nachziehen ohne vorherige Ausrichtungsmessung. Türstopper als Dauerlösung ❌ Qwen ("Symptom-Management") und DeepSeek ("nur temporär") widersprechen GoogleAI ("einfache Lösung"); Konsens: Kein dauerhafter Einsatz. Hobeln des Türblatts ❌ GoogleAI befürwortet es; Qwen warnt vor statischer Instabilität und verstärktem Verzug – Konsens: Abzulehnen ohne vorherige fachliche Bewertung durch Sachverständigen. Zargenverankerung & Mauerwerksschäden ⚠️ Nur Qwen benennt diese Risiken explizit; GoogleAI und DeepSeek ignorieren sie – Konsens: Muss bei wiederholtem Zufallen geprüft werden, da potenziell kräfteverursachend. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen, messbasierten Diagnose (Wasserwaage, Feuchtemessgerät, Sichtkontrolle der Verankerungspunkte) – nur so lassen sich oberflächliche Symptome von strukturellen Ursachen trennen. Bei Hinweisen auf Verankerungsprobleme, Mauerwerksrisse oder über 15 % Holzfeuchte ist unverzüglich ein zertifizierter Türen- und Fensterbausachverständiger einzuschalten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unausgeglichene Kräfte an Scharnieren führen zu Ausbrüchen im Holz oder Zargenverzug Mittlere bis hohe Schadenshöhe, teure Nachbesserung oder kompletter Austausch der Zarge 🔴 Risiko Langfristige Verzugstendenz durch dauerhaft erhöhte Holzfeuchte (>15 %) Irreversible Schädigung des Türblatts, zunehmendes Schließproblem, ggf. Schimmelbildung im Rahmenbereich 🔴 Risiko Ungenügende Verankerung der Zarge im Mauerwerk bei Setzung Entstehung von Rissen im Putz oder Mauerwerk, Gefahr für statische Sicherheit bei schweren Türen 🔴 Risiko Temporäre "Lösung" durch Türstopper maskiert Zugluftquellen Energielücken, erhöhter Heizwärmebedarf, unkontrollierte Feuchteeintragung in Baustrukturen 🔴 Risiko Fehljustierung durch Nichtbeachtung der Gebäudeneigung Systematische Fehlbelastung aller Innentüren in einer Etage – Multiplikation des Schadenspotenzials ✅ Chance Fachgerechte Scharnierjustierung mit Dämpfungselementen Langfristige Reduktion von Verschleiß, geräuschloses Schließen, erhöhte Lebensdauer der Türkomponenten ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung und Raumklimasteuerung Prävention von Holzverzug, langfristige Erhaltung der Türqualität, geringerer Instandhaltungsaufwand ✅ Chance Einbau von Zargen mit nachjustierbaren Verankerungselementen Zukunftsfähige Lösung bei Setzungsanfälligkeit, vereinfachte Wartung, höhere Wiederverwendbarkeit bei Sanierung ✅ Chance Systematische Prüfung der Lüftungsanlage bei Zugluftverdacht Verbesserung Raumluftqualität, Senkung Energiekosten, Vermeidung von Kondensatbildung ✅ Chance Digitale Dokumentation aller Türen mit Messdaten (Neigung, Feuchte, Scharnierlage) Langfristige Bauwerksüberwachung, frühzeitige Erkennung von Veränderungstrends, bessere Planung von Sanierungsmaßnahmen Orientierungshilfen
- Sofortige Messung durchführen: Prüfen Sie mit einer Wasserwaage die Vertikale der Zarge und die Horizontale des Türsturzes – dokumentieren Sie Abweichungen ab 2 mm.
- Feuchtemessung am Türblatt: Messen Sie an mindestens drei Stellen (oberer, mittlerer, unterer Bereich) mit einem Kalibrierten Feuchtemessgerät – bei Werten über 15 % sofort fachlichen Rat einholen.
- Verankerungspunkte sichtkontrollieren: Öffnen Sie die Zargenabdeckleisten und prüfen Sie, ob alle Dübel/Schrauben sichtbar fest sitzen und ob Risse im Putz oder Mauerwerk um die Zarge erkennbar sind.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türen- und Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF- oder BVS-Richtlinie) – nicht einen allgemeinen Handwerker – für eine systematische Ursachenanalyse.
- Lüftungssystem prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Überprüfung von Druckdifferenzen und Luftströmung – insbesondere bei mehreren betroffenen Türen in unterschiedlichen Räumen.
- Dokumentation anlegen: Erfassen Sie alle Messwerte, Fotografien der Verankerungspunkte und Prüfprotokolle in einer zentralen Bauaktenmappe – für Folgeinspektionen und Wertsteigerung des Objekts.
- Türbänder
- Türbänder sind die Scharniere, die die Tür mit dem Türrahmen verbinden und das Öffnen und Schließen ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Scharniere, Türangeln, Beschläge - Türstopper
- Ein Türstopper ist ein Gegenstand, der verhindert, dass eine Tür ungewollt zuschlägt oder sich weiter öffnet.
Verwandte Begriffe: Keil, Puffer, Wandstopper - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche.
Verwandte Begriffe: Nivelliergerät, Lot, Messwerkzeug - Dichtungsgummi
- Dichtungsgummis sind flexible Materialien, die zwischen Tür und Rahmen angebracht werden, um Zugluft, Lärm und Feuchtigkeit zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dichtungen, Gummidichtungen, Türdichtungen - Hobeln
- Hobeln ist ein Verfahren zur Bearbeitung von Holzoberflächen, bei dem mit einem Hobel Späne abgetragen werden, um die Oberfläche zu glätten oder anzupassen.
Verwandte Begriffe: Schleifen, Abtragen, Holzbearbeitung - Justieren
- Justieren bedeutet, etwas präzise auszurichten oder einzustellen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Einstellen, Ausrichten, Anpassen - Verwindung
- Verwindung beschreibt die Verdrehung oder Verformung eines Bauteils, insbesondere bei Holz, aufgrund von Spannungen oder Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Verzug, Deformation, Krümmung
- Warum schließen meine Innentüren von selbst?
Das kann an einer leichten Neigung des Hauses, an lockeren oder ausgeschlagenen Türbändern, an neuen Dichtungsgummis oder an einer Verwindung der Tür liegen. - Wie kann ich feststellen, ob mein Haus schief ist?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die horizontalen und vertikalen Flächen in der Nähe der Tür zu überprüfen. Achten Sie besonders auf den Türrahmen. - Was kann ich tun, wenn die Türbänder locker sind?
Versuchen Sie, die Schrauben der Türbänder nachzuziehen. Wenn die Schraubenlöcher ausgeleiert sind, können Sie größere Schrauben verwenden oder die Löcher mit Holzkitt füllen und neu bohren. - Sind Türstopper eine dauerhafte Lösung?
Türstopper sind eine einfache Sofortmaßnahme, aber keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache woanders liegt. Sie verhindern lediglich das unbeabsichtigte Schließen der Tür. - Kann ich eine verzogene Tür selbst reparieren?
Leichte Verwindungen können durch Hobeln der Türkante korrigiert werden. Bei stärkeren Verwindungen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Was ist, wenn die Dichtungsgummis zu stark sind?
Sie können die Dichtungsgummis entfernen oder durch dünnere ersetzen. Alternativ können Sie die Gummis mit Talkumpuder behandeln, um die Haftung zu verringern. - Muss ich die Tür aushängen, um die Bänder zu justieren?
Ja, zum Justieren der Türbänder ist es meist notwendig, die Tür auszuhängen, um die Bänder richtig bearbeiten oder austauschen zu können. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur?
Sie benötigen einen Schraubendreher, eine Wasserwaage, eventuell einen Hobel, Holzkitt und eventuell neue Schrauben oder Türbänder.
- Türen abdichten gegen Zugluft
Methoden und Materialien zur Reduzierung von Zugluft durch Türen. - Quietschende Türen beheben
Ursachen und Lösungen für quietschende Türbänder. - Türschloss reparieren oder austauschen
Anleitung zur Reparatur oder zum Austausch eines defekten Türschlosses. - Einbruchschutz für Innentüren
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Innentüren. - Türrahmen ausrichten
Schritte zur korrekten Ausrichtung eines verzogenen Türrahmens.
Innentüren justieren: Scharniere richtig einstellen
Scharniere verstellen
Die Bänder lassen sich verstellen. Ziehen Sie mal den Dichtungsgummi aus der Nut des Futters. In Höhe der Türbänder müssten da Löcher sein, durch die man mit einem Sechskant die Bänder lösen kann und sie dann etwas rausziehen oder reinschieben kann. Auf die Art bekommen Sie das in den Griff. -
Ursache: Lockere Türblatt-Halterung prüfen!
Kann aber auch eine andere Ursache haben ...
Wie sieht es denn mit den Haltern im Türblatt aus? Wenn diese nicht gerade eingeschraubt sind, entsteht ein solcher Effekt. -
Problemursache: Türzarge schief eingebaut – Was tun?
wahrscheinlich Zarge schief eingebaut
Vielen Dank für die Antworten.
Also an den Bändern habe ich schon alles versucht. Auch die Halter an den Türblättern habe ich schon verstellt (weiter reingedreht bzw. weiter rausgedreht). Das hat aber alles irgendwie nichts geholfen.
Meine Vermutung ist, dass wir beim Einbau der Türzargen etwas zu wenig mit der Wasserwaage gearbeitet haben (um es mal vorsichhtig auszudrücken).
Falls es da keine Patentlösung für Laien gibt, werde ich wohl mal den Schreiner kommen lassen.
Michael -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentüren schließen selbstständig – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass Innentüren selbstständig schließen. Mögliche Ursachen sind falsch justierte Scharniere, lockere Halterungen im Türblatt oder eine schief eingebaute Türzarge. Lösungen umfassen die Justierung der Scharniere, die Überprüfung und Korrektur der Halterungen sowie die Überprüfung der Zargenausrichtung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Innentüren justieren: Scharniere richtig einstellen beschrieben, kann das Verstellen der Scharniere helfen, das Problem zu beheben. Achten Sie darauf, die Dichtungsgummis zu entfernen, um Zugang zu den Einstellschrauben zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob die Halterungen im Türblatt fest sitzen, wie im Beitrag Ursache: Lockere Türblatt-Halterung prüfen! erwähnt. Gegebenenfalls müssen diese nachgezogen oder korrigiert werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine schief eingebaute Türzarge ist eine häufige Ursache für selbstschließende Türen, wie im Beitrag Problemursache: Türzarge schief eingebaut – Was tun? diskutiert. Dies erfordert möglicherweise professionelle Hilfe, um die Zarge neu auszurichten.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung und Justierung der Türbänder. Falls das Problem weiterhin besteht, untersuchen Sie die Halterungen im Türblatt und zuletzt die Ausrichtung der Türzarge. Ein Türstopper kann als temporäre Lösung dienen, behebt aber nicht die Ursache.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Innentür, Türstopper, Türbänder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … das Forum schon intensiv nach ähnlichen Fällen/Ratschlägen durchsucht, aber natürlich ist nichts 100 % mit der eigenen Situation zu vergleichen, daher …
- … Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die Architektin nannte uns Mehrkosten von ca. 15-20.000 …
- … Natürlich haben wir die Architektin schon darauf angesprcohen auch bezüglich Schadenersatz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren …
- … ca. Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … nennenswerte Leistungen versteckt sind, eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- … Bauzeit einen ruhigeren Nachtschlaf. Abgesehen davon sollte so ein Vertrag natürlich Regelungen zu Fertigstellung, Verzugsfolgen und Schadenersatz enthalten. …
- … 12. Rate 4 % Sanitär, Heizung, Treppe und Türen fertig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Indikator für Planungsfehler, Vertragsmängel oder Verletzung der HOAIAbk.-Verpflichtungen – keine natürliche oder unvermeidbare Entwicklung. …
- … oder nicht gab es nie - z.B. bei den Fließen, Bodenbelägen, Türen, usw. sind wir zusammen losgefahren und haben ausgesucht, was uns …
- … keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele Fehler entstanden sind, die Arbeitszeit gekostet haben um sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Innentür, Türstopper, Türbänder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Innentür, Türstopper, Türbänder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentüren schließen selbstständig: Ursachen, Lösungen & Türstopper-Vergleich
Suche nach: Innentüren schließen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innentüren, Tür schließt selbstständig, Tür fällt zu, Türstopper, Tür justieren, Türbänder, Neigung, Hausbau
