Sparren auf Halfenschiene
Hä jezzzz, guck hin mannn
Der Sparren liegt auf einer Halfenschiene auf .Aber wie wird die befestigt bzw. der Sparren an der HS? Der Sparren kippt doch zur Seite oder soll der dann erst nachdem die Bodendecke/- der Estrich vergossen wurde satt aufliegen?
Danke für eure Antworten, MfG Die Halfenschiene ist im Ringanker einbetoniert, es gibt diese auch zum aufschrauben.
Auf der Halfenschiene liegt die Mauerfette, die man auf der Halfenschiene fest schrauben kann.
Erst dann, auf der Mauerfette, liegen die Sparren oben drauf.
Aber wer konstruiert denn so etwas?
Warum wird nicht gleich die Mauerfette im Ringanker befestigt und gut isssss, dann bliebe der Zirkus mit der Halfenschiene erspart.
Markus Reinartz -
Vielleicht ...
Vielleicht ... -
Sieht ganz so aus!
Studenten Aufgabe
Studenten Aufgabe -
Geht es denn darum ...
Geht es denn darum ... -
wenn man schon ..
wenn man schon ..
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Halfenschiene, Sparren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11368: Sparren auf Halfenschiene
- … Sparren auf Halfenschiene …
- … Der Sparren liegt auf einer Halfenschiene auf . …
- … befestigt bzw. der Sparren an der HS? …
- … Der Sparren kippt doch zur Seite oder soll der dann erst nachdem die Bodendecke/- der Estrich vergossen wurde satt aufliegen? …
- … Die Halfenschiene ist im Ringanker einbetoniert, es gibt diese auch zum aufschrauben. …
- … Auf der Halfenschiene liegt die Mauerfette, die man auf der Halfenschiene fest schrauben kann. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach über Schwimmhalle
- BAU-Forum - Neubau - Holzbalken für Decke mit Gewindestäbe im Ringanker befestigen?
- … 3.) Halfenschiene: bringt Punkte wenn Konstruktion keine Schwelle vorsieht und die Dachelemente direkt …
- … 4.) Sparrenhalter aus Metall, befestigt in Halfenschiene: gute Lösung, trotzdem selten gesehen, weil teuer. …
- … Fazit: Gedübelt oder einbetonierte Halfenschiene halte ich für die kontrollierbar sauberste Lösung, Einbetonierte Gewindestangen (ohne Auszugssicherung) …
- BAU-Forum - Neubau - Ringanker am Ende der kleinen Fassade - Risse in der Oberfläche normal?
- … der die Gewerke Zimmermann und Rohbauer koordiniert, dann wäre jetzt eine Halfenschiene HTA 38/17 o. glw. in ihrem Ringbalken. So naht das …
- … Ich als Laie hatte Halfenschienen vorgeschlagen - aber …
- … Hätten Sie jetzt jemanden gehabt, der die Gewerke Zimmermann und Rohbauer weisungsbefugt koordiniert, dann wäre jetzt eine Halfenschiene HTA 38/17 o. glw. in ihrem Ringbalken. So naht …
- … Bei hölzernen Dachkonstruktionen sind sämtliche Teile, wie Sparren, Pfetten, Pfosten, Kopfbänder, Schwellen, untereinander ausreichend zugfest zu verbinden, insbesondere an …
- … den Dachrändern und -ecken bzw. bei Dachüberständen. Mindestens jeder dritte Sparren ist an seinen Auflagerpunkten - außer der allgemeinen Befestigung durch Sparrennägel - zusätzlich durch Laschen, Zangen, Bolzen bzw. durch Sonderbauteile, …
- … sind Halfenschienen nicht mehr oder weniger recht als keine ... wenn keine dann …
- … Ich weiß ja nicht was die Maurers pro 25 cm Stck. Halfenschiene so nehmen. Wenn aber die Pfette mittig auf der Wand sitzt …
- … bleiben innen und außer 5 cm ... wo soll da noch Halfenschiene halten bei U-Schale? …
- … außen eine Befestigung unter, bei hoher Pfette und Schub durch Sparren könnte diese Kippen ... oder? …
- … Mein halfenschienenvorschlag bezog sich auf Anschluss von Winkelverbindern bei Flachdach ohne …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Wer hat Erfahrung mit dem Selbstbau einer Garage
- … Im Ringanker (natürlich alles vom Statiker berechnet und vorgegeben!) einbetonierte Halfenschiene, darauf die Balkenlage 20 x 10 befestigt, auf diese die Fußpfetten …
- … mittels Sparrenpfettenanker) befestigtm vorne und hinten Giebel hochgemauert und darin die Firstpfette aufgelegt, Sparren drauf, Schalung, Konterlattung, Lattung, Ziegel und fertig war die Laube …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung für Altbau? Pellets - WP + Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 Jahre altes Haus mit WP-Heizanlage ausrüsten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EFH mit WP (Erdwärme) sinnvoll bei U-Wert der Wände von 0,3
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Halfenschiene, Sparren" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Halfenschiene, Sparren" oder verwandten Themen zu finden.
