Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Halfenschiene
Ringanker Fassade: Risse nach Aufbetonieren – Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Neubau
Auf meiner kleinen Fassade die zwischen zwei Häusern
steht wurde am Dienstag der Ringanker oben aufbetoniert.
Mit Hilfe von Schubkarren und Speißkübel wurde Beton
(SAKRET B25 ZE30/40) angemacht.
Ich habe die ganze Zeit zugesehen und mitgeholfen das
Material zu vermischen  -  meiner Meinung nach wurde das
Betonpulver richtig gut vermischt  -  vielleicht nur
deshalb weil ich so kritisch zugesehen habe ...
Zum Schluss fehlte noch ein Sack  -  dann wurde noch
an einer Ecke für die letzten 5 cm Betonestrich von Maxit
(908) genommen. 8 Stunden nach dem Betonieren fing es
bis heute an unaufhörlich leicht zu regnen. "Das macht
nix" sagt der Rohbauer  -  glaube ich ihm ja gerne.
Heute habe ich mir mal die Arbeit von oben angesehen und
ich sehe an drei Stellen ca. 20 cm lange (also fast über die
gesamte Breite) ca. 1-2 mm breit Risse. Wie tief die
Risse sind weiß ich allerdings nicht. Aber ich denke 3-4 mm
mindestens  -  ist natürlich eine reine Vermutung die ich
aus der Breite der Risse (1-2 mm) ableite.
Das Probleme  -  falls das eines ist  -  liegt sicherlich
nicht an der Verwendung der verschiedenen Betonmassen.
Den dunklen Maxit kann man vom hellen SAKRET gut unterscheiden
und die Risse sind nicht an den Übergangsstellen (hellgrau
zu dunkelgrau). Auch sind die Risse nicht im dunkelgrauen
Maxit (ist ja eh nur ein kleines Stückchen gewesen).
95 % der Oberfläche und 99 % der Masse besteht ja aus dem
hellgrauen SAKRET Beton. Jetzt endlich meine Frage:
Sind diese Risse bedenklich oder normal?
Was kann ich machen wenn das ein Problem sein sollte?
Auch ist die Oberfläche des Ringankers ziemlich uneben.
Es wäre dem Rohbauer sicherlich kein Zacken aus der Krone
gebrochen, wenn er mit der Kelle das ganze schön glattgestrichen
hätte. Weil ich sowas anmeckere  -  bin ich deshalb ein
Pedant oder ein Nörgler?
Gruß Hubertus
  • Reg2023-Herr Profilaie
    🔴 Kritisch: Risse im Ringanker können die Stabilität der Fassade beeinträchtigen. Unbedingt Fachmann hinzuziehen!
    Ich beurteile die Risse im Ringanker als potenziell problematisch. 🔴 Risse im Ringanker können auf verschiedene Probleme hinweisen, wie z.B. Schwindrisse aufgrund von zu schneller Trocknung, mangelnde Betondeckung der Bewehrung oder statische Probleme.
    Die Verwendung von SAKRET B25 ZE30/40 Beton ist grundsätzlich geeignet, jedoch ist die korrekte Verarbeitung entscheidend. Fehler beim Mischen, Einbringen oder Verdichten des Betons können zu Rissen führen.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bauingenieur begutachten, um die Ursache festzustellen.
    • Risikobewertung: Der Fachmann kann beurteilen, ob die Risse die Tragfähigkeit des Ringankers beeinträchtigen.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Risse sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen möglich (z.B. Rissverpressung, Betoninstandsetzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann (Statiker/Bauingenieur) hinzu, um die Situation zu beurteilen und weitere Schäden zu vermeiden.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein horizontales Bauelement, meist aus Stahlbeton, das Gebäude stabilisiert, indem es Wände verbindet und Kräfte verteilt. Er verhindert das Auseinanderweichen von Mauern, besonders unter Belastung durch Dachkonstruktionen oder Wind. Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung (Stahl) im Betonbauteil umschließt. Sie schützt den Stahl vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Stahl und Beton. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosionsschutz, Stahlbeton.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Betons während des Aushärtens. Dabei verliert der Beton Wasser, was zu Volumenverringerung und Spannungen führt. Verwandte Begriffe: Austrocknung, Hydratation, Betonschrumpfung.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er berücksichtigt dabei alle relevanten Lasten und Einwirkungen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen.
    Betoninstandsetzung
    Die Betoninstandsetzung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Betonsanierung, Oberflächenschutz.
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf, die der Beton allein nicht tragen könnte. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Bewehrungsstahl.
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Betonbauteil ausgesetzt ist. Sie bestimmt die Anforderungen an die Betonzusammensetzung und die Betondeckung der Bewehrung. Verwandte Begriffe: Umwelteinflüsse, Betonzusammensetzung, Dauerhaftigkeit.
    1. Was ist ein Ringanker und wozu dient er?
      Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauteil aus Stahlbeton, das die Wände eines Gebäudes miteinander verbindet und stabilisiert. Er dient dazu, horizontale Kräfte (z.B. Windlasten) aufzunehmen und die Wände vor dem Auseinanderdriften zu schützen.
    2. Welche Ursachen können Risse im Ringanker haben?
      Risse können durch Schwinden des Betons, thermische Spannungen, mangelnde Betondeckung der Bewehrung, statische Überlastung oder Fehler bei der Betonverarbeitung entstehen.
    3. Sind alle Risse im Ringanker gefährlich?
      Nein, nicht alle Risse sind gefährlich. Haarrisse sind oft unbedenklich, während breitere oder tiefe Risse auf ein ernsteres Problem hinweisen können. Eine fachmännische Beurteilung ist wichtig.
    4. Wie werden Risse im Ringanker saniert?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind Rissverpressung, Betoninstandsetzung oder Verstärkung des Ringankers.
    5. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Ich rate dringend davon ab, Risse im Ringanker selbst zu reparieren. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung der Risse?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Statiker oder Bauingenieur mit Spezialisierung auf Betonsanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    7. Welche Rolle spielt die Betongüte beim Ringanker?
      Die Betongüte (z.B. B25) gibt die Festigkeit des Betons an. Eine ausreichende Betongüte ist wichtig für die Tragfähigkeit des Ringankers.
    8. Was bedeutet ZE30/40 beim Beton?
      ZE30/40 bezieht sich auf die Expositionsklasse des Betons. Sie gibt an, welchen Umwelteinflüssen der Beton standhalten muss (z.B. Frost, Feuchtigkeit).
    • Betonsanierung bei Fassadenrissen
      Methoden zur Reparatur von Rissen in Betonfassaden, inklusive Ursachenanalyse und Materialauswahl.
    • Statische Ertüchtigung von Mauerwerk
      Verfahren zur Verstärkung von Mauerwerk, um die Tragfähigkeit zu erhöhen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Fassaden sowie Maßnahmen zur Sanierung.
    • Wärmedämmung von Fassaden
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fassaden, inklusive Materialvergleich.
    • Ursachen von Rissen in Neubauten
      Analyse der häufigsten Gründe für Rissbildung in Neubauten und deren Vermeidung.
  2. Ringanker: Zu viel Wasser im Beton B25 – Besorgniserregend?
    Bin ich deshalb ein Pedant oder ein Nörgler?
    Nein, natürlich nicht.
    Aber es ist trotzdem nicht besorgniserregend
    Wahrscheinlich zu viel Wasser..
    Voraussetzung:
    Es handelt sich um einen Ringbalken, der die Dachkonstruktion verankern soll, und sich nach der Fertigstellung im Gebäudeinneren befindet.
    Ist dem so?
    Gruß, jdb
  3. Ringanker Flachdach: Styrodur-Dämmung und Fassadenputz
    Ja, dem ist so.
    Es werden die Dachbalken draufgelebt  -  Flachdach.
    Danach könnte man schon sagen das der Ringanker im Gebäudeinnern
    ist. Außen ist ja Styrodur drauf und darauf kommt der Fassadenputz. Also trotzdem Danke für die Antwort  -  Gruß Hubertus
  4. Ringanker: Fehlende Halfenschiene – Nächstes Problem?
    Anmerkung:
    Hätten Sie jetzt jemanden gehabt, der die Gewerke Zimmermann und Rohbauer koordiniert, dann wäre jetzt eine Halfenschiene HTA 38/17 o. glw. in ihrem Ringbalken. So naht das nächste Problem ...
  5. Ringanker: Laie vs. Handwerker – Halfenschiene ignoriert!
    Ich als Laie hatte Halfenschienen vorgeschlagen  -  aber
    Zimmermann, Dachdecker und Rohbauer sagte, dass das nicht notwendig sei
    .- ich hätte also nicht jemand gebraucht der das Koordiniert sondern einen der das vorschreibt, vorgibt, bestimmt und den Drei Handwerksfirmen sagt dass sie Pfuscher sind. Also Laie kann ich mir sowas leider nicht getrauen. Aber ich denke nicht das ein wirkliches Problem auf mich zukommt, weil die Balken hinten am anderen Ende verankert werden und das ganze Dach ein beträchtliches Gewicht hat. Die fünf Balken auf die 2,90 m haben jeweils die Abmessungen 240x180 (5 m Länge)  -  das hat der Architekt so bestimmt und vorgegeben. Aber danke nochmal für die Vorsehung Herr Debakel. Gruß Hubertus
  6. Ringanker: Halfenschiene HTA 38/17 – Notwendigkeit & DIN 1055
    Anmerkung:
    Hätten Sie jetzt jemanden gehabt, der die Gewerke Zimmermann und Rohbauer weisungsbefugt koordiniert, dann wäre jetzt eine Halfenschiene HTA 38/17 o. glw. in ihrem Ringbalken. So naht das nächste Problem ...
    Ergänzende Bestimmungen DINAbk. 1055  -  Blatt 4 (Auszug)
    3.2 Befestigung der Teile von Hölzernen Dachkonstruktionen
    Bei hölzernen Dachkonstruktionen sind sämtliche Teile, wie Sparren, Pfetten, Pfosten, Kopfbänder, Schwellen, untereinander ausreichend zugfest zu verbinden, insbesondere an den Dachrändern und -ecken bzw. bei Dachüberständen. Mindestens jeder dritte Sparren ist an seinen Auflagerpunkten  -  außer der allgemeinen Befestigung durch Sparrennägel  -  zusätzlich durch Laschen, Zangen, Bolzen bzw. durch Sonderbauteile, z.B. Stahlblechformteile, die durch Nagelung befestigt werden, mit den Pfetten verbinden.
    3.3 Verankerung der Dachkonstruktionen
    Die Dachkonstruktionen sind durch Stahlanker mit einem Nettoquerschnitt von mindestens 1.2 cm²  -  Flachstahlanker mindestens 4 cm dick, Rundstahlanker mindestens 14 mm Durchmesser  -  in den Eckbereichen in Abständen von höchstens 1 m und im Randbereich in Abständen von höchstens 2 m mit der Unterkonstruktion zu verbinden.
  7. Ringanker: Alternative zur Halfenschiene – Dübelmontage
    Mir als so gescholtener Holzwurm
    sind Halfenschienen nicht mehr oder weniger recht als keine ... wenn keine dann kommt eben die Dübelmontage mittels Durchsteckanker (upat ct oder ähnlich) zum Zuge. Große Scheibe nach DINAbk. 1052 versteht sich von selbst.
    Ich weiß ja nicht was die Maurers pro 25 cm Stck. Halfenschiene so nehmen. Wenn aber die Pfette mittig auf der Wand sitzt und an der Schiene gespart wurde und ich somit keine Ankerschraube mehr reinbringe dann doch lieber gleich die andere Variante. In dieser Hinsicht habe ich schon so einiges erlebt. 🙂
  8. Ringanker 24er: Randabstände in U-Schale – Was ist zu beachten?
    Und was sagen die Randabstände
    bei einem 24er Ringbalken in U-Schale?
    Da muss man dann schon auf 10er runtergehen und hoffen, dass das Fußholz auch mittig auf dem Ringbalken liegen darf ...
  9. Ringanker: HTA 2815 vs. Ankerschrauben – Dimensionierung!
    Was die Randabstände sagen verrat ich dann
    wenn man mir sagt wieso in 8 von 10 Fällen nur HTA 2815 eingebaut werden, wo es nur Ankerschrauben bis M12 gibt.
    Zitatende
    Wenn mittig JDB ... und angenommen 24 Mauer und 14er Pfette ... dann bleiben innen und außer 5 cm ... wo soll da noch Halfenschiene halten bei U-Schale?
    Pfette innen bündig, dann bekomme ich nur noch außen eine Befestigung unter, bei hoher Pfette und Schub durch Sparren könnte diese Kippen ... oder?
    Dann doch lieber Durchsteckmontage.
  10. Ringanker Flachdach: Winkelverbinder statt Fußholz – Halfenschiene?
    Wir sind auch irgendwie abgekommen ...
    Mein halfenschienenvorschlag bezog sich auf Anschluss von Winkelverbindern bei Flachdach ohne weiteres Fußholz.
    Sind wir da einer Meinung?
    apropos: die 14 mm im Text kann man ja auch in "12" umrechnen ...
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ringanker Fassade: Risse nach Aufbetonieren – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in einem Ringanker nach dem Aufbetonieren auf eine Fassade. Mögliche Ursachen sind zu viel Wasser im Beton (B25, ZE30/40). Es wird die Notwendigkeit von Halfenschienen zur Befestigung der Dachkonstruktion diskutiert, sowie Alternativen wie Dübelmontage. Randabstände und die korrekte Dimensionierung von Ankerschrauben sind weitere wichtige Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Fehlen einer Halfenschiene kann zu Problemen bei der Befestigung der Dachkonstruktion führen, wie im Beitrag Ringanker: Fehlende Halfenschiene – Nächstes Problem? angemerkt wird. Es ist wichtig, die Statik und die Lastabtragung der Dachkonstruktion zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zur Halfenschiene kann eine Dübelmontage mit Durchsteckankern verwendet werden, wie im Beitrag Ringanker: Alternative zur Halfenschiene – Dübelmontage erläutert wird. Dabei sind die Randabstände und die korrekte Dimensionierung der Anker zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung von Ankerschrauben in Bezug auf die verwendete Halfenschiene (HTA 2815) wird im Beitrag Ringanker: HTA 2815 vs. Ankerschrauben – Dimensionierung! thematisiert. Hierbei ist der Nettoquerschnitt der Stahlanker gemäß den Normen zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Statiker oder Fachmann für Betonsanierung hinzuzuziehen, um die Ursachen der Risse zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Befestigung der Dachkonstruktion sollte unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen und der geltenden Normen (DIN 1055) erfolgen. Beachten Sie auch den Beitrag Ringanker 24er: Randabstände in U-Schale – Was ist zu beachten? bezüglich der Randabstände.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ringanker, Fassade, Riss, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lastabtragung Mauerwerk: Stahlbetonstützen, Riegel & Aussteifung – Funktion, Abstände?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Planungsfehlern: Garagendach-Änderung, Attika-Erhöhung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand erkennen: Ursachen, Behandlung & Vorbeugung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfetten Dämmung zum Mauerwerk: Lücken, Dämmschaum & Wärmebrücken im Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Fassade nach 1 Jahr: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Fassade, Riss, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ringanker, Fassade, Riss, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ringanker, Fassade, Riss, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ringanker, Fassade, Riss, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ringanker Fassade: Risse nach Aufbetonieren – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Ringanker Risse? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ringanker, Fassade, Risse, Beton, Aufbetonieren, Betonsanierung, Statik, B25, ZE30/40
