Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauleiter
Vordach aus Beton hängt durch
Guten Tag,
Unser Sitzplatz wird mit einer Betondecke T: 3.5 m x B: 7 m x D: 0.25 m überdeckt. Die Decke ist auf der hinteren Seite direkt mit dem Haus verbunden (eingebaut). Vorne wird die Decke mit zwei Stahlpfosten (80x80 mm) abgestützt. Abstand zwischen Pfosten beträgt 6 m. Es gibt keinen sichtbaren Querträger.
Mittlerweile steht das Haus 2 Jahre und diese Decke hängt in der Mitte für ca. 3 cm durch. Ist das OK und soweit in der Norm oder müsste man sich so langsam sorgen machen ...?
Besten Dank
  • Wilder Willy
  1. 2 Jahre alt?
    Da ist doch noch Gewährleistung drauf! Warum fragen Sie da nicht mal ihren Bauleiter, Generalunternehmer und/oder Statiker.
    Wonach wurde denn die Betonplatte bemessen? Nach Tragfähigkeit oder auch nach Gebrauchseignung? Was war denn laut Berechnung die zu erwartende Durchbiegung? Wie wurde die Platte denn hergestellt  -  Filigrandecke? Wurde eine Überhöhung in die Schalung eingebaut oder hing die Decke schon immer durch und es ist ihnen nur jetzt erst aufgefallen, wo Garten und Haus fertig sind und Sie endlich mal Zeit haben hinzuschauen?
    So und dann können wir anfangen über Ursache und Zulässigkeit (DINAbk. 18202) dieser Durchbiegung zu reden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11319: Vordach aus Beton hängt durch
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahlkonstruktion 30 m² an Hauswand  -  möglich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordach / Auskragung abreißen, Siedlungshaus 50er Jahre
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmkonzept Außenmauerwerk
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung und Vordach: Holz statt Montagequader? Oder ganz ohne?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz, Schimmelspuren im Übergang Vordach -Fassade
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie nachträglich Bauteile an Wand mit WDVS befestigen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz und Vordach
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Vordach, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
