Hallo habe hier ein Problem,
wie lässt sich die EnEVAbk. einer Doppelhaushälfte ohne Partner berechnen.
Außenmauern 30 cm YTONG zum nicht vorhandenen Doppelhauspartner 22 cm Unverputzt.
Normalerweise wird ja bei einer Doppelhaushälfte die Außenwand zur anderen Doppelhaushälfte nicht berücksichtigt, das ist hier ja nicht der Fall.
Zur Info Dachgeschoss ist isoliert, Der YTONG im Keller nur im Gang voll isoliert in den Kellern etwas dünner isoliert.
Die Kellerfenster sind nur die Mäusegitter Fenster. Also ohne
Isolierwirkung. Die Kellerdecken sind auch nicht isoliert.
Die Fenster haben einen Standard Isolierwert näher nicht genannt.
Kann hier die EnEV Norm gegeben sein?
Bundesland Baden Württemberg
EnEV bei Doppelhaushälfte ohne Partner
Als Single
in einer DHHAbk.? Klar geht das. Wieviel m² sind's denn? -
Hallo habe eh eine falsch Angabe die Porentonsteine ...
Hallo habe eh eine falsch Angabe die Porentonsteine sind nicht 22 cm, sondern 24 cm ohne Putz.
Wohnfläche hat 108 m² oder welche Angabe wird benötigt?
Kann die EnEVAbk. so überhaupt gewährleistet werden? -
Ihr Planer ...
Ihr Planer schuldet Ihnen einen Energieausweis, also muss er das auch rechnen. Sprechen Sie ihn doch einfach mal darauf an! -
Energiepass ist da aber da wird ja die ...
Energiepass ist da aber da wird ja die Innenwand bei einer Doppelhaushälfte nicht gerechnet was in diesem Fall ja falsch ist! -
Solange ...
Solange da kein Haus gegengebaut ist, muss man die Wand freilich rechnen! -
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaushälfte, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10955: EnEV bei Doppelhaushälfte ohne Partner
- … EnEVAbk. bei Doppelhaushälfte ohne Partner …
- … wie lässt sich die EnEV einer Doppelhaushälfte ohne Partner berechnen. …
- … Normalerweise wird ja bei einer Doppelhaushälfte die Außenwand zur anderen Doppelhaushälfte nicht berücksichtigt, das ist hier ja …
- … Kann hier die EnEVAbk. Norm gegeben sein? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt zeichnete falsche Pläne! Kam erst jetzt beim Bau auf - was können wir tun?
- … irrelevant an diesem Liebfeind reiben! Für Ihr Beispiel mit den unterschiedlichen Doppelhaushälften möchte ich mich bedanken. Denn da biete ich Ihnen sofort ein …
- … (rot verklinkert) ansehen, was werden Sie sofort erkennen? Genau, eine hübsche Doppelhaushälfte, die offensichtlich einen anderen Grundriss als der Nachbar hat. Weil beim …
- … Keller bauseits! EnEVAbk.-Nachweis wird bestenfalls mitgegeben, natürlich ohne Erläuterung. Man will ja niemanden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verklebung von Fassadendämmplatten
- … Hallo Bauforum, ich lasse gerade von einem Bauträger eine Doppelhaushälfte errichten. Für die Fassadendämmung werden Polystyrol-Dämmplatten von Sto 100 x 50 …
- … Sie schulden uns immer noch einen Muster für eine Freistellung nach EnEVAbk. § 25. Das wäre dann mal echte Hilfe und nicht nur …
- … Herr J eine instationäre Berechnung vorlegen, die von jedem Architekten als EnEVAbk.-Nachweis gerechnet werden kann? Alle Kritik in Ehren, aber Nchweise sollten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenrenovierung-Nachbar will nicht!
- … Wir haben eine Doppelhaushälfte. Das Grundstück ist ziemlich doof geschnitten. …
- … Dies ist auch deshalb natürlich interessant, weil ja bekanntlich nach neuester EnEVAbk. u.U. saniert werden muss, wenn die Fassade angefasst wird. Für die …
- … Nach der neuen EnEVAbk. sind doch wohl 16 cm oder besser 20 cm vorgeschrieben . …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abstand zu vorhandener Doppelhaushälfte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - BRANDBESCHLEUNIGER POLYSTYROL
- … Nach der Verschärfung der EnEVAbk. bleibt die Wirtschaftlichkeit vollends auf der Strecke. …
- … sind aber dem Allgemeinwohl verpflichtet. Und deshalb gibt es z.B. die EnEVAbk.. …
- … Mit Allgemeinwohl oder nach EnEVAbk. hat das nichts zutun. …
- … bauen, betrügen Sie wahrscheinlich den Bauherren, weil das wohl kaum dem EnEVAbk.-Nachweis entsprechen dürfte. Falls doch, stellen Sie einfach mal einen zum …
- … Ich glaube Konrad Fischer hat schon viele EnEVAbk.-Nachweise erbracht. Warum geht das bei ihm und vielen anderen und …
- … Meine Schwiegereltern hatten eine Doppelhaushälfte von 1905 - dickes Ziegelmauerwerk, wie Herr J. es liebt. Irgendwann …
- … Primat der Haustechnik gegenüber einer hinreichenden Wärmedämmung verkündet wird und dass EnEVAbk.-Gutachten für schlecht gedämmte Häuser ganz offiziell mit technisch komplizierten und …
- … 2. Wie haben sie die geltenden Gesetzte/EnEVAbk. umgangen? …
- … 4. Wie ist die Dachkonstruktion, Wie sieht es hier mit der EnEVAbk. aus? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Freistehende Doppelhaushälfte-Grenzwand dämmen-Grenzüberschreitung-stress mit dem Nachbarn
- … Freistehende Doppelhaushälfte-Grenzwand dämmen-Grenzüberschreitung-stress mit dem Nachbarn …
- … Wir haben vor zwei Jahren eine Doppelhaushälfte gebaut (NRW Kreis Aachen) unser Generalunternehmer hat in der Zeit …
- … das Objekt als DDH geplant war, dann doch sicher inkl. nachbarlicher Doppelhaushälfte, was sagt das Bauamt nun dazu, wenn der Nachbar gar nicht …
- … zwingend notwendige separate Baumaßnahme, die nichts mit dem ursprünglich genehmigten Bauantrag (Doppelhaushälfte) zu tun hat. Damals wurde ein EnEVAbk.-Nachweis erstellt, der nun …
- … nicht eingehalten wird, da eine als Gebäudetrennwand geplante Doppelhaushälfte-Trennwand durch nachbarliche Unterlassung einer genehmigten Baumaßnahme zur Außenwand wird. Eine solche Außenwand hat derart hohe Verluste, dass eine uneingeschränkte Nutzbarkeit der angrenzenden Räume zu Wohnzwecken (Stichwort: Tauwassergefahr und Schimmelpilzbildung) nicht möglich ist. Eine von mancher Seite vorgeschlagene nachträgliche Innendämmung verhindert eine solche Tauwasser- und Schimmelpilzgefahr (Tauwassergefahr, Schimmelpilzgefahr) z.B. im Bereich der Estrich-Wand-Anschlüsse und im Bereich der Decken-Wand-Ixel NICHT ausreichend. …
- … Juristisch fraglich ist sogar, ob der Nachbar die Dämmung in Ihrem Fall nicht sogar dulden MUSS, wenn er selbst den Zustand (Notwendigkeit einer nachträglichen Dämmung) durch Unterlassung des Anbaus seiner Doppelhaushälfte verursacht hat. …
- … der Notwendigkeit der Überbauung gegenüber dem Bauamt: Das Objekt wurde als Doppelhaushälfte geplant. Durch fehlenden Anbau des Nachbarn ist der EnEVAbk.-Nachweis nicht …
- … Notwendigkeit der Dämmung zur nachträglichen Herstellung eines genehmigungsfähigen Zustandes (Einhaltung der EnEVAbk.). Eine nachträgliche Innendämmung wird diesen genehmigungsfähigen Zustand wohl wegen Verstoß …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wie 17,5 KSL Außenwand dämmen?
- … wir haben eine Doppelhaushälfte gebaut, die andere Hälfte steht noch nicht und es sieht auch …
- … denn so sind die geltenden Wärmeschutz und EnEVAbk. Vorgaben ja nicht eingehalten …
- … Haus ja auch noch nicht fertig!?!? Sonst wäre die Pflicht zur EnEVAbk.-Einhaltung aber auch nicht beim Häusle-Käufer, wenn er das Haus als …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EnEV und Doppelhaushälfte ohne Partner
- … EnEVAbk. und Doppelhaushälfte ohne Partner …
- … wir haben eine Doppelhaushälfte nach EnEV gebaut. Allerdings wurde bis dato die andere Doppelhashälfte …
- … sehe ich mehrere Probleme erhöhte Heizkosten, Gefahr von Schimmel und die EnEVAbk. ist doch so auch nicht gewährleistet?! …
- … Wie kann man hier die EnEVAbk. berechnen? Wie sieht es hier rechtlich gegenüber dem Bauträger aus. Einen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sanierungsmaßnahmen ohne WDVS, welche Strafen drohen?
- … bei unserer Doppelhaushälfte Baujahr. 1938 blättert der Putz ab und wir würden das Haus …
- … Keine Panik in der noch geltenden EnEVAbk. 2004 sind unter § 18 (Ordnungswidrigkeiten) nur Verstöße im Bereich der …
- … Im Entwurf der EnEVAbk. 2006/2007 steht jetzt im § 27 (Ordnungswidrigkeiten) nur der Hinweis: …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaushälfte, EnEV" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppelhaushälfte, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
