Hilfe, wir MÜSSEN 2-Vollgeschosse bauen, NRW : (
Mit den Nerven (und dem Geld) am Ende aber viele Grüße,
Familie Thomalik
Wenn
Sorry, habe mich missverständlich ausgedrückt, die Drempelhöhe ist eine
konzeptionelle Beschränkung. Auch wenn das ohne die Zeichnungen vielleicht seltsam klingt, aber ein noch höherer Drempel würde in Kombination mit der im BPlan vorgegebenen maximalen Dachneigung zu einem viel zu "hohen" Dach führen. Dadurch wären die Glasfronten insbesondere die des traufseitigen Erkers nicht mehr hinreichend mit Dach zu überdecken bzw. der dadurch entstehende Zwischenraum von Dachunterseite zum Erker wäre nicht mehr optisch ansprechend zu kaschieren. Ein separates kleines Dach für den Erker würde dementgegen zwar sehr schön aussehen aber ist ebenfalls im BPlan ausdrücklich untersagt. Ob der Gemenderat wohl weiß wie schwer die einem das Leben manchmal machen? : (Um es mal auf den Punkt zu bringen wollten wir optisch Landhausstil und 1,5 geschossig bauen (gibt es hier ja leider nicht) anstatt hoher Drempel und 2 optische Vollgeschosse. Rücksprache mit Baubehörde hat auch bereits ergeben dass ein rechnerischer Nachweis der 2-Geschossigkeit ausreichend ist. Abweichungen von der grundsätzlichen Anforderung werden aber leider unter keinen Umständen toleriert.
Speziell die Möglichkeiten zum Dach und Drempel sollten wir vielleicht vornehmlich im Dachforum diskuttieren. Falls es hier aber noch architektonische Vorschläge unabhängig davon geben sollte wäre das schlichtweg super.
Grüße,
Christoff Thomalik -
Veränderungen
der Höhe der Dachhaut (z.B. stärkere Sparren) bringen nicht genug. Ihnen fehlen ca. 3 m² Bezugsfläche mit H = > 2,30 m. Eine Erhöhung der Dachhaut um 10 cm bringt bei 12 m Trauflänge jedoch nur ca. knapp 2 m², reicht also nicht aus.
Stellen Sie doch mal den DGAbk. Grundriss hier ein. -
Dickere Ziegel im OG?!
Hallo Herr Peters,
dass dann noch ca. 1 m² fehlt habe ich jetzt auch eingesehen. Stärkere Sparren klingen aber schon mal gut, wären denn unabhängig davon knappe 10 cm theoretisch auf diese Weise rauszuholen?
Die besten Ideen kommen ja in der Nacht :): Wir bauen mit 17,5er Innenmauerwerk (dahinter Klinker). Wie wäre es denn wenn man stattdessen ab UGAbk.-Decke mit 24er oder gar 30er Ziegeln weitermauern würde? Dann würde uns doch "unnützer" Wohnraum unter 2,30 m verloren gehen und müsste nicht in die errechnete Fläche des OGAbk. einfließen. Wäre doch eine Variante oder? Ich denke auch nicht dass dickere Ziegel um vieles teuerer kommen würden, gerade im OG wo ja eh die Dachschrägen sind. Außerdem kann der Giebel ja so bleiben (17,5). Würde also planen dann nur traufseitig jeweils dickeres Material zu vermauern. Da dieses "Einrücken" nur an zwei Seiten des OG stattfindet würde das Geschoss doch dann weiterhin Berechnungstechnisch nicht in die Kategorie Staffelgeschoss fallen, oder? -
Grundfläche, nicht Netto-Grundfläche
Lassen Sie
Ihren Architekten mal ganz exakt rechnen.
12 m x9 m = 108 m² davon 75 % = 81 m² = Bezugsfläche die für 2-Geschossigkeit überschritten werden muss.
Bei 1,00 m Drempel (+12 cm Fußpfette) /42 SDAbk. ergibt sich eine Breite von 6,34 m zwischen den Höhen 2,30 m OK Dachhaut.
6,34 m x12 m = 76 m²
Im Bereich der Gaubenbreite von 4,20 m liegt die 2,30 m Höhe über Außenkante Außenwand, also 4,20 m x 1,33 m = 5,59 m²
76 m² + 5,59 m² = 81,59 m² also über 75 %, damit rechnerisch 2-geschossig. -
Dachhaut
Ich nehme auch Bezug aufZur nochmaligen Verdeutlichung, warum die Dicke-Dachhaut-Idee ausscheidet siehe die verlinkte Grafik. Für ein Vollgeschoss müssen Sie mit 3/4 der (Brutto-) Grundfläche über 2,30 m Höhe kommen, gleichzeitig wollen und dürfen Sie den Drempel aber nicht höher als 1 m machen. Bei einer Haustiefe von max. 9 m und 42 ° Dachneigung (beides ist ausgereizt) führt das zu einer Stufe im Dach. Die Mathematik lässt sich nun mal nicht austricksen. Wollen Sie allen Ernstes das Dach nur im Mittelbereich dicker machen? Da wird die Behörde nicht mitspielen.
Grafik
hinkt ein bisschen ...
Bezugsgröße ist die Höhe 2,30 m gemessen bis OK Dachhaut.
Grafik zeigt nur UKAbk. Dachhaut. -
da hinkt nichts
Die Grafik zeigt ausschließlich Außenkante Dachhaut. Die Stufe im Dach ist ca. 29 cm hoch.
Entscheidend ist die Rechenvorschrift für den Drempel. Darum hatte ich die im Parallelthread abgefragt. Fast unvorstellbar, dass es im Bebauungsplan keine gibt. In Gesetzen und Verordnungen gibt es nämlich auch keine. Dann bleibt nur die Berechnungsvorschrift für die traufseitige Wandhöhe zu den Abstandsflächen: Schnittpunkt Außenwand/Dachhaut, analog der 2,30-m-Regel. -
Drempelhöhenvorschrift
bezieht sich bei 2-geschossiger Bauweise nicht auf Drempel über EGAbk.. Sonst wäre ein ECHTES 2-geschossiges Gebäude nicht möglich.
Drempelhöhe kann also angepasst werden. Erst wenn über dem OGAbk. ein weiteres Geschoss (ausgebautes Dachgeschoss) geplant wird muss die Drempelhöhe eingehalten werden und der rechnerische Nachweis erbracht werden, dass dieses Geschoss KEIN Vollgeschoss ist. -
schön wäre es
Aber wo steht es? Lt. Fragesteller steht nur was von Drempel max. 1,00 m im Bebauungsplan, aus fertig. Auch ein Drempel über EGAbk. ist ein Drempel. In Gesetzen und Verordnungen steht auch nichts Gegenteiliges. Wenn es so wäre, diskutieren wir hier für nichts. Einfach Drempel auf 1,30 und der Fall ist erledigt. -
Wir diskutieren
hier für nichts. Das Problem ist doch, dass der Fragesteller den Drempel wegen "Terrassenüberdachung/Erkerdach" nicht weiter erhöhen will. Nachvollziehbar ist das bei 42 Grad SDAbk. aber auch nicht. -
Wirklich Brutto Geschossfläche?
Vielen Dank erstmal Ihnen beiden für diese Berechnungsbeispiele. Besonders die m²-Berechnung kommt fast exakt hin, da soll er uns das wirklich mal genauestens Vorrechnen. Das die gesamte Geschossfläche herangezogen wird haut mich jetzt aber schon vom Hocker, stand ja so in der Form nicht in der BauO, oder ich habe das übersehen. Das heißt die Außenwandstärke ist absolut irrelevant und die Außenhaut wird immer mit herangezogen? Das heißt wir reden auch nicht von Wohnfläche, sondern quasi vom umbauten Raum bei der Geschossberechnung. Da dürfte ja dann wohl auch die Geschichte mit dem Luftraum Galerie nicht ganz so einfach werden weil umbaut ist ja demnach theoretisch auch der Luftausschnitt und somit wäre es sowohl Geschossfläche UGAbk. als auch "Fläche" OGAbk.. Es bestünde noch die Möglichkeit das Baufenster gartenseitig zu überziehen, also bis auf 10 m. Natürlich muss dafür eine Ausnahmegenehmigung gestellt werden, aber als ich damals nachgefragt habe schien das für die Behörde kein Problem darzustellen. Nur die Breite des Baufensters ist unantastbar.
Mit dem Drempel werde ich Montag nochmal beim Amt anfragen ... -
So ich glaube wir haben es jetzt :)
Heute den halben Tag rumgerechnet und die Frau überzeugen können dass wir einen Terrassengiebel bauen und dafür auf den Trauferker verzichten. Zwar haben wir dann nicht mehr so viele Fenster aber sieht optisch auch sehr schön aus und die Satteldachgaube kann dadurch zum vorgeschobenen Zwerchgiebel werden. Wenn wir um 1 m vorziehen reicht laut meinen beschränkten Rechenkenntnissen sogar ein Drempel von 0,85 aus. Der Zwerchgiebel/Terrassengiebel wird insgesamt so breit wie oben der offene Raum Galerie (3,83 m) und setzt sich 1 m in die Tiefe ab. Zwar muss dass Bauamt jetzt noch dem einen Meter Baufensterüberschreitung zustimmen aber da es ja in den Garten hinein geht und selbst eine komplette Vergrößerung um die volle Trauflänge theoretisch genehmigunsfähig gewesen wäre dürfte es wohl hier keine Probleme mehr geben. *freu*.
Wir hoffen das klappt jetzt soweit alles und meine Frau trauert derzeit ihrem Erker nach :)
Vielen Dank für die angeregte Diskussion, die Tipps waren extrem hilfreich für uns weil wir uns sonst nur auf irrelevante Lösungsansätze versteift hätten.
Viele Grüße,
Familie Thomalik
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, Hilfe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvorlageberechtigter ist nicht vorlageberechtigt - Auswirkungen?
- … 6. Bauherr findet mit Hilfe eines SV heraus, dass die Dachkonstruktion nicht der Statik entspricht, wohl …
- … nochmals: Der Ing. ist Mitglied einer anderen Ingenieurkammer (ich vermute mal NRW) und dort Bauvorlageberechtigt. Dann reicht es aus, eine Bescheinigung der Heimatingenieurkammer …
- … -://www.ikbaunrw.de/365.0.html …
- BAU-Forum - Dach - Hallo zusammen, vorab möchte ich sagen, dass ...
- BAU-Forum - Neubau - Raumhöhe aus Bauvorlageplänen deutlich unterschritten - was tun?
- … unter für Baden-Württemberger unzumutbaren Deckenhöhen leiden müssten (ich weiß mittlerweile, dass NRWlern und Bayern mehr Höhe zugestanden wird), aber es ist definitiv …
- … liegt noch nicht, aber eine Absenkung des Estrichs fällt als Abhilfe aus, weil wir keine Stufen einführen können (Barriere). Eine Anhebung des …
- … nachdem das leider wohl der einzige Weg sein wird, weil Abhilfe wohl nicht mehr zu schaffen ist? Wann müssen wir diesen Mangel …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Flachdach OG - Vollgeschoss ja oder nein?
- … -://www.aknw.de/fileadmin/user_upload/Arbeitshilfen/niederschrift_dienstbesprechung_bauaufsichtsbehoerden_2017.pdf …
- … 19-03-14_Praesentation_-_Die_neue_Landesbauordnung_NRW.pdf …
- … Hallo, wir planen in NRW ein Flachdach mit zwei Etagen, die obere soll weniger als 2/3 der Grundfläche groß sein. 1/3 planen wir im OGAbk. als Terrasse. Der Bebauungsplan, der Flachdach erlaubt, ist von 1963, die Bauweise eingeschossig und offen. Meine Frage: Unser Bauamt fordert, dass wir das OG als Staffelgeschoss ausführen, ich finde aber nirgends eine entsprechende Rechtsprechung. In der Landesbauordnung, der Baunutzungsverordnung, dem Bebauungsplan und der DINAbk. 277 steht nicht einmal der Begriff Staffelgeschoss oder zurückgesetztes OG. Weiß hier jemand aus dem Forum mehr? …
- … immer schön mit dem Suchwort (Verwaltungsvorschrift), hier z.B. ausgewählt, Verwaltungsvorschrift LBOAbk. NRW Staffelgeschoss , eingeben, dann findet man auf Seite 12, folgendes …
- … Richard Welter, Dirk Richelmann, Landesbauordnung NRW im Bild, Praktische Anwendung für Architekten, 5. Auflage, Rudolf Müller Verlag. …
- … Natürlich nur in dem Fall, in dem die Bude in NRW steht oder stehen soll, ansonsten gibt es diese Literatur für fast jedes Bundesland. …
- … Zu der letzten neu überarbeiteten Bauordnung - jedenfalls nicht für NRW - gibt es noch nix, noch keine Literatur, gerade erst …
- … Mit Hilfe eurer Infos habe ich mich da jetzt mal eingelesen: Der Begriff …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Adressen von Holzschutzsanierungsfirmen
- BAU-Forum - Sonstige Themen - EnEV und Statik bei Bauantrag nach § 67 Vorlage bei wem..?
- … Einfamilienhaus mit Garage, im Rahmen zur Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW, wurde Statik von Arbeitskollegen (Bauingenieur) erstellt. Den EnEVAbk. - Nachweis möchte …
- … ich mit Hilfe frei erhältlicher Programme (Kalk-Sand-Stein) selbst erstellen. Beide Nachweise sind nur zu meiner eigenen Information oder muss ich die Unterlagen noch irgendwo einreichen / zur Prüfung vorlegen. …
- … NRW UVO § 2 …
- … EnEV_UVO_NRW.pdf …
- … Wie dies in NRW ist weiß ich nicht, kann mir aber vorstellen dass dies …
- BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Risse, Brüche an Treppe/Altbau/Mietshaus/ 5 Geschosse
- Inserate - Stellenangebote - Stellenangebote Architektur
- … Kulturmanagement, BWL oder vergleichbarStandorte: zunächst Neuss, später Kleve (Landesgartenschau 2029) und NRWZur Verstärkung des Teams sucht die LAGL eine engagierte Persönlichkeit mit …
- … Arbeitsweise• Interesse an interdisziplinärer Projektarbeit und persönlicher Weiterentwicklung• Reisebereitschaft innerhalb von NRW und Führerschein Klasse BWir bieten:• Eine Festanstellung in Vollzeit bei der …
- … erbringt weltweit baubezogene Maßnahmen bzw. Leistungen, etwa im Kontext der Übergangshilfe, der Entwicklungs- bzw. internationalen Zusammenarbeit. Die Gruppe Bauen in der Internationalen …
- … CAD-Programmen und Microsoft Office• Eigenverantwortliche, kooperative und zielorientierte Arbeitsweise• Bauvorlageberechtigung (in NRW)• Fließende DeutschkenntnisseWir bieten Ihnen:• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben mit Gestaltungsspielraum• …
- … ÜBER UNSInfos unter.brd.nrw.deWIR BIETENInfos unter.brd.nrw.deIHRE AUFGABENDie Förder- und Zuwendungsmaßnahmen sind …
- … des Betreffs Dezernat 35.06 – tech. SB-Architektur an die E-Mail-Adresse:bewerbungen@brd.nrw.deHinweise zur Bewerbung / zum Datenschutz finden Sie in der ausführlichen Stellenausschreibung …
- … unter.brd.nrw.de …
- … Die Kolpingstadt Kerpen, in unmittelbarer Nähe zur Stadt Köln, -ca. 68.000 Einwohner- sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Amt Planen, Bauen und Umweltschutz, Abteilung Bauordnung in Vollzeit eine/nBrandschutzingenieurin / einen Brandschutzingenieur (m/w/d)oder eine Bauingenieurin / einen Bauingenieur (m/w/d)oder eine Architektin / einen Architekten (m/w/d)zur schwerpunktmäßigen Wahrnehmung der Wiederkehrenden Prüfungen von Sonderbau-ten gem. Sonderbauvorschrift und Prüf-VO NRW und Brandverhütungsschauen.Die komplette Stellenausschreibung finden Sie im Anhang. Bitte öffnen …
- … wertschätzendes Miteinander in einem wachsenden Architekturbüro, Mitarbeiterwohnungen unweit vom Büro sowie Hilfe bei der Suche geeigneter Wohnungen auch im EigenbestandDu willst die Zukunft …
- … anspruchsvolle Projekte im Bereich Wohnungsbau sowie den Umbau von Geschäftshäusern in NRW suchen wir zum baldmöglichen Zeitpunkt eine Architektin oder einen Architekten für …
- Inserate - Stellengesuche - Stellengesuche Handwerk
- … flexible Bürohilfe für Ihr Unternehmen …
- … Betreff: Professionelle Unterstützung für Ihr Handwerksunternehmen - Flexible und zuverlässige Kauffrau für BüromanagementSehr geehrte Damen und Herren,ich biete hiermit meine Mithilfe im Büro für Ihr Unternehmen an. Derzeit bin ich als …
- … NRWMaurer- und Betonbauermeister, 59j, sucht neue Anstellung. Über 30 Jahre Erfahrungen …
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Dienstleistungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, Hilfe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "NRW, Hilfe" oder verwandten Themen zu finden.
