Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Neubaugebiet
Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
Habe in einem Neubaugebiet ein Haus erstellt. Im Frühjahr möchte ich den Garten anlegen.
Welche Grenzabstände müssen zum Nachbargrundstück eingehalten werden? Mein direkter Nachbar hat zu meinem Grundstück vom Gärtner gleich 2 Laubbäume mit einer Höhe von 3  -  4 m pflanzen lassen. Die Zweige der Bäume ragen bereits bis zu einem Meter über meinem Grundstück. Die Stämme der Bäume stehen ca. 1 m von der Grenze entfernt. Da die Bäume eine Höhe bis zu 12 m erreichen können, werden die Baumkronen im Sommer sehr viel Schatten bringen.
Muss ich es akzeptieren, dass
die Zweige übermeinem Grundstück ragen,
wegen Schatten im Sommer meine Bepflanzung leidet bzw. gar nicht überlebt,
welche Abstände hat der Nachbar einzuhalten?
    Die einzuhaltenden Grenzabstände bei der Bepflanzung zum Nachbargrundstück sind im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt. Diese Gesetze variieren, daher ist es wichtig, das für Ihr Bundesland geltende Gesetz zu konsultieren.
    Die Abstände sind in der Regel abhängig von der Art der Bepflanzung (z.B. Bäume, Sträucher) und deren Höhe. Bei Bäumen wird oft zwischen schwach-, mittel- und starkwachsenden Arten unterschieden. Laubbäume mit einer Höhe von 3-4 m fallen wahrscheinlich unter die Kategorie, für die größere Abstände gelten.
    Es ist ratsam, das Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Eine gütliche Einigung ist oft die beste Lösung, um zukünftige Konflikte zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die spezifischen Grenzabstände in Ihrem Bundesland und suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um eine gütliche Einigung zu erzielen. Im Zweifelsfall kann eine Beratung durch einen Anwalt für Nachbarrecht sinnvoll sein.
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einer Bepflanzung und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dazu, Streitigkeiten zwischen Nachbarn zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Bepflanzung, Grundstücksgrenze
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Bestimmungen über Grenzabstände, Lärmbelästigung und Immissionen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, BGBAbk.
    Bepflanzung
    Bepflanzung umfasst alle Arten von Pflanzen, die auf einem Grundstück angepflanzt werden, wie z.B. Bäume, Sträucher, Hecken und Blumen.
    Verwandte Begriffe: Baum, Strauch, Hecke
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die Linie, die zwei Grundstücke voneinander trennt. Sie wird im Grundbuch eingetragen.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Grundbuch, Kataster
    Immissionen
    Immissionen sind Einwirkungen auf ein Grundstück, die von einem anderen Grundstück ausgehen, wie z.B. Lärm, Gerüche oder Schattenwurf.
    Verwandte Begriffe: Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, Schattenwurf
    Verjährung
    Verjährung bedeutet, dass ein Anspruch nach Ablauf einer bestimmten Frist nicht mehr geltend gemacht werden kann.
    Verwandte Begriffe: Anspruch, Frist, Rechtsanspruch
    Gütliche Einigung
    Eine gütliche Einigung ist eine Vereinbarung zwischen Streitparteien, die darauf abzielt, einen Konflikt ohne gerichtliche Auseinandersetzung beizulegen.
    Verwandte Begriffe: Mediation, Schlichtung, Kompromiss
    1. Welchen Grenzabstand muss ich für Bäume einhalten?
      Der Grenzabstand für Bäume ist im Nachbarrechtsgesetz des jeweiligen Bundeslandes geregelt und hängt von der Baumart und -höhe ab. Informieren Sie sich über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland.
    2. Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann der Nachbar die Beseitigung der Bepflanzung verlangen. Es ist ratsam, sich vor der Bepflanzung über die geltenden Bestimmungen zu informieren, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    3. Kann ich eine Ausnahme vom Grenzabstand beantragen?
      In bestimmten Fällen kann eine Ausnahme vom Grenzabstand beantragt werden, beispielsweise wenn die Bepflanzung bereits seit langer Zeit besteht und der Nachbar bisher keine Einwände erhoben hat. Dies ist jedoch von den jeweiligen Umständen abhängig.
    4. Was ist, wenn die Wurzeln des Baumes in mein Grundstück wachsen?
      Wenn die Wurzeln eines Baumes vom Nachbargrundstück in Ihr Grundstück wachsen, haben Sie das Recht, diese Wurzeln zu entfernen. Achten Sie jedoch darauf, den Baum nicht zu beschädigen.
    5. Was ist, wenn Äste des Baumes in mein Grundstück ragen?
      Wenn Äste eines Baumes vom Nachbargrundstück in Ihr Grundstück ragen, haben Sie das Recht, diese Äste zu entfernen, nachdem Sie dem Nachbarn eine angemessene Frist zur Beseitigung gesetzt haben.
    6. Was kann ich tun, wenn der Baum des Nachbarn meinen Garten verschattet?
      Ob Sie eine Beseitigung des Baumes verlangen können, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Es ist zu prüfen, ob die Beeinträchtigung durch den Schattenwurf wesentlich ist und ob der Baum den Grenzabstand einhält.
    7. Gibt es eine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Grenzabstandsverletzungen?
      Ja, Ansprüche aus Grenzabstandsverletzungen können verjähren. Die Verjährungsfrist beträgt in der Regel drei Jahre ab Kenntnis der Verletzung.
    8. Was ist eine gütliche Einigung?
      Eine gütliche Einigung ist eine Vereinbarung zwischen den Nachbarn, die darauf abzielt, einen Streit ohne gerichtliche Auseinandersetzung beizulegen. Es ist ratsam, das Gespräch mit dem Nachbarn zu suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    • Heckenpflanzung: Richtiger Abstand zur Grundstücksgrenze
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen bei der Pflanzung von Hecken.
    • Baumfällung im Garten: Genehmigungspflicht und Naturschutz
      Hinweise zu den rechtlichen Bestimmungen bei der Fällung von Bäumen.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn: Was ist erlaubt, was nicht?
      Informationen zu den zulässigen Lärmemissionen und den Rechten bei Lärmbelästigung.
    • Schattenwurf durch Bäume: Wann muss der Nachbar handeln?
      Erklärung, wann der Schattenwurf eines Baumes eine unzumutbare Beeinträchtigung darstellt.
    • Wurzeln und Äste ragen ins Nachbargrundstück: Was tun?
      Rechte und Pflichten bei Überhang von Wurzeln und Ästen.
  2. Grenzabstände: Nachbarschaftsrecht nach Bundesland
    Foto von Oliver Kettig
    Nachbarschaftsrecht
    Bestimmungen zu Pflanzhöhen/-Abständen sind bundeslandspezifisch im Nachbarschaftsrecht geregelt. Schauen Sie mal hier:
    Laientipp
  3. Diskussionskategorie: Grenzbepflanzung unter Architektur?
    Noch was
    Welcher Teufel hat Sie denn geritten, diese Frage unter "Architektur" einzureihen?!
  4. Entschuldigung: Fehlerhafte Zuordnung Grenzbepflanzung
    Grenzbepflanzung
    Sehr geehrter Herr Ketting,
    mich hat kein Teufel geritten. Wenn Sie damit Probleme haben, dass sich bei der Zuordnung auch Fehler einschleichen können, dann müssen Sie damit fertig werden bzw. sollten Sie dann auch nicht Antworten.
    Ich habe mich eben versehen. Sorry!
  5. Humor: Reaktion auf Einordnung der Grenzbepflanzung
    Kettig ohne n
    Wie viele Grinsegesichter muss ich denn noch dran machen? Also los
    Uns seien Sie versichert: Ich werde damit fertig 😉
    Hoffentlich hilft Ihnen meine Antwort von oben trotzdem
  6. Fristen: Beseitigung von Grenzbepflanzung prüfen!
    smiley übersehen Herr Rackwitz?
    War doch eher ein Scherz von Herrn Keting, aber nochmal zum Problem: Es gibt auch bestimmte Fristen innerhalb derer Sie eine solche Bepflanzung nur, ggf. unter Hilfe von Rechtsmitteln, beseitigen lassen können. Unverbindlich bin ich der Meinung, es sind zwei Jahre nach Kenntnis bzw. Pflanzung, bin mir aber nicht sicher!
  7. Empfehlung: Frühzeitige Klärung der Grenzbepflanzung
    Um der guten Nachbarschaft willen ...
    Um der guten Nachbarschaft willen sollten Sie bald tätig werden. Je länger die Bäume stehen desto weniger begeistert wird Ihr Nachbar sein wenn er den Gärtner noch mal zum Umpflanzen bestellen muss. Werden Sie also schnell aktiv. '
    PS: Mal so als Hausnummer: In Schleswig-Holstein z.B. müsste er bei einem 12 Meter hohen Baum 6 Meter Abstand einhalten (Hälfte der Höhe). Der Baum ist zwar noch klein, aber er müsste eben ansonsten alle paar Jahre umpflanzen ...
  8. Landschaftsarchitektur: Relevanz für das Unterforum
    wieso?
    das ist landschaftsarchitektur und voll auf Niveau dieses unterforums!
  9. Diskussionsbeitrag: Unverständliche Äußerung im Forum
    Ägypten?
    Was wollen uns Ihre Worte sagen, Herr Blücher? Sind Sie mit den Beiträgen im Unterforum nicht zufrieden oder empfehlen Sie eine neue Linie der mobilen Gartenarchitektur? 🙂 '
    Ganz im Ernst: Ich verstehe nicht so ganz worauf Sie hinauswollen!
  10. Erkenntnis: Unterforum-Einordnung nachgedacht!
    Geistesblitz!
    Hallo Herr Blücher, das mit dem Unteforum ist mir nach kurzem Nachdenken doch klar (bin gerade in England, die Zeitverschiebung wirkt sich anscheinend doch auf die geistige Präsenz aus). Die Teilfrage nach der Qualität des Unterforums daher bitte streichen.
  11. Off-Topic: Jetlag-Empfindlichkeit im Forum
    @Alde off topic
    Jetlag in England?! Wow! Und ich dachte immer ich bin empfindlich 🙂 )
  12. Bundesland-Info: Nachbarrechtliche Regelungen prüfen!
    @ Kettig OT
    Naja, von den Füssen haut es mich noch nicht, aber so richtig anwesend fühle ich mich eigentlich immer erst ab dem 2. Tag (wobei ich dann bei der hiesigen Küche auch schnell wieder weg will!). 😉 '
    An den Fragesteller: Geben Sie doch mal Ihr Bundesland zum Besten. Es gibt übrigens Länder wie Hamburg, die haben gar kein Nachbarschaftsrecht.
  13. Standort: Grenzbepflanzung in Niedersachsen/Ostfriesland
    Grenzbepflanzung
    Hallo Herr Alde,
    ich wohne in Niedersachsen, Landkreis Leer/ Ostfriesland.
  14. Niedersachsen: Grenzabstände laut § 50 NachbG
    Ganz einfach:
    Sind sie dem o.g. Link gefolgt? Da steht es in § 50 NachbG ganz deutlich:
    Abstände sind:
    bis zu 1,2 m Höhe 0,25 m
    bis zu 2 m Höhe 0,50 m
    bis zu 3 m Höhe 0,75 m
    bis zu 5 m Höhe 1,25 m
    bis zu 15 m Höhe 3,00 m
    über 15 m Höhe 8,00 m
    Wächst die Planze über die zulässige Höhe hinaus ist sie zurückzuschneiden.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Grenzbepflanzung: Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück
    💡 Kernaussagen: Die Einhaltung von Grenzabständen bei der Bepflanzung ist im Nachbarschaftsrecht der Bundesländer geregelt. Es gibt Fristen, innerhalb derer eine Beseitigung der Bepflanzung gefordert werden kann. Eine frühzeitige Klärung mit dem Nachbarn wird empfohlen, um Konflikte zu vermeiden. Die Abstände sind abhängig von der Höhe der Bepflanzung und im jeweiligen Nachbarschaftsgesetz festgelegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Bestimmungen zu Pflanzhöhen und -abständen bundeslandspezifisch sind, wie im Beitrag Grenzabstände: Nachbarschaftsrecht nach Bundesland erläutert wird. Informieren Sie sich daher unbedingt über die geltenden Regelungen in Ihrem Bundesland.
    ✅ Zusatzinfo: In Schleswig-Holstein muss bei einem 12 Meter hohen Baum ein Abstand von 6 Metern eingehalten werden (Hälfte der Höhe). Dies dient als grobe Orientierung, die genauen Werte sind jedoch im jeweiligen Landesrecht zu finden. Eine schnelle Klärung der Situation mit dem Nachbarn ist ratsam, wie im Beitrag Empfehlung: Frühzeitige Klärung der Grenzbepflanzung empfohlen wird.
    📊 Fakten/Zahlen: In Niedersachsen sind die Grenzabstände in § 50 des Nachbarrechtsgesetzes (NachbG) festgelegt. Die Abstände variieren je nach Höhe der Bepflanzung, von 0,25 m bis zu 8,00 m, wie im Beitrag Niedersachsen: Grenzabstände laut § 50 NachbG detailliert aufgeführt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst, welches Nachbarrechtsgesetz in Ihrem Bundesland gilt. Nehmen Sie dann das Gespräch mit Ihrem Nachbarn auf, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Der Beitrag Bundesland-Info: Nachbarrechtliche Regelungen prüfen! rät dazu, das zuständige Bundesland zu ermitteln, da einige Länder kein eigenes Nachbarschaftsrecht haben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbepflanzung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bepflanzung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10519: Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haftung für mangelhafte Garagenisolierung am Nachbargrundstück? Rechtliche Folgen & Pflichten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Doppelhaushälfte: Nachbar stimmt nicht zu – Was tun? Rechte & Pflichten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzwand als Sichtschutz am Reihenhaus: Brandschutz, Höhe & Nachbarrecht?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand bauen: Genehmigung, Höhe, Länge & Holzsichtschutz Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Nadelbäume an der Terrasse: Maximale Höhe als Sichtschutz? Grenzabstand beachten!
  8. BAU-Forum - Dach - Dacherneuerung Doppelhaushälfte: Rechte, Pflichten & Kosten bei Dachaufstockung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachneueindeckung Nachbar: Abgerutschte Pfannen, Überstand First – Was tun bei Doppelhaushälfte?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzbebauung: Was bedeutet 'Mauer mittig auf der Grenze' im Gutachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbepflanzung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bepflanzung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grenzbepflanzung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bepflanzung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbepflanzung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bepflanzung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbepflanzung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bepflanzung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
Suche nach: Grenzbepflanzung: Abstände zum Nachbarn
Suche nach: Grenzbepflanzung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bepflanzung, Bäume, Grundstücksgrenze
