Moin, Moin,
der von beauftragte Bauträger (Ingenieurbüro) hat für eine Beton-Zwischendecke auf der Garage eine maximale Deckenbelastung von 100 kg/m² angegeben. Da wir auf dieser Decke, unter einem Walmdach, die überzähligen Baumaterialien lagern wollen, erscheint uns diese Belastbarkeit für zu gering. Ist diese Decke nicht schon überlastet, wenn ich mit einem Gewicht von ca. 80 kg auf einer Standfläche von 600 cm³ (Schuhgröße 44) eine Last von 0,14 kq/cm² erzeuge, da die Decke bei den oben angegebenen Werten nur eine Last von 0,01 kg/cm² aushält?
Ist meine Rechnung an dieser Stelle fehlerhaft, und ich kann keine Umrechnung auf den cm² durchführen?
MfG Ulrich A
Maximale Belastbarkeit für eine Betondecke
kein Problem ...
100 kg/m² haben sie geschrieben ...
d.h. anschaulich, auf jeden m² der Decke darf ein "pfundskerl" stehenohne das was passiert.
Nach DIN
ist der Lastansatz in Ordnung. Ob er aber für die von Ihnen geplante Nutzung ausreichend ist, sollten Sie mit dem Bauträger (Ing. -Büro) klären. 100 kg/ m² kommen bei Baumaterialien schnell zusammen. -
Moment mal ...
was heißt hier Zwischendecke? Was ist denn im Werkvertrag vereinbart?
100 kg/m² ... hmmm ... ich Holzwurm und nichts verstehen, aber ... 1 kg ist gleich 10N (natürlich nur wenn ich den Ortsfaktor auf außeräquatoriale Verhältnisse runde) ... folglich sind 100 kg etwa 1000N also 1 kN. Für Flächenlasten, einschl. Verkehrslasten (oder vereinbarten Sie etwa die Unbegehbarkeit dieser Fläche) erscheint mir das etwas wenig ... ich bemesse normal nie unter mind. 1,25 kN besser 1,5 kN (bei hier üblichen "landwirtschaftlichen Schütt- und Stapelgütern" noch viel viel mehr). Sind nicht schon für die Verkehrslasten nach DINAbk. 0,75 kN/m² anzusetzen? (Wo ist nur wieder mein Wendehorst? *g*) Betonprofis vor! Mir wäre es zu mager!
Klaus Kirchner -
is auch zu mager ...
da haben sie recht und wenn ich mich recht erinnere gelten die 100 kg/m² nur auf "kaum begehbaren" spitzböden.
so diese aus Beton sind und begehbar 150 kg/m², bei holzbalkendecken 200 kg/m²- da kann man wunderbar drüber streiten, was ist begehbar ... aber das suche ich bestimmt nicht ...
Hallo hr. bakel, sie fehlen noch in dieser runde
was ist begehbar? - da kann man wunderbar drüber streiten, was ist begehbar ... aber das suche ich bestimmt nicht ...
Was heiß denn hier ...
wenn ich mich recht erinnere, Herr Sollacher?
Ich denke, das ist ihr täglich Brot? -
ich denke ...
200 kg/m² für Bodenraum, wenn mind. 2 m Höhe vorhanden,
sonst 100 kg/m², ein Mittel, oder Mannlast bei flachen spitzböden.
Bei Wohnräumen 150 kg/m² bzw. 200 kg/m², wenn keine ausreichende Querverteilung - also Holzbalken- vorhanden ist.
Was haben sie denn fürne Spannweite und Deckendicke?
Normalerweise ist mir der Ansatz von 100 kg fürne Stb. -Decke vollkommen unverständlich, das hat nichts mit wirtschaftlich rechnen zu tun.
Gruß nach Bayern, Herr Kollege Sollacher
Freundlichst
Ihr
Johannes D. Bakel -
ja, ja ... ich und mein Gedächtnis ...
oder die mühsal, 2 m zum regal zu gehen, eine Norm rauszuziehen, diese auf 3 bereits geöffneten ordnern zu entblättern und die genauen lastansätze zu erlesen
nein, Entschuldigung, ich plane so waaansinnig unwirtschaftlich mit pauschal 200 kg/m² im Holzbau, dafür brauche ich nicht nachschauen.
man muss sich mal die Problematik klarmachen:
eine Betondecke wiegt 350 ... 450 kg/m², zusätzliche Lasten sollten natürlichgenau berücksichtigt werden ...
eine Holzdecke wiegt rund 50 ... 100 kg/m², zusätzliche Lasten übertreffen also das Eigengewicht der Decke ... alles klar?
@ jdb: jau, 2 m ... Gruß zurück -
Vielen Dank
für die vielen Rückmeldungen.
Um nur einige Punkte zu erläutern:
Die Betondecke hat eine Größe von ca. 4 x 8 m.
Die maximale Höhe beträgt ca. zwei Meter.
Eine Nutzung als Staufläche wurde von dem Architekten (Angestellter des Ing. -Büros) aus nichtigen Gründen abgelehnt. Vom Ing. selbst kam aber während der Bauphase der Vorschlag diese Fläche zu nutzen. Ich schätze, dass auch in diesem Fall, eine Erläuterung würde zu weit führen, wieder eine inkompetente Entscheidung getroffen wurde.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Aussage über die Gesamttraglast der Decke zu machen, oder ist diese aus der Fläche einfach zu berechnen. -
aus der gesamtfläche ...
berechnen! also etwa so: 8x4x100 = 3200 kg
ob eine inkompetente Entscheidung getroffen wurde, weiß ich nicht - sparsam halt -
Was ist denn hier los?
Es gibt genaue Vorschriften, was für Decken mit bestimmter
Nutzung als Nutzlast angesetzt werden muss! Davon unabhängig ist erst einmal die Deckeneigenlast.
In bestimmten Fällen ist vielleicht einfach die Nutzung infolge geringer Höhen? (oder auch Grenzbebauung o.ä.) eingeschränkt, sodass man dieses nach der Fragestellung nicht einfach so beantworten kann.
Eindeutig ist ja noch nicht einmal die Geometrie des Daches!
Wenn ich in der unteren Spitze 100 kg/m²= 1,00 KN/m² erzeugen will, muss ich mir schon schon Mühe geben, da pass ich nämlich nicht mehr rein!
Die Antworten waren mir zu forsch, und aus Sicht des Statikers zu laienhaft, tut mit leid!
Dipl. Ing. C. Steep - Grannemann -
Oh, ein Statiker ...
Man merkt's gleich an der Antwort,
Fundiert!
Ohne Kompromisse!
Knallhart!
Der Fragesteller ist jetzt sicher heilfroh, dass er nach so langer Zeit endlich eine Antwort bekommt, mit der er etwas anfangen kann.
Ein wertvoller Beitrag, alle Achtung!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Belastbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Belastbarkeit eines Hauses bzw. dessen bodem im dritten Stockwerk!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zulässige Deckenbelastung einer begehbaren Terrasse
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Belastbarkeit Betondecke 1953
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10099: Maximale Belastbarkeit für eine Betondecke
- … Maximale Belastbarkeit für eine Betondecke …
- … der von beauftragte Bauträger (Ingenieurbüro) hat für eine Beton-Zwischendecke auf der Garage eine maximale Deckenbelastung von 100 kg/m² angegeben. Da wir auf dieser Decke, unter einem Walmdach, die überzähligen Baumaterialien lagern wollen, erscheint uns diese Belastbarkeit für zu gering. Ist diese Decke nicht schon überlastet, wenn …
- … eine Betondecke wiegt 350 ... 450 kg/m², zusätzliche Lasten sollten natürlich ;-) …
- … Die Betondecke hat eine Größe von ca. 4 x 8 m. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Statikerfrage ...
- … Was sagen die anwesenden Statiker? Mindestdeckenbelastbarkeit, Lage der Last in der Mitte des Raums, maximale Spannweite? Hat …
- … geschrieben, und es keine Holzdecken sind, gehe ich von herkömmlichen Stahlbetondecken aus. …
- … Dass eine Stahlbetondecke das trägt, ist anzunehmen. Aber mir bereitet die zentrale, konzentrierte Lage …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notablauf auch für Dämmung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sind Steinplatten auf Terrasse mit Wärmedämmung zu schwer?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachabdichtung für extensiv begrüntes Dach
- … Garage (6,6 x 7 m) hat eine 22 cm Dicke Stahlbetondecke aus WU-Beton und ist mit einer ca. 30 cm hohen Attika …
- … sich nicht viel von der natürlichen Wiese (Hanggrundstück) unterscheidet. Bzgl. der Belastbarkeit der Decke ergibt sich laut Statik: g=7,5 und p=6,5 (Kn/m²). …
- … Gefälle in der Betondecke ist nicht mehr möglich, da bereits verlegt also bleibt nur noch Gefälle durch die Dämmung oder halt durch den Estrich zu erzeugen. Jedoch wofür brauche ich bei einer ungeheizten Garage eine Dämmung, wenn 2-3 maliges Önnen und Schließen des Garagentores bereits für einen ziemlich großen Temperaturausgleich sorgt? …
- … Hallo Herr Reitmeier, am Übergang zwischen Garage und Wiese wird eine Kunststoffdachrinne angebracht, die (der Stabilität wegen) in einer Betonwanne fixiert wird. In dieser Rinne sollen die Teichfolien (oder zugelassene Abdichtungsfolien) oder die 2-lagige Bitumenabdichtungen enden, Die Rinne hat 2 Fallrohre am Anfang und am Ende und soll mit dicken Kieselsteinen gefüllt werden. Zur Wiese und zur Garage hin sollen Kunststofffliese verhjindern dass sich die Rinne zusetzt. Die 2 LagenTeichfolie sollten keine 20 Jahre Gewährleistung ergeben, sondern nur beruhigtere 10 Jahre ;-)). Da das Dach kein Gefälle hat wollte ich Gefällestrich aufbringen. Kann ich den Gefällestrich direkt auf die Stahlbetondecke aufbringen und dann erst die Abdichtung vornehmen oder muss auch …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - gedämmter Terrassenaufbau - wie?
- BAU-Forum - Bauphysik - Belastbarkeit einer Betondecke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Belastbarkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betondecke, Belastbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
