Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: lernen
Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Nutzung alternativer Energieformen
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Frischwasserstation in Verbindung mit einer Zirkulationspumpe und einer Solaranlage. Eine zeitgesteuerte oder temperaturabhängige Regelung der Zirkulationspumpe kann helfen, den Warmwasserverbrauch zu optimieren und Energie zu sparen. Der Einsatz eines Strömungsschalters in der Frischwasserstation ist üblich, um die Ladepumpe bedarfsgerecht zu steuern. Die korrekte Einstellung von Timern und Temperaturfühlern ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Leute,
habe mal eine Frage bezüglich einer Frischwasserstation:
Ein bekannter hat eine Solaranlage mit einer Frischwasserstation. Außerdem hängt im normalen Kreislauf noch zusätzlich eine Zirkulationspumpe. Folgendes Problem: Er sagte mir, das wenn die Zirkulationspumpe die ganze Nacht läuft, er morgens kein heißes Wasser mehr hat. Jetzt sollte ich mal nachsehen, was man da machen kann. Jetzt gibt es ja die tollsten Zirk-Pumpen-Steuerungen, aber funktioniert das überhaupt mit einer Frischwasserstation?
Heißt also, kann ich die Zirk-Pumpe einfach über Nacht ausschalten? Oder beißt sich das mit der Frischw-Station?
Wenn ich die Infos aus dem Netz richtig verstehe, dann soll ja eigentlich die Frischwasserstation die Regelung übernehmen. Also wenn jemand duschen will, dann wird das benötigte Wasser über den Wärmetauscher der FWStation aufgeheizt.
Liegt es wirklich an der Zirk-Pumpe, dass das Wasser morgens kalt ist, oder an der Ladepumpe der Station, wenn diese die ganze Zeit läuft?
Vielleicht kann ich ja die Zirk-Pumpe ganz abschalten und die Ladepumpe über so eine Steuerung fahren?
hatte an die Steuerung gedacht: Link ist eingefügt
Ich weiß, viele Fragen, aber ich danke trotzdem schon mal für Eure Hilfe.
Gruß aus Neuss
Dirk
  • Dirk
    GoogleAI-Analyse: Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe opti...
    Ich verstehe, dass es um die Optimierung einer Solaranlage mit Frischwasserstation und Zirkulationspumpe geht. Das Problem ist, dass die Zirkulationspumpe nachts läuft und unnötig Energie verbraucht.
    Ich empfehle folgende Punkte zu prüfen:
    • Steuerung der Zirkulationspumpe: Viele Pumpen haben eine Zeitschaltuhr oder eine bedarfsgesteuerte Regelung. Überprüfen Sie, ob die Pumpe unnötig lange läuft.
    • Regelung der Frischwasserstation: Die Frischwasserstation sollte nur bei Bedarf Warmwasser bereiten. Eine intelligente Steuerung kann den Energieverbrauch senken.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass das Warmwasser gleichmäßig im System verteilt wird und die Zirkulationspumpe nicht unnötig arbeiten muss.
    • Wärmetauscher: Ein effizienter Wärmetauscher ist wichtig für die Wärmeübertragung von der Solaranlage zum Trinkwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Steuerung der Zirkulationspumpe und der Frischwasserstation von einem Fachmann überprüfen und optimieren. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls sinnvoll sein.
    Frischwasserstation
    Eine Frischwasserstation ist ein dezentrales System zur Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip. Sie erwärmt das Trinkwasser erst bei Bedarf, wodurch die Bildung von Legionellen minimiert wird. Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Wärmetauscher.
    Zirkulationspumpe
    Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in den Leitungen ständig zirkuliert, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie kann mit einer Zeitschaltuhr oder bedarfsgesteuert betrieben werden, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Warmwasserzirkulation, Trinkwasserzirkulation, Heizungspumpe.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher überträgt Wärme von einem Medium auf ein anderes, z.B. von der Solaranlage auf das Trinkwasser. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Frischwasserstationen und Solaranlagen. Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Wärmeübertrager.
    Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers in einem Heizungs- oder Warmwassersystem. Dadurch wird vermieden, dass einzelne Heizkörper oder Zapfstellen über- oder unterversorgt werden. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Thermostatventil.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor.
    Ladepumpe
    Eine Ladepumpe fördert das erwärmte Wasser aus dem Solarkollektor in den Speicher. Sie ist ein wichtiger Bestandteil von Solarthermieanlagen. Verwandte Begriffe: Solarkreispumpe, Umwälzpumpe, Heizungspumpe.
    Regelungstechnik
    Die Regelungstechnik umfasst alle Komponenten und Verfahren zur Steuerung und Regelung von technischen Anlagen, wie z.B. Heizungs- und Solaranlagen. Sie sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb. Verwandte Begriffe: Steuerung, Sensor, Aktor.
    1. Was ist eine Frischwasserstation?
      Eine Frischwasserstation bereitet Warmwasser bedarfsabhängig im Durchlaufprinzip. Sie vermeidet die Speicherung großer Mengen Warmwasser und reduziert so das Risiko von Legionellenbildung.
    2. Was macht eine Zirkulationspumpe?
      Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen in Bewegung, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Sie kann jedoch unnötig Energie verbrauchen, wenn sie nicht richtig gesteuert wird.
    3. Warum läuft meine Zirkulationspumpe die ganze Nacht?
      Das kann an einer fehlerhaften Zeitschaltuhr, einer falschen Einstellung der Steuerung oder einem Defekt liegen. Überprüfen Sie die Einstellungen oder lassen Sie die Pumpe von einem Fachmann überprüfen.
    4. Wie kann ich den Energieverbrauch meiner Zirkulationspumpe senken?
      Durch eine bedarfsgesteuerte Regelung, eine Zeitschaltuhr oder einen hydraulischen Abgleich. Auch die Dämmung der Warmwasserleitungen kann helfen.
    5. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass das Warmwasser gleichmäßig im gesamten System verteilt wird. Dadurch wird vermieden, dass die Zirkulationspumpe unnötig lange laufen muss, um alle Zapfstellen zu versorgen.
    6. Welche Vorteile hat eine Frischwasserstation gegenüber einem Warmwasserspeicher?
      Eine Frischwasserstation vermeidet die Speicherung großer Mengen Warmwasser, was das Risiko von Legionellenbildung reduziert. Außerdem ist sie energieeffizienter, da das Wasser nur bei Bedarf erwärmt wird.
    7. Kann ich meine bestehende Solaranlage mit einer Frischwasserstation nachrüsten?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Ein Fachmann kann prüfen, ob Ihre Solaranlage dafür geeignet ist und die Installation durchführen.
    8. Was kostet die Installation einer Frischwasserstation?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Anlage und dem Installationsaufwand. Lassen Sie sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen.
    • Solaranlage richtig dimensionieren
      Die Größe der Solaranlage muss an den Warmwasserbedarf angepasst werden.
    • Förderung für Solaranlagen
      Es gibt staatliche Förderprogramme für die Installation von Solaranlagen.
    • Wartung von Solaranlagen
      Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und Lebensdauer der Anlage.
    • Legionellen in Warmwassersystemen
      Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung.
    • Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
      Optimierung der Heizungsanlage für mehr Effizienz.
  2. Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung optimiert Frischwasserstation
    Zeit und Thermostatgesteuert
    Ich habe eine Frischwasserstation und eine Zirkulationspumpe. Bei der Friwa ist es so, dass diese über einen Strömungsschalter läuft, wenn Wasser gezapft wird, oder durch die Zirupumpe Bewegung im Rohr erzeugt wird.
    Wenn bei Ihrem Bekannten die Zirkulationspumpe dauernd läuft, dann läuft auch die Ladepumpe der Friwa dauernd. Das ist unwirtschaftlich. Die Zirkulationspumpe kann zeitgesteuert sein (nachts aus), zusätzlich sollte Sie thermostatgesteuert sein.
    Das funktioniert: Die Zrikupumpe Sitz im Rücklauf der Zirkulationsleitung und misst dort die Temperatur. Sinkt die Temperatur unter einen eingestellten Wert (z.B. 5 ° unter 60 °) schaltet Sie ein und in der Zirkulationsleitung fließt so lange Wasser im Kreis, bis das Wasser an der Zirkulationspumpe 60 ° beträgt. Dann schaltet die Zirku wieder ab und "wartet" bis sich das Wasser auf 55 ° abgekühlt hat. Dann geht es wieder von vorn los. Auf diese Weise ist an den Zapfstellen sofort warmes Wasser verfügbar, die Zirkulationspumpe und die Friwa-Pumpe laufen aber (bei uns) nur 3 Minuten/15 Minuten, also 1/5 des Dauerbetriebs. Voraussetzung ist, dass die Zirkulationsleitung auch gut gedämmt ist.
    Nachts bleibt die Zirku dann ganz aus. Unsere Pumpe läuft von 5-22 Uhr.
    Guß
  3. Zirkulationspumpe: Test mit Zeitschaltuhr zur Optimierung
    Danke erstmal
    Danke für die Antwort. Haben Sie sich mal die Steuerung über den Link angesehen? Kann man das so machen?
    Werde Testweise einfach mal eine Zeitschaltuhr einbauen, die die Zirk-Pumpe zwischen 22 und 5 Uhr abschaltet. Mal sehen, wie das funktioniert.
    Oder hat noch jemand eine andere Idee?
  4. Frischwasserstation: Intelligente Zirkulationssteuerung mit Timer
    Frischwasserstation und intelligente Zirkulationssteuerung
    Hallo zusammen!
    Alle mir bekannten Frischwasserstationen haben einen Strömungsschalter im sekundären Trinkwasserzulauf des Wärmetauschers, der beim Zapfen von Warmwasser durch das nachströmende Trinkwasser ausgelöst wird und die Primärpumpe (Ladepumpe) einschaltet. Das spätere Ausschalten erfolgt allgemein über einen Timer nach einer festen Zeit, z.B. 15 min, oder mittels Temperaturfühler nach Erwärmung des Rücklaufs. Ist eine Warmwasser-Zirkulationspumpe mit zugehörigem Kreislauf installiert, so wird diese sinnvoller Weise mit eingeschaltet, sodass über einen kurzen Entnahmevorgang von wenigen Sekunden (so genannte "Schnapsglaszapfung") das Ganze in Gang kommt und nach einiger Wartezeit später  -  typisch nach einigen Minuten  -  überall im Haus Warmwasser entnommen werden kann.
    Befindet sich der Strömungsschalter direkt in der Kaltwasserzufuhr, so wird er nur dann ausgelöst, wenn Warmwasser gezapft wird. Selbst wenn die Zirkulationspumpe durchgängig liefe, wäre also das Wasser beim Zapfen zunächst kalt, weil erst in diesem Moment die Ladepumpe einschaltet und den Wärmetauscher aufheizen kann. Gleiches passiert, wenn die Zirkulationspumpe von einer Zeitschaltuhr oder einem Zirkulationscontroller vorausschauend gesteuert wird: Zwar zirkuliert das Brauchwasser durch den Wärmetauscher  -  es wird aber dort nicht erwärmt, weil vom Primärkreis nichts kommt.
    In dieser Konstellation muss also grundsätzlich gewartet werden, bis das warme Wasser bis zum Entnahmepunkt gefördert wurde  -  eine recht unkomfortable Gebrauchsweise!
    Durch eine einfache Maßnahme kann man sich helfen: Die Zirkulationsleitung, also der Warmwasser-Rücklauf, wird so in den Wärmetauscher-Eingang zurückgeführt, dass der Strömungsschalter mit durchflossen wird. Einige Frischwassersstationen sehen übrigens diese Installationsart bereits per Handbuch mit vor. Bei allen anderen ist sie jedem Installateur ebenfalls ohne weiteres möglich. Die beabsichtigte Betriebsart muss nur von Anfang an klar sein, sonst ist später ein kleiner Umbau nötig.
    Jetzt schaltet die Ladepumpe nicht nur beim Zapfen ein, sondern auch dann, wenn nur die Zirkulationspumpe läuft, weil sie den Strömungsschalter mit auslöst. Dies ermöglicht die externe vorausschauende Zeitsteuerung des ganzen Systems über die Zirkulationspumpe. Mit dem per Link genannten Zirkulationscontroller ist somit gleichzeitig eine selbstlernende vorausschauende Warmwasser-Bereitstellung, wie auch ein Auslösen bei zufälligen ungeplanten Bedarfszeiten gewährleistet.
    Übrigens gibt es auch Frischwasserstationen, die einen separaten Wärmetauscher kleiner Leistung (z.B. Wärmetauscherlanze) für die Zirkulation benutzen. Auch hier ist der Zirkulationscontroller problemlos einsetzbar, wenn der Vorlauffühler dort angebracht wird, wo beide Teilkreise, also leistungsstarke Versorgungsleitung und leistungsarmer Zirkulationskreis, wieder vereint sind.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Frischwasserstation & Zirkulationspumpe: Optimierung für Solaranlagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Frischwasserstation in Verbindung mit einer Zirkulationspumpe und einer Solaranlage. Eine zeitgesteuerte oder temperaturabhängige Regelung der Zirkulationspumpe kann helfen, den Warmwasserverbrauch zu optimieren und Energie zu sparen. Der Einsatz eines Strömungsschalters in der Frischwasserstation ist üblich, um die Ladepumpe bedarfsgerecht zu steuern. Die korrekte Einstellung von Timern und Temperaturfühlern ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Dauerbetrieb der Zirkulationspumpe kann zu erhöhtem Energieverbrauch und ungewolltem Wärmeverlust führen, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Zeitsteuerung optimiert Frischwasserstation beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Viele Frischwasserstationen nutzen einen Strömungsschalter, um die Ladepumpe nur bei Bedarf, also bei Warmwasserentnahme, zu aktivieren. Dies wird im Beitrag Frischwasserstation: Intelligente Zirkulationssteuerung mit Timer erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Zeitschaltuhr kann testweise eingesetzt werden, um die Zirkulationspumpe nachts abzuschalten und den Warmwasserverbrauch zu beobachten, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Test mit Zeitschaltuhr zur Optimierung vorgeschlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Zirkulationspumpe und der Frischwasserstation. Optimieren Sie die Steuerung durch den Einsatz einer Zeitschaltuhr oder einer temperaturabhängigen Regelung. Beachten Sie die Hinweise zur Funktionsweise von Strömungsschaltern und Timern in den Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11383: Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasserspeicher abgesetzt: 15m Leitungslänge – Wärmeverlust minimieren & Zirkulationspumpe vermeiden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Solaranlage mit Heizungsunterstützung: Dimensionierung, Volumenstrom & Temperaturdifferenz optimal?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zentralheizungskochherd im Altbau nachrüsten: Machbarkeit, Kosten & Heizkörper-Anschluss?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Zirkulationsleitung im Zweifamilienhaus: Ja oder Nein? Kosten, Nutzen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Suche nach: Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen
Suche nach: Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten
