Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Infrarot
Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
In vielen Webseiten findet man immer mehr über das tolle Heizen mittels Infrarotheizflächen. Ist das sinnvoll vom Kostenfaktor und auch vom gesundheitlichen Standpunkt ohne negativen Auswirkungen bei Dauer-Heizungen-Strahlung?
  • Bernhard
    Ich beurteile Infrarotheizungen hinsichtlich Kosten und gesundheitlicher Aspekte wie folgt:
    Kostenfaktor: In der Anschaffung können Infrarotheizungen günstiger sein als andere Heizsysteme. Allerdings können die Betriebskosten höher sein, da sie im Vergleich mehr Strom verbrauchen, um die gleiche Wärmeleistung zu erzielen. Es ist wichtig, den Stromverbrauch und die individuellen Heizbedürfnisse zu berücksichtigen.
    Gesundheitlicher Standpunkt: Infrarotheizungen erwärmen nicht die Luft, sondern Objekte und Personen im Raum. Dies kann als angenehmer empfunden werden, da es weniger Staub aufwirbelt. Allerdings sollte man darauf achten, dass die Strahlung nicht als unangenehm oder zu intensiv empfunden wird. Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für negative gesundheitliche Auswirkungen bei sachgemäßer Verwendung.
    Dauer-Heizungen-Strahlung: Bei dauerhaftem Betrieb ist es wichtig, auf eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu achten und die Heizleistung an den Bedarf anzupassen. Eine Überhitzung von Oberflächen sollte vermieden werden. Die Strahlung einer Infrarotheizung ist nicht ionisierend und somit nicht mit der Strahlung von beispielsweise Röntgenstrahlung vergleichbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Gesamtkosten (Anschaffung + Betrieb) einer Infrarotheizung mit anderen Heizsystemen und achten Sie auf eine angenehme und gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
    Infrarotheizung
    Eine Heizung, die Wärme durch Infrarotstrahlung abgibt. Sie erwärmt nicht die Luft, sondern Objekte und Personen im Raum. Verwandte Begriffe: Strahlungsheizung, Direktheizung, Flächenheizung.
    Strahlungswärme
    Wärmeübertragung durch elektromagnetische Wellen. Im Gegensatz zur Konvektionswärme wird die Luft nicht direkt erwärmt. Verwandte Begriffe: Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung, elektromagnetische Strahlung.
    Konvektionsheizung
    Eine Heizung, die die Luft erwärmt, welche dann im Raum zirkuliert und die Wärme verteilt. Verwandte Begriffe: Radiator, Heizkörper, Warmluftheizung.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmefluss. Je höher der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmung.
    Direktheizung
    Eine Heizung, die elektrische Energie direkt in Wärme umwandelt. Verwandte Begriffe: Stromheizung, Elektroheizung, Widerstandsheizung.
    Heizlast
    Die benötigte Wärmemenge, um einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie hängt von der Raumgröße, der Isolierung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Heizbedarf, Wärmebedarf, Energiebedarf.
    Nicht ionisierende Strahlung
    Elektromagnetische Strahlung, die nicht genügend Energie besitzt, um Atome oder Moleküle zu ionisieren. Infrarotstrahlung gehört dazu. Verwandte Begriffe: Elektromagnetisches Spektrum, UV-Strahlung, Röntgenstrahlung.
    1. Was sind die Vorteile einer Infrarotheizung?
      Infrarotheizungen erwärmen Objekte und Personen direkt, was als angenehm empfunden wird. Sie wirbeln weniger Staub auf und können schnell Wärme liefern.
    2. Sind Infrarotheizungen energieeffizient?
      Das hängt von der Nutzung ab. In gut isolierten Räumen und bei gezieltem Einsatz können sie effizient sein. Im Vergleich zu konventionellen Heizungen können die Betriebskosten jedoch höher sein.
    3. Kann Infrarotstrahlung schädlich sein?
      Die Strahlung von Infrarotheizungen ist nicht ionisierend und gilt bei sachgemäßer Anwendung als unbedenklich. Es ist wichtig, die Heizung nicht zu nah am Körper zu platzieren und eine Überhitzung zu vermeiden.
    4. Wie finde ich die richtige Größe einer Infrarotheizung?
      Die benötigte Leistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung und den individuellen Wärmebedürfnissen ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Größe zu ermitteln.
    5. Kann ich eine Infrarotheizung als alleinige Heizung nutzen?
      In gut isolierten Wohnungen kann eine Infrarotheizung als alleinige Heizung ausreichend sein. In älteren, schlecht isolierten Gebäuden ist sie eher als Zusatzheizung geeignet.
    6. Was kostet eine Infrarotheizung im Betrieb?
      Die Betriebskosten hängen vom Stromverbrauch der Heizung und dem Strompreis ab. Berechnen Sie den Verbrauch anhand der Leistung (Watt) und der Nutzungsdauer.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für Infrarotheizungen?
      Da Infrarotheizungen oft als strombetriebene Direktheizungen gelten, sind die Fördermöglichkeiten begrenzt. Informieren Sie sich über regionale Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
    8. Wie lange hält eine Infrarotheizung?
      Die Lebensdauer einer Infrarotheizung kann je nach Hersteller und Modell variieren. Hochwertige Geräte können 10 Jahre oder länger halten.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein Vergleich von Infrarotheizung, Gasheizung, Ölheizung und Wärmepumpe hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
    • Optimierung der Heizkosten
      Tipps und Tricks zur Senkung der Heizkosten durch richtiges Heizen und Lüften.
    • Gesundheitliche Aspekte beim Heizen
      Informationen über die Auswirkungen verschiedener Heizsysteme auf die Raumluftqualität und das Wohlbefinden.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Heizen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen und die Installation energieeffizienter Systeme.
    • Die richtige Dämmung für Ihr Haus
      Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und deren Auswirkungen auf den Energieverbrauch.
  2. Infrarotheizung: Nüchterne Betrachtung vs. Werbeversprechen
    Jeder verkauft so gut er kann,
    da machen die Infrarot-Werbesprüche zu anderen z.B. "Flächen-Teilspeicherheizungen" keinen Unterschied. Je teurer Energie wird, desto mehr Heilsbringer und "Energierückvergüter" wird es auf dem knallbunten Werbemarkt geben. So ist das halt. Aber bleiben Sie nüchtern!
    Ich habe es hier schon zig Mal geschrieben, trotzdem noch einmal: Das Haus, in dem Sie wohnen, benötigt Wärmeenergie, damit Sie es drinnen warm haben, wenn es draußen kalt ist. Wo diese Energie herkommt und woraus sie gewonnen wird, ist dem Haus völlig egal. Physikalisch geht die erzeugte Wärme durch Wände, Ritzen und Öffnungen nach draußen, egal ob Wasser- oder Infrarotheizung. So weit, so gut.
    Sie können also nun, um Energie zu sparen, die Wärme daran hindern, so schnell wie bisher die Gebäudehülle zu verlassen. Dann werden Sie mit einer gewisse Energiemenge wesentlich länger das Haus warm halten können. Erreichen können Sie das mit Dämmungen der Fassade und der Öffnungen und Verschließen von Ritzen, durch die kalte Luft durchs Haus strömt.
    Sie können aber auch sagen, "das Gebäude bleibt so, wie es ist", dann werden Sie zwar keine Energie direkt sparen, aber sie könnten Ausschau nach dem preiswertesten Anbieter für DIE Energie halten, die Ihr Haus nun mal benötigt. Sie suchen sich also den Wärmeerzeuger, der am preiswertesten und umweltfreundlichsten die benötigten Energiemengen für Ihr Haus in Wärme umsetzt. Damit das Ganze vergleichbar wird, müssen Sie den Wärmeinhalt unterschiedlicher Energieträger vorher aber in gleiche Einheiten umrechnen. Die gebräuchliche Einheit dazu ist die Kilowattstunde, kurz kWh.
    Eine kWh Strom kostet je nach Anbieter so +- um die 20 Cent (die Infrarot- und diese Teilflächendings sind reine Stromheizungen!). Nachtspeicherheizungen mit Strom schlucken pro kWh so um die 11 Cent durch Sonderlieferverträge der Stromkonzerne. Eine kWh Heizöl oder Erdgas ist zurzeit für ca. 7-8 Cent zu bekommen. Eine kWh Holzpellets oder Scheitholz kosten knapp 4 Cent. Das gleiche gilt für den Betrieb einer Wärmepumpe. So weit der Preisvergleich.
    Ob das "Wohlfühlen" bei Strahlungsheizungen eine Ersparnis von 70 % bringt, wage ich freundlichst zu bezweifeln. Aber Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. Mehr ist nicht zu schreiben.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Infrarotheizung: Kosten, Nutzen und Risiken im Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit und gesundheitlichen Aspekte von Infrarotheizungen im Vergleich zu konventionellen Heizsystemen. Es wird betont, dass die Gebäudehülle entscheidend für die Effizienz ist und Werbeversprechen kritisch hinterfragt werden sollten. Die Notwendigkeit einer individuellen Bewertung der Gegebenheiten wird hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Infrarotheizung: Nüchterne Betrachtung vs. Werbeversprechen wird vor unkritischem Glauben an Werbeversprechen gewarnt und zur Besonnenheit geraten. Die Effizienz einer Infrarotheizung hängt stark von der Dämmung und der Gebäudehülle ab.
    📊 Zusatzinfo: Die Wärmeenergie, die ein Haus benötigt, hängt von Faktoren wie Dämmung, Fenster und Lüftung ab. Eine Infrarotheizung kann nur dann effizient sein, wenn der Wärmeverlust minimiert wird. Die Diskussion berührt auch den Vergleich mit Flächen-Teilspeicherheizungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation einer Infrarotheizung sollte eine umfassende Analyse des Energiebedarfs und der Gebäudehülle durchgeführt werden. Vergleichen Sie verschiedene Heizsysteme und lassen Sie sich unabhängig beraten, um die optimale Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse zu finden. Achten Sie auf die Heizkosten und berücksichtigen Sie die gesundheitlichen Aspekte der Strahlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarotheizung, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11338: Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Restenergiebedarf decken: Kosten, Vergleich & ökologische Lösungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stromheizung vs. Gastherme: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermische Solaranlage mit Elektroheizung: Brauchwassererwärmung, Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pferdestall Ausbau zum Wohnraum: Heizung, Dämmung & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarotheizung, Vergleich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarotheizung, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarotheizung, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Infrarotheizung, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Infrarotheizung: Kosten, Nutzen & Risiken – Vergleich mit anderen Heizsystemen?
Suche nach: Infrarotheizung: Sinnvoll oder schädlich?
Suche nach: Infrarotheizung, Infrarotheizung Kosten, Infrarotheizung Nutzen, Infrarotheizung Risiken, Infrarotheizung Gesundheit, Infrarotheizung Vergleich, Heizsysteme Vergleich, Strahlung, Heizkosten
