Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
vielleicht findet sich jemand, der auf meine Frage eine Antwort weiß.
Ich habe eine Gas-Zentralheizung und einen Grundofen mit welchem ich Wohnzimmer, Küche und Esszimmer (sind ein zusammenhängeder großer Raum) heize. Außerdem habe ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ...
Nun spukt mir schon seit längerem die Idee im Kopf rum, im Dachobedenbereich das Rauchgas vom Grundofen aus dem Kamin abzuleiten, per Wärmetauscher die Restwärme zu entziehen und diese in die Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch den vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung ist sowieso im Dachboden nahe dem Kamin untergebracht.
Laut Messung habe ich während des Heizens für mehrere Stunden zwischen 260 und 290 Grad Abgastemperatur im Kamin.
Mit dem Kaminkehrer habe ich schon gesprochen. Er sieht kein Problem in der Vorgehensweise hat jedoch Bedenken, ob es sich im Bezug auf die Energieausbeute lohnt.
Da ist auch schon der Bereich erreicht wo ich die Frage habe:
Kann mir jemand dabei helfen zu berechnen ob es die vorhandene Wärme im Rauchgas Wert ist entzogen zu werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein Speicher und evtl. ein Edelstahlkamin angeschafft werden.
Oder hat jemand schon mal was ähnliches Realisiert.
Wenn dann eh schon ein Speicher da ist, und man sich im Dachbereich befinden lohnt es sich evtl. auch noch Solarzellen zur Warmwassergewinnung im Sommer anzuschaffen!?!
Vielen Dank für jede Antwort ...
Thomas Ludwig, Ottobeuren (Bayern)
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Kohlenmonoxid-Austritt führen.
🔴 Gefahr: Zu niedrige Abgastemperatur kann zu Versottung des Kamins führen.
Ich verstehe, dass Sie die Restwärme Ihres Grundofens nutzen möchten, um Ihre Heizung zu unterstützen. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
Ein Wärmetauscher im Rauchgaszug des Grundofens kann die Abgastemperatur senken und die Wärme an einen Wasserkreislauf übertragen. Dieser kann dann zur Heizungsunterstützung oder Warmwasserbereitung genutzt werden.
Wichtige Aspekte:
- Abgastemperatur: Die Abgastemperatur sollte nach dem Wärmetauscher nicht zu niedrig sein, um Kondensation und Versottung des Kamins zu vermeiden. Ihr Kaminkehrer kann hierzu beraten.
- Wärmetauscher-Typ: Es gibt verschiedene Typen von Wärmetauschern, die für Rauchgase geeignet sind. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welcher für Ihren Grundofen am besten geeignet ist.
- Einbindung in Heizsystem: Die Einbindung in Ihr bestehendes Heizsystem (Gas-Zentralheizung) sollte sorgfältig geplant werden, um eine optimale Effizienz zu gewährleisten.
- Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad des Wärmetauschers ist entscheidend für die Energieausbeute. Achten Sie auf hochwertige Produkte mit guten Testergebnissen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Einbau oder Betrieb eines Wärmetauschers kann zu gefährlichen Situationen führen, wie z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung oder Kaminbrand.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb und Ihrem Kaminkehrer umfassend beraten, bevor Sie einen Wärmetauscher installieren. Klären Sie alle sicherheitsrelevanten Aspekte und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizfläche, Kondensator.
- Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er zeichnet sich durch eine hohe Speichermasse und eine langsame Wärmeabgabe aus. Verwandte Begriffe: Kachelofen, Speicherofen, Warmluftofen.
- Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die den Kamin verlassen. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz der Verbrennung und die Funktion des Kamins. Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Kaminzug, Verbrennungstemperatur.
- Versottung
- Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Kaminschaden.
- Pufferspeicher
- Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Wärmetauscher) zu sammeln und zeitversetzt zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher.
- Kaminkehrer
- Ein Kaminkehrer (auch Schornsteinfeger genannt) ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Feuerungsanlagen und Abgasanlagen zuständig ist. Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Feuerstättenschau, Abgasuntersuchung.
- Solarthermie
- Solarthermie ist die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Dabei werden Sonnenkollektoren eingesetzt, um Wasser oder andere Wärmeträger zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Solarenergie, Sonnenkollektor, Warmwasserbereitung.
- Welche Abgastemperatur ist ideal für einen Grundofen mit Wärmetauscher?
Die ideale Abgastemperatur hängt von der Bauart des Ofens und des Kamins ab. Nach dem Wärmetauscher sollte die Temperatur nicht so weit absinken, dass es zu Kondensation im Kamin kommt. Ihr Kaminkehrer kann Ihnen hierzu genaue Angaben machen. - Kann ich die gewonnene Wärme auch für die Warmwasserbereitung nutzen?
Ja, die durch den Wärmetauscher gewonnene Wärme kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Hierfür ist ein Pufferspeicher erforderlich, der die Wärme speichert und bei Bedarf an das Warmwassersystem abgibt. - Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau eines Wärmetauschers?
In der Regel ist der Einbau eines Wärmetauschers genehmigungspflichtig. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem zuständigen Bauamt und Ihrem Kaminkehrer ab. - Wie reinige ich einen Wärmetauscher für Rauchgase?
Die Reinigung des Wärmetauschers sollte regelmäßig erfolgen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Die genaue Vorgehensweise hängt vom Typ des Wärmetauschers ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Alternativen gibt es zum Wärmetauscher im Rauchgaszug?
Eine Alternative ist die Nutzung eines wasserführenden Grundofens, der bereits werkseitig mit einem Wärmetauscher ausgestattet ist. Dieser ist optimal auf den Ofen abgestimmt und bietet eine hohe Effizienz. - Wie hoch sind die Kosten für einen Wärmetauscher mit Einbau?
Die Kosten für einen Wärmetauscher mit Einbau variieren je nach Typ, Größe und Komplexität der Installation. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Was ist Versottung und wie kann ich sie verhindern?
Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen ungeeigneten Kamin verursacht werden. Achten Sie auf eine ausreichende Abgastemperatur und einen säurebeständigen Kamin. - Kann ich die Wärme auch für Solarthermie nutzen?
Ja, die Wärme kann in Kombination mit Solarthermie genutzt werden, um die Effizienz des Heizsystems zu steigern. Ein Pufferspeicher ist hierbei empfehlenswert, um die Wärme beider Quellen optimal zu nutzen.
- Wasserführender Kaminofen
Informationen zu Kaminöfen, die zusätzlich zur Raumwärme auch Wasser erwärmen können. - Abgaswärmenutzung
Methoden und Technologien zur Nutzung der Wärme in Abgasen aus verschiedenen Feuerungsanlagen. - Kaminversottung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schäden durch Versottung im Kamin. - Effiziente Heizsysteme
Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Effizienz und Umweltfreundlichkeit. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
Wärmetauscher-Test: Abgasvolumen, Temperatur & Wärmemenge
Interessante Idee
... ich muss gestehen dass ich auch schon darüber nachgedacht und auch einen (Vor-) Test durchgeführt habe ...
Über die theoretischen Grundlagen informiert dieser Beitrag mE ganz gut (auch wenn es hier ums Kühlen geht).Für einen l Öl zu verbrennen benötigt man 11 m² Verbrennungsluft und erhält rd 20 m² Abgas bei rd 200 °C.
Ungenau wird es hier: Bei Holz ist der Volumenstrom erstens ungleichmäßig, zweitens nimmt das Gewicht des Abgases und damit der Energieinhalt mit zunehmender Temperatur ab (Warme Luft steigt auf)
Bei einem Abgasvolumen von 50 m³/h und einer Abkühlung von 300 auf 100 °C wären das dann (weniger als) 2,35 kWh
(zum Vergleich: Wärmepumpe. 2500 m³/h, Abkühlung 15 ° (K) im günstigen Bereich, entnehmbare Wärmemenge knapp 9 kWh)
Hier wär es natürlich wichtig zu wissen, wie hoch das Volumen ist, wie die Wärme übertragen werden soll und wieviel das Ganze kosten wird ...
Gruß -
Abgasvolumen berechnen: Tipps für Grundofen-Wärmetauscher
Hallo Herr Furch, vielen Dank für die Antwort, ...
Hallo Herr Furch,
vielen Dank für die Antwort, ich finde den Beitrag mit dem Kühlen ebefnalls sehr interessant, muss aber gestehen dass er mir bzgl. der Berechnung nur begrenzt weiterhilft. Hierfür sind vermutlich fehlende Grundkenntnisse meinerseits schuld.
Das Volumen des Abgases im Moment gänzlich unbekannt. Hat jemand eine Idee, wie ich dieses ermitteln kann? Die Temperatur war ja noch leicht zu messen ...
Wie soll die Wärme übertragen werden?
Hiervon habe ich bislang auch wenig Ahnung. Nach einiger Recherche im Internet habe ich eine Firma ausfindig gemacht, die so genannte Wasserregister vertreibt. (ich weiß nicht ob ich den Namen nennen soll/darf). Ich weiß im Moment weder, ob dies was taugt, noch ob die Firma welche dieses Vertreibt seriös ist. Andere brauchbare Wärmetauscher habe ich im Moment trotz intensiver Suche nicht gefunden.
Zu den Kosten:
1. Wasserregister?!? für 1350 €. Ich weiß im Moment weder, ob dies was taugt, noch ob die Firma welche dieses Vertreibt seriös ist. Andere brauchbare Wärmetauscher habe ich im Moment trotz intensiver Suche nicht gefunden.
2. Pufferspeicher ca. 800-1000 €
3. Edelstahlkamin (wenn die Temperatur des Rauchgases unter den Taupunkt gekühlt werden kann) ca. 1200 €.
4. Sonstige Zubehör/Kleinteile 500 €
5. Arbeitszeit schwer einzuschätzen aber ich nehme mal an mit 1000 € müsste man ziemlich weit kommen.
macht vorläufig Gesamtkosten von 5050 €.
viele Grüße
Thomas Ludwig -
🔴 Grundofen: Wirtschaftlichkeit von Wärmetauschern fraglich
Das Geld ist wahrscheinlich
auf der Bank besser angelegt ...
Eine Investition von 5000 E um pro Heiztag vielleicht nur den Gegenwert von 1 l Öl (10 kWh, 0,7 E) herauszuholen ...
sowas läuft bei mir unter der Rubrik: Kapitalvernichtung ...
Von welchem Wärmetauscher sprechen wir?
Ist der Zug des Kamins überprüft und ggf optimiert? Auch bei einem Grundofen kann man zum Kamin hinausheizen ...
Gruß -
Kaminzug beachten: Wärmetauscher beeinflusst Abgastemperatur
Was noch fehlt
Moin,
was aus meiner Laiensicht noch fehlt ist die Berücksichtigung des Zugs im Kamin. Wie weit kann das Rauchgas abgekühlt werden, dass gerade noch der nötige Auftrieb gewährleistet ist? Wenn man noch einen WT nachschaltet, dann reicht der Zug eventuell nicht mehr - oder man benötigt ein Gebläse. Es kommt ja noch der Strömungswiderstand des WT dazu!
Daher sehe ich es auch so, dass es zwar eine gute Idee ist, aber nicht (wirtschaftlich) funktionieren wird.
Eher zielführend erscheint mir, das Optimum aus dem Ofen selbst herauszuholen, ggf. durch weitere Nachheizflächen, aber ohne "Wasserspiele".
Gruß,
Bernt -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wärmetauscher für Grundofen: Restwärme sinnvoll nutzen?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Nutzung von Restwärme aus dem Rauchgas eines Grundofens mittels Wärmetauscher. Dabei werden Aspekte wie die Berechnung des Abgasvolumens, die Auswirkung auf den Kaminzug und die Amortisation der Investition beleuchtet. Es wird auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, den Kaminzug nicht zu gefährden und die Abgastemperatur im Auge zu behalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Grundofen: Wirtschaftlichkeit von Wärmetauschern fraglich dargelegt, kann sich eine Investition in einen Wärmetauscher unter Umständen nicht lohnen, wenn die gewonnene Energie in keinem vernünftigen Verhältnis zu den Kosten steht. Daher ist eine sorgfältige Planung und Berechnung unerlässlich.
📊 Zusatzinfo: Um die Effizienz eines Wärmetauschers beurteilen zu können, ist die Kenntnis des Abgasvolumens entscheidend. Der Beitrag Wärmetauscher-Test: Abgasvolumen, Temperatur & Wärmemenge liefert hierzu erste Anhaltspunkte und verweist auf externe Ressourcen zur Berechnungsgrundlage. Es wird darauf hingewiesen, dass für die Verbrennung von Öl und Holz unterschiedliche Werte gelten.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Wärmetauschers sollte unbedingt der Kaminzug überprüft und gegebenenfalls optimiert werden. Wie im Beitrag Kaminzug beachten: Wärmetauscher beeinflusst Abgastemperatur erwähnt, kann ein nachgeschalteter Wärmetauscher den Zug negativ beeinflussen und sogar ein Gebläse erforderlich machen. Auch der Strömungswiderstand des Wärmetauschers muss berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie in einen Wärmetauscher investieren, sollten Sie eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen und die Auswirkungen auf den Kaminzug prüfen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik oder Kamintechnik hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Weitere Informationen zur Berechnung des Abgasvolumens finden Sie im Beitrag Abgasvolumen berechnen: Tipps für Grundofen-Wärmetauscher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- … Es kommt auf den Kessel an. Das Ding muss zwei Wärmetauscher haben, und so gebaut sein, dass alles Warmwasser durchfließt. Oben einen …
- … Wärmetauscher, der mit der Gasheizung befeuert werden kann - so ist außerhalb …
- … Wenn also dein Kessel zwei Wärmetauscher hat, kann er genutzt werden (Umbau durch begabte Löterin oder Heizungsfirma), …
- … Du das Ding sinnvoll nutzen kannst, auch wenn nur ein Solarwärmetauscher (oder gar nichts) im Kessel ist. Zum vorwärmen taugt das ja …
- … Solaranlage: Realistische Umsetzung mit Wärmetauscher-Behältnis …
- … Schwerkraft) sind mit Wasser und Frostschutzmittel gefüllt und gehen durch einen Wärmetauscher, der sich in einem höher gelegenen, isolierten Behältnis befindet. Dieses Behältnis …
- … 2 Fragen ... 1. Wo bekomme ich das isolierte Behältnis mit Wärmetauscher ... 2. Wie verhindere ich, dass man sich eventuell verbrüht? Neue …
- … Speicher-Check: Solarkreislauf mit/ohne Wärmetauscher? …
- … Also ich versuche se mal verbal: Erstmal dachte ich daran, nur die Teile zu verwenden, die vorhanden sind - also der selbstgebastelte Speicher. Wie funktioniert der? Hat der einen Wärmetauscher für den Solarkreislauf, oder wird der einfach befüllt und das …
- … Kessel fließt (unten) und oben (erwärmt) wieder raus. Unten sollte der Wärmetauscher für den Solarkreislauf sein. Wenn nun dein Kessel (wegen selbstgebaut) dem …
- … Druck nicht standhält, oder kein Wärmetauscher drin ist, ist das für eine normale Anlage nicht so brauchbar. Dann bleibt nur noch der Kollektor als recycelfähiges Gerät. Ob es dann noch lohnt? …
- … der alte Speicher war eine Sache für Solarkollektor und Ofenheizung. Alles drucklos, mit 2 Wärmetauschern, manuel Pumpe anwerfen.. doch zu umständlich. Habe das am …
- … Pufferspeicher: Grundofen-Zusatzheizung für Fußbodenheizung? …
- … 1000 l Flüssiggas. Könnte ich den Pufferspeicher im Winter mit meinem Grundofen zuheizen und ein bisschen in die Fußbodenheizung bringen. …
- … ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. Heizkörper sind da, werden nicht genutzt, 1 Grundofenmit viel Schamotte. Das Dach! Kaltdach fast ungedämmt, Gipsplatten, Spundholz, Weichholzplatten …
- … - Heizkörper, Wandheizungund Grundofen ist einfach ein System, das mit höherer Temp. fährt. Das würde …
- … einbauen ... bis dahin plane ich trotzdem den Schwerkraftsolarspeicher mit Zusatzwärmetauscher für Grundofenanbindung. Die Ersparnis von 200 l Flüssiggas die ich …
- … der Ertrag bescheiden. Wie ist das mit den 20 % gemeint? Mit Grundofenheizzusatz und dem vorhandenen Solarkram für WW mag das vielleicht hin …
- … Das mit dem Zuheizen per Grundofen ist auch so eine Sache. Du wirst den Pufferspeicher hochheizen müssen …
- … Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert …
- … Grundofen und Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher …
- … in dem größeren Zimmer ein normaler Heizkörper installiert. Die Energie des Grundofens wird über einen Wärmetauscher in den Heizkreislauf eingespeist und erwärmt beide …
- … Die Diskussion zeigt, dass die Kombination eines kleinen Sonnenkollektors mit einem Grundofen und einer Fußbodenheizung (FBHAbk.) eine komplexe Herausforderung darstellt. Eine sorgfältige Planung …
- … wird diskutiert, aber nicht als zwingend notwendig erachtet, wie der Beitrag Grundofen: Fußbodenheizung ohne Pufferspeicher realisiert zeigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Hallo! Wir haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll …
- … komisch vor, dass bei voller Leistung des Ofens die Temperatur im Wärmetauscher nie über 80 Grad steigt. Die thermische Ablaufsicherung ist noch nie …
- … Wärmetauscher: Funktioniert der Wärmetauscher korrekt? Ablagerungen oder Defekte können die Wärmeübertragung beeinträchtigen. …
- … WärmetauscherEin Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas …
- … voll aufheize?Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Ofenleistung, ein defekter Wärmetauscher, Verstopfungen in den Anschlüssen, eine defekte Heizungspumpe oder geöffnete Heizkörperventile. …
- … kann ich feststellen, ob der Wärmetauscher im Kachelofen richtig funktioniert?Überprüfen Sie, ob der Wärmetauscher frei von Ablagerungen ist und ob die Wärmeübertragung effizient erfolgt. …
- … Ein Fachmann kann den Wärmetauscher prüfen und reinigen. …
- … Wärmetauscher reinigenAnleitung zur Reinigung und Wartung von Wärmetauschern. …
- … Der Pufferspeicher ist 750 l. Der Vorlauf vom Wärmetauscher ... …
- … Der Pufferspeicher ist 750 l. Der Vorlauf vom Wärmetauscher geht …
- … oben rein und der Rücklauf zum Wärmetauscher selbe Seite unten raus, dann in die Temp. Differenzregelung (Sprich mit mind. 60 Grad wieder zum WTK) oben auf der anderen Seite raus zur Gastherme und unten von der Gastherme wieder rein. Allerdings sind, wie gesagt, die Heizkörper und die Pumpe für die Heizkörper aus. Darum müsste er sich doch auch irgendwann voll geladen haben, oder? …
- … Kachelofen mit Wärmetauscher: Leistungsverteilung Wasser/Luft …
- … Ihr Kachelofen eine Heizwasserleistung (untere Puffertemperatur auf 63 Grad, Temperatur im Wärmetauscher nie über 80). Aber wahrscheinlich für Ihr Haus zu wenig. Oder …
- … 80 %). Der Ofen hat auch keine Wassertaschen, sondern einen aufgesetzten Wärmetauscher ... …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11278: Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … Wärmetauscher für Grundofen: Effizienz steigern …
- … Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Wie Sie Restwärme nutzen, Abgastemperatur …
- … Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen? …
- … Ich habe eine Gas-Zentralheizung und einen Grundofen mit welchem ich Wohnzimmer, Küche und Esszimmer (sind ein zusammenhängeder großer …
- … schon seit längerem die Idee im Kopf rum, im Dachobedenbereich das Rauchgas vom Grundofen aus dem Kamin abzuleiten, per Wärmetauscher die Restwärme zu …
- … entziehen und diese in die Heizung einzuspeisen. Anschliessend kann das Rauchgas dann über einen Edelstahlkamin oder durch den vorhanden Kamin nach außen geleitet werden. Die Heizung ist sowieso im Dachboden nahe dem Kamin untergebracht. …
- … Laut Messung habe ich während des Heizens für mehrere Stunden zwischen 260 und 290 Grad Abgastemperatur im Kamin. …
- … jemand dabei helfen zu berechnen ob es die vorhandene Wärme im Rauchgas Wert ist entzogen zu werden? Zusätzlich zum Wärmetauscher muss auch ein …
- … Ich verstehe, dass Sie die Restwärme Ihres Grundofens nutzen möchten, um Ihre Heizung zu unterstützen. Hier sind einige Überlegungen …
- … Ein Wärmetauscher im Rauchgaszug des Grundofens kann die Abgastemperatur senken und die Wärme an einen Wasserkreislauf übertragen. Dieser kann …
- … Abgastemperatur: Die Abgastemperatur sollte nach dem Wärmetauscher nicht zu niedrig sein, um Kondensation …
- … Wärmetauscher-Typ: Es gibt verschiedene Typen von Wärmetauschern, die für Rauchgase geeignet sind. Lassen Sie sich …
- … von einem Fachbetrieb beraten, welcher für Ihren Grundofen am besten geeignet ist. …
- … Wirkungsgrad: Der Wirkungsgrad des Wärmetauschers ist entscheidend für die Energieausbeute. Achten Sie auf hochwertige …
- … WärmetauscherEin Wärmetauscher ist eine Vorrichtung, die Wärme von einem Medium (z.B. Rauchgas) auf ein anderes Medium (z.B. Wasser) überträgt, ohne dass …
- … GrundofenEin Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er …
- … AbgastemperaturDie Abgastemperatur ist die Temperatur der Rauchgase, die den Kamin verlassen. …
- … die Effizienz der Verbrennung und die Funktion des Kamins. Verwandte Begriffe: Rauchgastemperatur, Kaminzug, Verbrennungstemperatur. …
- … durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, Korrosion, Kaminschaden. …
- … PufferspeicherEin Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Er dient dazu, Wärme aus verschiedenen Quellen (z.B. Solarthermie, Wärmetauscher) zu sammeln und zeitversetzt zu nutzen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, …
- … Welche Abgastemperatur ist ideal für einen Grundofen mit Wärmetauscher?Die ideale Abgastemperatur hängt …
- … von der Bauart des Ofens und des Kamins ab. Nach dem Wärmetauscher sollte die Temperatur nicht so weit absinken, dass es zu Kondensation …
- … gewonnene Wärme auch für die Warmwasserbereitung nutzen?Ja, die durch den Wärmetauscher gewonnene Wärme kann auch zur Warmwasserbereitung genutzt werden. Hierfür ist ein …
- … Welche Genehmigungen benötige ich für den Einbau eines Wärmetauschers?In der Regel ist der Einbau eines Wärmetauschers genehmigungspflichtig. Klären …
- … Wie reinige ich einen Wärmetauscher für Rauchgase?Die Reinigung des Wärmetauschers sollte regelmäßig erfolgen, …
- … optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. Die genaue Vorgehensweise hängt vom Typ des Wärmetauschers ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. …
- … im Rauchgaszug?Eine Alternative ist die Nutzung eines wasserführenden Grundofens, …
- … der bereits werkseitig mit einem Wärmetauscher ausgestattet ist. Dieser ist optimal auf den Ofen abgestimmt und bietet eine hohe Effizienz. …
- … Wie hoch sind die Kosten für einen Wärmetauscher mit Einbau?Die Kosten für einen Wärmetauscher mit Einbau variieren …
- … Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen ungeeigneten Kamin verursacht werden. Achten Sie auf eine ausreichende …
- … Abgastemperatur und einen säurebeständigen Kamin. …
- … Wärmetauscher-Test: Abgasvolumen, Temperatur & Wärmemenge …
- … Abgasvolumen berechnen: Tipps für Grundofen-Wärmetauscher …
- … noch ob die Firma welche dieses Vertreibt seriös ist. Andere brauchbare Wärmetauscher habe ich im Moment trotz intensiver Suche nicht gefunden. …
- … 3. Edelstahlkamin (wenn die Temperatur des Rauchgases unter den Taupunkt gekühlt werden kann) ca. 1200 . …
- … Von welchem Wärmetauscher sprechen wir? …
- … optimiert? Auch bei einem Grundofen kann man zum Kamin hinausheizen ... …
- … Kaminzug beachten: Wärmetauscher beeinflusst Abgastemperatur …
- … ist die Berücksichtigung des Zugs im Kamin. Wie weit kann das Rauchgas abgekühlt werden, dass gerade noch der nötige Auftrieb gewährleistet ist? Wenn …
- … Wärmetauscher für Grundofen: Restwärme sinnvoll nutzen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & Kosten
- … Wasserführender Grundofen: Speicherwahl …
- … Welchen Speicher für wasserführenden Grundofen im Altbau wählen? Infos zu Größe, Solarunterstützung & Kosten. Jetzt …
- … wasserführender Grundofen, Speicher, Scheitholzheizung, Altbau, Solarunterstützung, Heizungsspeicher, Pufferspeicher, Kombispeicher, Heizkosten, Energieeffizienz …
- … Wasserführender Grundofen: Welcher Speicher für Scheitholzheizung im Altbau? Größe, Solar & …
- … ist ausgezählt, und wir beabsichtigen parallel unseren alte Kaminofen gegen einen Grundofen auszutauschen. Modell Brunner HKD 4.1 HWM für EOS-4, also Wasserführend. Da …
- … lohnt bei uns nicht, kann man aber drüber sprechen), und der Grundofen sollen zusammen Trinkwasser und Heizungswasser erwärmen. Jetzt die Frage der Fragen: …
- … Oder ist es egal, ob die Einspeisung durch Solar bzw. Grundofen geschieht? …
- … 3 Etagen à 60 m² einen passenden Speicher für einen wasserführenden Grundofen suchen. Da Ihr Haus nicht den heutigen Wärmestandards entspricht, ist die …
- … Für einen wasserführenden Grundofen empfehle ich einen Pufferspeicher oder einen Kombispeicher. Ein Pufferspeicher nimmt die …
- … Wasserführender GrundofenEin Grundofen, der zusätzlich einen Teil der erzeugten Wärme an …
- … Welche Vorteile bietet ein wasserführender Grundofen?Ein wasserführender Grundofen kombiniert die angenehme Wärme eines Kaminofens mit der …
- … Wie groß sollte der Speicher für meinen wasserführenden Grundofen sein?Die Speichergröße hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Ofenleistung, …
- … Kann ich meinen bestehenden Heizkessel mit einem wasserführenden Grundofen kombinieren?Ja, in den meisten Fällen ist eine Kombination möglich. Der …
- … Grundofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen und den Heizkessel entlasten. Ein hydraulischer …
- … Wie oft muss ein wasserführender Grundofen gewartet werden?Ein wasserführender Grundofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet …
- … Kann ich einen wasserführenden Grundofen auch ohne Solarunterstützung betreiben?Ja, ein wasserführender Grundofen kann auch ohne …
- … Was kostet ein wasserführender Grundofen mit Speicher?Die Kosten für einen wasserführenden Grundofen mit Speicher variieren …
- … oben beschriebenen Nacheile. Diese sind aber meist nur mit integriertem Solarwärmetauscher erhältlich. …
- … Wasserführender Grundofen: Optimale Speicherlösung für Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … Alternative Heizsysteme zum Erdwärmetauscher gesucht? Vergleich von Kosten, Effizienz & Risiken. Jetzt informieren und die …
- … alternative Heizsysteme, Erdwärmetauscher Alternative, Heizkosten sparen, Pelletheizung, Solaranlage, Kachelofen, Lüftungsanlage, Heizlastberechnung, Dämmung …
- … Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher? …
- … mehr eine Belüftungsanlage mit Erdwärmetauscher zu bauen (Preis, hygiene bzw. Verkeimung, Planungsaufwand, lärm, trockene Luft bzw. alt geringer Luftwechsel etc.) die dezentralen Varianten bzw. Rotationswärmetauscher erscheinen mir da auch nicht viel besser geeignet. jetzt Sitz …
- … 4,8 kW Heizwärmebedarf bei 0,5-fachem Luftwechsel 5600 kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das …
- … Ich verstehe, dass Sie nach einer Alternative zum Erdwärmetauscher suchen. Es gibt verschiedene Optionen, die in Frage kommen, abhängig von …
- … Kachelofen/Grundofen: Ein Kachelofen oder Grundofen kann eine angenehme Strahlungswärme liefern, ist aber …
- … gut gedämmte Häuser sein, ist aber weniger effizient als ein Erdwärmetauscher. …
- … ErdwärmetauscherEin Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um Luft …
- … als Zusatzheizung oder zur Beheizung einzelner Räume eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Grundofen, Speicherofen, Warmluftofen. …
- … Welche Heizung ist die umweltfreundlichste Alternative zum Erdwärmetauscher?Pelletheizungen mit dem Blauen Engel oder Solarthermieanlagen sind umweltfreundliche Alternativen, da …
- … Was ist der Unterschied zwischen einem Kachelofen und einem Grundofen?Ein Kachelofen gibt schnell Wärme ab, während ein Grundofen die Wärme …
- … länger speichert und langsam abgibt. Ein Grundofen ist effizienter und sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeabgabe. …
- … beklagen sich dutzende primärofenbesitzer unabhängig von Bauart oder Hersteller (auch Wodtke) über ständige Störungen im Betrieb ihrer Geräte); 2.) das flammbild ist nicht mit dem eines Stückholzofens bzw. kachelofens vergleichbar (was für uns ein wichtiger pkt ist); 3.) beim beschütten (vom Aufwand her fast mit dem einheizen des kachelofens vergleichbar) stört sich meine bessere hälfte an der staubentwicklung; 4.) störende Geräusche und stromkosten durch Ventilatoren pumpen und Pelletszubringung (wenn auch zugegebenermaßen gering das wird aber bei den Heizkosten zumeist nicht beachtet [da kommt gar nicht so wenig zusammen]); 5.) hoher Wartungsaufwand (von wöchentliche Reinigungsintervallen ist zu lesen) bzw. die Gefahr öfters mal im Jahr den servicetechniker holen zu müssen; 6.) wie lange wird der primärofen seinen Dienst tun (15a? oder 20a?). dem möchte ich jetzt mal einen kachelgrundofen gegenüberstellen: 1.) einfache Technik (wenn man hier überhaupt von Technik …
- … durch ein 40 m pe Rohr Luft in dieses Kondom via Wärmetauscher und Filter zu pressen dann geht es weiter durch Kunststoffkanäle zur …
- … (seit 5a) ein 160 m² Haus das er mit einem kachelgrundofen ohne wasserführendes System zur Gänze beheizt. Die Wärme verteilt sich bei …
- … ein Thema dessen Quellen nicht mehr auszumachen sind. Ich habe den Wärmetauscher nach zwei Jahren, weil es Vorschrift ist, gereinigt. Im Nachhinein hätte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ganzhausheizung mit kleinem Ofeneinsatz: Hersteller, Kosten & Alternativen im Vergleich?
- … Wasserführung: Achten Sie auf einen ausreichend dimensionierten Wasserwärmetauscher, um genügend Wärme in den Heizkreislauf einzuspeisen. …
- … einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum, Zügen zur Rauchgasführung und einer Verkleidung aus Kacheln.Verwandte Begriffe: Grundofen, Warmluftofen, Speicherofen …
- … ist ein wasserführender Ofeneinsatz?Ein wasserführender Ofeneinsatz ist mit einem Wasserwärmetauscher ausgestattet, der die Wärme des Feuers an das Heizungswasser abgibt. Dieses …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasserkanal koppeln? Kachelofen als Alternative? Erfahrungen, Kosten & Effizienz?
- … aus einem Feuerraum, Zügen zur Wärmeübertragung und einer Kachelverkleidung.Verwandte Begriffe: Speicherofen, Grundofen, Warmluftofen, Kachelofenspeicher. …
- … Also das sehe ich etwas kritisch. Nichts desto trotz gibt es Wärmetauscher für Abwasser, mal googlen, hier kann ich dem Abwasser die Wärme …
- … in 2 Meter Tiefe liegt, ist dasfacto ein Erdwärmetauscher mit integriertem Kondensatabfluß. Leider mit DN100 zu schwach für eine große …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
- … nicht, da er für Pellets und Stückholz getrennte Brennräume hat. Der Wärmetauscher ist dann wieder gemeinsam genutzt. …
- … EuroTurbo-Twin. Und der Twin Anbau, was ja einen vollwertigen EuroPellet ohne Wärmetauscher darstellt, kostet noch einmal dazu schlappe 6.500 - 7.000,- je nach …
- … das Heizen mit Stückholz einfach Spaß macht (habe ja noch einen Grundofen im Haus). Wenn mal meine EuroPellet in Rente geht, werde ich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … ähnlich wie der Pellet aufgebaut, nur etwas schmaler und ohne eigenen Wärmetauscher. …
- … - In meinem Kachelgrundofen ist der Brennraum für Drittelmeter-Scheite ausgelegt. Da ist das auch ok, …
- … in einem Zeitdiagramm die wichtigsten Parameter wie Lambda O2 Wert, Kesseltemperatur, Abgastemperatur, Einschubmenge, Luftzufuhr usw. während der letzten 12 Stunden beobachten und die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
Suche nach: Wärmetauscher für Grundofen: Effizienz steigern
Suche nach: Wärmetauscher, Grundofen, Rauchgas, Abgastemperatur, Restwärme, Heizkosten, Energieeffizienz, Wärmerückgewinnung, Kamin, Solarzellen, Warmwassergewinnung
