Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: pellets
Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
gibt es geeignete flexible Schlauch (Systeme) die als Befüllsystem für Pelletlager geeignet sind?
Ich muss eine Strecke von ca. 5 m überwinden die zum einen in der Erde (hier könnte ich die flexible Leitung in einem HT Leer-Rohr verlegen) und es muss ein Bogen von 90 Grad (6+15 Grad HT-Bögen) ausgebildet werden.
Wie hoch sind die Befülldrücke der Tankfahrzeuge?
s.h. auch Thread 1095.
DANKE für die Antworten.
Marmotte
  • marmotta
    🔴 Gefahr: Bei der Befüllung von Pelletlagern entsteht Staub, der explosionsfähig sein kann. Achten Sie auf eine ausreichende Erdung aller Komponenten, um statische Aufladung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Beschädigte oder ungeeignete Schläuche können zu Staubemissionen und somit zu einer erhöhten Brandgefahr führen.
    Für die Befüllung von Pelletlagern mit flexiblen Schläuchen gibt es geeignete Systeme. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material: Achten Sie auf antistatische und abriebfeste Materialien, um statische Aufladung und Materialabrieb zu minimieren.
    • Zertifizierung: Die Schläuche sollten für den Transport von Pellets zugelassen und entsprechend zertifiziert sein (z.B. EN ISO 14125).
    • Druckbeständigkeit: Der Schlauch muss dem Befülldruck des Tankfahrzeugs standhalten. Informieren Sie sich über den üblichen Befülldruck und wählen Sie einen Schlauch mit ausreichender Sicherheitsreserve.
    • Erdverlegung: Bei der Verlegung im Erdreich ist ein Schutzrohr (z.B. HT-Rohr) sinnvoll, um den Schlauch vor Beschädigungen zu schützen. Achten Sie auf eine frostsichere Verlegung.
    • Biegeradius: Berücksichtigen Sie den minimal zulässigen Biegeradius des Schlauchs, um Knicke und Beschädigungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Staubexplosionen oder Beschädigungen des Schlauchs führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Pelletlagertechnik beraten, um das passende Schlauchsystem auszuwählen und fachgerecht installieren zu lassen.
    Antistatisch
    Ein Material, das die Bildung statischer Elektrizität verhindert oder ableitet. Dies ist wichtig bei der Pelletbefüllung, um Staubexplosionen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Ableitwiderstand, Staubexplosion
    Befülldruck
    Der Druck, mit dem die Pellets in das Lager eingeblasen werden. Er wird vom Tankfahrzeug erzeugt und muss auf die Belastbarkeit des Lagers und der Schläuche abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Manometer, Förderleistung
    HT-Rohr
    Ein Kunststoffrohr, das hauptsächlich für Abwasserleitungen im Hochtemperaturbereich verwendet wird. Es kann auch als Schutzrohr für erdverlegte Leitungen dienen.
    Verwandte Begriffe: KG-Rohr, Schutzrohr, Erdverlegung
    Pelletlager
    Ein Lagerraum für Holzpellets, der in verschiedenen Ausführungen (z.B. Gewebesilo, Erdtank, Kellerraum) erhältlich ist. Es muss bestimmte Anforderungen an Brandschutz und Statik erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Lagerraum, Gewebesilo
    Staubexplosion
    Eine explosionsartige Verbrennung von feinen Staubpartikeln in der Luft. Sie kann durch eine Zündquelle (z.B. statische Entladung) ausgelöst werden und erhebliche Schäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Ex-Zone, Zündquelle, Staubbrand
    EN ISO 14125
    Eine internationale Norm, die Prüfverfahren für die Bestimmung der Biegefestigkeit von faserverstärkten Kunststoffen festlegt. Sie kann relevant sein für die Auswahl von flexiblen Schläuchen.
    Verwandte Begriffe: Biegefestigkeit, Faserverstärkter Kunststoff, Norm
    Erdung
    Eine leitfähige Verbindung zwischen einem Objekt und dem Erdreich, die dazu dient, statische Elektrizität abzuleiten und Potentialunterschiede auszugleichen. Wichtig für die Sicherheit bei der Pelletbefüllung.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Ableitwiderstand, Antistatisch
    1. Welche Materialien sind für flexible Schläuche zur Pelletbefüllung geeignet?
      Geeignet sind antistatische und abriebfeste Materialien wie Polyurethan (PU) oder spezielle Gummimischungen. Diese Materialien verhindern statische Aufladung und minimieren den Abrieb durch die Pellets.
    2. Welchen Durchmesser sollte der flexible Schlauch haben?
      Der Durchmesser des Schlauchs sollte auf den Anschluss des Tankfahrzeugs und die Befüllstutzen des Pelletlagers abgestimmt sein. Gängige Durchmesser sind 100 mm oder 125 mm.
    3. Wie hoch ist der übliche Befülldruck bei Pelletlieferungen?
      Der Befülldruck variiert je nach Tankfahrzeug und Pelletlieferant, liegt aber in der Regel zwischen 0,5 und 1 bar. Informieren Sie sich vor der Befüllung über den genauen Druck.
    4. Darf ein flexibler Schlauch dauerhaft im Freien verlegt werden?
      Dies hängt vom Material des Schlauchs ab. Einige Schläuche sind UV-beständig und für den Außeneinsatz geeignet, andere nicht. Achten Sie auf die Herstellerangaben.
    5. Wie oft sollte ein flexibler Schlauch ausgetauscht werden?
      Der Schlauch sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß geprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden. Die Lebensdauer hängt von der Beanspruchung und den Umgebungsbedingungen ab.
    6. Welche Vorschriften gelten für die Erdverlegung von flexiblen Schläuchen?
      Für die Erdverlegung gelten die allgemeinen Vorschriften für erdverlegte Leitungen. Der Schlauch sollte in einem Schutzrohr verlegt und vor Frost geschützt werden.
    7. Was ist bei der Reinigung des flexiblen Schlauchs zu beachten?
      Der Schlauch sollte regelmäßig von Staub und Ablagerungen gereinigt werden. Verwenden Sie dazu am besten einen Staubsauger oder Druckluft.
    8. Kann ein flexibler Schlauch auch für andere Zwecke verwendet werden?
      Nein, der Schlauch sollte ausschließlich für die Befüllung von Pelletlagern verwendet werden, um Verunreinigungen zu vermeiden.
    • Pelletlager Brandschutz
      Informationen zu Brandschutzmaßnahmen für Pelletlager, wie z.B. Löschleitungen und Brandmelder.
    • Pelletlager Reinigung
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Reinigung von Pelletlagern, um Staubbildung zu vermeiden.
    • Pelletlager Belüftung
      Informationen zur Notwendigkeit und Ausführung einer ausreichenden Belüftung von Pelletlagern.
    • Pelletfördersysteme
      Überblick über verschiedene Systeme zum Transport von Pellets vom Lager zum Heizkessel.
    • Pelletlager Größenberechnung
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Größe eines Pelletlagers basierend auf dem Heizbedarf.
  2. Pelletlager: Starre Kupplung statt flexiblem Schlauchsystem
    Nein, soweit ich das weiß
    gibt es nur STARR. Nur der Tankwagen hat flexible Schläuche.
    Auch wenn das nicht optimal ist, machen Sie eine Feste Kupplung IM Haus direkt VOR das Lager. Dann muss der Fahrer halt den Schlauch INS Haus legen. Und kostet Sie weniger. Schlauch bringt der Fahrer eh mit.
    Ist wohl besser der Schlauch macht Kurven als Ihre Befüllleitung.
    Natürlich ging auch das andere, aber ggf. mehr Staub.
    Auch eine solche Konstruktion habe ich schon gesehen und es geht.
    Könnte zwar beim Befüllen etwas mehr Staub geben, da IM Haus und nicht VOR dem Haus, aber normalerweise bekommen die Fahrer das ganz gut hin. Dauer dann halt etwas länger, da weniger Druck.
    PS: Pelletsleitung gibt es bei
  3. Pelletbefüllung: Silocord-Schlauch im KG-Rohr – Machbarkeit?
    Der Befüllschlauch vom Tankwagen könnte gehen.
    habe mich mit der im Link angegebenen Firma in Verbindung gesetzt. Der Befüllschlauch (Silocord) vom Tankwagen scheint für mein Problem geeignet zu sein. Versuche ihn in einem 150er KG Rohr (mit 15 Grad Bögen) zu verlegen. Ein Ende ist mit einer Storz A Kupplung versehen, das andere Ende will ich einfach so (gestützt durch ein KG Rohr) im Lagerraum enden lassen.
    Welche Anforderungen werden an die Entlüftung gestellt?
    Kann es sich hierbei um ein PVC-Rohr handeln?
    Muss es ebenfalls geerdet sein?
    Marmotte
    • marmotta
  4. Pelletlager: Erdung der Zuleitung gegen statische Aufladung!
    Ja Erdung sollte schon sein
    sonst gibt es statische Aufladungen.
    Zuleitung UND Ableitung ... Würde ich vorschlagen ...
    PS: Berichten Sie mal über Ihre Erfahrungen ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Pelletlager Befüllung: Flexible Schlauchsysteme vs. Starre Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung flexibler Schlauchsysteme für die Pelletlager-Befüllung, insbesondere im Hinblick auf Erdverlegung und den Einsatz von HT-Rohren. Eine starre Kupplung direkt am Lager wird als Alternative diskutiert. Der Befülldruck von Tankfahrzeugen und Brandschutzaspekte sind ebenfalls relevant. Die Erdung der Zuleitung wird als wichtig erachtet, um statische Aufladung zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletlager: Starre Kupplung statt flexiblem Schlauchsystem sind flexible Schlauchsysteme für die feste Installation im Haus unüblich. Eine feste Kupplung direkt vor dem Lager könnte eine kostengünstigere und sicherere Lösung darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Pelletbefüllung: Silocord-Schlauch im KG-Rohr – Machbarkeit? thematisiert die Verwendung eines Silocord-Schlauchs vom Tankwagen, verlegt in einem KG-Rohr, als mögliche Lösung. Hierbei ist die korrekte Entlüftung des Systems zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Pelletlager: Erdung der Zuleitung gegen statische Aufladung! betont die Notwendigkeit der Erdung der Zuleitung, um statische Aufladungen während der Befüllung zu verhindern. Dies ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt beim Umgang mit Pelletheizungen und der Lagertechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines flexiblen Schlauchsystems sollte geprüft werden, ob eine starre Kupplung eine praktikable Alternative darstellt. Die Erdung der Zuleitung ist in jedem Fall sicherzustellen. Es wird empfohlen, die Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen und sich gegebenenfalls von Fachleuten beraten zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletlager, Befüllung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Schnecke vs. Punktabsaugung – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerraum im niedrigen Keller: KV-Holz Zwischenboden, Raumhöhe & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Türposition, Schrägen & Schneckenaustragung – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 11111: Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Befüllung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletlager, Befüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletlager, Befüllung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletlager, Befüllung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletlager Befüllung: Flexible Schläuche, Systeme & Vorschriften für Erdbereich?
Suche nach: Pelletlager: Flexible Schlauchsysteme für Befüllung
Suche nach: Pelletlager, Befüllung, flexibler Schlauch, Schlauchsysteme, Erdverlegung, HT Rohr, Befülldruck, Tankfahrzeug, Brandschutz, Pelletheizung
