Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Erdaushub
Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
Hallo liebe Alternativheizer 😉
Mir liegt ein Angebot über eine Wärmepumpe für gut 18000 € vor:
Außer den 15 Baggerstunden für den Erdaushub für die Kollektoren ist in diesem Angebot ALLES (Ladespeicher, Pufferspeicher, Kollektoren, Solemodul mit Solepumpe, Wärmepumpe von Waterkotte, Trennwärmetauscher, Brauchwassererwärmer) enthalten!
Dagegen steht nun die Anschaffung eines Scheitholz-Pellet-Kombikessels "Fröhling € Turbo Twin 20" der ca. 17.000 € kostet. Punkt.
Mir ist klar, dass zum SP-Kessel noch der Pufferspeicher und die Austragung dazukommt, aber sollte es das nicht gewesen sein?
Was vergesse ich, oder was habe ich übersehen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß und schönes WEAbk.
Markus
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation eines Scheitholz/Pellet-Kombikessels besteht die Gefahr von Kohlenmonoxid-Vergiftung.
    Ich analysiere hier einen Preisvergleich zwischen einer Wärmepumpe und einem Scheitholz/Pellet-Kombikessel. Die genannten 18.000 € für die Wärmepumpe beinhalten bereits viele Komponenten wie Ladespeicher, Pufferspeicher, Kollektoren und das Solemodul.
    Beim Vergleich der Systeme sind folgende Aspekte wichtig:
    • Anschaffungskosten: Wärmepumpen können initial teurer sein.
    • Betriebskosten: Hier spielen Stromverbrauch der Wärmepumpe und Brennstoffkosten des Kessels eine Rolle.
    • Wartungskosten: Beide Systeme benötigen regelmäßige Wartung.
    • Umweltfreundlichkeit: Wärmepumpen nutzen erneuerbare Energien, während Holzkessel Emissionen verursachen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung kann bei beiden Systemen zu Sicherheitsrisiken führen (z.B. Kohlenmonoxid-Vergiftung bei Holzkesseln, Ausfall der Wärmepumpe bei falscher Dimensionierung).
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote für beide Heizsysteme ein und lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater beraten.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, kann aber sehr effizient sein. Verwandte Begriffe: Sole-Wasser-Wärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Erdwärme.
    Kombikessel
    Ein Kombikessel ist ein Heizkessel, der mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden kann, z.B. Scheitholz und Pellets. Dies bietet Flexibilität bei der Brennstoffwahl. Verwandte Begriffe: Scheitholzkessel, Pelletkessel, Biomasseheizung.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter zur Speicherung von Wärmeenergie. Er dient dazu, die Effizienz von Heizsystemen zu erhöhen, indem er Wärmeüberschüsse speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Ladespeicher, Wärmespeicher.
    Solemodul
    Das Solemodul ist eine Komponente einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, die die Sole durch die Erdkollektoren zirkulieren lässt, um Erdwärme aufzunehmen. Die Sole ist ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel. Verwandte Begriffe: Erdkollektor, Soleleitung, Wärmetauscher.
    Brauchwassererwärmung
    Die Brauchwassererwärmung bezeichnet die Erwärmung von Trinkwasser für den häuslichen Gebrauch (z.B. Duschen, Spülen). Sie kann durch verschiedene Heizsysteme erfolgen. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Trinkwassererwärmung, Durchlauferhitzer.
    Pellets
    Pellets sind kleine, zylindrische Presslinge aus Holzresten, die als Brennstoff für Pelletheizungen verwendet werden. Sie sind CO2-neutral und bieten eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen. Verwandte Begriffe: Holzbriketts, Hackschnitzel, Biomasse.
    Scheitholz
    Scheitholz ist gespaltenes Holz, das als Brennstoff für Holzheizungen verwendet wird. Es ist eine nachwachsende Ressource, erfordert aber mehr Aufwand bei der Lagerung und Beschickung als Pellets. Verwandte Begriffe: Brennholz, Kaminholz, Holzvergaser.
    1. Was ist ein Pufferspeicher?
      Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Effizienz von Heizsystemen zu erhöhen, indem er Wärmeüberschüsse speichert und bei Bedarf wieder abgibt.
    2. Was ist ein Solemodul?
      Ein Solemodul ist eine Komponente einer Sole-Wasser-Wärmepumpe. Es zirkuliert die Sole (ein Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch) durch die Erdkollektoren, um die Erdwärme aufzunehmen und zur Wärmepumpe zu transportieren.
    3. Welche Vorteile hat ein Scheitholz/Pellet-Kombikessel?
      Ein Kombikessel kann sowohl mit Scheitholz als auch mit Pellets betrieben werden, was Flexibilität bei der Brennstoffwahl bietet. Er kann eine kostengünstige Alternative zu Öl- oder Gasheizungen sein, insbesondere wenn Holz günstig verfügbar ist.
    4. Wie finde ich den richtigen Heizungsinstallateur?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Installateurs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. Fragen Sie nach Erfahrungen mit dem jeweiligen Heizsystem.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für Wärmepumpen und Kombikessel?
      Es gibt staatliche Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen und Biomasseheizungen. Informieren Sie sich bei der BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) oder der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) über die aktuellen Förderbedingungen.
    6. Wie hoch sind die typischen Betriebskosten einer Wärmepumpe?
      Die Betriebskosten einer Wärmepumpe hängen vom Stromverbrauch, dem Wärmebedarf des Gebäudes und dem Strompreis ab. Eine gut dimensionierte Wärmepumpe kann jedoch deutlich geringere Betriebskosten verursachen als eine Öl- oder Gasheizung.
    7. Wie oft muss ein Scheitholz/Pellet-Kombikessel gewartet werden?
      Ein Kombikessel sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und Verschleißteile gegebenenfalls ausgetauscht.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe?
      Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entzieht die Wärme der Umgebungsluft, während eine Sole-Wasser-Wärmepumpe die Wärme aus dem Erdreich bezieht. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind in der Regel effizienter, erfordern aber höhere Investitionskosten für die Erdkollektoren.
    • Wärmepumpen-Förderung
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Wärmepumpen.
    • Kostenvergleich verschiedener Heizsysteme
      Ein detaillierter Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten verschiedener Heizsysteme.
    • Effizienz von Wärmepumpen
      Faktoren, die die Effizienz von Wärmepumpen beeinflussen.
    • Umweltfreundlichkeit von Biomasseheizungen
      Eine Bewertung der Umweltauswirkungen von Biomasseheizungen.
    • Dimensionierung von Heizungsanlagen
      Wie man die richtige Größe einer Heizungsanlage für ein Gebäude bestimmt.
  2. Anschaffungskosten Wärmepumpe vs. Kombikessel – Edelstahlkamin
    außerdem ist mir noch ...
    außerdem ist mir noch der Edelstahl-Außenkamin eingefallen!
    Um etwaige Missverständnisse auszuschließen:
    Mir geht's hier ganz klar nur um die Anschaffungskosten.
    Markus
  3. Wärmepumpe: Dimensionierung – Warum ist die WP so groß?
    Warum so teuer ...
    Warum so teuer ist die WP so ein Riesenteil?
  4. Waterkotte Wärmepumpe – Leistungsdaten und Kostenübersicht
    Leistungsdaten ...
    Leistungsdaten gibt's unter
    Riesenteil? Wohl eher nicht, oder?
    Die WP alleine kostet 6335,00 ohne MwSt., aber was da noch alles so dazukommt, uiuiui : (
    Markus
  5. Waterkotte Datenblatt – DS5023 Wärmepumpe nicht gefunden
    I, m sorry, aber dieses Teil ...
    I, m sorry, aber dieses Teil habe ich nicht gefunden.
  6. Alternative: Gilles SP-Kombi – Günstiger als Twin-Kessel
    SP-Kombi statt Twin
    Mit einem SP-Kombi Kessel von Gilles wären die Anschaffungskosten nur ca. halb so groß. Ist schließlich EIN Kessel, der beides kann.
  7. Waterkotte DS5023 Datenblatt – Tabelle mit DS5017.3
    klickst Du rechts oben ...
    klickst Du rechts oben die DS5023 an, dann taucht da eine Tabelle auf, in der auch die DS5017.3 aufgelistet ist!
  8. Kombikessel-Vergleich: EuroTurboTwin – Bewusste Wahl
    Hallo Kai ...
    Hallo Kai mir ist vollkommen klar, dass ich mir den teuersten Kessel ausgesucht habe! Ich weiß, dass es SP-Kombis für den halben Preis des EuroTurboTwins gibt, aber ich möchte halt gerne einen "Mercedes", und bin bereit, dafür etwas mehr  -  ok, das Doppelte  -  zu bezahlen!
    Markus
  9. Wärmepumpe Dimensionierung – 5-6 kW vs. Riesenteil
    Ah, gefunden ...
    Ah, gefunden na ja, für mich ist das ein Riesenteil, normalerweise liegen wir nämlich immer so bei 5-6 kW ...
  10. Wärmepumpe vs. Kombikessel – Betriebskosten entscheidend!
    Wieso fragen Sie nur nach der Investition?
    Sind Ihnen die Betriebskosten in den nächsten 20 Jahren egal?
    Bitte beachten Sie beim Einbau einer Wärmepumpe, dass sie überhaupt nur wirtschaftlich arbeitet (= hohe Jahresarbeitszahl  -  und nicht nur hohe Leistungszahl), wenn die Wärmenutzung, also das Heizsystem im Hause absolut passt. Will schreiben, ich gehe davon aus, dass Ihr Haus mit einer Flächenheizung mit max. 35 ° bei kältestem Winter beheizt wird.
    Mir erschein das WP-Angebot ein gehöriges Stück zu hoch. Wofür ein Pufferspeicher, wenn Sie eine Flächenheizung mit Speichermasse schon im Haus haben? Wofür ein Trennwärmetauscher, wenn Sie eine Soleanlage mit Horizontalabsorber bauen wollen? Sie bekommen ja schon einen Ladespeicher, deshalb nehme ich mal an, dass Sie mit Brauchwassererwärmer das passende Frischwassermodul von Waterkotte meinen?
    Sie brauchen mind. noch ein zweites, vergleichbares Angebot.
    Es ist eine Glaubensfrage, womit wir unsere Häuser in Zukunft beheizen werden. Meiner Meinung nach in keinem Fall mehr mit Öl oder Gas. Strom benötigen wir alle (wo der in Zukunft herkommt, ist eine ganz andere Fragestellung). Warum dann nicht die Umwelt anzapfen und sehr preiwert mit wenig Strom heizen?
    Die echte Alternative Biomasse ist im Mix von Pellets mit dem äußerst preiswerten Scheitholz den Verbrauchskosten einer WP mit Sicherheit gleichzustellen, jedoch macht eine Kombi-Biomasseanlage dem Betreiber auch "Arbeit". Eine WP dagegen ist wartungsfrei wie ein Kühlschrank. Die Entscheidung liegt bei Ihnen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Wärmepumpe vs. Kombikessel: Kosten, Effizienz & Vergleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich von Wärmepumpen und Scheitholz/Pellet-Kombikesseln hinsichtlich Anschaffungskosten, Effizienz und Betriebskosten. Ein Angebot für eine Wärmepumpe liegt vor, und es wird über Alternativen wie den Gilles SP-Kombi diskutiert. Die Wahl des richtigen Heizsystems hängt stark von den individuellen Bedürfnissen und Präferenzen ab, wobei sowohl die Investitionskosten als auch die langfristigen Betriebskosten berücksichtigt werden sollten. Wärmepumpe vs. Kombikessel – Betriebskosten entscheidend! betont die Wichtigkeit der Betriebskosten über die Lebensdauer von 20 Jahren.
    💰 Kosten: Die Anschaffungskosten einer Wärmepumpe können erheblich sein, wie im Beitrag Anschaffungskosten Wärmepumpe vs. Kombikessel – Edelstahlkamin deutlich wird. Es werden Alternativen wie der Gilles SP-Kombi Kessel diskutiert, der im Vergleich zu teureren Modellen wie dem EuroTurboTwin eine kostengünstigere Option darstellt, siehe Alternative: Gilles SP-Kombi – Günstiger als Twin-Kessel. Die Gesamtkosten sollten jedoch immer im Zusammenhang mit der Effizienz und den Betriebskosten betrachtet werden.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, nicht nur auf die Anschaffungskosten zu achten, sondern auch die langfristigen Betriebskosten und die Effizienz des Heizsystems zu berücksichtigen. Eine Wärmepumpe arbeitet besonders wirtschaftlich mit einer Flächenheizung, wie in Wärmepumpe vs. Kombikessel – Betriebskosten entscheidend! erläutert wird. Die Wahl des passenden Systems ist eine individuelle Entscheidung, die von den Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen abhängt.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Verlauf der Diskussion werden konkrete Leistungsdaten und Kosten verschiedener Wärmepumpenmodelle genannt, insbesondere von Waterkotte. Der Beitrag Waterkotte Wärmepumpe – Leistungsdaten und Kostenübersicht verweist auf die entsprechenden Datenblätter. Es ist wichtig, diese Daten zu prüfen und zu vergleichen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation einer Wärmepumpe ist die korrekte Dimensionierung entscheidend, wie in Wärmepumpe Dimensionierung – 5-6 kW vs. Riesenteil angesprochen wird. Zudem sollte das Heizsystem im Haus optimal auf die Wärmepumpe abgestimmt sein, um eine hohe Jahresarbeitszahl zu erreichen. Eine Flächenheizung ist hier oft die beste Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Angebote für Wärmepumpen und Kombikessel, berücksichtigen Sie sowohl die Anschaffungs- als auch die Betriebskosten und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten. Achten Sie auf die korrekte Dimensionierung und die optimale Abstimmung des Heizsystems im Haus. Weitere Informationen zu den Waterkotte Wärmepumpen finden Sie in den verlinkten Datenblättern, siehe Waterkotte DS5023 Datenblatt – Tabelle mit DS5017.3.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmepumpe, Kombikessel, Scheitholz, Pellet". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Perhofer Kombi-V15 Erfahrungen: Test, Bewertung & Vergleich mit Alternativen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Festbrennstoffkessel Förderung Hessen: Aktuelle Zuschüsse, Höhe & Alternativen zum Scheitholzofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10788: Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Hackschnitzelheizung: Kosten, Platzbedarf & Vergleich für Altbau (1930-40)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - SBS Granular II Kombikessel: Erfahrungen, Alternativen & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - HERZ Pelletheizung Biotech PZ 15.1: Erfahrungen, Bewertung & Alternativen im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-/Stückholzkessel: Kombikessel-Vergleich, Abgaswerte & Wirkungsgrad im Check?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Energiesparen & Wärmeschutz: Kritik an Universe-Architecture.com & Konrad-Fischer-Info.de?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Kombikessel, Scheitholz, Pellet" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Kombikessel, Scheitholz, Pellet" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmepumpe, Kombikessel, Scheitholz, Pellet" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmepumpe, Kombikessel, Scheitholz, Pellet" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmepumpe vs. Scheitholz/Pellet-Kombikessel: Preisvergleich, Kosten & Effizienz?
Suche nach: Wärmepumpe vs. Kombikessel: Kostenvergleich
Suche nach: Wärmepumpe, Kombikessel, Scheitholz, Pellet, Preisvergleich, Heizkosten, Effizienz, Anschaffungskosten, Brauchwassererwärmung, Pufferspeicher
