Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: sonnig
Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
Einmal keine Frage, sondern ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer dieses Forums! Es hat ein wenig gedauert, aber seit gestern ist meine Solaranlage von Phönix zur Warmwasserversorgung "offiziell" in Betrieb und meine Freundin wundert sich immer wieder, warum ich mich immer im Keller mit faziniertem Blick vor der Solarsteuerung herumtreibe 🙂 Bis auf das endgültige Spülen und Befüllen ist alles von uns in Eigenregie geleistet worden, nicht zuletzt ermöglicht durch die vielen kompetenten Antworten hier in diesem Forum! Weiter so, auf das die Solartechnik sich immer weiter verbreitet. Denn neben der ewigen Frage des Kosten/Nutzen-Faktors bleibt sie ein tolles Stück Technik!
Einen sonnigen Oktober wünscht
  • Arnold
    Es freut mich zu hören, dass Ihre Solaranlage zur Warmwasserversorgung erfolgreich in Betrieb genommen wurde. Es ist toll, wenn man durch Eigeninitiative und die Hilfe eines Forums ein solches Projekt realisieren kann.
    Bei Solaranlagen zur Warmwasserbereitung sind einige wichtige Punkte zu beachten, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten:
    • Solarsteuerung: Eine korrekte Einstellung der Solarsteuerung ist entscheidend für die optimale Nutzung der Sonnenenergie.
    • Befüllen und Spülen: Das fachgerechte Befüllen und Spülen der Anlage ist wichtig, um Luftblasen und Verschmutzungen zu entfernen, die die Effizienz beeinträchtigen könnten.
    • Wartung: Regelmäßige Wartung, einschließlich der Überprüfung der Solarflüssigkeit und der Dichtheit des Systems, ist wichtig, um die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Erfahrungen und teilen Sie diese mit anderen Nutzern, um ihnen bei ähnlichen Projekten zu helfen.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme um, die zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung genutzt werden kann. Sie besteht aus Solarkollektoren, einem Speicher und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Photovoltaik, Solarkollektor
    Solarsteuerung
    Die Solarsteuerung ist ein elektronisches Gerät, das den Betrieb der Solaranlage überwacht und steuert. Sie regelt die Solarpumpe und sorgt für eine optimale Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Regelungstechnik, Sensor, Thermostat
    Solarflüssigkeit
    Solarflüssigkeit ist ein spezielles Frostschutzmittel, das in Solaranlagen verwendet wird, um die Wärme vom Kollektor zum Speicher zu transportieren. Sie verhindert das Einfrieren des Wassers im Winter und schützt die Anlage vor Korrosion.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzmittel, Wärmeträger, Glykol
    Solarthermie
    Solarthermie ist die Umwandlung von Sonnenenergie in Wärme. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarenergie, Warmwasserbereitung, Heizung
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem das von der Solaranlage erwärmte Wasser gespeichert wird. Er ermöglicht die Nutzung der Sonnenenergie auch dann, wenn die Sonne nicht scheint.
    Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Boiler, Trinkwasserspeicher
    Solarkollektor
    Ein Solarkollektor ist eine Vorrichtung, die Sonnenenergie absorbiert und in Wärme umwandelt. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
    Verwandte Begriffe: Absorber, Sonnenkollektor, Wärmetauscher
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium auf ein anderes überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen. In Solaranlagen wird er verwendet, um die Wärme von der Solarflüssigkeit auf das Trinkwasser zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertrager, Heizkörper, Kühler
    1. Welche Vorteile bietet eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung?
      Eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, senkt Energiekosten und schont die Umwelt. Sie nutzt die kostenlose Sonnenenergie zur Erwärmung von Wasser.
    2. Wie funktioniert eine Solarsteuerung?
      Die Solarsteuerung überwacht die Temperatur des Solarkollektors und des Warmwasserspeichers. Wenn die Kollektortemperatur höher ist als die Speichertemperatur, schaltet die Steuerung die Solarpumpe ein, um die Wärme zu übertragen.
    3. Was ist bei der Installation einer Solaranlage in Eigenregie zu beachten?
      Bei der Installation in Eigenregie ist es wichtig, sich gründlich mit den technischen Anforderungen auseinanderzusetzen, die Montageanleitung genau zu befolgen und alle Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wie oft sollte eine Solaranlage gewartet werden?
      Eine Solaranlage sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Solarflüssigkeit, die Dichtheit des Systems und die Funktion der Steuerung überprüft.
    5. Welche Kosten sind mit einer Solaranlage verbunden?
      Die Kosten für eine Solaranlage umfassen die Anschaffungskosten für die Kollektoren, den Speicher, die Steuerung und die Montage. Hinzu kommen eventuell Kosten für die Wartung und Reparatur.
    6. Wie lange dauert es, bis sich eine Solaranlage amortisiert hat?
      Die Amortisationszeit einer Solaranlage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Anlage, dem Energieverbrauch und den aktuellen Energiepreisen. In der Regel dauert es zwischen 10 und 15 Jahren, bis sich die Anlage amortisiert hat.
    7. Was ist Solarflüssigkeit und wozu dient sie?
      Solarflüssigkeit ist ein Frostschutzmittel, das in Solaranlagen verwendet wird, um die Wärme vom Kollektor zum Speicher zu transportieren. Sie verhindert das Einfrieren des Wassers im Winter und schützt die Anlage vor Korrosion.
    8. Kann ich eine Solaranlage auch im Winter nutzen?
      Ja, eine Solaranlage kann auch im Winter genutzt werden, allerdings ist der Ertrag aufgrund der geringeren Sonneneinstrahlung geringer als im Sommer. Dennoch kann die Anlage einen Beitrag zur Warmwasserbereitung leisten.
    • Photovoltaik-Anlagen
      Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie.
    • Wärmepumpen
      Alternative Heizsysteme, die Umweltwärme nutzen.
    • Förderprogramme für Solaranlagen
      Staatliche Unterstützung für die Installation von Solaranlagen.
    • Optimierung des Energieverbrauchs im Haushalt
      Tipps zur Senkung der Energiekosten.
    • Regenerative Energien
      Nachhaltige Energiequellen im Überblick.
  2. Solaranlage Eigenbau: Details zu Kollektor & Aufbau
    Beschreibung?
    Hallo Arnold,
    Du machst es aber sehr spannend mit der neuen Solaranlage!
    Beschreibe doch mal ein wenig, was Du da zusammengebaut hast.
    • Kollektorart?
    • Kollektorfläche?
    • Leitungslänge und Isolierung?
    • Solarspeicher?
    • Solarregler?
    Wir wollen schließlich was zum diskutieren haben 😉
    Wir machst Du das mit dem Spülen und Befüllen?
    Ich hatte in meiner Bastelwerkstatt noch die Pumpe eines alten defekten Hauswasserwerks stehen. Daraus habe ich mit eine einfache Befüll- und Spülpumpe gebaut. Die Pumpe (mit Motorgehäuse) steht senkrecht, Einlaß von oben. Darauf habe ich ein offenes 20 Liter Plastikfass geschraubt mit Loch im Boden. In den Baumärkten gibt es entsprechende Platikverschraubungen für Regentonnen. Das Ganze ist an einem Holzrahmen befestigt, der sich bequem mit einer Sackkarre transportieren lässt (die Pumpe ist relativ schwer). Der Hin-Schlauch ist unten am Ausgang der Pumpe angeschlossen, der Rückschlauch endet einfach lose in dem Plastikfass. Das Ganze funktioniert hervorragend, die Wasserwerkpumpe kann bequem einen Druck von 3 Bar in einigen Minuten aufbauen. So ist man dann doch unabhängig vom Solarklempner mit seinem Spezialwerkzeug.
    Sonnige Grüße aus der Pfalz
  3. Solaranlage: Daten zu Kollektoren, Speicher & Solarstation
    hier also die Daten ...
    • 2 Flachkollektoren Infinity2 von Phönix mit je 2,4 m² Fläche
    • einfache Leitungslänge etwa 11 m, ausgeführt in 15 mm Cu
    • als Dämmung Mineralwolleschalen mit Alukaschierung, 20 mm Dämmdicke (gab es als Restposten günstig bei H ... Bach 🙂
    • Speicher von Brötje mit 300 l, SB300 heißt das Teil meines Wissens nach
    • Solarstation FlowCon mit Regler DeltaSol Plus V40 mit Wärmemengenzähler von Resol
    • Handentlüfter auf dem Dach direkt am Kollektor
    Spülen und Testbetrieb mit Wasser war noch problemlos (nachdem ich den Wärmemengenzähler gedreht hatte wegen Flussrichtung, merke: nicht die Schrift, sondern der Pfeil auf der Seite gibt die Richtung an 😉 Das Befüllen mit Frostschutz habe ich dann nach 2 vergeblichen Versuchen an eine Solarfirma vergeben: mit einer Bohrmaschinenpumpe ist mangels Druck ein vernünftiges Spülen mit Frostschutz nicht möglich gewesen ... Immer war noch soviel Luft im System, das die Pumpe im "eigenen Saft" gekämpft hat und kein richtiges Volumen umgewälzt wurde. Mein Solarhandwerker hatte auch so eine umgebaute Hauspumpe wie im obigen Beitrag beschrieben. Erst nach minutenlangem Spülen der Leitungen war die Luft ziemlich raus. Ich würde jedem empfehlen, entweder gleich nen Profi das System zu befüllen zu lassen oder sich vielleicht gemeinsam mit Gleichgesinnten eine kräfige Pumpe wie im vorherigen Beitrag beschrieben zu besorgen, man erspart sich viel Schwierigkeiten mit Luft im System. Für ein Nachdrücken von Frostschutz gibt es spezielle Injektionshandpumpen (oder eine Ungezieferpumpe umbauen auf 1/2" Anschluss, funktioniert auch). Ein Profi kann einem auch gleich den richtigen Frostschutzgehalt bestätigen, die Probiererei mit der Probe im Eisfach kann dann entfallen 🙂
    Immer raus mit den Erfahrungen mit der Solartechnik, ein Erfahrungsaustausch hat noch nie geschadet!
    Mit sonnigen Grüßen
  4. Phönix Solaranlage: Isolierung – Qualitätsunterschiede
    Schaumstoff
    Ich kann die Begeisterung für die Phönix Anlage nachvollziehen. Unsere erste Solaranlage war auch von Phönix. Beim Käufer unseres ersten Hauses läuft die Anlage auch nach 8 Jahren zur vollsten Zufriedenheit.
    Leider sind die aktuellen Anlagen, ebenso wie die Anlagen diverser anderer Hersteller, in einem wesentlichen Punkt deutlich schlechter als unsere alte Anlage.
    Die Isolierung der Speicher ist inzwischen  -  aus Transport und Kostengründen  -  aus Weichschaum statt aus Hartschaum.
    Schaumstoff isoliert bei Temperaturen über 40 Grad sehr schlecht.
    Die Speicher kann man in einer Stunde und für wenig Geld (circa 25 € nachisolieren.
    Nutzen Sie Motivationshoch. Werden Sie noch einmal aktiv. Es lohnt sich!
  5. Solarertrag: Einfluss der Speicher Dämmung auf Effizienz
    Es gibt eine neue Version vom Simulationsprogramm GetSolar
    In unserem Modell (17.6 m², Kombispeicher 1200 Liter) hat eine schlechte Puffer Isolation gegenüber einer guten Isolation ca. 400 kWh/a mehr Solarertrag ergeben, aber gleichzeitig wurden ca. 300 Liter mehr Heizöl (bzw. 400 kg Pellets) verbraucht. Also ist eine optimale Speicherisolation schon durchaus sinnvoll und zahlt sich rasch aus.
    Viele Grüße
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Solaranlage in Betrieb: Erfahrungen zu Kosten & Eigenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den erfolgreichen Eigenbau einer Solaranlage zur Warmwasserbereitung. Wichtige Aspekte sind die Auswahl der Komponenten (Kollektoren, Speicher, Solarstation), die Isolierung des Speichers und die Auswirkungen auf den Solarertrag. Zudem werden praktische Tipps zum Spülen und Befüllen der Anlage ausgetauscht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die Qualität der Speicherisolierung, da minderwertige Isolierung den Solarertrag negativ beeinflussen kann, wie im Beitrag Phönix Solaranlage: Isolierung – Qualitätsunterschiede erläutert wird. Dies kann zu einem höheren Verbrauch von Heizöl oder Pellets führen.
    📊 Zusatzinfo: Konkrete Daten zur Solaranlage, wie Kollektorfläche (2 x 2,4 m²), Leitungslänge (ca. 11 m) und Speichervolumen (300 l), werden im Beitrag Solaranlage: Daten zu Kollektoren, Speicher & Solarstation genannt. Diese Informationen sind hilfreich für die Planung ähnlicher Projekte.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Solaranlage Eigenbau: Details zu Kollektor & Aufbau wird nach Details zum Aufbau der Solaranlage gefragt, was die Wichtigkeit einer detaillierten Dokumentation für andere Eigenbauer unterstreicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihr Solaranlagen-Projekt sorgfältig und berücksichtigen Sie die genannten Aspekte. Nutzen Sie Simulationsprogramme wie GetSolar, um den Einfluss der Speicherisolierung auf den Solarertrag zu analysieren, wie im Beitrag Solarertrag: Einfluss der Speicher Dämmung auf Effizienz beschrieben.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
Suche nach: Solaranlage läuft: Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Solaranlage, Warmwasser, Solarthermie, Eigenbau, Kosten, Nutzen, Solarsteuerung, Installation, Solartechnik
