Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kaminofen
Pelletofen ohne Gebläse finden: Modelle, Funktion & Unterschiede zu Primäröfen?
Kennt jemand von euch einen Anbieter von Pelletöfen (keine Primär-Öfen), der ohne ein Gebläse arbeitet?
Habe folgendes Problem:
Einen Schornstein mit 16 cm Durchmesser, an dem bereits ein Kachelofen angeschlossen ist. An diesen Schornstein, der sich zwischen Wohn- und Hauswirtschaftsraum befindet, soll ein Pelletofen als Fernwärme-Ersatz angeschlossen werden.
Eine Steuerungsmechanik, die den einen Schornstein-Zugang schließt, wenn der Pelletofen arbeitet, wäre mit viel Arbeit verbunden, da der Kachekofen mit seinen Nachbrennzügen und der Verkleidung die gesamte Wohnzimmerwand ausfüllt.
MfG Rudolf Kraus
  • Rudolf Kraus
    🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann zu Kohlenmonoxidbildung führen.
    🔴 Gefahr: Falsche Installation kann zu Bränden führen.
    Ich verstehe, dass Sie einen Pelletofen ohne Gebläse suchen, der an einen bestehenden Schornstein angeschlossen werden kann, an dem bereits ein Kachelofen hängt. Pelletöfen ohne Gebläse arbeiten in der Regel mit natürlicher Konvektion, was bedeutet, dass die Wärme ohne aktive Luftzirkulation verteilt wird.
    Bei der Auswahl eines geeigneten Modells sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Leistung des Ofens: Die Heizleistung muss auf die Raumgröße abgestimmt sein.
    • Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad sorgt für eine effiziente Verbrennung und geringere Emissionen.
    • Zulassung für Mehrfachbelegung: Klären Sie mit Ihrem Schornsteinfeger, ob der Schornstein für den Betrieb von zwei Feuerstätten (Kachelofen und Pelletofen) geeignet ist.
    • Abgaswerte: Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Emissionsgrenzwerte.
    🔴 Gefahr: Der gleichzeitige Betrieb von zwei Feuerstätten an einem Schornstein kann zu gefährlichen Situationen führen, wenn der Schornsteinquerschnitt nicht ausreichend dimensioniert ist oder die Abgasführung nicht korrekt erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schornstein von einem Fachmann auf seine Eignung für den Betrieb von zwei Feuerstätten prüfen und holen Sie sich eine Genehmigung vom zuständigen Schornsteinfeger ein.
    Pelletofen
    Ein Pelletofen ist eine Feuerstätte, die mit Pellets (kleine, zylindrische Presslinge aus Holz) beheizt wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume und kann als Ergänzung zur Zentralheizung oder als Einzelraumfeuerung eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzofen, Zentralheizung
    Natürliche Konvektion
    Natürliche Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Fluiden (Gase oder Flüssigkeiten), die aufgrund von Dichteunterschieden entstehen. Warme Luft steigt auf, während kalte Luft absinkt, wodurch eine natürliche Zirkulation entsteht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Gebläse
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, die Abgase einer Feuerstätte ins Freie zu leiten. Er sorgt für den notwendigen Zug, um die Verbrennung aufrechtzuerhalten und die Schadstoffe abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Zug
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz einer Feuerstätte. Er gibt an, wie viel Prozent der eingesetzten Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet einen geringeren Brennstoffverbrauch und niedrigere Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Energieeffizienz, Emissionen
    Mehrfachbelegung
    Mehrfachbelegung bedeutet, dass ein Schornstein von mehreren Feuerstätten gleichzeitig genutzt wird. Dies ist nur zulässig, wenn der Schornsteinquerschnitt ausreichend dimensioniert ist und die Abgasführung korrekt erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinquerschnitt, Abgasführung, Schornsteinfeger
    Emissionen
    Emissionen sind die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden. Dazu gehören unter anderem Kohlenmonoxid, Feinstaub und Stickoxide. Moderne Feuerstätten müssen strenge Emissionsgrenzwerte einhalten.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Schadstoffe, Feinstaubfilter
    DIN EN ISO 17225-2
    DIN EN ISO 17225-2 ist eine europäische Norm, die die Qualität von Holzpellets regelt. Sie legt unter anderem Anforderungen an Durchmesser, Länge, Aschegehalt und Heizwert der Pellets fest.
    Verwandte Begriffe: Pelletqualität, Holzpellets, Brennstoffnorm
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Pelletofen mit und ohne Gebläse?
      Ein Pelletofen mit Gebläse verteilt die Wärme aktiv durch einen Ventilator, während ein Pelletofen ohne Gebläse die Wärme passiv durch natürliche Konvektion abgibt. Öfen ohne Gebläse sind leiser, aber die Wärmeverteilung kann weniger gleichmäßig sein.
    2. Kann ich jeden Pelletofen an meinen bestehenden Schornstein anschließen?
      Nein, nicht jeder Pelletofen ist für jeden Schornstein geeignet. Der Schornstein muss den Anforderungen des Ofens hinsichtlich Durchmesser, Höhe und Zug entsprechen. Zudem muss die Mehrfachbelegung des Schornsteins durch den Schornsteinfeger genehmigt werden.
    3. Welche Vorteile hat ein Pelletofen ohne Gebläse?
      Ein Pelletofen ohne Gebläse ist in der Regel leiser als ein Modell mit Gebläse, da keine beweglichen Teile vorhanden sind, die Geräusche verursachen. Zudem wird die Staubaufwirbelung reduziert, was besonders für Allergiker von Vorteil sein kann.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Pelletofen ohne Gebläse für mein Haus?
      Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, der die Gegebenheiten vor Ort (Raumgröße, Schornsteinbeschaffenheit, Wärmebedarf) berücksichtigt und Ihnen passende Modelle empfehlen kann. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifizierungen, die die Sicherheit und Effizienz des Ofens bestätigen.
    5. Was kostet ein Pelletofen ohne Gebläse?
      Die Kosten für einen Pelletofen ohne Gebläse variieren je nach Modell, Leistung und Ausstattung. Einfache Modelle sind ab etwa 2.000 Euro erhältlich, während hochwertigere Öfen auch 5.000 Euro oder mehr kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Installation und den Schornsteinanschluss.
    6. Wie oft muss ein Pelletofen gewartet werden?
      Ein Pelletofen sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Abgaswerte überprüft und Verschleißteile gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb des Ofens.
    7. Welche Pelletqualität ist für einen Pelletofen wichtig?
      Verwenden Sie ausschließlich Pellets, die der DINAbk. EN ISO 17225-2 entsprechen. Diese Norm garantiert eine hohe Qualität und einen niedrigen Aschegehalt, was die Lebensdauer des Ofens verlängert und die Emissionen reduziert.
    8. Was bedeutet Primärofen?
      Ein Primärofen ist ein Heizgerät, das als Hauptheizquelle für ein Gebäude dient. Im Gegensatz dazu ist ein Pelletofen oft eine zusätzliche Heizquelle, die zur Unterstützung der Zentralheizung oder als Einzelraumfeuerung eingesetzt wird.
    • Pelletofen Förderung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für Pelletöfen.
    • Pelletofen Installation
      Worauf Sie bei der Installation eines Pelletofens achten müssen.
    • Pelletofen Reinigung und Wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung Ihres Pelletofens.
    • Pelletofen vs. Kaminofen
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Pelletöfen und Kaminöfen.
    • Schornstein Sanierung
      Informationen zur Sanierung eines alten oder beschädigten Schornsteins.
  2. Pelletofen ohne Gebläse: Wodtke als möglicher Hersteller
    Ich kenne da eigentlich nur ...
    den Hersteller Wodtke. Aber ob der kein Gebläse hat? ... Einfach mal nachfragen.
  3. Pelletofen: Gebläse für schadstoffarme Verbrennung notwendig
    Gibt es nicht
    Hallo!
    Da ein Holzpelletkessel ein vollautomatischer Heizkessel  -  wie ein Gas- oder Ölkessel  -  ist, muss er auch Bedingungen einer schadstoffarmen und kontrollierbaren Verbrennung erfüllen. Dazu gehört eben nun mal auch das Gebläse. Eigentlich sind es ja zwei Gebläse.
    1. Das Verbrennungsgebläse: Da Pellets von allein nur durch Wärmeeinwirkung nicht anfangen zu brennen, benötigen sie kräftig Luft durch das Gebläse. Nur so ist eine kontrollierte Verbrennung möglich, die ja auch jederzeit abgestellt werden kann (einen vollgepackten Kachelofen können Sie nicht einfach so abstellen  -  es sei denn, Sie räumen das Holz raus 🙂 ).
    2. Dazu kommt noch ein kleines Saug-Zug-Gebläse, welches beim Anbrennen und nach Abschaltung einen stetigen Schornsteinzug aufrecht erhält, um u.a. das Verschwelen der Pellets und die damit verbundene Umweltbelastung zu vermeiden.
    Für Ihren Fall könnte man vielleicht einen Rauchgasthermostaten in das Abgasrohr des Kachelofens einbauen, der den Pelletskessel während des Kaminbetriebes abschaltet. Sprechen Sie mit Ihrem Schornsteinfeger darüber.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Pelletofen ohne Gebläse: Modelle, Funktion & Unterschiede
    💡 Kernaussagen: Ein Pelletofen benötigt in der Regel ein Gebläse für eine effiziente und schadstoffarme Verbrennung. Der Hersteller Wodtke könnte Pelletöfen ohne Gebläse anbieten, dies sollte jedoch direkt beim Hersteller erfragt werden. Der Anschluss eines Pelletofens an einen bestehenden Schornstein, der bereits für einen Kachelofen genutzt wird, erfordert eine sorgfältige Prüfung der Schornsteinparameter.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Pelletofen: Gebläse für schadstoffarme Verbrennung notwendig ist ein Gebläse notwendig, um die Verbrennung von Holzpellets effizient und umweltschonend zu gestalten. Ohne Gebläse kann es zu unvollständiger Verbrennung und erhöhter Umweltbelastung kommen.
    ✅ Empfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter und kontaktieren Sie den Hersteller Wodtke (siehe Pelletofen ohne Gebläse: Wodtke als möglicher Hersteller), um detaillierte Informationen zu Pelletöfen ohne Gebläse zu erhalten. Klären Sie, ob diese für Ihren spezifischen Anwendungsfall (Fernwärme-Ersatz) geeignet sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation eines Pelletofens sollte der Schornstein von einem Fachmann überprüft werden, um sicherzustellen, dass er den Anforderungen entspricht und für den Betrieb eines Pelletofens geeignet ist. Dies ist besonders wichtig, wenn der Schornstein bereits für einen Kachelofen genutzt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für einen Pelletofen entscheiden, sollten Sie die Vor- und Nachteile von Modellen mit und ohne Gebläse sorgfältig abwägen und sich von einem Fachmann beraten lassen. Berücksichtigen Sie dabei auch die spezifischen Anforderungen Ihres Schornsteins und die geltenden Umweltauflagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletofen, Gebläse, Primärofen, Schornstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Stromverbrauch messen: Echte Werte? Stromkosten senken & Ursachen finden
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist Pelletkaminofen: Erfahrungen im Wohnbereich? Geruch, Lautstärke & Reinigung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Senkrechtförderung: Sauganlage vs. Schneckenförderung – Kosten, Vor- & Nachteile?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Kamin an einem Schornstein? Vorschriften, Kosten & Sicherheit
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Calimax Twist vs. SHT visioncomfort: Welcher Pelletofen für Passivhaus mit Solarthermie? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgaswärmetauscher für Pelletofen: Wirkungsgrad, Temperatur & Edelstahl-Eignung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Compello Pel 05: Warnung vor Problemen mit Zündung, Wartung & Leistung – Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletofen, Gebläse, Primärofen, Schornstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Pelletofen, Gebläse, Primärofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletofen, Gebläse, Primärofen, Schornstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletofen, Gebläse, Primärofen, Schornstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletofen ohne Gebläse finden: Modelle, Funktion & Unterschiede zu Primäröfen?
Suche nach: Pelletofen ohne Gebläse: Modelle & Infos
Suche nach: Pelletofen, Gebläse, Primärofen, Schornstein, Kachelofen, Heizung, Fernwärme
