Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Reparatur
Kupferrohr Haltbarkeit: Wie lange hält es in der Wand? Korrosion, Lebensdauer & Schutzmaßnahmen
Nach einigen Hin und Her sind wir nun zum Entschluss gekommen, die Solarsteigleitungen in der U-Schale zu belassen (siehe 242). Ist übrigens die Dämmung 19/15-HT und Kupfer von der Rolle. Nun drängt sich uns eine andere Frage auf: Es ist noch nicht absehbar wann wir die Leitung nutzen werden. Auf alle Fälle nicht in den nächsten 3 Jahren. Vergammelt uns da das Kupferrohr in der Wand und wird dann unbrauchbar?
  • Kerstin
    🔴 Gefahr: Korrosion kann zu Undichtigkeiten und im schlimmsten Fall zu Wasserschäden führen. Überprüfen Sie regelmäßig die Rohre auf Anzeichen von Korrosion (z.B. grüne oder blaue Ablagerungen).
    Die Haltbarkeit von Kupferrohren hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Wasserqualität, der Art der Dämmung und den Umgebungsbedingungen. Generell kann man von einer Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten ausgehen, aber Korrosion kann diesen Zeitraum verkürzen.
    Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Wasserqualität: Aggressives Wasser (z.B. saures Wasser) kann die Korrosion beschleunigen. Eine Wasseranalyse kann hier Klarheit schaffen.
    • Dämmung: Die verwendete Dämmung (19/15-HT) sollte für Kupferrohre geeignet sein und keine korrosiven Stoffe enthalten.
    • Umgebungsbedingungen: Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Metallen (z.B. Stahl), da dies zu Kontaktkorrosion führen kann.
    🔴 Gefahr: Bei längerer Stillstandzeit in Solarleitungen kann es zu Stagnationskorrosion kommen, insbesondere wenn die Rohre nicht vollständig entleert sind. Dies kann die Lebensdauer erheblich verkürzen und zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Spülen Sie die Solarleitungen vor der Inbetriebnahme gründlich durch, um Ablagerungen und Korrosionsprodukte zu entfernen. Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann warten.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Kupferrohren kann Korrosion durch saures Wasser oder den Kontakt mit anderen Metallen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Stagnationskorrosion
    Stagnationskorrosion tritt auf, wenn Wasser längere Zeit in Rohren steht und es zu chemischen Reaktionen zwischen dem Wasser und dem Rohrmaterial kommt. Dies führt zur Bildung von Korrosionsprodukten.
    Verwandte Begriffe: Lochfraßkorrosion, Kontaktkorrosion, Sauerstoffkorrosion
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und Rohre vor äußeren Einflüssen zu schützen. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials ist entscheidend für die Lebensdauer von Kupferrohren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Rohrisolierung, Isolierung
    Solarleitung
    Solarleitungen sind Rohre, die in Solaranlagen verwendet werden, um das erwärmte Wasser oder die Solarflüssigkeit zu transportieren. Sie müssen besonders widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen und Korrosion sein.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarthermie, Heizkreislauf
    Wasserqualität
    Die Wasserqualität spielt eine entscheidende Rolle für die Lebensdauer von Kupferrohren. Aggressives Wasser kann die Korrosion beschleunigen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, pH-Wert, Wasserhärte
    Kontaktkorrosion
    Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einem Elektrolyten (z.B. Wasser) miteinander in Kontakt kommen. Das unedlere Metall wird dabei verstärkt korrodiert.
    Verwandte Begriffe: Bimetallkorrosion, galvanische Korrosion, elektrochemische Korrosion
    U-Schale
    Eine U-Schale ist eine vorgefertigte Form, meist aus Beton oder Kunststoff, die zur Aufnahme von Rohren oder Leitungen dient. Sie schützt die Rohre vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Rohrschale, Installationskanal, Kabelschacht
    1. Wie lange hält ein Kupferrohr im Durchschnitt?
      Ein Kupferrohr kann bei optimalen Bedingungen 50 Jahre oder länger halten. Die tatsächliche Lebensdauer hängt jedoch stark von den Umgebungsbedingungen und der Wasserqualität ab.
    2. Was beschleunigt die Korrosion von Kupferrohren?
      Saureres Wasser, hohe Temperaturen, Kontakt mit unedlen Metallen und Stagnation in den Rohren können die Korrosion beschleunigen. Auch bestimmte Dämmmaterialien können korrosionsfördernd wirken.
    3. Wie kann ich Kupferrohre vor Korrosion schützen?
      Durch die Verwendung von geeignetem Dämmmaterial, die Vermeidung von Kontaktkorrosion, die regelmäßige Spülung der Rohre und die Einhaltung der Trinkwasserverordnung kann die Lebensdauer von Kupferrohren verlängert werden.
    4. Was bedeutet Stagnationskorrosion?
      Stagnationskorrosion tritt auf, wenn Wasser längere Zeit in den Rohren steht und es zu chemischen Reaktionen zwischen dem Wasser und dem Kupfer kommt. Dies führt zur Bildung von Korrosionsprodukten, die die Rohre schädigen können.
    5. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Haltbarkeit von Kupferrohren?
      Die Dämmung schützt die Rohre vor äußeren Einflüssen wie Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit. Eine ungeeignete Dämmung kann jedoch auch korrosive Stoffe enthalten, die die Rohre angreifen.
    6. Wie erkenne ich Korrosion an Kupferrohren?
      Korrosion kann sich durch grüne oder blaue Ablagerungen auf den Rohren äußern. Auch Undichtigkeiten oder ein verringerter Wasserdruck können Anzeichen für Korrosion sein.
    7. Sollte man Kupferrohre regelmäßig warten lassen?
      Ja, eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um Korrosion frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dies kann die Lebensdauer der Rohre erheblich verlängern.
    8. Was ist bei der Installation von Kupferrohren zu beachten?
      Bei der Installation sollte darauf geachtet werden, dass die Rohre fachgerecht verlegt und mit geeigneten Verbindungen versehen werden. Auch der Kontakt mit anderen Metallen sollte vermieden werden, um Kontaktkorrosion zu verhindern.
    • Kupferrohr Installation: Tipps und Tricks
      Hinweise zur fachgerechten Installation von Kupferrohren, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.
    • Dämmung von Solarleitungen: Welche Materialien sind geeignet?
      Informationen über die Auswahl der richtigen Dämmmaterialien für Solarleitungen, um Wärmeverluste zu minimieren und die Lebensdauer zu verlängern.
    • Wasseranalyse: So bestimmen Sie die Wasserqualität
      Anleitung zur Durchführung einer Wasseranalyse, um die Wasserqualität zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Korrosionsprävention zu ergreifen.
    • Korrosionsschutz für Kupferrohre: Welche Maßnahmen gibt es?
      Überblick über verschiedene Korrosionsschutzmaßnahmen für Kupferrohre, wie z.B. die Verwendung von Inhibitoren oder die Installation einer Opferanode.
    • Lebensdauer von Heizungsrohren: Was beeinflusst die Haltbarkeit?
      Informationen über die Faktoren, die die Lebensdauer von Heizungsrohren beeinflussen, wie z.B. Material, Wasserqualität und Betriebstemperatur.
  2. Kupferrohr: Haltbarkeit – Vergleich mit Kupferdachrinnen
    Denken Sie an z.B. Kupferdachrinnen die Wind ...
    Denken Sie an z.B. Kupferdachrinnen die Wind und Wetter ausgesetzt sind und stellen sich selbst nochmals die Frage.
    MfG Th. Stahl
  3. Kupferrohr: Querschnitt erhalten – Luftdichte Abdichtung
    Sicher gibt es Dachrinnen
    und auch Dächer aus Kupfer mit dem bekannten Grünspan. Da ist es, so denke ich nicht so wichtig, ob sich eine Deckschicht bildet oder nicht. Im Inneren der Rohre möchten wir den Querschnitt auch noch nach Jahren erhalten haben, deshalb meine Frage. Sicher decken wir die beiden Enden der Rohre luftdicht ab (soweit dies geht.
    • Kerstin
  4. Kupferrohr: Korrosion – Unterscheidung Kupfercarbonat/Grünspan
    Die schöne grüne Patina,
    die Kupfer, das der Witterung ausgesetzt ist, nach Jahren erhält, ist Kupfercarbonat und hat nichts mit Grünspan zu tun. Das gleiche gilt für die Korrosions-Schutzschicht, die sich in wasserführenden Rohren aufbaut. Grünspan dagegen ist giftig und entsteht, wenn Kupfer mit Essigsäure oder deren Dämpfen in Berührung kommt.
    Daher brauchen Sie sich um Ihre Rohre nicht zu sorgen: Selbst wenn Sie sie offen ließen, wären sie nach Jahren noch innen genauso leer wie jetzt (außer Spinnengewebe 🙂 ). Lediglich dunkelbraun verfärbt wird's sein (= Beginnende Oxidation durch die Raumfeuchte). Also wenden Sie sich getrost den wichtigen Themen in Ihrem Hause zu. (Die Haltbarkeit von Kupferdachrinnen wird trotz des sauren Regens mit mind. 50 Jahren angegeben; schauen Sie sich mal grüne Kirchtürme oder gutes Klempnerhandwerk an alten Häusern an: Die Kupferbleche sind meist älter als 80 Jahre.)
    Mit sonnigem Gruß
  5. Kupferrohr: Beruhigung und Aufklärung zu Grünspan
    Danke,
    bin jetzt beruhigter. Danke auch für die Aufklärung über Grünspan.
    • Kerstin
  6. Kupfer-Dachrinne: Reparatur undichte Lötstellen nach 30 Jahren
    Kupfer-Dachrinne leckt
    Nach über 30 Jahren ist die Kupfer-Dachrinne an 2 Überlappungen undicht. (Lötstelle)
    Frage: Muss ich die Lötstellen mit der Flamme wieder anwärmen und neu verlöten?
    Oder gibt es ein chem. Dichtungsmittel zum Aufsprühen oder streichen?
    Herr Rol-2923-Mar
    • Herr Rol-2923-Mar
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Kupferrohr Haltbarkeit: Lebensdauer, Korrosion & Schutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Haltbarkeit von Kupferrohren in der Wand, insbesondere Solarleitungen, und die Frage, ob Korrosion ein Problem darstellt. Es wird zwischen verschiedenen Arten der Korrosion unterschieden, insbesondere Kupfercarbonat und Grünspan. Die korrekte Dämmung und der Schutz der Rohre sind entscheidend für die Lebensdauer. Abschließend wird die Reparatur einer Kupfer-Dachrinne thematisiert.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Kupferrohr: Haltbarkeit – Vergleich mit Kupferdachrinnen wird ein Vergleich mit Kupferdachrinnen gezogen, um die Widerstandsfähigkeit von Kupfer zu veranschaulichen. Dies zeigt, dass Kupfer, auch bei direkter Witterungseinfluss, eine hohe Lebensdauer aufweisen kann.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Kupferrohr: Korrosion – Unterscheidung Kupfercarbonat/Grünspan klärt über den Unterschied zwischen Kupfercarbonat (Patina) und Grünspan auf. Grünspan ist giftig und entsteht durch Essigsäure, während die natürliche Patina eine Schutzschicht bildet. Dies ist wichtig für die Einschätzung der Korrosionsgefahr.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reparatur undichter Lötstellen an einer Kupfer-Dachrinne nach 30 Jahren (siehe Kupfer-Dachrinne: Reparatur undichte Lötstellen nach 30 Jahren) werden Optionen wie das Wiederanwärmen und Neuverlöten oder der Einsatz chemischer Dichtungsmittel diskutiert. Hier sollte die spezifische Situation und die Zugänglichkeit der Stelle berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Lebensdauer von Kupferrohren in der Wand zu maximieren, sollte auf eine fachgerechte Installation, Dämmung und den Schutz vor schädlichen Umwelteinflüssen geachtet werden. Die Enden der Rohre sollten, wie im Beitrag Kupferrohr: Querschnitt erhalten – Luftdichte Abdichtung erwähnt, luftdicht verschlossen werden, um Korrosion zu minimieren. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kupferrohr, Haltbarkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 10245: Kupferrohr Haltbarkeit: Wie lange hält es in der Wand? Korrosion, Lebensdauer & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Undichte Solarleitung (Kupfer): Ursachen, Reparatur & Risiken für Ihr EFH?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachentwässerung: Kupfer, Stahl, Zink – Materialmix sinnvoll? Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Dach - Grünspan/Kupfercarbonat entfernen: Ursachen, Gefahren & effektive Entfernungsmethoden?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Lebensdauer, Kosten & Risiken – Was Sie vor dem Einbau wissen müssen?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupfer vs. Kunststoff: Heizungs- & Wasserleitungen im Neubau – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung im Altbau ohne Dämmung: Thermische Entkopplung, Systeme & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Estrich schlitzen für Heizungsrohre: Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsrohre: Kupfer oder Kunststoff – Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Haltbarkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kupferrohr, Haltbarkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kupferrohr, Haltbarkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kupferrohr Haltbarkeit: Wie lange hält es in der Wand? Korrosion, Lebensdauer & Schutzmaßnahmen
Suche nach: Kupferrohr Haltbarkeit: Lebensdauer & Korrosion
Suche nach: Kupferrohr, Haltbarkeit, Lebensdauer, Korrosion, Solarleitung, Installation, Wand, Schutzmaßnahmen, Dämmung, Kupfer
