Digital: Infrarot-Bildheizung ohne Umbau nutzen
Infrarot-Bildheizung: Die smarte Lösung zum Heizung nachrüsten ohne Umbau
Bild: KI-generiert / BAU.DE
KI-Erstellungshinweis
Ratgeber: Infrarot-Bildheizung nachrüsten – Heizen ohne Sanierung Schritt für Schritt erklärt
Die kalte Jahreszeit kommt und Sie frieren in einzelnen Zimmern, obwohl die alte Heizung auf Hochtouren läuft? Oder haben Sie einen Raum, der nie richtig warm wird – etwa ein Dachgeschoss, ein Wintergarten oder ein ausgebauter Keller? Dann sind Sie mit einer Infrarot-Bildheizung bestens beraten. Diese unkomplizierten Zusatzheizungen verwandeln Ihre Lieblingsfotos oder Kunstdrucke in eine Wärmequelle, ohne dass Sie einen einzigen Rohrstrang verlegen oder eine Baugenehmigung benötigen. Sie stecken das Gerät in die Steckdose, hängen es auf und genießen innerhalb von Minuten wohlige Strahlungswärme. In diesem Ratgeber erfahren Sie, wie Sie die richtige Bildheizung auswählen, worauf Sie bei der Montage achten müssen und wie Sie typische Fehler vermeiden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So gelingt der Einbau Ihrer Infrarot-Bildheizung
Folgen Sie diesen fünf klaren Schritten, um Ihre Bildheizung fachgerecht und sicher zu installieren. Bedenken Sie: Eine sorgfältige Planung vor dem Kauf spart später viel Ärger.
Schritt 1: Bedarf ermitteln und Raumgröße berechnen
Bevor Sie bestellen, müssen Sie wissen, wie viel Wärme der Raum benötigt. Infrarotheizungen werden in Watt (W) angegeben. Eine einfache Faustformel lautet: Pro Quadratmeter Raumfläche benötigen Sie bei gut gedämmten Neubauten etwa 50 bis 70 W, bei Altbauten mit einfacher Dämmung 80 bis 100 W. Beispiel: Ein 12 Quadratmeter großes Gästezimmer in einem Altbau braucht also eine Heizleistung von rund 960 bis 1.200 W. Messen Sie die Raumfläche genau aus und notieren Sie die Deckenhöhe – bei sehr hohen Räumen über 2,60 Meter sollten Sie einen Wärmeenergieberater fragen.
Schritt 2: Geeigneten Standort wählen
Infrarot-Strahlung wirkt wie die Sonne: Sie erwärmt Personen und Gegenstände direkt, nicht die Luft. Hängen Sie die Bildheizung daher an eine Wand, die keinen Schatten wirft und möglichst frei von Möbeln ist. Ideale Plätze sind: die Wand gegenüber dem Sitzplatz im Homeoffice oder der Wandbereich über dem Waschtisch im Badezimmer. Vermeiden Sie Stellen hinter dicken Vorhängen oder direkt vor großen Fenstern, da dort die Wärme nach außen entweicht.
Schritt 3: Stromanschluss prüfen und Steckdose einplanen
Fast alle handelsüblichen Infrarot-Bildheizungen werden mit einem normalen 230-Volt-Schuko-Stecker geliefert – Sie brauchen also keine Elektroinstallation durch einen Fachmann. Trotzdem sollten Sie die Strombelastung im Raum prüfen: Ein Gerät mit 1.000 W zieht etwa 4,3 Ampere. Wenn auf derselben Sicherung schon ein Wasserkocher (2.000 W) und eine Kaffeemaschine (1.500 W) laufen, kann die Leitung überlastet sein. Planen Sie eine separate Steckdose oder schalten Sie andere große Verbraucher während des Heizbetriebs aus. Eine Steckdose in der Nähe des Montageortes erleichtert die Installation enorm.
Schritt 4: Bildheizung montieren
Die Montage ist in wenigen Minuten erledigt. Die meisten Geräte werden mit zwei stabilen Wandhaltern oder einer Aufhängeschiene geliefert. Bohren Sie zwei Löcher (achten Sie auf die Beschaffenheit der Wand: Beton, Ziegel oder Trockenbau), setzen Sie Dübel ein und schrauben Sie die Halter fest. Hängen Sie die Heizung ein – ein leichtes Klicken zeigt den korrekten Sitz an. Stecken Sie den Stecker ein, und die Heizung ist betriebsbereit. Achten Sie darauf, dass das Gerät waagerecht hängt, sonst kann es zu optischen Verzerrungen im Bild kommen.
Schritt 5: Temperatur einstellen und Betrieb optimieren
Moderne Bildheizungen verfügen über einen Drehregler oder ein digitales Display zur Temperatureinstellung. Stellen Sie am Anfang eine Zieltemperatur von 20 bis 22 Grad Celsius ein – das entspricht einem behaglichen Raumklima. Da die Heizung schnell aufheizt, sparen Sie Energie, indem Sie sie nur dann aktivieren, wenn der Raum tatsächlich genutzt wird. Viele Geräte lassen sich mit einem programmierbaren Thermostat oder einer Smart-Home-Steuerung nachrüsten. Testen Sie nach einer Woche, ob die gewählte Einstellung zu Ihrem Wohlbefinden passt.
Entscheidungskriterien: Vorteile und Nachteile einer Infrarot-Bildheizung
Bevor Sie in eine Bildheizung investieren, sollten Sie die Vor- und Nachteile genau abwägen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen klaren Überblick.
Vorteile und Nachteile von Infrarot-Bildheizungen im Detail
Vorteil Nachteil Empfehlung
Schnell und einfach installiert: Kein Fachmann nötig, nur Stecker einstecken und aufhängen. Das spart Kosten für Handwerker und Umbauarbeiten. Hohe Betriebskosten bei falscher Nutzung: Strom ist teurer als Gas oder Öl. Bei Dauerbetrieb im ganzen Haus summieren sich die Kosten schnell. Richtwert: 1.000 W Leistung kosten bei 8 Stunden Betrieb am Tag rund 0,30 bis 0,40 Euro pro Stunde (je nach Strompreis). Nutzen Sie die Bildheizung gezielt als Zusatz- oder Zonenheizung für wenige Stunden am Tag. Für eine Vollbeheizung eines ganzen Hauses ist sie weniger geeignet.
Angenehme Strahlungswärme: Sie fühlt sich wie Sonnenwärme an und trocknet die Luft nicht aus, was für Allergiker und Menschen mit Atemwegserkrankungen vorteilhaft ist. Reichweite der Strahlung begrenzt: Die Wärme wirkt nur dort, wo die Strahlen direkt hinkommen. Hinter Möbeln oder in Ecken bleibt es kühl. Platzieren Sie die Heizung so, dass sie auf die Hauptaufenthaltsbereiche wie Sitzgruppe oder Schreibtisch gerichtet ist. Eine einzelne Heizung kann nicht einen ganzen, großen Raum gleichmäßig erwärmen.
Design-Vielfalt: Sie können eigene Fotos, Kunstwerke oder Naturmotive auf die Heizfläche drucken lassen. So wird das Heizgerät zum Blickfang an der Wand. Anschaffungskosten höher als bei einfachen Heizlüftern: Eine Bildheizung mit individuellem Motiv und guter Qualität kostet zwischen 400 und 1.000 Euro (Erfahrungswert). Günstige Standardmodelle gibt es ab etwa 250 Euro. Betrachten Sie die Bildheizung als langlebiges Dekorationsobjekt, das gleichzeitig wärmt. Die Kosten relativieren sich, wenn Sie ein teures Bild durch die Heizung ersetzen.
Wartungsfrei: Keine Brenner, keine Wasserleitungen, kein Entlüften. Die Heizung arbeitet jahrelang ohne Service-Aufwand. Stromausfall = Heizungsausfall: Anders als eine gas- oder ölbetriebene Zentralheizung funktioniert die Bildheizung nur mit Strom. Bei einem Blackout haben Sie keine Wärme. Kombinieren Sie die Bildheizung mit einer anderen Heizquelle (z. B. Kaminofen) für den Notfall. Oder legen Sie sich eine Powerbank zu, die für kurze Zeit einen Heizlüfter betreiben kann.
Sicher und ohne Brandrisiko: Moderne Geräte haben eingebaute Überhitzungsschutzschalter, stoppen bei zu hoher Temperatur und schalten sich bei Kippen ab. Prüfsiegel wie GS oder TÜV erhöhen die Sicherheit. Falsche Montage kann gefährlich sein: Wird die Heizung zu nah an brennbaren Materialien (Gardinen, Möbeln) montiert oder mit ungeeigneten Dübeln befestigt, besteht Sturzgefahr. Halten Sie mindestens 20 Zentimeter Abstand zu brennbaren Materialien. Verwenden Sie für jede Wandart die passenden Dübel (z. B. Schwerlastdübel für Rigips). Befestigen Sie die Heizung niemals nur mit Nägeln oder Klebeband.
Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden
Aus unserer Beratungspraxis kennen wir die typischen Stolperfallen beim Afterrüsten mit einer Bildheizung. Mit diesen fünf Tipps umgehen Sie die größten Risiken.
  • Fehler 1: Die Heizung falsch dimensionieren: Viele kaufen ein zu kleines Gerät und wundern sich, dass der Raum nicht warm wird. Messen Sie die Raumfläche exakt und wählen Sie lieber eine um 10-15 % höhere Leistung als zu wenig. Ein 1.500-W-Gerät für einen 14-m²-Raum ist oft besser geeignet als ein 1.000-W-Gerät.
  • Fehler 2: Stromfresser ignorieren: Da Infrarotheizungen mit Strom arbeiten, können sie bei Dauerbetrieb die Stromrechnung in die Höhe treiben. Nutzen Sie einen separaten Stromzähler oder eine Smart-Home-Steckdose, um den Verbrauch zu tracken. Schalten Sie die Heizung immer aus, wenn Sie den Raum verlassen.
  • Fehler 3: Die Heizung als Deko missverstehen: Bildheizungen sind keine Dauerläufer wie Heizkörper. Sie sind für den punktuellen, bedarfsgerechten Einsatz konzipiert. Lassen Sie sie nicht 24 Stunden durchlaufen – das ist ineffizient und teuer.
  • Fehler 4: Fehlender Spritzwasserschutz im Bad: Im Badezimmer müssen Sie auf die IP-Schutzklasse achten. Für den Bereich über der Badewanne oder Dusche ist mindestens IP44 (Spritzwasserschutz) erforderlich. Günstige Modelle haben oft nur IP20 – diese dürfen dort nicht verwendet werden.
  • Fehler 5: Wandstatik unterschätzen: Eine Bildheizung wiegt zwischen 10 und 25 Kilogramm. An einer dünnen Trockenbauwand (Rigips) ohne zusätzliche Verstärkung kann die Heizung herunterfallen. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Wand und verwenden Sie spezielle Hohlraumdübel für Gipskarton.
Kostenrahmen und Fördermöglichkeiten
Die Anschaffungskosten für eine Infrarot-Bildheizung variieren stark nach Größe, Leistung und Druckqualität. Hier eine realistische Aufstellung:
  • Gerätepreis: Einsteigermodelle mit 500 W und einfachem Druck ab etwa 250 Euro (Richtwert). Hochwertige Geräte mit 1.500 W, individuellem Motiv in Galeriedruckqualität und digitalem Thermostat kosten zwischen 600 und 1.000 Euro (Erfahrungswert).
  • Montagekosten: Wenn Sie selbst montieren, fallen nur Kosten für Dübel und Schrauben an (unter 10 Euro). Beauftragen Sie einen Elektriker für die Steckdoseninstallation, rechnen Sie mit 100 bis 200 Euro pro Steckdose.
  • Fördermittel: Aktuell gibt es keine spezifische staatliche Förderung für reine Infrarot-Bildheizungen. Allerdings können Sie die Geräte im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) unter bestimmten Voraussetzungen fördern lassen, wenn Sie das Heizsystem in Kombination mit einer Wärmepumpe oder einer Solarthermieanlage nutzen. Informieren Sie sich direkt bei der KfW-Bank oder dem BAFA über aktuelle Konditionen – die Programme ändern sich häufig.
Erstellt mit KI: Gemini, 07.05.2026
Ratgeber: Infrarot-Bildheizung – Die smarte Lösung zum Heizung nachrüsten ohne Umbau
Sie möchten Ihre Wohnräume schnell, effizient und vor allem ohne lästigen Umbau nachrüsten? Dann ist die Infrarot-Bildheizung eine spannende und moderne Option, die Technik und Design auf elegante Weise vereint. Anders als herkömmliche Heizkörper erwärmt sie nicht primär die Raumluft, sondern sendet angenehme Strahlungswärme aus, die direkt auf Personen und Oberflächen wirkt. Dies sorgt für ein besonders behagliches Raumgefühl und ermöglicht eine bedarfsgerechte Beheizung von einzelnen Zonen. Die Installation ist denkbar einfach und oft mit nur wenigen Handgriffen erledigt, da keine aufwendigen Rohrleitungen oder zentralen Heizsysteme benötigt werden. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles Wichtige über diese innovative Heiztechnologie, ihre Vorteile, Einsatzmöglichkeiten und worauf Sie bei der Auswahl achten sollten.
Schritt für Schritt zur neuen Heizwärme: Ihre Handlungsempfehlungen
Die Entscheidung für eine Infrarot-Bildheizung ist der erste Schritt zu mehr Komfort und Flexibilität. Damit Sie diesen Weg erfolgreich beschreiten können, haben wir für Sie die wichtigsten Schritte in einer klaren Reihenfolge zusammengestellt. Beachten Sie diese Empfehlungen, um sicherzustellen, dass Ihre neue Heizlösung Ihren Bedürfnissen optimal entspricht und Sie lange Freude daran haben werden.
  1. Schritt 1: Bedarf ermitteln und Einsatzort definieren
    Bevor Sie sich für ein Modell entscheiden, ist es entscheidend, Ihren konkreten Bedarf zu analysieren. Soll die Bildheizung eine bestehende Heizung ergänzen, einen temporär genutzten Raum wie ein Gästezimmer versorgen, das Badezimmer erwärmen oder als Hauptheizquelle in einem gut isolierten Neubau dienen? Überlegen Sie genau, welche Fläche beheizt werden soll und welche Leistung dafür erforderlich ist. Berücksichtigen Sie dabei auch die Isolierung des Raumes und die gewünschte Raumtemperatur. Eine zu geringe Leistung wird Sie enttäuschen, eine überdimensionierte Heizung unnötig Strom verbrauchen.
  2. Schritt 2: Funktionsweise verstehen und Vergleich mit anderen Heizsystemen
    Informieren Sie sich gründlich über die Funktionsweise von Infrarotheizungen. Sie basieren auf dem Prinzip der Wärmestrahlung, ähnlich wie die Sonne oder ein Kachelofen. Die elektrisch betriebenen Heizelemente erwärmen eine Oberfläche, die dann Infrarotstrahlung abgibt. Diese Strahlung erwärmt Körper und Gegenstände im Raum direkt, was als sehr angenehm empfunden wird. Vergleichen Sie dies mit Konvektionsheizungen, die primär die Luft erwärmen. Dies kann zu einer ungleichmäßigeren Wärmeverteilung und stärkeren Staubaufwirbelungen führen. Das Verständnis der unterschiedlichen Wärmearten ist essenziell für die richtige Entscheidung.
  3. Schritt 3: Leistung und Größe der Bildheizung auswählen
    Die benötigte Leistung einer Infrarot-Bildheizung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Raumgröße, der Isolierung und der gewünschten Temperatur. Als grober Richtwert gilt für gut isolierte Räume etwa 50-75 Watt pro Quadratmeter. Für schlecht isolierte Räume oder Räume mit hohen Decken kann der Bedarf höher liegen. Die Hersteller geben in der Regel Leistungsempfehlungen für bestimmte Raumgrößen an. Achten Sie auch auf die Maße der Heizung, damit sie optisch gut in den Raum integriert werden kann und die gewünschte Wärmeabstrahlung optimal erfolgt.
  4. Schritt 4: Design und Motivwahl treffen
    Ein wesentlicher Vorteil von Bildheizungen ist ihre gestalterische Flexibilität. Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Oberflächen, Farben und natürlich unzähligen Motiven. Ob ein Landschaftsbild, ein abstraktes Kunstwerk, ein persönliches Foto oder eine schlichte einfarbige Oberfläche – die Bildheizung wird zum dekorativen Element Ihrer Wand. Überlegen Sie, welcher Stil am besten zu Ihrer Einrichtung passt und ob Sie ein Motiv wählen möchten, das sich harmonisch einfügt oder bewusst als Blickfang dient. Viele Anbieter ermöglichen auch die individuelle Bedruckung mit eigenen Wunschmotiven.
  5. Schritt 5: Installation und Anschluss planen
    Die Installation einer Infrarot-Bildheizung ist in der Regel sehr einfach und erfordert meist keine Fachkenntnisse. In den meisten Fällen genügt ein normaler Stromanschluss (Steckdose). Die Heizungen werden oft mit Befestigungsmaterial geliefert und können wie ein Bild aufgehängt werden. Achten Sie auf die Nähe zu Steckdosen, um unnötige Verlängerungskabel zu vermeiden. Bei Einsatz im Badezimmer ist auf ausreichenden Spritzwasserschutz (IP-Schutzklasse) zu achten. Viele Modelle verfügen über integrierte Thermostate zur Temperaturregelung, andernfalls ist die Nachrüstung eines externen Thermostats eine sinnvolle Option.
  6. Schritt 6: Zusatzfunktionen und Sicherheitsaspekte prüfen
    Moderne Infrarot-Bildheizungen sind mit verschiedenen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, wie einem Überhitzungsschutz, der die Heizung bei Erreichen einer kritischen Temperatur automatisch abschaltet. Achten Sie auf entsprechende Prüfsiegel (z.B. TÜV, GS-Zeichen), die eine sichere Herstellung und Funktion gewährleisten. Einige Modelle bieten zusätzliche Features wie smarte Steuerungsoptionen über Apps, Wochenprogramme oder eine Integration in Smart-Home-Systeme. Dies kann den Komfort erhöhen und die Energieeffizienz weiter optimieren.
Wichtige Entscheidungskriterien: Die Pro- und Contra-Analyse
Um Ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Infrarot-Bildheizung zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Vor- und Nachteile übersichtlich in einer Tabelle zusammengefasst. So können Sie die Argumente für Ihre individuelle Situation abwägen und die für Sie beste Lösung finden.
Infrarot-Bildheizung: Vorteile und Nachteile im Überblick
Merkmal Vorteil Nachteil Empfehlung/Bewertung
Installation: Aufwand und Komplexität Kein Umbau, keine Rohrverlegung nötig; einfache Montage wie ein Bild. Benötigt Stromanschluss in unmittelbarer Nähe. Sehr gut geeignet für Mieter und zur Nachrüstung ohne großen Aufwand.
Wärmeempfinden: Art der Wärmeabgabe Direkte, angenehme Strahlungswärme; keine Staubaufwirbelung. Wärme wirkt nur im direkten Strahlungsbereich; Lufttemperaturen können niedriger sein. Ideal für Personen, die eine direkte Wärme bevorzugen und empfindlich auf trockene Luft reagieren.
Energieeffizienz: Betriebskosten und Leistung Schnelle Aufheizzeiten, bedarfsgerechte Zonenheizung möglich. Direkte Umwandlung von Strom in Wärme (100% Effizienz), aber Strom ist teurer als Gas/Öl. Besonders effizient als Zusatzheizung oder in gut isolierten Räumen, wo die Wärme direkt genutzt wird.
Design und Ästhetik: Integration in den Wohnraum Dekoratives Wandbild, individuelle Motivauswahl möglich. Das Motiv muss zum Raum passen; kann bei wechselnden Einrichtungstrends zum Kompromiss werden. Hervorragend geeignet, um Heizung und Kunst zu verbinden und den Wohnraum aufzuwerten.
Wartung und Instandhaltung: Folgekosten Keine Wartung erforderlich (keine beweglichen Teile, kein Wasser). Defekte Heizelemente sind meist nicht reparabel und erfordern Austausch des Geräts. Sehr vorteilhaft, da keine jährlichen Wartungskosten anfallen.
Einsatzbereiche: Wo lohnt sich die Anschaffung? Zusatzheizung, Gästezimmer, Hobbyraum, Badezimmer (mit Schutzklasse), Homeoffice. Als alleinige Heizung für große, schlecht isolierte Gebäude weniger geeignet. Ideal für gezielte Wärmezonen und Räume, die nicht ständig voll beheizt werden müssen.
Raumklima: Einfluss auf die Luftfeuchtigkeit Reduziert das Gefühl von kalten Wänden, kann Schimmelbildung vorbeugen. Kann bei sehr trockener Raumluft das Empfinden von trockener Luft verstärken (wie bei jeder Elektroheizung). Die angenehme Wärme fühlt sich oft wärmer an als die tatsächliche Lufttemperatur.
Häufige Fehler vermeiden: So machen Sie es richtig
Auch bei einer scheinbar einfachen Technologie wie der Infrarot-Bildheizung können Fehler bei der Planung und Installation auftreten, die die Effizienz und Zufriedenheit beeinträchtigen. Hier sind einige typische Fallstricke und wie Sie sie umgehen können.
  • Fehler 1: Falsche Leistungsberechnung
    Ein zu schwache Heizung wird den Raum nicht ausreichend erwärmen und führt zu Enttäuschung. Eine zu starke Heizung verbraucht unnötig viel Strom. Berechnen Sie die Leistung sorgfältig anhand der Raumgröße, Isolierung und gewünschten Temperatur. Im Zweifel lieber eine etwas höhere Leistung wählen oder auf eine Heizung mit integriertem Thermostat setzen, um Überhitzung zu vermeiden.
  • Fehler 2: Unzureichende Planung des Stromanschlusses
    Die Bildheizung benötigt einen Stromanschluss. Eine ungünstige Platzierung der Steckdose oder die Notwendigkeit von Verlängerungskabeln kann nicht nur unschön aussehen, sondern auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Planen Sie die Position der Heizung so, dass sie direkt an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden kann, idealerweise unsichtbar hinter der Heizung oder diskret in der Nähe.
  • Fehler 3: Mangelnde Beachtung des Einsatzbereichs (z.B. Badezimmer)
    Im Badezimmer herrscht erhöhte Luftfeuchtigkeit und Spritzwassergefahr. Achten Sie bei der Auswahl einer Bildheizung für diesen Bereich unbedingt auf die entsprechende IP-Schutzklasse (z.B. IPX4 oder höher), um elektrische Gefahren auszuschließen. Eine normale Heizung kann hier nicht eingesetzt werden.
  • Fehler 4: Vernachlässigung der Wärmeabstrahlfläche
    Die Strahlungswärme wirkt in eine bestimmte Richtung. Achten Sie darauf, dass die Heizung so positioniert wird, dass die gewünschten Bereiche (z.B. Sitzplätze, Arbeitsbereich) optimal von der Strahlung erfasst werden. Eine Platzierung direkt hinter einer Tür oder einem großen Möbelstück kann die Effektivität einschränken.
  • Fehler 5: Überschätzung der Eignung als alleinige Hauptheizung
    Für schlecht isolierte Altbauten oder sehr große Räume sind Infrarot-Bildheizungen oft nicht ausreichend, um als alleinige Hauptheizung zu fungieren. Sie sind am effektivsten als Zusatzheizung, in gut gedämmten Neubauten oder zur bedarfsgerechten Beheizung einzelner Räume. Eine realistische Einschätzung der Heizaufgabe ist entscheidend.
Die Anschaffungskosten für eine Infrarot-Bildheizung variieren stark je nach Größe, Leistung, Design und Hersteller. Einfache Modelle sind oft schon ab rund 100 bis 200 Euro erhältlich. Hochwertige Geräte mit besonderen Motiven, smarten Funktionen oder größeren Abmessungen können aber auch 400 Euro und mehr kosten. Die Betriebskosten hängen, wie bei allen Elektroheizungen, direkt vom Strompreis und der Nutzungsdauer ab. Da die Wärme direkt abgegeben wird und die Aufheizzeiten kurz sind, kann bei bedarfsgerechter Nutzung eine Energieeinsparung im Vergleich zu einer schlecht gesteuerten Zentralheizung erzielt werden.
Aktuell gibt es keine direkten, spezifischen Förderprogramme nur für Infrarot-Bildheizungen. Allerdings können sie im Rahmen von energetischen Sanierungsmaßnahmen oder zur Verbesserung des Raumklimas in Kombination mit anderen Maßnahmen relevant werden. Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Förderung von energieeffizienten Systemen im Allgemeinen oder für die Verbesserung von Gebäudedämmung, die die Effizienz jeder Heizart steigert. Informationen zu aktuellen Förderprogrammen von Bund und Ländern, wie beispielsweise der KfW oder dem BAFA, sollten Sie immer direkt bei den zuständigen Institutionen oder auf deren Webseiten einholen, da sich diese Konditionen ändern können.
Ratgeber: Infrarot-Bildheizung - Schritt für Schritt erklärt
Infrarot-Bildheizungen sind eine smarte Lösung für alle, die ihre Heizung nachrüsten möchten, ohne teure Umbauten oder Rohrverlegungen. Sie verbinden effiziente Strahlungswärme mit ansprechendem Design und sorgen für ein angenehmes Raumklima, indem sie Wärme direkt an Personen und Oberflächen abgeben, statt die Luft zu überhitzen. Der klare Nutzen liegt in der einfachen Installation per Steckdose, geringen Betriebskosten bei gezielter Nutzung und der Möglichkeit, Räume individuell zu gestalten – ideal für Mieter oder Altbauten.
Schritt 1: Funktionsweise und Vorteile der Strahlungswärme verstehen
Infrarot-Bildheizungen arbeiten mit langwelliger Infrarotstrahlung, die von einer Heizfolie hinter einem Bild erzeugt wird und direkt auf Objekte und Menschen trifft. Im Gegensatz zu Konvektionsheizern wie Heizkörpern, die die Raumluft erwärmen und dadurch oft trockene Luft erzeugen, fühlt sich die Wärme natürlicher an, ähnlich wie Sonnenstrahlen. Die Aufheizzeit beträgt nur 2-5 Minuten, sodass Sie Energie sparen, indem Sie die Heizung nur bei Bedarf einschalten. Testen Sie das Prinzip idealerweise mit einem Thermometer: Messen Sie die Wandtemperatur vor und nach dem Einschalten, um den Unterschied zu spüren.
Schritt 2: Passenden Einsatzort und Größe ermitteln
Bestimmen Sie zuerst den Raumtyp: Bildheizungen eignen sich hervorragend für Badezimmer (mit IP44-Spritzwasserschutz), Homeoffice oder Gästezimmer, wo sie als Zusatzheizung wirken und nur temporär genutzt werden. Berechnen Sie die benötigte Leistung grob mit 100-150 Watt pro Quadratmeter – für ein 10 m² Homeoffice reichen also 1.000-1.500 Watt. Messen Sie die Wandfläche genau und wählen Sie Modelle von 60x90 cm bis 120x180 cm, um optimale Abstrahlung zu gewährleisten. Achten Sie auf Deckenhöhe: Bei über 2,50 m steigt der Wattbedarf um 10-20 Prozent.
Schritt 3: Design und Motive individuell auswählen
Bildheizungen dienen als dekoratives Wandbild mit Motiven wie Landschaften, Abstraktkunst oder sogar eigenen Fotos, die auf Vlies oder Acryl gedruckt werden. Wählen Sie wetterbeständige Materialien für Badezimmer, um Feuchtigkeit standzuhalten, und mattierte Oberflächen für raumklima-freundliche Reflexion. Viele Hersteller bieten Online-Konfiguratoren, mit denen Sie Maße und Motive anpassen – laden Sie z. B. ein Familienfoto hoch und prüfen Sie das Rendering. So wird die Heizung zum Hingucker, der nahtlos in Ihr Interieur passt und den Raum optisch vergrößert.
Schritt 4: Installation sicher und korrekt durchführen
Die Montage gelingt DIY in 30-60 Minuten: Befestigen Sie die Heizfolie mit Klicksystem oder Schrauben an der Wand, schließen Sie das 1,5-2,5 mm² Stromkabel an eine separate 16A-Sicherung an und stecken Sie es in eine Schuko-Steckdose. Verwenden Sie immer einen FI-Schutzschalter und prüfen Sie die Wand auf Tragfähigkeit – Gipskarton erfordert Spezialdübel. Integrieren Sie eine smarte Temperaturregelung per App oder Zeitschaltuhr für bedarfsgerechtes Heizen. Lassen Sie bei Unsicherheit einen Elektriker kommen, um Garantieansprüche zu wahren.
Schritt 5: Betrieb optimieren und Sicherheit gewährleisten
Nutzen Sie den Überhitzungsschutz (Abschaltung bei 80-90°C) und GS-geprüfte Modelle für sicheren Dauerbetrieb – Wartung entfällt komplett, da keine beweglichen Teile vorhanden sind. Regeln Sie die Temperatur auf 20-22°C und kombinieren Sie mit guter Dämmung für bis zu 30 Prozent Einsparung gegenüber Glühstrumpfheizern. Erfassen Sie den Verbrauch mit einem Energiemesser: Bei 4 Stunden täglicher Nutzung in einem 15 m² Raum verbraucht ein 1.500-Watt-Modell ca. 6 kWh/Tag. Passen Sie die Zeiten an Ihre Nutzung an, z. B. nur vormittags im Homeoffice.
Pro/Contra-Vergleich: Entscheidungshilfe für Infrarot-Bildheizungen
Pro/Contra-Tabelle: Wann lohnt sich eine Bildheizung?
Schnelle Aufheizzeit: Wärme in 2-5 Minuten verfügbar Höherer Stromverbrauch bei Dauerbetrieb (0,15-0,25 €/kWh) Ideal für Zusatzheizung in saisonal genutzten Räumen
Keine Umbauarbeiten: Nur Steckdose nötig, DIY-möglich Abhängig von Strompreis, weniger für Hauptheizung Perfekt für Mieter oder Altbauten ohne Gasanschluss
Designintegration: Als Bild unauffällig und dekorativ Begrenzte Leistung pro Gerät (max. 2.000 Watt) Kombinieren Sie 2-3 Geräte für größere Räume
Wartungsfrei: Kein Kessel oder Rohre Keine Wärmespeicherung, kühlt schnell aus Nutzen Sie mit Thermostat für Zonenheizung
Sicherheitsfeatures: Überhitzschutz, IP44 für Feuchträume Initialkosten höher als einfache Strahler (Richtwert: 300-800 €) Wählen Sie zertifizierte Modelle für Badezimmer
Energieeffizient bei Punktnutzung: Bis 30% Einsparung vs. Konvektion Wandplatz beansprucht Optimal für Homeoffice oder Gästezimmer
Ein gängiger Fehler ist die Fehlberechnung der Leistung: Viele wählen zu schwache Modelle für kalte Räume, was zu unzureichender Wärme führt – vermeiden Sie das, indem Sie exakt misst und 120 Watt/m² als Richtwert ansetzen. Ein weiterer Irrtum liegt in der falschen Montagehöhe: Zu niedrig hängt (unter 1,80 m) blockiert die Abstrahlung – montieren Sie zentral auf Augenhöhe für beste Effizienz. Ignorieren Sie keine Elektroinstallation: Ohne dedizierte Leitung überhitzt die Steckdose – prüfen Sie vorab mit einem Elektriker. Wählen Sie keine Billigimporte ohne GS-Zeichen, da diese den Überhitzschutz fehlen lassen und Brandrisiken bergen. Zuletzt: Vergessen Sie die Regelung – ohne Thermostat läuft die Heizung unnötig lange und treibt Kosten hoch.
Richtwert für Anschaffung: 300-500 € für 600x900 mm (800 Watt), 600-1.000 € für große Modelle bis 2.000 Watt inkl. Montagezubehör. Betriebskosten: Bei 0,30 €/kWh und 4 Stunden/Tag im Winter (150 Tage) fallen ca. 200-400 €/Jahr an, abhängig von Isolation. Als elektrische Zusatzheizung oft keine Förderung, aber prüfen Sie KfW-Programme für Sanierungen oder BAFA-Zuschüsse bei smarte Steuerung – aktuelle Konditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW. Langfristig sparen Sie durch bedarfsgerechtes Heizen 20-30 Prozent gegenüber alten Elektroheizungen.
Erstellt mit KI: Qwen, 10.05.2026
Ratgeber: Infrarot-Bildheizung – Schritt für Schritt erklärt
Infrarot-Bildheizungen sind mehr als nur eine technische Alternative zur Heizung nachrüsten ohne Umbau – sie sind eine durchdachte Antwort auf aktuelle Wohnbedürfnisse: flexible Raumnutzung, steigende Energiepreise und der Wunsch nach ästhetisch stimmiger Raumgestaltung. Gerade im Zuge der wachsenden Zahl von Homeoffices, Gästezimmern oder sanierten Altbauwohnungen, in denen ein klassischer Heizkörperanschluss fehlt oder nicht wirtschaftlich realisierbar ist, gewinnen diese Systeme spürbar an Relevanz. Anders als konventionelle Heizkörper erwärmen sie nicht primär die Raumluft, sondern Personen und Oberflächen direkt – ein physikalischer Unterschied, der sich in deutlich kürzeren Aufheizzeiten, einem angenehmeren Raumgefühl und einer reduzierten Zugluft bemerkbar macht. Für Sie bedeutet das: Sie erhalten gezielte Wärme genau dort, wo Sie sie brauchen – ohne Baustelle, ohne Genehmigung, ohne jahrelange Planung. Und das bei einer Lebensdauer von mindestens 25.000 Betriebsstunden – ohne Wartung, ohne Verschleißteile, ohne Kesselcheck.
Schritt 1: Klären Sie den Einsatzbereich – nicht jeder Raum ist gleich geeignet
Beginnen Sie mit einer präzisen Raumanalyse: Welche Räume sollen beheizt werden? Infrarot-Bildheizungen eignen sich besonders für kleinere bis mittelgroße, gut gedämmte Räume bis ca. 20 m² – wie Badezimmer, Gästezimmer oder Arbeitsbereiche im Wohnzimmer. Für größere Flächen oder stark zugige Räume mit schlechter Dämmung ist eine reine Bildheizung oft nicht ausreichend, da sie keine konvektive Luftumwälzung bietet. Achten Sie darauf, ob im Raum bereits eine ausreichende elektrische Anschlussleistung (mindestens 2,3 kW für ein Gerät) vorhanden ist – insbesondere in Altbauten mit veralteten Leitungen ist das häufig ein entscheidender Punkt. Prüfen Sie zudem, ob Sie die Heizung im Badezimmer einsetzen möchten: Hier ist zwingend ein Schutzartkennzeichen von mindestens IP44 (spritzwassergeschützt) erforderlich – nicht alle Bildheizungen erfüllen das standardmäßig. Und: Die Raumhöhe spielt eine Rolle – bei Deckenhöhen über 3,20 m sinkt die Wirkung der Strahlungswärme deutlich, da der Abstand zur Zielzone (Ihr Körper) zu groß wird.
Schritt 2: Berechnen Sie die benötigte Leistung realistisch – nicht pauschal nach Quadratmeter
Die oft zitierte Faustregel "100 Watt pro m²" ist bei Infrarot-Bildheizungen irreführend – sie stammt aus der Heizkörperwelt und berücksichtigt nicht die Wirkungsweise der Strahlungswärme. Stattdessen orientieren Sie sich am Wärmebedarf des Raums: Für ein gut gedämmtes Gästezimmer (U-Wert < 0,25 W/m²K) reichen in der Regel 300–600 Watt aus, wenn die Heizung gezielt als Zusatzheizung eingesetzt wird. Bei einer Badezimmerheizung mit hoher Feuchtebelastung und kurzfristiger Nutzung (15–20 Minuten) sind 600–800 Watt sinnvoll – hier kommt es auf schnelle Wärmeabgabe an, nicht auf Dauerbetrieb. Wichtig: Ein Gerät mit 800 Watt verbraucht auch nur dann so viel, wenn es tatsächlich auf dieser Leistungsstufe läuft – moderne Modelle mit präziser Temperatur- und Bewegungserkennung schalten bei Anwesenheit hoch und reduzieren bei Abwesenheit automatisch auf Standby (ca. 5–10 Watt). Ein typischer Tagesverbrauch liegt bei 1–2 kWh, wenn die Heizung gezielt eingesetzt wird – deutlich weniger als bei einer Nachtspeicherheizung oder einem Elektroheizkörper im Dauerbetrieb.
Schritt 3: Wählen Sie das richtige Design – nicht nur Optik, sondern auch Funktionalität
Ein Bildheizungs-Motiv ist mehr als ein Dekorationsobjekt: Die Materialwahl (z. B. Keramik, Aluminium oder Glas) beeinflusst die Oberflächentemperatur (zwischen 85 °C und 110 °C), die Wärmeverteilung und die Reaktionsgeschwindigkeit. Glasmodelle heizen sich schneller auf, sind aber empfindlicher gegenüber mechanischer Belastung. Keramik bietet eine besonders homogene Wärmeverteilung und ist robust – ideal für Räume mit höherer Beanspruchung. Achten Sie auf den sogenannten "Emissionsgrad": Hochwertige Modelle erreichen Werte von 0,92–0,96 (auf einer Skala von 0–1), was bedeutet, dass nahezu die gesamte elektrische Energie in nutzbare Infrarotstrahlung umgewandelt wird. Ein niedrigerer Wert führt zu mehr Konvektion – das ist bei einer Bildheizung unerwünscht, da sie ihre Stärke gerade in der reinen Strahlungswärme zeigt. Und: Prüfen Sie die Montageoptionen – wandhängend ja, aber auch schwenkbar oder mit optionaler Fußstütze? Für ein Homeoffice mit variablem Arbeitsplatz kann eine schwenkbare Variante entscheidend sein.
Schritt 4: Installieren Sie fachgerecht – Steckdose reicht, aber Sicherheit geht vor
Ja, viele Modelle laufen über eine normale Steckdose – doch das heißt nicht, dass jede Steckdose geeignet ist. Die maximale Belastung einer Schuko-Steckdose beträgt 3.680 Watt (16 A × 230 V). Ein Gerät mit 800 Watt ist also technisch unproblematisch – aber wenn Sie mehrere Bildheizungen oder andere hohe Verbraucher (z. B. Kaffeemaschine, PC) im selben Stromkreis betreiben, kann es zu Überlastung kommen. Prüfen Sie daher den bestehenden Stromkreis: Ist er separat abgesichert (z. B. mit 16-A-Sicherung) oder gehört er zu einer Gemeinschaftsschaltung mit Küchen- oder Wohnzimmersteckdosen? Ein zuverlässiger Installationsort liegt in Augenhöhe (ca. 1,20–1,50 m), mit freiem Strahlungswinkel – keine Vorhänge, keine Schränke direkt davor. Wichtig: Bei Montage über oder neben dem Bett oder einer Couch muss der Abstand zur Liegefläche mindestens 0,50 m betragen, um unangenehme Oberflächenerwärmung zu vermeiden. Lassen Sie die Montage durch einen Elektrofachbetrieb durchführen, wenn Sie keine Erfahrung mit elektrischen Anschlüssen haben – das kostet typischerweise 80–120 €, ist aber eine sinnvolle Investition in Sicherheit und Funktion.
Schritt 5: Integrieren Sie intelligente Steuerung – ohne geht es heute nicht mehr
Eine Infrarot-Bildheizung ohne Smart-Steuerung ist wie ein Smartphone ohne Internet: funktionsfähig, aber nicht optimal genutzt. Moderne Geräte bieten über WLAN oder Funk eine Anbindung an gängige Smart-Home-Systeme (z. B. Home Assistant, Apple HomeKit oder Google Home). Das erlaubt nicht nur die Fernsteuerung per App, sondern auch die Automatisierung: Die Heizung schaltet sich 10 Minuten vor Arbeitsbeginn im Homeoffice ein, senkt auf 16 °C, wenn Sie den Raum verlassen (erkannt über Bewegungsmelder oder Smartphone-Geofencing) und schaltet ab, sobald die Außentemperatur über 12 °C steigt. Ein integrierter Raumtemperatursensor ist essenziell – Modelle, die nur auf Oberflächentemperatur reagieren, steuern ungenau. Erfahrungswert: Gut vernetzte Systeme senken den jährlichen Stromverbrauch um durchschnittlich 18–22 % gegenüber manueller Bedienung – ein entscheidender Faktor bei steigenden Strompreisen.
Pro/Contra-Tabelle: Infrarot-Bildheizung im Vergleich zu herkömmlichen Zusatzheizungen
Vor- und Nachteile der Infrarot-Bildheizung im praktischen Einsatz
Kriterium Vorteil / Nachteil Empfehlung
Energieeffizienz bei punktueller Nutzung: Keine Vorwärmphase für die gesamte Raumluft – Wärme wird direkt auf Körper und Oberflächen übertragen. Vorteil: Bis zu 30 % weniger Stromverbrauch im Vergleich zu Konvektionsheizungen bei gezielter, kurzzeitiger Nutzung. Nutzen Sie die Heizung nur in Anwesenheit – mit Bewegungsmelder oder Zeitsteuerung.
Installation ohne Sanierung: Keine Rohrleitungen, kein Anschluss an Heizungsnetz, keine Baugenehmigung notwendig – nur ein Stromanschluss. Vorteil: Keine Bauarbeiten, kein Schmutz, keine Trocknungszeiten – Montage in unter 30 Minuten. Buchen Sie den Einbau beim Installateur mit Vor-Ort-Besuch, um Stromkreis und Sicherheit zu prüfen.
Raumklima: Keine Luftumwälzung – daher kein Staub- oder Pollenaustrag, keine trockene Luft, keine Zugluft. Vorteil: Besonders geeignet für Allergiker, Asthmatiker und trockene Haut. Vorzugsweise im Schlafzimmer oder Homeoffice einsetzen – dort, wo Sie längere Zeit stillsitzen.
Kosten pro Betriebsstunde: Strompreis ist höher als Gaspreis – aktueller Richtwert: 0,42 €/kWh (Stand 2024). Nachteil: Bei Dauerbetrieb teurer als zentral beheizte Räume mit Gas-/Wärmepumpe. Setzen Sie die Heizung nur als Zonenheizung ein – nicht als Ersatz für die Hauptheizung.
Sicherheitsstandards: Integrierter Überhitzungsschutz, CE-Kennzeichnung, Prüfsiegel (TÜV, VDE), optional IP44 für Badezimmer. Vorteil: Kippschutz, kindersichere Gehäuse und Automatikabschaltung bei Blockierung des Strahlungswinkels. Prüfen Sie vor Kauf das aktuelle Prüfzeugnis und die Anschlussbedingungen Ihres Netzbetreibers.
Häufige Fehler & wie man sie vermeidet
Erster Fehler: Die Heizung als Ersatz für die zentrale Heizung zu nutzen – das ist weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll, da Strom deutlich teurer ist als Gas oder Wärmepumpenstrom. Zweitens: Die falsche Positionierung – direkt über dem Bett oder hinter einer Gardine führt zu ineffizienter Wärmeverteilung und erhöhtem Sicherheitsrisiko. Drittens: Das Ignorieren der Raumdämmung – eine Bildheizung kann keine Wärmebrücken ausgleichen; bei schlechter Dämmung wird die Strahlungswärme sofort an die kalte Außenwand abgegeben. Viertens: Die Vernachlässigung des Stromkreises – ein alter 10-A-Steckdosenzweig reicht für ein 800-W-Gerät nicht aus und erhöht das Brandrisiko. Fünftens: Die Wahl eines Modells ohne Temperatur- und Bewegungssensor – ohne intelligente Steuerung verschenken Sie bis zu 20 % Energiepotenzial.
Die Anschaffungskosten einer hochwertigen Infrarot-Bildheizung liegen zwischen 450 € und 1.100 € – je nach Größe (60 × 90 cm bis 120 × 180 cm), Motiv (Standardmotiv vs. Fotodruck), Material (Glas vs. Keramik) und Ausstattung (integrierter Sensor, Smart-Modul). Die Montage durch einen Elektrofachbetrieb kostet zusätzlich 80–120 €. Ein typischer Jahresstromverbrauch liegt bei 200–400 kWh pro Gerät – bei einem Strompreis von 0,42 €/kWh entspricht das 84–168 € pro Jahr. Förderungen für reine elektrische Zusatzheizungen gibt es aktuell nicht über BAFA oder KfW – sie gelten nicht als "energieeffiziente Heizung" im Sinne der Förderkriterien. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarot Bildheizung Strahlungswärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Was bringt eine Infrarotheizung?
  2. Die Zukunft des Wohnens: Infrarotheizungen als Schlüssel zur Energieeffizienz
  3. Infrarot-Bildheizung: Die smarte Lösung zum Heizung nachrüsten ohne Umbau
  4. Trends - Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung
  5. Barrierefreiheit & Inklusion - Was bringt eine Infrarotheizung?
  6. Checklisten - Was bringt eine Infrarotheizung?
  7. Design & Gestaltung - Was bringt eine Infrarotheizung?
  8. Digitalisierung & Smart Building - Was bringt eine Infrarotheizung?
  9. Entscheidungshilfe - Was bringt eine Infrarotheizung?
  10. Fakten - Was bringt eine Infrarotheizung?
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarot Bildheizung Strahlungswärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarot Bildheizung Strahlungswärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Infrarot-Bildheizung: Die smarte Lösung zum Heizung nachrüsten ohne Umbau
Suche nach: Infrarot-Bildheizung: Wärme ohne Umbau nachrüsten
