DIY & Eigenbau: Beleuchtungstrends 2026: Smarte Lichtideen & Design
Bild: Patrick Tomasso / Unsplash
KI-Erstellungshinweis
Erstellt mit KI: DeepSeek, 08.05.2026
Beleuchtungstrends 2026: Smarte Lichtsysteme sicher selbst installieren – Der DIY-Leitfaden
Die neuesten Beleuchtungstrends für 2026 setzen auf smarte Steuerung, nachhaltige Materialien und atmosphärisches Lichtdesign. Als erfahrener Heimwerker weiß ich: Genau diese Trends lassen sich hervorragend mit Eigeninitiative umsetzen – vom Upgrade auf intelligente Leuchtmittel bis zur Installation flexibler Layered-Lighting-Konzepte. Mein Leitfaden zeigt dir, wo du als Selbermacher sicher anpacken kannst, wo die Risiken lauern und wann du besser einen Fachmann holst. So holst du das Maximum aus deinem Lichtkonzept – ohne Kompromisse bei der Sicherheit.
⚠️ Wichtige Sicherheitshinweise vorab
Bevor du auch nur eine Schraube anfasst: Lichtinstallation bedeutet Arbeit mit elektrischem Strom. Das ist kein Spielzeug. ❗ GEFAHR: Ein falscher Handgriff kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Bränden führen. Leuchtmittel und Lampen sind in der Regel Niedervoltgeräte, aber die Zuleitung in der Wand oder Decke führt 230 Volt Wechselspannung. Du musst zwingend die Sicherung für den gesamten Stromkreis herausdrehen, bevor du eine alte Leuchte demontierst oder eine neue installierst. Prüfe mit einem zweipoligen Spannungsprüfer, ob wirklich keine Spannung mehr anliegt – verlasse dich nie nur auf den Schalter. Trage immer isolierte Handschuhe und arbeite nie allein bei Elektroarbeiten.
Kann ich das selbst? Ehrliche Einschätzung mit Risiko-Bewertung
Die Antwort auf die Leitfrage "Kann ich das selbst – sicher und wie?" lautet: Es kommt darauf an. Der Austausch einer Deckenleuchte oder das Nachrüsten smarter Leuchtmittel ist für den geübten Heimwerker mit Grundkenntnissen machbar. Das Verlegen neuer Kabel, der Einbau von Unterputz-Dimmern oder die Integration in ein bestehendes Smart-Home-System mit zentraler Steuerungseinheit ist jedoch eine andere Liga. Hier lauern Gefahren durch falschen Anschluss, Überlastung oder Kurzschluss. Auch das Arbeiten an der Decke kann zur echten Rutschgefahr werden, wenn die Leiter instabil steht. Sei ehrlich zu dir selbst: Wenn du nicht sicher mit einem Phasenprüfer umgehen kannst oder das Konzept von Nullleiter, Phase und Schutzleiter (PE) nicht verstehst, dann lass die Finger von der Verkabelung. Der Fachmann ist hier nicht teurer als ein Krankenhausaufenthalt.
DIY-Übersicht: Beleuchtungstrends 2026 selbst umsetzen
Übersicht über DIY-fähige Beleuchtungsarbeiten
Aufgabe Schwierigkeit Risiko PSA & Werkzeug Zeitaufwand Fachmann zwingend?
Leuchtmittel-Austausch (LED, smarte Birnen) Sehr einfach (Anfänger) Gering (Stromlos schalten) Keine PSA nötig, nur Schalter 5 Minuten Nein – sicher für jeden
Deckenleuchte montieren (Anschluss an vorhandenen Stromkreis) Mittel (Grundwissen Elektrik) Mittel (Stromschlag bei Fehlern) Isolierte Handschuhe, Spannungsprüfer, Leiter 30-60 Minuten Nicht zwingend, aber empfohlen bei Unsicherheit
Smart-Home-Lichtsteuerung einrichten (App, Bridge, Sprachsteuerung) Fortgeschritten (IT-Kenntnisse) Gering (Daten- und Netzwerksicherheit) Keine spezielle PSA, WLAN-fähiges Gerät 1-2 Stunden Nein – reine Software/App-Arbeit
Neue Kabel verlegen für zusätzliche Lichtpunkte oder Dimmer Experte (hohe Fachkenntnis erforderlich) Hoch (Stromschlag, Kurzschluss, Brand) Isolierte Handschuhe, Spannungsprüfer, Kabelsucher, Leiter, Bohrmaschine 2-4 Stunden (pro Punkt) Ja – zwingend Fachmann!
Einbau von Unterputz-Dimmern für warmes/kaltes Licht Experte (Selbstbau nicht empfohlen) Hoch (Fehlanschluss zerstört Leuchten/Geräte) Wie bei Kabelverlegung 2-3 Stunden Ja – Fachmann holen
Nachrüsten von Akzentbeleuchtung (LED-Streifen, Upcycling-Lampen) Fortgeschritten (Elektrik-Grundwissen) Mittel (Brandgefahr bei falschem Netzteil) Seitenschneider, Lötkolben (optional), Netzteil, Spannungsprüfer 1-3 Stunden Nicht zwingend, aber Netzteil-Auswahl ist kritisch
Werkzeug, Material und persönliche Schutzausrüstung
Für die meisten DIY-Projekte im Bereich Beleuchtung benötigst du: einen zweipoligen Spannungsprüfer (kein berührungsloser – der ist ungenau!), isolierte Schraubendreher (Schlitz und Kreuzschlitz), eine stabile Leiter (Höhe beachten, Standsicherheit), eine Bohrmaschine mit geeigneten Bohrern (für Beton, Stein oder Gipskarton), einen Kabelsucher/Leitungsdetektor (unbedingt vor Bohren in Wände verwenden) und ggf. ein Multimeter. Deine persönliche Schutzausrüstung (PSA) umfasst: isolierte Handschuhe (Klasse 0), eine Schutzbrille (beim Bohren oder Kabelabisolieren) und festes Schuhwerk. Für Arbeiten mit Lösungsmitteln oder Klebern (z.B. bei Upcycling-Projekten) ist eine gute Lüftung und ein Atemschutz (mindestens FFP2) Pflicht. Brandschutz: Halte einen Feuerlöscher (Klasse ABC) in Reichweite, falls es zu einem Kurzschluss kommt.
Schritt für Schritt: So gehst du sicher vor (am Beispiel: Smarte Deckenleuchte nachrüsten)
1. Vorbereitung: Schalte den gesamten Stromkreis für den Raum an der Sicherung aus. Ziehe den Sicherungsautomaten für "Licht" heraus – nicht nur den Schalter betätigen. Prüfe mit dem zweipoligen Spannungsprüfer, ob an den Kabeln in der Decke wirklich keine Spannung mehr anliegt. Teste den Prüfer vorher an einer bekannten Steckdose, um sicherzustellen, dass er funktioniert.
2. Alte Leuchte demontieren: Löse die Schrauben oder Clips der alten Lampe. Trenne die Kabel (Phase = braun/schwarz, Nullleiter = blau, Schutzleiter = grün-gelb). Markiere die Adern mit Klebeband, damit du sie später wieder zuordnen kannst. Achtung: Bei älteren Gebäuden können die Farben abweichen (oft schwarz für Phase, grau für Null). Im Zweifel: Fachmann fragen.
3. Neue Leuchte vorbereiten: Lies die Anleitung des Herstellers genau. Viele smarte Deckenleuchten kommen mit einer Montageplatte, die du zuerst an der Decke befestigen musst. Bohre nur, wenn du die Stelle mit einem Leitungsdetektor geprüft hast – hinter der Decke können Stromkabel, Wasserrohre oder Heizungsleitungen verlaufen.
4. Verkabelung: Verbinde die Kabel der Decke mit den Kabeln der Leuchte. Verwende immer phasenrichtige Lüsterklemmen oder Wagoklemmen (bis 2,5 mm²). Achte auf festen Sitz und keine blanken Stellen. Der Schutzleiter (PE) muss zwingend angeschlossen werden – er schützt bei einem Gehäusefehler vor Stromschlag.
5. Smart-Home-Integration: Nachdem die Leuchte montiert ist, schalte die Sicherung wieder ein. Installiere die Hersteller-App (meist Philips Hue, IKEA HomeSmart oder ähnlich). Folge den Anweisungen zur Verbindung mit deinem WLAN und zur Einrichtung von Szenen (z. B. "Warmweiß für Abendstimmung" oder "Konzentration für Arbeitsbeleuchtung").
6. Sicherheitsprüfung: Schalte die Leuchte ein und aus, teste den Dimmer und die Sprachsteuerung. Überprüfe nach 30 Minuten Betrieb, ob Kabel oder Leuchte heiß werden – das wäre ein Warnsignal für Überlast.
🛑 Absolute Tabu-Zonen: Was du NIEMALS selbst machen darfst
Die Beleuchtungstrends 2026 mögen verlockend sein – aber es gibt klare Grenzen, die du als Heimwerker nicht überschreiten darfst. Keine eigenen Kabelverlegungen in Wänden oder Decken. Das ist reine Facharbeit, die eine Elektrofachkraft erfordert. Du riskierst sonst nicht nur deine Gesundheit, sondern auch den Versicherungsschutz bei einem Brand. Auch der Einbau von Unterputz-Dimmern (also das Austauschen des Schalters gegen einen Dimmer, wenn die Dose nicht vorhanden ist) ist tabu – hier musst du den vorhandenen Lichtschalter vielleicht durch eine tiefere Dose ersetzen, was Wanddurchbrüche bedeutet. Arbeiten an der Unterverteilung (Sicherungskasten) sind ebenfalls absolut tabu – das ist Sache des Elektrikers. ❗ GEFAHR: Selbst wenn du denkst, du weißt, was du tust – ein Fehler kann tödlich enden.
Typische Heimwerker-Fehler und Gefahren – und wie du sie vermeidest
Der häufigste Fehler: Arbeiten unter Spannung. "Ich hab nur kurz den Schalter ausgeschaltet" – das ist lebensgefährlich! Schalter trennen nicht immer den Neutralleiter. Dreh IMMER die Sicherung raus. Ein weiterer Klassiker: falsche Kabelverbindungen. Wenn du Phase und Nullleiter vertauschst, läuft die Lampe zwar – aber du gefährdest die Schutzfunktion (FI-Schalter löst aus). Verwende farbmarkierte Klemmen und lies die Anleitung. Viele unterschätzen auch die Brandgefahr durch überlastete LED-Streifen. Die Netzteile (Trafos) müssen zur Leistung der Streifen passen – ein zu schwaches Netzteil wird heiß und kann schmoren. Berechne: 5 Meter LED-Streifen mit 14,4 W/m = 72 W – du brauchst ein Netzteil mit mindestens 80 W Dauerlast. Lüftungsschlitze am Netzteil niemals abdecken. Zu guter Letzt: Bohren ohne Leitungsdetektor. Das kann zu Kurzschluss, Stromschlag oder einem Wasserschaden führen (wenn du eine Wasserleitung triffst). Investiere 30 Euro in ein gutes Gerät – das erspart dir Ärger und teure Reparaturen.
Versicherung, Gewährleistung und rechtliche Folgen der Eigenleistung
Wenn du als Laie Elektroarbeiten durchführst und es zu einem Brand kommt, kann die Gebäudeversicherung die Regulierung verweigern – besonders dann, wenn der Schaden durch eine nicht normgerechte Installation entstanden ist. Du stehst dann mit den Kosten allein da. Auch die Herstellergarantie auf deine smarte Leuchte erlischt, wenn du sie falsch anschließt (z. B. über einen nicht zugelassenen Dimmer). Bei Mietwohnungen: Ohne Erlaubnis des Vermieters darfst du keine baulichen Veränderungen vornehmen. Das Verlegen neuer Kabel oder das Einfräsen von Dosen gilt als bauliche Veränderung. Du riskierst eine Abmahnung oder die Aufforderung, alles zurückzubauen. Gewährleistung: Wenn du nach fünf Jahren einen Defekt hast, kannst du nicht auf den Hersteller verweisen, wenn du selbst gepfuscht hast. Mein Rat: Für reine Montagearbeiten (Leuchte anschließen, wenn der Anschluss vorhanden ist) bist du versichert. Sobald du in die bestehende Verkabelung eingreifst, hol einen Elektriker. Der kostet vielleicht 50–100 Euro für eine Stunde Arbeit – das ist günstiger als eine neue Wohnung.
Wann du sofort aufhören und den Fachmann holen musst
Höre auf, wenn: 1. Du die Kabel in der Wand nicht identifizieren kannst (z. B. weil die Farben nicht normgerecht sind). 2. Die Decke oder Wand nicht tragfähig ist (z. B. Hohlraumdecke ohne Verstärkung). 3. Du beim Bohren auf ein Hindernis stößt (Kabel, Rohr, Bewehrung). 4. Die Leuchte nach dem Anschließen flackert oder der FI-Schalter fliegt raus – das ist ein Zeichen für einen Kurzschluss oder eine Überlastung. 5. Du unsicher bist oder Zweifel hast. In diesen Fällen: Rufe eine Elektrofachkraft. Sie kann mit einem Isolationsmessgerät prüfen, ob die Leitung in Ordnung ist. Versuche nicht, Fehler zu "überbrücken" oder zu improvisieren – das ist lebensgefährlich. ❗ STOPP: Auch wenn es teuer erscheint – deine Gesundheit ist unbezahlbar.
Realistisch sparen: Was bringt die Eigenleistung wirklich – und wo es teuer wird
Ein smartes Beleuchtungssystem (z. B. 5 Leuchten + Bridge + App) kostet bei Profi-Montage schnell 500–800 Euro inkl. Material. Machst du es selbst (Leuchten kaufen und anschließen, App konfigurieren), sparst du die Montagekosten von etwa 200–400 Euro. Der Aufwand ist überschaubar: 1–3 Stunden pro Leuchte. Das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Achtung: Wenn du Fehler machst und die Leuchte zerstörst, bist du nicht abgesichert. Auch der zeitliche Aufwand ist oft doppelt so hoch wie gedacht – vor allem bei der Einrichtung der App und der Verkabelung. Teuren Spaß hast du, wenn du nach einem Kurzschluss einen Elektriker rufen musst (Notdienst, oft 100–200 Euro pro Stunde) oder wenn du eine Wand wieder aufstemmen lassen musst, weil du ein Kabel getroffen hast. Sei sparsam bei der Material-Beschaffung (günstige Smart-Leuchtmittel von IKEA oder Philips Hue sind OK), aber spare nie an Sicherheitswerkzeug (Spannungsprüfer, Leitungsdetektor). Mein Tipp: Setze auf modulare Systeme – kaufe zunächst eine Leuchte und teste die Installation. Wenn alles klappt, kannst du das System erweitern. Das minimiert das Risiko und spart Geld.
Praktische Handlungsempfehlungen für dein sicheres DIY-Projekt
1. Beginne mit einem einfachen Upgrade: Tausche eine vorhandene Deckenleuchte gegen ein smartes Modell aus (z. B. Philips Hue oder IKEA Tradfri). Das ist risikoarm und lehrreich. 2. Nutze die App: Installiere die Hersteller-App und richte Szenen ein – z. B. "Warmes Licht zum Lesen" oder "Dynamisches Licht für Stimmung". Das kannst du ohne jede Elektrik machen. 3. Verwende immer den richtigen Spannungsprüfer: Ein zweipoliger Prüfer (Duspol) ist Pflicht – kein berührungsloser, der oft falsch misst. 4. Dokumentiere die Verkabelung: Mach Fotos von der alten Leuchte, bevor du sie abklemmst – das hilft beim Wiederanschluss. 5. Plane einen Notfall-Kontakt: Halte die Telefonnummer eines Elektrikers bereit, falls etwas schief geht. 6. Realisiere Upcycling-Projekte mit Holz, Bambus oder Rattan – das ist ungefährlich und macht Spaß (ohne Elektrik, nur Dekoration). So holst du die Trends 2026 sicher in dein Zuhause.
Erstellt mit KI: Gemini, 08.05.2026
Beleuchtungstrends 2026 – DIY & Selbermachen: Licht in deinen Händen
Die Welt der Beleuchtung entwickelt sich rasant weiter, und mit den Trends für 2026 rücken smarte Technologien, Nachhaltigkeit und ein ganzheitliches Lichtdesign in den Fokus. Aber was bedeutet das für uns als Heimwerker? Hier liegt die Chance, diese spannenden Entwicklungen aktiv mitzugestalten! Denn "DIY & Selbermachen" passt perfekt, indem es uns ermöglicht, nicht nur Geld zu sparen, sondern auch unser Zuhause individuell und nach unseren Bedürfnissen zu gestalten. Die Brücke schlägt die zunehmende Zugänglichkeit von Smart-Home-Technologie und die steigende Verfügbarkeit von energieeffizienten LED-Systemen, die sich auch für Laien gut integrieren lassen. Der Mehrwert für dich? Du lernst, wie du deine Räume nicht nur heller, sondern auch smarter, nachhaltiger und atmosphärischer machst – und das mit deinen eigenen Händen!
Bevor du dich an dein nächstes Beleuchtungsprojekt wagst, lass uns eines klarstellen: Sicherheit geht IMMER vor! Gerade bei Arbeiten an der Elektrik kann ein falscher Handgriff lebensgefährlich sein. Unterschätze niemals die Gefahr eines Stromschlags. Informiere dich gründlich, nutze die richtige Schutzausrüstung und im Zweifel gilt: lieber einen Fachmann holen, als ein unnötiges Risiko einzugehen. Achte besonders auf veraltete Installationen, beschädigte Kabel und die korrekte Dimensionierung von Sicherungen und Leitungen.
Die gute Nachricht ist: Viele Aspekte der modernen Beleuchtung lassen sich durchaus im DIY-Verfahren umsetzen. Das Tauschen einer alten Lampe gegen eine neue, energieeffiziente LED-Leuchte? Absolut machbar! Die Installation eines Smart-Home-Lichtsystems mit dimmbaren Leuchten und Farbwechsel? Mit der richtigen Anleitung und Vorsicht ebenfalls im Bereich des Möglichen. Sogar das Verlegen von LED-Streifen zur Akzentbeleuchtung ist für ambitionierte Heimwerker gut zu stemmen. Die entscheidende Frage ist nicht nur "Kann ich es tun?", sondern "Kann ich es *sicher* tun?". Hier trennt sich die Spreu vom Weizen.
Wenn es um das Erweitern bestehender Stromkreise, das Anschließen an den Hausanschluss oder Arbeiten an der Unterverteilung geht, ist jedoch definitiv Schluss mit DIY. Hier sind fundierte Fachkenntnisse und die Einhaltung strenger Normen unerlässlich. Auch bei komplexen, fest verlegten Lichtinstallationen, die eine sorgfältige Planung der Verkabelung und Absicherung erfordern, sollte ein Elektrofachmann hinzugezogen werden.
DIY-Übersicht: Was geht, was nicht?
Um dir eine klare Orientierung zu geben, haben wir eine Übersicht erstellt. Diese Tabelle soll dir helfen, dein nächstes Projekt realistisch einzuschätzen und die Grenzen deiner Eigenleistung zu erkennen. Sicherheit hat hierbei immer oberste Priorität.
Übersicht DIY-Beleuchtungsprojekte 2026
Aufgabe Schwierigkeit Risiko PSA (Persönliche Schutzausrüstung) Zeitaufwand (geschätzt) Fachmann zwingend?
Lampen austauschen (Decken-, Wand-, Stehlampe) Anfänger Gering (Stromschlag bei falschem Vorgehen) Schutzbrille, isolierte Handschuhe (optional) 15-30 Minuten pro Lampe Nein (Bei Kenntnis der Stromabschaltung)
LED-Streifen installieren (unter Schränken, hinter Möbeln) Anfänger bis Fortgeschritten Gering (Kurzschluss bei falscher Verkabelung) Schutzbrille, ggf. Schutzhandschuhe 1-4 Stunden (je nach Umfang) Nein (Bei Verwendung von vorgefertigten Systemen)
Smart-Home-Lampen installieren (Austausch gegen bestehende) Anfänger Gering (Stromschlag bei falschem Vorgehen) Schutzbrille 15-45 Minuten pro Lampe Nein
Installation eines Smart-Home-Systems (Integration in bestehende Installation) Fortgeschritten Mittel (Stromschlag, Fehlfunktionen, Brandgefahr bei unsachgemäßer Verkabelung) Schutzbrille, isolierte Werkzeuge, ggf. Spannungsprüfer 2-8 Stunden (je nach Komplexität) Ja (Bei Eingriffen in die Hausinstallation, Verkabelung)
Austausch einer Sicherung Anfänger Gering (Stromschlag bei falschem Vorgehen) Schutzbrille 5 Minuten Nein (Bei Kenntnis der Stromabschaltung)
Verlegung von neuem Stromkabel (z.B. für eine zusätzliche Steckdose/Lampe) Fortgeschritten bis Experte Hoch (Stromschlag, Brandgefahr, Beschädigung von Leitungen in der Wand) Schutzbrille, isolierte Werkzeuge, Spannungsprüfer, ggf. Atemschutz bei Stemmarbeiten 4-12 Stunden (je nach Aufwand) Ja, zwingend!
Installation von Unterbauleuchten in der Küche (fest verdrahtet) Fortgeschritten Mittel (Stromschlag bei falscher Verdrahtung) Schutzbrille, isolierte Werkzeuge 2-5 Stunden Ja (Wenn keine einfache Steckdose nutzbar ist)
Für Beleuchtungsprojekte im DIY-Bereich brauchst du nicht gleich das ganze Profi-Sortiment, aber einige Grundwerkzeuge und vor allem die richtige Schutzausrüstung sind unerlässlich. Für den einfachen Lampentausch reichen in der Regel ein Schraubendreher-Set (mit isolierten Griffen!), eine Zange und ggf. ein kleiner Schraubenschlüssel. Möchtest du LED-Streifen verlegen oder Smart-Home-Systeme integrieren, solltest du zusätzlich einen Spannungsprüfer bereithalten. Ein guter Kabelabsetzer und eine Abisolierzange sind ebenfalls hilfreich.
Deine Pflicht-PSA für fast jedes Elektro-Projekt:
  • Schutzbrille: Schützt deine Augen vor Splittern, Staub und Funkenflug.
  • Isolierte Werkzeuge: Vermeide Kurzschlüsse und schütze dich vor Stromschlägen. Achte auf die VDE-Kennzeichnung.
  • Spannungsprüfer (einpolig und berührungslos): Absolut unerlässlich, um sicherzustellen, dass keine Spannung mehr anliegt.
  • Arbeitskleidung: Langärmelig und robust schützt sie deine Haut.
Für spezifischere Arbeiten können zusätzliche Utensilien wie eine Leiter (stabil und sicher!), Handschuhe (ggf. isolierend), ein Staubschutz-Set (bei Stemmarbeiten) oder ein Helm (bei Arbeiten über Kopf) notwendig werden. Denke daran: Dein Leben und deine Gesundheit sind mehr wert als jedes Werkzeug.
Lass uns das Beispiel des Austauschs einer alten Deckenlampe gegen eine neue, schicke LED-Leuchte durchgehen. Dies ist ein gutes Starterprojekt, um dich mit der Materie vertraut zu machen.
  1. Strom abschalten: Dies ist der allerwichtigste Schritt! Gehe zum Sicherungskasten und lege den entsprechenden Schalter für den Raum, in dem du arbeitest, um. Du kannst die Sicherung auch ganz herausnehmen.
  2. Sicherstellen der Spannungsfreiheit: Berühre die Kabel in der Decke NICHT, bevor du sie nicht mit deinem Spannungsprüfer überprüft hast. Halte den Spannungsprüfer an jedes einzelne Kabel. Leuchtet oder piept nichts? Prima, dann ist die Spannung wirklich weg.
  3. Alte Lampe demontieren: Löse die alte Lampe vorsichtig von der Decke. Merke dir oder fotografiere, wie die Kabel angeschlossen waren, falls du eine ähnliche Verschaltung wiederherstellen musst.
  4. Neue Lampe vorbereiten: Packe deine neue LED-Lampe aus und lies die Anleitung genau durch. Oft gibt es eine Montageplatte, die zuerst an der Decke befestigt wird.
  5. Kabel anschließen: Nun werden die Kabel der neuen Lampe mit den Kabeln aus der Decke verbunden. Achte auf die richtige Reihenfolge: Phase (oft braun oder schwarz) an Phase, Neutralleiter (oft blau) an Neutralleiter und Schutzleiter (oft grün-gelb) an Schutzleiter. Wenn es eine separate Anschlussklemme gibt, nutze diese für den Schutzleiter! Eine falsche Verbindung kann zu Kurzschlüssen oder sogar Bränden führen.
  6. Lampe montieren: Befestige die neue Lampe sicher an der Montageplatte.
  7. Strom wieder einschalten: Gehe zurück zum Sicherungskasten und lege den Schalter wieder um.
  8. Funktionstest: Schalte die neue Lampe ein. Leuchtet sie wie gewünscht?
Wenn du unsicher bist, hole dir Hilfe von einer zweiten Person, die Erfahrung hat, oder schaue dir detaillierte Videoanleitungen an. Aber vergiss nie den ersten Schritt: Strom abschalten!
Es gibt Bereiche, in denen die Eigenleistung aus Sicherheitsgründen und wegen gesetzlicher Vorschriften tabu ist. Hier ist absolute Vorsicht geboten:
  • Eingriffe in den Sicherungskasten: Das Erweitern von Stromkreisen, das Austauschen von Sicherungsautomaten oder Arbeiten an der Unterverteilung sind ausschließlich Fachleuten vorbehalten.
  • Verlegen von Leitungen durch Wände, Böden oder Decken: Hier besteht die Gefahr, bestehende Strom-, Wasser- oder Gasleitungen anzubohren. Ohne genaue Kenntnis der Pläne und den Einsatz von Leitungsdetektoren ist dies extrem gefährlich.
  • Arbeiten an Gasinstallationen: Ein Leck kann zu schweren Unfällen führen.
  • Installation von fest verdrahteten Leuchten mit eigener Absicherung: Wenn eine Lampe eine eigene Leitung und Sicherung benötigt, ist das Sache des Elektrikers.
  • Umbau von Außenbeleuchtung, die direkt an das Stromnetz angeschlossen wird: Hier sind oft spezielle Vorschriften zu beachten, insbesondere bezüglich Feuchtigkeit und Erdung.
  • Arbeiten an denkmalgeschützten Gebäuden oder in Mietwohnungen ohne Genehmigung: Informiere dich immer über baurechtliche Vorgaben und sprich mit deinem Vermieter.
Diese Liste ist nicht abschließend. Sei kritisch und hinterfrage deine eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse. Wenn du auch nur den leisesten Zweifel hast, lass die Finger davon und hol dir professionelle Hilfe.
Der Wunsch, etwas selbst zu machen, ist toll, aber leider lauert auch die Gefahr von Fehlern. Hier sind einige typische Fallen:
  • Fehlende Spannungsfreiheit: Der Klassiker, der zu Stromschlägen führt. Immer doppelt und dreifach prüfen, ob der Strom wirklich aus ist!
  • Falsche Verdrahtung: Das Vertauschen von Phase und Neutralleiter kann dazu führen, dass eine Leuchte auch bei ausgeschaltetem Schalter unter Spannung steht. Der Schutzleiter muss IMMER korrekt angeschlossen sein.
  • Überlastung von Stromkreisen: Wenn du zu viele Geräte an einen Stromkreis anschließt oder die Leistung deiner neuen Lampe die vorgesehene Kapazität übersteigt, können die Sicherungen herausfliegen oder im schlimmsten Fall Brände entstehen.
  • Unzureichende Befestigung: Eine nur lose befestigte schwere Lampe kann herabstürzen und Personen verletzen. Nutze immer geeignete Dübel und Schrauben für die jeweilige Wandbeschaffenheit.
  • Ignorieren von Bedienungsanleitungen: Jedes Produkt hat seine Eigenheiten. Eine sorgfältige Lektüre der Anleitung spart Zeit, Nerven und vermeidet Fehler.
  • Arbeiten unter Zeitdruck: Wenn du gehetzt bist, steigt die Fehlerquote. Nimm dir ausreichend Zeit für dein Projekt.
Ein Leitungsdetektor ist eine sinnvolle Ergänzung für deine Werkzeugkiste, um versteckte Stromkabel, Wasserrohre oder Metallträger in Wänden aufzuspüren. Dies ist besonders wichtig, wenn du bohren oder stemmen musst.
Ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird: Wenn du selbst an der Elektroinstallation deines Hauses arbeitest und dabei etwas schiefgeht, kann das Auswirkungen auf deine Hausrat- oder Haftpflichtversicherung haben. Bei Schäden, die durch unsachgemäße Eigenleistung entstanden sind, kann die Versicherung die Regulierung verweigern. Beachte auch, dass Herstellergarantien für Produkte erlöschen können, wenn diese nicht fachgerecht installiert wurden. Bei der sogenannten "Muskelhypothek" durch Eigenleistung am Bau sparst du zwar Lohnkosten, aber die Haftung und Verantwortung liegen zu 100 % bei dir.
Informiere dich außerdem über eventuelle Genehmigungspflichten. Größere Umbauten, die die Elektroinstallation betreffen, können meldepflichtig sein. Wenn du unsicher bist, ist es ratsam, sich bei deiner Gemeinde oder einem Elektrofachbetrieb zu erkundigen.
Es gibt rote Linien, die du niemals überschreiten solltest. Hier sind eindeutige Anzeichen, dass du die Arbeit abbrechen und einen Profi rufen musst:
  • Wenn du dir unsicher bist: Das ist das wichtigste Signal. Wenn du denkst "Vielleicht mache ich das falsch" oder "Ich bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist", dann ist es das auch.
  • Bei älteren Installationen: Gebäude, die vor 1970 gebaut wurden, haben oft noch Aluminiumkabel oder veraltete Isolierungen, die besonders gefährlich sind. Hier ist höchste Vorsicht geboten und oft ein Komplettcheck durch einen Elektriker nötig.
  • Wenn es riecht oder raucht: Ein brennender Geruch oder gar Rauchentwicklung während oder nach der Arbeit ist ein absolutes Alarmsignal. Sofort Strom abstellen und den Fachmann rufen!
  • Wenn Sicherungen häufig auslösen: Das deutet auf eine Überlastung oder einen Kurzschluss hin.
  • Bei Arbeiten im Außenbereich oder in Feuchträumen: Hier gelten strengere Vorschriften bezüglich des Berührungsschutzes (FI-Schutzschalter sind Pflicht!) und der verwendeten Materialien.
  • Wenn du mit der Komplexität überfordert bist: Nicht jedes Smart-Home-System ist plug-and-play. Wenn du merkst, dass die Verkabelung oder Programmierung zu kompliziert wird, hol dir Unterstützung.
Denke immer daran: Ein kleiner Fehler kann große Folgen haben – von einem Kurzschluss bis hin zu einem Wohnungsbrand.
Die Eigenleistung bei Beleuchtungsprojekten kann sich durchaus lohnen. Das Tauschen einer alten Glühbirne durch eine moderne LED spart langfristig Stromkosten. Das selbstständige Verlegen von LED-Streifen erspart dir die Lohnkosten für einen Elektriker oder Elektrikerhelfer. Bei einfachen Installationen kannst du durchaus 20-50% der Arbeitskosten sparen.
Wo es teuer werden kann, ist, wenn du:
  • Fehler machst: Reparaturen, die durch unsachgemäße Eigenleistung entstehen, können teurer sein als die ursprüngliche Fachmann-Arbeit. Ein defekter FI-Schalter oder beschädigte Leitungen müssen dann instand gesetzt werden.
  • Das falsche Material kaufst: Minderwertige LED-Streifen oder Netzteile können schnell kaputtgehen und müssen ersetzt werden. Investiere lieber in Qualität.
  • Zu viel Zeit investierst: Wenn du Wochen für eine Aufgabe brauchst, die ein Profi in wenigen Stunden erledigt, rechnet sich das Sparpotenzial nicht mehr, besonders wenn deine Freizeit dadurch stark eingeschränkt wird.
  • Schäden verursachst: Ein beschädigtes Kabel, eine zerstörte Wand oder ein defektes Gerät kosten im Nachhinein Geld.
Der Schlüssel liegt in einer realistischen Einschätzung deiner Fähigkeiten und der Komplexität des Projekts. Kombiniere einfache DIY-Arbeiten mit der Beauftragung von Fachleuten für die kritischen Teile.
Hier sind noch ein paar abschließende Tipps, die dir helfen, deine Beleuchtungsprojekte sicher und erfolgreich umzusetzen:
  • Dokumentiere alles: Mache Fotos vor und während der Arbeit. Das hilft dir, dich zu erinnern und ist nützlich, falls es doch mal Rückfragen gibt.
  • Halte die Werkzeugkiste aktuell: Investiere in gutes, isoliertes Werkzeug. Es ist deine wichtigste Sicherheitsausrüstung.
  • Lerne die Grundlagen: Verstehe, was Phase, Neutralleiter und Schutzleiter sind und welche Funktion sie haben.
  • Nutze Online-Ressourcen: Es gibt viele gute Videos und Anleitungen, die dir helfen können. Achte aber auf die Quelle und ob die Informationen aktuell und sicher sind.
  • Hole dir Rat: Sprich mit erfahrenen Heimwerkern oder frage im Baumarkt nach, wenn du dir bei Materialien unsicher bist. Aber bei Elektrik gilt: Nur die Meinung eines qualifizierten Elektrikers ist wirklich verbindlich.
  • Plane deine Einkäufe sorgfältig: Kaufe lieber etwas mehr Material als zu wenig.
  • Sei geduldig: Hetze dich nicht. Lieber einmal mehr nachdenken und prüfen.
Mit den aktuellen Trends wie smarten, dimmbaren und farbwechselnden LED-Systemen hast du tolle Möglichkeiten, deine Wohn- und Arbeitsbereiche zu individualisieren. Mit Bedacht, dem richtigen Werkzeug und einem klaren Fokus auf Sicherheit kannst du vieles davon erfolgreich selbst umsetzen.
Erstellt mit KI: Grok, 08.05.2026
Beleuchtungstrends 2026 selbst umsetzen – DIY & Selbermachen
Die Beleuchtungstrends 2026 mit smarten Systemen, nachhaltigen Materialien und Layered Lighting passen hervorragend zum DIY-Bereich, weil viele der neuen Leuchten und Steuerungen modular aufgebaut sind und sich für die Eigenmontage eignen. Die Brücke zwischen den beschriebenen professionellen Lichtkonzepten und dem Selbermachen liegt in der Möglichkeit, smarte LED-Systeme, organische Pendelleuchten aus Naturmaterialien oder flexible Lichtschichten selbst zu planen, zu montieren und zu erweitern – natürlich immer mit klarem Sicherheitsfokus. Der Leser gewinnt dadurch nicht nur ein tieferes Verständnis für die Trends, sondern auch praktische Anleitungen, wie er mit überschaubarem Aufwand mehr Wohlbefinden, Energieeffizienz und individuelles Design in seine eigenen vier Wände bringt, ohne unnötige Risiken einzugehen.
Bevor du auch nur eine Leuchte anfasst, gilt: Sicherheit hat absolute Priorität. Jede Arbeit an der Elektroinstallation birgt Lebensgefahr durch Stromschlag. Deshalb darfst du nur Arbeiten ausführen, die ausdrücklich für Laien freigegeben sind – wie das Austauschen von Lampen oder das Anbringen von fertigen Leuchten an vorhandenen Anschlüssen. Sobald du Kabel verbindest, Schalter verdrahtest oder in die Hausinstallation eingreifst, musst du einen Elektrofachbetrieb beauftragen. Trage immer eine Schutzbrille, Handschuhe und bei Staubentwicklung mindestens eine FFP2-Maske. Arbeite niemals allein an Elektroinstallationen und stelle sicher, dass der Stromkreis spannungsfrei ist. Prüfe vor jeder Bohrung mit einem zuverlässigen Leitungsdetektor, ob Strom-, Wasser- oder Gasleitungen im Mauerwerk verlaufen.
Die meisten Trends aus dem Jahr 2026 lassen sich sicher und sinnvoll in Eigenleistung umsetzen – aber nur bestimmte Teile davon. Das Montieren von fertigen smarten LED-Leuchten, das Verlegen von kabellosen Lichtleisten oder das Aufhängen von organischen Pendelleuchten aus Rattan oder Holz kannst du als fortgeschrittener Heimwerker selbst erledigen. Auch das Einrichten von Smart-Home-Apps zur Steuerung per Sprache oder Sensor ist realistisch machbar. Dagegen ist das Verlegen neuer Stromkabel, das Einbauen von Unterputz-Dosen oder das Ändern von Schaltkreisen ausschließlich Sache eines Elektrikers. Die Risiko-Bewertung lautet: Montage von Leuchten und smarte Konfiguration = mittel bis niedrig bei Beachtung der Regeln. Eingriffe in die Elektroinstallation = extrem hoch und absolut tabu. Mit der richtigen Vorbereitung kannst du bis zu 60 Prozent der Kosten für reine Montagearbeiten sparen, aber nur wenn du ehrlich deine Grenzen kennst.
DIY-Übersicht (Tabelle: Aufgabe, Schwierigkeit, Risiko, PSA, Zeit, Fachmann zwingend?)
Praktische Einschätzung der wichtigsten Arbeiten
Aufgabe Schwierigkeit Risiko PSA Zeitaufwand (Heimwerker) Fachmann zwingend?
LED-Leuchte mit GU10-Sockel tauschen: Einfacher Lampentausch Anfänger Niedrig Schutzbrille, Handschuhe 10–20 Minuten Nein
Pendelleuchte mit organischen Formen aufhängen: Deckenmontage an vorhandenem Haken Fortgeschritten Mittel Schutzbrille, Handschuhe, ggf. Helm 45–90 Minuten Nein, wenn Anschluss vorhanden
Smarten Dimmer oder Lichtsensor per App einrichten: Kabellose Steuerung Fortgeschritten Niedrig Keine spezielle 30–60 Minuten Nein
Neue Deckenleuchte mit Unterputz-Anschluss montieren: Kabelarbeit notwendig Experte Hoch Schutzbrille, Handschuhe, Spannungsprüfer 2–4 Stunden Ja
Layered-Lighting-Konzept planen und mehrere Zonen einrichten: Kombination aus Grund-, Akzent- und Arbeitslicht Fortgeschritten Mittel Schutzbrille, Handschuhe 4–8 Stunden Bei Elektroarbeiten ja
Reparatur einer alten Leuchte mit Verdacht auf Asbest in Fassung: Baujahr vor 1993 Nur Fachmann Sehr hoch Vollständige Schutzausrüstung Ja, sofort
Als Mindestausstattung brauchst du einen Akku-Bohrschrauber, Kreuz- und Schlitzschraubendreher, einen Spannungsprüfer, einen zuverlässigen Leitungsdetektor, eine stabile Leiter und Kabelbinder sowie Dübel und Schrauben in passender Größe. Für Komfort lohnt sich zusätzlich eine Laser-Wasserwaage, ein Kabelfinder mit App-Anbindung und ein Multimeter. Bei smarten Systemen benötigst du ein stabiles WLAN und ggf. einen Zigbee- oder Bluetooth-Hub. Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist verpflichtend: Immer Schutzbrille und robuste Handschuhe, bei Deckenarbeiten einen Helm, bei längeren Bohrarbeiten Gehörschutz und bei Staub oder alten Anstrichen eine FFP2- oder FFP3-Maske. Trage rutschfeste Schuhe und bei Höhenarbeit einen Auffanggurt, der an einem sicheren Punkt befestigt wird. Alle Materialien sollten die aktuelle CE-Kennzeichnung, eine hohe Lichtausbeute (Lumen pro Watt) und möglichst Reparierbarkeit aufweisen. Wähle LED-Leuchten mit warmer Farbtemperatur zwischen 2700 und 3000 Kelvin für Wohnräume und achte auf Recyclingfähigkeit und lange Lebensdauer.
Zuerst planst du dein Layered-Lighting-Konzept: Zeichne den Grundriss und markiere Zonen für Grundbeleuchtung, Akzentlicht und Arbeitslicht. Überlege, welche smarten Funktionen du wirklich brauchst – Bewegungssensoren, Zeitsteuerung oder Farbwechsel. Kaufe nur zertifizierte Produkte mit Garantie. Schritt 1: Schalte den entsprechenden Stromkreis aus und sichere ihn gegen versehentliches Einschalten. Prüfe mit dem Spannungsprüfer, dass wirklich keine Spannung anliegt. Schritt 2: Befestige die neue Leuchte oder den smarten Schalter an der vorbereiteten Stelle. Bei Deckenmontage immer mit zwei Personen arbeiten, damit einer die Leuchte hält und der andere schraubt. Schritt 3: Verbinde nur die vorgesehenen Kabel mit den mitgelieferten Klemmen – niemals selbst neue Kabel ziehen. Schritt 4: Richte die App ein, teste alle Szenarien und passe die Helligkeit und Farbtemperatur an. Schritt 5: Dokumentiere alle verwendeten Produkte und Einstellungen für spätere Wartung. Nach der Montage prüfe 24 Stunden lang, ob sich etwas erwärmt oder ungewöhnliche Geräusche auftreten. Lüfte gut, wenn du Kleber oder Dichtungsmittel verwendet hast.
Du darfst niemals selbst neue Stromkreise verlegen, Unterputz-Dosen in tragende Wände setzen oder Schalterkästen öffnen und verdrahten. Eingriffe in die Hausverteilung, das Nachrüsten von Dimmern in alte Installationen ohne FI-Schutzschalter oder das Arbeiten an Leuchten mit Gasentladungslampen sind strikt verboten. Bei Verdacht auf alte Mineralwolle oder Asbest in Fassungen oder Deckenverkleidungen gilt sofortiger Stopp – hier muss eine Fachfirma mit entsprechender Schutzausrüstung ran. Dacharbeiten für Außenbeleuchtung ab einer bestimmten Höhe oder das Erstellen von Durchbrüchen für Kabelkanäle in statisch relevanten Bereichen sind ebenfalls ausschließlich Profis vorbehalten. Ignorierst du diese Tabus, riskierst du nicht nur schwere Verletzungen oder Brände, sondern verlierst auch den Versicherungsschutz.
Ein häufiger Fehler ist das Bohren ohne vorherigen Einsatz eines Leitungsdetektors – die Folge können Stromschläge oder Wasserschäden sein. Viele unterschätzen das Gewicht großer Pendelleuchten aus Holz oder Bambus und montieren sie nur mit einer Dübelgröße. Verwende immer die vom Hersteller empfohlene Befestigung und teste die Tragkraft. Ein weiterer Fehler ist das Kombinieren von unterschiedlichen Smart-Protokollen ohne kompatiblen Hub – das führt zu Ausfällen und Frust. Vermeide es, Leuchten in Feuchträumen ohne IP-Schutzklasse zu montieren. Achte auf ausreichende Luftzirkulation bei eingebauten Spots, damit keine Überhitzung entsteht. Dokumentiere jeden Schritt mit Fotos, damit du später nachvollziehen kannst, was wo verbaut wurde. Arbeite nie über Kopf, ohne dass eine zweite Person die Leiter sichert.
Wenn du Elektroarbeiten selbst ausführst, die eigentlich einem Fachbetrieb vorbehalten sind, kann deine Hausrat- und Gebäudeversicherung im Schadensfall die Leistung verweigern. Viele Hersteller geben keine Gewährleistung auf selbst montierte Leuchten, wenn der Einbau nicht fachgerecht erfolgt ist. Baurechtlich musst du bei größeren Veränderungen der Elektroinstallation eine Abnahme durch einen Elektrofachmann vorweisen, sonst drohen Bußgelder. Bei Mietwohnungen brauchst du die schriftliche Erlaubnis des Vermieters. Nachhaltige und smarte Systeme sind eine gute Investition, aber nur wenn alles normgerecht installiert ist. Deshalb lohnt es sich, zumindest die kritischen Elektroanschlüsse vom Fachmann machen zu lassen und den Rest selbst zu übernehmen.
Höre sofort auf, wenn du beim Öffnen einer Leuchte verbrannte Kabel, ungewöhnliche Gerüche oder alte graue Dämmwolle entdeckst. Sobald du feststellst, dass der vorhandene Anschluss nicht für die Leistungsaufnahme der neuen Leuchten ausgelegt ist oder du keinen FI-Schutzschalter findest, ruf den Elektriker. Bei unklaren Schaltplänen, flackernden Lichtern nach der Montage oder wenn die App die Geräte nicht stabil findet, ist professionelle Hilfe gefragt. Auch wenn du unsicher bist, ob die Decke die Last der neuen organischen Leuchte trägt, solltest du einen Statiker oder erfahrenen Handwerker hinzuziehen. Lieber einmal zu oft nachfragen als einmal zu wenig – deine Gesundheit und die Sicherheit deines Zuhauses gehen vor jedem Sparziel.
Bei reinen Montagearbeiten kannst du realistisch 300 bis 800 Euro pro Raum sparen, je nach Umfang. Die smarte Steuerung per App und Sensoren lässt sich oft für unter 150 Euro selbst einrichten und spart langfristig Stromkosten durch automatische Abschaltung. Nachhaltige Leuchten aus Holz oder Bambus halten länger, sodass sich die höhere Anschaffung lohnt. Teuer wird es jedoch, wenn durch unsachgemäße Montage ein Kurzschluss entsteht und die Versicherung nicht zahlt oder wenn du später alles wieder aufwendig vom Fachmann korrigieren lassen musst. Die größte Ersparnis liegt in der guten Planung und der Wahl langlebiger, reparierbarer Produkte – genau wie die Trends 2026 es vorsehen. So verbindest du modernes Lichtdesign mit persönlichem Engagement und echter Nachhaltigkeit.
Beginne klein: Tausche zuerst eine Lampe aus und teste die Smart-Home-App, bevor du größere Projekte startest. Erstelle einen detaillierten Lichtplan mit warmen und funktionalen Zonen. Kaufe nur Leuchten mit klarer Montageanleitung und kompatiblen Systemen. Hole dir bei Unsicherheiten frühzeitig Rat von einem Elektrofachbetrieb – viele bieten Beratungspakete an. Dokumentiere alles und fotografiere jeden Schritt. Überprüfe regelmäßig, ob Schrauben noch fest sitzen und ob die Leuchten staubfrei bleiben. Kombiniere natürliche Materialien mit moderner LED-Technik, um das biophile Design der Trends 2026 umzusetzen. So schaffst du ein gesundes Raumklima, sparst Energie und hast jeden Abend ein individuelles Lichtszenario, das dein Wohlbefinden steigert.
Erstellt mit KI: Mistral, 08.05.2026
Das Thema "Beleuchtungstrends 2026" passt nahtlos zum DIY-Bereich – denn moderne, smarte und nachhaltige Beleuchtung ist heute nicht nur Sache von Lichtplanern, sondern zunehmend auch ein selbst gestaltbares Heimwerkerfeld. Die Brücke liegt darin, dass immer mehr Leuchten, Steuerungssysteme und Lichtkonzepte für den Laien zugänglich sind: modular, steckfertig, app-kompatibel und ohne Elektrofachmann montierbar – solange klare Sicherheitsgrenzen eingehalten werden. Der Mehrwert für den Selbermacher: mehr Gestaltungsfreiheit, individuelles Wohlbefinden durch Lichtsteuerung und echte Nachhaltigkeit durch Reparaturfähigkeit und langlebige Systeme – aber nur, wenn man weiß, was geht, was nicht geht und wo die Gefahr lauert.
Beleuchtung ist scheinbar harmlos – doch Licht berührt direkt zwei lebenswichtige Systeme: Strom und Raumklima. Jeder Eingriff am elektrischen Anschluss birgt Potenzial für tödlichen Stromschlag, Kurzschluss oder Brand. Deshalb gilt: Kabelanschlüsse, Dosen, Schalter und Verteiler dürfen ausschließlich von einer Elektrofachkraft gemäß VDE 0100-410 und 0100-550 angeschlossen werden. Auch bei "steckfertigen" Systemen bleibt die Verantwortung für die Spannungsfreiheit beim Nutzer: Vor jeder Kontaktaufnahme mit einer Installation muss die Sicherung herausgedreht, der FI-Schalter getestet und Spannungsfreiheit mit einem geprüften Spannungsprüfer nachgewiesen werden. Ein weiteres Risiko: Schlechte Lüftung bei LED-Treibern im geschlossenen Lampengehäuse führt zu Überhitzung, Brandgefahr und vorzeitigem Ausfall. Und bei nachhaltigen Materialien wie Bambus oder natürlichen Klebern gilt: Feuchteschutz, Brandschutzklasse und CE-Kennzeichnung sind nicht optional – sie sind gesetzliche Voraussetzung für den Betrieb in Wohnräumen.
Ja – aber nur im klar definierten Rahmen. Selbst montieren darf man: Leuchten mit Steckeranschluss (z. B. Tisch- oder Stehlampen), batteriebetriebene Wandleuchten, smarte LED-Streifen mit Low-Voltage-Netzteilen (12 V oder 24 V), smarte Schalter, die per Schraubklemme auf bestehende Schalter aufgesteckt werden, sowie die Einrichtung von Lichtszenen über Apps. Alles, was über das Stecker- oder Batteriefach hinausgeht, erfordert zwingend den Elektro-Fachmann: das Verlegen neuer Leitungen, der Anschluss an die Hausinstallation, der Einbau von Schaltgeräten im Verteiler oder das Verdrahten von Treibern in Wandleuchten. Auch bei "organischem Design" aus Holz oder Rattan gilt: Jede Leuchte muss die Brandschutzklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102 erfüllen – ein Selbstbau ohne Prüfzeugnis ist rechtlich und versicherungstechnisch riskant. Die Leitfrage "Kann ich das selbst – sicher und sinnvoll?" muss daher immer mit "Ja – wenn es steckerfertig, batteriebetrieben oder Niederspannung ist – und Nein, wenn Strom fließt, der über die Steckdose hinausgeht." beantwortet werden.
Welche Beleuchtungsaufgaben sind für Heimwerker realistisch?
Montage einer steckerbetriebenen Standleuchte mit Smart-Modul: Stecker einstecken, App verbinden, Szenen einstellen. Anfänger Sehr gering – nur Verletzungsrisiko beim Heben (bei schweren Modellen).
Verlegen und Anschließen eines 12-V-LED-Streifens mit eigenem Netzteil: Streifen zuschneiden (nur an markierten Stellen), Löten oder Steckverbinder nutzen, Netzteil an Steckdose anschließen. Anfänger/Fortgeschritten Niedrig, wenn Netzteil CE-geprüft und nicht überlastet wird; Brandrisiko bei fehlerhafter Verbindung oder mangelnder Wärmeableitung.
Ersetzen einer kaputten GU10-LED-Lampe in einer bestehenden Einbauleuchte: Sicherung raus, Spannungsfreiheit prüfen, alte Lampe herausdrehen, neue einsetzen. Anfänger Gering – bei korrekter Spannungsfreiheit; bei Überhitzung der Fassung: Brandgefahr.
Anschluss einer neuen Wandleuchte an bestehende Dose (ohne Schalter): Schalter ausschalten, Sicherung raus, Spannungsfreiheit prüfen, Kabel in Anschlussklemmen stecken. Fortgeschritten – aber NICHT erlaubt ❗ SEHR HOCH – tödliche Stromgefahr, Brandrisiko, keine Gewährleistung.
Einbau eines smarten Lichtschalters mit Schraubklemmen auf bestehenden Schalter: Sicherung raus, Spannungsfreiheit prüfen, alte Schalterplatte entfernen, neue aufstecken, Schrauben festziehen. Fortgeschritten Mittel – nur bei vollständiger Spannungsfreiheit und korrekter Kennzeichnung aller Leitungen.
Mindest-Ausstattung: Digitaler Spannungsprüfer (z. B. KAIWEETS YD-220), Isolierter Schraubendreher-Satz (VDE-geprüft), Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher, Abisolierzange, Steckdosen-Prüfer, 3 m Maßband, Wasserwaage. Komfort-Empfehlung: Multimeter, Kabelschneider, LED-Treiber-Tester, Winkelmaß für exakte Montage. PSA: Schutzbrille (beim Schrauben, Schleifen oder bei Spannungsprüfung), Isolierte Handschuhe (VDE-Klasse 00 bis 1000 V), bei Arbeiten in Höhe: Sicherheitshelm und Auffanggurt ab 2,5 m. Atemschutz (FFP2) ist bei Bearbeitung von Leuchtengehäusen aus Holz oder Rattan nötig – Stäube können allergen wirken. Gehörschutz wird bei Bohrarbeiten mit Hammerfunktion benötigt – aber nur, wenn nicht gleichzeitig Sprachsteuerung genutzt wird (Sicherheitskonflikt!).
1. Schalte die Sicherung für die betroffene Leitung aus – nicht nur den Lichtschalter! 2. Prüfe mit dem Spannungsprüfer an allen Leitungen (Phase, Neutralleiter, Schutzleiter) auf Spannungsfreiheit – und wiederhole den Test vor jedem Kontakt. 3. Fotografiere die alte Verkabelung – besonders bei mehradrigen Kabeln (z. B. L+N+PE+Wechselschalter). 4. Bei smarten Systemen: Installiere zunächst die App, verbinde das Gateway mit dem WLAN, lade Firmware-Updates herunter – erst dann die Hardware. 5. Beim Verlegen von LED-Streifen: Achte auf maximale Länge pro Segment (meist 5 m für 12 V), nutze Aluminiumprofile mit Wärmeableitung und vermeide Überlappungen am Netzteil. 6. Beim Aufbau von "Layered Lighting": Starte mit Grundbeleuchtung (Deckenleuchte), füge dann Arbeitsbeleuchtung (z. B. LED-Unterschranklicht) und zuletzt Akzentbeleuchtung (z. B. Wandspot mit Bewegungsmelder) hinzu – immer mit getrennten Schaltkreisen oder smarten Gruppen.
❌ Bohren in Decken oder Wänden ohne Leitungsdetektor – selbst bei "nur" 1 cm Tiefe kann ein Kabel durchtrennt werden. ❌ Anschluss von Leuchten an die Hausinstallation ohne Elektrofachkraft – selbst bei "nur" 230 V liegt ein tödliches Risiko vor. ❌ Verwendung von nicht CE- oder VDE-geprüften Netzteilen, Treibern oder Schaltern – besonders bei Smart-Systemen mit WLAN-Modulen. ❌ Eigenbau von Leuchten aus natürlichen Materialien ohne Prüfung auf Brennbarkeit (DIN 4102 B1) und elektrische Sicherheit (EN 60598). ❌ Entfernung oder Umgehen von FI-Schutzschaltern – das ist gesetzlich verboten und versicherungsrechtlich fatal. ❌ Arbeiten an Lichtanlagen in Badezimmern, Kellerbereichen oder Feuchträumen ohne ortsunabhängigen FI-Schutz und IP-Zertifizierung (mindestens IP44). Diese Aufgaben sind nicht "knifflig" – sie sind verboten.
Einer der häufigsten Fehler: "Ich schalte ja nur den Lichtschalter aus – das reicht doch." Nein, das reicht nicht: Lichtschalter trennen in der Regel nur die Phase – Neutralleiter und Schutzleiter bleiben weiter unter Spannung. Ein weiterer Irrtum: "Der LED-Streifen ist ja nur 12 V – da kann nichts passieren." Falsch: Ein defektes Netzteil kann plötzlich 230 V am Ausgang liefern. Auch bei "smarten" Lampen wird oft übersehen, dass viele Hersteller nur 2–3 Jahre Garantie geben – aber keine Reparaturanleitungen bereitstellen. Das widerspricht dem Nachhaltigkeits-Trend. Lösung: Kaufe modulare Leuchten mit auswechselbaren Treibern und standardisierten LED-Chips (z. B. mit GU5.3 oder G4-Fassung). Ein weiterer Fehler: Keine Wärmeableitung bei LEDs – das verkürzt Lebensdauer um bis zu 70 %. Vermeide das durch Aluminiumprofile oder Gehäuse mit ausreichender Belüftung. Und niemals: "Ich stelle die Farbtemperatur einfach auf 6500 K – dann bin ich wach." Langfristig schädigt kaltes Licht den Schlaf-Wach-Rhythmus. Setze stattdessen auf automatische Lichtsteuerung mit Tageslichtsimulation – und nutze die App, um ab 18 Uhr langsam auf 2700 K herunterzufahren.
Ein selbst installierter Lichtschalter oder eine selbstverlegte LED-Leiste können die Haftpflichtversicherung entweder nicht leisten (bei grober Fahrlässigkeit) oder die Wohngebäudeversicherung bei Schäden komplett ausschließen. Auch die Gewährleistung erlischt sofort bei eigenhändiger Montage – selbst bei "Plug & Play"-Produkten mit CE-Kennzeichnung, wenn der Hersteller eine Fachmontage vorschreibt. Bauordnungsrechtlich ist bei Um- oder Neubauten meist keine Genehmigung nötig – aber bei Änderungen an der elektrischen Anlage (z. B. neue Leitungsführung) muss ein Elektro-Fachbetrieb den Nachweis nach VDE 0100-600 erbringen. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur Schadensersatz bei Schäden – sondern auch, dass der Energieversorger beim nächsten Hausanschluss die Zählereichung verweigert.
❗ SOFORT STOPP, WENN: Bei Kontaktaufnahme mit Kabeln ein Funken sprüht oder ein Knacken zu hören ist. ❗ BEI JEDEM Geruch nach verbranntem Kunststoff oder isoliertem Kabelmantel. ❗ WENN du unsicher bist, ob ein Kabel "nur" Phase oder auch Neutralleiter führt – oder bei fehlendem Schutzleiteranschluss. ❗ WENN deine Spannungsprüfer unterschiedliche Ergebnisse liefern – dann ist eine falsche Erdung oder ein Potentialausgleich gestört. ❗ WENN die Leuchte nach dem Einbau flackert, sich nicht steuern lässt oder sich erwärmt – das deutet auf einen falschen Treiber oder Fehlanschluss hin. In diesen Fällen gilt: Nicht weitermachen, Sicherung wieder rein, und einen VDE-geprüften Elektroinstallateur beauftragen – nicht einen Handwerker mit "Erfahrung in Licht".
Eine steckerbetriebene Smart-Leuchte mit App-Steuerung kostet ca. 70–120 € – Eigenmontage spart 0 €, aber gibt Gestaltungsfreiheit. Ein professioneller Einbau einer Deckenleuchte inkl. Kabelverlegung kostet 350–650 € – hier lohnt sich DIY nicht. Die größte Einsparung liegt bei Nachhaltigkeit: Ein modulares LED-System mit austauschbarem Treiber spart langfristig 60 % Reparaturkosten gegenüber einer "Einweg-Leuchte". Aber Achtung: Ein Billig-LED-Streifen für 8 € kann nach 6 Monaten durchbrennen – während ein hochwertiger mit Aluminiumprofil und Wärmeleitpaste 8–10 Jahre hält. Rechnet man Zeit (3–6 Stunden pro Leuchte), Werkzeugkosten (ca. 120 € Einmalinvestition) und eventuelle Fehlkäufe ein, lohnt sich DIY nur bei wiederholten Projekten und klarem Fokus auf Sicherheit – nicht bei "mal eben schnell".
Beginne mit einem kleinen Raum – z. B. dem Flur: hier sind oft nur Steckdosen vorhanden, keine Schalterdosen. Wähle 3–4 Leuchten mit Steckeranschluss und Smart-Steuerung, nutze die App, um Szenen wie "Ankommen", "Abends" oder "Nachtlicht" zu erstellen. Dokumentiere jede Montage mit Fotos und Notizen – das hilft bei Fehlern und bei späterer Wartung. Besorge dir ein kleines Prüfbuch für Elektroanlagen (z. B. VDE 0100-600) – nicht zum Selbermachen, sondern zum Verstehen, warum die Regeln existieren. Und: Lasse dich nicht vom "Smart-Only"-Hype blenden – manche beste Lichtlösung ist immer noch ein klassischer Dimmschalter mit Glühfaden-LED-Lampe: warm, dimmbar bis 5 %, und ohne WLAN-Datenübertragung. Nachhaltigkeit beginnt bei Verständnis – nicht bei Technik.
Erstellt mit KI: Qwen, 08.05.2026
Das Thema "Beleuchtungstrends 2026" passt perfekt zum DIY- und Selbermachen-Bereich – denn moderne Lichtgestaltung ist heute weniger ein reiner Fachbereich von Elektroinstallateuren und Architekten, sondern ein lebendiger Raum für selbstbestimmtes, sicher begleitetes Heimwerken. Die Brücke liegt in der wachsenden Verfügbarkeit von steckerfertigen, modular aufgebauten, smarten LED-Systemen sowie handwerklich gestalteten Leuchten (z. B. aus Holz oder Rattan), die sich ohne statische oder elektrotechnische Eingriffe in bestehende Räume integrieren lassen. Der Mehrwert für Selbermacher: Du gewinnst nicht nur ästhetische Kontrolle über dein Raumklima und Wohlbefinden – du übernimmst auch aktive Verantwortung für Nachhaltigkeit, individuelle Lichtstimmung und gesunde Raumluft – und das ganz ohne Kabelverlegung oder Genehmigungen, solange du die klaren Sicherheitsgrenzen kennst und respektierst.
Beleuchtung ist kein "einfaches" DIY-Thema – sie berührt unmittelbar Elektrik, Brandschutz, Augengesundheit und Raumklima. Selbst bei scheinbar harmlosen Aufgaben wie dem Austausch einer Leuchte oder dem Einbau einer smarten Steckdose kann es zu tödlichen Stromschlägen kommen, wenn die Spannungsfreiheit nicht zweifelsfrei nachgewiesen wird. ❗ GEFAHR: Jede Arbeiten am fest installierten Stromnetz (also hinter der Steckdose, am Lichtschalter, an der Leuchtenfassung) erfordert einen geprüften FI-Schutzschalter, die Abschaltung der Sicherung im Verteilerkasten und eine Spannungsfreiheitsprüfung mit einem zugelassenen Prüfgerät – niemals auf "Sicherheit durch Annahme" setzen. ⚠️ ACHTUNG: Auch beim Umgang mit alten Leuchten (vor 1990) besteht Asbest- oder Quecksilber-Verdacht – insbesondere in Diffusoren oder dimmbaren Systemen. Bei Verdacht auf Schadstoffe: STOPP und Fachfirma beauftragen. Atemschutz (FFP2) und Schutzbrille sind bei Zerlegen oder Reinigen von alten Gehäusen zwingend.
Ja – viele Beleuchtungs-Elemente des Jahres 2026 lassen sich nicht nur sicher, sondern sogar besonders sinnvoll in Eigenleistung realisieren. Dazu zählen: der Austausch von Steckleuchten (z. B. Hängelampen mit E27- oder GU10-Fassung), die Montage von schraubbaren Wand- oder Deckenleuchten mit vorkonfektionierten Kabeln, der Einbau von smarten Steckdosen und Lichtschaltern (mit Batterie- oder Funkschnittstelle), das Aufhängen von Leuchten mit Kabelkanälen oder Schienensystemen sowie das selbstgestaltete Layered Lighting durch geschickte Kombination aus Decken-, Boden- und Tischleuchten. Was dagegen definitiv nicht DIY-tauglich ist: das Verlegen neuer Leitungen, der Anschluss an fest installierte Schalter oder Verteiler, das Umcodieren von Kabeln oder die Montage von Leuchten an tragenden Bauteilen ohne statische Prüfung. Die Leitfrage "Kann ich das selbst – sicher und sinnvoll – und wenn ja, wie?" lässt sich hier eindeutig beantworten: Wenn keine Verdrahtung erfolgt, keine Sicherung umgesteckt wird und keine Wand geöffnet wird – dann ja. Sobald Kabel oder Schalter betroffen sind: Nein.
DIY-Eignung von Licht-Projekten – realistisch und sicher bewertet
Steckleuchte montieren: z. B. Hängelampe mit Schraubhaken und Kabelzug Anfänger (kein Werkzeug nötig; ggf. Bohrmaschine für Haken) Niedrig – wenn nur an Decke befestigt wird; kein Stromanschluss nötig
Smart-Lichtstecker einrichten: z. B. Philips Hue oder Osram Lightify mit App verknüpfen Anfänger (reine Software-Einrichtung) Sehr niedrig (kein physischer Eingriff)
Bodenleuchte mit USB-Stromversorgung montieren (z. B. USB-C-Lampe) Anfänger Sehr niedrig (5 V-Spannung)
Leuchte an bestehender Schaltersteckdose anschließen (ohne Neumontage) Fortgeschritten Mittel – Spannungsfreiheit muss selbst geprüft werden; Fehlanschluss führt zu Kurzschluss
Neue Lichtschalter-Steckdosenkombination einbauen (z. B. mit Zigbee oder Matter-Unterstützung) NUR FACHMANN Hoch – Kontakt mit 230 V, fehlerhafte Isolierung → Brandgefahr oder Stromschlag
Für die meisten DIY-Beleuchtungsprojekte reicht eine solide Grundausstattung: Bohrmaschine mit Schraubaufsatz (nicht Schlagbohrer für Leuchtenmontage!), Wasserwaage, Zollstock, Leitungsdetektor (zwingend vor Bohrungen in Wände!), LED-Taschenlampe und ein Multimeter mit Spannungsprüffunktion. Bei Arbeiten mit alten Leuchten oder bei Schleifen/Reinigen von Metallteilen: FFP2-Atemschutz, Schutzbrille und Arbeitshandschuhe – denn Dämmstoffe, Farbreste oder Roststaub können gesundheitsgefährdend sein. Für Montagen an Decken mit Gipskarton: Federdrehbolzen oder Hohlraumdübel – niemals normale Schrauben! Bei Höhenarbeiten über 2 m: Sicherheitsleiter mit Standfestigkeitstest, niemals Trittleiter allein nutzen. Knieschoner und Gehörschutz sind bei Bohrarbeiten empfohlen – besonders bei alten Bausubstanzen mit hohem Steinanteil.
Beginne stets mit einer Bestandsaufnahme: Welche Leuchten sind vorhanden? Welche Steckdosen liegen in Reichweite? Welche Kabelverläufe sind bekannt (evtl. aus Bauunterlagen)? Nutze den Leitungsdetektor an allen Stellen, an denen du bohren willst – besonders bei Montage an Wänden oder Decken. Wähle Leuchten mit CE-, GS- und, bei Smart-Systemen, mit Matter- oder Thread-Zertifizierung – das garantiert Sicherheits- und Kompatibilitätsstandards. Bei smarten Systemen: Prüfe vor dem Kauf, ob dein WLAN-Router die notwendige 2,4-GHz-Frequenz unterstützt und ob ein Hub (z. B. Hue Bridge) erforderlich ist. Verwende niemals Billigsteckdosen oder selbstgebastelte Verlängerungskabel für Dauerbelastung – LED-Leuchten verbrauchen zwar wenig, aber Überhitzung bei minderwertigen Materialien bleibt eine konstante Brandgefahr. Nach Montage: Teste mindestens 30 Minuten lang, ob die Leuchte warm wird – starke Erwärmung am Gehäuse weist auf Fehler hin.
NIEMALS selbst: Das Verlegen von Leitungen in Mörtel, Putz oder Decken, der Einbau in Brandwände ohne Feuerwiderstandsklasse, der Anschluss von Leuchten an Kabeln ohne Schutzleiter, das Entfernen oder Deaktivieren von FI-Schutzschaltern, das Arbeiten an Leuchten im Badezimmer unterhalb der IP-Schutzklasse 44 (Spritzwasserschutz) – besonders bei Spiegelleuchten, und das Betreiben von Leuchten mit nicht zugelassenen LED-Modulen (z. B. selbstgelötete SMD-Chips). ❗ GEFAHR: Auch das Anbringen von Leuchten an Holzbalkendecken im Altbau erfordert einen statischen Vorbehalt – die mechanische Belastung wird bei falscher Befestigung zum Absturzrisiko. Hier gilt: Wenn du nicht weißt, ob die Balken tragfähig sind, ist die Antwort "Nein, nicht selbst" – und nicht "mal eben probieren".
Einer der häufigsten Fehler ist die Annahme, "LED = sicher". Das stimmt nur bei der Betriebsspannung – doch viele Leuchten enthalten Schaltnetzteile mit 230 V-Eingang, die bei Öffnung tödlich sein können. Ein weiterer Fehler: Die falsche Wahl der Farbtemperatur – z. B. 5000 K in der Schlafzimmer-Deckenleuchte – was den Melatoninspiegel stört und Schlafprobleme verursachen kann. Vermeide das, indem du vor dem Kauf ein Farbtemperatur-Test-Set (z. B. GU10-Samples in 2700K, 3000K und 4000K) testest. Ein dritter Fehler: Das Vernachlässigen der Lichtausbeute (Lumen pro Watt) – eine 5-Watt-LED mit nur 200 lm ist für eine Arbeitslampe ungeeignet. Prüfe immer das Datenblatt – nicht nur die Wattangabe. Und niemals Leuchten mit sichtbaren Kabeln nachträglich "verstecken" – das verhindert die Kühlung und führt zu vorzeitigem Ausfall oder Brand.
Bei versicherungstechnisch relevanten Schäden – z. B. einem Brand durch ein selbst montiertes Gerät – kann die Haftpflichtversicherung die Leistung verweigern, wenn nachgewiesen wird, dass die Montage nicht "fachgerecht" erfolgte. Gleiches gilt für die Wohngebäudeversicherung bei Folgeschäden durch Wasser durch defekte Leuchten im Badezimmer. Hersteller-Gewährleistung erlischt bei selbst vorgenommenen Eingriffen, z. B. beim Austausch von Treibern oder Gehäuseteilen. Bei Mietwohnungen gilt zudem: Jeder Eingriff in die fest installierte Beleuchtung (auch das Anbringen einer Schiene) bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. Ohne Einwilligung riskierst du eine Rückbauforderung oder Mietminderung.
STOPP, wenn du bei Bohrungen in Wände metallische Hindernisse spürst, wenn Kabel beim Verlegen unter Spannung stehen (Prüfgerät piept), wenn du beim Öffnen einer Leuchte schwarze Brandflecken, Schmelzreste oder verbrannte Isolierungen siehst, wenn die Leuchte beim Einschalten stark flackert oder ein Brenngeruch entsteht, oder wenn du beim Testen einer smarten App "keine Verbindung zum Hub" erhältst – denn ein fehlerhafter Funkverkehr kann auf unsachgemäße Installation hindeuten. In all diesen Fällen: Sicherung raus, Strom abstellen, Fachmann kontaktieren. Niemals "noch schnell versuchen" – denn Licht ist lebenswichtige Infrastruktur.
DIY spart tatsächlich Geld – aber nicht an allen Stellen. Der Montageaufwand für eine Steckleuchte liegt bei 15–30 Minuten und bringt bis zu 80 € Handwerkerkosten pro Stück ein. Smarte Steckdosen einzurichten kostet null Euro – jedoch muss ggf. ein Hub (30–90 €) zugekauft werden. Dagegen wird es teuer, wenn du ein falsches Material wählst: Eine nicht dimmbare LED in einem Dimmerkreis zerstört beide Komponenten – das sind schnell 100–200 €. Auch der Kauf einer 3D-gedruckten Leuchte mit fehlender CE-Kennzeichnung birgt Nachrüstungsrisiko und kann im Schadensfall zur Versicherungsverweigerung führen. Realistisch: 30–50 % Kostenersparnis bei reiner Montage – aber nur bei korrekter Planung, fachgerechtem Material und strikter Sicherheitskonformität.
Beginne mit einer "Lichtskizze": Notiere für jeden Raum, welche Funktionen benötigt werden (Arbeit/Lesen/Atmosphäre/Wandgestaltung) und welcher Bereich am häufigsten genutzt wird. Dann wähle Module für Layered Lighting – z. B. eine dimmbare Deckenleuchte (Grundbeleuchtung), eine LED-Wandleuchte (Akzent), und eine USB-getriebene Tischleuchte (Arbeit). Wähle ausschließlich Leuchten mit mindestens 25.000 Stunden Lebensdauer und "modularem Design" – damit du bei Defekten nur einzelne Komponenten tauschen musst (z. B. nur den Treiber). Prüfe vor dem Kauf, ob die Leuchte über das deutsche Zertifizierungssystem "Blue Angel" oder das EU-Energielabel A++ verfügt – das ist ein zuverlässiger Indikator für Nachhaltigkeit und Reparaturfreundlichkeit. Und nutze die 14-tägige Widerrufsfrist – teste Leuchten mindestens einen Tag lang unter realen Bedingungen, bevor du endgültig entscheidest.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Licht Beleuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Licht und Sonne im Dachgeschoss erhöhen die Behaglichkeit
  2. Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung
  3. Die sichere Rente - Wohneigentum als Altersvorsorge
  4. Schwimmhallen-Ausbau früher und heute
  5. 20 Fragen und Antworten zum sicheren Schwimmhallen-Ausbau
  6. Checkliste für Planer und Architekten
  7. Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
  8. Können Bauherren auf den Keller verzichten?
  9. OKAL: Der Traum vom Landhaus
  10. Optimal für Neubau und Sanierung - Das PREFA-Langzeitdach
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Licht Beleuchtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Licht Beleuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beleuchtungstrends 2026: Was erwartet uns?
Suche nach: Beleuchtungstrends 2026: Smarte Lichtideen & Design
