Checklisten: Kellerboden richtig beschichten & schützen
Den Boden für Hobby und Werkstatt fit machen
— Den Boden für Hobby und Werkstatt fit machen. Der Keller wird bei Renovierungen oft vernachlässigt - dabei ist er als Werkstatt, Waschküche oder Hobbyraum täglich im Einsatz. Ein unbehandelter Betonboden mag robust wirken, bringt jedoch einige praktische Nachteile mit sich. Mit der richtigen Vorbereitung und Beschichtung lässt sich die Fläche dauerhaft schützen, aufwerten und deutlich pflegeleichter machen. Worauf es dabei ankommt, zeigt dieser Artikel Schritt für Schritt. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Beschichtung Beton Boden Bodenbeschichtung Estrich Feuchtigkeit Flüssigkeit Grundierung Haftung Hobbyraum Keller Kellerboden Kellerbodenbeschichtung Material Oberfläche Reinigung Riss Staub Untergrund Vorbereitung
Schwerpunktthemen: Beschichtung Beton Bodenbeschichtung Feuchtigkeit Hobbyraum Keller Kellerboden Kellerbodenbeschichtung
📝 Fachkommentare zum Thema "Checklisten"
Checkliste: Kellerboden beschichten - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste hilft Ihnen, Ihren Kellerboden optimal für die Nutzung als Werkstatt oder Hobbyraum vorzubereiten und zu beschichten. Sie umfasst alle wichtigen Schritte von der Vorbereitung bis zur Abnahme, um einen staubfreien, widerstandsfähigen und langlebigen Boden zu erhalten.
Haupt-Checkliste für die Kellerbodenbeschichtung
Hier finden Sie eine detaillierte Checkliste, unterteilt in die verschiedenen Phasen der Kellerbodenbeschichtung. Gehen Sie jeden Punkt sorgfältig durch, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Phase 1: Vorbereitung
- Bestandsaufnahme: Zustand des Kellerbodens (Risse, Unebenheiten, Verschmutzungen) dokumentieren.
- Materialbedarf ermitteln: Fläche des Kellerbodens genau messen und den Materialbedarf für Grundierung, Beschichtung und Versiegelung berechnen (ggf. +10% Verschnitt einplanen).
- Geeignete Produkte auswählen: Lösemittelfreie, emissionsarme und für Innenräume geeignete Bodenbeschichtungssysteme wählen (auf die Nutzungsklasse achten - Werkstatt benötigt höhere Belastbarkeit).
- Werkzeug und Material bereitstellen: Geeignete Werkzeuge (Staubsauger, Schleifmaschine, Spachtel, Quast, Farbroller, Rührwerk) und Materialien (Reinigungsmittel, Ausgleichsmasse, Rissfüller, Grundierung, Beschichtung, Versiegelung) bereitlegen.
- Arbeitsbereich vorbereiten: Kellerraum ausreichend belüften, Fenster öffnen und ggf. für eine temporäre Staubabsaugung sorgen.
- Schutzkleidung tragen: Schutzbrille, Handschuhe und Atemschutzmaske tragen, um sich vor Staub und chemischen Dämpfen zu schützen.
Phase 2: Planung
- Zeitplan erstellen: Aushärtezeiten der einzelnen Schichten (Grundierung, Beschichtung, Versiegelung) berücksichtigen und einen realistischen Zeitplan erstellen.
- Untergrund prüfen: Feuchtigkeit des Kellerbodens messen (ggf. Feuchtigkeitssperre erforderlich).
- Risse und Schäden bewerten: Art und Umfang von Rissen und Schäden beurteilen und geeignete Reparaturmaßnahmen festlegen (z.B. Verharzen von Rissen, Ausgleich von Unebenheiten).
- Reinigungsmethode festlegen: Geeignete Reinigungsmethode für den Kellerboden auswählen (z.B. Staubsaugen, Kehren, Nassreinigung).
- Schleifmethode festlegen: Geeignete Schleifmethode für den Kellerboden auswählen (z.B. Betonschleifer mit Diamantscheibe, Schleifgitter).
- Entsorgung planen: Entsorgung von Schleifstaub, Farbresten und anderen Abfällen organisieren (ggf. Sondermüll).
Phase 3: Ausführung
- Reinigung: Kellerboden gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen reinigen (ggf. mit speziellem Reiniger für Betonböden).
- Schleifen: Kellerboden anschleifen, um eine raue Oberfläche für eine bessere Haftung der Beschichtung zu erzeugen (auf gleichmäßigen Abtrag achten).
- Risse sanieren: Risse und Beschädigungen mit geeignetem Rissfüller oder Epoxidharz verschließen (Herstellerangaben beachten).
- Ausgleichsmasse auftragen (optional): Unebenheiten und Löcher mit Ausgleichsmasse ausgleichen, um eine ebene Fläche zu erhalten (Schichtstärke beachten).
- Grundierung auftragen: Grundierung gleichmäßig auftragen, um die Saugfähigkeit des Bodens zu reduzieren und die Haftung der Beschichtung zu verbessern (Trocknungszeit beachten).
- Bodenbeschichtung auftragen: Bodenbeschichtung gemäß Herstellerangaben auftragen (gleichmäßig, blasenfrei, in der empfohlenen Schichtstärke).
- Versiegelung auftragen (optional): Versiegelung auftragen, um die Oberfläche zu schützen und die Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb und Chemikalien zu erhöhen (Trocknungszeit beachten).
- Trocknungszeiten einhalten: Aushärtezeiten der einzelnen Schichten gemäß Herstellerangaben einhalten (keine vorzeitige Belastung des Bodens).
- Belüftung sicherstellen: Während der Trocknungsphasen für ausreichende Belüftung sorgen, um die Trocknung zu beschleunigen und die Geruchsentwicklung zu minimieren.
Phase 4: Abnahme
- Optische Prüfung: Oberfläche auf gleichmäßigen Auftrag, Blasenbildung und Unebenheiten prüfen.
- Härteprüfung: Härte der Beschichtung prüfen (nach vollständiger Aushärtung).
- Belastbarkeit prüfen: Belastbarkeit des Bodens prüfen (z.B. durch Aufstellen von schweren Gegenständen).
- Reinigung prüfen: Reinigungsfähigkeit des Bodens prüfen (z.B. durch Verschütten von Flüssigkeiten).
- Dokumentation: Alle Arbeitsschritte, verwendeten Materialien und Ergebnisse dokumentieren (für spätere Wartung und Reparatur).
Wichtige Warnhinweise
- Falsche Materialwahl: Ungeeignete Beschichtungssysteme können zu mangelhafter Haftung, Rissbildung und schnellem Verschleiß führen.
- Unzureichende Vorbereitung: Eine mangelhafte Untergrundvorbereitung (z.B. unzureichende Reinigung, fehlendes Schleifen) beeinträchtigt die Haftung der Beschichtung und verkürzt die Lebensdauer des Bodens.
- Falsche Verarbeitung: Fehlerhafte Verarbeitung (z.B. ungleichmäßiger Auftrag, Blasenbildung, falsche Schichtstärke) kann zu optischen Mängeln und einer verminderten Widerstandsfähigkeit führen.
- Fehlende Aushärtung: Eine vorzeitige Belastung des Bodens vor vollständiger Aushärtung kann zu Beschädigungen und bleibenden Verformungen führen.
- Mangelnde Belüftung: Ungenügende Belüftung während der Trocknungsphasen kann zu einer verzögerten Trocknung, Geruchsentwicklung und gesundheitsschädlichen Dämpfen führen.
Zusätzliche Hinweise
- Fußbodenheizung: Bei vorhandener Fußbodenheizung ist die Eignung der Beschichtung zu prüfen.
- Treppen: Vergessen Sie nicht die Beschichtung von Kellertreppen, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu erzielen.
- Sockelleisten: Bringen Sie nach der Beschichtung Sockelleisten an, um einen sauberen Übergang zur Wand zu schaffen.
- Dauerelastische Fugen: Verwenden Sie dauerelastische Fugen, um Bewegungsfugen abzudichten und Risse zu vermeiden.
- Lüftung: Eine gute Belüftung des Kellers ist nicht nur während der Beschichtungsarbeiten wichtig, sondern auch langfristig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Weitere Informationen und detaillierte Anleitungen zur Kellerbodenbeschichtung finden Sie auf BAU.DE und in Fachbüchern zum Thema Bodenbeschichtung.
| Vorbereitung: Untergrund prüfen, Material bereitstellen. | Feuchtigkeit messen, Risse erkennen. | Ja/Nein |
| Planung: Zeitplan erstellen, Reinigung planen. | Trocknungszeiten beachten, Schleifmethode wählen. | Ja/Nein |
| Ausführung: Reinigen, Schleifen, Beschichten. | Grundierung auftragen, Schichtstärke beachten. | Ja/Nein |
| Abnahme: Optische Prüfung, Belastbarkeit testen. | Härte prüfen, Reinigung testen. | Ja/Nein |
| Zusatz: Sockelleisten anbringen, Fugen abdichten. | Übergänge sauber gestalten, Bewegungsfugen beachten. | Ja/Nein |
- Welche Beschichtung ist am besten für meine spezifische Nutzung des Kellers geeignet (Werkstatt, Hobbyraum, Lagerraum)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Vorbehandlungen sind notwendig, wenn der Kellerboden bereits beschichtet ist?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie ermittle ich die korrekte Menge an Ausgleichsmasse, um Unebenheiten auszugleichen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Grundierung ist am besten geeignet für die gewählte Bodenbeschichtung und den vorhandenen Untergrund?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich beim Umgang mit lösemittelhaltigen Beschichtungen treffen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie entsorge ich Farbreste und Lösungsmittel umweltgerecht?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen gibt es zu Epoxidharz-Beschichtungen, wenn ich eine umweltfreundlichere Option suche?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich die Rutschfestigkeit des Kellerbodens erhöhen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie oft muss die Bodenbeschichtung erneuert werden, und welche Wartungsarbeiten sind erforderlich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Schäden an der Bodenbeschichtung?
Checkliste: Den Boden für Hobby und Werkstatt fit machen - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste ist für Heimwerker gedacht, die ihren unbehandelten Kellerboden als Hobbyraum oder Werkstatt staubfrei, robust und wasserabweisend machen wollen. Sie führt durch alle Phasen von der Vorbereitung bis zur Abnahme und vermeidet teure Folgeschäden durch porösen Beton. Nutzen Sie sie vor und während der Arbeiten, um Staub, Flecken und Materialabrieb dauerhaft zu stoppen.
Haupt-Checkliste
Die Checkliste ist in vier Phasen unterteilt: Vorbereitung, Planung, Ausführung und Abnahme. Jede Phase enthält konkrete, überprüfbare Punkte mit Fokus auf Untergrundvorbereitung, Rissreparatur, Grundierung und Beschichtung. Folgen Sie den Schritten sequentiell, um eine langlebige, haftfeste Bodenbeschichtung zu erzielen, die Feuchtigkeit und Abrieb widersteht.
| Phase | Prüfpunkt | Erledigt (Ja/Nein) |
| Vorbereitung: Raum sichern | Raum vollständig räumen und Böden mit Folie abdecken | Ja/Nein |
| Vorbereitung: Feuchtigkeit prüfen | Feuchtemessung mit Hygrometer durchführen (unter 4% Restfeuchte) | Ja/Nein |
| Planung: Materialauswahl | Innenraumtaugliche Epoxid- oder Polyurethan-Beschichtung wählen (geruchsarm) | Ja/Nein |
| Ausführung: Risse füllen | Alle Risse mit 2-K-Harz oder Ausgleichsmasse versiegeln | Ja/Nein |
| Abnahme: Belastbarkeit testen | Nach 7 Tagen Aushärtezeit mit 50 kg Gewicht belasten | Ja/Nein |
| Vorbereitung: Werkzeuge checken | Industrieabsauger, Diamantschleifer und Rakel vorrätig | Ja/Nein |
| Planung: Menge berechnen | Verbrauch prüfen: ca. 0,2-0,3 kg/m² pro Schicht | Ja/Nein |
- Raum komplett räumen: Alle Regale, Werkzeuge und Gegenstände entfernen, um freien Zugang zum gesamten Boden zu haben; Wände und Ecken mit Malerfolie abdecken, um Spritzer zu vermeiden.
- Feuchtigkeit messen: Mit einem Calciumcarbid-Messgerät oder Hygrometer die Restfeuchte prüfen; Wert darf maximal 4% betragen, bei höheren Werten Trocknungszeit einplanen oder Spezialgrundierung verwenden.
- Beleuchtung optimieren: Zusätzliche Baustrahler aufstellen, um Schatten und Unebenheiten im Beton sichtbar zu machen; mindestens 500 Lux Ausleuchtung sicherstellen.
- Werkzeuge und Schutzkleidung bereitstellen: Industrieabsauger mit HEPA-Filter, Diamantschleifer, Rakel, Schleifpapier (Körnung 40-120), Gummihandschuhe, Schutzbrille und Atemschutzmaske FFP2 prüfen.
- Belüftung vorbereiten: Fenster öffnen oder Radialventilator installieren; Luftaustausch von mindestens 10 m³/h einrichten, um Dämpfe während der Beschichtung abzusaugen.
Phase 2: Planung
- Fläche messen: Exakte Quadratmeter berechnen und Materialmenge verdoppeln (zwei Schichten); z.B. bei 50 m² 25-30 kg Beschichtung plus 10% Puffer einplanen.
- Materialien auswählen: Epoxidharz für hohe Belastbarkeit oder Polyurethan für Flexibilität wählen; nur lösemittelfreie, innenraumgeeignete Produkte mit GS-Zeichen verwenden.
- Rissanalyse durchführen: Alle Risse dokumentieren (Breite >1 mm priorisieren); passende Reparaturmasse wählen, z.B. 2-K-Polyesterharz für tiefe Risse.
- Grundierung festlegen: Porenversiegelnde Grundierung mit 0,1-0,2 kg/m² Verbrauch kalkulieren; auf Betonstaub-Probleme abstimmen.
- Zeitplan erstellen: 1 Tag Vorbereitung, 2 Tage Ausführung, 7 Tage Aushärtung; Wochenende für Schleifen und Streichen blocken.
Phase 3: Ausführung
- Untergrund reinigen: Mit Besen und Hochdruckreiniger (max. 100 bar) groben Schmutz entfernen; danach mit Industrieabsauger stauben, bis keine Reste sichtbar.
- Beton abschleifen: Mit Diamantschleifer (Körnung 40) die Oberfläche mattieren; offene Poren erzeugen für bessere Haftung, Staub kontinuierlich absaugen.
- Bröseln ausbessern: Lose Estrichstellen mit Meißel entfernen und mit Ausgleichsmasse (z.B. Zement- oder Harzmörtel) füllen; 24 Stunden trocknen lassen.
- Risse reparieren: Risse auf 5 mm Breite aufweiten, mit Harz injizieren und glatt streichen; Nach 12 Stunden schleifen und entstauben.
- Grundierung auftragen: Mit Rollier gleichmäßig verteilen, Überschuss nach 20 Minuten abziehen; 24 Stunden aushärten lassen.
- Beschichtung streichen: Erste Schicht mit Kurzhaarrolle in Längsrichtung auftragen (0,2 kg/m²); nach 12-24 Stunden zweite Schicht quer auftragen.
- Übernacht trocknen: Temperatur 15-25°C halten, Zugluft vermeiden; keine Belastung bis vollständige Aushärtung.
Phase 4: Abnahme
- Oberfläche prüfen: Auf Blasen, Risse oder ungleichmäßige Schichtdicke kontrollieren; mit Taschenlampe aus verschiedenen Winkeln beleuchten.
- Haftungstest: Klebebandtest durchführen (Norm prüfen: DIN EN ISO 2409); keine Abblätterung erlaubt.
- Staub- und Wasserresistenz testen: Wasserperlenbildung beobachten; feinen Staub mit feuchtem Tuch abwischen.
- Belastbarkeit überprüfen: Nach 7 Tagen schwere Regale (mind. 100 kg/m²) aufstellen und 48 Stunden beobachten.
- Dokumentation anlegen: Fotos vor/nach, Materialrechnungen und Herstellerangaben archivieren für Garantieansprüche.
- Feuchtigkeit ignorieren: Bei >4% Restfeuchte Blasenbildung und Ablösung nach 6 Monaten; immer messen und protokollieren.
- Schleifen ohne Absauger: Atemwegschäden durch Betonstaub; HEPA-Filter zwingend, Maske nicht vergessen.
- Risse übersehen: Wassereindringung führt zu Frostschäden im Winter; alle >0,5 mm reparieren.
- Falsche Materialmenge: Zu dünne Schicht (<0,3 mm) reißt ein; Verbrauch exakt einhalten.
- Vorzeitige Belastung: Nach 48 Stunden schwere Maschinen verursachen Dellen; 7 Tage warten.
Viele Heimwerker unterschätzen die Eck- und Wandanschlüsse: Diese mit Silikon versiegeln, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Regelmäßige Pflege mit neutralem Reiniger verlängert die Haltbarkeit auf 10+ Jahre. Bei Garagenkellern zusätzlich Salzresistenz prüfen. Planen Sie Pufferzeit für Regenwetter ein, da hohe Luftfeuchtigkeit (>70%) die Aushärtung verzögert. Testflächen (1 m²) vorab streichen, um Farbton und Haftung zu validieren.
Weiterführende Informationen
Lesen Sie auf BAU.DE Artikel zu "Epoxidharz-Anwendungen" und "Betonreparatur-Techniken". Hersteller wie Sika oder Mapei bieten Datenblätter mit Verbrauchstabellen. Prüfen Sie lokale Baunormen (Stand: 2023) bei gewerblicher Nutzung. Fachforen wie baunetzwissen.de diskutieren reale Werkstattprojekte.
- Welche Restfeuchte misst mein Betonboden genau mit Calciumcarbid-Methode, und erfüllt sie die Anforderungen des Herstellers?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Enthält mein Keller steigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, und welche Drainage-Maßnahmen sind notwendig?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Belastungsklasse (z.B. RWS oder RK) braucht mein Werkstattboden für Fahrzeuge oder Maschinen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Sind die gewählten Materialien EMICODE EC1 PLUS zertifiziert für Innenräume mit längeren Aufenthalten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie dick muss die Gesamtschicht (Grundierung + Beschichtung) minimal sein, um Abrieb zu verhindern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Schleifkörnungen empfehlen Hersteller für optimale Haftung auf altem Estrich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es Risse, die auf strukturelle Schäden hinweisen, und muss ein Statiker hinzugezogen werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Aushärtezeit gilt bei 10°C Raumtemperatur für meine spezifische Beschichtung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich hohe Luftfeuchtigkeit (>80%) auf die Verarbeitungszeit aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich eine Baugenehmigung für Bodenbeschichtungen in Mietkellern?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerboden Beschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Dichtungssystem aufgebracht werden. Auf Ziegel abgestimmte Dichtungssysteme wie luftabgeschlossene oder luftoffene Beschichtungen garantieren sicheren Schutz vor Nässe. Je nach baulichen Anforderungen und …
- … Welche Materialien eignen sich für den Kellerboden? …
- … Für den Kellerboden eignen sich verschiedene Materialien, darunter Beton, Estrich und …
- Keller selbst bauen - das sind die wichtigsten Tipps
- … der die Kellerwände und die Bodenplatte mit Bitumenbahnen oder kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen abgedichtet werden. Sie bietet einen zuverlässigen Schutz gegen drückendes Wasser. …
- … Wortvariationen: Fundamentplatte, Kellerboden …
- … außen mit Bitumen oder PVC-Membranen abdichten (Norm DIN 18533). Innen: mineralische Beschichtung oder Folie. Tipp: Setzen Sie Sohlbankdrainage und prüfen Sie mit Wasserbelastungstest. …
- Vorbeugung von Wasserschäden: Wichtige Maßnahmen für Hausbesitzer
- Trends und Tipps: Auswahl moderner Bodenbeläge für Neubauten
- … spürbar. Sie sorgt für angenehme Temperaturen ohne kalte Füße auf dem Kellerboden. Die Lösung zeigt sich besonders effektiv, wenn sie mit energieeffizienten Heizsystemen …
- … Nanobeschichtungen: Hydrophobe Oberflächenbehandlungen zur Feuchtigkeitsabweisung …
- … von Zementfaserplatten ist klug. Ergänzend: Für Böden eignen sich auch Epoxidharz-Beschichtungen, die wasserabweisend sind. Die Dämmung nach DIN 18533 wird erwähnt, …
- … jedoch einige praktische Nachteile mit sich. Mit der richtigen Vorbereitung und Beschichtung lässt sich die Fläche dauerhaft schützen, aufwerten und deutlich pflegeleichter machen. …
- … Poröser Kellerboden nimmt Flüssigkeiten auf: Wasser, Farbe oder andere Flüssigkeiten dringen ein und …
- … Bodenbeschichtung schützt und versiegelt die Oberfläche: Eine fachgerechte Beschichtung schließt Poren und …
- Nachhaltigkeit & Klimaschutz - Ratgeber: Abhilfe bei feuchten Wänden - Tipps & Lösungen
- Langlebigkeit & Dauerhaftigkeit - Ratgeber: Absolute und relative Luftfeuchte - Ursachen für Feuchteschäden in Wohnräumen
- Risiken & Risikobeherrschung - Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerboden Beschichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerboden Beschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Den Boden für Hobby und Werkstatt fit machen
Suche nach: Kellerboden beschichten: So wird Beton staubfrei
