Videos zum Pressetext: So bleibt das Fundament trocken - effektive Strategien für dauerhaften Schutz
▶️ Video 1 von 15: DRAINAGE verlegen | Dränung notwendig oder nicht? ⏱️ 8:51 Min.
Video zum Pressetext
🎥 Dieses YouTube-Video wird erst nach Ihrer Zustimmung geladen.
TAGS: #drainage #dränung #feuchtigkeit #hausbau #glapor #grundwasser
Quelle: https://youtu.be/daPHKv-UMHU
VIDEO - GLAPOR Schaumglasplatten verlegen
https://youtu.be/h6ro3ctyTTc
0:00 Drainage - warum wird sie verbaut
2:05 Drainage - sinnvoll oder nicht (Grundwasser)
5:12 Drainage bei WU-Beton (wasserundurchlässig)
6:10 Empfehlungen zur...
▼ Vollständige Beschreibung anzeigen
Video-Vorschau
(Cookies erforderlich)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Bedeutung des richtigen Lüftens zur Reduzierung von Feuchtigkeit …
- … Richtiges Lüftungsverhalten zur Reduzierung von Feuchtigkeit …
- … regelmäßiges Stoßlüften wird die Luftfeuchtigkeit im Innenraum reduziert, wodurch das Risiko von Tauwasserbildung an kalten Oberflächen minimiert wird. Es ist wichtig, mehrmals täglich für kurze Zeit die Fenster vollständig zu öffnen, anstatt sie dauerhaft zu kippen. Besonders nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen sollte gelüftet werden, um die entstandene Feuchtigkeit abzuführen. Das richtige Lüftungsverhalten ist ein wichtiger Baustein zur Vermeidung …
- … Innendämmsysteme sind besonders geeignet für die Sanierung von Altbauten. Sie transportieren Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk ab und verhindern so Schimmelbildung. Diese Systeme bestehen …
- … aus Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und kontrolliert wieder abgeben können. Sie tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und verbessern den Wohnkomfort. Die Installation erfordert eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz und eine fachgerechte Ausführung, um ihre volle Wirkung zu entfalten. …
- … Die Integration der Wärmedämmung in Smart-Home-Systeme ermöglicht eine automatisierte Steuerung und Optimierung der Energieeffizienz. Sensoren erfassen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Sonneneinstrahlung und passen die Heizung, Kühlung und Belüftung entsprechend …
- … ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Baustoffe mit …
- … Wasser aufzusaugen und zu transportieren. Eine hohe Kapillarität kann dazu beitragen, Feuchtigkeit aus dem Baukörper abzutransportieren, während eine geringe Kapillarität das Eindringen von …
- … Feuchtigkeit verhindert. Die Kapillarität ist besonders wichtig bei erdberührten Bauteilen oder bei …
- … Sie in Bereiche, die später schwer nachzurüsten sind (wie Dämmung oder Fundament), und sparen Sie bei austauschbaren Elementen wie Oberflächengestaltung. Dokumentieren Sie …
- … Für offenen Kamin: Brandschutzplatten (Kermi) einplanen. Sauna-Keller: Feuchtigkeitsdämmung essenziell (PE-Folie). Süd-Terrasse: Übergang nahtlos (Aluminiumschwelle). Testen Sie mit Proben: …
- … zunehmend an Bedeutung. Sensoren können in das Mauerwerk integriert werden, um Feuchtigkeit, Temperatur und strukturelle Veränderungen zu überwachen. Dies ermöglicht eine frühzeitige Erkennung …
- … Überwachung von Gebäudezuständen in Echtzeit. Diese Sensoren können Informationen über Temperatur, Feuchtigkeit, Druck und strukturelle Belastungen liefern. Die gesammelten Daten können zur Optimierung …
- … aus Ton, einem natürlichen Material, das diffusionsoffen ist. Das bedeutet, dass Feuchtigkeit aus dem Raum aufgenommen und wieder abgegeben werden kann. Dies trägt …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: So bleibt das Fundament trocken - effektive Strategien für dauerhaften Schutz
Suche nach: Feuchtigkeit im Fundament: Streifenfundamente schützen
