Glossar: Rohrreinigung: Methoden gegen Verstopfungen
Bild: BauKI / BAU.DE
BauKI Logo BauKI Hinweis : Die nachfolgenden Inhalte wurden mit KI-Systemen erstellt.
Die Inhalte können unvollständig, fehlerhaft oder nicht aktuell sein. Überprüfen Sie alle Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Es erfolgt keine Rechts-, Steuer-, Bau-, Finanz-, Planungs- oder Gutachterberatung. Für Entscheidungen oder fachliche Bewertungen wenden Sie sich bitte immer an qualifizierte Fachleute. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne Gewähr.
Dieses Glossar erklärt wichtige Begriffe im Zusammenhang mit modernen Techniken und Methoden der Rohrreinigung.
Glossar - Schnellsprungziele
Abfluss
Ein Abfluss ist eine Vorrichtung oder ein System von Rohren, das dazu dient, Flüssigkeiten, insbesondere Abwasser, von einem Ort abzutransportieren.
  • Wortvariationen: Abflüsse, Ablauf, Ausguss
  • Internationale Begriffe: EN: drain, FR: évacuation, ES: desagüe, IT: scarico
  • Synonyme: Ablauf, Ausguss, Siphon
  • Abgrenzung: Umfasst nicht die komplette Kanalisation, sondern den direkten Weg des Wassers aus einem Gebäude.
  • Verwandte Konzepte: Kanalisation, Siphon, Fallrohr
  • Fachgebiete: Sanitärtechnik, Bauwesen, Umwelttechnik
  • Anwendungsbereiche: Küchen, Badezimmer, Industrieanlagen, öffentliche Gebäude
Ablagerung
Eine Ablagerung ist eine Ansammlung von Feststoffen, die sich im Inneren von Rohren oder anderen Oberflächen bilden und den Durchfluss behindern können.
  • Wortvariationen: Ablagerungen, Verkrustung, Sediment
  • Internationale Begriffe: EN: deposit, FR: dépôt, ES: sedimento, IT: deposito
  • Synonyme: Verkrustung, Sediment, Belag
  • Abgrenzung: Umfasst nicht flüssige Verunreinigungen, sondern feste oder halbfeste Stoffe.
  • Verwandte Konzepte: Korrosion, Verkalkung, Verschmutzung
  • Fachgebiete: Chemie, Materialwissenschaft, Sanitärtechnik
  • Anwendungsbereiche: Wasserleitungen, Abwasserrohre, Heizungsanlagen
Abwasser
Abwasser bezeichnet alle Wasserarten, die nach Gebrauch aus Haushalten oder Gewerbebetrieben in das Abwassersystem geleitet werden. Diese können organische Rückstände, Fette oder Chemikalien enthalten, die zu Verstopfungen führen können.
  • Wortvariationen: Abfluss, Drainage
  • Internationale Begriffe: EN: Wastewater; FR: Eaux usées; ES: Aguas residuales; IT: Acqua di scarico
  • Synonyme: Schmutzwasser, Entwässerungswasser
  • Abgrenzung: Trinkwasser wird nicht als Abwasser betrachtet.
  • Verwandte Konzepte: Kanalisation, Kläranlage
  • Fachgebiete: Umwelttechnik, Sanitärtechnik
  • Anwendungsbereiche: Privathaushalte, Industrie, Kommunale Infrastruktur
Dampfreinigung
Dampfreinigung ist eine moderne Methode zur Rohrbearbeitung, bei der Wasserdampf mit hoher Temperatur eingesetzt wird, um Ablagerungen wie Fett oder Seifenreste zu lösen.
  • Wortvariationen: Dampfbearbeitung, Dampfabspülung
  • Internationale Begriffe: EN: Steam cleaning; FR: Nettoyage à la vapeur; ES: Limpieza a vapor; IT: Pulizia a vapore
  • Synonyme: Thermische Reinigung
  • Abgrenzung: Unterscheidet sich von Hochdruckspülung durch den Einsatz von Temperatur anstatt Druck.
  • Verwandte Konzepte: Mikroorganismen, Enzymreiniger
  • Fachgebiete: Sanitärtechnik, Umwelttechnik
  • Anwendungsbereiche: Alte Rohrsysteme, Haushalte
Enzymreiniger
Ein Enzymreiniger ist ein Reinigungsmittel, das Enzyme enthält, um organische Verschmutzungen wie Fette und Proteine abzubauen.
  • Wortvariationen: Enzymatischer Reiniger, Bioreiniger
  • Internationale Begriffe: EN: enzyme cleaner, FR: nettoyant enzymatique, ES: limpiador enzimático, IT: detergente enzimatico
  • Synonyme: Bioreiniger, Enzymatisches Reinigungsmittel
  • Abgrenzung: Unterscheidet sich von chemischen Reinigern durch den biologischen Abbau von Verschmutzungen.
  • Verwandte Konzepte: Biologische Reinigung, Mikroorganismen
  • Fachgebiete: Chemie, Biologie, Reinigungstechnik
  • Anwendungsbereiche: Rohrreinigung, Abwasserbehandlung, Lebensmittelindustrie
Fallrohr
Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Abwasser oder Regenwasser von einem Dach oder einer höheren Ebene in die Kanalisation oder in ein Sammelbecken leitet.
  • Wortvariationen: Standrohr, Ablaufrohr
  • Internationale Begriffe: EN: downpipe, FR: tuyau de descente, ES: bajante, IT: pluviale
  • Synonyme: Standrohr, Ablaufrohr
  • Abgrenzung: Unterscheidet sich von horizontalen Rohren durch seine vertikale Ausrichtung.
  • Verwandte Konzepte: Dachrinne, Kanalisation
  • Fachgebiete: Bauwesen, Sanitärtechnik
  • Anwendungsbereiche: Gebäudeentwässerung, Regenwassernutzung
Fräsbohrer
Fräsbohrer sind spezielle mechanische Werkzeuge, die durch rotierende Schneidwerkzeuge Ablagerungen oder Fremdkörper aus Rohren entfernen.
  • Wortvariationen: Bohrspirale, Fräser
  • Internationale Begriffe: EN: Milling drill; FR: Fraiseuse; ES: Fresadora; IT: Frese
  • Synonyme: Mechanische Rohrbearbeitung
  • Abgrenzung: Nicht zu verwechseln mit einfachen Spiralen, da diese keine Schneide besitzen.
  • Verwandte Konzepte: Elektromechanische Spirale, Hochdruckspülung
  • Anwendungsbereiche: Altbausaniertion, industrielle Anlagen
Hochdruckspülung
Hochdruckspülung ist eine effiziente Methode, bei der unter hohem Druck Wasser durch Rohrsysteme gepumpt wird, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu beseitigen.
  • Wortvariationen: Hochdruckreinigung, Wasserdruckreinigung
  • Internationale Begriffe: EN: High-pressure cleaning; FR: Nettoyage haute pression; ES: Limpieza de alta presión; IT: Pulizia ad alta pressione
  • Synonyme: Druckspülung
  • Abgrenzung: Im Gegensatz zur Dampfreinigung arbeitet sie ohne erhöhte Temperaturen.
  • Verwandte Konzepte: Dampfreinigung, Kameratechnik
  • Anwendungsbereiche: Industrie, städtische Abwassersysteme
Kanalisation
Die Kanalisation ist ein System von unterirdischen Rohren und Kanälen, das Abwasser und Regenwasser von Gebäuden und Grundstücken zu Kläranlagen oder Ableitungsstellen transportiert.
  • Wortvariationen: Abwassersystem, Entwässerungssystem
  • Internationale Begriffe: EN: sewerage, FR: réseau d'assainissement, ES: alcantarillado, IT: fognatura
  • Synonyme: Abwassersystem, Entwässerungssystem
  • Abgrenzung: Umfasst das gesamte Netz von Rohren und Kanälen, im Gegensatz zu einzelnen Abflüssen oder Fallrohren.
  • Verwandte Konzepte: Kläranlage, Regenwasserkanal, Mischwasserkanal
  • Fachgebiete: Bauingenieurwesen, Umwelttechnik
  • Anwendungsbereiche: Städte, Gemeinden, Industriegebiete
Kameratechnik
Kameratechnik beschreibt die Verwendung von Minikameras zur Inspektion von Rohrsystemen, um Ursachen von Verstopfungen oder Schäden genau zu lokalisieren.
  • Wortvariationen: Rohrkamera, Endoskopie
  • Internationale Begriffe: EN: Camera technology; FR: Technologie caméra; ES: Tecnología de cámara; IT: Tecnologia della telecamera
  • Synonyme: Digitale Rohrinspektion
  • Abgrenzung: Unterscheidet sich von Ultraschalluntersuchungen, die keine visuellen Bilder liefern.
  • Verwandte Konzepte: Rohrdiagnose, Hochdruckspülung
  • Fachgebiete: Sanitärtechnik, Bauingenieurwesen
  • Anwendungsbereiche: Altbausanierung, industrielle Anlagen
Leck
Ein Leck bezeichnet eine ungewollte undichte Stelle in einem Rohrsystem oder Behälter, aus der Flüssigkeiten oder Gase austreten können.
  • Wortvariationen: Undichtigkeit, Leckage
  • Internationale Begriffe: EN: leak, FR: fuite, ES: fuga, IT: perdita
  • Synonyme: Undichtigkeit, Leckage
  • Abgrenzung: Beschreibt den Austritt von Flüssigkeiten oder Gasen, im Gegensatz zu Verstopfungen, die den Durchfluss behindern.
  • Verwandte Konzepte: Korrosion, Materialermüdung, Dichtung
  • Fachgebiete: Sanitärtechnik, Materialwissenschaft
  • Anwendungsbereiche: Wasserleitungen, Heizungsanlagen, Gasleitungen
Mikroorganismen
Mikroorganismen sind winzige Lebewesen, die in der biologischen Rohrreinigung genutzt werden, um organische Rückstände wie Fett oder Seifen zu zersetzen.
  • Wortvariationen: Bakterienkulturen, Bioagenten
  • Internationale Begriffe: EN: Microorganisms; FR: Micro-organismes; ES: Microorganismos; IT: Microrganismi
  • Synonyme: Biologische Reinigung
  • Abgrenzung: Unterscheidet sich von chemischen Reinigern, die keine lebenden Organismen enthalten.
  • Verwandte Konzepte: Enzymreiniger, Dampfreinigung
  • Fachgebiete: Biotechnologie, Umwelttechnik
  • Anwendungsbereiche: Ökologische Reinigung, Haushalte
Rohrreinigung
Rohrreinigung bezeichnet die systematische Beseitigung von Verstopfungen und Ablagerungen in Wasserleitungen, um deren Funktion wiederherzustellen.
  • Wortvariationen: Rohrbearbeitung, Rohrwartung
  • Internationale Begriffe: EN: Pipe cleaning; FR: Nettoyage des tuyaux; ES: Limpieza de tuberías; IT: Pulizia delle tubature
  • Synonyme: Abflussreinigung
  • Abgrenzung: Enthält mehr als nur mechanische Maßnahmen, sondern auch präventive Ansätze.
  • Verwandte Konzepte: Hochdruckspülung, Dampfreinigung
  • Anwendungsbereiche: Privathaushalte, Industrie, öffentliche Infrastruktur
Spirale
Spirale ist ein mechanisches Werkzeug zur Beseitigung von Verstopfungen in Rohrsystemen. Sie besteht aus einem flexiblen Stahlband mit einer Spiralform am Ende.
  • Wortvariationen: Handspirale, Rohrspirale
  • Internationale Begriffe: EN: Plunger; FR: Déboucheur; ES: Desatascador; IT: Sgorgiaspiro
  • Synonyme: Manuelle Rohrbearbeitung
  • Abgrenzung: Unterscheidet sich von elektromechanischen Spiralen, die motorbetrieben werden.
  • Verwandte Konzepte: Fräsbohrer, Hochdruckspülung
  • Anwendungsbereiche: Haushalte, kleinere Reparaturen
Siphon
Ein Siphon ist ein U-förmiges oder flaschenförmiges Rohrstück, das unterhalb eines Abflusses angebracht ist und dazu dient, Gerüche aus der Kanalisation zurückzuhalten.
  • Wortvariationen: Geruchsverschluss, Sifon
  • Internationale Begriffe: EN: siphon, FR: siphon, ES: sifón, IT: sifone
  • Synonyme: Geruchsverschluss, Sifon
  • Abgrenzung: Unterscheidet sich von geraden Rohrstücken durch seine spezielle Form und Funktion.
  • Verwandte Konzepte: Abfluss, Kanalisation
  • Anwendungsbereiche: Waschbecken, Duschen, Toiletten
Verkalkung
Eine Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) im Inneren von Rohren und anderen wasserführenden Systemen, die durch hartes Wasser verursacht wird.
  • Wortvariationen: Kalkablagerung, Inkrustation
  • Internationale Begriffe: EN: calcification, FR: calcification, ES: calcificación, IT: calcificazione
  • Synonyme: Kalkablagerung, Inkrustation
  • Abgrenzung: Unterscheidet sich von anderen Ablagerungen durch die chemische Zusammensetzung (Calciumcarbonat).
  • Verwandte Konzepte: Wasserhärte, Entkalkung
  • Fachgebiete: Chemie, Sanitärtechnik
  • Anwendungsbereiche: Wasserleitungen, Heizungsanlagen, Warmwasserbereiter
Verstopfung
Eine Verstopfung ist eine Blockierung eines Rohres oder Abflusses, die den Durchfluss von Flüssigkeiten behindert oder verhindert.
  • Wortvariationen: Blockade, Verschluss
  • Internationale Begriffe: EN: clog, FR: bouchon, ES: obstrucción, IT: intasamento
  • Synonyme: Blockade, Verschluss
  • Abgrenzung: Beschreibt die Blockierung des Durchflusses, im Gegensatz zu Lecks, die den Austritt von Flüssigkeiten ermöglichen.
  • Verwandte Konzepte: Ablagerung, Rohrreinigung
  • Anwendungsbereiche: Abflüsse, Rohre, Kanalisation
