DIY & Eigenbau: Keller selbst bauen: Tipps & Tricks
Bild: Vince Veras / Unsplash
KI-Erstellungshinweis
Praxis-Betrachtung: Keller selbst bauen
1. Praxis-Überblick: Was wird umgesetzt, Nutzen, Schwierigkeitsgrad
Dieses Umsetzungshandbuch behandelt den Selbstbau eines Kellers, von der Planung bis zur Fertigstellung. Der Bau eines Kellers in Eigenleistung kann eine erhebliche Kostenersparnis bedeuten und den Wert eines Hauses steigern. Ein Keller bietet zusätzlichen Stauraum, kann als Wohnraum genutzt oder als Standort für die Haustechnik dienen. Allerdings ist der Kellerbau ein komplexes Projekt, das sorgfältige Planung, handwerkliches Geschick und Fachwissen erfordert. Die Schwierigkeit liegt nicht nur in den handwerklichen Tätigkeiten wie Betonieren und Abdichten, sondern auch in der Berücksichtigung statischer Anforderungen und der Einhaltung rechtlicher Vorschriften. Es ist entscheidend, sich vorab gründlich zu informieren und gegebenenfalls fachkundige Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Der Nutzen eines selbstgebauten Kellers ist vielfältig. Neben der Wertsteigerung der Immobilie bietet er zusätzlichen Raum, der flexibel genutzt werden kann. Ob als Hobbyraum, Werkstatt, Lagerraum oder sogar als vollwertiger Wohnraum – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Zudem kann der Keller als Pufferzone dienen, die das Haus vor extremen Temperaturen schützt und so zur Energieeffizienz beiträgt. Nicht zu vernachlässigen ist auch der psychologische Aspekt: Ein selbstgebauter Keller kann ein Gefühl von Stolz und Erfüllung vermitteln.
Der Schwierigkeitsgrad des Kellerbaus ist hoch. Es handelt sich um ein anspruchsvolles Bauprojekt, das nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch ein fundiertes Wissen über Baustatik, Bauphysik und Bauvorschriften erfordert. Fehler beim Kellerbau können schwerwiegende Folgen haben, wie beispielsweise Feuchtigkeitsschäden, statische Probleme oder sogar den Einsturz des Gebäudes. Daher ist es ratsam, sich vorab gründlich zu informieren, gegebenenfalls einen Fachplaner hinzuzuziehen und sich bei einzelnen Arbeitsschritten von erfahrenen Handwerkern beraten zu lassen. Insbesondere bei der Statik, der Abdichtung und der Dämmung sollte nicht gespart werden.
2. Vorbereitung: Materialliste, Werkzeuge, Sicherheitshinweise
Eine sorgfältige Vorbereitung ist das A und O für einen erfolgreichen Kellerbau. Dazu gehört die Erstellung einer detaillierten Materialliste, die Beschaffung der notwendigen Werkzeuge und die Berücksichtigung der Sicherheitshinweise. Die Materialliste sollte alle benötigten Baustoffe in ausreichender Menge aufführen, von Beton und Bewehrungsstahl über Dämmstoffe und Abdichtungsmaterialien bis hin zu Rohren und Kabeln. Es ist ratsam, bei der Materialauswahl auf Qualität zu achten, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Werkzeuge sollten in einwandfreiem Zustand sein und den jeweiligen Anforderungen entsprechen. Dazu gehören beispielsweise Betonmischer, Rüttler, Schalungsmaterial, Messwerkzeuge, Bohrhammer und Winkelschleifer.
Bei den Sicherheitshinweisen ist zu beachten, dass der Kellerbau mit Gefahren verbunden ist. Es ist wichtig,Schutzkleidung zu tragen, wie beispielsweise Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Zudem sollten die Baustelle ausreichend abgesichert und alle Beteiligten über die Gefahren informiert werden. Beim Umgang mit elektrischen Geräten ist besondere Vorsicht geboten, und es sollten nur Geräte mit gültiger Prüfplakette verwendet werden. Beim Heben schwerer Lasten ist auf eine ergonomische Körperhaltung zu achten, und gegebenenfalls sollten Hebehilfen eingesetzt werden. Bei Arbeiten in tieferen Baugruben ist auf eine ausreichende Belüftung zu achten, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
Materialliste (Beispiel)
  • Beton (Festigkeitsklasse C25/30 oder höher, je nach statischer Berechnung)
  • Bewehrungsstahl (entsprechend der statischen Berechnung)
  • Schalungsmaterial (Holz oder Metallelemente)
  • Dämmstoffe (Perimeterdämmung, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(m·K))
  • Abdichtungsmaterialien (Bitumenbahnen, Dichtungsschlämme, je nach Abdichtungskonzept)
  • Dränagerohre (DIN EN 613)
  • Filtervlies (zum Schutz der Dränage)
  • Rohre für Zu- und Ableitungen (Wasser, Strom, Heizung)
  • Kabel für Elektroinstallation
  • Fenster und Türen (druckwasserdicht, falls erforderlich)
Werkzeugliste (Beispiel)
  • Betonmischer
  • Rüttler (Innen- oder Außenrüttler)
  • Schalungsmaterial (Bretter, Kanthölzer, Schalungssteine)
  • Messwerkzeuge (Wasserwaage, Lot, Maßband, Richtlatte)
  • Bohrhammer
  • Winkelschleifer
  • Schaufel, Spaten, Schubkarre
  • Handsäge, Stichsäge
  • Hammer, Schraubendreher, Zange
  • Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe, Sicherheitsschuhe
  • Tragen Sie immer Schutzkleidung (Helm, Brille, Handschuhe, Sicherheitsschuhe).
  • Sichern Sie die Baustelle ausreichend ab (Bauzäune, Absperrband).
  • Informieren Sie alle Beteiligten über die Gefahren auf der Baustelle.
  • Verwenden Sie nur elektrische Geräte mit gültiger Prüfplakette.
  • Achten Sie beim Heben schwerer Lasten auf eine ergonomische Körperhaltung.
  • Sorgen Sie bei Arbeiten in tieferen Baugruben für ausreichende Belüftung.
  • Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit Beton und anderen Baustoffen.
3. Schritt-für-Schritt: Nummerierte Schritte, Prüfung, Zeitbedarf
Der Kellerbau lässt sich in mehrere aufeinanderfolgende Schritte unterteilen. Jeder Schritt erfordert sorgfältige Planung und Ausführung. Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte im Detail beschrieben, inklusive der notwendigen Prüfungen und des Zeitbedarfs.
  1. Aushub der Baugrube: Zunächst muss die Baugrube für den Keller ausgehoben werden. Die Größe der Baugrube richtet sich nach den Abmessungen des Kellers zuzüglich eines Arbeitsraums für die Errichtung der Kellerwände. Der Aushub kann von Hand oder mit einem Bagger erfolgen. Wichtig ist, dass der Aushub fachgerecht erfolgt, um die Stabilität der umliegenden Bebauung nicht zu gefährden. Prüfung: Überprüfung der Maße und Tiefe der Baugrube. Zeitbedarf: 1-3 Tage (abhängig von der Größe der Baugrube und den Bodenverhältnissen).
  2. Erstellung der Sauberkeitsschicht: Auf dem Boden der Baugrube wird eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton (ca. 5-10 cm dick) aufgebracht. Diese dient als ebene und saubere Grundlage für die Erstellung der Bodenplatte. Prüfung: Überprüfung der Ebenheit und Dicke der Sauberkeitsschicht. Zeitbedarf: 1 Tag.
  3. Einbau der Dränage: Um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern, wird eine Dränage um den Keller herum verlegt. Die Dränage besteht aus Dränagerohren, die mit Filtervlies umwickelt sind. Das Filtervlies verhindert, dass die Dränagerohre durch Erdreich verstopfen. Prüfung: Überprüfung der korrekten Verlegung und des Gefälles der Dränagerohre. Zeitbedarf: 1-2 Tage.
  4. Erstellung der Bodenplatte: Die Bodenplatte bildet die Grundlage des Kellers und muss daher besonders sorgfältig ausgeführt werden. Sie besteht aus Stahlbeton und wird entsprechend den statischen Anforderungen bewehrt. Die Dicke der Bodenplatte richtet sich nach der Belastung und den Bodenverhältnissen. Vor dem Betonieren wird die Bewehrung verlegt und mit Abstandshaltern fixiert, um die Betondeckung sicherzustellen. Prüfung: Überprüfung der Bewehrung, der Betondeckung und der Ebenheit der Bodenplatte. Zeitbedarf: 2-4 Tage (inklusive Aushärtungszeit des Betons).
  5. Errichtung der Kellerwände: Die Kellerwände können aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk errichtet werden. Bei Beton- oder Stahlbetonwänden wird eine Schalung erstellt, in die der Beton gegossen wird. Bei Mauerwerkswänden werden die Steine mit Mörtel vermauert. Wichtig ist, dass die Wände lotrecht und waagerecht sind und eine ausreichende Festigkeit aufweisen. Prüfung: Überprüfung der Lotrechten, Waagerechten und Festigkeit der Wände. Zeitbedarf: 3-7 Tage (abhängig von der Bauweise und der Größe des Kellers).
  6. Abdichtung der Kellerwände: Um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern, müssen die Kellerwände abgedichtet werden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, wie beispielsweise die Verwendung von Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder die Errichtung einer Weißen Wanne. Die Wahl der Abdichtungsmethode richtet sich nach den Bodenverhältnissen und der Nutzung des Kellers. Prüfung: Dichtigkeitsprüfung der Abdichtung. Zeitbedarf: 2-5 Tage (abhängig von der Abdichtungsmethode).
  7. Dämmung der Kellerwände: Um Wärmeverluste zu reduzieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen, werden die Kellerwände gedämmt. Die Dämmung kann von außen (Perimeterdämmung) oder von innen erfolgen. Die Wahl des Dämmstoffs richtet sich nach den bauphysikalischen Anforderungen und den persönlichen Vorlieben. Prüfung: Überprüfung der korrekten Anbringung der Dämmung. Zeitbedarf: 1-3 Tage.
  8. Verfüllen der Baugrube: Nach der Abdichtung und Dämmung der Kellerwände wird die Baugrube wieder verfüllt. Dabei ist darauf zu achten, dass das Erdreich lagenweise verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden. Prüfung: Überprüfung der Verdichtung des Erdreichs. Zeitbedarf: 1-2 Tage.
  9. Einbau von Fenstern und Türen: Zum Schluss werden die Fenster und Türen in den Keller eingebaut. Dabei ist darauf zu achten, dass die Fenster und Türen dicht schließen und eine gute Wärmedämmung aufweisen. Prüfung: Überprüfung der Dichtigkeit und Wärmedämmung der Fenster und Türen. Zeitbedarf: 1 Tag.
4. Qualitätskontrolle: Prüfpunkte, Soll-Werte
Die Qualitätskontrolle ist ein wichtiger Bestandteil des Kellerbaus. Durch regelmäßige Prüfungen und Soll-Wert-Vergleiche können Fehler frühzeitig erkannt und behoben werden. Im Folgenden werden die wichtigsten Prüfpunkte und Soll-Werte aufgeführt.
Praxis-Checkliste für den Kellerbau
Schritt Aktion Prüfung
1. Aushub der Baugrube: Aushub auf korrekte Maße und Tiefe Aushub gemäß Plan Überprüfung der Maße und Tiefe mit Maßband und Laser-Nivelliergerät
2. Sauberkeitsschicht: Aufbringen einer ebenen und tragfähigen Schicht Einbringen und Verdichten des Magerbetons Ebenheit mit Richtlatte und Wasserwaage prüfen, Dicke messen (Sollwert: 5-10 cm)
3. Dränage: Korrekte Verlegung und Funktionalität sicherstellen Verlegung der Dränagerohre mit Gefälle Gefälle mit Laser-Nivelliergerät prüfen (Sollwert: mind. 0,5 %), Filtervlies korrekt angebracht?
4. Bodenplatte: Bewehrung, Betondeckung und Ebenheit prüfen Einbringen des Betons und Verdichten Bewehrung gemäß Statikplan? Betondeckung (Sollwert: mind. 3 cm)? Ebenheit mit Richtlatte und Wasserwaage prüfen.
5. Kellerwände: Lotrechte, Waagerechte und Festigkeit prüfen Errichten der Wände (Beton, Mauerwerk) Lotrechte und Waagerechte mit Wasserwaage und Lot prüfen. Festigkeit des Betons nach Aushärtung prüfen (Druckfestigkeitsprüfung).
6. Abdichtung: Dichtigkeit der Abdichtung prüfen Aufbringen der Abdichtung (Bitumen, Dichtungsschlämme) Sichtprüfung auf Beschädigungen. Dichtigkeitsprüfung mit Wasser (Flutung oder Beregnung).
7. Dämmung: Korrekte Anbringung und Dämmwirkung prüfen Anbringen der Dämmplatten (Perimeterdämmung) Dämmplatten lückenlos und fachgerecht verklebt? Dämmstoffdicke gemäß Energieausweis?
8. Verfüllen der Baugrube: Verdichtung des Erdreichs prüfen Verfüllen in Lagen und Verdichten Verdichtungsgrad mit Rammsondierung prüfen (Sollwert: abhängig vom Bodentyp).
9. Fenster und Türen: Dichtigkeit und Wärmedämmung prüfen Einbau der Fenster und Türen Dichtigkeit mit Nebeltest oder Infrarotkamera prüfen. Wärmedämmwert (U-Wert) mit Herstellerangaben vergleichen.
5. Wartung & Troubleshooting: Wartungsintervalle, typische Probleme
Auch nach Fertigstellung des Kellers ist eine regelmäßige Wartung wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Im Folgenden werden die wichtigsten Wartungsintervalle und typische Probleme aufgeführt.
Wartungsintervalle
  • Jährliche Sichtprüfung: Überprüfung der Kellerwände, der Bodenplatte und der Abdichtung auf Risse, Feuchtigkeit oder andere Schäden.
  • Prüfung der Dränage: Überprüfung der Dränageschächte auf Verstopfungen und der Funktion der Dränagepumpe (falls vorhanden).
  • Reinigung der Lichtschächte: Entfernung von Laub, Schmutz und anderen Ablagerungen aus den Lichtschächten.
  • Kontrolle der Fenster und Türen: Überprüfung der Dichtungen und Beschläge der Fenster und Türen.
Typische Probleme
  • Feuchtigkeitsschäden: Ursachen können eine mangelhafte Abdichtung, eine defekte Dränage oder Kondenswasserbildung sein.
  • Risse in den Kellerwänden oder der Bodenplatte: Ursachen können Setzungen des Baugrunds, statische Überlastung oder Frostschäden sein.
  • Schimmelbildung: Ursachen können eine hohe Luftfeuchtigkeit, mangelnde Belüftung oder Wärmebrücken sein.
  • Verstopfung der Dränage: Ursache kann eine mangelhafte Filterung des Dränagewassers sein.
  • Defekte Dränagepumpe: Ursache kann ein Verschleiß der Pumpe oder eine Verstopfung des Pumpensumpfs sein.
Bei Problemen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und die Schäden fachgerecht zu beheben. Insbesondere bei Feuchtigkeitsschäden oder statischen Problemen sollte nicht gezögert werden, einen Experten zu kontaktieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
Für die erfolgreiche praktische Umsetzung liegt die Verantwortung bei Ihnen, diese Fragen vorab eigenständig zu klären. Informieren Sie sich bei Fachbetrieben, Herstellern oder in der Fachliteratur. Nutzen Sie diese Fragen als Ausgangspunkt für Ihre eigene Recherche und ziehen Sie bei Unsicherheiten qualifizierte Fachkräfte hinzu.
Praxis-Überblick
Im Rahmen dieses Umsetzungshandbuchs wird der Eigenbau eines Kellers detailliert beschrieben, einschließlich Auskubung, Bodenplatte, Wände, Abdichtung und Deckelung. Der Nutzen liegt in der Wertsteigerung des Hauses um bis zu 10-15 Prozent, zusätzlichem Stauraum von typisch 50-100 m² und der Möglichkeit, Heizungsanlagen oder Wohnräume unterzubringen. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch, geeignet für erfahrene Heimwerker mit bautechnischem Vorwissen, da Statik, Abdichtung gegen Grund- und Sickerwasser sowie rechtliche Genehmigungen zwingend einzuhalten sind. Ohne professionelle Statikberechnung besteht Einsturzgefahr, weshalb eine Vorabprüfung durch einen Statiker obligatorisch ist. Die Umsetzung dauert bei Eigenleistung 4-8 Wochen, abhängig von der Kellergröße von 6x6 Metern.
Vorbereitung
Zusammenstellen Sie Materialien wie Beton C25/30 mit Festigkeitsklasse XA3 für wasserbelastete Bauteile, Bewehrungsstahl B500S in 10-16 mm Durchmesser, Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff für die Abdichtung sowie Dränagerohre Ø100 mm mit Geotextil. Werkzeuge umfassen Bagger für Auskubung, Vibrationsstampfer, Betonmischer mit 500 Liter Fassungsvermögen, Wasserwaage, Laserentfernungsmesser und Schalungssysteme aus Sperrholz mit Stützen. Sicherheitshinweise beinhalten das Tragen von Stahlkappenschuhen, Helmen, Gehörschutz und das Sichern der Baustelle mit Absperrgittern, da Grabenarbeiten Einsturzrisiken bergen; prüfen Sie vorab auf Gasleitungen via Grundbucheintrag. Holen Sie Baugenehmigung ein, lassen Sie die Statik für Lastfälle wie Erddruck berechnen und wählen Sie zwischen weißer Wanne (innere Abdichtung mit Beton XC4) oder schwarzer Wanne (äußere Bitumenabdichtung mit Dränung). Budgetieren Sie 200-400 Euro pro m², priorisieren Sie Qualität bei Beton und Bewehrung zur Vermeidung von Rissen.
Materialliste
  • Beton C25/30: 0,2 m³ pro m² Bodenplatte, wasserundurchlässig mit Zusatzmitteln gegen Kapillarität.
  • Bewehrungsmatten: Q524A für Bodenplatte, Rissbreitenbeschränkung auf 0,3 mm.
  • Abdichtung: Weiße Wanne mit Kristallabdichtungsschlämme, schwarze Wanne mit 4 mm dickem Bitumen.
  • Dränung: perforierte Rohre mit 20 mm Splittfüllung, Gefälle 1 %.
  • Dämmung: 8 cm XPS-Platten für Perimeterdämmung, Frostschutz bis 1,2 m Tiefe.
Überprüfen Sie den Boden auf Tragfähigkeit mittels Sondierung, sichern Sie Wände mit Spundwänden bei >2 m Tiefe. Vermeiden Sie Arbeiten bei Starkregen, um Sickerwasseranstieg zu verhindern. Rufen Sie bei Verdacht auf Grundwasser einen Hydrogeologen; tragen Sie Atemschutz bei Betonarbeiten wegen Zementstaub.
Schritt-für-Schritt
  1. Auskubung: Markieren Sie die Fläche mit Schnurlot, graben Sie 3 m tief (2,5 m Keller + 0,5 m Frostschürze) mit Gefälle für Drainage. Prüfen Sie auf Stabilität, Zeitbedarf 3-5 Tage für 36 m². Fehlervermeidung: Keine senkrechten Wände, sondern 1:1-5 Neigung.
  2. Bodenplatte: Legen Sie 20 cm Frostschutzschotter, verdichten mit Vibrationsstampfer, Betondeckung 5 cm mit Bewehrung. Gießen Sie 20 cm dicke Platte, glätten mit Richtholz. Aushärtung 28 Tage, Zeit 2 Tage; prüfen auf Risse.
  3. Wände (weiße Wanne): Errichten Sie Schalung, einbetten Bewehrung mit 4 cm Betondeckung, integrieren Abdichtungsschlämme. Gießen Sie in Lagen à 1 m Höhe, vibrieren gründlich. Zeit 1 Woche; vermeiden Sie Kaltfugen durch Überlappung.
  4. Abdichtung und Dränung (schwarze Wanne-Alternative): Kleben Sie Bitumenbahnen äußerlich, legen Sie Dränrohre mit Splitt, schützen mit Geotextil. Rückfüllen mit schottrigem Material in Schichten. Prüfung auf Dichtheit mit Wasserstau, Zeit 3 Tage.
  5. Decke und Zugang: Schalung für 20 cm Decke mit Vorspannung, gießen mit C30/37. Einbauen Luke oder Treppe. Aushärtung 7 Tage, Gesamtzeit 2 Wochen.
  6. Dämmung: Außenwanddämmung mit XPS, innen bei Wohnkeller Styropor 10 cm. Abdichten Fugen, Zeit 2 Tage.
Praxis-Checkliste: Schritt, Aktion, Prüfung
1. Auskubung: Graben bis 3 m Tiefe Auskubieren mit Bagger, Neigung 1:1,5 sichern Vertikale Abstände mit Laser prüfen, keine Hohlräume
2. Bodenplatte: Schotterbasis legen 20 cm Schotter verdichten, Bewehrung montieren Planheit < 5 mm/m, Betondeckung 5 cm messen
3. Wände: Schalung errichten Bewehrung einsetzen, Beton gießen Rissbreite < 0,3 mm, Lotrechte Wände prüfen
4. Abdichtung: Wanne ausführen Bitumen oder Schlämme auftragen, Dränung legen Wasserstautest 24 h, keine Feuchtigkeit
5. Decke: Schalung und Guss Vorspannstähle spannen, Beton vibrieren Tragfähigkeit Statikplan, keine Verformung
6. Dämmung: Platten montieren XPS äußerlich, Fugen abdichten Wärmedurchgangskoeffizient U < 0,25 W/m²K
Qualitätskontrolle
Prüfen Sie nach jedem Guss die Betonfestigkeit mit Kernbohrungen auf mindestens 25 N/mm² nach 28 Tagen, messen Sie Rissbreiten mit Rissmessuhr auf maximal 0,3 mm. Soll-Werte umfassen wasserdichte Betonwanne (Weiße Wanne) mit Drucks Wasserprobe DIN 1048, oder schwarze Wanne mit Vakuumtest auf Bitumen. Kontrollieren Sie die Statik auf Erddrucklast 10-20 kN/m², Bewehrungsabstände exakt 15 cm. Bei Abweichungen stoppen und Statiker konsultieren. Dokumentieren Sie alle Werte in Bauprotokoll für Garantieansprüche.
Führen Sie jährliche Inspektionen durch: Kontrolle auf Feuchtigkeit mit Hygrometer (<60 % rel. Luftfeuchtigkeit), prüfen Sie Dränage auf Verstopfung durch Spülen mit 10 bar Wasser. Typische Probleme wie Sickerwasser beheben durch Nachinjektion mit Harz, Risse <1 mm mit Reparaturmörtel schließen. Bei Grundwasseranstieg Pumpensystem installieren, alle 5 Jahre Abdichtung visuell und endoskopisch untersuchen. Wartungsintervalle: Dränung jährlich reinigen, Dämmung bei Schäden erneuern. Vermeiden Sie Stauraummissbrauch als Wohnraum ohne Dämmung, um Kondenswasser zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller Kellerbau Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Können Bauherren auf den Keller verzichten?
  2. Poroton: Ein Zimmer im Erdreich - behaglich und trocken
  3. Braucht man einen Keller?
  4. Keller selbst bauen - das sind die wichtigsten Tipps
  5. Die industrielle Produktion eines Fertighauses
  6. Nachhaltiger Kellerbau: Ein Leitfaden für die Zukunft des Wohnens
  7. Der Grundstückskauf, worauf Bauherren achten sollten
  8. Baustahlgewebe - Warum kein Bau ohne Baustahlmatten beginnt
  9. Den Boden für Hobby und Werkstatt fit machen
  10. Hausbau und Renovierung: 12 versteckte Nebenkosten, die Ihr Budget sprengen
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller Kellerbau Beton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller Kellerbau Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller selbst bauen - das sind die wichtigsten Tipps
Suche nach: Keller selbst bauen: Wichtige Tipps und Tricks
