Fehler: Vinylboden selbst verlegen
— Vinylboden in der eigenen Wohnung verlegen. Vinyl ist ein Bodenbelag aus Kunststoff mit strapazierfähigen und hygienischen Eigenschaften. Er lässt sich mit handwerklichem Geschick in jedem Zimmer selbst verlegen - je nach Sorte auch in Feuchträumen. Beim Untergrund und den nötigen Qualitätsmerkmalen müssen für die Auswahl Unterschiede beachtet werden. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Bereich Boden Bodenbelag Design Eigenschaft Feuchtraum Immobilie Klick Klick-Vinyl Lebensdauer Material Oberfläche Pflege Raum Trittschalldämmung Untergrund Verlegung Vinyl Vinylboden Vorbereitung Vorteil
Schwerpunktthemen: Bodenbelag Eigenschaft Feuchtraum Trittschalldämmung Vinyl Vinylboden
BauKI:
BauKI Hinweis
Ratgeber: Vinylboden verlegen - Schritt für Schritt erklärt
Vinylboden erfreut sich wachsender Beliebtheit – und das aus gutem Grund. Er ist robust, pflegeleicht, in unzähligen Designs erhältlich und lässt sich mit etwas Geschick auch von Heimwerkern selbst verlegen. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Vinylboden fachgerecht verlegen, häufige Fehler vermeiden und lange Freude an Ihrem neuen Boden haben. Profitieren Sie von unseren praxiserprobten Tipps und verwandeln Sie Ihr Zuhause mit einem neuen Vinylboden.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vinylbodenverlegung
Eine gute Vorbereitung ist das A und O für ein gelungenes Ergebnis. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren Vinylboden optimal zu verlegen:
Schritt 1: Vorbereitung des Untergrunds
Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie alte Beläge wie Teppich oder lose Fliesen. Unebenheiten von mehr als 3 mm pro Meter sollten mit Ausgleichsmasse egalisiert werden. Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem Staubsauger und gegebenenfalls einem feuchten Tuch. Bei Bedarf eine Grundierung auftragen, um die Haftung zu verbessern.
Schritt 2: Aklimatisierung des Vinylbodens
Lagern Sie die Vinylboden-Dielen oder -Planken mindestens 48 Stunden vor der Verlegung in dem Raum, in dem sie verlegt werden sollen. So kann sich das Material an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen und spätere Verformungen werden vermieden. Ideal sind Temperaturen zwischen 18°C und 25°C.
Schritt 3: Verlegeplan erstellen
Überlegen Sie sich vorab, wie Sie den Vinylboden verlegen möchten. Beginnen Sie am besten in einer Ecke des Raumes und arbeiten Sie sich dann Bahn für Bahn vor. Achten Sie darauf, dass die Dielen oder Planken versetzt verlegt werden, um ein harmonisches Gesamtbild zu erzielen. Messen Sie den Raum genau aus und planen Sie den Verschnitt mit ein (ca. 5-10%).
Schritt 4: Verlegung des Vinylbodens
Je nach Art des Vinylbodens (Klick-Vinyl oder Klebevinyl) unterscheidet sich die Verlegung. Klick-Vinyl wird in der Regel schwimmend verlegt, d.h. die Dielen oder Planken werden einfach ineinander geklickt. Klebevinyl hingegen wird vollflächig mit dem Untergrund verklebt. Achten Sie bei beiden Varianten auf eine korrekte Ausrichtung und verwenden Sie gegebenenfalls einen Gummihammer, um die Verbindungen zu festigen. Bei Klebevinyl den richtigen Kleber verwenden und die Anweisungen des Herstellers beachten.
Schritt 5: Anpassen an Wände und Hindernisse
Schneiden Sie die Vinylboden-Elemente mit einem Cuttermesser oder einer Stichsäge passgenau zu, um sie an Wände, Heizungsrohre oder Türrahmen anzupassen. Lassen Sie dabei eine Dehnungsfuge von ca. 5-10 mm zur Wand frei, um Bewegungen des Materials zu ermöglichen. Diese Fuge wird später von Sockelleisten abgedeckt.
Schritt 6: Anbringen der Sockelleisten
Befestigen Sie die Sockelleisten an den Wänden, um die Dehnungsfuge zu verdecken und einen sauberen Abschluss zu schaffen. Verwenden Sie dafür Montagekleber oder Schrauben. Achten Sie darauf, dass die Sockelleisten farblich zum Vinylboden passen oder einen harmonischen Kontrast bilden.
Entscheidungskriterien: Pro und Contra von Vinylboden
Vinylboden bietet viele Vorteile, aber auch einige Nachteile, die Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten. Die folgende Tabelle hilft Ihnen, die richtige Wahl zu treffen:
| Aspekt | Vorteil | Nachteil | Empfehlung |
| Designvielfalt: Große Auswahl an Farben und Mustern | Authentische Holz-, Stein- oder Fliesendekore | Kann bei minderwertiger Qualität künstlich wirken | Auf hochwertige Druckqualität und realistische Prägung achten |
| Pflegeleichtigkeit: Einfache Reinigung und geringer Pflegeaufwand | Abwischbar, schmutzabweisend und hygienisch | Kann bei falscher Reinigung beschädigt werden | Milde Reinigungsmittel verwenden und Scheuermittel vermeiden |
| Robustheit: Hohe Strapazierfähigkeit und lange Lebensdauer | Beständig gegen Kratzer, Abrieb und Feuchtigkeit | Kann bei starker Beanspruchung dennoch beschädigt werden | Auf die Nutzungsklasse achten und gegebenenfalls eine Schutzmatte verwenden |
| Feuchtraumeignung: Geeignet für Badezimmer und Küchen | Wasserabweisend und schimmelresistent (insbesondere Klebevinyl) | Nicht jeder Vinylboden ist für Feuchträume geeignet (Klick-Vinyl mit Vorsicht) | Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie Klebevinyl in Feuchträumen |
| Trittschalldämmung: Reduziert Gehgeräusche und verbessert die Raumakustik | Integrierte Trittschalldämmung bei vielen Vinylböden erhältlich | Die Trittschalldämmung kann je nach Produkt variieren | Auf den dB-Wert der Trittschalldämmung achten und gegebenenfalls eine zusätzliche Dämmunterlage verwenden |
| Fußwärme: Angenehm warm unter den Füßen | Fühlt sich auch ohne Fußbodenheizung warm an | Keine so gute Wärmeleitfähigkeit wie Fliesen | Ideal in Kombination mit Fußbodenheizung, aber auch ohne angenehm |
| Kosten: Günstige Alternative zu Parkett oder Fliesen | Breite Preisspanne für verschiedene Qualitätsstufen | Kann bei minderwertiger Qualität schnell verschleißen | Investieren Sie in hochwertige Qualität für eine längere Lebensdauer |
| Renovierung: Gut geeignet für Renovierungen | Geringe Aufbauhöhe ermöglicht Verlegung auf alten Böden | Untergrund muss dennoch vorbereitet werden | Unebenheiten ausgleichen und alten Belag gegebenenfalls entfernen |
Häufige Fehler bei der Vinylbodenverlegung und wie man sie vermeidet
Auch bei der Verlegung von Vinylboden können Fehler passieren. Hier sind einige der häufigsten Fehler und wie Sie sie vermeiden können:
Fehler: Unzureichende Untergrundvorbereitung. Vermeidung: Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um den Untergrund gründlich zu reinigen, zu ebnen und zu grundieren. Ein unebener Untergrund führt zu unschönen Dellen und Beschädigungen des Vinylbodens.
Fehler: Fehlende Aklimatisierung des Vinylbodens. Vermeidung: Lagern Sie den Vinylboden mindestens 48 Stunden vor der Verlegung in dem Raum, in dem er verlegt werden soll. So vermeiden Sie spätere Verformungen und Fugenbildung.
Fehler: Falsche Verlegetechnik. Vermeidung: Informieren Sie sich vorab über die richtige Verlegetechnik für den jeweiligen Vinylboden (Klick-Vinyl oder Klebevinyl) und beachten Sie die Herstellerangaben. Verwenden Sie das richtige Werkzeug und arbeiten Sie sorgfältig.
Fehler: Fehlende Dehnungsfugen. Vermeidung: Lassen Sie eine Dehnungsfuge von ca. 5-10 mm zur Wand frei, um Bewegungen des Materials zu ermöglichen. Diese Fuge wird später von Sockelleisten abgedeckt.
Fehler: Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel. Vermeidung: Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie Scheuermittel, um die Oberfläche des Vinylbodens nicht zu beschädigen. Informieren Sie sich über die empfohlenen Reinigungsmittel für Ihren Vinylboden.
Kostenrahmen und Fördermöglichkeiten
Die Kosten für Vinylboden variieren je nach Qualität, Design und Art des Vinylbodens (Klick-Vinyl oder Klebevinyl). Als Richtwert kann man mit 15 bis 50 Euro pro Quadratmeter rechnen. Hinzu kommen die Kosten für die Untergrundvorbereitung (Ausgleichsmasse, Grundierung) und das Verlegematerial (Kleber, Sockelleisten). Die Verlegung in Eigenleistung spart natürlich Kosten, erfordert aber handwerkliches Geschick.
Ob es für die Verlegung von Vinylboden Fördermöglichkeiten gibt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. ob es sich um eine energetische Sanierung handelt oder ob bestimmte ökologische Kriterien erfüllt werden. Erkundigen Sie sich am besten bei der KfW oder der BAFA nach aktuellen Förderprogrammen. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW.
- Welche Nutzungsklasse ist für meinen Raum geeignet (z.B. Wohnzimmer, Kinderzimmer, Gewerbe)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Art von Vinylboden (Klick-Vinyl oder Klebevinyl) ist für meine Bedürfnisse am besten geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Anforderungen an die Trittschalldämmung habe ich und welche Vinylböden erfüllen diese Anforderungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Designs und Farben passen am besten zu meiner Einrichtung und meinem persönlichen Geschmack?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie bereite ich den Untergrund optimal für die Verlegung von Vinylboden vor?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Werkzeuge und Materialien benötige ich für die Verlegung von Vinylboden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie reinige und pflege ich meinen Vinylboden richtig, um seine Lebensdauer zu verlängern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantiebedingungen gelten für den Vinylboden meiner Wahl?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es spezielle Zertifizierungen oder Umweltzeichen, auf die ich beim Kauf achten sollte? (z.B. phthalatfrei)
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Erfahrungen haben andere Kunden mit dem Vinylboden meiner Wahl gemacht?
Ratgeber: Vinylboden in der eigenen Wohnung verlegen - Schritt für Schritt erklärt
Vinylböden sind ein echter Allrounder für die moderne Wohnung: strapazierfähig, hygienisch und optisch vielseitig anpassbar an jedes Interieur. Sie eignen sich hervorragend für Heimwerker, da die Verlegung oft ohne großen Aufwand möglich ist und auf vielen Untergründen funktioniert – ideal für Renovierungen ohne teuren Abriss. Mit diesem Ratgeber sparen Sie Zeit und Geld, vermeiden typische Stolpersteine und erzielen ein langlebiges Ergebnis, das auch in Kinderzimmern, Küchen oder Bädern überzeugt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Vinylboden
Schritt 1: Auswahl des richtigen Vinyltyps und Aklimatisierung
Wählen Sie zuerst zwischen Klick-Vinyl (für schwimmende Verlegung) oder Klebe-Vinyl (für dauerhaften Halt, z. B. in Feuchträumen). Achten Sie auf Nutzungsklasse 23/31 für Wohnräume oder höher für stark belastete Bereiche wie Kinderzimmer – prüfen Sie die Dimensionsstabilität und phthalatfreie Qualität für Gesundheitsschutz. Lassen Sie die Platten mindestens 48 Stunden im Raum aklimatisieren, damit sie sich an Raumklima anpassen und später keine Wellen oder Fugen bilden; messen Sie Temperatur (idealerweise 18-25 °C) und Luftfeuchtigkeit (40-60 %).
Schritt 2: Gründliche Untergrundvorbereitung
Der Untergrund muss eben, trocken und sauber sein – Unebenheiten über 2 mm pro Meter ausgleichen mit Ausgleichsmasse. Bei Renovierungen auf alten Böden (z. B. Fliesen oder Laminat) reinigen Sie gründlich, entfernen Fett und lose Teile; bei Feuchträumen testen Sie auf Restfeuchte unter 2 % CM. Legen Sie bei Bedarf eine Trittschalldämmung (z. B. 2 mm PE-Folie) unter, besonders für Fußbodenheizungstaugliche Varianten, um Wärme optimal zu nutzen.
Schritt 3: Zuschneiden und Verlegen der Bahnen oder Platten
Beginnen Sie in der Mitte des Raums mit einer Kreidemarke für Symmetrie; schneiden Sie Vinyl mit Cutter und Richtlinie exakt zu, lassen Sie 5-8 mm Dehnungsfuge an Wänden. Bei Klick-Vinyl Zungen und Nuten einhaken und mit Gummihammer fixieren; Klebe-Vinyl mit speziellem Vinylkleber (z. B. Dispersionskleber) auftragen, rollen Sie nach mit Walze für festen Halt. In Feuchträumen wählen Sie rutschfeste Klebe-Vinyl mit Oberflächenvergütung und dichten Sie Fugen wasserdicht ab.
Schritt 4: Abschluss mit Sockelleisten und Pflegetipps
Passen Sie Sockelleisten (z. B. Vinyl- oder Alu-Leisten) an und fixieren Sie sie mit Clips, ohne den Boden zu beschädigen. Testen Sie den Boden auf Stabilität, indem Sie drüberlaufen und auf Quietschen prüfen. Für die Pflege: Täglich kehren oder feucht wischen mit pH-neutralem Reiniger, keine aggressiven Chemikalien, um die Prägung und Vinylstärke zu erhalten – so hält der Boden 15-25 Jahre.
Schritt 5: Qualitätskontrolle und Nachbehandlung
Warten Sie 24-48 Stunden bis zur Belastung, besonders bei Klebeverlegung; prüfen Sie auf Fugenöffnungen oder Blasen und korrigieren Sie ggf. Bei Fußbodenheizung die Temperatur langsam hochfahren (max. 28 °C). Dokumentieren Sie Materialien für Garantieansprüche – so sichern Sie Langlebigkeit und Trittschalldämmung (bis zu 18 dB Reduktion).
Entscheidungskriterien: Pro und Contra von Vinylböden
| Hohe Belastbarkeit: Widersteht Rollstuhl, Stühlen und Spielzeug in Kinderzimmern dank Trägerplatte und Oberflächenvergütung. | Empfindlich gegenüber tiefen Kratzern durch scharfe Gegenstände. | Ideal für Familien: Wählen Sie Nutzungsklasse 32+. |
| Feuchtraumeignung: Klebe-Vinyl wasserdicht, geeignet für Bäder und Küchen. | Klick-Vinyl nicht vollständig wasserdicht bei Undichtigkeiten. | Für Feuchträume: Immer Klebe-Vinyl mit Rutschfestigkeit R10. |
| Trittschalldämmung: Integrierte Schicht reduziert Geräusche um bis zu 18 dB. | Leitet Kälte bei unbeheiztem Boden, weniger warm als Kork. | Perfekt für Mehrfamilienhäuser: Kombinieren mit Dämmfolie. |
| Vielseitiges Design: Holz-, Steinoptik mit Prägung, phthalatfrei. | Kann bei Billigprodukten verblassen oder unnatürlich wirken. | Qualitätsmarken wählen für langlebige Dekorschichten. |
| Einfache Verlegung: Selbstverlegung auf alten Böden möglich, wiederverwendbar. | Ungenauer Untergrund führt zu Wellenbildung. | Renovierungstauglich: Immer Untergrund messen. |
| Fußwärmend: Angenehm weich, auch ohne Heizung. | Höherer Preis als Laminat bei Premium-Designs. | Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis vs. Parkett. |
Häufige Fehler beim Vinylboden verlegen und wie Sie sie vermeiden
Fehler 1: Unzureichende Aklimatisierung. Viele überspringen diesen Schritt, was zu Spannungen und Rissen führt. Vermeiden Sie das, indem Sie die Verpackung geöffnet im Raum lagern – planen Sie 2 Tage ein. So bleibt die Dimensionsstabilität gewahrt.
Fehler 2: Ungenügender Untergrund. Unebenheiten verursachen Hohlräume und Quietschen. Messen Sie mit 2-Meter-Wasserwaage und spachteln Sie aus; bei Restfeuchte über 2 % warten oder Grundierung auftragen. Das spart Nacharbeiten.
Fehler 3: Falsche Kleberwahl oder Verlegemethode. Normale Kleber lösen sich in Feuchträumen. Verwenden Sie zertifizierten Vinylkleber und rollen Sie nach – testen Sie in einer Ecke. Für Klick-Systeme: Nuten reinigen vor dem Einrasten.
Fehler 4: Fehlende Dehnungsfugen. Ohne 5-8 mm an Wänden buckelt der Boden. Markieren Sie sie und kaschieren mit flexiblen Leisten. Besonders bei großen Flächen essenziell.
Fehler 5: Vernachlässigte Pflege von Anfang an. Aggressive Reiniger zerstören die Oberfläche früh. Führen Sie alle ein mit milder Seife und Filzgleitern unter Möbeln ein – das verlängert die Lebensdauer um Jahre.
Kostenrahmen für Vinylböden
Richtwert für Material: Klick-Vinyl 20-50 €/m², Klebe-Vinyl 15-40 €/m² je nach Design und Stärke (2-5 mm). Verlegung selbst: Nur Werkzeugkosten ca. 50-100 € (Cutter, Kleber, Walze). Profi-Verlegung: Erfahrungswert 20-40 €/m² extra. Für genaue Preise: Lokale Baumärkte vergleichen. Aktuelle Förderkonditionen für energieeffiziente Böden (z. B. mit Fußbodenheizung) erfragen Sie direkt bei BAFA oder KfW.
- Welche Nutzungsklasse (z. B. 23, 31, 32) passt genau zu meiner Belastung im Wohnzimmer oder Kinderzimmer?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Ist mein Untergrund feuchtigkeitsarm genug (unter 2 % CM) für Klebe-Vinyl im Bad?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche phthalatfreien Designvinyl-Optionen gibt es in meiner gewünschten Holz- oder Steinoptik?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist die Trittschalldämmung (in dB) bei den empfohlenen Modellen für meine Etage?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welcher Kleber ist für Fußbodenheizung kompatibel und erfüllt DIN 18356?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich eine zusätzliche Trägerplatte oder Dämmung auf alten Fliesen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie rutschfest (R-Wert) ist das Vinyl für den Flur oder die Küche?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Sockelleisten passen farblich und technisch zu Klick-Vinyl?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie dick sollte die Vinylstärke sein für Rollstuhltauglichkeit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantiebedingungen gelten bei Selbstverlegung von Vollvinyl?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenbelag Vinyl Vinylboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Vinyl auf Fliesen: Tipps für erfolgreiches selber verlegen
- Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser?
- … Vinyl oder Laminat - welcher Boden ist besser? …
- … Vinyl und Laminat gehören zu den künstlichen Bodenbelägen. Optisch ist das …
- … und echten Holzböden unterscheidet. Daneben gibt es einen realistischen Fliesenlook, da Vinylböden auch in Feuchträumen zum Einsatz kommen können. Doch welcher Bodenbelag …
- Vinylboden sieht elegant aus und hat viele Vorteile
- … Vinylboden sieht elegant aus und hat viele Vorteile …
- … Vinylboden ist besonders als Bodenbelag für Wohnzimmer überaus beliebt. Das …
- … dass das Material sehr belastbar und pflegeleicht ist. Zudem gibt es Vinyl in vielen Gestaltungsformen, die zu jeder gewünschten Wohnzimmereinrichtung passen. Doch auch …
- Vinylboden in der eigenen Wohnung verlegen
- Den richtigen Bodenbelag finden: Informationen und Tipps
- PVC-Bodenbelag: Vorteile, Nachteile und Tipps
- … PVC-Bodenbelag: Vorteile, Nachteile und Tipps …
- … Bei der Entscheidung für einen neuen Bodenbelag ist die Auswahl mittlerweile umfassend und bietet sowohl für jeden …
- … Bereich als auch für jeden Geschmack das Passende. PVC-Bodenbelag stellt eine vielseitige Lösung dar, die zahlreiche Vorteile zu bieten hat. Die potenziellen Nachteile sollten darüber nicht vergessen werden. …
- Trends und Tipps: Auswahl moderner Bodenbeläge für Neubauten
- Für die nächste Campingsaison einen Camper selbst ausbauen
- Sockelleisten & Fußleisten: Ein wichtiges Detail in der Raumgestaltung
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenbelag Vinyl Vinylboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bodenbelag Vinyl Vinylboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vinylboden in der eigenen Wohnung verlegen
Suche nach: Vinylboden selbst verlegen
