Glossar: Druckfedern – Funktion & Einsatz
Bild: Alexander Grey / Unsplash
BauKI Logo BauKI Hinweis : Die nachfolgenden Inhalte wurden mit KI-Systemen erstellt.
Die Inhalte können unvollständig, fehlerhaft oder nicht aktuell sein. Überprüfen Sie alle Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig. Die Inhalte dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Es erfolgt keine Rechts-, Steuer-, Bau-, Finanz-, Planungs- oder Gutachterberatung. Für Entscheidungen oder fachliche Bewertungen wenden Sie sich bitte immer an qualifizierte Fachleute. Die Nutzung der Inhalte erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne Gewähr.
Dieses Glossar erklärt wichtige Begriffe im Zusammenhang mit Druckfedern, ihren Eigenschaften, Materialien und Anwendungen. Druckfedern sind essenzielle Bauelemente in zahlreichen technischen Systemen und Geräten. Sie speichern mechanische Energie und geben diese bei Bedarf wieder ab. Das Verständnis der Fachterminologie ist entscheidend für die korrekte Auswahl und Anwendung von Druckfedern.
Glossar - Schnellsprungziele
Drahtstärke
Die Drahtstärke bezeichnet den Durchmesser des Drahtes, aus dem die Druckfeder gefertigt ist. Sie ist ein entscheidender Faktor für die Belastbarkeit und die Federkraft der Druckfeder. Eine größere Drahtstärke führt in der Regel zu einer höheren Federkraft und einer größeren Widerstandsfähigkeit gegen Verformung. Die Wahl der Drahtstärke hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab.
  • Wortvariationen: Drahtdurchmesser
  • Internationale Begriffe: EN: Wire diameter, FR: Diamètre du fil, ES: Diámetro del alambre, IT: Diametro del filo
  • Abgrenzung: Federkonstante, Windungsdurchmesser
  • Verwandte Konzepte: Federdesign, Materialauswahl, Belastbarkeit
  • Fachgebiete: Werkstofftechnik, Maschinenbau
  • Anwendungsbereiche: Berechnung der Federkraft, Auswahl des geeigneten Materials, Bestimmung der Lebensdauer
Druckfeder
Eine Druckfeder ist eine spiralförmige oder kegelförmige Feder, die dazu bestimmt ist, einer Druckkraft zu widerstehen und sich unter Belastung zusammenzudrücken. Nach Entlastung kehrt sie in ihre ursprüngliche Länge zurück. Druckfedern werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von einfachen mechanischen Geräten bis hin zu komplexen Maschinen und Fahrzeugen.
  • Wortvariationen: Schraubenfeder, Spiralfeder
  • Internationale Begriffe: EN: Compression spring, FR: Ressort de compression, ES: Muelle de compresión, IT: Molla di compressione
  • Abgrenzung: Zugfeder, Drehfeder
  • Verwandte Konzepte: Federkonstante, Federweg, Belastbarkeit
  • Fachgebiete: Maschinenbau, Federntechnik
  • Anwendungsbereiche: Dämpfung von Stößen, Speicherung von Energie, Erzeugung von Kräften
Federauflage
Die Federauflage ist die Fläche, auf der die Druckfeder aufliegt und die Kraft überträgt. Eine ebene und stabile Federauflage ist wichtig, um eine gleichmäßige Belastung der Feder zu gewährleisten und eine vorzeitige Ermüdung oder Beschädigung zu vermeiden. Die Gestaltung der Federauflage kann je nach Anwendung variieren.
  • Wortvariationen: Federbasis, Auflagefläche
  • Internationale Begriffe: EN: Spring seat, FR: Siège de ressort, ES: Asiento de resorte, IT: Sede della molla
  • Abgrenzung: Federbein, Dämpfer
  • Verwandte Konzepte: Federdesign, Montage, Belastbarkeit
  • Fachgebiete: Maschinenbau, Konstruktionstechnik
  • Anwendungsbereiche: Sicherstellung einer gleichmäßigen Kraftverteilung, Vermeidung von Spannungsspitzen, Optimierung der Lebensdauer
Federbruch
Federbruch ist das Versagen einer Druckfeder aufgrund von Materialermüdung oder Überlastung. Er kann zu einem plötzlichen Ausfall des Systems führen, in dem die Feder eingesetzt wird. Die Ursachen für Federbruch können vielfältig sein, darunter zu hohe Belastung, Korrosion, Materialfehler oder unsachgemäße Behandlung.
  • Wortvariationen: Federversagen
  • Internationale Begriffe: EN: Spring failure, FR: Rupture de ressort, ES: Rotura de resorte, IT: Rottura della molla
  • Abgrenzung: Materialermüdung, Korrosion
  • Verwandte Konzepte: Lebensdauer, Belastbarkeit, Materialprüfung
  • Fachgebiete: Werkstofftechnik, Schadensanalyse
  • Anwendungsbereiche: Vermeidung von Ausfällen, Auswahl geeigneter Materialien, Überwachung der Betriebsbedingungen
Federende
Das Federende bezeichnet die Enden der Drahtwindungen einer Druckfeder. Diese Enden können verschiedene Formen haben, z. B. angelegt, geschliffen oder ungeschliffen. Die Form der Federenden beeinflusst die Stabilität und die Kraftübertragung der Feder. Angelegte und geschliffene Federenden sorgen für eine bessere Planlage und eine gleichmäßigere Kraftverteilung.
  • Wortvariationen: Federabschluss
  • Internationale Begriffe: EN: Spring end, FR: Extrémité de ressort, ES: Extremo de resorte, IT: Estremità della molla
  • Abgrenzung: Federauflage
  • Anwendungsbereiche: Optimierung der Kraftübertragung, Verbesserung der Stabilität, Anpassung an die Anwendung
Federkraft
Die Federkraft ist die Kraft, die eine Druckfeder ausübt, wenn sie zusammengedrückt wird. Sie ist proportional zur Federkonstante und dem Federweg. Die Federkraft ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl einer Druckfeder für eine bestimmte Anwendung. Sie muss ausreichend sein, um die gewünschte Funktion zu erfüllen, ohne die Feder zu überlasten.
  • Abkürzungen: F
  • Wortvariationen: Rückstellkraft
  • Internationale Begriffe: EN: Spring force, FR: Force de ressort, ES: Fuerza de resorte, IT: Forza della molla
  • Abgrenzung: Federweg, Federkonstante
  • Verwandte Konzepte: Belastbarkeit, Federdesign, Materialauswahl
  • Fachgebiete: Physik, Maschinenbau
  • Anwendungsbereiche: Berechnung der benötigten Federkraft, Auswahl der geeigneten Feder, Optimierung der Leistung
Federkonstante
Die Federkonstante (k) ist ein Maß für die Steifigkeit einer Druckfeder. Sie gibt an, welche Kraft erforderlich ist, um die Feder um eine bestimmte Strecke zusammenzudrücken. Eine höhere Federkonstante bedeutet, dass die Feder steifer ist und eine größere Kraft benötigt, um sie zu verformen. Die Federkonstante hängt von den Materialeigenschaften, der Drahtstärke, dem Windungsdurchmesser und der Anzahl der Windungen ab.
  • Abkürzungen: k
  • Wortvariationen: Federsteifigkeit
  • Internationale Begriffe: EN: Spring rate, FR: Raideur de ressort, ES: Rigidez de resorte, IT: Rigidità della molla
  • Abgrenzung: Federkraft, Federweg
  • Anwendungsbereiche: Berechnung der Federkraft, Auswahl der geeigneten Feder, Optimierung der Dämpfungseigenschaften
Federstahl
Federstahl ist ein speziell legierter Stahl, der sich durch eine hohe Elastizität und Festigkeit auszeichnet. Er wird zur Herstellung von Druckfedern und anderen Federelementen verwendet. Federstahl kann hohen Belastungen standhalten und kehrt nach Verformung in seine ursprüngliche Form zurück. Es gibt verschiedene Arten von Federstahl, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
  • Internationale Begriffe: EN: Spring steel, FR: Acier à ressort, ES: Acero para muelles, IT: Acciaio per molle
  • Abgrenzung: Edelstahl, Kohlenstoffstahl
  • Verwandte Konzepte: Materialauswahl, Härte, Zugfestigkeit
  • Fachgebiete: Werkstofftechnik, Metallurgie
  • Anwendungsbereiche: Auswahl des geeigneten Materials für die Federherstellung, Bestimmung der Lebensdauer, Optimierung der Belastbarkeit
Federweg
Der Federweg ist die Strecke, um die eine Druckfeder unter Belastung zusammengedrückt wird. Er ist ein wichtiger Parameter bei der Auslegung von Federsystemen. Der Federweg muss ausreichend sein, um die gewünschte Funktion zu erfüllen, ohne die Feder zu überlasten oder zu beschädigen. Der maximale Federweg wird durch die Blocklänge der Feder begrenzt.
  • Abkürzungen: s
  • Wortvariationen: Auslenkung
  • Internationale Begriffe: EN: Spring travel, FR: Course du ressort, ES: Recorrido del resorte, IT: Corsa della molla
  • Abgrenzung: Federkraft, Federkonstante
  • Verwandte Konzepte: Federdesign, Belastbarkeit, Dämpfung
  • Anwendungsbereiche: Berechnung der benötigten Federkraft, Auswahl der geeigneten Feder, Optimierung der Dämpfungseigenschaften
Gütegrad
Der Gütegrad einer Druckfeder beschreibt die Qualität und Präzision der Feder. Ein höherer Gütegrad bedeutet in der Regel engere Toleranzen und eine höhere Lebensdauer. Der Gütegrad wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter die Materialqualität, die Fertigungstoleranzen und die Oberflächenbeschaffenheit.
  • Wortvariationen: Qualitätsstufe
  • Internationale Begriffe: EN: Quality grade, FR: Grade de qualité, ES: Grado de calidad, IT: Grado di qualità
  • Abgrenzung: Toleranz, Oberflächenbeschaffenheit
  • Verwandte Konzepte: Materialprüfung, Fertigungsprozess, Lebensdauer
  • Fachgebiete: Qualitätssicherung, Werkstofftechnik
  • Anwendungsbereiche: Auswahl der geeigneten Feder für anspruchsvolle Anwendungen, Sicherstellung einer hohen Zuverlässigkeit, Optimierung der Lebensdauer
Härte
Die Härte einer Druckfeder ist ein Maß für ihren Widerstand gegen Eindringen. Sie wird in der Regel mit Härteprüfverfahren wie Vickers, Rockwell oder Brinell bestimmt. Eine höhere Härte bedeutet eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Verformung. Die Härte wird durch die Wärmebehandlung des Federstahls beeinflusst.
  • Internationale Begriffe: EN: Hardness, FR: Dureté, ES: Dureza, IT: Durezza
  • Abgrenzung: Zugfestigkeit, Streckgrenze
  • Verwandte Konzepte: Materialprüfung, Wärmebehandlung, Belastbarkeit
Korrosionsbeständigkeit
Die Korrosionsbeständigkeit einer Druckfeder beschreibt ihre Fähigkeit, der Zerstörung durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung zu widerstehen. Eine hohe Korrosionsbeständigkeit ist besonders wichtig in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder aggressiven Medien. Die Korrosionsbeständigkeit kann durch die Wahl des Materials (z. B. Edelstahl) oder durch eine Oberflächenbehandlung (z. B. Verzinken) verbessert werden.
  • Internationale Begriffe: EN: Corrosion resistance, FR: Résistance à la corrosion, ES: Resistencia a la corrosión, IT: Resistenza alla corrosione
  • Abgrenzung: Rost, Oxidation
  • Verwandte Konzepte: Materialauswahl, Oberflächenbehandlung, Lebensdauer
  • Fachgebiete: Werkstofftechnik, Chemie
  • Anwendungsbereiche: Auswahl des geeigneten Materials für die Federherstellung, Verlängerung der Lebensdauer, Einsatz in aggressiven Umgebungen
Lebensdauer
Die Lebensdauer einer Druckfeder ist die Zeit oder die Anzahl der Lastwechsel, die die Feder ohne Ausfall übersteht. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Belastung, die Betriebsbedingungen, das Material und die Fertigungsqualität. Eine sorgfältige Auslegung und Auswahl der Materialien kann die Lebensdauer einer Druckfeder erheblich verlängern.
  • Wortvariationen: Dauerfestigkeit
  • Internationale Begriffe: EN: Service life, FR: Durée de vie, ES: Vida útil, IT: Durata di servizio
  • Abgrenzung: Materialermüdung, Federbruch
  • Verwandte Konzepte: Belastbarkeit, Materialprüfung, Wartung
  • Fachgebiete: Werkstofftechnik, Zuverlässigkeitstechnik
  • Anwendungsbereiche: Vorhersage der Lebensdauer, Auswahl geeigneter Materialien, Optimierung der Betriebsbedingungen
Metallfeder
Eine Metallfeder ist eine Feder, die aus einem metallischen Werkstoff gefertigt ist. Metallfedern werden aufgrund ihrer hohen Festigkeit, Elastizität und Dauerhaftigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Sie können in verschiedenen Formen und Größen hergestellt werden, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Die am häufigsten verwendeten Materialien für Metallfedern sind Federstahl, Edelstahl und Kupferlegierungen.
  • Wortvariationen: Stahlfeder, Drahtfeder
  • Internationale Begriffe: EN: Metal spring, FR: Ressort métallique, ES: Muelle metálico, IT: Molla metallica
  • Abgrenzung: Kunststofffeder, Luftfeder
Die Oberflächenbehandlung einer Druckfeder dient dazu, ihre Eigenschaften zu verbessern, z. B. die Korrosionsbeständigkeit, die Verschleißfestigkeit oder die Reibung. Es gibt verschiedene Arten von Oberflächenbehandlungen, darunter Verzinken, Vernickeln, Verchromen, Phosphatieren und Pulverbeschichten. Die Wahl der geeigneten Oberflächenbehandlung hängt von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab.
  • Wortvariationen: Beschichtung
  • Internationale Begriffe: EN: Surface treatment, FR: Traitement de surface, ES: Tratamiento superficial, IT: Trattamento superficiale
  • Abgrenzung: Lackierung, Polieren
  • Verwandte Konzepte: Korrosionsschutz, Verschleißschutz, Reibungsminderung
  • Fachgebiete: Werkstofftechnik, Oberflächentechnik
  • Anwendungsbereiche: Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit, Erhöhung der Verschleißfestigkeit, Reduzierung der Reibung
Relaxation
Relaxation ist die Abnahme der Federkraft einer Druckfeder unter konstanter Verformung über die Zeit. Sie tritt aufgrund von Kriechen des Materials auf und ist besonders bei hohen Temperaturen oder hohen Belastungen ausgeprägt. Die Relaxation kann die Leistung und die Lebensdauer einer Druckfeder beeinträchtigen. Die Auswahl geeigneter Materialien und eine sorgfältige Auslegung können die Relaxation minimieren.
  • Wortvariationen: Spannungsrelaxation
  • Internationale Begriffe: EN: Relaxation, FR: Relaxation, ES: Relajación, IT: Rilassamento
  • Abgrenzung: Kriechen, Materialermüdung
  • Fachgebiete: Werkstofftechnik, Rheologie
Spannung
Die Spannung in einer Druckfeder ist die innere Kraft, die durch die Verformung des Materials entsteht. Sie wird in der Regel in Pascal (Pa) oder Megapascal (MPa) angegeben. Die Spannung darf die Streckgrenze des Materials nicht überschreiten, um eine bleibende Verformung oder einen Bruch der Feder zu vermeiden. Die Spannung hängt von der Belastung, der Geometrie und den Materialeigenschaften der Feder ab.
  • Abkürzungen: σ
  • Wortvariationen: Mechanische Spannung
  • Internationale Begriffe: EN: Stress, FR: Contrainte, ES: Tensión, IT: Tensione
  • Abgrenzung: Dehnung, Verformung
  • Verwandte Konzepte: Belastbarkeit, Materialprüfung, Federdesign
  • Fachgebiete: Festigkeitslehre, Werkstofftechnik
  • Anwendungsbereiche: Berechnung der Belastbarkeit, Auswahl geeigneter Materialien, Optimierung der Geometrie
Toleranz
Die Toleranz einer Druckfeder gibt die zulässige Abweichung von den Sollwerten für bestimmte Eigenschaften an, z. B. die Länge, den Durchmesser oder die Federkraft. Toleranzen sind unvermeidlich und werden durch die Fertigungsprozesse verursacht. Enge Toleranzen erfordern in der Regel aufwendigere und teurere Fertigungsmethoden. Die Wahl der geeigneten Toleranzen hängt von den Anforderungen der Anwendung ab.
  • Wortvariationen: Abweichung
  • Internationale Begriffe: EN: Tolerance, FR: Tolérance, ES: Tolerancia, IT: Tolleranza
  • Abgrenzung: Messunsicherheit, Fertigungsgenauigkeit
  • Verwandte Konzepte: Qualitätssicherung, Fertigungsprozess, Messmethoden
  • Fachgebiete: Messtechnik, Fertigungstechnik
  • Anwendungsbereiche: Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit, Minimierung von Ausschuss, Optimierung der Fertigungskosten
Windungsdurchmesser
Der Windungsdurchmesser ist der Durchmesser der Spirale, die durch die Windungen der Druckfeder gebildet wird. Er ist ein wichtiger Parameter für die Berechnung der Federkonstante und der Belastbarkeit der Feder. Ein größerer Windungsdurchmesser führt in der Regel zu einer geringeren Federkonstante und einer höheren Belastbarkeit. Der Windungsdurchmesser wird durch die Konstruktion der Feder bestimmt.
  • Abkürzungen: D
  • Wortvariationen: Spulendurchmesser
  • Internationale Begriffe: EN: Coil diameter, FR: Diamètre de la spire, ES: Diámetro de la espira, IT: Diametro della spira
  • Abgrenzung: Drahtstärke, Federdurchmesser
  • Anwendungsbereiche: Berechnung der Federkraft, Auswahl der geeigneten Feder, Optimierung der Leistung
Zugfestigkeit
Die Zugfestigkeit ist ein Maß für die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Zugbeanspruchung. Sie gibt an, welche maximale Zugspannung ein Material aushalten kann, bevor es zu Bruch kommt. Eine hohe Zugfestigkeit ist wichtig für Druckfedern, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Die Zugfestigkeit wird durch die Legierung und die Wärmebehandlung des Federstahls beeinflusst.
  • Wortvariationen: Reißfestigkeit
  • Internationale Begriffe: EN: Tensile strength, FR: Résistance à la traction, ES: Resistencia a la tracción, IT: Resistenza alla trazione
  • Abgrenzung: Streckgrenze, Härte
  • Verwandte Konzepte: Materialprüfung, Belastbarkeit, Lebensdauer
