Technik: Infrarotheizung – lohnt sie sich?
Bild: WikiImages / Pixabay
Lassen Sie sich von kreativen KI-Ideen für Ihre eigenen Problemstellungen inspirieren und beachten Sie nachfolgenden Hinweis:
Erstellt mit Gemini, 12.04.2026
Foto / Logo von BauKIBauKI: Checkliste: Infrarotheizung - Was Sie beachten müssen
Diese Checkliste hilft Ihnen bei der Planung, Auswahl und Installation einer Infrarotheizung. Sie dient als Leitfaden, um sicherzustellen, dass Sie alle wichtigen Aspekte berücksichtigen und die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse finden. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für die Nachrüstung in Bestandsgebäuden geeignet.
Haupt-Checkliste für Infrarotheizungen
Phase 1: Vorbereitung
  • Raumgrößen und Isolierung prüfen: Ermitteln Sie die genauen Abmessungen der zu beheizenden Räume und bewerten Sie den Dämmstandard (Wände, Fenster, Decken).
  • Heizlastberechnung durchführen: Berechnen Sie den Wärmebedarf pro Raum (in Watt) unter Berücksichtigung der Raumgröße, Isolierung und des Klimas. Als Faustregel gilt: ca. 60-80 Watt pro Quadratmeter bei guter Isolierung, bei schlechter Isolierung eher 100-120 Watt.
  • Verwendungszweck definieren: Klären Sie, ob die Infrarotheizung als alleinige Heizung oder als Zusatzheizung dienen soll.
  • Budget festlegen: Definieren Sie ein realistisches Budget für die Anschaffung und Installation der Infrarotheizung.
  • Stromanschluss prüfen: Stellen Sie sicher, dass am gewünschten Montageort ein geeigneter Stromanschluss vorhanden ist oder geschaffen werden kann.
  • Anzahl und Art der Heizkörper festlegen: Entscheiden Sie, wie viele Heizkörper Sie benötigen und welche Art (Wand-, Decken-, Standheizung, Bildheizung, Spiegelheizung) am besten geeignet ist.
Phase 2: Planung
  • Angebote einholen und vergleichen: Fordern Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und vergleichen Sie Preise, Leistungen und Garantien.
  • Referenzen prüfen: Recherchieren Sie nach Erfahrungsberichten und Bewertungen anderer Kunden.
  • Herstellerinformationen prüfen: Lesen Sie die technischen Datenblätter und Bedienungsanleitungen der Infrarotheizungen sorgfältig durch.
  • Montageort bestimmen: Legen Sie den genauen Montageort für jeden Heizkörper fest (Wand, Decke, Standfuß). Achten Sie auf eine optimale Wärmeverteilung im Raum.
  • Abstände zu Objekten beachten: Halten Sie die empfohlenen Mindestabstände zu Möbeln, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien ein.
  • Regelungstechnik auswählen: Entscheiden Sie sich für eine geeignete Regelungstechnik (Thermostat, Funkthermostat, Smart-Home-Integration) zur Steuerung der Heizung.
  • Sicherheitsaspekte berücksichtigen: Achten Sie auf Sicherheitszertifikate (z.B. GS-Zeichen) und Schutzklassen (z.B. IP44 für Feuchträume).
Phase 3: Ausführung
  • Montage vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien (Dübel, Schrauben, Kabel, etc.) vorhanden sind.
  • Stromversorgung sicherstellen: Schalten Sie vor Beginn der Montage die Stromversorgung ab.
  • Heizkörper montieren: Befolgen Sie die Montageanleitung des Herstellers sorgfältig. Achten Sie auf eine sichere und stabile Befestigung.
  • Elektrischen Anschluss herstellen: Schließen Sie die Heizkörper fachgerecht an das Stromnetz an. Im Zweifelsfall einen Elektriker hinzuziehen.
  • Regelungstechnik installieren: Installieren Sie das Thermostat oder die Funkthermostat gemäß der Bedienungsanleitung.
  • Funktionsprüfung durchführen: Überprüfen Sie nach der Montage, ob alle Heizkörper ordnungsgemäß funktionieren und die gewünschte Wärme abgeben.
  • Dokumentation aufbewahren: Bewahren Sie alle Rechnungen, Bedienungsanleitungen und Garantiezertifikate sorgfältig auf.
Phase 4: Abnahme
  • Sichtprüfung: Überprüfen Sie, ob alle Heizkörper optisch in einwandfreiem Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen.
  • Funktionsprüfung: Testen Sie alle Heizkörper in verschiedenen Leistungsstufen und überprüfen Sie, ob die Regelungstechnik korrekt funktioniert.
  • Temperaturmessung: Messen Sie die Oberflächentemperatur der Heizkörper, um sicherzustellen, dass sie den Herstellerangaben entspricht.
  • Sicherheitsprüfung: Überprüfen Sie, ob alle Sicherheitsvorkehrungen (Abstände, Schutzklassen) eingehalten wurden.
  • Dokumentation überprüfen: Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Dokumente (Rechnungen, Bedienungsanleitungen, Garantiezertifikate) vorhanden sind.
  • Einweisung in die Bedienung: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb in die Bedienung der Heizung und der Regelungstechnik einweisen.
Wichtige Warnhinweise
  • Überhitzung vermeiden: Decken Sie die Infrarotheizung niemals ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
  • Feuchträume beachten: Verwenden Sie in Feuchträumen nur Heizkörper mit der entsprechenden Schutzklasse (mindestens IP44).
  • Fachgerechte Installation: Lassen Sie die Installation der Heizung von einem Fachmann durchführen, um Fehler zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
  • Stromverbrauch im Blick behalten: Beachten Sie den Stromverbrauch der Heizung, um Ihre Energiekosten im Griff zu behalten. Nutzen Sie ein Thermostat zur Regelung.
  • Brandgefahr durch brennbare Materialien: Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Vorhängen oder Möbeln, um Brandgefahr zu vermeiden.
Zusätzliche Hinweise
  • Optimale Positionierung: Die Positionierung der Infrarotheizung spielt eine wichtige Rolle für die Effizienz. Ideal ist die Montage an einer Innenwand, da diese die Wärme gut speichert.
  • Reflektoren nutzen: Reflektoren können die Wärmeverteilung verbessern und die Effizienz erhöhen.
  • Kombination mit anderen Heizsystemen: Infrarotheizungen können gut mit anderen Heizsystemen kombiniert werden, z.B. mit einer Fußbodenheizung oder einer Pelletheizung.
  • Förderprogramme prüfen: Informieren Sie sich über mögliche Förderprogramme für den Einsatz von Infrarotheizungen.
  • Reinigung und Wartung: Reinigen Sie die Heizkörper regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Staubablagerungen zu entfernen.
  • Gesundheitliche Aspekte: Infrarotheizungen trocknen die Luft nicht aus und reduzieren Staubaufwirbelungen, was besonders für Allergiker von Vorteil ist.
Checklisten-Phasen-Tabelle
Checkliste für Infrarotheizungen nach Phasen
Phase Prüfpunkt Erledigt Ja/Nein
Vorbereitung: Raumgröße und Isolierung prüfen Raum ausmessen, Dämmstandard bewerten Ja/Nein
Vorbereitung: Heizlastberechnung durchführen Wärmebedarf pro Raum ermitteln Ja/Nein
Planung: Angebote einholen und vergleichen Preise, Leistungen und Garantien vergleichen Ja/Nein
Planung: Montageort bestimmen Optimalen Ort für jeden Heizkörper festlegen Ja/Nein
Ausführung: Montage vorbereiten Werkzeuge und Materialien bereitstellen Ja/Nein
Ausführung: Heizkörper montieren Montageanleitung befolgen, sichere Befestigung Ja/Nein
Abnahme: Sichtprüfung Heizkörper auf Beschädigungen prüfen Ja/Nein
Abnahme: Funktionsprüfung Heizkörper in verschiedenen Stufen testen Ja/Nein
Für weitere Informationen und detailliertere Anleitungen empfehlen wir Ihnen, die folgenden Ressourcen zu konsultieren:
  • BAU.DE Artikel zum Thema Infrarotheizung
  • Verbraucherzentrale: Informationen zu Heizsystemen
  • Energieberater: Individuelle Beratung zur Heizungsoptimierung
  • Herstellerinformationen der jeweiligen Infrarotheizung
🔍 Foto / Logo von BauKIBauKI: Weiterführende Fragen zur Selbstrecherche
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Infrarotheizung Heizung Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Badezimmer-Heizung - Anforderungen und optimale Lösungen
  2. Ratgeber: Umweltentlastung beim Heizen - Tipps für Hausbesitzer
  3. Ratgeber: Wärmestrahlung unterstützt die Raumheizung
  4. Ratgeber: Wärmeübertragung - Methoden und Unterschiede
  5. Können Bauherren auf den Keller verzichten?
  6. Sonnen- und Wetterschutz auf der Terrasse
  7. Warum braucht ein Neubau eine Baubeheizung?
  8. Feuchte Wände: Ursachen, Folgen und Maßnahmen
  9. Was bringt eine Infrarotheizung?
  10. Ein Gartenhaus als Bereicherung für das Grundstück
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Infrarotheizung Heizung Wärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Was bringt eine Infrarotheizung?
