Finanzierung: Keller wohnlich streichen
— Keller streichen: Das müssen Sie wissen! Moderne Keller sind mehr als ein beliebter Abstellraum. Mit etwas Geschick kann man sie wohnlich gestalten und nutzen. Mit diesen Tipps geht es leichter. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Anstrich Bautenschutz Beton Farbe Feuchtigkeit Grundierung Haftung Immobilie Keller Kelleranstrich Kellerraum Kellerwand Luftfeuchtigkeit Material Oberfläche Schicht Schimmel Schimmelbildung Streichen Untergrund Vorbereitung Wand
Schwerpunktthemen: Anstrich Farbe Keller Untergrund Wand
Ratgeber: Keller streichen - Schritt für Schritt erklärt
Ein Keller muss kein dunkler, muffiger Abstellraum sein. Mit einem frischen Anstrich können Sie ihn in einen wohnlichen Raum verwandeln, der vielfältig genutzt werden kann – ob als Hobbyraum, Werkstatt oder sogar als zusätzlicher Wohnraum. Das Streichen des Kellers ist nicht nur eine optische Aufwertung, sondern schützt die Bausubstanz auch vor Feuchtigkeit und Schimmel. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie Ihren Keller richtig streichen, welche Farben geeignet sind und worauf Sie bei der Vorbereitung achten müssen.
Die wichtigsten Schritte für einen gelungenen Kelleranstrich
Bevor Sie loslegen, ist eine sorgfältige Planung und Vorbereitung entscheidend. Die folgenden Schritte helfen Ihnen, ein optimales Ergebnis zu erzielen und langfristig Freude an Ihrem renovierten Keller zu haben:
Schritt 1: Bestandsaufnahme und Analyse
Untersuchen Sie die Kellerwände und -decke gründlich auf Schäden, Feuchtigkeit oder Schimmelbefall. Achten Sie auf Risse, Abplatzungen oder Verfärbungen. Der Zustand des Untergrunds bestimmt maßgeblich die weiteren Arbeitsschritte und die Wahl der geeigneten Materialien. Ein feuchter Keller erfordert andere Maßnahmen als ein trockener.
Schritt 2: Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds
Entfernen Sie alte Farbreste, lose Putzstellen und Verschmutzungen gründlich. Verwenden Sie dazu eine Drahtbürste, einen Spachtel oder einen Hochdruckreiniger. Bei Schimmelbefall ist eine spezielle Schimmelentfernung notwendig (siehe unten). Reinigen Sie die Oberflächen anschließend mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um Staub und Fett zu entfernen. Lassen Sie die Wände vollständig trocknen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Schritt 3: Schimmelentfernung (falls erforderlich)
Schimmel im Keller ist nicht nur unschön, sondern auch gesundheitsschädlich. Behandeln Sie befallene Stellen mit einem speziellen Schimmelentferner. Achten Sie dabei auf die Sicherheitshinweise des Herstellers und tragen Sie geeignete Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske). Nach der Behandlung muss der Schimmel vollständig abgetötet und entfernt werden, bevor Sie mit dem Streichen beginnen. Lüften Sie den Keller während und nach der Behandlung gründlich.
Schritt 4: Grundierung auftragen
Eine Grundierung bereitet den Untergrund optimal auf den Anstrich vor. Sie verbessert die Haftung der Farbe, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Wand eindringt. Wählen Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und die geplante Farbe geeignet ist. Tragen Sie die Grundierung gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Rolle auf und lassen Sie sie vollständig trocknen.
Schritt 5: Farbauswahl und Anstrich
Wählen Sie eine Farbe, die für Kellerwände geeignet ist. Atmungsaktive Farben wie Silikat- oder Kalkfarben sind besonders empfehlenswert, da sie Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern. Tragen Sie die Farbe gleichmäßig mit einem Pinsel oder einer Rolle auf. In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine optimale Deckkraft zu erzielen. Lassen Sie die Farbe zwischen den Anstrichen vollständig trocknen.
Schritt 6: Abschlussarbeiten und Reinigung
Entfernen Sie nach dem Streichen das Abklebeband und reinigen Sie die Werkzeuge gründlich. Lüften Sie den Keller, um die Trocknung der Farbe zu beschleunigen. Überprüfen Sie das Ergebnis und bessern Sie gegebenenfalls kleine Fehler aus. Achten Sie darauf, dass der Keller ausreichend belüftet wird, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
Entscheidungskriterien: Vor- und Nachteile verschiedener Farben
Die Wahl der richtigen Farbe ist entscheidend für ein gelungenes Ergebnis und ein gesundes Raumklima im Keller. Hier ist eine Übersicht über die gängigsten Farbtypen mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen:
| Farbe | Vorteile | Nachteile | Empfehlung |
| Silikatfarbe: Mineralische Farbe mit hoher Atmungsaktivität | Sehr atmungsaktiv, schimmelhemmend, umweltfreundlich, lange Haltbarkeit | Etwas teurer als andere Farben, benötigt mineralischen Untergrund, schwieriger zu verarbeiten | Ideal für feuchte Keller und zur Vorbeugung von Schimmelbildung. |
| Kalkfarbe: Natürliche Farbe mit desinfizierender Wirkung | Atmungsaktiv, schimmelhemmend, desinfizierend, feuchtigkeitsregulierend, ökologisch | Nicht so farbintensiv wie andere Farben, benötigt mineralischen Untergrund, kann abkreiden | Besonders geeignet für Allergiker und zur Sanierung von Schimmelbefall. |
| Dispersionsfarbe: Kunststoffgebundene Farbe, weit verbreitet | Günstig, leicht zu verarbeiten, große Farbauswahl, gute Deckkraft | Weniger atmungsaktiv als Silikat- oder Kalkfarben, kann Schimmelbildung fördern, enthält Lösungsmittel | Geeignet für trockene Keller, in denen keine Feuchtigkeitsprobleme bestehen. |
| Acrylatfarbe: Kunststofffarbe mit hoher Widerstandsfähigkeit | Sehr widerstandsfähig, abriebfest, wasserabweisend, leicht zu reinigen | Kaum atmungsaktiv, kann Feuchtigkeit einschließen, Schimmelbildung möglich, enthält Lösungsmittel | Nicht empfehlenswert für Kellerwände, da sie die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindert. |
| Latexfarbe: Kunststofffarbe mit glänzender Oberfläche | Sehr strapazierfähig, wasserabweisend, leicht zu reinigen, glänzende Optik | Nicht atmungsaktiv, kann Feuchtigkeit einschließen, Schimmelbildung möglich, enthält Lösungsmittel | Nicht geeignet für Kellerwände, da sie die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindert. |
Häufige Fehler beim Kellerstreichen und wie man sie vermeidet
Beim Streichen eines Kellers können einige Fehler passieren, die das Ergebnis beeinträchtigen und langfristig zu Problemen führen können. Hier sind einige der häufigsten Fehler und Tipps, wie Sie diese vermeiden:
- Fehlende Vorbereitung: Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds ist einer der häufigsten Fehler. Entfernen Sie alte Farbreste, lose Putzstellen und Verschmutzungen gründlich, bevor Sie mit dem Streichen beginnen. Andernfalls kann die Farbe nicht richtig haften und es können sich Blasen oder Abplatzungen bilden.
- Falsche Farbwahl: Die Wahl der falschen Farbe kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen. Verwenden Sie atmungsaktive Farben wie Silikat- oder Kalkfarben, die Feuchtigkeit regulieren und ein gesundes Raumklima fördern. Vermeiden Sie Farben, die die Wand versiegeln (Acrylat- oder Latexfarben).
- Schimmelbefall ignorieren: Schimmel im Keller muss vor dem Streichen unbedingt behandelt werden. Entfernen Sie den Schimmel gründlich mit einem speziellen Schimmelentferner und beheben Sie die Ursache des Problems (z.B. mangelnde Belüftung, Feuchtigkeitseintritt). Andernfalls kehrt der Schimmel nach dem Streichen schnell wieder zurück.
- Keine Grundierung verwenden: Eine Grundierung bereitet den Untergrund optimal auf den Anstrich vor. Sie verbessert die Haftung der Farbe, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Keller in die Wand eindringt. Verwenden Sie eine Grundierung, die für den jeweiligen Untergrund und die geplante Farbe geeignet ist.
- Zu schnelles Streichen: Lassen Sie die einzelnen Farbschichten ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste Schicht auftragen. Andernfalls kann die Farbe nicht richtig aushärten und es können sich Blasen oder Risse bilden. Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Farbe angegeben sind.
Kostenrahmen und Fördermöglichkeiten
Die Kosten für das Streichen eines Kellers können je nach Größe des Kellers, Zustand des Untergrunds, Farbwahl und Eigenleistung stark variieren. Hier ist ein grober Überblick über die zu erwartenden Kosten:
- Materialkosten: Die Materialkosten für Farbe, Grundierung, Reinigungsmittel, Werkzeuge usw. liegen je nach Qualität und Menge zwischen 5 und 15 Euro pro Quadratmeter.
- Arbeitskosten: Wenn Sie einen Fachmann beauftragen, liegen die Arbeitskosten je nach Region und Schwierigkeitsgrad zwischen 20 und 40 Euro pro Quadratmeter.
- Gesamtkosten: Die Gesamtkosten für das Streichen eines Kellers (Material und Arbeit) liegen somit zwischen 25 und 55 Euro pro Quadratmeter.
Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW. Es gibt diverse Förderprogramme für energetische Sanierungen, die unter Umständen auch das Streichen des Kellers umfassen, wenn es im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz steht.
- Welche Art von Putz befindet sich an meinen Kellerwänden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit in meinem Keller?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es Anzeichen für aufsteigende Feuchtigkeit oder andere Feuchtigkeitsprobleme?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Schadstoffe wurden in der Vergangenheit im Keller gelagert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche spezifischen Anforderungen gelten für die Belüftung meines Kellers?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Erfahrungen haben andere Hausbesitzer mit bestimmten Kellerfarben gemacht?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche regionalen Vorschriften gelten für die Renovierung von Kellerräumen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantien bieten Hersteller von Kellerfarben und Schimmelentfernern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche langfristigen Auswirkungen hat die Wahl der Farbe auf die Bausubstanz meines Kellers?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche alternativen Nutzungsmöglichkeiten gibt es für meinen Keller, die die Farbwahl beeinflussen könnten?
Ein Kelleranstrich ist nicht nur kosmetisch, sondern schützt vor Feuchtigkeit, Schimmel und Mauersalzen, die das gesamte Hausklima beeinträchtigen können. Viele Hausbesitzer unterschätzen, wie stark Feuchtigkeit aus dem Keller ins Obergeschoss wandert und zu unangenehmen Gerüchen oder gesundheitlichen Problemen führt. Mit den richtigen Schritten schaffen Sie einen langlebigen, atmungsaktiven Schutz, der Ihren Keller wohnlich macht – sei es als Lagerraum, Hobbyraum oder sogar Wohnbereich. Dieser Ratgeber gibt Ihnen praxisnahe Anleitungen, damit Sie sicher und fehlerfrei vorgehen und langfristig Kosten sparen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: So streichen Sie Ihren Keller richtig
Schritt 1: Untergrund prüfen und vorbereiten
Beginnen Sie immer mit einer gründlichen Inspektion der Wände, Decke und Böden. Suchen Sie nach Feuchtigkeitsflecken, Schimmel, abblätterndem Putz oder weißen Ausblühungen durch Mauersalze – diese müssen vor dem Streichen beseitigt werden. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem Druckreiniger oder Bürste und einer Schimmelentferner-Lösung auf Essig- oder Natronbasis, spülen Sie gründlich nach und lassen Sie alles 48 Stunden trocknen. Bei stark feuchten Wänden empfehle ich, einen Feuchtemesser zu nutzen; Werte über 5 % relative Feuchtigkeit erfordern eine Sanierung wie eine Feuchtigkeitsabdichtung, bevor Sie weitermachen. Diese Vorbereitung sorgt für optimale Haftung und verhindert, dass die Farbe später abblättert.
Schritt 2: Schimmel und Feuchtigkeit bekämpfen
Schimmel im Keller entsteht oft durch Kondenswasser oder undichte Stellen – behandeln Sie betroffene Bereiche mit einem speziellen Schimmelvernichter, der pilzhemmend wirkt, und bürsten Sie mechanisch ab. Tragen Sie danach eine Tiefgrundierung auf, die porentief eindringt und den Untergrund konsolidiert; wählen Sie Produkte mit Fungizid-Zusatz für langfristigen Schutz. Lassen Sie die Grundierung 24 Stunden einwirken und prüfen Sie erneut auf Restfeuchtigkeit. In feuchten Kellern ist eine Feuchtigkeitssperre essenziell, aber nur als temporäre Maßnahme – langfristig muss die Ursache wie schlechte Drainage behoben werden. So vermeiden Sie Neubildung und schaffen ein gesundes Raumklima.
Schritt 3: Richtige Materialien und Farben wählen
Für Keller eignen sich atmungsaktive Farben wie Silikatfarbe oder Kalkfarbe, die Feuchtigkeit ableiten, statt sie einzuschließen – im Gegensatz zu Dispersionsfarben oder Acrylatfarben, die bei Feuchtigkeit Blasen werfen. Bei Betonwänden wählen Sie mineralische Farben mit hoher Atmungsaktivität (Diffusionswiderstandsdichte unter 2 m), für Putzuntergründe eine passende Grundierung. Für die Decke verwenden Sie Altanstrich in heller Nuance, um Spinnweben sichtbar zu machen, und für Böden spezielle Bodenfarben wie Epoxidharz-basiert, die abriebfest sind. Testen Sie die Farbe an einer kleinen Stelle, um die Verträglichkeit zu prüfen. Neutrale Töne wie Hellgrau oder Beige halten den Raum optisch größer und sind vielseitig einsetzbar.
Schritt 4: Abkleben, streichen und nacharbeiten
Kleben Sie Böden, Leisten, Steckdosen und Rohre sorgfältig mit Malerkrepp ab, um Spritzer zu vermeiden – verwenden Sie wasserlösliches Klebeband für einfache Entfernung. Streichen Sie in zwei Schichten: Zuerst die Verdünnung mit Walze oder Pinsel, nach 12 Stunden Trocknungszeit die Deckschicht, immer von oben nach unten arbeiten, um Tropfen zu minimieren. Bei der Decke nutzen Sie einen Verlängerungsvorsprung und streichen kreuzweise für gleichmäßige Verteilung. Entfernen Sie das Abklebeband sofort nach der zweiten Schicht, solange die Farbe noch feucht ist. Lüften Sie den Keller 48 Stunden und prüfen Sie nach einer Woche auf Schwächen.
Schritt 5: Nachkontrolle und langfristiger Schutz
Nach dem Trocknen kontrollieren Sie auf Undichtigkeiten oder Blasen und beheben diese punktuell. Installieren Sie einen Entfeuchter oder verbessern Sie die Belüftung, um Feuchtigkeit unter 60 % zu halten – das verlängert die Haltbarkeit des Anstrichs auf 10 Jahre oder mehr. Dokumentieren Sie verwendete Materialien für spätere Nachbesserungen. Regelmäßige Checks alle sechs Monate verhindern Probleme frühzeitig. So wird Ihr Keller nicht nur geschützt, sondern auch nutzbar.
Wichtige Entscheidungskriterien: Pro und Contra der gängigen Kellerfarben
| Farbtyp | Vorteile | Nachteile | Empfehlung |
| Silikatfarbe: Mineralisch, hoch atmungsaktiv | Reguliert Feuchtigkeit optimal, schimmelresistent, langlebig bis 15 Jahre | Stark haftend, schwer zu überstreichen, höherer Preis | Ideal für feuchte Betonwände, wählen bei hoher Feuchtigkeit |
| Kalkfarbe: Natürlich, diffusionsoffen | Antibakteriell, günstig, umweltverträglich | Empfindlich gegen Säuren, schwächere Deckkraft | Gut für trockene Keller mit Putz, als Erstschicht |
| Dispersionsfarbe (Acrylat/Latex): Wasserlöslich | Gute Deckkraft, einfach zu verarbeiten, farbenfroh | Feuchtigkeitssperre, fördert Schimmel bei Undichtigkeit | Nur für absolut trockene Räume, meiden bei Feuchtigkeit |
| Altanstrich: Für Decken | Blätter nicht ab, zeigt Spinnweben, matt | Geringe Nassabriebbeständigkeit, nicht waschbar | Perfekt für Kellerdecken, immer priorisieren |
| Epoxidharz-Farbe (Boden): Hart | Abriebfest, wasserundurchlässig, für Böden geeignet | Schwierig zu streichen, teuer, nicht atmungsaktiv | Bei belasteten Böden, nur mit Grundierung |
| Tiefgrund mit Fungizid: Vorbehandlung | Stärkt Untergrund, verhindert Schimmelwuchs | Starker Geruch, Wartezeit nötig | Immer als Basis in feuchten Kellern verwenden |
Häufige Fehler beim Keller streichen und wie Sie sie vermeiden
Viele Heimwerker streichen zu früh über feuchten Untergrund, was Blasen und Abblättern verursacht – messen Sie immer die Feuchtigkeit und warten Sie mindestens 48 Stunden nach der Reinigung. Ein weiterer Fehler ist die Wahl nicht atmungsaktiver Farben wie Standard-Wandfarben, die Feuchtigkeit einschließen und Schimmel fördern; prüfen Sie das Datenblatt auf Diffusionsoffenheit. Unvollständiges Abkleben führt zu Spritzern an Böden und Leisten, die schwer zu entfernen sind – verwenden Sie hochwertiges Kreppband und kleben Sie großzügig. Zu dicke Schichten oder ungleichmäßiges Streichen erzeugen Risse; tragen Sie dünn in zwei Anstrichen auf und arbeiten Sie systematisch. Ignorieren von Ursachen wie schlechter Drainage lässt Probleme wiederkehren – lassen Sie bei Verdacht einen Fachmann prüfen.
Kostenrahmen für den Kelleranstrich
Erfahrungswert: Für einen 50 m² Keller liegen Materialkosten bei 200–500 € (Farbe 5–10 €/m², Grundierung 2–4 €/m², Werkzeug 50 €). Arbeitszeit selbst: 20–30 Stunden à 10–20 €/Stunde Eigenaufwand. Bei Feuchtesanierung addieren sich 300–800 €. Professionelle Ausführung: 20–40 €/m², gesamt 1.000–2.000 €. Aktuelle Förderkonditionen für Sanierungen erfragen Sie direkt bei BAFA oder KfW, z. B. bei energiesparenden Maßnahmen wie besserer Abdichtung.
- Wie hoch ist die relative Feuchtigkeit in meinem Keller gemessen mit einem Hygrometer, und überschreitet sie 60 %?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Art von Untergrund (Beton, Putz, Mauerwerk) haben meine Kellerwände, und ist er salzbelastet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es sichtbare Risse oder Undichtigkeiten, die eine Drainage-Sanierung erfordern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Diffusionswiderstandsdichte (Sd-Wert) haben die empfohlenen Farben für meinen Untergrund?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich eine spezielle Feuchtigkeitsabdichtung oder Innenabdichtung vor dem Streichen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich der Kelleranstrich auf das gesamte Hausklima aus, z. B. durch Feuchtemigration?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Schimmelarten (z. B. Schwarzschimmel) sind in meinem Keller vorhanden, und wie teste ich sie?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Sind Fungizid-haltige Produkte in meinem Bundesland reguliert oder empfohlen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Belüftungslösungen (z. B. Fenster, Entlüfter) verbessern die Atmungsaktivität langfristig?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den exakten Materialbedarf für meinen Keller inklusive Decke und Boden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller Wand Farbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Kondensfeuchtebildung: Entsteht durch Unterschreitung der Taupunkttemperatur an kalten Wandbereichen. …
- … Feuchte Wand Ursachen / Warum ist meine Wand feucht? Ergründet die Ursachen für feuchte …
- … Wand Imprägnierung / Welche Imprägnierung für meine Wand? Findet Informationen zur richtigen Imprägnierung zum Schutz der Wand. …
- … Feuchte Keller / Keller richtig lüften: Was tun bei feuchten Kellern und wie …
- … lüftet man einen Keller richtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden? Die richtige Belüftung ist entscheidend für die Trockenhaltung des Kellers. …
- … Wasserdampf gesättigt ist und die Temperatur sinkt. Der überschüssige Wasserdampf verwandelt sich in flüssiges Wasser, das sich auf kalten Oberflächen wie …
- … Wärme ist immer bestrebt, vom hohen Temperaturniveau zum niedrigen zu wandern. Um diese Wärmeübertragung zu vermindern, ist eine Wärmedämmung notwendig. Beim …
- … Außenwandkonstruktion beeinflusst: Die Bauweise der Außenwand hat einen direkten Einfluss …
- … Dicke der verwendeten Materialien beeinflußt werden. So hat z.B. eine Außenwand aus Hohlblocksteinen einen etwa doppelt so hohen Wärmeverlust wie eine gleich …
- … reparieren. Dies erhöht die Lebensdauer der Dämmung und reduziert den Wartungsaufwand. Die Entwicklung solcher Materialien steht noch am Anfang, bietet aber großes …
- … viel Wärme pro Quadratmeter und Kelvin durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Im Gegensatz zur Wärmeleitfähigkeit, die eine Materialeigenschaft ist, berücksichtigt …
- … Dazu gehören die nachträgliche Dämmung der Fassade, des Daches und der Kellerdecke. Auch der Austausch alter Fenster gegen moderne, wärmegedämmte Fenster kann …
- … im Schlafzimmer, offener Kamin im Wohnbereich, Süd-Terrasse und eine Sauna im Keller - die Vorstellungen vom eigenen Haus existieren meist lange, bevor der …
- … Umfangreiche Arbeitszeit: Bauherren müssen mit einem hohen Zeitaufwand für die Eigenleistung rechnen. …
- … Hoher Zeitaufwand, Fachkenntnisse erforderlich …
- … Schwimmhalle. Dabei haben sich nicht nur die Ansprüche der Bauherren gewandelt, sondern …
- … Im Keller gelegen Rechteckiges Becken Tiefliegender Wasserspiegel Unbequeme Einstiegsleiter Geflieste Wände Kaum Wärmedämmung …
- … sind auch alle Wandoberflächen behaglich warm. Man fühlt sich rundum wohl. …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller Wand Farbe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller Wand Farbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller streichen: Das müssen Sie wissen!
Suche nach: Keller streichen: Tipps für eine wohnliche Gestaltung
