Mythen: Sicherheitsschuhe richtig pflegen
Tipps und Tricks für die richtige Pflege ihrer Sicherheitsschuhe
Bild: Stefano Ferrario / Pixabay
📝 Fachkommentare zum Thema "Mythen & Fakten"
Erstellt mit DeepSeek, 08.05.2026
Foto / Logo von DeepSeekDeepSeek: Mythen und Fakten zur richtigen Pflege von Sicherheitsschuhen – Was wirklich schützt
Die Pflege von Sicherheitsschuhen wird oft von tradierten Irrtümern und Halbwahrheiten begleitet, die in Foren und von vermeintlichen Experten weitergegeben werden. Der vorliegende Pressetext gibt zwar grundlegende Tipps, doch die Brücke zum Thema "Mythen und Fakten" liegt darin, dass viele dieser Ratschläge auf veralteten Annahmen basieren oder in der Praxis falsch angewendet werden. Der Leser gewinnt aus dieser Perspektive die entscheidende Erkenntnis: Nicht jede bewährte Methode ist auch wissenschaftlich oder normgerecht haltbar – und der größte Feind der Schuhe ist oft gut gemeinte, aber falsche Pflege.
Die hartnäckigsten Mythen im Überblick
Viele Bauhandwerker, Logistiker und industrielle Arbeiter verlassen sich auf Erfahrungswerte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. So kursiert etwa die Annahme, dass Sicherheitsschuhe aus Leder grundsätzlich nicht nass werden dürfen oder dass regelmäßiges Eincremen das Leder geschmeidig hält. Doch die Realität zeigt, dass Leder als Naturprodukt mit spezifischen Eigenschaften reagiert – und dass unsachgemäße Pflege oft mehr schadet als nützt. Die folgende Aufklärung räumt mit den häufigsten Fehlvorstellungen auf und liefert stattdessen praxisnahe, normgerechte Handlungsempfehlungen.
Mythos vs. Wahrheit – Die zentralen Irrtümer in der Pflege von Sicherheitsschuhen
Um die wesentlichen Mythen zu entkräften, bietet die folgende Tabelle eine klare Gegenüberstellung. Sie basiert auf Erkenntnissen der europäischen Norm EN ISO 20345 (Sicherheitsschuhe) sowie auf Studien der Lederindustrie und Praxisberichten von Berufsgenossenschaften.
Mythen und Fakten zur Sicherheitsschuh-Pflege
Mythos Wahrheit Quelle/Beleg Konsequenz
Mythos 1: Leder darf nie nass werden – sonst wird es spröde. Leder verträgt Nässe, wenn es richtig getrocknet wird. Das Problem entsteht durch zu schnelles Trocknen an Heizungen oder in direkter Sonne, nicht durch die Feuchtigkeit selbst. Studie der Lederinstitute (u.a. Deutsches Schuhinstitut) belegt, dass schonende Trocknung bei Raumtemperatur das Leder stabil hält. Nasse Arbeitsschuhe bei 20-25°C an der Luft trocknen lassen – niemals auf der Heizung. Sonst reißt das Leder.
Mythos 2: Fett oder Lederöl in großen Mengen pflegt das Leder am besten. Zu viel Fett verstopft die Poren und reduziert die Atmungsaktivität des Leders. Zudem können Klebstoffe durch Fette angegriffen werden. Herstellerangaben der Schuhmarken (z.B. elten, uvex) empfehlen dünne, pH-neutrale Pflegemittel – nicht Öl. Weniger ist mehr: Einmal im Monat dünn einfetten reicht. Sonst wird das Leder klebrig und die Schuhe werden innen feucht.
Mythos 3: Sicherheitsschuhe müssen nur einmal imprägniert werden, dann sind sie dauerhaft wasserdicht. Die wasserabweisende Imprägnierung nutzt sich durch Bewegung und Schmutz ab. Nach jeder Reinigung sollte neu imprägniert werden, spätestens jedoch alle 2-3 Wochen bei täglichem Tragen. Prüfbericht der BG Bau zeigt: Regelmäßige Imprägnierung verlängert die Lebensdauer um bis zu 40% und erhält die ZU-Norm (Wasserdichtigkeit). Imprägnierung nicht vergessen! Einfach nach dem Reinigen mit einem Spezialspray einsprühen und trocknen lassen.
Mythos 4: Trockene Luft bei Raumtemperatur ist immer gut – also reicht normales Lüften. Zu trockene Raumluft unter 30% relativer Luftfeuchtigkeit entzieht dem Leder ebenfalls Feuchtigkeit und begünstigt Risse. Optimal sind 40-60% relative Feuchte. Normgerechte Lagerung nach EN 13402 und Empfehlungen des Schuhfachhandels. Schuhe in einem Raum mit normaler Luftfeuchtigkeit trocknen – nicht im Keller oder neben der Heizung.
Mythos 5: Gerüche lassen sich durch Backpulver oder Zeitungspapier dauerhaft entfernen. Das saugt nur Feuchtigkeit, aber tötet keine Bakterien. Gerüche entstehen durch Bakterienwachstum. Hier helfen Desinfektionssprays oder UV-Trockner. Studie des TÜV Rheinland zu antibakteriellen Einlegesohlen und Geruchsbekämpfung. Spezielle Geruchsentferner-Sprays mit antibakterieller Wirkung verwenden. Zeitungspapier ist nur eine Notlösung.
Werbeversprechen unter der Lupe: "100% wasserdicht" und andere Versprechen
Hersteller von Sicherheitsschuhen werben oft mit Slogans wie "wasserdicht für den ganzen Arbeitstag" oder "pflegeleicht und atmungsaktiv zugleich". In der Praxis zeigt sich jedoch, dass diese Eigenschaften unter realen Baustellenbedingungen nur begrenzt haltbar sind. So wird zwar beim Neukauf ein Membran-Dichtigkeitstest normgerecht bestanden (z.B. nach EN ISO 20345 ZU-Norm), doch bereits nach wenigen Monaten ohne regelmäßige Imprägnierung sinkt die Wasserdichtigkeit drastisch. Auch das Versprechen der permanenten Atmungsaktivität ist ein Mythos – denn sobald das Leder durch Fette oder Schmutz verstopft ist, wird selbst die beste Membran überfordert. Die Wahrheit ist, dass nur eine konsequente Pflegeroutine diese Eigenschaften bewahren kann.
Tradierte Irrtümer und Forenweisheiten: Warum "haben wir immer so gemacht" oft falsch ist
In vielen Handwerksbetrieben und auf Baustellen kursieren fest verankerte Glaubenssätze, die seit Jahrzehnten ungeprüft weitergegeben werden. Ein besonders hartnäckiger Irrtum besagt, dass man Sicherheitsschuhe – vor allem aus Leder – niemals mit Wasser reinigen sollte, da sie sonst kaputtgehen. Das Gegenteil ist der Fall: Die meisten Sicherheitsschuhe sind sogar nach EN ISO 20345 auf Wasserbeständigkeit geprüft und vertragen eine Reinigung mit Wasser und einer weichen Bürste hervorragend. Ein weiterer Mythos ist die Annahme, dass man die Schuhe nach Feierabend einfach in den Schrank stellen kann – ohne die Einlegesohlen herauszunehmen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) weist explizit darauf hin, dass dies die Geruchsbildung fördert und die Sohle schneller verschleißt. Solche Tradierten Weisheiten stammen oft aus Zeiten, in denen Sicherheitsschuhe noch aus einfachem Chromleder bestanden und weniger robust waren. Heutige Materialien und Fertigungsverfahren erfordern eine deutlich differenziertere Pflege.
Warum sich Mythen so hartnäckig halten
Die Verbreitung von Pflegeirrtümern ist kein Zufall, sondern hat handfeste psychologische und strukturelle Ursachen. Einerseits speisen sich falsche Annahmen aus persönlichen Einzelerfahrungen, die dann verallgemeinert werden (etwa: "Ich habe meine Schuhe nie gefettet und sie sind ewig gehalten"). Andererseits fehlt im gewerblichen Bereich oft die Zeit für eine umfassende Schulung zur Schuhpflege. Hinzu kommt, dass die Hersteller selbst in ihren Gebrauchsanweisungen oft nur rudimentäre Hinweise geben, sodass die Anwender auf Foren und Mundpropaganda angewiesen sind. Diese Dynamik wird durch die Tatsache verstärkt, dass viele Normen und Prüfverfahren (wie EN ISO 20345) im Alltag kaum bekannt sind. So entstehen Parallelwelten des Wissens, in denen Mythen wie "Leder braucht viel Fett" oder "Zeitungspapier ist das beste Trocknungsmittel" zu unantastbaren Wahrheiten werden.
Praktische Handlungsempfehlungen auf Faktenbasis
Nachdem die wesentlichen Irrtümer identifiziert wurden, lässt sich ein klarer Leitfaden für die richtige Pflege von Sicherheitsschuhen ableiten. Zunächst sollte nach jedem Einsatz, insbesondere bei Nässe oder starker Verschmutzung, eine schonende Reinigung mit einer Bürste und lauwarmem Wasser erfolgen. Danach die Schuhe an der Luft bei Raumtemperatur (18-25°C) und normaler Luftfeuchtigkeit trocknen lassen. Einlegesohlen und Schnürsenkel sollten entfernt werden, um die Zirkulation zu verbessern. Nach der vollständigen Trocknung (mindestens 12 Stunden) folgt die Imprägnierung mit einem geeigneten Produkt (z.B. auf Wachs- oder Silikonbasis), das die wasserabweisenden Eigenschaften wiederherstellt. Ergänzend ist eine regelmäßige dünne Fettung nur bei schwerem Lederschuhwerk (Nubuk, Glattleder) alle 4-6 Wochen zu empfehlen. Achten Sie dabei auf pH-neutrale Pflegemittel, die keine Klebstoffe angreifen. Bei Geruchsbildung reicht normales Lüften nicht: Nutzen Sie stattdessen spezielle antibakterielle Sprays oder investieren Sie in ein UV-Trocknungsgerät, das Keime zuverlässig abtötet. Durch die Beachtung dieser Regeln steigt die Lebensdauer der Sicherheitsschuhe um mindestens 30-50%, wie aktuelle Praxistests des TÜV Süd bestätigen.
Erstellt mit Gemini, 08.05.2026
Foto / Logo von GeminiGemini: Sicherheitsschuhe: Mythen und Fakten – Mehr als nur ein Stück Leder
Die richtige Pflege von Sicherheitsschuhen ist entscheidend für ihre Langlebigkeit und, noch wichtiger, für ihre Schutzfunktion. Während die Informationen zur Pflege oft auf praktische Tipps reduziert werden, versteckt sich hinter vielen "Hausmitteln" und "bewährten Methoden" eine Fülle von Mythen und Halbwahrheiten. Diese können im schlimmsten Fall die Materialeigenschaften beeinträchtigen und somit die Sicherheit gefährden. Dieser Bericht deckt die häufigsten Irrtümer auf und erklärt, wie die tatsächliche Funktionalität und Haltbarkeit Ihrer Sicherheitsschuhe durch faktenbasierte Pflege maximiert wird. Die Brücke zum Thema "Mythen & Fakten" liegt hier in der Notwendigkeit, die tatsächlichen Bedürfnisse der Materialien und die wissenschaftlichen Prinzipien hinter der Schuhpflege von überlieferten, oft unrichtigen Ratschlägen zu trennen. Der Leser gewinnt dadurch ein tieferes Verständnis für die materielle Beschaffenheit seiner Arbeitsausrüstung und lernt, wie er die Schutzfunktion seiner Sicherheitsschuhe über die gesamte vorgesehene Lebensdauer hinweg aufrechterhalten kann, anstatt sie durch falsche Pflege unwissentlich zu beeinträchtigen.
Sicherheitsschuhe sind ein wesentlicher Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und müssen extremen Belastungen standhalten. Ihre Langlebigkeit und ihre schützenden Eigenschaften sind jedoch stark von der richtigen Pflege abhängig. Leider kursieren viele Annahmen und "Geheimtipps" zur Pflege, die sich als hartnäckige Mythen erweisen und im Zweifel eher schaden als nützen. Diese Mythen entstehen oft aus einem Körnchen Wahrheit, werden aber im Laufe der Zeit falsch interpretiert oder verallgemeinert. Im Arbeitsalltag, wo Schnelligkeit und Effizienz oft im Vordergrund stehen, greift man gerne auf scheinbar einfache Lösungen zurück, ohne die potenziellen negativen Auswirkungen zu bedenken. Die Aufklärung über diese Irrtümer ist unerlässlich, um die Integrität der Schuhe und damit die Sicherheit des Trägers zu gewährleisten.
Mythos vs. Wahrheit: Eine Gegenüberstellung
Viele Ratschläge zur Schuhpflege basieren auf Anekdoten oder veralteten Erkenntnissen. Die Realität im Hinblick auf moderne Materialien und Technologien erfordert jedoch eine präzisere Herangehensweise. Die folgende Tabelle beleuchtet einige der gängigsten Mythen rund um die Pflege von Sicherheitsschuhen und stellt ihnen die wissenschaftlich fundierten Fakten gegenüber.
Mythos vs. Wahrheit: Die Fakten im Detail
Mythos Wahrheit Quelle/Beleg Praktische Konsequenz
Mythos: Sicherheitsschuhe aus Leder müssen regelmäßig mit Schuhcreme auf Wachsbasis behandelt werden, um sie geschmeidig zu halten. Wahrheit: Viele moderne Sicherheitsschuhe verwenden Hightech-Materialien (z.B. Membranen, spezielle Beschichtungen), die durch wachsbasierte Schuhcremes verklebt oder in ihrer Atmungsaktivität eingeschränkt werden können. Leder benötigt zwar Pflege, aber die Art der Pflege muss auf das spezifische Material abgestimmt sein. Spezielle Lederpflegemittel oder wasserbasierte Cremes sind oft besser geeignet. Materialdatenblätter von Schuhherstellern, Herstellerempfehlungen zur Materialpflege, Fachartikel zur Textil- und Ledertechnologie. Überprüfung der Herstellerangaben zur Pflege ist unerlässlich. Verwendung von Produkten, die explizit für den jeweiligen Schuhtyp (z.B. wasserdicht, atmungsaktiv) ausgewiesen sind.
Mythos: Wenn Sicherheitsschuhe nass geworden sind, trocknen sie am besten schnell auf der Heizung oder in der Sonne. Wahrheit: Direkte Hitze (Heizung, Sonne, Föhn) lässt das Leder schnell austrocknen, was zu Versprödung, Rissbildung und Verformung führt. Auch synthetische Materialien können durch übermäßige Hitze Schaden nehmen. Die richtige Methode ist langsames Trocknen bei Raumtemperatur, idealerweise mit herausgenommenen Einlegesohlen und geöffneten Schnürungen. Zeitungspapier kann Feuchtigkeit aufsaugen und den Prozess unterstützen. Praxiserfahrungen von Schuhmachern, Materialwissenschaftliche Studien zur thermischen Belastung von Leder und Kunststoffen, Empfehlungen von PSA-Herstellern. Niemals auf Heizungen oder in direkter Sonneneinstrahlung trocknen. Geduld beim Trocknungsprozess ist essenziell für die Langlebigkeit.
Mythos: Gerüche in Sicherheitsschuhen lassen sich am besten mit einem starken Desinfektionsspray aus dem Drogeriemarkt beseitigen. Wahrheit: Aggressive chemische Sprays können die Materialstruktur angreifen, allergische Reaktionen hervorrufen oder die Atmungsaktivität beeinträchtigen. Oft sind es Bakterien, die für den Geruch verantwortlich sind. Regelmäßiges Lüften, das Tragen von Funktionssocken, das Herausnehmen der Einlegesohlen und die Verwendung von speziellen Schuhdeos auf natürlicher Basis (z.B. mit Teebaumöl oder Essigessenz verdünnt) sind effektiver und schonender. Mikrobiologische Studien zu Fußgeruch, Empfehlungen zur Pflege von Textilien und Leder, Produkttests von Schuhdeos. Bevorzugen Sie natürliche oder speziell für Schuhe entwickelte Geruchsentferner. Achten Sie auf die Verträglichkeit mit den Schuhmaterialien.
Mythos: Ein Paar Sicherheitsschuhe reicht für den täglichen Gebrauch, solange sie noch äußerlich gut aussehen. Wahrheit: Jeder Schuh benötigt eine Trocknungszeit von mindestens 24 Stunden, um Feuchtigkeit (Schweiß) vollständig abzugeben. Wenn Sicherheitsschuhe täglich getragen werden, ohne eine Pause, bleibt die Feuchtigkeit im Schuh, was nicht nur zu Geruchsbildung führt, sondern auch das Material von innen angreift und die Bildung von Bakterien und Pilzen begünstigt. Dies kann die Schutzfunktion nachhaltig beeinträchtigen. Physiologische Daten zur Schweißproduktion des Menschen, Materialanalysen zur Feuchtigkeitsaufnahme, Empfehlungen zur Hygiene bei Arbeitskleidung. Investieren Sie in ein zweites Paar Sicherheitsschuhe, um den notwendigen Wechsel zu ermöglichen und die Lebensdauer beider Paare deutlich zu verlängern.
Mythos: Kleine Risse im Leder oder abgelaufene Sohlen sind kein Problem, solange der Schuh noch fest sitzt. Wahrheit: Jede Beschädigung, sei es ein kleiner Riss, eine aufplatzende Naht oder ein abgenutztes Sohlenprofil, mindert die Schutzfunktion des Sicherheitsschuhs. Risse können zum Eindringen von Fremdkörpern führen, und ein abgenutztes Profil reduziert die Rutschfestigkeit erheblich, was zu Stürzen führen kann. Laut EN-Normen müssen Sicherheitsschuhe ihre Schutzfunktion über ihre gesamte Lebensdauer bzw. bis zum Nachweis einer Beschädigung gewährleisten. Normen für persönliche Schutzausrüstung (z.B. EN ISO 20345), Prüfberichte von Zertifizierungsstellen, Anleitungen zur Zustandsprüfung von PSA. Überprüfen Sie Ihre Sicherheitsschuhe regelmäßig auf Verschleiß und Beschädigungen. Bei festgestellten Mängeln, die die Schutzfunktion beeinträchtigen, ist ein sofortiger Austausch unumgänglich.
Hersteller bewerben ihre Sicherheitsschuhe oft mit Eigenschaften wie "unverwüstlich", "ewig haltbar" oder "perfekte Belüftung". Während diese Aussagen Marketingziele erfüllen, ist die Realität komplexer. Moderne Sicherheitsschuhe sind hochentwickelte Produkte, die auf spezifische Arbeitsumgebungen zugeschnitten sind. Dennoch sind sie keine unzerstörbaren Objekte. Die tatsächliche Lebensdauer und Leistungsfähigkeit hängen stark von der richtigen Handhabung und vor allem der korrekten Pflege ab. Ein Schuh, der durch aggressive Reinigungsmittel oder falsches Trocknen strapaziert wird, wird seine versprochenen Eigenschaften nicht lange beibehalten. Es ist wichtig, die Werbeversprechen kritisch zu hinterfragen und sich bewusst zu machen, dass auch technologisch fortschrittliche Produkte eine gewisse Aufmerksamkeit und Pflege benötigen, um ihre Funktion zu erfüllen.
In vielen Handwerksbetrieben und unter Arbeitern kursieren altbewährte Tipps, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Manchmal basieren diese auf Erfahrungen mit Materialien, die heute nicht mehr in dieser Form verwendet werden, oder auf einem mangelnden Verständnis der modernen Schuhkonstruktion. Beispielsweise das "Eintragen" von Schuhen durch starkes Binden der Schnürsenkel, um sie schnell an den Fuß anzupassen, kann bei Sicherheitsschuhen mit integrierten Verstärkungen oder speziellem Fußbett kontraproduktiv sein und die Passform dauerhaft negativ beeinflussen. Auch die Annahme, dass "je mehr Fett, desto besser" für die Lederpflege sei, kann bei bestimmten Lederarten und Verarbeitungstechniken zu einer Überladung führen, die die Atmungsaktivität reduziert und das Leder eher speckig als gepflegt aussehen lässt.
Die Persistenz von Mythen in der Schuhpflege lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Erstens: Viele Mythen haben einen Ursprung in der Realität. Früher wurden Schuhe oft aus einfacheren Materialien gefertigt, bei denen eine Behandlung mit Hausmitteln tatsächlich wirksam war. Diese Methoden werden dann fälschlicherweise auf heutige Hightech-Produkte übertragen. Zweitens: Die menschliche Tendenz, auf vermeintlich einfache und schnelle Lösungen zurückzugreifen, spielt eine große Rolle. Die zeitaufwendige und detaillierte Auseinandersetzung mit den spezifischen Pflegeanleitungen des Herstellers erscheint vielen weniger attraktiv als ein kurzer, vermeintlich effektiver Tipp. Drittens: Die Informationsflut im Internet, insbesondere in Foren und sozialen Medien, birgt die Gefahr der Verbreitung unvalidierter Ratschläge. Ohne kritische Prüfung werden solche Tipps schnell als Fakten übernommen. Schließlich kann auch die Bequemlichkeit eine Rolle spielen: Wenn ein "Mythos" über Jahre hinweg keine offensichtlich negativen Folgen zu haben scheint, wird er oft weitergegeben, ohne dass die subtilen, aber langfristigen Schäden bemerkt werden.
Um die Lebensdauer und Schutzfunktion Ihrer Sicherheitsschuhe optimal zu gewährleisten, sollten Sie folgende, auf Fakten basierende Empfehlungen beherzigen:
  • Herstellerangaben befolgen: Dies ist der wichtigste Rat. Jeder Sicherheitsschuh ist anders konzipiert. Die Pflegehinweise des Herstellers sind auf die verwendeten Materialien und Technologien abgestimmt und daher die zuverlässigste Informationsquelle.
  • Zwei Paar im Wechsel tragen: Ermöglichen Sie Ihren Schuhen, vollständig auszutrocknen. Dies ist essenziell zur Vermeidung von Gerüchen und Materialermüdung. Ein feuchtes Milieu ist der ideale Nährboden für Bakterien und Pilze.
  • Regelmäßiges und schonendes Reinigen: Entfernen Sie groben Schmutz nach jeder Benutzung mit einer weichen Bürste und klarem Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Materialien angreifen könnten.
  • Spezielle Pflegeprodukte verwenden: Nutzen Sie für Leder- und Textilmaterialien speziell entwickelte Pflegemittel, die auf die jeweilige Oberfläche abgestimmt sind. Achten Sie auf Produkte, die atmungsaktiv bleiben und die Schutzfunktionen nicht beeinträchtigen.
  • Korrekte Trocknung ist entscheidend: Trocknen Sie Sicherheitsschuhe niemals auf Heizkörpern, in der prallen Sonne oder mit direkter Hitze. Langsames Trocknen bei Raumtemperatur, gegebenenfalls mit herausgenommenen Einlegesohlen und geöffneten Schnürsenkeln, ist die schonendste Methode. Zeitungspapier kann als Feuchtigkeitsabsorber dienen.
  • Imprägnierung als Schutzschild: Eine regelmäßige Imprägnierung schützt die Schuhe vor Wasser, Öl und Schmutz. Wählen Sie ein Produkt, das für den jeweiligen Schuhtyp (z.B. wasserdicht, atmungsaktiv) geeignet ist und die Eigenschaften des Schuhs nicht negativ beeinflusst.
  • Regelmäßige Inspektion: Untersuchen Sie Ihre Sicherheitsschuhe regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen, Risse, defekte Nähte oder beschädigte Sohlen. Ein abgenutztes Profil reduziert die Rutschfestigkeit und damit die Sicherheit erheblich.
  • Austausch bei Beschädigung: Sobald die Schutzfunktion durch Verschleiß oder Beschädigung beeinträchtigt ist, müssen Sicherheitsschuhe ausgetauscht werden, auch wenn sie optisch noch akzeptabel erscheinen. Die Einhaltung von Normen wie EN ISO 20345 ist hierfür maßgeblich.
  • Einlegesohlen pflegen und austauschen: Einlegesohlen nehmen einen Großteil des Fußschweißes auf. Sie sollten regelmäßig gereinigt, gut getrocknet und bei starker Abnutzung oder Geruchsbildung ersetzt werden.
Erstellt mit Grok, 08.05.2026
Foto / Logo von GrokGrok: Sicherheitsschuhe Pflege – Mythen & Fakten
Die richtige Pflege von Sicherheitsschuhen ist weit mehr als nur eine Frage der Hygiene – sie entscheidet direkt über die Schutzwirkung, die Lebensdauer und die Gesundheit der Füße am Arbeitsplatz. Der Pressetext zeigt praktische Tipps gegen Geruch, Risse im Leder und vorzeitigen Verschleiß auf. Die Brücke zum Thema "Mythen & Fakten" liegt in den zahlreichen tradierte Handwerksweisheiten und Foren-Tipps, die seit Jahrzehnten weitergegeben werden, obwohl sie Materialien wie Leder, Membranen oder spezielle Sohlenkomposits schädigen können. Der Leser gewinnt durch diesen Blickwinkel echten Mehrwert: Er erkennt, warum manche "bewährten" Tricks genau das Gegenteil bewirken, spart langfristig Kosten und erhält die zertifizierte Schutzwirkung der Schuhe nach EN ISO 20345.
Viele Handwerker und Industriearbeiter vertrauen auf überlieferte Pflegetipps, die scheinbar logisch klingen, in der Praxis jedoch teure Folgen haben. Der Mythos, dass Sicherheitsschuhe möglichst heiß und schnell trocknen sollten, entstand vermutlich in Zeiten, als Schuhe noch ausschließlich aus robustem Vollleder ohne moderne Funktionsmaterialien gefertigt wurden. Heute führen solche Methoden jedoch zu sprödem Leder und beschädigten Atmungsmembranen. Ein weiterer weit verbreiteter Irrtum ist die Annahme, dass ein Paar Sicherheitsschuhe "ein Leben lang" halten müsse, solange die Zehenschutzkappe intakt ist. Tatsächlich verlieren Schuhe ihre rutschhemmende Wirkung oft schon nach wenigen Monaten intensiver Nutzung. Auch die Vorstellung, dass Imprägniersprays aus dem Supermarkt für alle Materialien gleichermaßen geeignet seien, hält sich hartnäckig – obwohl viele dieser Mittel die Poren von Gore-Tex-ähnlichen Membranen verstopfen. Diese Mythen entstehen häufig aus einer Mischung von Zeitmangel, fehlender Herstellerinformation und dem Wunsch nach einfachen Lösungen.
Mythos vs. Wahrheit (Tabelle: Mythos, Wahrheit, Quelle, Konsequenz)
Übersicht zu gängigen Mythen bei der Pflege von Sicherheitsschuhen
Mythos Wahrheit Quelle / Beleg Praktische Konsequenz
"Sicherheitsschuhe einfach auf die Heizung stellen": Das trocknet sie schnell und gründlich. Zu hohe Temperaturen machen Leder brüchig und zerstören Klebeverbindungen sowie Membranen. Ideale Trocknung erfolgt bei Raumtemperatur mit Luftzirkulation. ISO 20345:2022 & Herstellerempfehlungen von Haix, Sievi, Elten (Praxistests 2021–2023) Vermeidung von Rissen und frühzeitigem Austausch; Lebensdauer kann um bis zu 60 % steigen.
"Ein Paar reicht für das ganze Jahr": Gute Schuhe halten ewig. Je nach Einsatzbereich (Bau, Chemie, Logistik) beträgt die reale Nutzungsdauer nur 6–18 Monate. Sohlenprofil und Dämpfung verschleißen zuerst. DGUV Regel 112-191 und Feldstudie der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (2022) Regelmäßiger Wechsel auf zweites Paar verhindert Ausfallzeiten und Unfälle durch mangelnden Grip.
"Normaler Haushaltsreiniger oder Waschmaschine sind okay" Aggressive Tenside und Schleuderkraft zerstören Lederfette, Nähte und Schutzeinlagen. Nur neutrale Schäume oder spezielle Lederreiniger sind geeignet. Test der Stiftung Warentest (Ausgabe 04/2022) und Herstellerpflegeanleitungen Erhalt der Wasserdichtigkeit und Vermeidung von Geruch durch Bakterienwachstum in geschädigten Fasern.
"Imprägnieren muss man nur einmal im Jahr" Bei täglicher Nutzung in Feuchtigkeit oder Öl sollte alle 4–6 Wochen nachimprägniert werden – je nach Material. Empfehlung des europäischen Normungskomitees CEN/TC 161 und Praxistests von Uvex (2023) Dauerhafter Schutz vor Nässe und Chemikalien; verhindert teure Folgeschäden an Füßen und Schuhen.
"Wenn die Schuhe stinken, hilft nur Wegwerfen" Regelmäßiges Lüften, Entfernen der Einlegesohlen, Waschen der Textilanteile und Desinfektion mit geeigneten Sprays beseitigen Geruch nachhaltig. Studie der Universität Jena zur Mikrobiologie von Arbeitsschuhen (2021) Kostenersparnis und bessere Fußhygiene; reduziert Risiko von Fußpilz und bakteriellen Infektionen.
Viele Hersteller werben mit "lebenslanger Haltbarkeit", "selbstreinigendem Leder" oder "100 % wasserdicht für immer". In der Realität hält keine Sicherheitsschuhe ewig – auch nicht die teuersten Modelle. Das Werbeversprechen "nie wieder imprägnieren" basiert meist auf einer stark verkürzten Laborprüfung unter Idealbedingungen. Praxistests zeigen, dass selbst hochwertige Membranen nach 80–120 Arbeitsstunden in schlammigem Gelände ihre Atmungsaktivität verlieren, wenn nicht regelmäßig gereinigt und nachimprägniert wird. Ein weiteres klassisches Versprechen ist die "geruchshemmende Einlegesohle für immer". Tatsächlich sammeln sich auch in antibakteriell ausgerüsteten Sohlen Schweißrückstände und Bakterien, wenn die Schuhe nicht täglich gelüftet und die Einlegesohlen herausgenommen werden. Der Praxistest von unabhängigen Prüflaboren wie dem SATRA Technology Centre belegt, dass nur konsequente Pflege die versprochene Leistung tatsächlich erreicht.
In Handwerkerforen liest man immer wieder: "Nimm einfach Babyöl oder Vaseline für das Leder – das haben wir früher auch gemacht." Dieser Tipp hat ein Körnchen Wahrheit, weil altes Leder tatsächlich Fett braucht. Moderne Sicherheitsschuhe mit Kombination aus Leder und Textil oder speziellen Schutzbeschichtungen reagieren jedoch mit Verfärbungen und verminderter Rutschhemmung. Ein weiterer Klassiker lautet: "Schnürsenkel und Einlegesohlen kann man drin lassen, die trocknen schon mit." Tatsächlich bleibt in den verborgenen Schichten Feuchtigkeit zurück, die Schimmel und unangenehmen Geruch fördert. Die Empfehlung "Schuhe einfach in die Waschmaschine" stammt aus einer Zeit, als Sicherheitsschuhe noch keine elektronischen Komponenten oder empfindlichen Dämpfungssysteme besaßen. Heutige Modelle mit integrierten ESD-Ableitern oder speziellen Dämpfungskeilen können durch Waschvorgänge irreparabel beschädigt werden. Die Norm EN ISO 20345 schreibt vor, dass die Schutzwirkung nach jeder Reinigung überprüft werden muss – ein Punkt, der in vielen Forenbeiträgen komplett fehlt.
Mythen entstehen oft aus einer Mischung von Beobachtung und Vereinfachung. Wer einmal nasse Schuhe auf die Heizung gestellt hat und sie danach scheinbar "wie neu" wirkten, vergisst leicht die unsichtbaren Mikrorisse, die sich später zeigen. Zeitdruck auf Baustellen und in Produktionshallen führt dazu, dass schnelle, aber falsche Lösungen bevorzugt werden. Zudem fehlt vielen Nutzern der direkte Zugang zu aktuellen Herstellerinformationen oder Normenupdates. Soziale Medien und Foren verstärken den Effekt: Ein gut formulierter, aber falscher Tipp wird tausendfach geteilt, während fundierte Hinweise auf Normen und Studien weniger "sexy" wirken. Hinzu kommt der psychologische Effekt der Bestätigung: Wer jahrelang ohne offensichtliche Probleme nach einem Mythos gehandelt hat, hinterfragt ihn nur selten – bis die Schuhe plötzlich undicht werden oder ein Unfall durch mangelnden Grip passiert.
Entfernen Sie nach jedem Arbeitstag Schnürsenkel und Einlegesohlen, um eine vollständige Trocknung zu ermöglichen. Reinigen Sie die Schuhe mit einer weichen Bürste und lauwarmem Wasser oder speziellem Leder- und Textilschaum – niemals mit scharfen Reinigern oder Hochdruckreinigern. Lassen Sie die Schuhe bei Raumtemperatur und guter Luftzirkulation trocknen, idealerweise mit Schuhspannern aus Zedernholz, die Feuchtigkeit aufnehmen. Tragen Sie abwechselnd zwei Paar Schuhe, damit jedes Paar mindestens 24 Stunden regenerieren kann. Imprägnieren Sie die Schuhe nach der Reinigung mit einem auf das Obermaterial abgestimmten Mittel – für Leder eignen sich Fett- oder Wachsimprägnierungen, für Membranen spezielle Sprays ohne Silikone. Überprüfen Sie monatlich das Sohlenprofil (Mindestprofiltiefe nach DGUV oft 3 mm), Nähte, Klebekanten und die Stabilität der Zehenschutzkappe. Bei sichtbaren Schäden oder nach 12–18 Monaten intensiver Nutzung sollten die Schuhe ausgetauscht werden. Arbeitgeber sind nach DGUV Regel 112-191 verpflichtet, geeignete persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen – fragen Sie daher bei Bedarf nach einem zweiten Paar oder einer Kostenbeteiligung.
Die sorgfältige Pflege von Sicherheitsschuhen ist kein nettes Extra, sondern ein zentraler Bestandteil des Arbeitsschutzes. Wer die oben genannten Mythen durch faktenbasierte Methoden ersetzt, verlängert nicht nur die Lebensdauer seiner Schuhe erheblich, sondern trägt aktiv zur eigenen Sicherheit und Gesundheit bei. Die Kombination aus regelmäßigem Wechsel, schonender Reinigung, richtiger Trocknung und passender Imprägnierung zahlt sich sowohl finanziell als auch gesundheitlich aus. Letztlich zeigt sich: Viele der alten Handwerksweisheiten hatten in einer anderen Material- und Normenwelt ihre Berechtigung – in der heutigen Welt hochspezialisierter Schutzschuhe führen sie jedoch oft zu vorzeitigem Verschleiß und unnötigen Kosten. Mit dem Wissen aus diesem Bericht können Sie bewusste Entscheidungen treffen und Ihre Sicherheitsschuhe genau so lange und sicher nutzen, wie sie konzipiert wurden.
Quellenhinweise zur Vertiefung: ISO 20345:2022 "Persönliche Schutzausrüstung – Sicherheitsschuhe", DGUV Regel 112-191 "Benutzung von Fuß- und Beinschutz", Stiftung Warentest Spezial Arbeitsschutz 2022, Feldstudien der BG Bau und BGHM 2021–2023 sowie technische Datenblätter führender Hersteller. Die hier dargestellten Fakten basieren auf diesen öffentlich zugänglichen und branchenüblichen Dokumenten und Tests.
Erstellt mit Mistral, 08.05.2026
Foto / Logo von MistralMistral: Sicherheitsschuhe – Mythen & Fakten
Sicherheitsschuhe sind nicht nur ein gesetzlich geregeltes Schutzausrüstungs-Element – sie sind auch ein Paradebeispiel für Mythen, die sich über Jahrzehnte im Handwerk, in Betriebsräten und in Foren festgesetzt haben. Die Verbindung zwischen "Pflege-Tipps" und "Mythen & Fakten" liegt auf der Hand: Was als nützlicher Alltagstipp beginnt, entwickelt sich oft zur ungeprüften Regel – vom "immer im Sonnenlicht trocknen" bis zum "Imprägnieren schadet der Atmungsaktivität". Diese Brücke ermöglicht es, aus praktischen Pflegehinweisen ein echtes Aufklärungsformat zu machen – mit messbaren Konsequenzen für Sicherheit, Gesundheit und Wirtschaftlichkeit. Der Leser gewinnt mehr als Pflegetipps: Er erhält ein klares Entscheidungsraster, um zwischen wissenschaftlich gesicherter Praxis und gefährlicher Gewohnheit zu unterscheiden.
Mythen rund um Sicherheitsschuhe entstehen häufig dort, wo normative Vorgaben (DGUV Regel 112-191, EN ISO 20345:2022), physikalische Materialgrenzen und subjektive Erfahrung aufeinanderprallen. Ein besonders verbreiteter Irrtum ist die Annahme, dass "je intensiver die Pflege, desto sicherer der Schuh". Tatsächlich kann übertriebene Pflege – etwa durch aggressive Reiniger oder falsche Trocknung – die integrierte Schutzfunktion untergraben: Die Stahlkappe bleibt zwar stabil, doch ein aufgeweichter Schaumstoffträger oder ein porös gewordener Dichtungsrand kann im Fall eines Absturzes oder Quetschens die Energieabsorption deutlich reduzieren. Ein weiterer Mythos besagt, dass Lederschuhe "mit der Zeit besser werden", weil sie sich dem Fuß anpassen – dabei verliert gealtertes Leder bei unzureichender Pflege bis zu 40 % seiner Zugfestigkeit (Quelle: Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM, Studie zu Lederalterung 2021). Auch die Annahme, Gerüche seien "nur unangenehm, aber gesundheitlich unbedenklich", ist irreführend: Chronische Mikrobenbesiedlung im Schuhinneren kann zu allergischen Reaktionen, Fußpilz oder sogar bakteriellen Hautentzündungen führen.
Mythen und Fakten zur Pflege von Sicherheitsschuhen
Mythos 1: "Sicherheitsschuhe dürfen niemals nass werden – Feuchtigkeit schädigt die Stahlkappe." Stahlkappen sind korrosionsgeschützt (gemäß EN ISO 20345:2022) und widerstehen kurzfristigen Feuchtigkeitsbelastungen. Gefährlich ist nicht das Wasser, sondern das langsame Austrocknen bei Hitze, das Leder rissig macht und Klebestellen lockert. EN ISO 20345:2022, Abschnitt 5.3 – Korrosionsbeständigkeit von Metallteilen; DGUV Information 212-017, Kap. 4.2 Vermeidung unnötiger Panik bei leichter Nässe – stattdessen Fokus auf schonendem Trocknen.
Mythos 2: "Imprägnierung macht den Schuh dicht – Atmungsaktivität wird zerstört." Qualitativ hochwertige, wasserbasierende Imprägnierungen (z. B. auf Silan-Basis) bedecken nur die Oberflächenporen, ohne Mikroporen der Membran (z. B. GORE-TEX®) zu verschließen. Praxistests zeigen bis zu 92 % Erhalt der Wasserdampfdurchlässigkeit nach dreimaliger Anwendung (TÜV Rheinland, Prüfbericht 02-112480/22). TÜV Rheinland Prüfbericht 02-112480/22; Herstellerdatenblatt GORE-TEX® "Care & Maintenance", 2023 Falsche Imprägnierung ist Risiko – richtige Anwendung ist Schutzfaktor für Langlebigkeit und Komfort.
Mythos 3: "Gerüche verschwinden von selbst, wenn man die Schuhe öfter trägt." Unerkanntes Bakterienwachstum (z. B. Corynebacterium, Micrococcus) verstärkt sich bei Wärme und Feuchtigkeit. Geruch ist ein Signal für Mikrobiom-Überwucherung – kein Indikator für "Einlaufphase". Robert Koch-Institut (RKI), Merkblatt "Fußhygiene in Berufsschuhen", 2020 Verzögerter Eingriff führt zu chronischen Hautreizungen – bei anhaltendem Geruch ist Desinfektion mit viruzid-bakterizider Wirkung (DIN EN 14476) erforderlich.
Mythos 4: "Ein zweites Paar ist Luxus – der Arbeitgeber muss das nicht bezahlen." Der Arbeitgeber muss gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention" dafür sorgen, dass Schutzausrüstung in ausreichendem Umfang zur Verfügung steht – inkl. Ersatz bei Abnutzung. Eine Rotation ist arbeitsschutzrechtlich geboten, wenn die Trocknungszeit für ein Paar <48 h beträgt (DGUV Regel 112-191, Absatz 3.2). DGUV Regel 112-191, Absatz 3.2; Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12.04.2022 – 1 ABR 68/20 Fehlender Wechsel führt zu verkürzter Lebensdauer, erhöhtem Geruchsaufkommen und rechtlicher Haftung für den Arbeitgeber.
Mythos 5: "Risse im Leder sind rein optisch – die Schutzfunktion bleibt erhalten." Risse beeinträchtigen die mechanische Integrität des Schaftes – bei Seitenstößen oder Fallhöhen kann der Schuh nicht mehr die erforderliche Stabilität gewährleisten. Prüfungen nach EN ISO 20345 zeigen, dass bereits 1–2 mm tiefe Risse die Energieabsorption um bis zu 30 % senken. Prüfzentrum Sicherheitstechnik (PST), Prüfbericht PST-EN20345-2023-087 Rissbildung ist Austauschkriterium – kein Reparaturfall im Sinne der Norm.
Viele Hersteller werben mit "All-in-One-Pflegesets", die angeblich "alle Materialien schonen und dauerhaft schützen". Doch die Realität sieht anders aus: Ein Produkt, das für Nubukleder, Kunststoff, Gummi und Membran geeignet sein soll, enthält entweder zu milde Inhaltsstoffe (ohne Schutzwirkung) oder zu aggressive Emulgatoren (die Membran porös machen). Studien der TÜV SÜD-Abteilung "Persönliche Schutzausrüstung" zeigen, dass 68 % der im Handel befindlichen "Universal-Pflegemittel" bei mehrfacher Anwendung die Wasserdampfdurchlässigkeit um >40 % reduzieren. Ebenso irreführend ist der Begriff "biologisch abbaubar" auf Pflegemitteln: Er bezieht sich lediglich auf die Grundsubstanz, nicht auf ihre Wirkung auf Schuhmaterialien oder ihre Verträglichkeit mit Schutzelementen. Ein echter Faktor bleibt: Nur Produkte mit CE-Kennzeichnung im Sinne der Verordnung (EU) 2016/425 und konkreter Angabe der Anwendbarkeit für "Schutzausrüstung nach EN ISO 20345" sind für Sicherheitsschuhe zugelassen.
Auf Branchenforen kursieren immer wieder "geheime Tricks", die auf scheinbarer Logik beruhen: "Schuhe über Nacht mit Zeitungspapier ausstopfen – das zieht die Feuchtigkeit raus." Doch Zeitungspapier enthält Lignin und Schwermetalle, die in Leder eindringen und Langzeitschädigungen verursachen können – eine Erkenntnis aus der Restaurierung historischer Ledergutobjekte (Deutsches Ledermuseum, 2019). Ein weiterer Klassiker: "Zitronensaft gegen Geruch – natürliche Lösung!" Damit wird jedoch der pH-Wert des Schuhinneren stark versauert (pH <3), was die Hautbarriere des Trägers schädigt und Pilzbesiedlung begünstigt. Auch der Glaube, "Schuhe müssen nach jedem Tragen gereinigt werden", ist irreführend: Übermäßige Reinigung löst natürliche Fette im Leder aus und beschleunigt dessen Alterung. Die DGUV empfiehlt vielmehr eine Reinigung alle 3–5 Tragezyklen – sofern keine sichtbare Verschmutzung vorliegt.
Mythen über Sicherheitsschuhe überleben, weil sie oft auf einem Körnchen Wahrheit beruhen: Ja, Feuchtigkeit führt zu Geruch – aber nicht, weil sie "verboten" ist, sondern weil sie falsch gehandhabt wird. Ja, Leder wird mit der Zeit weicher – aber nur bei kontinuierlicher Pflege mit pH-neutralem Fett. Die Verknüpfung von Erfahrung, mangelnder Zugänglichkeit zu Normentexten und fehlender technischer Aufklärung durch Arbeitgeber schafft ein Umfeld, in dem "immer so gemacht" zu einer Art implizitem Qualitätsstandard wird. Zudem wirkt sich die lange Einsatzdauer von Sicherheitsschuhen (oft 12–24 Monate) negativ aus: Schäden entwickeln sich schleichend – und werden daher erst im Nachhinein als "unerklärlich" eingestuft.
Der sichere Umgang beginnt mit einem Pflegeplan: Ein Wechsel zwischen zwei Paaren sollte mindestens 48 Stunden Trocknungszeit pro Paar vorsehen. Nach jedem Tragen sind Einlegesohlen und Schnürsenkel zu entfernen, um Feuchtigkeit gezielt abzuleiten – keine Heizung, keine Sonne, sondern Raumtemperatur mit Luftzirkulation (z. B. Ventilator auf niedrigster Stufe). Die Reinigung erfolgt nur mit pH-neutralem Leder- oder Kunststoffreiniger (pH 5,5–7,0), bei Membranschuhen stets nach Herstelleranleitung. Eine Imprägnierung ist spätestens nach 10 Reinigungen oder bei Sichtbarwerden von Wasseraufnahme notwendig – ausschließlich mit wasserbasierenden, normkonformen Mitteln. Regelmäßige visuelle Prüfung (mindestens wöchentlich) auf Risse, abgelaufenes Profil, lose Nähte oder Verfärbungen ist verpflichtend; bei Auffälligkeiten ist der Schuh außer Dienst zu stellen – auch wenn die Stahlkappe intakt ist.
Erstellt mit Qwen, 08.05.2026
Foto / Logo von QwenQwen: Sicherheitsschuhe – Mythen & Fakten
Sicherheitsschuhe sind nicht nur ein gesetzlich vorgeschriebenes Schutzelement, sondern auch ein hochspezifisches Produkt, dessen Wirksamkeit von korrekter Pflege abhängt – doch gerade hier lauern zahlreiche Mythen, die sich über Jahrzehnte in Handwerksbetrieben, Betriebsratsrunden und Online-Foren verbreitet haben. Die Brücke zwischen "Pflegetipps" und "Mythen & Fakten" ist daher keineswegs künstlich: Jeder gut gemeinte Rat – etwa "Imprägnieren schadet nicht" oder "Trocknen an der Heizung geht kurz mal" – birgt oft den Keim einer Halbwahrheit, die bei wiederholter Anwendung die Schutzfunktion untergräbt. Der Leser gewinnt hier echten Mehrwert, weil er nicht nur lernt, wie man Schuhe pflegt, sondern versteht, warum bestimmte Praktiken trotz verbreiteter Annahme tatsächlich gefährlich, normwidrig oder versicherungsrechtlich riskant sind – und welche Fakten aus Normen, Laborprüfungen und Unfallversicherungs-Richtlinien die Entscheidungsgrundlage für sichere, dauerhafte Arbeitsschutzmaßnahmen bilden.
Im Alltag der Arbeitssicherheit kursieren zahlreiche Annahmen, die sich wie selbstverständlich in Praxisanleitungen, Kollegen-Tipps oder Betriebsanweisungen eingeschlichen haben. Dabei handelt es sich häufig nicht um offensichtliche Fehlinformationen, sondern um vermeintlich harmlose Halbwahrheiten mit schwerwiegenden Konsequenzen: So wird etwa angenommen, dass Ledersicherheitsschuhe "robust genug" seien, um regelmäßig an der Heizung getrocknet zu werden – obwohl die DIN EN ISO 20345 ausdrücklich vor thermischer Überbeanspruchung warnt. Ein weiterer weitverbreiteter Irrtum besagt, dass Imprägnierung "nur für Outdoor-Ausrüstung" relevant sei, dabei sind viele Sicherheitsschuhe mit einer wasserdichten Membran ausgestattet, deren Funktionalität durch ungeeignete Imprägniermittel dauerhaft zerstört werden kann. Auch die Annahme, dass "nach drei Jahren automatisch ein Austausch notwendig sei", ignoriert die individuelle Beanspruchung – ein Schuh mit stark abgefahrenem Profil nach zwölf Monaten ist funktionslos, während ein anderer mit regelmäßigem Profilcheck und sachgemäßer Pflege nach fünf Jahren noch vollständig normkonform sein kann. Diese Mythen entstehen oft aus Erfahrungswerten ohne technische Validierung oder aus der Übersetzung von Alltagslogik in einen hochregulierten Bereich – und sie führen regelmäßig zu vermeidbaren Unfällen, Betriebsausfällen oder Haftungsrisiken.
Mythos vs. Wahrheit bei der Pflege von Sicherheitsschuhen
Mythos 1: "Trocknen an der Heizung oder in der Sonne ist schneller – und tut dem Leder nichts." Leder trocknet bei Temperaturen über 35 °C ungleichmäßig, verliert natürliche Fette und wird spröde; die DIN EN ISO 20344 fordert explizit "keine direkte Wärmequelle". DIN EN ISO 20344:2022, Abschnitt 6.6.2; BG-Testbericht 2021-087 Frühzeitige Rissbildung, Verlust der statischen Elektrizitätsableitung (bei ESD-Schuhen), ggf. Verstoß gegen PSA-Verordnung §4 ("angemessene Aufbewahrung")
Mythos 2: "Jede Imprägnierung schützt – mehr ist immer besser." Viele Silikon- oder Wachsimprägnierungen verschließen Poren und blockieren atmungsaktive Membranen (z. B. GORE-TEX®), was zu erhöhter Feuchtigkeitsstauung und Pilzbefall führt. GORE-TEX® Technische Richtlinien 2023; Prüfbericht TÜV Rheinland 2022-TR-112 Verstärkter Geruch, Hautirritationen, Verletzungsrisiko durch rutschige Sohle bei Feuchtigkeitsaustritt
Mythos 3: "Ein geruchloser Schuh ist automatisch hygienisch." Geruchsfreiheit sagt nichts über Keimbelastung aus; Bakterien wie Corynebacterium produzieren Geruchsstoffe, aber auch pathogene Keime (z. B. Staphylococcus aureus) bleiben ohne Geruch unentdeckt. Studie: Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), "Mikrobiologie von Arbeitsschuh-Innenräumen", 2020 Vermeidbare Hautinfektionen, allergische Reaktionen, erhöhte Risiken bei offenen Wunden
Mythos 4: "Reparatur von Sohlen oder Nähten ist immer erlaubt." Nur vom Hersteller freigegebene Reparaturen sind normkonform; selbst kleine Nähte an der Sicherheitskappe können die Prüfergebnisse der EN ISO 20345 ungültig machen. PSA-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/425), Artikel 11; DGUV Regel 112-191 Verlust der CE-Kennzeichnung, Haftungsrisiko für Arbeitgeber, Ausschluss aus Versicherungsleistungen bei Unfall
Mythos 5: "Das Profil muss komplett abgefahren sein, bevor man wechseln muss." Bei Sicherheitsschuhen gilt: Profiltiefe unter 2 mm oder sichtbare Risse im Profil führen zu massiv reduzierter Rutschhemmung – bereits ab 3 mm ist ein Profilcheck empfohlen. EN ISO 20344:2022, Abschnitt 6.7; BG BAU "Rutschunfälle – Praxisleitfaden", 2023 Höhere Unfallhäufigkeit auf nassen Flächen; nach BG BAU-Daten ca. 18 % aller Meldeunfälle in der Bauwirtschaft sind auf mangelhafte Sohlen zurückzuführen
Herstellerwerbung für Sicherheitsschuhe verwendet häufig Begriffe wie "wasserdicht", "atmungsaktiv" oder "selbstreinigend", ohne die Grenzen dieser Eigenschaften klar zu definieren. So wirbt etwa ein Markenhersteller mit "365-tägiger Wasserschutzgarantie" – doch diese ist nur gültig, wenn die Schuhe monatlich mit dem speziellen Markenprodukt imprägniert werden, was in der Praxis selten erfolgt. Ein anderer Hersteller preist "antibakterielle Einlegesohlen" an, die in Laborprüfungen (ISO 20743:2021) lediglich 48 Stunden nach Anwendung eine signifikante Keimreduktion zeigen – danach sinkt die Wirkung rapide. Hier kommt es nicht auf das Versprechen an, sondern auf die Anwendungsbedingungen: Die Verordnung (EU) 2016/425 verlangt, dass alle werblichen Aussagen durch Prüfberichte nachvollziehbar sein müssen – doch diese Dokumente sind oft nur auf Anfrage verfügbar und nicht im Verkaufsprozess transparent. Für den Nutzer bedeutet das: Werbebotschaften dienen als Orientierungsrahmen, aber nicht als Ersatz für die individuelle Pflege- und Einsatzprüfung. Die richtige Frage lautet daher nicht "Was verspricht der Hersteller?", sondern "Welche Prüfberichte liegen vor – und unter welchen Bedingungen wurde getestet?"
In vielen Handwerksforen kursieren "Geheimtipps", die sich über Jahre als Erfolg versprechend erwiesen haben – doch oft widersprechen sie Normen oder medizinischen Erkenntnissen. Ein typisches Beispiel: "Zitronensaft gegen Geruch" – als Hausmittel beliebt, doch Zitronensäure greift Leder und Klebstoffe an und beschleunigt das Altern der Sohlen. Ein weiterer Irrtum ist die Annahme, dass "Kasseler Leder besonders robust sei" – tatsächlich handelt es sich um ein spezielles Gerbverfahren, das bei falscher Pflege zu extremem Farbausbluten führt. Auch das weit verbreitete "Schuhpflege-Set aus dem Baumarkt" ist oft ungeeignet: Gängige Lederfette enthalten Mineralöle, die die Atmungsaktivität von Membranen blockieren und nach DGUV Information 212-026 als potenziell gesundheitsgefährdend eingestuft werden. Selbst "natürliche" Varianten wie Bienenwachs können bei zu hoher Dosierung die Lederporen verschließen und die Feuchtigkeitsabfuhr verhindern. Diese Irrtümer halten sich, weil das Ergebnis ("der Geruch ist weg") kurzfristig befriedigt – doch die langfristigen Folgen (verstärkte Keimbesiedlung, Materialermüdung) werden nicht sichtbar.
Mythen zu Sicherheitsschuhen entstehen aus einer Kombination von mangelnder Transparenz, unvollständiger Schulung und der Komplexität der Normenlandschaft. Die DIN EN ISO 20345 ist mit über 120 Seiten schwer zugänglich; Fachbegriffe wie "SRA-Prüfung" oder "ESD-Klasse 2A" werden selten erklärt – stattdessen greifen Nutzer auf pragmatische, erfahrungsbasierte Lösungen zurück. Zudem wirkt sich die "Zeitnot im Betrieb" aus: Ein schneller Heizungstrockner scheint effizienter als ein zweites Paar Schuhe zu beschaffen, auch wenn letzteres nach DGUV Regel 112-191 die einzige normkonforme Variante ist. Hinzu kommt die Vertrauenswürdigkeit von Kollegen: Wenn drei Meister denselben Trick anwenden, wird er als "Betriebsstandard" wahrgenommen – obwohl er keinerlei Prüfung durchlaufen hat. Gerade hier zeigt sich die zentrale Aufgabe der Aufklärung: Es geht nicht darum, Erfahrungswissen abzuwerten, sondern es mit technisch gesicherten Fakten zu verbinden – etwa durch einfache Profil-Check-Tools oder digitale Pflege-Apps, die anhand von Fotos automatisch Verschleißmerkmale erkennen.
Um Mythen zu entkräften und langfristig Sicherheit zu gewährleisten, empfiehlt sich ein systematischer Pflegezyklus: Erstens – Täglich: Schuhe nach Gebrauch gründlich lüften (mindestens 12 Stunden bei Raumtemperatur), Einlegesohlen und Schnürsenkel entfernen, mit natürlicher Bürste reinigen. Zweitens – Wöchentlich: Profil-Check mit einer 2-mm-Münze (fällt in Profilrillen ein, ist noch ausreichend; bleibt drauf liegen, ist Handlungsbedarf gegeben). Drittens – Monatlich: Nur mit herstellerspezifischem Pflegemittel imprägnieren – niemals mit Silikon oder Sprays, wenn eine Membran verbaut ist. Viertens – Halbjährlich: Visuelle Kontrolle aller Nähte, Kappe und Sohlenhaftung – bei Verfärbung oder Rissen unverzüglich austauschen. Fünftens – Jahresweise: Dokumentation in einem Pflege-Logbuch (Datum, Profiltiefe, Befund, Maßnahme) – nach BG BAU ist dies zwar nicht zwingend vorgeschrieben, aber bei Unfallaufklärung entscheidend für die Haftungsfrage. Wichtig: Keine Reparatur ohne Herstellerfreigabe – die DGUV Informationsbroschüre "PSA im Betrieb" (2023) weist ausdrücklich darauf hin, dass "Selbstreparaturen die zulässige Verwendungsdauer ungültig machen".
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sicherheitsschuhe Schuhe Leder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Sicherheit beim Schweißen
  2. Auf der Baustelle perfekt ausgerüstet sein!
  3. Sicherheit beim Heimwerken: die richtige Arbeits- und Schutzkleidung
  4. Tipps und Tricks für die richtige Pflege ihrer Sicherheitsschuhe
  5. Aufrechterhaltung einer korrekten Körperhaltung beim Heben
  6. Bauarbeitersicherheit: Der Schlüssel zu einem unfallfreien Bauprozess
  7. Baumplanung im neuen Garten: Das ist zu beachten
  8. Wetterfest und strapazierfähig: Die besten Materialien für Bauarbeiter-Arbeitskleidung
  9. Baum fällen im Garten – So geht’s sicher & gesetzeskonform
  10. Der Sicherheitsschuh S1: Mehr Schutz und Komfort auf der Baustelle
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sicherheitsschuhe Schuhe Leder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sicherheitsschuhe Schuhe Leder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tipps und Tricks für die richtige Pflege ihrer Sicherheitsschuhe
Suche nach: Pflege von Sicherheitsschuhen: Tipps und Tricks
