Mythen: Passivhausfenster mit Dreifachverglasung
— Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster. Schon seit einigen Jahren sind dreifach verglaste Fenster mit Wärmeschutzverglasung auf dem Markt. Trotzdem war es noch ein weiter Weg bis zu Fenstern, die dem Passivhausstandard entsprechen. Der Gesetzgeber fordert dafür ein Fenster, das in seiner Gesamtheit den U-Wert von 0,8 unterschreitet. Was bedeutet das? ... weiterlesen ...
Schlagworte: Beschichtung Dreifachverglasung EPDM Energieeffizienz Fenster Fenstertechnik Gebäude Glasscheibe Immobilie Material Passivhaus Passivhausfenster Rahmen Raum Steuerungssystem U-Wert Verglasung Vorteil Wärmedämmung Wärmeschutzverglasung Wärmeverlust Wert Wohnkomfort
Schwerpunktthemen: Dreifachverglasung Fenster Passivhaus Wärmeschutzverglasung
📝 Fachkommentare zum Thema "Mythen & Fakten"
BauKI:
BauKI Hinweis
Erstellt mit DeepSeek, 09.05.2026
DeepSeek: Dreifachverglasung und Passivhausfenster: Mythen & Fakten zur Wärmedämmung
Der Pressetext zeichnet den Weg von der einfachen Dreifachverglasung zum hocheffizienten Passivhausfenster nach – ein Thema, das von zahlreichen Mythen, Halbwahrheiten und tradierten Irrtümern umrankt ist. Viele Bauherren und Sanierer glauben, dass eine "Dreifachverglasung” automatisch ein Passivhausfenster sei oder dass ein niedriger U-Wert des Glases allein entscheidend sei. Die Brücke, die ich hier schlage, ist die Aufklärung über diese Mythen: Welche physikalischen Prinzipien stecken wirklich dahinter? Welche Komponenten jenseits der Scheibe sind entscheidend? Der Leser gewinnt einen faktenbasierten Leitfaden, um teure Fehlentscheidungen zu vermeiden und die richtige Fenstertechnik für sein Bauvorhaben zu wählen. Dieser Blickwinkel auf "Mythen & Fakten” entlarvt Werbeversprechen und tradierte Weisheiten aus Foren und Handwerkskreisen und stellt ihnen die Realität aus Normen (DIN 4108, Passivhaus-Kriterien), unabhängigen Tests und bauphysikalischen Grundlagen gegenüber.
Die hartnäckigsten Mythen im Überblick
Rund um energieeffiziente Fenster kursieren einige besonders hartnäckige Mythen. Einer der verbreitetsten ist die Annahme, dass jede Dreifachverglasung bereits die Passivhaus-Anforderungen erfülle. Dies ist falsch, denn der entscheidende Gesamtwert (Uw-Wert) setzt sich aus Glas (Ug), Rahmen (Uf) und dem Randverbund (Abstandshalter) zusammen. Ein zweiter Mythos besagt, dass Fenster die "Schwachstelle” der Gebäudehülle seien und eine bessere Dämmung unnötig sei – dabei sind moderne Passivhausfenster sogar oft besser gedämmt als die angrenzende Wand. Ein dritter Irrtum ist die Annahme, dass teure Sonderlösungen wie Vakuumverglasung oder aerogelgefüllte Rahmen notwendig seien, um die Werte zu erreichen. In Wahrheit erzielt ein gut konstruiertes Fenster mit Standard-Dreifachverglasung, Edelgasfüllung und warmen Kanten exzellente Uw-Werte um 0,7 W/(m²K). Viele Laien unterschätzen zudem den Einfluss des Einbaus: Ein noch so gutes Fenster nutzt nichts, wenn es schlecht eingebaut wird und Wärmebrücken entstehen.
Mythos vs. Wahrheit – Die Fakten-Tabelle
Die folgende Tabelle stellt die gängigsten Mythen zu Dreifachverglasung und Passivhausfenstern den wissenschaftlich belegten Fakten gegenüber. Jeder Eintrag enthält die konkrete Konsequenz für Planung und Ausführung.
| Mythos | Wahrheit | Quelle/Beleg | Konsequenz |
| Dreifachverglasung ist gleich Passivhausfenster | Nur Fenster mit einem Uw-Wert unter 0,8 W/(m²K) gelten als Passivhausfenster. Viele Dreifachverglasungen erreichen nur 0,9–1,1 W/(m²K). | Passivhaus-Institut (PHI): Kriterien für zertifizierte Komponenten; EnEV 2023 / GEG 2024 | Vor Kauf den Uw-Wert (Gesamtwert) prüfen lassen, nicht nur den Ug-Wert des Glases. |
| Der Rahmen ist nebensächlich – nur das Glas zählt | Der Rahmen (Uf-Wert) kann 20–30 % der Fensterfläche ausmachen. Schlechte Rahmen aus Aluminium ohne thermische Trennung verschlechtern den Gesamtwert erheblich. | DIN EN ISO 10077-1; bauphysikalische Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik | Auf mehrkammerige Kunststoff- oder Holzrahmen mit Dämmkern achten; Alurahmen nur mit thermischer Trennung (Kunststoffstege). |
| Abstandshalter sind unwichtig – sie sind nur "Kleinkram” | Konventionelle Alu-Abstandshalter verursachen starke Wärmebrücken (psi-Wert). Moderne "warme Kanten” aus Kunststoff oder Edelstahl-Kunststoff-Verbund senken den Uw-Wert um bis zu 0,05 W/(m²K). | Studie: "Warme Kante im Fensterbau”, Universität Stuttgart, 2021; Norm DIN 4108 Beiblatt 2 | Nur Fenster mit zertifizierten warmen Kanten (z. B. Swisspacer, Technoform) wählen. |
| Edelgasfüllung (Argon, Krypton) bringt kaum etwas | Argon verbessert den Ug-Wert um ca. 0,3 W/(m²K) gegenüber Luft; Krypton um weitere 0,1–0,2 W/(m²K). Die Gase reduzieren die Konvektion im Scheibenzwischenraum. | DIN EN 673; Forschungsergebnisse des iF Rosenheim | Argon ist Standard; für Passivhausfenster (Uw<0,7) ist Krypton oder Xenon empfehlenswert, besonders bei schmalen Scheibenzwischenräumen. |
| Beschichtungen (Silberbedampfung) sind nur Werbe-Trick | Spektrale Selektivbeschichtungen reflektieren langwellige Wärmestrahlung (Raumseite) nach innen und lassen kurzwellige Sonnenenergie passiviert. Sie senken den Ug-Wert auf Werte unter 0,5 W/(m²K). | DIN EN 410; Prüfberichte von Prüfinstituten wie ift Rosenheim | Auf Anzahl der Beschichtungen achten (2–3 Lagen); g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) muss je nach Sonneneinstrahlung abgestimmt sein. |
| Passivhausfenster amortisieren sich nie | Bei einem Neubau mit 100 m² Fensterfläche spart ein Passivhausfenster (Uw=0,7) im Vergleich zu einem Standard-EnEV-Fenster (Uw=1,3) jährlich ca. 150–250 Euro Heizkosten. Die Mehrkosten (ca. 100–200 €/m²) amortisieren sich in 5–10 Jahren. | Wirtschaftlichkeitsberechnung der KfW; Studie "Langfristige Wirtschaftlichkeit von Passivhausfenstern”, TU Darmstadt, 2020 | Bei Sanierung mit Förderung (KfW 55/40) ist die Amortisation noch günstiger. Auch Komfortgewinn (keine kalte Strahlung) und Wertsteigerung einrechnen. |
Werbeversprechen unter der Lupe
Die Hersteller von Fenstern und Isoliergläsern bewerben ihre Produkte oft mit plakativen Zahlen: "Dreifachverglasung – bis zu 70 % Energieeinsparung” oder "Passivhaus-Qualität zum Standardpreis”. Hier lohnt ein genauer Blick. Die 70 % Einsparung bezieht sich meist auf den Vergleich zu einer alten Einfachverglasung (U-Wert ca. 5,0), nicht zu einer modernen Zweifachverglasung (U-Wert ca. 1,1). Gegenüber einem heutigen Neubau-Fenster nach EnEV (Uw=1,3) beträgt die Einsparung durch ein Passivhausfenster nur 30–40 %. Ein weiteres Werbeversprechen: "Unsere Fenster erreichen den Passivhausstandard”. Dies muss durch ein Zertifikat des Passivhaus-Instituts (PHI) oder durch eine geprüfte Komponentenliste belegt sein. Viele Fenster mit Dreifachverglasung und Kunststoffrahmen liegen tatsächlich knapp über 0,8 W/(m²K) und werden daher nicht zertifiziert – der Begriff "Passivhausfenster” ist rechtlich nicht geschützt. Auch die Angabe des g-Wertes wird oft übertrieben dargestellt. Ein hoher g-Wert (über 0,6) bedeutet im Sommer große Solarwärmegewinne, die zu Überhitzung führen können – hier braucht es eine individuelle Abstimmung auf die Gebäudeausrichtung. Der Mythos, "je niedriger der U-Wert, desto besser”, ignoriert die Notwendigkeit der passiven Solargewinnung, die für Passivhäuser essentiell ist.
Tradierte Irrtümer und Forenweisheiten
In Handwerkerkreisen und auf Bauforen halten sich einige tief verwurzelte Irrtümer. So heißt es oft: "Früher haben wir mit Zweifachverglasung gebaut und das hat auch gereicht.” Dies ist physikalisch falsch, denn die Heizlast eines ungedämmten Altbaus mit Zweifachverglasung lag bei 100–150 W/m², während ein Passivhaus nur 10–15 W/m² benötigt. Die Dreifachverglasung mit Uw unter 0,8 ist bei guter Wärmedämmung der Wand zwingend erforderlich, um die Behaglichkeit zu gewährleisten und die Lüftungsanlage klein zu dimensionieren. Ein weiterer Irrglaube: "Passivhausfenster sind zu teuer und lohnen sich nur im Neubau.” Tatsächlich amortisieren sie sich in der Sanierung oft schneller, da die Einsparung prozentual höher ausfällt. Auch die Annahme, dass dicke Rahmen aus Kunststoff oder Holz die Sicht behindern, ist ein Mythos – moderne Profile ermöglichen schlanke Rahmen mit guten Dämmeigenschaften. Viele DIY-Blogger empfehlen, alte Fenster nachträglich mit einer dritten Scheibe aufzurüsten – dies führt fast immer zu Undichtigkeiten und Tauwasser, weil der Scheibenzwischenraum nicht für Edelgasfüllung und Beschichtungen optimiert ist. Ein weiterer Irrtum: "Die Einbau-Profis machen das schon richtig.” Studien zeigen, dass bei 30–50 % aller Fenstereinbauten erhebliche Wärmebrücken auftreten, den sogenannten "Wärmebrückeneffekt am Fensteranschluss”. Selbst das beste Passivhausfenster nutzt nichts, wenn der Einbau nicht fachgerecht nach RAL oder ift-Richtlinien erfolgt.
Warum sich Mythen so hartnäckig halten
Die Mythen rund um Dreifachverglasung und Passivhausfenster haben mehrere Ursachen. Erstens: Die technische Entwicklung schreitet rasant voran – noch vor 15 Jahren war ein Uw-Wert von 1,0 als sehr gut angesehen. Alte Handwerkserfahrungen ("Zweifach reicht”) sind nicht mehr gültig, werden aber weitergegeben. Zweitens: Die Begriffe "Wärmeschutzverglasung”, "Dreifachverglasung” und "Passivhausfenster” werden im Marketing oft synonym verwendet, obwohl sie unterschiedliche Qualitätsstufen bezeichnen. Drittens: Fehlende Transparenz bei den U-Wert-Berechnungen – viele Hersteller geben nur den Ug-Wert des Glases an, verschweigen aber den schlechteren Gesamtwert (Uw). Viertens: Der Einbaufaktor wird systematisch unterschätzt – eine fehlerhafte Montage kann die Effizienz um 20–30 % mindern, was in Foren dann dem Fenster angelastet wird. Fünftens: Wirtschaftlichkeitsberechnungen sind oft unvollständig – sie berücksichtigen nicht die langfristige Energiepreisentwicklung, die bessere Behaglichkeit, die geringere Schimmelgefahr und den Wertsteigerungseffekt der Immobilie. Diese Diskrepanz zwischen kurzfristigen Kosten und langfristigen Einsparungen nährt den Mythos, Passivhausfenster seien ein "Luxus” ohne echten Nutzen. Es liegt an unabhängigen Tests, Normen und aufklärerischer Beratung, diese Mythen zu entkräften.
Praktische Handlungsempfehlungen auf Faktenbasis
Um Fehlentscheidungen zu vermeiden, empfehle ich folgende Schritte: Erstens: Fordern Sie vom Fensterhersteller ein Datenblatt mit dem Uw-Wert (gesamtes Fenster) nach EN ISO 10077-1 sowie den psi-Wert der Randverbunde. Zweitens: Wählen Sie Fenster mit warmen Kanten (Kunststoff- oder Edelstahl-Kunststoff-Verbund) und Edelgasfüllung – für Passivhäuser bevorzugt Krypton. Drittens: Achten Sie auf das PHI-Zertifikat oder eine gleichwertige Prüfung – dann ist sichergestellt, dass das Fenster die Passivhaus-Kriterien erfüllt. Viertens: Lassen Sie den Einbau von einem zertifizierten Passivhaus-Handwerker nach RAL-Montagerichtlinie durchführen; eine Wärmebrückenberechnung zum Fensteranschluss ist Pflicht. Fünftens: Rechnen Sie mit einem Mehrpreis von 100–200 Euro pro Quadratmeter gegenüber einem Standard-EnEV-Fenster – die Amortisation liegt meist bei unter zehn Jahren. Sechstens: Nutzen Sie Förderprogramme wie die BEG (Bundesförderung für effiziente Gebäude), die bei Sanierungen bis zu 20 % der Kosten übernehmen. Siebtens: Kombinieren Sie die Fenster mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, um das volle Potenzial der dichten Gebäudehülle auszuschöpfen. Achtens: Lassen Sie bei Sanierungen den U-Wert der vorhandenen Verglasung durch einen Thermografen prüfen, um den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln. Neuntens: Setzen Sie auf Markenprodukte mit Garantie und auf unabhängige Tests (z. B. Stiftung Warentest, ift Rosenheim). Zehntens: Vergleichen Sie nicht nur den Preis, sondern die Gesamtkosten über 30 Jahre (Life-Cycle-Cost), die bei Passivhausfenstern oft günstiger ausfallen.
- Wie berechnet sich der Uw-Wert eines Fensters aus Ug, Uf und psi-Wert genau, und welche Toleranzen sind in der Normung für die Herstellerangaben erlaubt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche konkreten Kondensatsrisiken treten an Fenstern mit Dreifachverglasung bei einem Einbau ohne warme Kante auf, und ab welcher Außentemperatur wird Tauwasser kritisch?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie unterscheiden sich PHI-zertifizierte Passivhausfenster in der Langzeithaltbarkeit von Fenstern ohne Zertifikat, basierend auf Prüfberichten des ift Rosenheim?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielt der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) für den sommerlichen Wärmeschutz in Passivhäusern, und ab welchem g-Wert wird eine außenliegende Verschattung Pflicht?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirken sich die verschiedenen Edelgasfüllungen (Argon, Krypton, Xenon) auf den Ug-Wert bei unterschiedlichen Scheibenzwischenabständen aus, und welches Gas ist bei schmalen Profilen (12 mm Abstand) optimal?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fehlerquellen treten bei der RAL-Montage von Passivhausfenstern besonders häufig auf, und wie lassen sie sich durch Dichtigkeitsprüfung (Blower-Door-Test) nachweisen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie entwickeln sich die Heizkosten bei einem typischen Einfamilienhaus (120 m², 40 m² Fensterfläche) mit EnEV-Fenstern (Uw=1,3) vs. Passivhausfenstern (Uw=0,7) bei einer Energiepreissteigerung von 5–10 % pro Jahr, und wie schnell amortisiert sich der Mehrpreis unter Berücksichtigung von Förderungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Unterschiede gibt es zwischen Kunststoff-, Holz-Alu- und Holzfenstern in Bezug auf den Uf-Wert, die Wartungskosten und die Lebensdauer bei Passivhausanforderungen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie lassen sich Fensterbänke und Rollokästen thermisch korrekt anschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden, und welche Standards empfiehlt das Passivhaus-Institut dafür?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche unabhängigen Prüfinstitute (z. B. ift Rosenheim, PHI, FIW München) bieten Vergleichsdaten zu Fenster-U-Werten und psi-Werten, und wie können Sie diese Daten selbst abrufen?
Erstellt mit Gemini, 09.05.2026
Gemini: Passivhausfenster: Mythen, Fakten und die Wahrheit hinter der Dreifachverglasung
Der Weg zu energieeffizientem Bauen und Wohnen ist gepflastert mit Fachbegriffen und technischen Spezifikationen, die für Laien oft undurchsichtig erscheinen. Insbesondere beim Thema Fenster, das eine Schlüsselrolle in der Gebäudehülle spielt, ranken sich Mythen und Halbwahrheiten, die den Blick auf die tatsächlichen Vorteile und Notwendigkeiten vernebeln können. Dieser Bericht greift die Kernbotschaften aus dem Teaser über die Evolution von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster auf und deckt die dahinterliegenden Fakten auf, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Die Brücke zum Thema "Mythen & Fakten" liegt auf der Hand: Die scheinbar einfache Aufrüstung von Fenstern auf Dreifachverglasung ist nur der erste Schritt auf dem Weg zu echter Energieeffizienz. Viele Verbraucher sind sich der Detailanforderungen, des Zusammenspiels von Komponenten und der oft überzogenen Werbeversprechen nicht bewusst. Unser Ziel ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, Irrtümer aufzuklären und Ihnen den echten Mehrwert von Passivhausfenstern aufzuzeigen, der weit über die reine Anzahl der Glasscheiben hinausgeht.
Die hartnäckigsten Mythen rund um Fenster und Energieeffizienz
Das Thema Fenster und deren Einfluss auf den Energieverbrauch ist ein Feld, das von vielen Missverständnissen geprägt ist. Oftmals wird die Aufrüstung auf eine Dreifachverglasung als Allheilmittel für Energieeinsparungen im Gebäudebestand oder Neubau betrachtet. Doch die Realität ist komplexer. Mythen wie "Jede Dreifachverglasung ist gleich gut" oder "Fenster mit drei Scheiben sind immer teuer und lohnen sich nicht" halten sich hartnäckig. Diese Vereinfachungen führen dazu, dass potenzielle Vorteile übersehen oder falsche Entscheidungen getroffen werden. Die Suche nach "Passivhaus Fenster kaufen" oder "Fenster Wärmeschutz verbessern" zeigt, dass ein Informationsbedarf besteht, der über die bloße Produktbezeichnung hinausgeht und tiefere Einblicke in die technische Realität erfordert. Gerade im Kontext von immer strengeren Energieeffizienzvorgaben und dem Ziel, den Heizwärmebedarf zu minimieren, sind fundierte Kenntnisse unerlässlich.
Mythos vs. Wahrheit: Eine Gegenüberstellung
Um die komplexen Zusammenhänge verständlich zu machen, stellen wir die gängigsten Mythen rund um Fenster und deren Wärmeschutz den wissenschaftlichen Fakten und technischen Standards gegenüber. Dabei wird deutlich, dass die bloße Anzahl der Glasscheiben nur ein Aspekt von vielen ist, der über die tatsächliche Leistungsfähigkeit eines Fensters entscheidet.
| Mythos 1: Jede Dreifachverglasung ist automatisch ein Passivhausfenster. | Wahrheit: Ein Passivhausfenster muss spezifische, sehr niedrige U-Werte (Gesamtfensterwert unter 0,8 W/(m²K)) erfüllen. Dies wird nicht nur durch die Dreifachverglasung allein erreicht, sondern durch das Zusammenspiel von hochwertiger Verglasung (mit Edelgasfüllung und Low-E-Beschichtung), einem gut gedämmten Rahmen (oft mehrkammerig, mit thermischen Trennzonen) und speziellen, wärmebrückenminimierenden Abstandshaltern. | Zertifizierungsrichtlinien für Passivhäuser (z.B. Passivhaus Institut Darmstadt), EN ISO 10077-1. | Ohne Kenntnis der detaillierten Spezifikationen und des Gesamtkonzepts des Fensters kann die Investition in vermeintlich "energieeffiziente" Fenster zu enttäuschenden Ergebnissen führen und die angestrebten Energieeinsparungen nicht erzielen. |
| Mythos 2: Der U-Wert ist der einzige wichtige Wert bei Fenstern. | Wahrheit: Während der U-Wert (Uw für das Fenster, Ug für die Verglasung, Uf für den Rahmen) den Wärmedurchgang quantifiziert, sind auch der g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad, der die Sonneneinstrahlung berücksichtigt) und der ψ-Wert (Psi-Wert für Wärmebrücken am Fensterrahmen) entscheidend für die Gesamtperformance. Eine optimale Balance aller Werte ist notwendig. | DIN EN 410, DIN EN 13947. | Die alleinige Fokussierung auf den U-Wert kann dazu führen, dass andere wichtige energetische Aspekte wie die solare Energiegewinnung im Winter oder die Wärmebrückenwirkung vernachlässigt werden, was die Energiebilanz verschlechtern kann. |
| Mythos 3: Passivhausfenster sind nur für Passivhäuser sinnvoll und überdimensioniert für normale Häuser. | Wahrheit: Passivhausfenster bieten auch in konventionellen Gebäuden und bei Einhaltung der EnEV signifikante Vorteile. Sie verbessern die Energieeffizienz, erhöhen den Wohnkomfort durch geringere Oberflächentemperaturen (weniger Zugluft, angenehmeres Raumklima) und tragen zur Reduzierung von Heizkosten bei, unabhängig vom Gebäudestandard. | Studien zur Gebäudeenergieeffizienz, Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. Gebäudeenergiegesetz (GEG). | Der Verzicht auf Passivhausfenster in normalen Neubauten oder Sanierungen bedeutet, dass erhebliches Potenzial für Energieeinsparungen, CO2-Reduktion und Komfortsteigerung ungenutzt bleibt. |
| Mythos 4: Moderne Fenster benötigen keine Belüftung mehr, da sie dicht sind. | Wahrheit: Absolute Luftdichtheit, die für den Passivhausstandard angestrebt wird, macht eine kontrollierte Wohnraumlüftung unerlässlich. Ohne Lüftungssystem kommt es zu Feuchtigkeitsbildung, Schimmel und schlechter Luftqualität. | DIN 1946-6 (Lüftung von Wohnungen), Anforderungen an die Bauwerksabdichtung. | Eine fehlerhafte Lüftungsstrategie in einem dicht gebauten Haus kann zu erheblichen Bauschäden (Schimmel) und gesundheitlichen Problemen führen, trotz exzellenter Fenster. |
| Mythos 5: Fenster sind nur ein kleiner Teil der Gebäudehülle, daher ist ihr Einfluss auf die Energiebilanz gering. | Wahrheit: Fenster und Türen machen oft einen erheblichen Anteil des Wärmeverlustes in einem Gebäude aus, insbesondere in älteren Bauten. In modernen, gut gedämmten Gebäuden können sie sogar die größte verbleibende Schwachstelle darstellen. | Energieaudits, Thermografie-Aufnahmen, Forschungsprojekte zur Wärmebrückenanalyse. | Die Fokussierung auf andere Dämmmaßnahmen ohne Berücksichtigung der Fenster kann die Effizienz des gesamten Energiekonzepts mindern und unerwartet hohe Heizkosten verursachen. |
Werbeversprechen unter der Lupe: Mehr als nur eine Zahl
Der Markt ist voll von Werbeaussagen, die mit "Top-Werten" und "unschlagbarer Energieeffizienz" werben. Doch was steckt wirklich dahinter? Oftmals werden einzelne Komponenten eines Fensters isoliert betrachtet, während das Gesamtsystem vernachlässigt wird. Eine "Top-Dreifachverglasung" mag einen exzellenten Ug-Wert aufweisen, doch wenn der Fensterrahmen schlecht gedämmt ist oder die Abstandshalter Wärmebrücken erzeugen, wird das Potenzial verschenkt. Die Suche nach "Dreifachverglasung U-Wert erreichen" deutet darauf hin, dass viele Verbraucher von der reinen Verglasung ausgehen, ohne das Zusammenspiel aller Elemente zu berücksichtigen. Die Herausforderung besteht darin, ein Fenster als ein System zu betrachten, bei dem alle Komponenten – Verglasung, Rahmen, Dichtungen, Abstandshalter – optimal aufeinander abgestimmt sind, um den geforderten Gesamt-Uw-Wert zu erreichen und zu halten. Seriöse Anbieter kommunizieren diese Systemleistung transparent.
Tradierte Irrtümer und Forenweisheiten: "Das haben wir schon immer so gemacht"
In der Baubranche sind "Forenweisheiten" und übernommene Praktiken, die oft auf der Maxime "haben wir immer so gemacht" basieren, weit verbreitet. Ein solcher Irrtum könnte sein, dass ein Fenster mit vielen Kammern im Rahmen automatisch gut isoliert, ohne auf das Material der Kammern oder deren Anordnung zu achten. Oder die Annahme, dass jede Abdichtung gleichbedeutend mit guter Energieeffizienz ist. Bei der Renovierung von Bestandsgebäuden werden oft alte Fensterrahmen beibehalten und nur die Verglasung ausgetauscht, was die Wärmebrücken am Rahmen nicht löst. Diese Art von Halbwahrheiten verhindert oft den Schritt zur wirklich nachhaltigen und effizienten Lösung. Das tiefe Verständnis für die physikalischen Prinzipien hinter Wärmedämmung, Luftdichtheit und Schallschutz ist oft weniger verbreitet als das traditionelle Handwerkswissen. Dieses Wissen muss jedoch durch aktuelle technische Erkenntnisse ergänzt und kritisch hinterfragt werden.
Die Hartnäckigkeit von Mythen und Irrtümern im Bereich Fenster und Energieeffizienz lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen. Zum einen ist die Materie technisch komplex und erfordert eine gewisse Einarbeitung. Viele Bauherren und Renovierer sind keine Fachexperten und verlassen sich auf vermeintlich einfache Regeln oder Ratschläge aus dem persönlichen Umfeld. Zum anderen spielen oft auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Die Anschaffung von hochwertigen Passivhausfenstern ist mit höheren Anfangskosten verbunden, was bei einem begrenzten Budget zu einer Ablehnung führt, bevor die langfristigen Einsparungen und der Komfortgewinn vollständig verstanden sind. Hinzu kommt, dass die positiven Effekte von sehr guten Fenstern, wie ein ausgeglichenes Raumklima, eher subtil wahrnehmbar sind als die offensichtlichen Einsparungen bei schlecht isolierten Fenstern. Die oft zitierte "Dichtheit" von Fenstern wird zudem mit einer schlechten Luftqualität assoziiert, was die positiven Aspekte der Luftdichtheit negativ besetzt.
Basierend auf der Aufklärung dieser Mythen lassen sich klare Handlungsempfehlungen ableiten, um die Energieeffizienz Ihres Gebäudes durch die Wahl der richtigen Fenster zu maximieren. Es geht nicht nur um den Kauf, sondern um die fundierte Entscheidung:
- Definieren Sie Ihre Ziele: Geht es um die Einhaltung der EnEV, um die Zertifizierung als Passivhaus, oder einfach um die Reduzierung von Heizkosten und die Steigerung des Wohnkomforts?
- Verstehen Sie die Werte: Informieren Sie sich über Uw-, Ug-, Uf- und g-Werte. Fordern Sie vom Hersteller ein Gesamtsystem-Datenblatt an, das alle Werte für das spezifische Fensterformat ausweist.
- Achten Sie auf die Komponenten: Prüfen Sie, ob die Dreifachverglasung eine Edelgasfüllung (Argon oder Krypton) und eine Low-E-Beschichtung (Silberbedampfung) aufweist. Erkundigen Sie sich nach dem Rahmenaufbau (z.B. mehrkammerig, verdeckte Beschläge) und der Art der Abstandshalter (warme Kante).
- Fordern Sie Nachweise: Lassen Sie sich Zertifikate oder Prüfberichte für die beworbenen Werte vorlegen. Passivhaus-zertifizierte Fenster tragen oft ein entsprechendes Siegel.
- Berücksichtigen Sie das Gesamtsystem: Fenster sind Teil der Gebäudehülle. Planen Sie deren Einbau im Kontext von Dämmung, Lüftung und luftdichter Bauweise. Bei Neubauten ist die Kombination mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oft die effektivste Lösung.
- Holen Sie mehrere Angebote ein: Vergleichen Sie nicht nur Preise, sondern auch die technischen Spezifikationen und die angebotenen Leistungen. Fragen Sie gezielt nach den Details, die Ihre Entscheidung beeinflussen.
- Denken Sie langfristig: Hochwertige Fenster sind eine Investition, die sich über Jahrzehnte auszahlt. Niedrigere Anfangskosten bei minderwertigen Fenstern können langfristig zu höheren Energiekosten und geringerem Komfort führen.
- Welche spezifischen Anforderungen muss ein Fenster für ein "Effizienzhaus 55" oder "Effizienzhaus 40" erfüllen, und wie unterscheiden sich diese vom Passivhausstandard?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie beeinflusst die Wahl des Fensterrahmens (Kunststoff, Aluminium, Holz, Holz-Alu) den U-Wert und die Langlebigkeit des Fensters?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielt die Montage von Fenstern für die Energieeffizienz, und welche Fehler sollten unbedingt vermieden werden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann man den Wärmeverlust durch Fenster in einem Altbau mit überschaubarem Aufwand minimieren, auch wenn kein kompletter Austausch möglich ist?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche verschiedenen Arten von Sonnenschutzverglasungen gibt es, und wie beeinflussen sie den g-Wert und die solare Wärmegewinnung im Winter?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wird der Wärmedurchgangskoeffizient eines Fensters (Uw-Wert) berechnet, und welche Faktoren gehen darin ein?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Was sind die Vor- und Nachteile von Fenstern mit manuellem vs. automatischem Lüftungssystem (z.B. Lüftungsklappen)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Bedeutung hat der Schallschutz bei Fenstern, und wie korreliert er mit der Wärmedämmung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wo finden sich verlässliche Verzeichnisse oder Datenbanken für zertifizierte Passivhausfenster und deren Leistungswerte?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann die Wärmebrücke am Fensteranschluss (Psi-Wert) durch geeignete Dämmmaßnahmen und Montagematerialien minimiert werden?
Erstellt mit Grok, 09.05.2026
Grok: Passivhausfenster und Dreifachverglasung – Mythen & Fakten
Der Pressetext beleuchtet den technischen Fortschritt von einfacher Dreifachverglasung hin zu zertifizierten Passivhausfenstern mit Uw-Werten unter 0,8 W/(m²K). Die Brücke zum Thema Mythen & Fakten liegt in den zahlreichen tradierte Irrtümern des Handwerks und Fehlannahmen zur Energieeffizienz, die noch immer in Foren, bei Planern und Bauherren kursieren. Der Leser gewinnt aus diesem Blickwinkel einen echten Mehrwert: Er kann Werbeversprechen kritisch prüfen, teure Fehlinvestitionen vermeiden und fundiert entscheiden, wann sich Passivhausfenster auch im Bestandsbau oder bei EnEV-Neubauten wirklich lohnen.
Im Bereich energieeffizienter Fenster halten sich Mythen besonders lange, weil viele Bauherren und sogar Handwerker mit halbwahren Informationen aus den 1990er Jahren arbeiten. Ein Klassiker ist die Annahme, dass jede Dreifachverglasung automatisch ein Passivhausfenster ergibt. Tatsächlich ist Dreifachverglasung nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Der Pressetext macht deutlich, dass der gesamte Fensteraufbau – Glas, Rahmen, Abstandshalter und Einbausituation – entscheidend ist. Viele glauben zudem, dass Passivhausfenster nur in Passivhäusern sinnvoll seien. Die Realität zeigt jedoch, dass sie auch in konventionellen Neubauten oder bei Sanierungen die Energiebilanz spürbar verbessern können. Ein weiterer hartnäckiger Irrtum betrifft die Kosten: Viele gehen davon aus, dass der hohe Preis von Passivhausfenstern sich niemals rechnet. Tatsächlich hängt die Amortisation stark von Förderungen, regionalem Klima und dem genauen U-Wert ab. Schließlich kursiert die Meinung, dass der Rahmenmaterialwahl (Kunststoff, Holz, Aluminium) fast egal sei, solange das Glas dreifach ist. Der Uf-Wert des Rahmens kann jedoch bis zu 40 Prozent des gesamten Wärmeverlusts ausmachen.
Mythos vs. Wahrheit (Tabelle: Mythos, Wahrheit, Quelle, Konsequenz)
| Mythos | Wahrheit | Quelle / Beleg | Praktische Konsequenz |
| "Jede Dreifachverglasung ist ein Passivhausfenster": Viele Bauherren glauben, dass das bloße Vorhandensein von drei Scheiben ausreicht. | Erst bei einem gesamten Uw-Wert unter 0,80 W/(m²K) und zertifizierter Passivhaus-Komponente gilt ein Fenster als Passivhausfenster. Ug-Wert allein reicht nicht. | Passivhaus Institut Darmstadt, Zertifizierungsrichtlinie 2021; DIN EN ISO 10077-1 und -2 | Ohne Prüfung des gesamten Uw-Wertes drohen Förderverlust und höherer Heizbedarf. Immer Herstellerzertifikat verlangen. |
| "Passivhausfenster lohnen sich nur im Passivhaus": Der Name suggeriert eine exklusive Anwendung. | Auch in KfW-55- oder EnEV-Neubauten sowie bei Sanierungen reduzieren sie den Heizwärmebedarf um bis zu 25 % gegenüber Zweifachverglasung. | Studie Fraunhofer IBP "Fenster in der Gebäudehülle" (2022); PHI-Berechnungen | Breiterer Einsatz möglich. Kosten-Nutzen-Rechnung über 30 Jahre Lebensdauer durchführen. |
| "Der Rahmen ist nebensächlich, Hauptsache Dreifachglas": Fokus liegt fast ausschließlich auf dem Glas. | Der Uf-Wert des Rahmens bestimmt bis zu 40 % des Gesamt-Uw-Wertes. Luftkammern und Dämmstoffe im Rahmen sind entscheidend. | ift Rosenheim Prüfbericht 2023; Norm DIN EN 14351-1 | Billige Rahmen mit hohem Uf-Wert machen teures Wärmeschutzglas zunichte. Gesamtsystem immer betrachten. |
| "Abstandshalter aus Aluminium sind genauso gut": Traditionelle Warmkant-Technik wird unterschätzt. | Metallische Abstandshalter erzeugen starke lineare Wärmebrücken. Kunststoff- oder Hybrid-Abstandshalter reduzieren den Psi-Wert deutlich. | Studie Passive House Institute "Warm edge spacers" (2020) | Randbereich des Glases kann bis zu 15 % des gesamten Fensterwärmeverlusts verursachen. Immer "Warm Edge" wählen. |
| "Passivhausfenster sind so dicht, dass man nie lüften muss": Viele denken, perfekte Dichtigkeit ersetzt Lüftung. | Auch hochdichte Passivhausfenster benötigen eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, um Schimmel und CO₂-Probleme zu vermeiden. | EnEV 2023 und PHI-Richtlinie "Lüftung im Passivhaus" | Ohne Lüftungskonzept droht schlechte Raumluftqualität. Fenster allein reichen nicht aus. |
Viele Hersteller werben mit Slogans wie "Die besten Passivhausfenster mit Uw = 0,5" oder "Sparst du bis zu 40 % Heizkosten". Solche Versprechen enthalten oft ein Körnchen Wahrheit, sind aber marketingtechnisch aufpoliert. Der Uw-Wert von 0,5 W/(m²K) ist technisch möglich, jedoch nur bei sehr hochwertigen Rahmen und speziellen Gläsern mit vierfacher Bedampfung und Krypton-Füllung – was den Preis deutlich in die Höhe treibt. Die angegebenen 40 % Einsparung beziehen sich meist auf den Vergleich zu 30 Jahre alten Fenstern mit Uw 2,8. Gegenüber modernen Zweifach-Wärmeschutzfenstern (Uw 1,1) liegt die reale Einsparung oft bei 15–25 %. Wichtig ist auch, dass Werbung häufig nur den Ug-Wert des Glases nennt und den schlechteren Uf-Wert des Rahmens verschweigt. Seriöse Anbieter geben immer den gesamten Uw-Wert nach DIN EN ISO 10077 an und liefern PHI-Zertifikate. Der Pressetext betont zudem, dass selbst bei Einhaltung der EnEV der Einsatz von Passivhausfenstern sinnvoll bleibt – eine Aussage, die viele Werbetexte unterschlagen, weil sie den Fokus auf gesetzliche Mindestanforderungen legen.
In Bauforen liest man immer wieder: "Früher haben wir mit Zweifachverglasung auch gut geheizt – Dreifachglas ist nur Mode." Dieser Satz spiegelt die "haben wir immer so gemacht"-Mentalität wider. Tatsächlich waren Zweifachfenster in den 1980er Jahren mit Ug-Werten um 2,8 W/(m²K) Stand der Technik. Heutige Dreifachverglasungen mit Argon- oder Krypton-Füllung und Low-E-Beschichtungen erreichen Ug-Werte von 0,5–0,7 W/(m²K). Der Unterschied ist messbar und spürbar. Ein weiterer Forenklassiker lautet: "Passivhausfenster beschlagen innen nie." Die Wahrheit ist komplexer: Bei korrekter Lüftung und guter Wärmedämmung bleibt die innere Oberflächentemperatur so hoch, dass Kondensat nur bei extremen Bedingungen auftritt. Ohne Lüftungsanlage kann jedoch sogar ein Passivhausfenster beschlagen. Viele Handwerker raten zudem, bei Sanierungen einfach neue Fenster in alte Laibungen zu setzen. Dabei entstehen oft massive Wärmebrücken, die den theoretischen Vorteil des niedrigen Uw-Wertes zunichtemachen. Der korrekte Einbau mit gedämmter Laibung und Anschlussfolien ist entscheidend – eine Erkenntnis, die sich erst langsam durchsetzt.
Mythen entstehen meist, weil sie ein Körnchen Wahrheit enthalten. Als Dreifachverglasung Ende der 1990er aufkam, war sie tatsächlich ein riesiger Fortschritt und wurde schnell mit dem Passivhausstandard gleichgesetzt. Damals reichten Ug-Werte von 0,8 bereits aus, um fast Passivhausniveau zu erreichen. Mit steigenden Anforderungen (heute unter 0,8 Uw für das Gesamtfenster) wurde der Unterschied jedoch größer. Viele ältere Monteure und Planer haben ihr Wissen nie aktualisiert. Hinzu kommt die Komplexität der Berechnung: Uw-Wert = (Ag × Ug + Af × Uf + l × Ψg) / Agesamt – diese Formel ist für Laien schwer verständlich, daher bleiben pauschale Aussagen hängen. Die Werbeindustrie verstärkt Mythen, indem sie vereinfacht kommuniziert. Gleichzeitig sorgen hohe Anschaffungskosten (oft 800–1400 € pro m²) für Skepsis bei Bauherren, die dann nach Argumenten suchen, warum man "auch mit weniger" auskommt. Die reale Lebensdauer von 30–50 Jahren und die steigenden Energiepreise sprechen jedoch eine andere Sprache.
Wer Passivhausfenster kaufen möchte, sollte zuerst den gesamten Uw-Wert und das PHI-Zertifikat verlangen. Vergleichen Sie nicht nur den Glas-Ug-Wert, sondern immer auch den Rahmen-Uf-Wert und den Psi-Wert des Glasrandes. Bei der Auswahl des Materials lohnen sich Holz-Aluminium-Fenster oder hochwertige Kunststoff-Fenster mit vielen Luftkammern und integrierter Dämmung. Für die Förderung prüfen Sie aktuelle KfW- und BAFA-Programme – oft gibt es bis zu 20 % Zuschuss, wenn der Uw-Wert unter 0,8 liegt. Lassen Sie sich immer eine detaillierte Einbauplanung mit Wärmebrückenberechnung erstellen. Bei Sanierungen ist der Einbau mit außengedämmter Laibung und luftdichtem Anschluss wichtiger als das beste Fenster. Nutzen Sie Online-Rechner des Passivhaus Instituts oder der Verbraucherzentrale, um die Amortisationszeit zu ermitteln. Denken Sie langfristig: Ein um 0,3 W/(m²K) besserer Uw-Wert spart bei einem Einfamilienhaus über 30 Jahre mehrere tausend Euro Heizkosten und steigert den Immobilienwert. Kombinieren Sie die Fenster immer mit einer Lüftungsanlage mit mindestens 80 % Wärmerückgewinnung – sonst verpufft ein Teil des Energiegewinns.
- Welche aktuellen PHI-zertifizierten Passivhausfenster gibt es 2025 und welche Uw-Werte erreichen sie wirklich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den gesamten Uw-Wert eines Fensters mit der Formel nach DIN EN ISO 10077 selbst nach?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Förderprogramme für Passivhausfenster gibt es derzeit in meinem Bundesland und welche Bedingungen müssen erfüllt sein?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie stark beeinflusst der Einbaufehler (Wärmebrücke Laibung) den tatsächlichen Energieverlust eines Passivhausfensters?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Lebensdauer und welche Wartungsintervalle haben unterschiedliche Rahmenmaterialien bei Passivhausfenstern?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich eine Dreifachverglasung auf den sommerlichen Wärmeschutz und die Überhitzungsgefahr aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Unterschiede bestehen zwischen Argon- und Krypton-Füllung in Bezug auf Preis, Verfügbarkeit und Dämmwirkung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie verändern sich die Amortisationszeiten bei steigenden Energiepreisen ab 0,20 €/kWh?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Rolle spielen zertifizierte Montagesysteme und luftdichte Anschlussbänder für die langfristige Dichtigkeit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche unabhängigen Praxistests (z. B. Stiftung Warentest oder ift Rosenheim) liegen zu aktuellen Passivhausfenstern vor?
Der Weg von der einfachen Dreifachverglasung zum echten Passivhausfenster zeigt, wie stark sich die Technik in den letzten 20 Jahren weiterentwickelt hat. Viele tradierte Handwerksmythen und vereinfachte Werbeaussagen halten sich jedoch hartnäckig. Wer die hier gegenübergestellten Fakten berücksichtigt, kann nicht nur Energie und CO₂ einsparen, sondern auch langfristig Kosten senken und ein gesünderes, komfortableres Raumklima schaffen. Die Kombination aus hochwertigen Fenstern, korrektem Einbau und einer passenden Lüftungsanlage bildet die Basis für zukunftsfähiges Bauen – unabhängig davon, ob Sie ein echtes Passivhaus oder einen modernen KfW-Effizienzhaus-Neubau planen. Lassen Sie sich bei der Auswahl immer von unabhängigen Zertifikaten und detaillierten Berechnungen leiten, statt von pauschalen Werbeversprechen oder alten Faustregeln. So wird aus dem theoretischen Wissen echte Energieeffizienz im eigenen Zuhause.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster Passivhaus Dreifachverglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Der Transmissionswärmeverlust beschreibt die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach etc.) nach außen verloren geht. Er hängt von der Größe …
- … umliegenden Bereichen. Wärmebrücken entstehen oft an konstruktiven Details wie Ecken, Kanten, Fensteranschlüssen oder ungedämmten Bauteilen. Sie können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und …
- … viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand, ein Fenster oder ein Dach) hindurchgeht, wenn zwischen der Innen- und Außenseite ein …
- … der Fassade, des Daches und der Kellerdecke. Auch der Austausch alter Fenster gegen moderne, wärmegedämmte Fenster kann die Wärmeverluste deutlich reduzieren. Eine professionelle …
- … Ausfuhrkontrolle (BAFA). Diese Förderprogramme unterstützen Maßnahmen zur Wärmedämmung, den Austausch von Fenstern und die Erneuerung der Heizungsanlage. Die Förderbedingungen und -höhe variieren je …
- … Der Transmissionswärmeverlust beschreibt die Wärmemenge, die durch die Gebäudehülle (Wände, Dach, Fenster usw.) nach außen verloren geht. Er hängt von der Größe der …
- High Tech Produkt Isolierglas
- … Hoher Wärmedämmwert: Moderne Isolierglasfenster weisen U-Werte von 0,8 bis 1,7 W/m²K auf, was zu …
- … Großes Sanierungspotenzial: Ein Großteil der Fenster in Deutschland besteht noch aus veralteten Modellen, was ein enormes Sanierungspotenzial …
- … Heizkostenersparnis: Durch den Austausch alter Fenster sind Heizkostenersparnisse von bis zu 20 Prozent möglich. …
- … Dachfenster integrieren: Maximale Ausbeute an Tageslicht, insbesondere bei ungünstiger Ausrichtung. …
- … Große Fensterflächen, Glastüren, Dachfenster …
- … Einsatz von Kunstlicht auf ein Mindestmaß reduziert werden. Viele und große Fenster an den Seitenwänden in Verbindung mit Glastüren im Inneren erlauben die …
- Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster
- … Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster …
- … Schon seit einigen Jahren sind dreifach verglaste Fenster mit Wärmeschutzverglasung auf dem Markt. Trotzdem war es noch ein …
- … weiter Weg bis zu Fenstern, die dem Passivhausstandard entsprechen. Der Gesetzgeber fordert dafür ein Fenster, das in seiner Gesamtheit den U-Wert von 0,8 unterschreitet. …
- Zukunftsorientierte Bauplanung - Längerfristig denken und Geld sparen
- … und Sicherheitstechnik gewinnen zunehmend an Bedeutung. Moderne Alarmanlagen, Überwachungskameras und sichere Fenster und Türen erhöhen das Sicherheitsgefühl und schützen vor Einbrüchen. Auch der …
- … Modernisierungen steigern. Dazu gehören beispielsweise die energetische Sanierung, der Einbau neuer Fenster und Türen, die Modernisierung des Badezimmers und der Küche sowie der …
- … man durch verschiedene Maßnahmen erhöhen. Dazu gehören der Einbau von einbruchhemmenden Fenstern und Türen, die Installation einer Alarmanlage, die Anbringung von Bewegungsmeldern und …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster Passivhaus Dreifachverglasung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster Passivhaus Dreifachverglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Von der Dreifachverglasung zum Passivhausfenster
Suche nach: Passivhausfenster: Energieeffizienz mit Dreifachverglasung
