Checklisten: YTONG-Planplatten für alte Fassaden
Bild: todd kent / Unsplash
Erstellt mit Gemini, 12.04.2026
Foto / Logo von GeminiGemini: Ratgeber: Wärmedämmung alter Fassaden mit YTONG-Planplatten - Schritt für Schritt erklärt
Die Wärmedämmung alter Fassaden ist ein entscheidender Schritt zur Reduzierung von Heizkosten und zur Verbesserung des Wohnkomforts. Gerade bei Altbauten entweicht ein erheblicher Teil der Wärme ungenutzt durch die Wände. Mit YTONG-Planplatten steht eine bewährte Methode zur Verfügung, um die Energieeffizienz Ihres Hauses zu steigern und gleichzeitig die Bausubstanz zu schützen. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, wie Sie die Wärmedämmung mit YTONG-Planplatten Schritt für Schritt umsetzen und welche Aspekte dabei besonders wichtig sind. Profitieren Sie von unserer Expertise und verwandeln Sie Ihr Zuhause in eine energieeffiziente Wohlfühloase.
Handlungsempfehlungen für die Wärmedämmung mit YTONG-Planplatten
  1. Schritt 1: Bestandsaufnahme und Planung
    Bevor Sie mit der eigentlichen Dämmung beginnen, ist eine gründliche Bestandsaufnahme unerlässlich. Untersuchen Sie die Fassade auf Risse, Feuchtigkeitsschäden oder andere Mängel. Dokumentieren Sie den Zustand der Wände und erstellen Sie eine detaillierte Planung. Hierbei sollten Sie die Maße der zu dämmenden Flächen, die Position von Fenstern und Türen sowie eventuelle Wärmebrücken berücksichtigen. Klären Sie außerdem, ob Sie eine Genehmigung für die Dämmmaßnahmen benötigen, insbesondere wenn es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt. Eine sorgfältige Planung ist die Grundlage für ein erfolgreiches Dämmprojekt.
  2. Schritt 2: Fachberatung einholen
    Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten sind entscheidend für den Erfolg der Wärmedämmung. Ziehen Sie daher einen Fachmann hinzu, der Sie bei der Auswahl der YTONG-Planplatten berät und die notwendigen Berechnungen durchführt. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, den optimalen Dämmstoff, die erforderliche Dämmstoffdicke und die geeignete Befestigungsmethode zu bestimmen. Außerdem kann er Ihnen Auskunft über mögliche Fördermittel geben. Eine professionelle Beratung stellt sicher, dass Ihre Dämmmaßnahmen den aktuellen energetischen Standards entsprechen und langfristig effektiv sind.
  3. Schritt 3: Untergrund vorbereiten
    Ein tragfähiger und sauberer Untergrund ist die Voraussetzung für eine dauerhafte und wirksame Wärmedämmung. Entfernen Sie lose Putzstellen, alte Tapeten und Farbreste. Reinigen Sie die Wände gründlich von Staub und Schmutz. Bei Bedarf sollten Sie den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung festigen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund trocken ist, bevor Sie mit der Verlegung der YTONG-Planplatten beginnen. Unebenheiten im Untergrund können mit einem Ausgleichsputz ausgeglichen werden, um eine planebene Fläche zu schaffen.
  4. Schritt 4: YTONG-Planplatten verlegen
    Die Verlegung der YTONG-Planplatten erfolgt in der Regel mit einem speziellen Dünnbettmörtel. Tragen Sie den Mörtel gleichmäßig auf die Rückseite der Platten auf und pressen Sie diese fest an die Wand. Achten Sie auf eine fugenlose Verlegung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Platten können bei Bedarf mit einer Porenbetonsäge zugeschnitten werden. Bei der Verlegung sollten Sie auf eine präzise Ausrichtung achten, um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten. Die erste Plattenreihe sollte waagerecht und lotrecht ausgerichtet werden, um eine saubere Basis für die weiteren Reihen zu schaffen. Nach dem Aushärten des Mörtels können die Fugen mit einem geeigneten Fugenmörtel verschlossen werden.
  5. Schritt 5: Dampfbremse anbringen (optional)
    In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, eine Dampfbremse anzubringen, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Innendämmung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer, Küche) erfolgt. Die Dampfbremse wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmstoff gelangt. Achten Sie darauf, dass die Dampfbremse luftdicht verklebt wird, um ihre Funktion optimal zu erfüllen. Eine fachgerecht angebrachte Dampfbremse trägt dazu bei, Schimmelbildung zu vermeiden und die Lebensdauer der Dämmung zu verlängern.
  6. Schritt 6: Wandgestaltung
    Nachdem die YTONG-Planplatten verlegt und die Fugen verschlossen sind, können Sie die Wand nach Ihren Wünschen gestalten. Sie können die Wände verputzen, tapezieren oder streichen. Bei der Wahl des Putzes sollten Sie auf diffusionsoffene Materialien achten, um die Feuchtigkeitsregulierung der Wand nicht zu beeinträchtigen. Mineralische Putze sind hierfür besonders gut geeignet. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche eben und sauber ist, bevor Sie mit den abschließenden Arbeiten beginnen. Mit einer individuellen Wandgestaltung verleihen Sie Ihrem Zuhause eine persönliche Note und schaffen eine behagliche Wohnatmosphäre.
Entscheidungskriterien: Pro/Contra-Tabelle für YTONG-Planplatten
Pro/Contra-Tabelle: Wärmedämmung mit YTONG-Planplatten
Aspekt Vorteil Nachteil Empfehlung
Wärmedämmung: Dämmleistung der YTONG-Planplatten Hohe Wärmedämmung, niedriger U-Wert, Reduzierung der Heizkosten Dämmleistung abhängig von der Plattenstärke, ggf. höhere Materialkosten bei stärkeren Platten Wählen Sie die Plattenstärke entsprechend den energetischen Anforderungen und den Empfehlungen des Fachmanns.
Verarbeitung: Einfache Handhabung und Bearbeitung Leicht zu verarbeiten, Zuschnitte mit Porenbetonsäge möglich, ermöglicht Eigenleistungen Erfordert spezielle Werkzeuge (Porenbetonsäge, Dünnbettmörtel), Erfahrung im Umgang mit Porenbeton von Vorteil Informieren Sie sich über die Verarbeitungshinweise und üben Sie den Umgang mit den Werkzeugen, bevor Sie mit der Verlegung beginnen.
Raumklima: Feuchtigkeitsregulierung und Diffusionsoffenheit Diffusionsoffen, trägt zu einem angenehmen Raumklima bei, reduziert das Risiko von Schimmelbildung Bei unsachgemäßer Ausführung (z.B. falsche Dampfbremse) kann es zu Feuchtigkeitsproblemen kommen Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise und lassen Sie sich von einem Fachmann zur Wahl der richtigen Dampfbremse beraten.
Kosten: Anschaffungskosten und langfristige Einsparungen Langfristige Einsparungen durch reduzierte Heizkosten, Wertsteigerung der Immobilie Höhere Anschaffungskosten im Vergleich zu anderen Dämmmaterialien, zusätzliche Kosten für Werkzeuge und Fachberatung Berücksichtigen Sie die langfristigen Einsparungen und die Wertsteigerung der Immobilie bei der Kostenkalkulation.
Gewicht: Gewicht der Platten und statische Belastung Geringes Gewicht im Vergleich zu anderen Baustoffen, einfache Montage Geringe Tragfähigkeit im Vergleich zu Beton, ggf. zusätzliche Verstärkungen erforderlich Prüfen Sie die statischen Anforderungen und lassen Sie sich von einem Statiker beraten, ob zusätzliche Verstärkungen erforderlich sind.
Häufige Fehler und wie man sie vermeidet
  • Fehler: Unzureichende Vorbereitung des Untergrunds. Vermeidung: Reinigen und grundieren Sie den Untergrund gründlich, um eine optimale Haftung der YTONG-Planplatten zu gewährleisten. Entfernen Sie lose Putzstellen und gleichen Sie Unebenheiten aus.
  • Fehler: Falsche Wahl der Plattenstärke. Vermeidung: Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Plattenstärke für Ihre individuellen Bedürfnisse zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die energetischen Anforderungen und die Eigenschaften der bestehenden Bausubstanz.
  • Fehler: Unsachgemäße Verlegung der Platten. Vermeidung: Achten Sie auf eine fugenlose Verlegung und verwenden Sie den richtigen Dünnbettmörtel. Üben Sie den Umgang mit der Porenbetonsäge, bevor Sie mit den Zuschnitten beginnen. Arbeiten Sie präzise und sorgfältig.
  • Fehler: Fehlende oder falsch angebrachte Dampfbremse. Vermeidung: Lassen Sie sich von einem Fachmann zur Wahl der richtigen Dampfbremse beraten und achten Sie auf eine luftdichte Verklebung. Vermeiden Sie Beschädigungen der Dampfbremse während der Bauarbeiten.
  • Fehler: Wärmebrücken durch unzureichende Dämmung von Fensterlaibungen und Anschlüssen. Vermeidung: Dämmen Sie Fensterlaibungen und Anschlüsse sorgfältig mit geeignetem Dämmmaterial. Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
Kostenrahmen und Fördermöglichkeiten
Die Kosten für die Wärmedämmung einer Fassade mit YTONG-Planplatten variieren je nach Größe der Fassade, der gewählten Plattenstärke und den individuellen Gegebenheiten des Hauses. Als groben Richtwert können Sie mit Kosten zwischen 80 und 150 Euro pro Quadratmeter rechnen. Hinzu kommen die Kosten für die Vorbereitung des Untergrunds, die Verlegung der Platten und die abschließende Wandgestaltung.
Für die Wärmedämmung von Fassaden gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energetische Sanierungsmaßnahmen an. Auch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert die Wärmedämmung von Gebäuden. Die genauen Förderbedingungen und -sätze können sich ändern, daher ist es ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die aktuellen Fördermöglichkeiten zu informieren. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW. Oftmals gibt es auch regionale oder kommunale Förderprogramme, die Sie zusätzlich in Anspruch nehmen können.
Erstellt mit Grok, 10.05.2026
Foto / Logo von GrokGrok: Ratgeber: Wärmedämmung alter Fassaden mit YTONG-Planplatten - Schritt für Schritt erklärt
Bei alten Häusern ist eine schlechte Wärmedämmung der Fassaden ein Dauerbrenner: Hohe Heizkosten von bis zu 30 Litern Heizöl pro Quadratmeter und Jahr sind keine Seltenkeit, und der Garten wird quasi mitgeheizt. Eine Sanierung mit YTONG-Planplatten für die Innendämmung verbessert den U-Wert der Außenwand spürbar, senkt den Energieverbrauch um bis zu 50 Prozent und schützt vor Schimmelbildung durch diffusionsoffene Materialien. Sie sparen langfristig Geld, steigern den Wohnkomfort und tragen zum Umweltschutz bei – ein klassisches Win-Win für Altbau-Eigentümer.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Wärmedämmung mit YTONG-Planplatten
Schritt 1: Bestandsaufnahme und Fachberatung einholen
Beginnen Sie mit einer gründlichen Inspektion der Fassade und der Innenräume: Messen Sie den aktuellen U-Wert der Wand, prüfen Sie auf Feuchte, Wärmebrücken und Statikprobleme. Holen Sie zwingend einen Fachmann für Bauphysik hinzu, der Berechnungen zu Wärme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz durchführt – die Wärmeschutzverordnung (EnEV) schreibt bei Sanierungen Mindestanforderungen vor. Berücksichtigen Sie Denkmalschutz, falls zutreffend, da Außendämmung oft nicht möglich ist und Innendämmung mit YTONG die Bausubstanz erhält.
Schritt 2: Materialplanung und Zuschnitt der YTONG-Planplatten
Wählen Sie YTONG-Planplatten mit einer Dämmstoffdicke von 8 bis 16 cm, je nach gewünschtem U-Wert – Porenbeton hat eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,09 bis 0,12 W/mK und ist diffusionsoffen, was Kapillaraktivität und Taupunktprobleme vermeidet. Schneiden Sie die Platten mit einer Porenbetonsäge präzise zu, insbesondere an Fensterlaibungen, Balkonanschlüssen und Ecken, um Wärmebrücken zu minimieren. Planen Sie eine hinterlüftete Luftschicht von mindestens 2 cm ein, die die Dämmwirkung um bis zu 20 Prozent steigert.
Schritt 3: Vorbereitung der Unterkonstruktion und Montage
Reinigen Sie die Altmauer gründlich von lose Teilen und alten Putzresten, dann errichten Sie eine lichte Unterkonstruktion mit Holz- oder Metallständern für die hinterlüftete Konstruktion. Kleben oder verschrauben Sie die YTONG-Planplatten mit Anhydritbinder oder speziellem Porenbetonkleber auf, achten Sie auf luftdichte Anschlüsse mit Dichtbändern. Testen Sie die Montage auf Stabilitheite vor dem Abdichten der Fugen mit mineralischem Armierungsmörtel.
Schritt 4: Abschluss und Oberflächenfinish
Verlegen Sie eine Dampfbremse, falls berechnet notwendig, und gestalten Sie die Oberfläche flexibel: Mineralischer Putz, Fliesen, Tapeten oder Sanierputzsysteme sind alle möglich und erhalten ein gutes Raumklima. Kombinieren Sie mit modernen Fenstern und Heizsystemen für maximale Heizkostenreduktion. Lassen Sie das Werk von einem Sachverständigen prüfen, bevor Sie einziehen.
Schritt 5: Nachkontrolle und Langzeitüberwachung
Nach Abschluss messen Sie den neuen U-Wert und überwachen Sie Feuchtewerte mit Hygrometern in den ersten Monaten. Führen Sie jährliche Checks durch, um Schimmelbildung früh zu erkennen. Dokumentieren Sie alles für Förderanträge und Wertsteigerung beim Hausverkauf.
Wichtige Entscheidungskriterien: Pro und Contra der YTONG-Planplatten
Pro/Contra-Vergleich: YTONG-Planplatten vs. Alternativen
Aspekt Vorteil/Nachteil Empfehlung
Verarbeitung: Leicht mit Säge und Kleber Hohe Flexibilität, Eigenleistung möglich, präzise Zuschnitte Ideal für Heimwerker, spart Handwerkerkosten
Wärmedämmung: U-Wert-Verbesserung durch Porenbeton und Luftschicht Senkt Heizkosten um 30-50 %, diffusionsoffen gegen Schimmel Empfohlen für Altbauten mit Denkmalschutz
Raumklima: Atmungsaktiv, keine Feuchteansammlung Verbessert Wohnkomfort, reduziert Taupunkt-Risiken Besser als Folien-Dämmstoffe
Brandschutz: Nicht brennbar (Baustoffklasse A1) Höchste Sicherheit, erfüllt Vorschriften Unbedingt für Mehrfamilienhäuser
Raumeindruck: Reduziert Wohnfläche um Dämmdicke Kann bei kleinen Räumen problematisch sein Bei >20 m² pro Raum unproblematisch
Kosten: Richtwert 20-40 €/m² Material Günstiger als Vollporenbetonwände, langlebig Kombinieren mit Förderungen
Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden
Fehler 1: Ignorieren bauphysikalischer Berechnungen. Viele scheitern an Taupunktverschiebung oder Schimmel durch unzureichende Feuchteplanung – vermeiden Sie das, indem Sie vorab einen Bauphysiker konsultieren und Software wie WUFI nutzen. Das spart teure Nachbesserungen.
Fehler 2: Ungenaue Zuschnitte an Laibungen. Wärmebrücken entstehen durch sloppy Arbeit – verwenden Sie immer eine Porenbetonsäge und messen Sie doppelt. Probieren Sie an einem Teststück aus.
Fehler 3: Fehlende hinterlüftete Luftschicht. Ohne 2 cm Abstand sinkt die Dämmwirkung – bauen Sie starre Unterkonstruktionen ein und prüfen Sie mit Lineal.
Fehler 4: Falsche Kleberwahl. Normale Mörtel haften nicht – wählen Sie Anhydritbinder für Porenbeton und folgen Sie Herstellerangaben strikt.
Fehler 5: Vernachlässigung der Statik. Bei tragenden Wänden muss ein Statiker freigeben – lassen Sie das nie aus, um Einsturzrisiken zu vermeiden.
Erfahrungswert für YTONG-Innendämmung: 80-150 €/m² gesamt (Material 20-40 €/m², Handwerker 50-100 €/m²), abhängig von Dämmdicke und Fläche – bei 100 m² Wand sind das 8.000-15.000 €. Förderungen über KfW (z. B. Programm 261) oder BAFA decken bis zu 20 % ab, bei Effizienzhaus-Standard mehr. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW, inklusive Zuschlag für Denkmalschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "YTONG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. Ratgeber: Wärmedämmung für effizientes Heizen und angenehme Temperaturen
  2. Hausbau mit YTONG: 50.000 € beim Hausbau gespart
  3. Wärmedämmung alter Fassaden mit YTONG-Planplatten
  4. Zukunftsorientierte Bauplanung - Längerfristig denken und Geld sparen
  5. Aktuelle Trends in der Gartengestaltung: Minimalismus und Vintage-Elemente
  6. Barrierefreiheit & Inklusion - Ratgeber: Wärmedämmung für effizientes Heizen und angenehme Temperaturen
  7. Praxis-Berichte - Ratgeber: Wärmedämmung für effizientes Heizen und angenehme Temperaturen
  8. Betrieb & Nutzung - Ratgeber: Wärmedämmung für effizientes Heizen und angenehme Temperaturen
  9. Checklisten - Ratgeber: Wärmedämmung für effizientes Heizen und angenehme Temperaturen
  10. Design & Gestaltung - Ratgeber: Wärmedämmung für effizientes Heizen und angenehme Temperaturen
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "YTONG" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "YTONG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung alter Fassaden mit YTONG-Planplatten
