Alternativen: Roto: Wärmedämmende Bodentreppe
— Roto: Wärmegedämmte Bodentreppe. Klappe auf, Treppe raus und los gehts: Ob zum Wäscheaufhängen oder auf der Suche nach längst verloren geglaubtem Kinderspielzeug - der Dachboden ist mehr als nur eine "Rumpelkammer". Vom Koffer über die Skiausrüstung bis hin zu Opas Stilmöbeln wird dort alles verstaut, was nur gelegentlich gebraucht wird oder hohen Erinnerungswert hat. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Bodentreppe Dämmung Dachboden Einbau Energieeffizienz Heizkosten ISO IT Immobilie Installation Iso Lukendeckel Material Roto Sicherheit Steuerungssystem Treppe Vorteil Wärmebrücke Wärmedämmung Wärmeverlust Wert Wohnraum Zugang
Schwerpunktthemen: Roto Bodentreppe Dachboden Lukendeckel
BauKI: 🔀 Alternativen & Sichtweisen
Diese Seite zeigt echte Alternativen, also Wege die Sie statt des Hauptthemas wählen können, um dasselbe Ziel zu erreichen. Stellen Sie sich vor: Sie kennen das Hauptthema bereits, aber ist es wirklich der beste Weg für Ihre Situation? Hier finden Sie Substitute, Konkurrenzlösungen und völlig andere Ansätze, von bewährten Klassikern bis hin zu unkonventionellen Wegen aus anderen Ländern und Branchen.
- Alternativen (diese Seite): Sie suchen einen echten Ersatz, etwas das Sie statt des Hauptthemas einsetzen können.
- Optionen: Sie bleiben beim Thema, wollen es aber anders oder innovativer umsetzen, Varianten, Erweiterungen, hybride Ansätze.
- Vergleich: Sie wollen die besten Alternativen und Optionen direkt gegenüberstellen, mit Tabellen, Kriterien und konkreter Empfehlung.
👉 Direkt zu: 🔄 Optionen & Lösungswege | ⚖️ Vergleich & Bewertung
Grundlagen: Wärmegedämmte Bodentreppen
Stellen Sie sich vor, Ihr Haus ist wie eine Thermoskanne. Im Winter wollen Sie die Wärme drinnen halten, im Sommer die Hitze draußen. Eine schlecht isolierte Bodentreppe ist wie ein Loch in dieser Thermoskanne. Warme Luft entweicht im Winter nach oben auf den ungedämmten Dachboden, und im Sommer dringt heiße Luft ein. Eine wärmegedämmte Bodentreppe wirkt diesem Effekt entgegen und hilft, die Temperatur im Wohnbereich konstant zu halten und Heizkosten zu sparen. Sie ist also eine sinnvolle Investition für mehr Wohnkomfort und Energieeffizienz.
Schlüsselbegriffe rund um die Bodentreppe
Um das Thema Bodentreppen und Wärmedämmung vollständig zu verstehen, ist es wichtig, einige Fachbegriffe zu kennen. Diese Begriffe helfen Ihnen, die technischen Daten und Produktbeschreibungen besser zu interpretieren und die richtige Entscheidung für Ihre Bedürfnisse zu treffen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Begriffe:
| Fachbegriff | Einfache Erklärung | Alltags-Beispiel |
| Wärmedämmung | Maßnahme, um den Wärmeverlust zu reduzieren | Ein dicker Wintermantel hält die Körperwärme besser als eine dünne Jacke. |
| U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) | Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil; je niedriger, desto besser die Dämmung | Ein Fenster mit einem niedrigen U-Wert lässt weniger Wärme nach außen entweichen als ein Fenster mit einem hohen U-Wert. |
| Kältebrücke | Bereich in der Konstruktion, an dem Wärme leichter entweicht | Eine ungedämmte Stahlstütze in einer Wand leitet Wärme schneller nach außen als die gedämmte Wand selbst. |
| Dichtungsprofil | Material, das zwischen zwei Bauteilen angebracht wird, um sie luftdicht abzuschließen | Die Gummidichtung an der Autotür verhindert, dass Wasser und Wind eindringen. |
| Aufsetzkranz | Rahmen, auf dem die Bodentreppe montiert wird | Der Rahmen eines Dachfensters, der in die Dachkonstruktion integriert ist. |
| Futterkasten | Der Kasten, in dem die Treppe im geschlossenen Zustand verschwindet | Der Kasten, der oberhalb der Treppe in der Deckenöffnung sitzt und die zusammengeklappte Treppe aufnimmt. |
| Lukendeckel | Der Deckel, der die Öffnung zum Dachboden verschließt | Der Deckel eines Kochtopfs hält die Wärme im Topf. |
| DIN EN 14975 | Europäische Norm für Raumspartreppen und Bodentreppen, die Sicherheitsanforderungen festlegt. | Diese Norm stellt sicher, dass die Treppe stabil ist und nicht zusammenbricht. |
| Montagefreundlichkeit | Beschreibt, wie einfach oder schwierig die Installation der Bodentreppe ist. | Ein Möbelstück, das mit wenigen Handgriffen aufgebaut werden kann, ist montagefreundlich. |
| Raumspartreppe | Eine Treppe, die weniger Platz benötigt als eine herkömmliche Treppe. | Eine Wendeltreppe, die in kleinen Räumen eingesetzt wird. |
So funktioniert eine wärmegedämmte Bodentreppe
Eine wärmegedämmte Bodentreppe ist mehr als nur eine Möglichkeit, auf den Dachboden zu gelangen. Sie ist ein durchdachtes System, das mehrere Funktionen erfüllt, um Wärmeverluste zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Hier sind die wichtigsten Schritte, die zur Funktionsweise beitragen:
- Auswahl der passenden Bodentreppe: Zunächst wird eine Bodentreppe ausgewählt, die den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an die Wärmedämmung entspricht. Dabei spielen die Größe der Deckenöffnung, die Raumhöhe und der gewünschte U-Wert eine wichtige Rolle.
- Montage des Futterkastens: Der Futterkasten wird in die Deckenöffnung eingesetzt und sorgfältig befestigt. Eine präzise Montage ist entscheidend, um spätere Wärmebrücken zu vermeiden. Der Futterkasten bildet die Basis für die gesamte Bodentreppe.
- Einbau der Treppe: Die Treppe wird in den Futterkasten eingesetzt und mit dem Lukendeckel verbunden. Die Treppe muss stabil und sicher sein, um einen gefahrlosen Auf- und Abstieg zu gewährleisten.
- Abdichtung des Lukendeckels: Der Lukendeckel wird mit Dichtungsprofilen versehen, um eine luftdichte Abschließung zu gewährleisten. Die Dichtungen verhindern, dass warme Luft aus dem Wohnraum auf den kalten Dachboden entweicht.
- Dämmung des Lukendeckels: Der Lukendeckel ist mit einer Wärmedämmung versehen, die den Wärmeverlust reduziert. Die Dämmung kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Mineralwolle oder Polyurethan.
Häufige Missverständnisse über Bodentreppen
Es gibt einige weitverbreitete Irrtümer über Bodentreppen, insbesondere wenn es um das Thema Wärmedämmung geht. Diese Missverständnisse können dazu führen, dass man die falsche Bodentreppe auswählt oder sie nicht korrekt einbaut. Hier sind einige der häufigsten Mythen:
- Mythos: Jede Bodentreppe ist automatisch gut gedämmt.
Richtigstellung: Viele ältere oder einfache Bodentreppen haben keine oder nur eine sehr geringe Wärmedämmung. Achten Sie auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Lukendeckels. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Eine gute wärmegedämmte Bodentreppe hat einen U-Wert von unter 1,0 W/(m²K). - Mythos: Eine dicke Dämmung ist immer besser.
Richtigstellung: Die Dicke der Dämmung ist nicht der einzige Faktor. Entscheidend ist das Material der Dämmung und seine Wärmeleitfähigkeit. Hochwertige Dämmstoffe können auch bei geringerer Dicke eine sehr gute Dämmwirkung erzielen. Achten Sie auf den Dämmwert und nicht nur auf die Dicke. - Mythos: Der Einbau einer Bodentreppe ist ein Kinderspiel und kann von jedem Laien durchgeführt werden.
Richtigstellung: Der Einbau einer Bodentreppe erfordert handwerkliches Geschick und eine sorgfältige Arbeitsweise. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen. Im Zweifelsfall sollte man einen Fachmann beauftragen.
Erster kleiner Schritt: Überprüfen Sie Ihre aktuelle Bodentreppe
Ein guter erster Schritt, um sich mit dem Thema wärmegedämmte Bodentreppen vertraut zu machen, ist, Ihre aktuelle Bodentreppe zu überprüfen. Nehmen Sie sich etwas Zeit und untersuchen Sie Ihre vorhandene Bodentreppe auf folgende Punkte:
- Dichtigkeit: Führen Sie bei geschlossener Treppe eine Sichtprüfung durch. Gibt es sichtbare Spalten oder Lücken zwischen dem Lukendeckel und dem Futterkasten? Spüren Sie Zugluft?
- Dämmung: Ist der Lukendeckel überhaupt gedämmt? Wenn ja, welches Dämmmaterial wurde verwendet und wie dick ist die Dämmung?
- Zustand der Dichtungen: Sind die Dichtungen porös, rissig oder beschädigt?
Erfolgskriterium: Wenn Sie bei dieser Überprüfung feststellen, dass Ihre Bodentreppe undicht ist, keine oder nur eine unzureichende Dämmung hat oder die Dichtungen beschädigt sind, dann ist dies ein klares Zeichen dafür, dass eine wärmegedämmte Bodentreppe eine sinnvolle Investition sein könnte. Notieren Sie sich die festgestellten Mängel. Diese Informationen helfen Ihnen bei der Auswahl einer neuen, energieeffizienten Bodentreppe.
- Welche verschiedenen Arten von Bodentreppen gibt es (z.B. Scherentreppe, Falttreppe, Schiebetreppe) und welche ist für meine Bedürfnisse am besten geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Dämmmaterialien werden für Bodentreppen verwendet und welche Vor- und Nachteile haben sie hinsichtlich Dämmwirkung, Gewicht und Preis?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechne ich den U-Wert einer Bodentreppe und welche U-Werte sind für unterschiedliche Anforderungen (z.B. Passivhausstandard) empfehlenswert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Einbau einer wärmegedämmten Bodentreppe und welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie messe ich die Deckenöffnung richtig aus, um die passende Bodentreppe zu finden?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Sicherheitsaspekte sind beim Einbau einer Bodentreppe zu beachten (z.B. Tragfähigkeit, Rutschfestigkeit der Stufen)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich eine vorhandene Bodentreppe nachträglich dämmen und welche Materialien und Techniken sind dafür geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Werkzeuge und Materialien benötige ich für den Einbau einer Bodentreppe und wie gehe ich Schritt für Schritt vor?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie oft sollte ich meine Bodentreppe warten und welche Maßnahmen sind erforderlich, um ihre Funktion und Sicherheit zu gewährleisten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche rechtlichen Bestimmungen (z.B. Bauordnung) sind beim Einbau einer Bodentreppe zu beachten?
Grundlagen: Wärmegedämmte Bodentreppe Roto Junior Plus Iso
Zentrale Metapher: Die Bodentreppe als smarte Klappcouch für Ihren Dachboden
Stellen Sie sich Ihre Bodentreppe vor wie eine bequeme Klappcouch im Wohnzimmer: Tagsüber falten Sie sie diskret zusammen, um Platz für das tägliche Leben zu schaffen, und wenn Sie sie brauchen, klappt sie mit einem Griff aus – bereit für gemütliche Abende oder spontane Gäste. Genau so funktioniert die wärmegedämmte Bodentreppe von Roto, speziell das Modell Junior Plus Iso: Sie verbirgt sich platzsparend in der Decke, öffnet sich aber blitzschnell zum Dachboden, der oft als Stauraum für Koffer, Skier oder Erinnerungsstücke dient. Der entscheidende Vorteil liegt in der integrierten Wärmedämmung des Lukendeckels, die wie eine warme Decke wirkt und verhindert, dass kalte Luft aus dem Dachraum in Ihr Wohnzimmer sickert – ähnlich wie eine gut isolierte Klappcouch die Wärme im Raum hält.
Diese Metapher macht klar, warum solche Treppen ideal für Einsteiger im Eigenheim-Bau sind: Sie kombinieren Komfort, Platzersparnis und Energieeffizienz, ohne komplizierte Umbauten. Im Gegensatz zu einer festen Treppe, die dauerhaft Platz beansprucht, ist die Roto Bodentreppe flexibel und nachrüstbar. Besonders in Altbauten, wo Dachböden oft ungenutzt bleiben, verwandelt sie die "Rumpelkammer" in einen praktischen Speicher, ohne die Heizkosten in die Höhe zu treiben.
Schlüsselbegriffe: Glossar der wichtigsten Fachbegriffe
| Aufsetzkranz: Der Rahmen, der die Treppe in der Deckenöffnung fixiert. | Er sorgt für einen stabilen Sitz und eine dichte Abdichtung gegen Zugluft. | Wie der Sockel einer Tür, der verhindert, dass sie wackelt. |
| Dichtungsprofil: Elastisches Dichtmaterial am Lukendeckel. | Schließt Lücken ab und verhindert Wärmeverluste oder Staub. | Ähnlich wie die Gummilippe an Kühlschranktüren. |
| DIN EN 14975: Europäischer Standard für Bodentreppen. | Definiert Mindestanforderungen an Stabilität, Sicherheit und Belastbarkeit bis 150 kg. | Wie die TÜV-Prüfung für Autos – Garantie für Qualität. |
| Geprüfte Wärmedämmung: Isolationswert des Lukendeckels (U-Wert ca. 0,44 W/m²K). | Reduziert Wärmebrücken und spart bis zu 10-15 % Heizkosten. | Wie eine Daunenjacke, die Wärme im Haus hält. |
| Kältebrücke: Stelle, wo Wärme ungedämmt entweicht. | Der isolierte Lukendeckel minimiert dies durch Schaumstofffüllung. | Wie ein offenes Fenster in einer ansonsten warmen Stube. |
| Lukendeckel: Der abdeckende Teil der Treppe. | Bei Roto mit 40 mm Dämmung für optimale Energieeffizienz. | Die Klappe eines Briefkastens, die Staub abhält. |
| Mehrfachverriegelung: Sicheres Schließsystem. | Verhindert unbeabsichtigtes Aufgehen und erhöht Sicherheit. | Wie mehrere Schlösser an einer Haustür. |
Funktionsweise: Die 5 Schritte der Montage und Nutzung
Die Installation einer Roto Junior Plus Iso Bodentreppe ist für Einsteiger machbar und dauert typisch 2-4 Stunden. Zuerst messen Sie die Deckenöffnung genau – Standardmaße reichen von 60x120 cm bis 70x140 cm in acht Varianten, passend zu gängigen Luken. Passen Sie den Aufsetzkranz an und fixieren Sie ihn mit Schrauben, unter Berücksichtigung der Einbauhöhe von ca. 25-30 cm.
Im zweiten Schritt schieben Sie den Futterkasten mit den vorgefertigten Stufen ein; die Teile sind teilmontiert, was die Arbeit erleichtert. Verbinden Sie die Ausstellscharniere, die eine Neigung von bis zu 10° erlauben, um Deckenverkleidungen zu integrieren. Dichten Sie mit dem Profil ab und testen Sie die Klappfunktion.
Drittens installieren Sie den Handlauf und die Antirutschprofile auf den Stufen – Stufenabstand beträgt 28 cm für ergonomischen Aufstieg. Im vierten Schritt prüfen Sie die Wärmedämmung: Der Lukendeckel mit EPS-Schaum (Isolierwert U=0,44) schließt nahtlos. Abschließend montieren Sie optional das Lukenschutzgeländer für Absturzsicherung.
Fünftens: Nutzung – ziehen Sie am Griff, die Treppe entfaltet sich automatisch dank Gasdruckfedern. Sie trägt bis 200 kg und erfüllt DIN EN 14975. Regelmäßige Pflege: Staubwischen und Schmierung der Scharniere alle 6 Monate.
Häufige Missverständnisse: Mythen und Fakten klären
Mythos 1: Bodentreppen sind unsicher und wackelig. Richtig: Roto-Modelle haben getestete Stabilität mit Belastbarkeit bis 200 kg, Antirutschprofile und Handläufe – sicherer als viele Klappleitern. Der Mehrfachverriegelung verhindert Kippen.
Mythos 2: Wärmedämmung lohnt sich nicht bei Bodentreppen. Richtig: Der isolierte Lukendeckel stoppt Kältebrücken effektiver als ungedämmte Varianten; Tests zeigen 10-15 % Einsparung bei Heizkosten, besonders in ungenutzten Dachräumen.
Mythos 3: Montage erfordert Profis. Richtig: Teilmontage und detaillierte Anleitung machen es DIY-freundlich; nur bei schrägen Decken oder hoher Einbauhöhe Fachmann rufen, um Normen einzuhalten.
Erster kleiner Schritt: Ihre Mini-Aufgabe zum Einstieg
Messen Sie heute Ihre Deckenöffnung im Flur oder Schlafzimmer, wo der Dachboden zugänglich ist: Notieren Sie Länge, Breite und Höhe zur Oberkante (mind. 240 cm für Komfort). Vergleichen Sie mit Roto-Standardmaßen (z.B. 60x120 cm). Erfolgskriterium: Passende Größe gefunden? Dann sind Sie bereit für Kauf – z.B. bei BAU.DE-Händlern.
Diese Aufgabe dauert 10 Minuten und gibt Ihnen Sicherheit. Bei Abweichungen >5 cm: Anpassen planen. So vermeiden Sie Fehlkäufe.
- Welche genauen U-Werte bietet der Lukendeckel der Roto Junior Plus Iso im Vergleich zu Konkurrenzmodellen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie berechnet sich die Einbauhöhe für eine Roto Bodentreppe bei Deckenstärken von 20 bis 40 cm?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Belastbarkeitsklassen nach DIN EN 14975 gibt es für Bodentreppen und welcher Klasse entspricht Roto?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wo finde ich zertifizierte Händler für Roto Bodentreppen in meiner Region?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich der Stufenabstand von 28 cm auf die Ergonomie beim Aufstieg aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zubehörteile wie Gasdruckfedern sind für die Junior Plus Iso nachrüstbar?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie minimiert das Dichtungsprofil Zugluftverluste in ungedämmten Dachräumen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Montagewerkzeuge werden für den Aufsetzkranz empfohlen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie installiert man das Lukenschutzgeländer korrekt für maximale Absturzsicherung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Pflegetipps gibt es für die Scharniere und Verriegelung bei hoher Nutzungshäufigkeit?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Roto". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Jahresnutzungsgrad Ihres aktuellen Heizkessels finden Sie in der Regel im Prüfprotokoll des Schornsteinfegers. Dieses Dokument enthält die Messwerte und Berechnungen, die …
- … Ihrer Heizung zu dokumentieren und zu überwachen, sollten Sie die Messprotokolle des Schornsteinfegers sorgfältig aufbewahren. Diese enthalten die relevanten Daten und …
- … Berechnungen. Zusätzlich können Sie ein eigenes Heizkostenprotokoll führen, in dem Sie den Brennstoffverbrauch und die Heizkosten regelmäßig notieren. So können Sie Veränderungen im Jahresnutzungsgrad frühzeitig erkennen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um die Energieausnutzung zu optimieren. Ein Ratgeber kann Ihnen hierbei helfen. …
- … Schnelle Prototypenfertigung …
- … die individuelle Gestaltung von Wänden und die Herstellung maßgeschneiderter Bauelemente. Schnelle Prototypenfertigung wird die Entwicklung neuer Baustoffe und Konstruktionsmethoden beschleunigen. Der 3D-Druck …
- … Kann zu gesundheitlichen Problemen und kostspieligen Reparaturen führen. Tipp: Immer Trocknungsprotokolle führen. …
- … Poroton: Mit Planziegel wirtschaftlich bauen …
- … Schon seit vielen Jahren sorgen die großformatigen Ziegel auf den Baustellen für zügig wachsende Wände. Mit dem Planziegel läuten die Poroton-Hersteller eine neue Ära ein: Durch seine Verarbeitungsweise werden 90 …
- … aktuellen Wärmeschutzverordnung geforderten Werte ganz ohne zusätzliche Dämmschichten. Wie alle Poroton-Ziegel besitzt auch der Planziegel wärmespeichernde und feuchteausgleichende Eigenschaften, die für …
- … Roto: Mit hochwertigem System Fenster und Fenstertüren optimal sichern …
- … Hohe Einbruchhemmung: Roto bietet Sicherheitsbeschläge für Fenster und Fenstüren, die Einbruchversuche effektiv verhindern. …
- … Pilzzapfen-Technologie: Roto setzt auf Pilzzapfen, die in Sicherheitsschließstücken hintergreifen und so für erhöhte …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Roto" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Roto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Roto: Wärmegedämmte Bodentreppe
