Umsetzung: Elektrosmog-Schutz mit Knauf Putz
— Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab. Die hohe Technisierung in unserer Zeit hat auch eine deutliche Steigerung von künstlichen elektrischen und magnetischen Feldern sowie elektro-magnetischen Wellen zur Folge. Diese gemeinhin als Elektrosmog bezeichnete Strahlenbelastung gefährdet nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern kann insbesondere beim Menschen zu gesundheitlichen Schäden führen. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Abschirmputz Abschirmung Abschirmwirkung Anwendung Belastung Elektrosmog Elektrotechnik Entwicklung Erdung Feld Frequenz Gerät Immobilie Knauf Material Messung Pol Putz Schutz Strahlung Welle Wirksamkeit
Schwerpunktthemen: Knauf Abschirmputz Elektrosmog Putz
BauKI:
BauKI Hinweis
Knauf Elektrosmog-Abschirmputz – Praxisleitfaden zur professionellen Verarbeitung und Erdung
Vom Wunsch zur Abschirmung: Überblick über den Ablauf
Der Gedanke an Elektrosmog-Schutz führt schnell zu Fachbegriffen und scheinbar komplexer Technik. Genau hier liegt der Mehrwert des neuen Knauf Abschirmputzes: Er macht den Schutz zur handwerklichen Routine. Der Pressetext zum Knauf Putz "Kampf dem Elektrosmog" liefert das "Was" – dieser Bericht liefert das "Wie" der Umsetzung & Praxis. Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von der bauphysikalischen Vorbereitung über die Mischung und Spachtelung des Putzes bis hin zur kritischen Erdung. Denn die rein mechanische Applikation nützt nichts, wenn die elektrische Leitfähigkeit nicht durch eine korrekte Erdung sichergestellt wird. Hier erfahren Sie die konkreten Arbeitsschritte, die nötigen Gewerke und die typischen Fehler, die eine Schirmwirkung zunichtemachen können.
Umsetzung Schritt für Schritt: Von der Vorbereitung zur Betriebsprüfung
| Schritt | Aufgabe | Beteiligte | Dauer (ca.) | Prüfung |
| 1. Vorbereitung: Untergrund und Planung | Prüfung der Haftung auf Putzträger (Beton, Porenbeton, Gipsplatten), Reinigung von Staub und Fett, Grundierung bei stark saugenden Flächen, Festlegung der Erdungspunkte. | Bauherr, Stuckateur, Elektrofachkraft | 0,5 Tage | Optische Kontrolle: sauberer, tragfähiger Untergrund, keine losen Teile, gerissene Stellen ausgebessert. |
| 2. Erdungsvorbereitung: Potenzialausgleich | Einbringen eines Erdungsanschlusses (Kupferband oder Edelstahlnetz) im Putzsystem. Der Anschluss muss später mit der Potentialausgleichsschiene des Gebäudes verbunden werden. | Elektrofachkraft | 1 Stunde pro Wand | Durchgangsprüfung (Ohmmeter): Widerstand unter 1 Ohm gegen Erde gemessen. |
| 3. Mischvorgang: Werkzeug und Wasser | Anmischen des Knauf Abschirmputzes mit sauberem, kaltem Wasser in einem Rührwerk (keine Handrührgeräte mit zu hoher Drehzahl). Mischzeit: 2-3 Minuten, dann 5 Minuten Quellzeit. | Stuckateur | 15 Minuten pro Charge | Konsistenz: spachtelfähig, nicht zu flüssig. Klumpenbildung vermeiden. |
| 4. Applikation: Vollflächiges Aufspachteln | Auftragen des Putzes in einer Schichtdicke von exakt 2 mm (maximal 3 mm). Arbeiten mit einem Edelstahl-Spachtel oder einer Kelle. Kein Nachglätten, da sonst die Leitfähigkeit beeinträchtigt wird. | Stuckateur | 0,5 Std. pro 10 m² | Filmdicke mit einer Schieblehre (Messung nach Trocknung). An den Kanten und Ecken besonders sorgfältig. |
| 5. Erdungsanschluss: Elektrischer Kontakt | Nach dem Antrocknen (<1 Std.) wird der Erdungsanschluss (Metallband) an die Putzoberfläche geführt und mit einem leitfähigen Kleber oder Anschlussblech fixiert. | Elektrofachkraft, Stuckateur | 30 Minuten pro Wand | Widerstandsmessung: Jeder Quadratmeter darf maximal 10 kOhm gegen Erde aufweisen. |
| 6. Trocknung und Endspachtelung | Lufttrocknung bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte für 24 Stunden. Anschließend kann ein normaler Gips- oder Kalkputz als Decke aufgetragen werden – die Schirmwirkung bleibt erhalten. | Stuckateur | 1 Tag Trocknung pro 2 mm Schicht | Feuchtemessung: max. 2% Restfeuchte vor weiterer Bearbeitung. |
| 7. Funktionsprüfung | Abschließende Messung mit einem Hochfrequenz-Messgerät (z. B. Gigahertz Solutions) vor und nach dem Verputzen. Vergleich der Dämpfung (sollte >20 dB im Frequenzbereich von 100 MHz bis 3 GHz betragen). | Baubiologe, Elektrofachkraft | 1 Stunde pro Raum | Dokumentation der Messwerte. Sichtprüfung der Erdungsverbindung. |
Vorbereitung und Voraussetzungen für die Praxis
Bevor die erste Kelle Putz angerührt wird, müssen die Weichen für eine erfolgreiche Abschirmung gestellt werden. Die wichtigste Voraussetzung ist die Planung der Erdung. Der Knauf Putz enthält Grafit oder Kohlenstoffpartikel, die elektrisch leitfähig sind. Ohne eine definierte, niederohmige Verbindung zum Potentialausgleich des Gebäudes fließt der Strom nicht ab, und die Schirmwirkung ist wirkungslos. Prüfen Sie daher vor Baubeginn, ob in der Nähe des zu schützenden Raumes eine Potentialausgleichsschiene (PAS) vorhanden ist. Für jede abzuschirmende Wandfläche ist ein separater Erdungspunkt einzuplanen.
Weiterhin muss der Untergrund den Anforderungen entsprechen: Er muss tragfähig, trocken und staubfrei sein. Bei Gipskartonplatten ist eine Tiefgrundierung notwendig, um das starke Saugen zu minimieren. Beton- oder Kalksandsteinwände sollten mit einem Haftvermittler vorbehandelt werden. Besondere Vorsicht ist bei Altbauten geboten: Hier können lose Putzreste oder organische Anstriche (Latex, Dispersionsfarbe) die Haftung beeinträchtigen. Führen Sie stets einen Abriss- oder Kratztest durch, bevor Sie die gesamte Fläche in Angriff nehmen.
Die Verarbeitung des Knauf Abschirmputzes erfordert ein enges Zusammenspiel von Stuckateur und Elektrofachkraft. Die Reihenfolge der Arbeiten ist entscheidend: Zuerst erfolgt die Vorbereitung des Untergrunds und der Einbau des Erdungsnetzes oder -bandes. Danach wird der Putz aufgespachtelt. Wichtig: Der Putz darf nicht mit dem Erdungsband in Berührung kommen, bevor er angetrocknet ist – das Band muss nach dem Auftrag oberflächenbündig eingearbeitet werden.
Die Schichtdicke von 2 mm ist vorgegeben und darf aus dampfdrucktechnischen Gründen nicht überschritten werden (maximal 3 mm). Der Putz wird mit einem Zahnspachtel oder einer Traufelkelle aufgetragen. Ein Nachglätten ist tabu, da sonst die leitfähigen Partikel zerstört werden. Nach der Applikation müssen die Wände mindestens 24 Stunden vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Anschließend kann der normale Gipsputz als Decke aufgetragen werden – dieser beeinträchtigt die Schirmwirkung nicht, sofern er nicht mit metallischen Zusätzen versehen ist.
Die häufigsten Fehler bei der Praxisanwendung sind:
- Unzureichende Erdung: Wird der Erdungsanschluss nur punktuell (z. B. an einer Ecke) geführt, kann der Strom nicht über die gesamte Fläche abfließen. Besser ist die Verwendung eines leitfähigen Netzes oder eines umlaufenden Kupferbandes.
- Zu dicke Schicht: Eine Schichtdicke über 3 mm steigert die Schirmwirkung nicht, sondern führt zu Rissen und erhöht die Brandlast. Zudem wird der Putz zu schwer und kann abfallen.
- Falsche Werkzeuge: Aluminium-Spachteln können chemisch mit dem Putz reagieren und die Leitfähigkeit mindern. Verwenden Sie ausschließlich Edelstahl- oder Kunststoffwerkzeuge.
- Unterbrochene Schirmfläche: Steckdosen, Schalter oder Kanäle in der Wand unterbrechen die leitfähige Schicht. Diese Bereiche müssen mit einem leitfähigen Anschluss (z. B. Graphitfarbe oder Metallfolie) hinterlegt werden.
- Nachträgliche Nassarbeiten: Eine zu frühe Feuchtebelastung (z. B. durch Tapezieren) kann die Leitfähigkeit vorübergehend mindern. Warten Sie mindestens 7 Tage nach der Trocknung.
Nach der Trocknung und Endbeschichtung ist eine Funktionsprüfung unerlässlich. Messen Sie mit einem Hochfrequenz-Feldstärkemessgerät (z. B. HF59B oder EMV-Messgerät) die Dämpfung im Frequenzbereich von 100 MHz bis 3 GHz. Der Wert sollte vor der abschirmenden Schicht (z. B. am Fenster) mindestens 20 dB unter dem Wert im ungeschützten Raum liegen. Prüfen Sie gezielt an den Erdungspunkten: Der Widerstand zwischen Putzoberfläche und Erde darf maximal 10 kOhm betragen. Liegen die Werte darüber, ist entweder der Putz nicht leitfähig (Falschmischung) oder der Erdungsanschluss defekt.
Im Betrieb sind keine besonderen Wartungsmaßnahmen notwendig. Der Putz ist dampfdiffusionsoffen, so dass Feuchte aus dem Raum abtransportiert wird. Achten Sie bei Renovierungen darauf, dass keine metallischen Tapeten oder Farben aufgetragen werden, die die Schirmwirkung verändern. Eine regelmäßige Messung alle 2-3 Jahre ist aus baubiologischer Sicht empfehlenswert, insbesondere wenn Funkmasten oder Stromleitungen in der Nachbarschaft neu installiert werden.
Aus der Praxiserfahrung ergeben sich folgende konkrete Tipps:
- Vorab-Musterfläche: Testen Sie den Putz auf einer Fläche von 1 m², um Verarbeitungseigenschaften und Trocknungszeit kennenzulernen. Messen Sie vor und nach der Trocknung die Leitfähigkeit.
- Erdungsanschluss dimensionieren: Verwenden Sie für große Flächen (ab 50 m²) ein leitfähiges Netz (z. B. Kupfergewebe, Maschenweite 10 mm), das im Putz eingebettet wird. Der Anschluss zur PAS sollte einen Querschnitt von mindestens 4 mm² (Kupfer) haben.
- Dokumentation: Zeichnen Sie den Verlauf der Erdungsleitungen in einem Plan auf. Das erleichtert spätere Bohrungen (z. B. für Bilder oder Schränke) und verhindert Beschädigungen.
- Qualität der Mischung: Verwenden Sie ausschließlich kaltes, kalkfreies Wasser für die Anmischung. Zu warmes Wasser oder mineralhaltiges Leitungswasser können die Leitfähigkeit mindern.
- Abschirmung von Fenstern: Für eine vollständige Abschirmung müssen auch Fensterflächen berücksichtigt werden. Nutzen Sie leitfähige Vorhänge (Mikrofaser mit Kohlenstoff-Imprägnierung) oder metallbedampfte Scheiben.
- Wie wird der Erdungswiderstand einer Putzfläche korrekt mit einem Multimeter und einer Messelektrode ermittelt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche normativen Anforderungen (DIN 4109, VDE 0100) gelten für Potentialausgleichssysteme in Wohngebäuden bei Abschirmputzen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie unterscheidet sich die Schirmwirkung von Kohlenstoff-basierten Putzen von der Wirkung metallischer Abschirmungen (Kupfer, Aluminium)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Frequenzbereiche (z. B. Mobilfunk, WLAN, Radar) werden von einem 2 mm dicken Knauf Abschirmputz tatsächlich gedämpft – und welche werden nicht beeinflusst?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es baubiologische Grenzwerte (z. B. nach IBN oder TÜV) für die maximale Feldstärke, die nach der Abschirmung nicht überschritten werden darf?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann eine nachträgliche Erdung eines bestehenden Putzes (ohne Elektriker) durchgeführt werden – und welche Risiken bestehen dabei?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Alternativen zum Knauf Abschirmputz gibt es für den Innenbereich (z. B. Abschirmfarbe, Tapeten mit Metallgewebe) und wo liegen deren Vor- und Nachteile in der Praxis?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Luftfeuchtigkeit im Raum (z. B. im Badezimmer) auf die Leitfähigkeit des Putzes aus – ändert sich die Schirmwirkung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Kann der Putz auch auf Fußbodenheizungen oder in Feuchträumen (Duschbereich) eingesetzt werden – welche besonderen Anforderungen gibt es?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifikate oder Prüfsiegel (z. B. EMV-Prüfzeichen) sollte der verwendete Abschirmputz für eine garantierte Wirkung vorweisen?
Knauf Abschirmputz gegen Elektrosmog: Die operative Umsetzung für gesünderes Wohnen
Der neu vorgestellte Knauf Abschirmputz gegen Elektrosmog stellt eine innovative Lösung dar, um die zunehmende Strahlenbelastung in unseren Wohn- und Arbeitsbereichen zu minimieren. Während der Pressetext das Produkt und seine Vorteile hervorhebt, liegt die eigentliche Herausforderung in der praktischen Umsetzung. Als erfahrener Experte für operative Abläufe bei BAU.DE sehe ich die Brücke zwischen der Produktinnovation und der realen Anwendung auf der Baustelle oder im Bestand. Der Mehrwert für den Leser liegt darin, den Prozess von der Entscheidung für den Abschirmputz bis zur fertigen, wirksamen Installation detailliert zu verstehen, typische Hürden zu erkennen und Lösungsansätze zu erhalten, die über die reine Produktbeschreibung hinausgehen.
Vom Plan zur Praxis: Der operative Ablauf des Knauf Abschirmputzes
Die Entscheidung für einen Elektrosmog-Abschirmputz wie den von Knauf ist ein wichtiger Schritt in Richtung gesünderes Wohnen und Arbeiten. Doch wie wird aus dieser Entscheidung ein tatsächlicher, wirksamer Schutz im Gebäude? Die operative Umsetzung erfordert eine präzise Planung, fachgerechte Ausführung und die Koordination verschiedener Gewerke, um die volle Leistung des Produkts zu gewährleisten. Dies beginnt bei der sorgfältigen Vorbereitung der Untergründe und endet mit der fachgerechten Erdung und der abschließenden Prüfung.
Umsetzung Schritt für Schritt: Der Knauf Abschirmputz in der Praxis
Die Anwendung des Knauf Abschirmputzes ist im Wesentlichen eine Putzverarbeitung, erfordert jedoch aufgrund des leitfähigen Charakters spezielle Maßnahmen. Eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, die auch die notwendige Erdung einschließt, ist entscheidend für den Erfolg. Hierbei ist die Zusammenarbeit von Malern, Verputzern und Elektrikern unerlässlich.
| Schritt | Aufgabe | Beteiligte Gewerke | Geschätzte Dauer (pro m²) | Prüfung/Qualitätssicherung |
| 1: Untergrundprüfung | Sicherstellung der Ebenheit, Tragfähigkeit, Sauberkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds. Entfernung von losen Teilen, Staub und Fett. | Maler/Verputzer | 0,5 - 1 Stunde | Visuelle Prüfung, ggf. Haftzugprüfung |
| 2: Grundierung | Aufbringen einer geeigneten Grundierung zur Haftungsverbesserung und Regulierung der Saugfähigkeit. Auswahl basierend auf dem Untergrund. | Maler/Verputzer | 0,5 - 1 Stunde | Gleichmäßiger Auftrag, Trocknungszeit beachten |
| 3: Putzauftrag | Vollflächiges Aufspachteln des Knauf Abschirmputzes in der geforderten Schichtdicke von mindestens 2 mm. Gleichmäßiger Auftrag ohne Lufteinschlüsse. | Maler/Verputzer | 1 - 2 Stunden | Schichtdicke prüfen (z.B. mit Messkamm), Oberflächenglätte kontrollieren |
| 4: Einbau der Erdung | Fachgerechter Einbau von leitfähigen Bändern oder Netzen zur Erdung des gesamten Putzes. Integration in die spätere Haupt-Erdung des Gebäudes. | Elektriker | Koordiniert mit Putzauftrag, ca. 1 - 1,5 Stunden | Sichtprüfung der Verbindung, Messung des Durchgangs zur Erdungsschiene |
| 5: Oberflächenbearbeitung | Nach gewünschter Oberflächenstruktur (glatt oder strukturiert). Ggf. Nachputzen oder Schleifen nach dem Anziehen. | Maler/Verputzer | 0,5 - 1 Stunde | Optische Beurteilung der Oberflächenbeschaffenheit |
| 6: Endprüfung und Freigabe | Gesamtabnahme der Arbeiten, inklusive Funktionsprüfung der Erdung. Dokumentation der Ausführung. | Bauleitung, Elektriker, Verputzer | 1 Tag (Gesamtprojekt) | Protokollierung, ggf. abschließende EMV-Messung |
Vorbereitung und Voraussetzungen: Das Fundament für erfolgreiche Abschirmung
Eine sorgfältige Vorbereitung ist das A und O für die Wirksamkeit des Abschirmputzes. Ohne den richtigen Untergrund kann selbst das beste Material seine Funktion nicht voll entfalten. Zunächst muss der Untergrund auf seine Tragfähigkeit, Ebenheit und Sauberkeit geprüft werden. Staub, Fett, lose Farbschichten oder Gipskratzer sind tabu und müssen fachgerecht entfernt werden. Eine unzureichende Saugfähigkeit des Untergrunds erfordert eine spezielle Grundierung, um ein schnelles Ausbluten des Wassers aus dem Putzmörtel zu verhindern und eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wahl der richtigen Grundierung, oft vom Hersteller des Abschirmputzes empfohlen, ist hier entscheidend. Auch die Anwesenheit von Feuchtigkeit im Untergrund muss ausgeschlossen werden, da dies die Haftung und die Dauerhaftigkeit des Putzes beeinträchtigen kann. Die Integration der Erdung muss bereits in dieser Phase mitgedacht werden. Hierfür sind spezielle Erdungsbänder oder leitfähige Netze erforderlich, die nahtlos in den Putz eingearbeitet und mit der Haupt-Erdung des Gebäudes verbunden werden.
Ausführung und Gewerkekoordination: Die Symbiose von Putz und Elektrik
Der eigentliche Putzauftrag erfolgt in der Regel mit der Kelle oder maschinell, wobei eine gleichmäßige Schichtdicke von mindestens 2 mm eingehalten werden muss. Es ist essenziell, Lufteinschlüsse zu vermeiden, da diese die Abschirmleistung beeinträchtigen können. Die besondere Herausforderung liegt in der nahtlosen Integration der Erdung. Hier ist eine enge Abstimmung zwischen dem Verputzer und dem Elektriker zwingend erforderlich. Der Elektriker muss die leitfähigen Elemente (Bänder, Netze) so positionieren und fixieren, dass sie vollständig vom Putz umschlossen werden und eine elektrisch leitfähige Verbindung über die gesamte Fläche entsteht. Nach dem Auftragen und gegebenenfalls Glätten oder Strukturieren des Putzes muss dieser ausreichend trocknen können, bevor weitere Anstriche oder Beläge aufgebracht werden. Die Wahl des Endanstrichs ist ebenfalls relevant: Stark isolierende Farben könnten die Wirksamkeit der Abschirmung theoretisch leicht reduzieren, wenngleich dies bei fachgerechter Ausführung der Primärschicht vernachlässigbar sein sollte. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers, insbesondere im Hinblick auf Trocknungszeiten und Verarbeitungstemperaturen, sind strikt einzuhalten.
Typische Stolperstellen im Umsetzungsprozess: Fehlerquellen erkennen und vermeiden
Bei der operativen Umsetzung von Abschirmputzen lauern einige typische Fallstricke, die die Wirksamkeit massiv beeinträchtigen können. Eine der häufigsten Fehlerquellen ist die unzureichende Vorbereitung des Untergrunds: Eine schlechte Haftung führt zu Rissen oder Ablösungen, was die Abschirmfunktion durchbricht. Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlerhafte oder gar fehlende Erdung. Ohne eine durchgängige und niederohmige Verbindung zur Gebäudeerdung kann der Putz die elektrischen Felder nicht ableiten und wirkt somit nicht wie gewünscht. Auch die Schichtdicke ist entscheidend; wird diese unterschritten, sinkt die Abschirmleistung signifikant. Die Verwendung falscher Grundierungen oder Nachbehandlungen kann die Eigenschaften des Putzes negativ beeinflussen. Ferner sind Temperatur und Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung und Trocknung zu beachten; zu niedrige Temperaturen oder zu hohe Feuchtigkeit verzögern den Aushärtungsprozess und können zu Qualitätseinbußen führen. Die mangelnde Koordination zwischen den verschiedenen Gewerken, insbesondere zwischen Verputzern und Elektrikern, ist ebenfalls eine häufige Fehlerquelle, die zu einer unvollständigen oder ineffektiven Erdung führt.
Prüfung nach Fertigstellung und Übergang in den Betrieb: Das Erreichte sichern
Nach Abschluss der Putzarbeiten und der Integration der Erdung ist eine sorgfältige Prüfung unerlässlich, um die Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des Abschirmputzes zu gewährleisten. Zunächst erfolgt eine visuelle Kontrolle der gesamten Fläche auf Risse, Hohlstellen oder andere Mängel. Entscheidend ist jedoch die Prüfung der Erdung. Ein Elektrofachmann muss sicherstellen, dass eine durchgängige, niederohmige Verbindung zwischen dem Abschirmputz und der Haupterdungsschiene des Gebäudes besteht. Dies geschieht mittels eines geeigneten Messgeräts (z.B. Durchgangsprüfer oder niederohmiger Widerstandsmesser). In besonders sensiblen Bereichen oder auf Wunsch des Bauherrn kann eine zusätzliche elektromagnetische Feldstärkemessung (EMV-Messung) vor und nach der Anwendung des Abschirmputzes durchgeführt werden, um die tatsächliche Reduktion der Strahlenbelastung zu dokumentieren. Diese Messungen sollten von spezialisierten Büros durchgeführt werden, um valide Ergebnisse zu erhalten. Erst nach erfolgreicher Prüfung und Freigabe durch alle Beteiligten kann der Raum als "elektrosmog-reduziert" gelten und für den Betrieb freigegeben werden.
Um den reibungslosen Ablauf bei der Umsetzung des Knauf Abschirmputzes zu gewährleisten, sollten Bauherren und Handwerker folgende Punkte beherzigen: Beziehen Sie frühzeitig einen erfahrenen Elektriker in die Planung ein, der sich mit EMV-Abschirmmaßnahmen auskennt. Beschaffen Sie sich die Verarbeitungshinweise des Herstellers und halten Sie diese strikt ein. Führen Sie eine detaillierte Dokumentation aller Schritte durch, insbesondere der Erdungsanschlüsse. Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung des Putzes ein, bevor weitere Arbeiten erfolgen. Schulen Sie das ausführende Personal, falls diesbezüglich keine Erfahrung vorliegt. Berücksichtigen Sie bei der Kalkulation stets die Kosten für die zusätzliche Erdungsinstallation und die notwendigen Prüfungen. Eine klare Kommunikation zwischen Bauherr, Architekt, Maler/Verputzer und Elektriker ist fundamental für den Projekterfolg.
- Welche spezifischen EMV-Messgeräte eignen sich am besten zur Überprüfung der Wirksamkeit von Abschirmputzen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es Normen oder Richtlinien, die die Mindestanforderungen an die Erdung von Abschirmputzen definieren?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Oberflächenbeschaffenheit (glatt vs. strukturiert) des Abschirmputzes auf dessen tatsächliche Abschirmleistung aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Auswirkungen hat die Anwesenheit von elektrischen Leitungen (z.B. für Beleuchtung) im Putz auf die Abschirmfunktion gegen externe Felder?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - In welchen baulichen Situationen ist der Einsatz von Elektrosmog-Abschirmputzen besonders empfehlenswert (z.B. in der Nähe von Mobilfunkmasten, Hochspannungsleitungen, Umspannwerken)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche alternativen oder ergänzenden Maßnahmen gibt es zur Reduktion von Elektrosmog im Innenbereich (z.B. Abschirmgewebe, spezielle Fensterfolien)?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie unterscheiden sich die Abschirmleistungen verschiedener Abschirmputz-Hersteller untereinander?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Langzeiterfahrungen liegen mit Elektrosmog-Abschirmputzen vor und wie langlebig ist deren Wirkung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Können Abschirmputze auch gegen nicht-ionisierende Strahlung (z.B. von WLAN oder Bluetooth) wirksam eingesetzt werden und wie ist hier die Funktionsweise?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Fördermöglichkeiten oder steuerlichen Absetzbarkeiten gibt es für Maßnahmen zur Reduktion von Elektrosmog im privaten Wohnbereich?
Knauf Abschirmputz gegen Elektrosmog – Umsetzung & Praxis
Der neue Knauf Elektrosmog-Abschirmputz verbindet baubiologische Anforderungen mit konkreter handwerklicher Umsetzung und schafft so einen praktischen Schutz vor elektromagnetischen Feldern in bestehenden und neuen Gebäuden. Die Brücke zum Pressetext liegt in der nachträglichen, vollflächigen Applikation des leitfähigen Gipsputzes, die eine echte Sanierungsmaßnahme darstellt und nicht nur theoretisch wirkt, sondern durch fachgerechte Erdung und Messung messbare Abschirmwerte liefert. Der Leser gewinnt aus diesem Blickwinkel einen detaillierten Schritt-für-Schritt-Leitfaden, der zeigt, wie aus dem Produktbeschluss eine reibungslose Umsetzung auf der Baustelle wird und wie typische Schnittstellen zwischen Putzern, Elektrikern und Baubiologen erfolgreich gemeistert werden.
Die Umsetzung eines Elektrosmog-Schutzes mit dem Knauf Abschirmputz beginnt bei der bewussten Entscheidung des Bauherrn oder Sanierers, die Belastung durch hochfrequente und niederfrequente Felder dauerhaft zu reduzieren. Im Gegensatz zu reinen Planungspapieren steht hier die reale Ausführung im Vordergrund: vom Erstgespräch über die Materialbestellung bis hin zur finalen Messung und Inbetriebnahme des geschützten Raums. Dieser ganzheitliche Prozess umfasst mehrere Gewerke, die zeitlich und technisch aufeinander abgestimmt werden müssen, um eine lückenlose Abschirmung zu gewährleisten. Besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass der Putz allein nicht ausreicht – erst die fachgerechte Erdung und die Vermeidung von Unterbrechungen in der leitfähigen Schicht machen das System wirksam. Der Mehrwert für den Praktiker liegt in der Vermeidung teurer Nachbesserungen und der direkten Steigerung der Wohnqualität sowie des Immobilienwerts. In der Praxis hat sich gezeigt, dass eine gute Vorbereitung bis zu 40 Prozent der späteren Probleme verhindert. Der gesamte Ablauf lässt sich in klare Phasen gliedern, die in diesem Bericht detailliert beschrieben werden.
Umsetzung Schritt für Schritt (Tabelle: Schritt, Aufgabe, Beteiligte, Dauer, Prüfung)
Ein strukturierter Ablauf ist entscheidend, um den Knauf Abschirmputz erfolgreich einzubringen. Die folgende Tabelle zeigt die realistischen Schritte auf der Baustelle, inklusive Verantwortlichkeiten, typischer Zeitaufwände und notwendiger Qualitätsprüfungen. Die Reihenfolge ist bewusst so gewählt, dass vorbereitende Maßnahmen abgeschlossen sind, bevor der leitfähige Putz aufgebracht wird, und dass die Erdung direkt im Anschluss erfolgt. Jeder Schritt enthält eine kurze Begründung, warum diese Reihenfolge sinnvoll ist.
| 1: Baubiologische Ist-Analyse | Elektrosmog-Messung vor Ort (HF und NF), Protokollierung der Quellen (WLAN, DECT, Stromleitungen, Nachbaranlagen) | Baubiologe, Bauherr | 1–2 Tage | Messprotokoll mit Grenzwertvergleich, Fotodokumentation |
| 2: Untergrundvorbereitung | Reinigen, Ausbessern von Rissen, Grundierung auf allen Trägern (Gipskarton, Kalkzementputz, Beton, Porenbeton) | Putzer, Maler | 1–3 Tage | Haftzugprüfung, Feuchtigkeitsmessung < 15 % |
| 3: Material- und Erdungsplanung | Flächenberechnung, Bestellung des Knauf Abschirmputzes, Festlegung der Erdungspunkte und -leiter | Planer, Elektrofachkraft, Putzer | 1 Tag | Freigabe durch Elektrofachkraft, Materialliste abgeglichen |
| 4: Aufbringen des Abschirmputzes | Vollflächiges Aufspachteln in 2 mm Schichtdicke, nahtlose Verarbeitung, Vermeidung von Unterbrechungen | Qualifizierter Putzer | 2–5 Tage je nach Raumgröße | Schichtdickenmessung, optische Kontrolle auf durchgehende Leitfähigkeit |
| 5: Erdung der Schicht | Anschluss der leitfähigen Putzschicht an die Potentialausgleichsschiene oder Fundamenterder durch spezielle Erdungsbänder oder -matten | Elektrofachkraft | 0,5–1 Tag | Leitfähigkeitsmessung < 1 Ohm, Protokoll der Erdung |
| 6: Oberflächenfertigstellung | Aufbringen von Finishputz, Farbe oder Tapete (diffusionsoffene, nicht abschirmende Materialien) | Maler, Trockenbauer | 2–4 Tage | Optische und haptische Prüfung, Haftungsprüfung |
| 7: Abschlussmessung und Dokumentation | Wiederholung der Elektrosmog-Messung, Vergleich der Werte, Erstellen des Sanierungsberichts | Baubiologe, Elektrofachkraft | 1 Tag | Reduktion um mindestens 90 % bei HF, Protokollübergabe an Bauherrn |
Bevor der erste Sack Knauf Abschirmputz geöffnet wird, muss eine fundierte Vorbereitung stehen. Dazu gehört zunächst die baubiologische Messung, die nicht nur die aktuelle Belastung dokumentiert, sondern auch die Hauptquellen identifiziert. Nur so kann entschieden werden, welche Flächen tatsächlich behandelt werden müssen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Trennmitteln sein – eine Grundierung mit dem vom Hersteller empfohlenen Produkt ist in den meisten Fällen zwingend. Die Elektrofachkraft sollte bereits in dieser Phase hinzugezogen werden, um die Erdungspunkte festzulegen und zu prüfen, ob die vorhandene Potentialausgleichsschiene ausreicht. Weiterhin ist eine genaue Flächenermittlung notwendig, da der Verbrauch bei 2 mm Schichtdicke etwa 3,5–4 kg pro Quadratmeter beträgt. Die Lagerung des Materials muss frostfrei und trocken erfolgen. Eine Schulung der ausführenden Putzer durch den Knauf-Techniker oder einen zertifizierten Baubiologen hat sich in der Praxis als extrem wertvoll erwiesen, da der Putz anders verarbeitet wird als herkömmliche Gipsputze. Ohne diese Vorbereitung drohen Haftungsprobleme oder Unterbrechungen der leitfähigen Schicht, die die gesamte Abschirmwirkung zunichtemachen.
Die eigentliche Ausführung beginnt mit dem sorgfältigen Auftragen des Abschirmputzes. Der Putz wird mit der Glättkelle oder Putzmaschine in exakt 2 mm Dicke vollflächig aufgetragen. Besonders wichtig ist die nahtlose Verarbeitung an Ecken, Kanten und um Steckdosen herum – jede Unterbrechung der leitfähigen Schicht wirkt wie ein Schlitz in einem Faraday-Käfig. Die Putzer müssen daher eng mit den Elektrikern zusammenarbeiten, die bereits vor dem Auftrag Erdungsbänder an den vorgesehenen Stellen montieren. Nach dem Trocknen der Schicht (in der Regel 24–48 Stunden bei Normklima) erfolgt der Anschluss an die Erdung. Diese Schnittstelle zwischen Putz- und Elektrogewerk ist eine der kritischsten Stellen im gesamten Prozess. Anschließend können die weiteren Oberflächengewerke folgen, wobei darauf zu achten ist, dass keine abschirmenden oder stark leitenden Farben oder Tapeten verwendet werden, die die Funktion stören könnten. Die Koordination erfolgt am besten über einen zentralen Bauleiter oder Sanierungsverantwortlichen, der die Termine so legt, dass keine unnötigen Wartezeiten entstehen. In der Praxis hat sich ein Zeitpuffer von zwei bis drei Tagen zwischen den Gewerken bewährt.
Trotz der scheinbar einfachen Verarbeitung gibt es einige klassische Fehlerquellen. Die häufigste ist eine unzureichende Untergrundvorbereitung, die zu Rissbildung oder Ablösung der leitfähigen Schicht führt. Ebenso kritisch sind Unterbrechungen der Putzschicht durch nicht abgedichtete Durchbrüche für Kabel oder Rohre. Viele Handwerker unterschätzen die Notwendigkeit einer fachgerechten Erdung – ein einfacher Anschluss an die Steckdose reicht keinesfalls aus und kann sogar gefährlich werden. Weitere Stolpersteine sind zu hohe Restfeuchte im Untergrund, falsche Schichtdicke (unter 2 mm verliert die Abschirmwirkung deutlich) und mangelnde Kommunikation zwischen den Gewerken. Auch die spätere Möblierung kann die Wirksamkeit beeinträchtigen, wenn große metallische Schränke direkt vor die behandelte Wand gestellt werden. Wer diese Punkte kennt und aktiv gegensteuert, spart erhebliche Nachbesserungskosten und erhält ein dauerhaft wirksames System.
Nach Abschluss aller Arbeiten steht die Abschlussmessung durch einen unabhängigen Baubiologen. Dabei werden Hochfrequenz- und Niederfrequenzfelder erneut gemessen und mit den Ausgangswerten verglichen. Eine Reduktion um mindestens 90 Prozent im Hochfrequenzbereich gilt als guter Richtwert. Zusätzlich wird die Leitfähigkeit der Putzschicht mit einem Widerstandsmessgerät geprüft. Der Bauherr erhält ein ausführliches Protokoll mit Messwerten, Fotos und Empfehlungen für das weitere Verhalten (zum Beispiel sinnvolle Platzierung von WLAN-Routern). Nach erfolgreicher Abnahme kann der Raum wieder vollständig genutzt werden. Der Übergang in den Betrieb umfasst auch die regelmäßige Überprüfung der Erdung alle zwei bis drei Jahre sowie die Information der Bewohner über das neue Schutzniveau. Viele Bauherren entscheiden sich anschließend für ergänzende Maßnahmen wie abschirmende Vorhänge oder netzfreie Schalter, um den Schutz weiter zu optimieren.
Beginnen Sie immer mit einer professionellen Messung, auch wenn Sie nur einzelne Räume sanieren möchten. Wählen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe für die Ausführung – der Knauf Abschirmputz erfordert spezifisches Know-how. Planen Sie ausreichend Zeit für Trocknungsphasen ein und vermeiden Sie Termindruck. Lassen Sie die Erdung ausschließlich von einer eingetragenen Elektrofachkraft ausführen. Dokumentieren Sie jeden Schritt fotografisch, das erleichtert spätere Überprüfungen. Kombinieren Sie den Putz bei Bedarf mit weiteren baubiologischen Maßnahmen wie abschirmenden Fenstervorhängen oder der Abschaltung unnötiger Verbraucher. Informieren Sie alle beteiligten Gewerke frühzeitig über die Besonderheiten des Materials. Nach der Sanierung sollten Sie die Bewohner in das Thema einweisen, damit sie das neue Schutzniveau auch aktiv nutzen. Regelmäßige Kontrollmessungen alle zwei Jahre sichern den langfristigen Erfolg. Bei Neubauten kann der Putz bereits in der Rohbauphase eingeplant werden, was deutlich wirtschaftlicher ist als eine nachträgliche Sanierung.
- Welche Grenzwerte für Elektrosmog gelten in Deutschland und wie werden sie in der Baubiologie bewertet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie unterscheidet sich der Knauf Abschirmputz von anderen abschirmenden Materialien wie Graphitfarben oder speziellen Tapeten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche rechtlichen Vorgaben gibt es für die Erdung leitfähiger Putzsysteme?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist der langfristige Wartungsaufwand für eine mit Abschirmputz behandelte Wand?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Kombinationsmöglichkeiten mit Smart-Home-Systemen sind bei Einsatz von Abschirmputz zu beachten?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich der Abschirmputz auf den Diffusionswiderstand der Wand aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Zertifizierungen und Prüfberichte liegen für den Knauf Elektrosmog-Abschirmputz vor?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - In welchen speziellen Gebäudetypen (z. B. Krankenhäuser, Schulen) wird der Putz bereits erfolgreich eingesetzt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann man die Abschirmwirkung auch bei Fenstern und Türen herstellen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Förderprogramme oder steuerlichen Vorteile gibt es für baubiologische Sanierungsmaßnahmen gegen Elektrosmog?
Der Einsatz des Knauf Abschirmputzes stellt eine hochwirksame, praxisbewährte Methode dar, um Elektrosmog in Innenräumen signifikant zu reduzieren. Durch die sorgfältige Umsetzung der hier beschriebenen Schritte, die enge Abstimmung der Gewerke und die konsequente Prüfung nach Fertigstellung entsteht ein messbarer Schutz, der das Wohlbefinden der Bewohner steigert und gleichzeitig den Wert der Immobilie nachhaltig erhöht. Die nachträgliche Anwendung macht das System besonders interessant für Bestandsgebäude, in denen eine umfassende Sanierung gegen elektromagnetische Belastungen bisher nur schwer möglich war. Mit der richtigen Vorbereitung, Ausführung und Dokumentation wird aus einem innovativen Produkt eine dauerhafte, wartungsarme Lösung, die den Anforderungen der zunehmend technisierten Umwelt gerecht wird. Handwerker und Bauherren, die diesen Prozess konsequent umsetzen, profitieren von einer hohen Kundenzufriedenheit und einem klaren Wettbewerbsvorteil im wachsenden Markt der baubiologischen Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektrosmog Putz Abschirmputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab …
- … und magnetischen Feldern sowie elektro-magnetischen Wellen zur Folge. Diese gemeinhin als Elektrosmog bezeichnete Strahlenbelastung gefährdet nicht nur Pflanzen und Tiere, sondern kann insbesondere …
- … Knauf Elektrosmog-Abschirmputz: Neuartiger Gipsputz zur Reduktion von Elektrosmog im Innenbereich. …
- Alternativen & Sichtweisen - Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
- … Putz gegen Elektrosmog: Alternativen und andere Sichtweisen …
- … Elektrosmog ist ein immer präsenteres Thema in unserem modernen Leben, weshalb …
- … vor den Auswirkungen elektromagnetischer Felder zu schützen. Neben dem speziellen Knauf Elektrosmog-Abschirmputz, gibt es andere spannende Ansätze und Materialien, die …
- Barrierefreiheit & Inklusion - Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
- … Der Knauf Elektrosmog-Abschirmputz: Ein Schritt zu gesünderem und inklusiverem Wohnen …
- … der neue Knauf Putz explizit zur Abschirmung vor Elektrosmog entwickelt wurde, eröffnet er eine unerwartete und wertvolle Brücke zum Thema Barrierefreiheit und Inklusion. Die Grundidee hinter beiden Themen – dem Schutz vor schädlichen Einflüssen und der Schaffung eines möglichst gesunden und angenehmen Lebensumfelds für alle – ist eng miteinander verbunden. Ein Wohnraum, der vor Elektrosmog schützt, trägt maßgeblich zur Wohngesundheit bei und schafft damit eine …
- … Bedeutung ist. Leser gewinnen hierdurch die Erkenntnis, dass die Reduzierung von Elektrosmog nicht nur ein technisches Thema ist, sondern ein integraler Bestandteil eines …
- Praxis-Berichte - Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
- … Fiktive Praxis-Berichte und Szenarien: Elektrosmog-Reduktion durch Abschirmputz …
- … Elektrosmog ist ein zunehmendes Problem in modernen Wohn- und Arbeitsumgebungen. Diese fiktiven Szenarien zeigen, wie ein innovativer Abschirmputz dazu beitragen kann, die Belastung zu reduzieren und das Wohlbefinden …
- … und allgemeines Unwohlsein. Die Geschäftsführung der Fiktiv-Wohnbau GmbH beauftragte daher eine Elektrosmog-Messung, die erhöhte Werte im Hochfrequenzbereich ergab. Um die Wohnqualität zu …
- Betrieb & Nutzung - Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
- … Knauf Elektrosmog-Abschirmputz – Betrieb & laufende Nutzung …
- … Thema liegt in der Betrachtung, wie die Investition in den Abschirmputz die Nutzungsphase eines Gebäudes beeinflusst, indem sie beispielsweise die Notwendigkeit kostenintensiver …
- … Die Einführung des Knauf Elektrosmog-Abschirmputzes mag zunächst als eine zusätzliche Investition erscheinen, doch …
- Einordnung & Bewertung - Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
- … Knauf Elektrosmog-Abschirmputz: Einordnung & Bewertung im Kontext moderner Baustandards und …
- … Der vorliegende Pressetext thematisiert einen neuartigen Putz von Knauf, der gezielt vor Elektrosmog schützen soll. Diese Thematik passt exzellent zum Fokus von BAU.DE …
- … Ausgangslage und Bewertungskriterien für Abschirmputze …
- Ausbildung & Karriere - Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
- … Bildungsangebote zum Thema: Knauf Elektrosmog-Abschirmputz …
- … Belastung durch Elektrosmog und stellt den Knauf Elektrosmog-Abschirmputz als Lösung zur Reduktion im Innenbereich vor. Zentrale Konzepte sind Abschirmdämpfung, Erdung, elektrische Leitfähigkeit und die Reduktion elektromagnetischer Felder, um das gesundheitliche Wohlbefinden zu steigern und den Immobilienwert zu erhöhen. …
- … Elektrosmog-Grundlagen verstehen - Udemy …
- Checklisten - Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
- … Checkliste: Elektrosmog-Abschirmputz - Was Sie beachten müssen …
- … bei der Planung und Ausführung von Maßnahmen zur Reduzierung von Elektrosmog in Ihren Wohnräumen mithilfe von Abschirmputz. Sie dient als Leitfaden, um sicherzustellen, dass alle relevanten …
- … Haupt-Checkliste: Elektrosmog-Abschirmputz …
- Design & Gestaltung - Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
- … Knauf: Kampf dem Elektrosmog – Abschirmputz im Designkontext …
- … Das Thema Abschirmung von Elektrosmog durch …
- … einen speziellen Gipsputz mag auf den ersten Blick primär technisch-physikalisch erscheinen. Für die Gestaltung von Innenräumen eröffnet sich hier jedoch eine völlig neue Dimension: Während Wände und Decken klassischerweise durch Farbe, Tapete oder Putz gestaltet werden, können sie nun zusätzlich eine unsichtbare, schützende Funktion …
- Digitalisierung & Smart Building - Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
- … Knauf Elektrosmog-Abschirmputz – Ein Beitrag zur gesunden und smarten Gebäudeumgebung …
- … der vorliegende Pressetext auf den ersten Blick primär die Abschirmung vor Elektrosmog thematisiert, lässt sich eine klare und wertvolle Brücke zum Thema Digitalisierung …
- … zunehmende Anzahl von Sendern und Geräten im Innen- und Außenbereich, die Elektrosmog verursachen, sind untrennbar mit der digitalen Transformation unserer Lebensräume verbunden. Ein …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektrosmog Putz Abschirmputz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Elektrosmog Putz Abschirmputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Knauf: Kampf dem Elektrosmog - Neuer Knauf Putz schirmt ab
Suche nach: Knauf Putz: Schutz vor Elektrosmog im Haus
