Barrierefrei: Feuchte Kellerräume sanieren
Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte...
Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
— Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume. Der Modergeruch verbreitet sich im Haus, die Wände und der Boden fangen an zu schimmeln, das Werkzeug und andere Materialien aus Eisen fangen an zu rosten. Die Nutzung ist somit sehr stark eingeschränkt. An den Wänden zeigen sich Feuchteschäden und Ausblühungen. Es kommt zu Farbabplatzungen an den Oberflächen und zum Teil werden auch die Putze geschädigt. Das Wasser läuft die Wände entlang, der Belag auf dem Boden fängt an zu faulen. ... weiterlesen ...
Schlagworte: Abdichtung Bausubstanz Bautenschutz Drainage Feuchte Feuchtigkeit Feuchtigkeitsschaden Immobilie Isar Bautenschutz GmbH Keller Kellerraum Kellersanierung Kellerwand Material Mauerwerk Modergeruch Sanierung Schaden Schimmelbildung Ursache WTA Wand Wasser
Schwerpunktthemen: Isar Bautenschutz GmbH Abdichtung Bautenschutz Feuchte Modergeruch Sanierung Wand
Ratgeber: Feuchte Kellerräume sanieren - Schritt für Schritt erklärt
Ein feuchter Keller ist mehr als nur ein Ärgernis. Er kann die Bausubstanz Ihres Hauses schädigen, das Raumklima negativ beeinflussen und sogar Ihre Gesundheit gefährden. Modergeruch, Schimmelbildung und Salzausblühungen sind deutliche Warnzeichen, die Sie ernst nehmen sollten. Dieser Ratgeber zeigt Ihnen bewährte Methoden zur Instandsetzung feuchter Kellerräume, damit Sie wieder ein gesundes und nutzbares Untergeschoss erhalten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung feuchter Kellerräume
Schritt 1: Ursachenanalyse durchführen
Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, ist es entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser, Kondenswasserbildung oder eine Kombination aus mehreren Faktoren? Eine genaue Analyse, idealerweise durch einen Fachmann, ist unerlässlich, um die richtige Sanierungsmethode auszuwählen. Beobachten Sie, wo die Feuchtigkeit auftritt, wie stark sie ist und ob sie sich mit der Wetterlage verändert. Prüfen Sie auch die Bausubstanz auf Risse oder Beschädigungen, durch die Wasser eindringen könnte.
Schritt 2: Keller richtig lüften
Oftmals wird ein feuchter Keller unzureichend belüftet. Falsches Lüften kann die Situation sogar verschlimmern, besonders im Sommer, wenn warme, feuchte Luft in den kühlen Keller gelangt und dort kondensiert. Richtiges Lüften bedeutet, mehrmals täglich kurz und intensiv zu lüften, vorzugsweise in den kühlen Morgen- oder Abendstunden. Im Winter ist das Lüften effektiver, da die kalte Luft weniger Feuchtigkeit enthält. Überlegen Sie, ob der Einbau einer automatischen Kellerlüftung sinnvoll ist, die die Luftfeuchtigkeit überwacht und bei Bedarf selbstständig lüftet.
Schritt 3: Geeignete Abdichtungsmethode wählen
Abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit stehen verschiedene Abdichtungsmethoden zur Verfügung. Eine gängige Methode ist die Außenabdichtung, bei der die Kellerwände von außen freigelegt und mit einer wasserdichten Schicht versehen werden. Diese Methode ist zwar aufwendig, aber sehr effektiv. Eine Alternative ist die Innenabdichtung, bei der die Kellerwände von innen abgedichtet werden. Hierbei kommen spezielle Dichtungsschlämmen, Injektionsverfahren oder Sanierputze zum Einsatz. Eine weitere Möglichkeit ist die Horizontalsperre, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihrem Problem und Ihrem Budget passt.
Schritt 4: Sanierputz auftragen (optional)
Sanierputz ist eine spezielle Art von Putz, die besonders diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Er wird häufig nach einer Abdichtung aufgetragen, um Restfeuchtigkeit zu regulieren und die Bildung von Schimmel zu verhindern. Achten Sie darauf, einen hochwertigen Sanierputz zu wählen und ihn fachgerecht aufzutragen. Die Dicke des Putzes sollte den Herstellerangaben entsprechen. Sanierputz ist keine alleinige Lösung für ein Feuchtigkeitsproblem, sondern eine sinnvolle Ergänzung zu einer Abdichtung.
Schritt 5: I-Bau Saniersystem in Betracht ziehen (Alternative)
Das I-Bau Saniersystem ist eine innovative Methode zur Innendämmung und Sanierung feuchter Keller. Es besteht aus speziellen Dämmplatten, die an den Kellerwänden befestigt werden und eine Dampfbremse bilden. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände eindringt und Kondenswasser entsteht. Das System ist besonders geeignet für Keller, bei denen eine Außenabdichtung nicht möglich oder zu aufwendig ist. Informieren Sie sich ausführlich über die Funktionsweise und Vorteile des I-Bau Saniersystems und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
Schritt 6: Noppenbahn verwenden (bei Bedarf)
Noppenbahnen werden oft bei der Außenabdichtung von Kellerwänden eingesetzt. Sie dienen als Schutzschicht für die Abdichtung und verhindern, dass diese durch mechanische Einwirkungen beschädigt wird. Zudem sorgen sie für eine gute Drainage und leiten Wasser ab. Bei der Innenabdichtung können Noppenbahnen ebenfalls eingesetzt werden, um eine zusätzliche Dampfbremse zu schaffen und die Luftzirkulation zu verbessern. Achten Sie darauf, die Noppenbahn fachgerecht zu verlegen und die Anschlüsse sorgfältig abzudichten.
Entscheidungskriterien: Pro/Contra-Tabelle verschiedener Sanierungsmethoden
| Methode | Vorteile | Nachteile | Empfehlung |
| Außenabdichtung: Freilegen der Kellerwand und Abdichtung von außen | Sehr effektiv, dauerhafte Lösung, Schutz der Bausubstanz | Aufwendig, teuer, erfordert Erdarbeiten, Genehmigungspflicht möglich | Bei starker Durchfeuchtung und wenn möglich, die beste Lösung. |
| Innenabdichtung: Abdichtung der Kellerwand von innen mit Dichtungsschlämme oder Injektion | Weniger aufwendig, kostengünstiger, keine Erdarbeiten erforderlich | Nicht so dauerhaft wie Außenabdichtung, kaschiert evtl. Ursache, erfordert sorgfältige Ausführung | Für geringe bis mittlere Feuchtigkeitsprobleme, wenn Außenabdichtung nicht möglich. |
| Sanierputz: Auftragen eines speziellen Putzes, der Feuchtigkeit reguliert | Einfache Anwendung, reguliert Restfeuchtigkeit, verbessert Raumklima | Keine alleinige Lösung, nur in Verbindung mit Abdichtung sinnvoll, nicht für starke Durchfeuchtung geeignet | Als Ergänzung zu einer Abdichtung, um Restfeuchtigkeit zu regulieren. |
| Horizontalsperre: Verhinderung des Aufsteigens von Feuchtigkeit im Mauerwerk | Verhindert aufsteigende Feuchtigkeit, relativ kostengünstig | Nicht geeignet bei seitlich eindringendem Wasser, erfordert genaue Analyse der Ursache | Bei Problemen mit aufsteigender Feuchtigkeit. |
| I-Bau Saniersystem: Innendämmung mit Dampfbremse | Verhindert Kondenswasserbildung, verbessert Raumklima, einfache Montage | Kann teurer sein als andere Methoden, erfordert spezielle Dämmplatten | Bei Problemen mit Kondenswasser und wenn eine gute Innendämmung gewünscht ist. |
| Kellerlüftung: Automatisches Lüftungssystem | Verhindert Schimmelbildung, verbessert Raumklima, einfache Bedienung | Kann Stromkosten verursachen, erfordert Installation | Zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen und zur Verbesserung des Raumklimas. |
Häufige Fehler bei der Kellersanierung und wie man sie vermeidet
- Fehler 1: Unzureichende Ursachenanalyse.
Vermeidung: Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Ursachenforschung oder beauftragen Sie einen Fachmann. Eine falsche Diagnose führt zu einer unwirksamen Sanierung.
- Fehler 2: Falsche Materialwahl.
Vermeidung: Informieren Sie sich gründlich über die verschiedenen Materialien und deren Eigenschaften. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welches Material für Ihr Problem am besten geeignet ist.
- Fehler 3: Unzureichende Abdichtung.
Vermeidung: Achten Sie auf eine sorgfältige und fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten. Verwenden Sie hochwertige Materialien und befolgen Sie die Herstellerangaben.
- Fehler 4: Falsches Lüftungsverhalten.
Vermeidung: Lüften Sie regelmäßig und richtig. Vermeiden Sie es, im Sommer tagsüber zu lüften, da dies die Feuchtigkeit im Keller erhöhen kann. Installieren Sie gegebenenfalls eine automatische Kellerlüftung.
- Fehler 5: Ignorieren von Wärmebrücken.
Vermeidung: Achten Sie auf Wärmebrücken, da diese die Kondenswasserbildung begünstigen können. Dämmen Sie Wärmebrücken gezielt, um die Oberflächentemperatur zu erhöhen und die Kondensation zu reduzieren.
Kostenrahmen und Fördermöglichkeiten
Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers können stark variieren, abhängig von der Ursache der Feuchtigkeit, der gewählten Sanierungsmethode und der Größe des Kellers. Eine einfache Innenabdichtung mit Dichtungsschlämme kann bereits für wenige hundert Euro durchgeführt werden, während eine umfassende Außenabdichtung mit Erdarbeiten mehrere tausend Euro kosten kann. Der Einbau einer Horizontalsperre liegt im mittleren Preissegment. Sanierputze und das I-Bau Saniersystem haben ebenfalls unterschiedliche Preise je nach Ausführung und Fläche.
Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA/KfW. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und nutzen Sie die Möglichkeit, die Kosten für Ihre Kellersanierung zu senken.
- Welche genauen Ursachen hat die Feuchtigkeit in meinem Keller?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Abdichtungsmethode ist für mein spezifisches Problem am besten geeignet?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Materialien sind für die Abdichtung meines Kellers empfehlenswert?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Kellersanierung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Referenzen hat der Fachmann vorzuweisen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantien gibt der Fachmann auf seine Arbeit?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Vorbereitungen muss ich vor der Sanierung treffen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie lange dauert die Sanierung meines Kellers voraussichtlich?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie kann ich meinen Keller nach der Sanierung richtig lüften?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
Ratgeber: Sanierung feuchter Kellerräume - Schritt für Schritt erklärt
Feuchte Kellerräume sind ein weit verbreitetes Problem in älteren Gebäuden und beeinträchtigen nicht nur das Wohnklima, sondern bergen auch gesundheitliche Risiken durch Schimmel und Modergeruch. Wasser sickert durch Risse, Kapillarwirkung oder mangelnde Abdichtung ein, was zu Ausblühungen, Farbabplatzungen und Fäulnis führt – Werkzeug rostet, Böden werden unbrauchbar. Dieser Ratgeber gibt Ihnen praxisnahe Orientierung, wie Sie den Keller effektiv sanieren, ohne teures Aufgraben des Hauses, und langfristig ein trockenes, nutzbares Raumklima schaffen.
Schritt-für-Schritt Anleitung zur Sanierung feuchter Kellerräume
Schritt 1: Ursachenforschung und Inspektion durchführen
Beginnen Sie immer mit einer gründlichen Untersuchung, um die Feuchtequelle zu identifizieren – ob Sickerwasser, aufsteigende Kapillarfeuchtigkeit oder defekte Drainage. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem Feuchtemessgerät an Wänden und Boden, prüfen Sie auf Risse, Ausblühungen und Modergeruch. Dokumentieren Sie alles mit Fotos, damit Fachfirmen eine genaue Einschätzung geben können; das spart später Kosten und vermeidet Fehlinvestitionen.
Schritt 2: Vorbereitende Maßnahmen und Reinigung
Entfernen Sie lose Putzreste, Schmutz und Schimmel mit Bürsten und geeigneten Reinigern, ohne Wasser zu verwenden, das die Feuchte verteilt. Lüften Sie den Keller intensiv, um Modergeruch zu reduzieren, und schützen Sie angrenzende Räume mit Folien. Tragen Sie Schutzkleidung, da Schimmelpilze gesundheitsschädlich sind – diese Phase dauert typisch 1-2 Tage und bereitet die Wände für die Abdichtung vor.
Schritt 3: Abdichtung und Feuchtigkeitsregulierung wählen
Entscheiden Sie zwischen konventionellen Methoden wie Sanierputz oder innovativen Systemen wie dem I-Bau Saniersystem mit Noppenbahn. Sanierputze regulieren Restfeuchte nach äußerer Abdichtung, während Noppenbahnen eine Dampfbremse bilden und Kondenswasser verhindern. Lassen Sie bei starkem Druckwasser Injektionen oder Hydrophobierung prüfen – wählen Sie basierend auf der Feuchteart.
Schritt 4: Innendämmung und Abdichtsystem anbringen
Bringen Sie bei Systemen wie I-Bau eine Noppenbahn an die Wand, die Luftaustausch blockiert und Versalzung irrelevant macht, da Salze in Lösung bleiben. Folgen Sie mit Dämmplatten oder Putz für Wärmeschutz, ohne Wärmebrücken zu erzeugen. Diese schrittweise Anwendung – von unten nach oben – sorgt für Druckwasserdichtigkeit und verhindert Fäulnisschäden; die Arbeiten sind in 3-5 Tagen machbar.
Schritt 5: Abschluss, Überwachung und Nutzungstest
Versiegeln Sie Oberflächen mit atmungsaktivem Finish, installieren Sie ggf. eine Kellerlüftung für optimales Raumklima. Messen Sie nach 4 Wochen die Feuchte neu und prüfen Sie auf Modergeruch. Nutzen Sie den Keller schrittweise, um die Wirksamkeit zu testen – bei Erfolg sparen Sie Zeit und Geld im Vergleich zu aufwändigen Außenarbeiten.
Schritt 6: Langfristige Wartung einplanen
Überwachen Sie jährlich Risse und Feuchte, reinigen Sie Drainagen und prüfen Sie auf Ausblühungen. Erneuern Sie bei Bedarf Oberflächenschutz, um Kapillarität zu blockieren. Regelmäßige Checks verhindern Rückfälle und erhalten den Bautenschutz für Jahrzehnte.
Wichtige Entscheidungskriterien: Pro und Contra im Vergleich
| Konventionelle Außenabdichtung (Aufgraben): Komplette Drainage und Bitumenabdichtung | Langfristig sehr wirksam bei hohem Druckwasser; beseitigt Ursache grundlegend | Hoher Aufwand (Wochen bis Monate), teuer (Richtwert: 300-500 €/m²), Baustelle stört ganzes Haus | Nur bei Neubau oder extremer Feuchte; Fachfirma zwingend |
| Sanierputz (z.B. nach DIN 18534): Kalk- oder Zementgebundener Putz | Reguliert Restfeuchte, einfach anzubringen, kostengünstig (Richtwert: 20-40 €/m²) | Nicht für hohes Sickerwasser geeignet; Salzausblühungen möglich | Gut für leichte Kapillarfeuchte nach äußerer Abdichtung |
| I-Bau Saniersystem (Noppenbahn + Innendämmung): Patentiertes Verfahren seit 1998 | Schnell (3-5 Tage), keine Grabungen, verhindert Kondensat und Schimmel, zeit- und kostensparend (Richtwert: 80-120 €/m²) | Innenseitig, nicht bei extremem Druckwasser allein | Ideal für Altbauten; empfohlen bei Modergeruch und unpraktikablen Außenarbeiten |
| Injektion/Hydrophobierung: Harz-Injektion in Mauerwerk | Schnelle Abdichtung von Rissen, minimiert Kapillarität | Wirkung temporär (5-10 Jahre), nicht für starkes Sickerwasser | Ergänzend zu anderen Methoden; für erdberührte Bauteile |
| Keine Maßnahme (nur Lüften): Passive Kellerlüftung | Geringer Aufwand, keine Kosten | Feuchte bleibt, Schimmel und Rost fortschreitend | Nicht empfehlenswert; nur Übergangslösung |
Häufige Fehler und wie Sie sie vermeiden
Fehler 1: Ursache ignorieren und nur oberflächlich putzen. Viele versuchen, Schimmel mit Farbe zu überdecken, was die Feuchte einschließt und Schäden verschlimmert. Vermeiden Sie das durch professionelle Feuchteanalyse vorab – nutzen Sie Feuchtemessgeräte oder rufen Sie einen Bautenschützer. So sparen Sie Folgekosten von bis zu 50%.
Fehler 2: Falsche Materialwahl bei hohem Wasserdruck. Normale Putze scheitern bei Sickerwasser und lösen sich auf. Wählen Sie druckwasserdichte Systeme wie Noppenbahnen und testen Sie mit Fachgutachten. Das gewährleistet 20-30 Jahre Haltbarkeit.
Fehler 3: Unzureichende Vorbereitung und Reinigung. Schmutzreste behindern die Haftung neuer Schichten, was Blasen und Abplatzungen verursacht. Reinigen Sie mechanisch gründlich und warten Sie 24 Stunden Trocknung. Professionelle Hilfsmittel wie Sandstrahler lohnen sich hier.
Fehler 4: Keine Berücksichtigung von Versalzung. Salze wandern hoch und bilden Ausblühungen, die Putz zerstören. Wählen Sie Systeme, die Salze in Lösung halten, wie I-Bau, und vermeiden Sie hydrophobierende Sprays allein. Regelmäßige Kontrollen fangen Probleme früh ab.
Fehler 5: Vernachlässigung der Nachsorge. Ohne Überwachung kehrt Feuchte zurück durch neue Risse. Planen Sie jährliche Checks und Drainage-Reinigung ein. Das erhält den Keller nutzbar und schützt Ihre Investition.
Die Kosten für eine Kellensanierung variieren stark: Einfacher Sanierputz liegt bei einem Richtwert von 20-50 €/m² Material plus 30-50 €/m² Arbeitskosten für 50-100 m². Innovative Systeme wie I-Bau Saniersystem mit Noppenbahn kosten Richtwert 80-150 €/m² alles inklusive, da keine Grabungen nötig sind – deutlich günstiger als Außenabdichtung (300-600 €/m²). Erfahrungswert für einen 50 m² Keller: 5.000-10.000 € gesamt. Aktuelle Förderkonditionen erfragen Sie direkt bei BAFA oder KfW, z.B. für energieeffiziente Sanierungen mit Innendämmung – bis zu 20% Zuschuss möglich, aber individuell prüfen.
- Welche Feuchtemesswerte (in % rel. Feuchte) zeigen meine Kellermauern aktuell, und wie messe ich sie präzise?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Gibt es sichtbare Risse oder Ausblühungen, die auf Kapillarität oder Sickerwasser hinweisen?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Ist eine Drainage vorhanden, und wann wurde sie zuletzt gereinigt?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Boden- und Wandmaterialien (z.B. Ziegel, Beton) hat mein Keller, und passen Sanierputze dazu?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie hoch ist der Grundwasserspiegel in meiner Region, und beeinflusst er Druckwasser?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Garantie bietet ein I-Bau Saniersystem oder vergleichbare Verfahren in der Praxis?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Benötige ich ein statisches Gutachten für erdberührte Bauteile vor der Sanierung?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche Kellerlüftungssysteme ergänzen die Abdichtung optimal?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Wie wirkt sich die Sanierung auf das Raumklima im gesamten Haus aus?
Frage wird beim Klick in die Zwischenablage kopiert: ChatGPT Claude Copilot DeepSeek Gemini Grok Mistral Perplexity Qwen - Welche lokalen Bautenschutz-Firmen haben Erfahrung mit feuchten Kellern in Altbauten?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bautenschutz Abdichtung Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Begrünte Flachdächer: Bei begrünten Flachdächern ist auf eine hochwertige Feuchtigkeitsabdichtung zu achten. …
- … Bei Flachdächern ist generell auf eine hochwertige Feuchtigkeitsabdichtung an der …
- … Die Warmdachkonstruktion, bei der die Feuchtigkeitsabdichtung auf der Wärmedämmung angebracht ist und …
- … Wand-Boden-Anschluss abdichten: Der Anschluss sollte nach anerkannten Regeln der Abdichtung in Feuchträumen erfolgen. …
- … Wand befestigt. Der Anschluss erfolgt dann nach den anerkannten Regeln der Abdichtung in Feuchträumen. Details sind bei ISO zu erhalten. …
- … detaillierte Berücksichtigung der Bauphysik erfordern. Eine fehlerhafte Planung kann zu hohen Sanierungskosten führen. …
- Warum braucht ein Neubau eine Baubeheizung?
- Fassadengestaltung: Stuck als günstige, aber sehr effektive Lösung
- Maler und Lackierer - die Ausbildung
- … erlernt und je nach Ausbildungsbetrieb wird der Lehrling in den Bereichen Sanierung, Restauration, Malerarbeiten, Lackierarbeiten oder Denkmalschutz eingesetzt. Die Ausbildungsdauer beträgt 36 Monate …
- … Bautenschutz: Entrosten, Versiegeln und Schutz von Stahlkonstruktionen. …
- … Als Maler erlernt ein Auszubildender nicht nur, aus unscheinbaren Wänden echte Meisterwerke zu schaffen, auch der Witterungs- und Denkmalschutz wird immer wichtiger. Viele Ausbildungsbetriebe unterteilen die Lehrzeit daher in vier verschiedene Bereiche - die Gestaltung und Instandhaltung, den Bauten- und Korrosionsschutz, die Kirchenmalerei und den Denkmalschutz. Das Tagesgeschäft ist im Bereich der Gestaltung und Instandhaltung angesiedelt und Wände, Böden und Gebäude erhalten einen neuen Anstrich. Hier sind auch Beratungsleistungen gefragt, wenn es um die Auswahl der richtigen Farben geht oder eine individuelle Farbgebung gewünscht ist. Immer wichtiger wird auch der Bautenschutz. Stahlkonstruktionen werden entrostet, Risse verschlossen und versiegelt. Auszubildende, welche …
- So bleibt das Fundament trocken - effektive Strategien für dauerhaften Schutz
- DIY & Selbermachen - Ratgeber: Dampfsperre im Haus: Schutz und Einsparungen durch richtige Verwendung
- … Stoß- und Randabdichtung: Das ist der kritischste Schritt. Jede Überlappung, jede Ecke, jeder Anschluss …
- … Fehler kann teuer werden: Der Austausch einer kompletten Dämmung und die Sanierung von Schimmel kosten schnell 10.000 bis 20.000 Euro – ohne Versicherungsschutz. …
- … durch Öffnen der Folie! Das Material ist hochgiftig. Fachfirma für Schadstoffsanierung beauftragen. …
- Normen & Standards - Ratgeber: Abhilfe bei feuchten Wänden - Tipps & Lösungen
- … Brücke zu technischen Normen an: Normen definieren die Mindestanforderungen an Dämmstoffe, Abdichtungen und Prüfverfahren. Ohne diese Standards wäre eine dauerhafte und fachgerechte …
- … und technischen Regelwerke vorgestellt, die jedem Bauherrn und Handwerker bei der Sanierung feuchter Wände Orientierung geben. …
- … dabei die Wärmedämmung zur Vermeidung von Kondensation, die vertikale und horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit sowie die Hydrophobierung von Fassaden. Jede dieser Maßnahmen …
Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bautenschutz Abdichtung Sanierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bautenschutz Abdichtung Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isar Bautenschutz GmbH: Instandsetzungsverfahren für feuchte Kellerräume
Suche nach: Isar Bautenschutz: Feuchte Kellerräume sanieren
