Ratgeber: Heizkessel-Leistung muss zum Wärmebedarf passen - Bild: Aaron Burden auf Unsplash
Bild: Aaron Burden / Unsplash
Ratgeber: Heizkessel-Leistung muss zum Wärmebedarf passen. Die richtig dimensionierte Heizleistung des Wärmeerzeugers ist für die Wirtschaftlichkeit einer Heizungsanlage wichtig. Deshalb sollte die Heizkessel-Leistung so bemessen sein, dass sie dem Wärmebedarf des Gebäudes an den kältesten Tagen des Jahres entspricht. Das heißt: Am kältesten Tag des Jahres muss der Heizkessel sein Leistungsmaximum erreichen. An den milderen Tagen wird dann entsprechend weniger Wärme erzeugt und die Zeit der Wärmeerzeugung, und damit des Brennstoffverbrauchs, verringern sich.
Heizkessel Leistung Heizkessel-Leistung Heizleistung Anpassung Wärmebedarf
Inhaltsverzeichnis und Schnellsprungziele
Richtige Heizkessel-Leistung berechnen: Faustregel und besondere Berücksichtigung des Brauchwasserbedarfs
Als Faustregel für die richtige Heizkessel-Leistung kann man ca. 100 - 130 Watt pro m2 Wohnfläche ansetzen. Das bedeutet, dass für z.B. ein Haus mit 170m2 Wohnfläche die Heizkessel-Leistung zwischen 17 und 22 kW liegen kann. Bei der Dimensionierung des Kessels muss insbesondere bei Häusern mit sehr geringem Wärmebedarf die für die Brauchwasser-Erwärmung erforderliche Leistung gesondert berücksichtigt werden.
Erforderliche Heizkessel-Leistung bei Neubauten und Anpassung durch den Heizungsfachmann
In der Praxis ergibt sich daher bei Neubauten eine erforderliche Heizkessel-Leistung von ca. 15 kW. Da Heizkessel generell einen bestimmten Leistungsbereich (z.B. 14-17 kW) abdecken, kann die genaue Anpassung der Heizleistung vor Ort vom Heizungsfachmann vorgenommen werden. Bei Neubauten kann, gemäß der neuen Wärmeschutzverordnung, die Heizleistung - je nach Wärmedämmung des Gebäudes - auch deutlich niedriger ausfallen.
Relevante Schwerpunktthemen mit weiteren Artikeln und Volltext-Suche
Heizkessel Heizleistung Ratgeber Wärmebedarf
Verantwortlich für BauKI
Prof. Dr. Partsch
Prof. Dr. Gerhard Partsch
Adolph-Kolping-Str. 3a
86199 Augsburg
Tel: +49 (0)821 / 9987-420
Fax: +49 (0)821 / 9987-421
oder
Logo von BauKI BauKI-generierte Fragen und Antworten / FAQ (Frequently Asked Questions) zu "Ratgeber: Heizkessel-Leistung muss zum Wärmebedarf passen"
Aus dem Pressetext "Ratgeber: Heizkessel-Leistung muss zum Wärmebedarf passen" ergeben sich unter anderem folgende Fragestellungen und Antworten:
  1. Was ist bei der Bemessung der Heizkessel-Leistung wichtig?
    Die Heizkessel-Leistung sollte dem Wärmebedarf des Gebäudes an den kältesten Tagen des Jahres entsprechen, um wirtschaftlich zu sein.
    Nach weiteren Antworten suchen: Google Bing AOL DuckDuckGo Ecosia Qwant Startpage Yahoo! Yandex
  2. Wie kann man die richtige Heizkessel-Leistung berechnen?
    Als Faustregel kann man ca. 100 - 130 Watt pro m2 Wohnfläche ansetzen.
  3. Wer kann die genaue Anpassung der Heizleistung vor Ort vornehmen?
    Die genaue Anpassung der Heizleistung kann vom Heizungsfachmann vor Ort vorgenommen werden.
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Schwerpunktthemen, Synonyme und themenbezogene Pressetexte
  1. Schwerpunktthemen: Heizkessel Heizleistung Ratgeber Wärmebedarf
  2. Kurz erklärt: Heizkessel
    Heizkessel ist ein Gerät zur Wärmeerzeugung, das meist mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas betrieben wird. Der Heizkessel erwärmt das Wasser im Heizkreislauf und sorgt so für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus.
    1. Synonyme für Heizkessel: Wärmeerzeuger, Heizungskessel, Heizgerät, Brenner, Heizmaschine
    2. "Heizkessel" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Heizkessel" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  3. Kurz erklärt: Heizleistung
    Die Heizleistung einer Anlage bezieht sich auf die Menge an Wärmeenergie, die sie pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird typischerweise in Kilowatt (kW) gemessen und ist ein wesentlicher Faktor bei der Beurteilung der Effizienz und Leistungsfähigkeit einer Heizanlage. Die Heizleistung ist entscheidend, um den Wärmebedarf eines Raumes oder Gebäudes zu decken und eine angemessene Temperatur aufrechtzuerhalten.
    1. Synonyme für Heizleistung: Heizwärmeleistung, Heizkapazität, Wärmeleistung, Heizenergie, Heizstärke
    2. "Heizleistung" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Heizleistung" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  4. Kurz erklärt: Ratgeber
    Ein Ratgeber ist ein Handbuch, das Anleitungen, Leitfäden, Wegweiser und Hilfestellungen zu einem bestimmten Thema bietet, wie beispielsweise ein Benutzerhandbuch oder ein Ratgeber für gesunde Ernährung.
    1. Synonyme für Ratgeber: Anleitung, Leitfaden, Wegweiser, Hilfestellung, Gebrauchsanleitung, Gebrauchsanweisung, Handbuch
    2. "Ratgeber" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Ratgeber" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
  5. Kurz erklärt: Wärmebedarf
    Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf eine bestimmte Temperatur zu bringen oder zu halten. Er kann durch eine Heizleistung oder Wärmeerzeugung gedeckt werden.
    1. Synonyme für Wärmebedarf: Heizleistung, Wärmemenge, Wärmeenergiebedarf, Wärmeerzeugung, Heizbedarf
    2. "Wärmebedarf" in diesem Text hervorheben / markieren
    3. "Wärmebedarf" in "A-Z der Presse-Themen" suchen
Foto / Logo von  BauKI BauKI-generierte Zusammenfassung: Kurztext, Schwerpunktthemen, Schlagworte und Suchmaschinen-Links zum Thema: Ratgeber: Heizkessel-Leistung muss zum Wärmebedarf passen
Kommentarfunktion: Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Kommentare bzgl. des Themas "Ratgeber: Heizkessel-Leistung muss zum Wärmebedarf passen"
Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung Google-Leistungsdiagnostik / PageSpeed Insights / Core Web Vitals-Bewertung dieser Seite
Presse-Umlauffunktion
