Riss/Lücke an Decke am Treppenauge: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Expertenrat?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die Rissbildung an der Decke am Treppenauge kann verschiedene Ursachen haben, darunter das Schüsseln des Estrichs oder fehlende Trennbänder im Putz. Die Wahl des richtigen Füllmaterials (Silikon, Acryl oder Spachtelmasse) hängt von der Art des Risses und dem Untergrund ab. Eine Vergrößerung der Lücke sollte beobachtet und gegebenenfalls von einem Experten begutachtet werden. Die Fugenbildung ist oft normal, kann aber durch Trennbänder minimiert werden. Massivbauten sind anders zu behandeln als Holzbauten.
Hallo allerseits,
an unserer offenen Treppe am Treppenauge sieht man ein Riss oder Lücke in der Decke.
Die Lücke ist mittlerweile so groß, dass ich den Stiel des Kaffeelöffels zur Hälfte rein schieben kann. Das Gleiche auch im Erdgeschoss. Nur oben im Dachgeschoss ist keine Lücke zu sehen.
Das Haus ist mittleweile 15 Jahre alt. Diese Lücke sah ich das erste Mal nach ein paar Jahren nach dem Einzug. Damals war die Lücke vielleicht 1 mm breit und hatte diese mit Spachtelmasse zu gemacht. Vor ein paar Monaten sind die Lücken wieder aufgetaucht, dieses Mal ca. 2-3 mm breit.
  • Muss ich mir Sorgen machen oder ist das normal?
  • Kann ich wieder mit Spachtelmasse zu machen oder lieber einen Experten (was für einen?) holen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Riss/Lücke an Decke am Treppenauge: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Expertenrat?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Riss/Lücke an Decke am Treppenauge: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Expertenrat?" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • YL
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Statiker oder staatlich anerkannten Bausachverständigen erforderlich – die sich vergrößernde Lücke (bis zu 3 mm, Kaffeelöffelstiel zur Hälfte eingeschoben) weist auf aktive strukturelle Bewegung hin.
    🔴 KRITISCH: Kein erneutes Verspachteln oder Verfüllen der Lücke bis zur fachlichen Klärung – dies verschleiert die weitere Rissentwicklung und behindert die Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Lücke durch aktuelle Fotos, Bleistiftmarkierung der Rissenden und regelmäßige Messung der Breite (mind. wöchentlich), bis der Fachmann die Stelle begutachtet hat.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Brandschutz- und Fluchtwegfunktion des Treppenhauses – eine offene Lücke im Treppenauge kann die Trennwirkung zwischen Geschossen beeinträchtigen.
    Ich sehe, dass Sie einen Riss oder eine Lücke an der Decke Ihres Treppenauges festgestellt haben. Die beschriebene Größe der Lücke (halber Kaffeelöffel) deutet darauf hin, dass es sich nicht nur um einen oberflächlichen Riss handelt.
    🔴 Gefahr: Risse in der Decke, insbesondere in der Nähe eines Treppenauges, können auf strukturelle Probleme hinweisen. Die Tatsache, dass die Lücke im Erdgeschoss größer ist als im Dachgeschoss, könnte auf eine ungleichmäßige Belastung oder Setzung des Gebäudes hindeuten.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss/die Lücke aus verschiedenen Perspektiven, um die Entwicklung im Auge zu behalten.
    • Beobachtung: Markieren Sie die Enden des Risses mit einem Bleistift, um festzustellen, ob er sich weiter ausdehnt.
    • Fachmann hinzuziehen: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker oder einen Bausachverständigen. Dieser kann die Ursache des Risses beurteilen und feststellen, ob die strukturelle Integrität des Gebäudes gefährdet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Fachmann hinzu, um die Ursache des Risses zu ermitteln und mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Riss oder eine Lücke an der Decke im Bereich des Treppenauges, der sich über die Jahre von 1 mm auf 2-3 mm verbreitert hat und in den ein Kaffeelöffelstiel zur Hälfte eingeschoben werden kann. Dies deutet auf eine aktive Bewegung der Bauteile hin, die über reine Setzungsrisse hinausgeht. Besonders kritisch ist die Tatsache, dass die Lücke im Erdgeschoss und am Treppenauge, nicht jedoch im Dachgeschoss auftritt, was auf unterschiedliche Lastabtragungen oder Setzungsverhalten hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Die zunehmende Breite des Risses und die Tiefe der Lücke sind ein ernstzunehmendes Warnsignal. Es besteht die konkrete Gefahr, dass es sich um ein statisches Problem handelt, etwa durch ungleichmäßige Setzungen des Fundaments, eine Überlastung der Deckenkonstruktion oder ein Nachgeben der tragenden Bauteile im Bereich des Treppenauges. Ein reiner Oberflächenriss ist hier aufgrund der Dimensionen ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Riss nach dem ersten Verschließen mit Spachtelmasse erneut und breiter aufgetreten ist, bestätigt, dass die Ursache nicht im Putz oder der Spachtelung liegt, sondern in der Bewegung der darunterliegenden Konstruktion. Ein einfaches Nachspachteln wäre nur eine kosmetische Maßnahme und würde die eigentliche Gefahr verschleiern.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Bauingenieur oder einen Statiker mit der Begutachtung beauftragen. Dieser kann die Ursache der Bewegung durch Messungen (z.B. Rissmonitoring) und eine visuelle Inspektion der tragenden Bauteile klären. Bis zur fachlichen Klärung sollten Sie die Stelle beobachten, aber keinesfalls selbst mit Spachtelmasse verschließen, da dies die Sicht auf die weitere Entwicklung nimmt. Kontaktieren Sie einen Experten für Tragwerksplanung oder einen örtlichen Bausachverständigen.
    Ein sichtbarer, sich vergrößernder Riss oder eine Lücke im Bereich des Treppenauges – insbesondere mit einer Breite von 2–3 mm und der Möglichkeit, einen Kaffeelöffelstiel zur Hälfte einzuführen – weist auf eine signifikante strukturelle Bewegung oder Trennung zwischen Bauteilen hin, z. B. zwischen Decke und Treppenkonstruktion oder zwischen Geschossdecken und angrenzenden Wänden.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf Setzungsunterschiede, unzureichende statische Verbindung der Bauteile, fehlende Dehnungsfugen oder langfristige Materialermüdung hindeuten – insbesondere bei einer 15 Jahre alten Bausubstanz, bei der bereits früher Reparaturen erfolgten und sich der Schaden wiederholend vergrößert hat.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Wiederholung der Spachtelung ist keine Lösung, sondern verschleiert das Symptom ohne die Ursache zu beseitigen; Spachtelmasse kann Rissbewegungen nicht kompensieren und bricht bei weiterer Deformation erneut.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Lücke im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss sichtbar ist, aber im Dachgeschoss fehlt, deutet auf eine horizontale Trennungsebene hin – möglicherweise im Bereich einer Geschossdecke oder einer statisch kritischen Übergangsstelle zwischen Treppenhaus und angrenzenden Räumen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann sich die Rissbreite weiter erhöhen, was zu einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit, der Brandschutzabschlüsse (z. B. bei fehlender Durchbruchsdichtung im Treppenauge) oder der Schallentkopplung führen kann – insbesondere bei offenen Treppen, die als Fluchtwege fungieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Riss "normal" sei, ist fachlich unzutreffend: Kleine, stabile Haarrisse können vorkommen, aber wiederkehrende, sich vergrößernde Trennungen im Bereich tragender oder sicherheitsrelevanter Bauteile sind stets ein Indiz für ein nicht behobenes strukturelles Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen oder einen zertifizierten Statiker mit einer bauphysikalischen und statischen Begutachtung – insbesondere unter Einbeziehung der Brandschutz- und Fluchtweganforderungen für Treppenhäuser.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als strukturell bedeutsam – kein oberflächlicher Putzriss, sondern Hinweis auf aktive Bauteilbewegung.
    • Alle fordern umgehende Beauftragung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur oder Bausachverständiger) – keine Zeitverzögerung.
    • Alle lehnen ein erneutes Verspachteln ab – es ist kosmetisch, nicht sachgerecht und verschleiert das Problem.
    • GoogleAI betont primär die Beobachtung und Dokumentation als erste Schritte; DeepSeek und Qwen legen stärker den Fokus auf sofortige Unterlassung jeglicher Eigenreparatur und Risikominimierung bis zur Begutachtung.
    • Qwen hebt die Brandschutz- und Fluchtwaspekt explizit hervor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht direkt, obwohl Qwens Einordnung aus bauordnungsrechtlicher Sicht zutreffend ist.
    • DeepSeek liefert den wichtigen Hinweis, dass das Wiederauftreten nach Spachtelung die Konstruktionsbewegung als Ursache bestätigt – kein Zusatz, sondern ein entscheidendes Indiz.
    • Qwen ergänzt die Deutung der horizontalen Trennungsebene (fehlende Verbindung zwischen Decke und Treppenkonstruktion) und nennt konkrete Ursachen wie Setzungsunterschiede oder Materialermüdung bei 15 Jahre alter Bausubstanz.
    • Qwen stellt ausdrücklich einen Widerspruch zur Annahme eines "normalen" Risses dar – GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar kritisch, aber nicht so klar konträr zur verbreiteten Fehleinschätzung. Qwens Position ist die sicherere und wird daher prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung – nach Qwen – ist bindend: Ein sich vergrößernder Riss am Treppenauge ist niemals "normal" und darf keinesfalls bagatellisiert oder durch Eigenleistung kaschiert werden.
    Ursache des Risses ✅ Konsens Aktive strukturelle Bewegung (z. B. Setzungsunterschiede, fehlende Verbindung, Materialermüdung) – kein oberflächlicher Putzriss.
    Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Konsens Unverzüglich – innerhalb von Tagen, nicht Wochen; Rissentwicklung ist dynamisch und risikobehaftet.
    Eignung von Spachtelung als Lösung ✅ Konsens Gänzlich ungeeignet; nur kosmetisch, kontraproduktiv, verdeckt den Zustand.
    Brandschutz- und Fluchtwegrelevanz ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen kein konkretes Risiko; Qwen benennt klare Gefahren (Durchbruchsdichtung, Trennwirkung). Sicherheitsrelevanz wird daher als gegeben bewertet.
    Beurteilung als "normaler Setzriss" ❌ Widerspruch Qwen widerlegt diese Annahme ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek implizieren das durch Kritik an Bagatellisierung – KI-Konsens folgt Qwens klarem Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder Statiker – unter Einbeziehung der baurechtlichen Anforderungen an Treppenhäuser (Brandschutz, Fluchtwege, statische Verbindung) – und unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur, bis die Ursache vollständig geklärt ist.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Rissentwicklung bis hin zu Bauteilabbruch Sturzgefahr, Einsturzrisiko, sofortige Gefährdung von Personen im Treppenhaus.
    🔴 Risiko Verletzung der Brandschutzabschlüsse durch ungedämmte Öffnung Gefährdung der Fluchtwegfunktion im Brandfall, rechtliche Haftung, Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Setzriss" mit zeitlichem Verzug bei Reaktion Verpasste Chance zur frühzeitigen, kostengünstigen Sanierung; Eskalation zu teuren Notmaßnahmen.
    🔴 Risiko Verspachtelung als "Lösung" führt zu verdeckter Rissfortentwicklung Massive Unterschätzung des Schadensausmaßes, spätere teurere Sanierung inkl. Putz- und Deckenabtrag.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Fachbegutachtung Erschwert die Ursachenanalyse, reduziert Aussagekraft der Gutachtens, verzögert Sanierungsplanung.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, minimalinvasive Sanierung Kosteneinsparung, Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Ersatzbauteilen oder statischen Zusatzmaßnahmen.
    ✅ Chance Integrierte Prüfung von Brandschutz und Statik als Chance zur zukunftsfähigen Optimierung Einhaltung aktueller Vorgaben, steigende Immobilienwerte, bessere Versicherungsbedingungen.
    ✅ Chance Nutzung der Rissbeobachtung als Langzeitmonitoring für das gesamte Gebäude Gewinnung von Daten für die langfristige Bestandsdokumentation, Vorbereitung auf geplante Sanierungen.
    ✅ Chance Klärung mit Sachverständigem schafft Rechtssicherheit und Nachweisbarkeit Absicherung gegenüber Versicherung, Mietern oder späteren Käufern, Vermeidung von Haftungsansprüchen.
    ✅ Chance Offenlegung des Problems als Anlass für systematische Bausubstanzprüfung Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. Feuchteschäden, Materialermüdung), Gesamtkonzept statt Einzelmaßnahme.
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen staatlich anerkannten Bausachverständigen oder zertifizierten Statiker mit Schwerpunkt Treppenhaus- und Brandschutzgutachten – nicht nur einen handwerklichen Bausachverständigen ohne statische Kompetenz.
    2. Aktuelle Dokumentation vornehmen: Fotografieren Sie die Lücke (Frontal- und Seitenansicht), messen Sie die Breite mit einem Kaliber oder Lineal und markieren Sie die Rissenden mit Bleistift – dokumentieren Sie jede Veränderung wöchentlich.
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Unterlassen Sie jegliches Verspachteln, Verfüllen oder Überstreichen der Lücke – auch nicht mit Dehnfugenmasse – bis das Gutachten vorliegt und eine Sanierung angeordnet ist.
    4. Brandschutz prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Bewertung der Durchbruchsdichtung im Treppenauge und der Rauch- und Wärmeabzugsanlage im Treppenhaus – dies ist baurechtlich zwingend.
    5. Unterlagen für Gutachter bereitstellen: Sammeln Sie Baupläne (vor allem Statik- und Brandschutzunterlagen), alte Rechnungen für frühere Reparaturen am Treppenauge sowie vorherige Fotos, falls vorhanden.
    6. Mieter oder Bewohner informieren: Teilen Sie im Interesse der Sicherheit allen Nutzern des Treppenhauses mit, dass eine fachliche Prüfung läuft – bei Verdacht auf akute Gefahr (z. B. plötzliche Rissvergrößerung) ist die Nutzung einzuschränken.
    Treppenauge
    Die Öffnung in der Decke, durch die die Treppe verläuft. Das Treppenauge beeinflusst die Statik der Decke.
    Verwandte Begriffe: Deckenöffnung, Treppenhaus, Geschossdecke
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Belastbarkeit von Bauwerken. Die Statik berücksichtigt die Kräfte, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Setzung
    Eine Absenkung des Baugrunds, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen kann. Setzungen können durch unterschiedliche Bodenverhältnisse oder Belastungen verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude besteht. Die Bausubstanz beeinflusst die Lebensdauer und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Holz
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden beurteilt. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Rissen und Schäden feststellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Schadensanalyse
    Thermische Spannungen
    Spannungen, die durch Temperaturunterschiede in Bauteilen entstehen. Thermische Spannungen können zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Temperaturgradient, Materialspannung
    Materialermüdung
    Die allmähliche Verschlechterung der Materialeigenschaften durch wiederholte Belastung. Materialermüdung kann zu Rissen und Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Dauerfestigkeit, Lebensdauer, Verschleiß
    1. Was sind mögliche Ursachen für einen Riss an der Decke am Treppenauge?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen, Materialermüdung oder strukturelle Mängel. Ein Statiker kann die genaue Ursache ermitteln.
    2. Wie gefährlich ist ein Riss an der Decke?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und der Größe des Risses ab. Ein harmloser oberflächlicher Riss ist weniger bedenklich als ein struktureller Riss, der die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    3. Kann ich den Riss selbst reparieren?
      Oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit Spachtelmasse verschließen. Bei größeren oder strukturellen Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Rolle spielt das Treppenauge bei der Rissbildung?
      Das Treppenauge ist eine Öffnung in der Decke, die die Statik beeinflussen kann. Risse in der Nähe des Treppenauges können daher besonders kritisch sein.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können im Internet nach Statikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Architektenkammer Ihres Bundeslandes erkundigen.
    6. Welche Kosten entstehen für die Begutachtung durch einen Statiker?
      Die Kosten für eine statische Begutachtung variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten sich vorab ein Angebot einholen.
    7. Was passiert, wenn der Riss ignoriert wird?
      Das Ignorieren eines Risses kann zu einer Verschlimmerung des Problems führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet sein.
    8. Wie oft sollte ich die Risse kontrollieren?
      Kontrollieren Sie die Risse regelmäßig, um Veränderungen festzustellen. Dokumentieren Sie die Entwicklung mit Fotos.
    • Rissbildung in Wänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Innen- und Außenwänden.
    • Deckensanierung
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Decken.
    • Statische Berechnung
      Grundlagen der statischen Berechnung von Bauwerken.
    • Baugrunduntersuchung
      Verfahren zur Beurteilung der Tragfähigkeit des Baugrunds.
    • Schimmelbildung an Decken
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall an Decken.
  2. Rissbildung: Silikon-Acrylat zum Füllen – Geeignet für Massivbau?
    Holzhaus?
    Einstürzen wird das Haus deshalb nicht. Ist es ein Blockhaus o.ä.? Die Risse kann man auch wieder mit Silikon-Acrylat füllen.
  3. Deckensanierung: Lücke am Treppenauge vergrößert sich – Was tun?
    Lücke größer geworden
    Nein, nicht Holzhaus. Massiv. Die Lücke scheint mit etwas größer geworden zu sein.
  4. Riss verfüllen: Silikon, Acryl oder Spachtelmasse – Materialauswahl
    Mit was füllen?
    Mit was soll gefüllt werden? Silikon Acryl Spachtelmasse
  5. Deckenschaden: Schlüsselt Estrich? Ursache für Riss am Treppenauge
    Estrich?
    Könnte das auch der Estrich sein der sich schlüsselt.
  6. Fugenbildung normal: Trennband bei Deckenputz vergessen – Folgen?
    Foto von wiki
    Die Fugenbildung ist doch normal und ...
    Die Fugenbildung ist doch normal und dort nicht vermeidbar. Der putze/Maler hat nur versäumt, ein Trennband einzulegen. Dann gäbe es die Abrisse nicht. Optische Nachbesserungen je nach Geschmack und Geschick.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Rissbildung an Decke am Treppenauge: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Rissbildung an der Decke am Treppenauge kann verschiedene Ursachen haben, darunter das Schüsseln des Estrichs oder fehlende Trennbänder im Putz. Die Wahl des richtigen Füllmaterials (Silikon, Acryl oder Spachtelmasse) hängt von der Art des Risses und dem Untergrund ab. Eine Vergrößerung der Lücke sollte beobachtet und gegebenenfalls von einem Experten begutachtet werden. Die Fugenbildung ist oft normal, kann aber durch Trennbänder minimiert werden. Massivbauten sind anders zu behandeln als Holzbauten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Deckensanierung: Lücke am Treppenauge vergrößert sich – Was tun? sollte eine zunehmende Rissbildung unbedingt beachtet und von einem Fachmann untersucht werden, um strukturelle Probleme auszuschließen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fugenbildung normal: Trennband bei Deckenputz vergessen – Folgen? erklärt, dass das Versäumnis, ein Trennband einzulegen, zu Abrissen im Putz führen kann, was optische Nachbesserungen erforderlich macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Füllung der Risse werden verschiedene Materialien diskutiert. Im Beitrag Riss verfüllen: Silikon, Acryl oder Spachtelmasse – Materialauswahl werden Silikon, Acryl und Spachtelmasse als Optionen genannt. Die Eignung des Materials hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Art der Bewegung des Risses ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Rissbildung weiterhin und dokumentieren Sie Veränderungen. Ziehen Sie einen Statiker oder Bausachverständigen hinzu, um die Ursache des Deckenschadens zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Riss verfüllen: Silikon, Acryl oder Spachtelmasse – Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Decke, Riss, Lücke, Treppenauge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Pelletslager im Dachgeschoss? Platzbedarf, Kosten & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Decke, Riss, Lücke, Treppenauge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Decke, Riss, Lücke, Treppenauge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Riss/Lücke an Decke am Treppenauge: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Expertenrat?
Suche nach: Riss an Decke am Treppenauge: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Riss Decke, Lücke Decke, Treppenauge, Deckenschaden, Statik, Sanierung, Bausubstanz, Ursachenforschung
