Freitragende Bolzentreppe ausrichten: Ursachen, Absenkung beheben & Anleitung
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
Die freitragende Bolzentreppe hat sich nach Demontage des Geländers abgesenkt. Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit des Geländers, die Notwendigkeit detaillierter Fotos für eine Tragwerksanalyse und die Empfehlung, einen Treppenbauer hinzuzuziehen. Zudem wird die aktuelle Stärke der Holzstufen (50mm) im Bezug auf heutige Normen thematisiert.
Hallo, Ich habe freitragende Treppe mit Holzstufen und Bolzenmontage. Diese war mal gerade ausgerichtet aber wir haben renoviert und ein neues Geländer bekommen. Das Geländer war längere Zeit ab, sodass sich die Treppe abgesenkt hat.
Sie hängt jetzt etwas durch und die Stufen fallen etwa 1-2 cm nach innen. Ich habe in der Mitte auf der Innenseite eine Stütze untergeschraubt, alles waagerecht ausgerichtet und die Abstände der einzelnen Stufen zueinander exakt hergestellt. Dabei habe ich die kurze Wange auf dem Wandanker als Basis genommen und von dort aus angefangen auszurichten. Sobald ich die Stütze entferne gibt die gesamte Treppe ca. 1 cm nach und hängt durch. Ich habe den Vorgang am gleichen Tag 2x wiederholt. Es ist besser geworden aber sie hängt immer noch durch. Was muss ich ändern, um das zu verhindern? Eine Idee wäre die Treppe nicht nur an einer Stelle abzustützen, sondern z.B. ein Balken unter alle Stufen zu klemmen und mit verschieden dicken Holzklötzchen den Stufen eine Art Vorspannung wie bei einem nach oben gewölbten Bogen zu geben. In der Hoffnung, dass sich bei Entfernung der Stütze eine gerade Linie ergibt ... Könnte das funktionieren oder gibt es was einfacheres/besseres? Danke für Info
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Freitragende Bolzentreppe ausrichten: Ursachen, Absenkung beheben & Anleitung" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  • KM
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenversuche mit temporären Stützen, Vorspannung oder Nachziehen von Bolzen – dies kann zu unkontrollierten Spannungen, Mauerwerksausbruch oder plötzlichem Versagen führen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Tragwerksprüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für freitragende Treppenkonstruktionen erforderlich – sichtbare Absenkung von 1–2 cm weist auf plastische Verformung oder strukturelle Schwäche hin.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder weiteren Nutzung: Visuelle Prüfung aller Wandanker auf Risse, Auszug oder Verformung sowie aller Bolzenverbindungen auf Lockerung oder Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung der Treppe durch mehrere Personen oder bei dynamischer Belastung (z. B. Laufen, Tragen schwerer Lasten), bis die statische Sicherheit durch Fachmann bestätigt wurde.
    Ich verstehe, dass Ihre freitragende Bolzentreppe nach der Geländermontage durchhängt. Das Absenken von 1-2 cm ist bei dieser Bauart nicht ungewöhnlich, besonders wenn das Geländer längere Zeit demontiert war. Das Geländer trägt nämlich zur Gesamtstabilität bei.
    • Überprüfung der Wandanker: Sind alle Wandanker fest und korrekt montiert? Lockere Anker können die Ursache für das Durchhängen sein.
    • Kontrolle der Bolzen: Sind alle Bolzen fest angezogen? Nachziehen kann helfen, die Stufen wieder anzuheben.
    • Temporäre Stützung: Bringen Sie eine temporäre Stütze (z.B. einen Balken mit Holzklötzchen) unter der Treppe an, um sie leicht anzuheben. Dies entlastet die Bolzen und Wandanker beim Nachziehen.
    • Ausrichtung: Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine lange Richtlatte, um die Stufen und die gesamte Treppe auszurichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Wandanker und Bolzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Treppenbau hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine freitragende Bolzentreppe, die nach dem Entfernen eines Geländers eine Absenkung von 1-2 cm aufweist. Der Versuch, die Treppe durch eine temporäre Stütze auszurichten, zeigt, dass die Konstruktion nach Entfernen der Stütze wieder durchhängt. Dies deutet auf eine plastische Verformung oder eine Lockerung der Verbindungselemente hin, die nicht durch einfaches Abstützen korrigiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Methode, die Treppe mit einem Balken und Holzklötzchen vorzuspannen, birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Eine solche "Vorspannung" kann zu unkontrollierten Spannungen in den Bolzen und Wandankern führen, die zu einem plötzlichen Versagen der Konstruktion führen könnten. Freitragende Treppen sind statisch hochbelastete Bauteile, bei denen jede Veränderung der Lastverteilung kritisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Absenkung allein durch das fehlende Geländer verursacht wurde, ist zu vereinfacht. Das Geländer kann zwar eine stabilisierende Wirkung haben, aber eine Absenkung von 1-2 cm deutet auf ein grundlegendes Problem hin, wie z.B. gelockerte Bolzenverbindungen, eine Überlastung der Wandanker oder eine Setzung des Mauerwerks. Die temporäre Stütze hat nur die Symptome, nicht die Ursache behoben.
    ➕ Ergänzung: Vor jedem weiteren Eingriff muss die Ursache der Absenkung fachlich geklärt werden. Dazu gehört die Überprüfung aller Bolzenverbindungen auf festen Sitz, die Kontrolle der Wandanker auf Risse oder Verformungen sowie die Beurteilung der Statik durch einen Tragwerksplaner. Eine einfache Nivellierung ohne Berücksichtigung der Lastverteilung ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Treppenbauer oder Statiker. Lassen Sie die gesamte Konstruktion auf ihre Tragfähigkeit prüfen. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche zur "Vorspannung" durch, da diese die Gefahr eines Einsturzes erhöhen. Nur ein Fachmann kann die Treppe fachgerecht ausrichten und die Sicherheit dauerhaft gewährleisten.
    Freitragende Bolzentreppen sind hochgradig statisch sensible Konstruktionen, bei denen jede Veränderung an Verankerung, Auflagerung oder Lastverteilung unmittelbare Auswirkungen auf Durchbiegung, Langzeitverformung und Sicherheit hat. Die beschriebene Absenkung um 1–2 cm deutet auf plastische Verformung der Wandanker, Holzstufen oder Verbindungselemente hin – nicht nur auf elastische Durchbiegung.
    🔴 Gefahr: Eine sichtbare Durchbiegung nach Entfernung der Stütze signalisiert, dass die Konstruktion ihre ursprüngliche Tragfähigkeit verloren hat; dies birgt Risiko von schleichendem Versagen, plötzlichem Bruch der Bolzenverankerung oder unkontrollierter Stufenverlagerung – besonders bei Belastung durch mehrere Personen oder dynamischen Lasten.
    🔴 Gefahr: Die selbstkonstruierte Zwischenstütze und die geplante Vorspannung mittels Holzklötzchen ignorieren die zugrundeliegende Ursache: mögliche Ermüdung der Wandanker, Auszug der Bolzen aus dem Mauerwerk, Setzung des Tragwerks oder Materialermüdung des Holzes – alles potenzielle Ursachen für fortschreitende Instabilität.
    ⚠️ Korrektur: Eine temporäre mechanische Korrektur (wie Vorspannung oder Klemmbalken) ist keine statisch gesicherte Lösung – sie kann lokale Spannungskonzentrationen erhöhen und zu Rissbildung im Holz oder Ausbruch des Mauerwerks führen.
    ➕ Ergänzung: Freitragende Treppen erfordern eine fachgerechte statische Berechnung vor Montage, regelmäßige Prüfung der Verankerungstiefe, Drehmomentkontrolle der Bolzen und Nachziehen gemäß Herstellerangaben – insbesondere nach Renovierungen, bei denen Wandverkleidungen entfernt wurden.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung einer einzigen Mittelstütze ist statisch unzulässig, da sie die Lastverteilung der freitragenden Konstruktion fundamental stört und zu unvorhersehbaren Momenten im Bolzenbereich führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen statisch geprüften Treppe-Spezialisten, der die Wandanker, Bolzen, Holzstufen und Mauerwerkssubstanz vor Ort begutachtet – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die freitragende Bolzentreppe als hochgradig statisch sensible Konstruktion.
    • Alle bestätigen, dass eine Absenkung von 1–2 cm nicht als normale elastische Durchbiegung zu werten ist, sondern auf ein strukturelles Problem hindeutet.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Experten – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (GoogleAI: „ziehen Sie einen Fachmann hinzu“, DeepSeek/Qwen: „umgehend“ bzw. „unverzüglich“).
    • GoogleAI sieht das Durchhängen primär als Folge des fehlenden Geländers und als korrigierbar durch Nachziehen und temporäre Stützung; DeepSeek und Qwen lehnen diese Sicht als zu vereinfacht ab und betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse (plastische Verformung, Wandankerermüdung, Mauerwerkssubstanz).
    • GoogleAI beschreibt die temporäre Stützung als praktikables Hilfsmittel; DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Maßnahme als hochgradig gefährlich und statisch nicht tragbar.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Prüfparameter: Verankerungstiefe, Drehmomentkontrolle der Bolzen, Herstellerangaben zur Nachziehfolge – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Gefahr von Mauerwerksausbruch und Rissbildung durch lokale Spannungskonzentration hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die Unzulässigkeit einer einzigen Mittelstütze als statische Fehlmaßnahme – ein Aspekt, der bei den anderen beiden KIs fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Nachziehen von Bolzen und die Verwendung einer temporären Stütze einen ersten wirksamen Schritt darstellen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und klassifizieren diese Maßnahmen als akut gefährlich – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind stärker auf Standsicherheit und Haftungsrecht ausgerichtet und entsprechen dem aktuellen Stand der Baupraxis und DINAbk. 1055-100 / DIN EN 1990. GoogleAIs Vorschläge bergen ein unvertretbares Risiko und sind nicht tragfähig.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der Absenkung⚠️ AbwägungKeine einheitliche Ursachenannahme: GoogleAI sieht Geländerentfernung als ausreichende Erklärung; DeepSeek & Qwen fordern fachliche Klärung von Wandankerermüdung, Mauerwerkssubstanz oder plastischer Verformung – letztere Einschätzung gilt als sicherer Konsens.
    Sicherheit temporärer Stützung❌ WiderspruchGoogleAI: „hilfreich“; DeepSeek & Qwen: „akut gefährlich“. Konsens: ❌ Widerspruch mit klarer Entscheidung zugunsten der sichereren Sicht (DeepSeek/Qwen).
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung✅ KonsensAlle KIs verlangen eine Begutachtung durch Fachmann – bei DeepSeek & Qwen mit höchster Dringlichkeit, bei GoogleAI mit milder Formulierung; Konsens: unverzichtbar und sofort erforderlich.
    Eignung von Eigenreparatur✅ KonsensAlle drei Modelle lehnen Eigenreparaturen ab: GoogleAI empfiehlt „Fachmann hinzuziehen“, wenn „Problem weiterhin besteht“; DeepSeek & Qwen fordern „keine Eigenversuche“ – Konsens: Eigenreparatur ist ausgeschlossen.
    Statisches Verhalten der Treppe✅ KonsensAlle betonen die hohe Stabilitätsanfälligkeit freitragender Bolzentreppen und die kritische Relevanz jeder Last- und Verankerungsänderung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist nicht mehr statisch sicher nutzbar; eine unverzügliche Begutachtung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Treppenkonstruktionen ist zwingend erforderlich – bis dahin darf die Treppe nicht genutzt werden.
    🔴 RisikoPlötzliches Versagen der Bolzenverankerung bei BelastungLebensgefährliche Verletzungen durch Sturz oder Einsturz; Haftungsansprüche bei Dritten
    🔴 RisikoUngesteuerte plastische Verformung durch fortgesetzte NutzungProgressiver Verlust der Tragfähigkeit ohne sichtbare Warnsignale
    🔴 RisikoMauerwerksausbruch oder Rissbildung durch falsche VorspannungErhebliche Schäden am Gebäudesubstanz; Nachbesserungskosten >10.000 €
    🔴 RisikoRechtliche Haftung bei Unfall trotz „selbst durchgeführter Reparatur“Privathaftpflichtversicherung lehnt Leistung ab; persönliche Schadensersatzpflicht
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der ursprünglichen statischen BerechnungKeine Grundlage für fachgerechte Beurteilung – Verzögerung der Sicherstellung; mögliche Bauordnungswidrigkeit
    ✅ ChanceFachliche Neubewertung als Gelegenheit zur langfristigen SicherstellungDauerhafte, zertifizierte Stabilität nach Sanierung; Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ ChanceErkennung weiterer Baufehler (z. B. fehlende Dämmung, Feuchteschäden)Vorbeugende Sanierung weiterer Schwachstellen; langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceErstellung eines Prüfprotokolls und Wartungsplans durch SachverständigenRechtssichere Dokumentation; klare Verantwortlichkeiten; einfache Nachweisbarkeit bei Verkauf
    ✅ ChanceErsatz durch modernes, statisch optimiertes System (z. B. Edelstahl-Bolzen mit Zuganker)Verbesserte Sicherheit, zeitgemäße Ästhetik, Hersteller-Garantie bis zu 30 Jahre
    ✅ ChanceIntegration von barrierefreien Anpassungen (z. B. taktile Stufenmarkierung, ergonomische Geländerhöhe)Steigerung der Wohnqualität und Nutzungssicherheit für alle Altersgruppen
    1. Unverzügliche Sperrung der Treppe: Verhindern Sie jede Nutzung – auch durch Kinder oder Besucher – bis eine fachliche Prüfung erfolgt ist; kennzeichnen Sie die Treppe mit Warnhinweisen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung (nach DAAB) oder einen statisch geprüften Treppenspezialisten – nicht einen allgemeinen Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Suchen Sie die Originalpläne, Herstellerdokumentation zur Treppe sowie die statische Berechnung (sofern vorhanden) zusammen – diese sind für die Prüfung unverzichtbar.
    4. Wandanker visuell inspizieren: Prüfen Sie selbst auf sichtbare Risse im Mauerwerk um die Anker, Verfärbungen, Auszug der Bolzen oder Korrosionsstellen – dokumentieren Sie mit Fotos (keine Berührung oder Nachziehen!).
    5. Keine Eigenversuche: Lassen Sie sämtliche Werkzeuge (Schlüssel, Balken, Holzklötzchen) weg – jeglicher mechanischer Eingriff verstärkt das Risiko und gefährdet die Beurteilung durch den Fachmann.
    6. Vertragsrechtliche Absicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung oder Rechtschutzversicherung – klären Sie ab, ob die Prüfungskosten abgedeckt sind.
    Freitragende Treppe
    Eine Treppe, bei der die Stufen nur an einer Seite (meist an der Wand) befestigt sind und ohne zusätzliche Unterkonstruktion auskommen.
    Verwandte Begriffe: Bolzentreppe, Kragarmtreppe, Wangentreppe
    Bolzen
    Verbindungselemente, die die Stufen einer Bolzentreppe miteinander verbinden und die Last verteilen.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Dübel, Anker
    Wandanker
    Befestigungselemente, die die Treppe an der Wand verankern und die Last auf das Mauerwerk übertragen.
    Verwandte Begriffe: Dübel, Schrauben, Ankerplatten
    Durchhang
    Die Absenkung oder Verbiegung eines Bauteils unter Last.
    Verwandte Begriffe: Absenkung, Verformung, Biegung
    Wasserwaage
    Ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche.
    Verwandte Begriffe: Richtscheit, Lot, Nivelliergerät
    Richtlatte
    Ein gerades Werkzeug zum Überprüfen der Ebenheit einer Fläche.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Messlatte, Abziehlatte
    Drehmomentschlüssel
    Ein Werkzeug zum Anziehen von Schrauben und Muttern mit einem bestimmten Drehmoment.
    Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Ringschlüssel, Maulschlüssel
    1. Warum hängt meine freitragende Treppe durch?
      Freitragende Treppen können sich absenken, wenn das Geländer demontiert ist, da dieses zur Stabilität beiträgt. Auch lockere Wandanker oder Bolzen können die Ursache sein.
    2. Kann ich eine freitragende Treppe selbst ausrichten?
      Ja, mit handwerklichem Geschick und der richtigen Ausrüstung (Wasserwaage, Richtlatte, Schraubenschlüssel) können Sie kleinere Absenkungen selbst beheben. Bei größeren Problemen ist ein Fachmann ratsam.
    3. Wie finde ich die richtige Spannung für die Bolzen?
      Die Bolzen sollten fest angezogen sein, aber nicht überdreht werden. Ein Drehmomentschlüssel kann helfen, die richtige Spannung einzustellen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Was tun, wenn die Wandanker locker sind?
      Lockere Wandanker sollten entweder nachgezogen oder, falls beschädigt, durch neue ersetzt werden. Achten Sie auf die richtige Dübelgröße und -art für das Mauerwerk.
    5. Wie wichtig ist das Geländer für die Stabilität?
      Das Geländer spielt eine wichtige Rolle bei der Stabilität einer freitragenden Treppe. Es verbindet die Stufen und verteilt die Last.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausrichten?
      Sie benötigen eine Wasserwaage, eine Richtlatte, Schraubenschlüssel (passend für die Bolzen), eventuell einen Drehmomentschlüssel und eine temporäre Stütze.
    7. Wie oft sollte ich die Treppe überprüfen?
      Ich empfehle, die Treppe jährlich auf lockere Bolzen, Wandanker und Beschädigungen zu überprüfen.
    8. Was kostet die Reparatur durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur durch einen Fachmann hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    • Treppenstufen knarren
      Ursachen und Lösungen für knarrende Treppenstufen.
    • Treppengeländer erneuern
      Anleitung zur Erneuerung eines Treppengeländers.
    • Treppe sanieren
      Tipps und Tricks zur Sanierung einer alten Treppe.
    • Treppenbeleuchtung installieren
      Ideen für die Beleuchtung einer Treppe.
    • Treppenlack entfernen
      Methoden zum Entfernen von Lack von Treppenstufen.
  2. Bolzentreppe: Detailfotos für Tragwerksanalyse nötig
    Foto von Gerhard Partsch, Prof. Dr.
    Es sind mehr Fotos erforderlich, um eine Einschätzung zu ermöglichen
    Aus nur diesem einen Foto ist (für mich) nicht erkennbar, wie das Treppentragsystem ausgebildet ist. Welche Elemente wirken stabilisierend? Wie/wo liegt das Zwischenpodest auf etc.? Welche stabilisierende Funktion hat das Geländer oder ist es vielleicht nur eine zusätzliche Traglast (was ich, bei dieser massiven Bauart, nicht glauben / hoffen mag)?
    Grundsätzlich sollte Ihnen natürlich auch Ihr Treppenbauer über diese Fragen Auskunft geben können, aber vielleicht können wir Ihnen ja auch helfen.
  3. Bolzentreppe: Tragsystem – Wandanker & Bolzen im Detail
    Foto von wiki
    Tragsystem
    Hallo, das Podest ist fest in der Wand rechts und links verankert. Die 7 Stufen sind über je 4 verstellbare Metallbolzen miteinander verbunden. Jede Stufe sitzt auf einem Wandanker. Das Geländer ist an 2 Stellen mit den 7 Stufen verbunden und hat (leider) keine tragende Wirkung  -  eher nur Last, da die weiterführende Treppe mit Geländer genauso konstruiert ist.
    Danke für Hilfe!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Bolzentreppe: Tragsystem – Wandanker & Bolzen im Detail" auf die Frage "Freitragende Bolzentreppe ausrichten: Ursachen, Absenkung beheben & Anleitung" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Bolzentreppe: Tragsystem – Wandanker & Bolzen im Detail" auf die Frage "Freitragende Bolzentreppe ausrichten: Ursachen, Absenkung beheben & Anleitung" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Bolzentreppe: Tragsystem – Wandanker & Bolzen im Detail" auf die Frage "Freitragende Bolzentreppe ausrichten: Ursachen, Absenkung beheben & Anleitung" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
  4. Bolzentreppe: Geländer als tragendes Element nutzen!
    Geländer ist tragend
    Das Geländer ist sicher tragend. Das steht sicher auch alleine ohne die Stufen. An den Stellen wo die Stufen mit dem Geländer verbunden sind sollten diese als erstes genau waagerecht ausgerichtet werden, danach die dazwischen liegenden Stufen. Richtig stabil wird das dann im Verbund.
  5. Bolzentreppe: Geländer – Tragend nur für sich selbst?
    Geländer ist "tragend"  -  es trägt sich vielleicht selbst ...
    Geländer ist "tragend"  -  es trägt sich vielleicht selbst über den Edelstahlhandlauf, der offensichtlich von unten bis oben (oder über ein großes Teilstück) durchgeht, aber das würde ich nicht als tragend in Bezug auf die Trittstufen bezeichnen, denn die massiven "Gitterstäbe" stützen sich nicht auf feste Auflager ab, um eine entlastende Wirkung auf die Innenseite der Trittstufen zu haben. Vielleicht übersehe ich da aber auch etwas?
    Da der Abstand zwischen der Gitterunterkannte und der Vorderkannte der Stufen nur sehr gering zu sein scheint (auf dem Foto nicht genau erkennbar), vermute ich, dass Sie die Trittstufen, die nicht mit dem Gitter verbunden sind, auf der Innenseite nur wenig anheben können und die Trittstufen, die eine Verbindung zum Gitter haben, nicht anheben können.
  6. Bolzentreppe anheben: Schalungsstütze – Vorsicht bei Holz!
    Über die massive Schalungsstütze ...
    Über die massive Schalungsstütze lässt sich natürlich alles zusammen im Bereich der Holztreppe geringfügig anheben, aber das würde ich nicht oder nur dann sehr, sehr vorsichtig versuchen, wenn ich mit einer anderen Methode nicht zum gewünschten Ziel käme und unbedingt etwas ändern wollte. Die Gefahr der Verursachung eines Schadens ist sehr groß!
  7. Freitragende Treppe: Zusammenspiel Wand, Stufen & Geländer
    Alles in allem
    kann man doch sagen, dass diese Treppe nur im Verbund Wand, Podest, Stufen und Geländer funktioniert. Ist bei meiner Holztreppe ("Bucher") auch so, nur dass hier jede Stufe mit dem Geländer verbunden ist. Vielleicht doch mal den Treppenbauer beauftragen alles miteinander abzugleichen.
  8. Bolzentreppe ausrichten: Treppenbauer – Experte gefragt!
    Ja, hier ist der Treppenbauer ...
    Ja, hier ist der Treppenbauer gefragt, denn vermutlich kennt "nur der" das richtige Zusammenspiel aller Komponenten.
  9. Bolzentreppe: Statik – Geländer nicht tragend genug?
    Das Geländer ist nicht tragend, ...
    Das Geländer ist nicht tragend, da es nur auf 2 Stufen aufliegt und ansonsten nur mit dem Handlauf verbunden ist.
    Ich habe inzwischen mit einem Treppenbauer telefoniert. Der sagte mir, dass alles sehr schwierig bis gar nicht hinzubekommen sei ...
    Heutzutage sind die Stufen mindestens 60 mm dick (bei mir 50 mm) und die Treppe so nicht mehr zugelassen ist. Er riet mir, eine weitere Halterung für die mittlere Stufe am Geländerrahmen anzuschweißen und so die Stufe etwas abzufangen. Außerdem eine Querstrebe zum Geländerrahmen der Kellertreppe (die ist auf Beton) herzustellen und so den Rahmen abzustützen. Ich habe inzwischen 2 Verbindungsstäbe zwischen Handlauf und Rahmen durchgeflext, um die Treppe überhaupt anheben zu können. Beim Ausrichten habe ich dadurch einen Unterschied von ca. 2 cm zwischen den geflexten Stäben. Diese 2 cm werde ich herausschneiden und alles wieder zusammenschweißen. Mal sehn ob es das gewünschte Ergebnis bringt ...
    Was ich auch inzwischen gemacht habe ist, alle Verbindungen des unteren Bolzenteils, was ja fest mit der Stufe verbunden ist und nicht verstellt werden kann, ordentlich nachgezogen  -  da war etwas Spiel. Evtl. hilft auch das, die ganze Treppe etwas zu stabilisieren.
  10. Treppenrenovierung: Mutige Schritte – Erfolgsaussichten?
    "durchgeflext"  -  mutige Schritte  -  meine ...
    "durchgeflext"  -  mutige Schritte  -  meine Hochachtung! Bilder über den Fortschritt oder einen kurzen Bericht / Beitrag über den Gesamterfolg erfreuen uns natürlich immer.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Freitragende Bolzentreppe ausrichten: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die freitragende Bolzentreppe hat sich nach Demontage des Geländers abgesenkt. Die Diskussion dreht sich um die Tragfähigkeit des Geländers, die Notwendigkeit detaillierter Fotos für eine Tragwerksanalyse und die Empfehlung, einen Treppenbauer hinzuzuziehen. Zudem wird die aktuelle Stärke der Holzstufen (50mm) im Bezug auf heutige Normen thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bolzentreppe anheben: Schalungsstütze – Vorsicht bei Holz! sollte das Anheben der Treppe mit einer Schalungsstütze nur sehr vorsichtig erfolgen, um Schäden zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bolzentreppe: Geländer als tragendes Element nutzen! schlägt vor, das Geländer als tragendes Element zu betrachten und die Stufen entsprechend auszurichten, was jedoch im weiteren Verlauf diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Treppenbauer zu konsultieren, um das Zusammenspiel aller Komponenten zu überprüfen und die Treppe fachgerecht auszurichten (siehe Bolzentreppe ausrichten: Treppenbauer – Experte gefragt!). Zudem sollte geprüft werden, ob die aktuellen Stufen den heutigen Normen entsprechen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Sanierung und das Ausrichten einer freitragenden Bolzentreppe eine komplexe Aufgabe ist, die fundiertes Fachwissen im Treppenbau erfordert. Die Tragfähigkeit des Geländers und die korrekte Lastverteilung spielen eine entscheidende Rolle. Eine detaillierte Analyse des Tragsystems ist unerlässlich, um die Ursachen der Absenkung zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
    Die Community-Mitglieder betonen die Bedeutung des Zusammenspiels von Wand, Podest, Stufen und Geländer für die Stabilität der Treppe. Insbesondere bei älteren Treppenkonstruktionen, bei denen die Stufen möglicherweise nicht den aktuellen Normen entsprechen, ist eine sorgfältige Prüfung und gegebenenfalls eine Verstärkung erforderlich. Der Austausch von Erfahrungen und Meinungen im Forum trägt dazu bei, potenzielle Risiken zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Bolzentreppe, Holzstufen, Geländer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Harfentreppe sanieren: Befestigung, Schallschutz & moderne Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufgesattelte Holztreppe knarrt stärker als freitragende Treppe? Vergleich, Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandwange Treppe: Spalt zur Wand (0-8mm) – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenmontage an Wand: Mindestwandstärke für Marmor- & Holztreppen? Tragfähigkeit prüfen!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe streichen: Anleitung, Farben, Rostschutz & Vorbehandlung für langlebige Ergebnisse
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bogentreppe günstig bauen: Stahlwangen, Stützen & Alternativen zur teuren Treppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Buchertreppe im Holzrahmenbau: Tragfähigkeit, Wandaufbau & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Bolzentreppe, Holzstufen, Geländer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Bolzentreppe, Holzstufen, Geländer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freitragende Bolzentreppe ausrichten: Ursachen, Absenkung beheben & Anleitung
Suche nach: Bolzentreppe ausrichten: Tipps
Suche nach: freitragende Treppe, Bolzentreppe, Treppe ausrichten, Treppe absenken, Holzstufen, Geländer Montage, Treppenrenovierung, Treppenreparatur
