Treppenwangen-Auflager: Maßtoleranzen bei Eichenholztreppen – Was tun bei Fehlern?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Treppenwangen-Auflager: Maßtoleranzen bei Eichenholztreppen – Was tun bei Fehlern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 8-mm-Abweichung aus der Waage als klaren Mangel mit erheblicher Sicherheitsrelevanz; Alle drei bestätigen die Unzulässigkeit des 5-cm-Auflagers und verweisen auf die Mindestanforderung von 10–12 cm nach DIN 18065 bzw. allgemein anerkannten Regeln der Technik; Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur fachlichen Dokumentation und rechtssicheren Mängelbewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau (nach DIN 18065 oder Bausachverständigen-Zertifizierung), der die Waagerechtheit, das Auflager, die Geländerbefestigung und die statische Einbindung prüft – basierend auf Messprotokollen, Normnachweisen und gegebenenfalls statischem Gutachten.
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Maßtoleranzen bei einer neu eingebauten, viertelgewendelten Eichenholztreppe. Ein Aufmaßfehler führt zu einer Abweichung von 8 mm, was Fragen hinsichtlich der Akzeptanz und möglicher Mängel aufwirft. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei auf Normen und Richtlinien im Treppenbau verwiesen wird. Abschließend wird empfohlen, eine schriftliche Mangelanzeige zu erstellen und gegebenenfalls einen Teil der Zahlung einzubehalten.
Hallo allerseits,
ich habe in meinem Haus eine neue viertelgewndelte Eichenholztreppe einbauen lassen. Leider verursacht diese Treppe viele Probleme. Wegen eines Aufmaßfehlers, welchen das Unternehmen nicht zugibt sitzt die Treppe am Austritt ca. 8 mm aus der Waage. Mir wird dann erzählt, dass das noch im Toleranzbereich sei, stimmt das?
Dann ahb ich mir jetzt sagen lassen, das die Treppenwangen im Antrittsbereich ein mindestauflager von 12 cm haben müssen, wenn hier kein Geisfuß (oder wie das heißt ) vorhanden ist. Nun ist es so, das die linke Wange 10 cm aufsteht und die rechte ca. 5 cm weil hier noch der Geländerpfosten vorne dran steht.
Das Geländer weist auch eine Höhe auf von 1,02 m von Vorderkante Stufe gemessen. Sollte das nicht 90 cm sein?
Ich wäre froh wenn mir jemand hier weiterhelfen könnte!
    🔴 KRITISCH: Mindestauflager der Treppenwange von 12 cm gemäß DINAbk. 18065 und allgemein anerkannten Regeln der Technik – ein Auflager von nur 5 cm birgt akutes Einsturz- und Bruchrisiko.
    🔴 KRITISCH: Abweichung von 8 mm aus der Waage am Austritt liegt deutlich außerhalb der zulässigen Toleranz von ±3 mm nach DIN 18202 und stellt eine unmittelbare Stolper- und Sturzgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Geländerhöhe von 1,02 m ist grundsätzlich zulässig, aber nur bei korrekter Messung von der Stufenvorderkante und statisch tragfähiger Befestigung – Messprotokoll und Befestigungsnachweis sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Angaben zu Holzfeuchte bei Einbau, Verankerungstiefe im Mauerwerk und Dübelzertifizierung erschweren die Beurteilung der Langzeitstabilität und Rechtssicherheit.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer neuen Eichenholztreppe haben. Abweichungen von 8 mm im Austrittsbereich sind nicht akzeptabel und sollten behoben werden.
    🔴 Gefahr: Eine nicht waagerechte Treppe kann zu Stolperfallen und Unfällen führen.
    • Maßtoleranzen: Im Treppenbau gibt es definierte Maßtoleranzen, die eingehalten werden müssen. Diese Toleranzen beziehen sich auf die Stufenhöhe, die Wangenposition und die Geländerhöhe.
    • Aufmaßfehler: Ein Aufmaßfehler liegt vor, wenn die Treppe nicht korrekt vermessen wurde. Dies kann zu Problemen bei der Montage führen.
    • Treppenwangen: Die Treppenwangen sind die tragenden Elemente der Treppe. Sie müssen korrekt positioniert und befestigt sein.
    • Geländerpfosten: Die Geländerpfosten müssen stabil und sicher befestigt sein, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie den Aufmaßfehler und die Abweichung von der Waagerechten.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie das Unternehmen schriftlich in Verzug und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Sachverständiger: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Treppenbau hinzu, um den Mangel zu begutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung oder eine Minderung des Kaufpreises. Klären Sie die Angelegenheit notfalls rechtlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine neu eingebaute Eichenholztreppe mit mehreren gravierenden Mängeln, die sowohl die Nutzungssicherheit als auch die Verkehrssicherheit betreffen. Die genannten Abweichungen von 8 mm aus der Waage am Austritt sind nach gängigen Toleranznormen wie der DIN 18202 für viele Bauwerke nicht mehr akzeptabel, insbesondere bei einer hochwertigen Holztreppe. Die Aussage des Unternehmens, dies sei noch im Toleranzbereich, ist fachlich höchstwahrscheinlich unzutreffend und stellt eine unzureichende Ausführung dar.
    🔴 Gefahr: Das Auflagermaß der Treppenwangen von nur 5 cm auf einer Seite ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik und den meisten Landesbauordnungen ist ein Mindestauflager von 10 bis 12 cm erforderlich, um die Tragfähigkeit und Standsicherheit der Treppe zu gewährleisten. Ein Auflager von nur 5 cm kann zu einer unzureichenden Lastabtragung führen und birgt ein erhebliches Einsturz- oder Bruchrisiko, besonders bei dynamischer Belastung.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Kunden genannte Geländerhöhe von 1,02 m ist korrekt und entspricht der aktuellen Norm DIN 18065 für Treppen in Mehrfamilienhäusern oder öffentlichen Gebäuden. Die vom Kunden vermutete Höhe von 90 cm gilt nur für Treppen in Einfamilienhäusern mit maximal zwei Wohnungen. Hier liegt also kein Fehler vor, sondern eine normgerechte Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Neben den genannten Mängeln ist auch die Ursache für die Abweichung aus der Waage zu klären. Ein Aufmaßfehler des Unternehmens ist wahrscheinlich, da die Treppe offenbar nicht passgenau eingebaut werden konnte. Zudem sollte geprüft werden, ob die Treppe insgesamt fachgerecht befestigt und die Wangen ausreichend dimensioniert sind, um die statischen Lasten sicher aufzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Schreiner- und Treppenhandwerk. Dieser kann die Mängel fachlich dokumentieren, die Standsicherheit prüfen und ein rechtsverbindliches Gutachten erstellen. Setzen Sie dem ausführenden Unternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und fordern Sie die Vorlage eines statischen Nachweises für die Auflager. Bei Nichteinhaltung der Frist sollten Sie rechtliche Schritte prüfen.
    Bei einer viertelgewendelten Eichenholztreppe handelt es sich um ein statisch anspruchsvolles Bauteil, dessen korrekte Montage und Einhaltung von Normen entscheidend für die Gebrauchstauglichkeit und vor allem für die Sicherheit ist.
    🔴 Gefahr: Ein Auflager von nur 5 cm an der rechten Treppenwanne stellt eine gravierende statische Mängel dar – die Mindestauflagerlänge von 12 cm gemäß DIN 18065 und allgemein anerkannten Regeln der Technik ist deutlich unterschritten; dies birgt Risiken von Verformung, Kippen oder plötzlichem Versagen unter Belastung.
    🔴 Gefahr: Die 8-mm-Abweichung vom Lot bzw. der Waage am Austritt ist kein Bagatellfehler – sie deutet auf eine fehlerhafte Einbauposition oder unzureichende Fundamentierung hin und kann zu ungleichmäßiger Belastung, Knackgeräuschen, Langzeitschäden am Holz sowie Stolpergefahren führen.
    ⚠️ Korrektur: Die geforderte Geländerhöhe beträgt nicht pauschal 90 cm, sondern mindestens 90 cm gemessen von der Stufenvorderkante – bei Treppen mit einer Steigung von mehr als 12° (was bei nahezu allen Wohnhaustreppen der Fall ist) gilt gemäß DIN 18065:2022-09 eine Mindesthöhe von 90 cm, bei öffentlichen Gebäuden 100 cm; 1,02 m ist daher zulässig, aber nur dann sicher, wenn die Messung korrekt erfolgte und die Geländerbefestigung statisch tragfähig ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Angabe zur Art der Befestigung (z. B. Verankerungstiefe im Mauerwerk, Verwendung von statisch geprüften Dübeln), zur Holzfeuchte bei Einbau und zur Einhaltung der Brand- und Schallschutzanforderungen macht eine vollständige Beurteilung unmöglich – diese Faktoren beeinflussen die Langzeitstabilität und Rechtssicherheit entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, eine 8-mm-Abweichung sei 'im Toleranzbereich' ist unzulässig: DIN 18202 legt für Treppenbauwerke eine zulässige Abweichung von maximal ±3 mm für horizontale und vertikale Maße vor – 8 mm liegt weit außerhalb und stellt einen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Treppenbau (z. B. nach DIN 18065 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um eine statische Prüfung, Messprotokollierung und schriftliche Mängelbewertung vornehmen zu lassen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Gewährleistungs- oder Schadensersatzgeltung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 8-mm-Abweichung aus der Waage als klaren Mangel mit erheblicher Sicherheitsrelevanz.
    • Alle drei bestätigen die Unzulässigkeit des 5-cm-Auflagers und verweisen auf die Mindestanforderung von 10–12 cm nach DIN 18065 bzw. allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur fachlichen Dokumentation und rechtssicheren Mängelbewertung.
    • GoogleAI nennt allgemein "definierte Maßtoleranzen" ohne konkrete Normangabe, während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN 18202 (±3 mm) und DIN 18065 (12 cm Auflager) verweisen – letztere sind präziser und normkonformer.
    • GoogleAI sieht Geländerhöhe von 1,02 m pauschal als "korrekt" an, ohne Messbezugspunkt zu benennen; Qwen präzisiert: "gemessen von der Stufenvorderkante" – diese präzisere Einschätzung ist sicherer.
    • Qwen ergänzt die kritische Bedeutung von Holzfeuchte, Verankerungstiefe und Schallschutz – Faktoren, die von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert werden.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines statischen Nachweises für das Auflager, was bei Qwen und GoogleAI nicht explizit gefordert wird.
    • Qwen identifiziert die Behauptung "8 mm sei im Toleranzbereich" als klaren Widerspruch zur DIN 18202 und spricht von "unzulässig". GoogleAI spricht lediglich von "nicht akzeptabel", DeepSeek von "nach gängigen Toleranznormen nicht mehr akzeptabel" – Qwens eindeutige Normbezugnahme ist die sicherste und präziseste Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der normkonformen, präzisen und präventiven Einschätzungen von Qwen und DeepSeek, insbesondere hinsichtlich DIN-Nachweis, statischem Nachweis und Messreferenzierung – GoogleAI liefert wichtige Grundlagen, aber weniger technische Tiefe.
    Auflagerlänge Treppenwanne ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 5 cm ab; Konsens: Mindestens 10–12 cm nach DIN 18065 – Qwen und DeepSeek benennen 12 cm explizit als Normwert; GoogleAI bleibt vage.
    Waagerechtheit (8-mm-Abweichung) ✅ Konsens Eindeutiger Mangel – alle drei Modelle bestätigen Nicht-Einhaltung der DIN 18202 (±3 mm); Qwen benennt Norm und Konsequenzen am präzisesten.
    Geländerhöhe (1,02 m) ⚠️ Abwägung Alle bestätigen Zulässigkeit, aber nur Qwen und DeepSeek berücksichtigen Messbezugspunkt (Stufenvorderkante) und statische Befestigung als entscheidende Voraussetzung.
    Ursache der Mängel ✅ Konsens Ein Aufmaßfehler des ausführenden Unternehmens ist die wahrscheinlichste Ursache – alle drei Modelle nennen dies als zentrale Fehlerquelle.
    Sachverständigenbeauftragung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen uneingeschränkt die Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Treppen- oder Holzbau – mit Fokus auf rechtsverbindliche Dokumentation.
    🔴 Risiko Unzureichendes Auflager (5 cm statt 12 cm) Hohe Wahrscheinlichkeit für Verformung, Kippen oder plötzlichen Bruch unter Belastung – akute Lebensgefahr.
    🔴 Risiko 8-mm-Abweichung aus der Waage Stolpergefahr mit hohem Sturzrisiko, insbesondere bei Dunkelheit oder für ältere Nutzer – langfristige Materialschädigung durch ungleichmäßige Belastung.
    🔴 Risiko Fehlende statische Dokumentation Haftungsrisiko für Bauherr, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, eventuelle Versicherungsleistungsverweigerung im Schadensfall.
    🔴 Risiko Fehlende Holzfeuchtekontrolle bei Einbau Risiko von Rissbildung, Verzug oder Verankerungsausfall im Laufe der Zeit – reduzierte Lebensdauer und unsichere Langzeitstabilität.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Dübel und Verankerungstiefe Möglicher Auszug der Befestigung bei Belastung – latentes Versagen ohne Vorwarnung, besonders bei dynamischer Nutzung.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung durch Sachverständigenbegleitung Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, rechtsfeste Dokumentation für zukünftige Verkäufe.
    ✅ Chance Normkonforme Neuauslegung mit zertifizierten Verankerungssystemen Zukunftssichere Einbindung, Einhaltung neuester Brandschutz- und Schallschutzanforderungen.
    ✅ Chance Vertragliche Minderung oder Kostenerstattung Fiskalische Entlastung, Nutzung der Mängelbeseitigung zur Verbesserung der Ausführungsqualität.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Mängel und Prüfergebnisse Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer, klare Grundlage für ggf. nötige Gerichtsverfahren.
    ✅ Chance Aufbau einer professionellen Bauherrenberatung Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Bauvorhaben, fundierte Entscheidungskompetenz für Sanierungen und Modernisierungen.
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Treppenbau oder Holzbau (z. B. über die Plattform der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) – mit ausdrücklicher Bitte um Prüfung von Auflager, Waagerechtheit, Geländerbefestigung und statischem Nachweis.
    2. Messprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie vor Ort mit Wasserwaage und Maßband die 8-mm-Abweichung am Austritt sowie die exakte Auflagerlänge – inklusive Fotos mit Skala und Zeitstempel.
    3. Mängelanzeige mit Frist setzen: Erstellen Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelanzeige an das ausführende Unternehmen mit 14-tägiger Nachbesserungsfrist und Hinweis auf Sachverständigengutachten.
    4. Unterlagen zur Verankerung anfordern: Fordern Sie vom Unternehmen Nachweise über verwendete Dübel (Zertifikat nach ETA oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung), Verankerungstiefe und statische Berechnung der Auflager ein.
    5. Holzfeuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer Holzfeuchtemessung an Wangen und Stufen (ideal: Einbaufeuchte 8–12 %, Messung an frisch gesägter Stelle).
    6. Geländermessung überprüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen die Geländerhöhe erneut messen – exakt von der Stufenvorderkante senkrecht nach oben – und prüfen lassen, ob die Pfostenverankerung in der Wand statisch tragfähig ist.
    Treppenwange
    Die Treppenwange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, das die Stufen hält. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen. Die Dimensionierung und Ausführung der Wange hängt von der Treppenkonstruktion und den statischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Holm, Treppenlauf, Stufe
    Aufmaßfehler
    Ein Aufmaßfehler bezeichnet eine fehlerhafte Messung bei der Erfassung der benötigten Maße für ein Bauteil, in diesem Fall eine Treppe. Dies kann zu Passungenauigkeiten und Problemen bei der Montage führen. Ein korrektes Aufmaß ist essenziell für die Fertigung passgenauer Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Messfehler, Toleranz, Passgenauigkeit
    Maßtoleranz
    Maßtoleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen eines Bauteils. Sie werden in Normen festgelegt und berücksichtigen die unvermeidlichen Ungenauigkeiten bei der Fertigung und Montage. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktion und Sicherheit des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Passung, Norm
    Geländerpfosten
    Geländerpfosten sind die vertikalen Stützen des Treppengeländers. Sie tragen das Geländer und müssen stabil und sicher befestigt sein, um die Sicherheit der Treppenbenutzer zu gewährleisten. Die Höhe und Anordnung der Pfosten sind in den Normen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Handlauf, Füllungselemente, Absturzsicherung
    Antrittsbereich
    Der Antrittsbereich ist der unterste Bereich einer Treppe, also der Bereich, wo man die Treppe betritt. Dieser Bereich sollte eben und sicher begehbar sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Die Gestaltung des Antrittsbereichs kann auch optische Akzente setzen.
    Verwandte Begriffe: Austritt, Treppenauge, Podest
    Eichenholztreppe
    Eine Eichenholztreppe ist eine Treppe, deren tragende und/oder sichtbare Teile aus Eichenholz gefertigt sind. Eiche ist ein hartes und langlebiges Holz, das sich gut für den Treppenbau eignet. Es ist jedoch wichtig, das Holz fachgerecht zu verarbeiten und zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Holztreppe, Massivholz, Hartholz
    DIN 18065
    DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Maße für Stufenhöhe, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest. Die Einhaltung der Norm dient der Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit
    1. Welche Maßtoleranzen gelten im Treppenbau?
      Im Treppenbau gibt es definierte Maßtoleranzen für Stufenhöhe, Wangenposition und Geländerhöhe. Diese Toleranzen sind in den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18065) festgelegt. Abweichungen sollten nur minimal sein und die Sicherheit nicht beeinträchtigen.
    2. Was ist ein Aufmaßfehler?
      Ein Aufmaßfehler liegt vor, wenn die Maße für die Treppe falsch genommen wurden. Dies kann dazu führen, dass die Treppe nicht richtig passt oder nicht waagerecht ist. Ein korrektes Aufmaß ist die Grundlage für eine passgenaue Treppe.
    3. Was sind Treppenwangen?
      Treppenwangen sind die seitlichen, tragenden Bauteile einer Treppe. Sie tragen die Stufen und müssen stabil und korrekt positioniert sein. Die Art und Dimensionierung der Wangen hängt von der Treppenkonstruktion und den statischen Anforderungen ab.
    4. Was tun bei einer Treppe, die nicht waagerecht ist?
      Eine Treppe, die nicht waagerecht ist, stellt eine Gefahrenquelle dar. Kontaktieren Sie umgehend das Unternehmen, das die Treppe eingebaut hat, und fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu.
    5. Welche Rolle spielen Geländerpfosten?
      Geländerpfosten sind die vertikalen Stützen des Treppengeländers. Sie müssen stabil und sicher befestigt sein, um die Sicherheit der Treppenbenutzer zu gewährleisten. Die Höhe und Anordnung der Pfosten sind in den Normen geregelt.
    6. Was ist bei Eichenholztreppen zu beachten?
      Eichenholz ist ein beliebtes Material für Treppen, da es robust und langlebig ist. Allerdings ist Eiche ein Naturprodukt, das sich unter Einfluss von Feuchtigkeit und Temperatur verändern kann. Daher ist eine fachgerechte Verarbeitung und Oberflächenbehandlung wichtig.
    7. Wie reklamiere ich einen Mangel an einer Treppe?
      Setzen Sie das Unternehmen schriftlich in Verzug und fordern Sie eine Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist. Beschreiben Sie den Mangel detailliert und fügen Sie Fotos oder andere Beweismittel bei. Bewahren Sie eine Kopie des Schreibens auf.
    8. Was ist der Antrittsbereich einer Treppe?
      Der Antrittsbereich ist der unterste Bereich einer Treppe, also der Bereich, wo man die Treppe betritt. Dieser Bereich sollte eben und sicher begehbar sein.
    • Treppenrenovierung
      Informationen zur Sanierung alter Treppen, um sie wieder sicher und ansprechend zu gestalten.
    • Treppengeländer-Montage
      Anleitung zur fachgerechten Montage eines Treppengeländers, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    • Treppenstufen-Materialien
      Vergleich verschiedener Materialien für Treppenstufen hinsichtlich Haltbarkeit, Optik und Kosten.
    • Beleuchtung von Treppen
      Tipps zur optimalen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen.
    • Treppenhaus-Gestaltung
      Ideen zur Gestaltung eines ansprechenden und funktionalen Treppenhauses.
  2. Treppenwange: Fotos zur Beurteilung der Maßtoleranz
    8 mm aus der Waage?
    Fotos sagen mehr als 1.000 Worte.
  3. Eichenholztreppe: Zulässige Toleranzen & Mindestauflager
    Foto von Josef Schrage
    Toleranzen
    Hallo, zu den erlabten Toleranzen siehe Anhang.
    Und das was Sie sich da sonst noch zum Mindestauflager "haben sagen lassen" sollten Sie noch einmal im Hinblick auf die "Quelle" also "von wem" überdenken. Da ist nämlich nichts dran.
    Die Geländerhöhe kann bei einer Wendeltreppe aus technischen Gründen variieren, sie sollte  -  mindestens  -  90 cm betragen.
  4. Eichenholztreppe: 8mm Abweichung an der letzten Stufe
    Die letzte Stufe steigt von links ...
    Die letzte Stufe steigt von links nach rechts um 8 mm. Aufgemessen wurde als die Beläge oben und unten fertig waren und die Böden sind in der Waage.
  5. Treppenbau: Überzahn & seitliches Gefälle – Mangelanzeige!
    Überzahn von mehr als 2 mm sind nicht zulässig
    zwischen Bodenbelag und Bodengleicher Stufe ... und ein seitliches Gefälle von 8 mm auf 1, ... m Treppenlaufbreite geht auch nicht wirklich (als "Gefälle bzw. Winkelabweichung" ist es grenzwertig und im Übergang zum waagerechten Boden einfach inakzeptabel).
    Machen Sie Druck mit schriftlicher Mangelanzeige, Aufforderung zum nachjustieren der Treppe und Einbehalt bis zur Klärung.
    Eichenholztreppe: Maßtoleranzen, Aufmaßfehler & Treppenwange
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Maßtoleranzen bei einer neu eingebauten, viertelgewendelten Eichenholztreppe. Ein Aufmaßfehler führt zu einer Abweichung von 8 mm, was Fragen hinsichtlich der Akzeptanz und möglicher Mängel aufwirft. Die Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei auf Normen und Richtlinien im Treppenbau verwiesen wird. Abschließend wird empfohlen, eine schriftliche Mangelanzeige zu erstellen und gegebenenfalls einen Teil der Zahlung einzubehalten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der zulässigen Toleranzen bei Eichenholztreppen ist es ratsam, die entsprechenden Normen und Richtlinien (siehe Anhang im Beitrag Eichenholztreppe: Zulässige Toleranzen & Mindestauflager) genau zu prüfen, um die Situation korrekt einschätzen zu können.
    📊 Zusatzinfo: Ein Überzahn von mehr als 2 mm zwischen Bodenbelag und bodengleicher Stufe sowie ein seitliches Gefälle von 8 mm auf 1,x m Treppenlaufbreite sind nicht zulässig. Dies wird im Beitrag Treppenbau: Überzahn & seitliches Gefälle – Mangelanzeige! detailliert erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Mängel an der Treppe zu beheben, sollte der Fragesteller eine schriftliche Mangelanzeige an das Unternehmen senden und eine Nachbesserung fordern. Bis zur Klärung der Angelegenheit kann ein Teil der Zahlung einbehalten werden, wie im Beitrag Treppenbau: Überzahn & seitliches Gefälle – Mangelanzeige! empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenwange, Auflager, Maßtoleranz, Eichenholztreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wangentreppe auf schwimmendem Estrich montieren: Belastung, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzwangentreppe Auflager: Dämmung, Estrich & Tragfähigkeit im Antrittsbereich?
  3. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Weißer Pilz/Schwamm auf Lärchenholztreppe mit Bankirai: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Neubau - Bolzentreppe: Warum ist der Trend rückläufig? Erfahrungen, Kosten & Alternativen
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fertigbetontreppe Ausbruch: Ursachen, Reparatur mit Betonspachtel & Fachfirma finden?
  6. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - 11792: Treppenwangen-Auflager: Maßtoleranzen bei Eichenholztreppen – Was tun bei Fehlern?
  7. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe an der Wand befestigen: Auflager, Statik & Fachbegriffe für Innenarchitekten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizungslager: Rührwerk vs. Schneckenaustragung – Lautstärke & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenwange, Auflager, Maßtoleranz, Eichenholztreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenwange, Auflager, Maßtoleranz, Eichenholztreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenwangen-Auflager: Maßtoleranzen bei Eichenholztreppen – Was tun bei Fehlern?
Suche nach: Treppenwangen-Auflager: Toleranzen & Fehler
Suche nach: Treppenwange, Auflager, Maßtoleranz, Eichenholztreppe, Aufmaßfehler, Treppenbau, Treppe aus der Waage, Treppenmontage
