Wand oder Boden nicht gerade? Ursachen, Messung & Ausgleich prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Wand oder Boden nicht gerade? Ursachen, Messung & Ausgleich prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare oder messbare Unebenheiten potenziell auf strukturelle Probleme (Setzungen, statische Schwächen, Feuchteschäden) hinweisen können; Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns bei Abweichungen über 2–3 mm/m oder bei dynamischen Veränderungen (z. B. sich öffnende Risse); Alle betonen die Unzulänglichkeit einer rein visuellen Beurteilung und fordern eine fachgerechte Messung mit Wasserwaage, Richtlatte oder Lasernivelliergerät.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen mit Messprotokoll und Fotos, prüfen Sie visuell auf sekundäre Schadensindikatoren (Feuchtigkeit, Schimmel, Rissverlauf), und beauftragen Sie spätestens bei 3 mm/m oder dynamischen Veränderungen einen statisch geprüften Bauingenieur – nicht erst bei offensichtlichem Schaden.
Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Unebenheiten an Wänden und Böden, insbesondere bei einer Treppenharfe. Die Qualität der Messung und die anzuwendenden Toleranzen nach DIN 18202 und VOB/BGB sind zentrale Punkte. Die korrekte Interpretation von Wasserwaagen-Anzeigen ist entscheidend für die Bewertung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
ist das noch gerade?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wand oder Boden nicht gerade? Ursachen, Messung & Ausgleich prüfen!" im BAU-Forum "Treppen, Rampen, Leitern"
    🔴 KRITISCH: Bei sich verändernden Rissen, messbaren Schiefstellungen über 3 mm/m oder sichtbaren Setzungserscheinungen (z. B. schräg stehende Türen, klaffende Fugen) sofort einen statisch geprüften Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Ausgleichsmassen, Spachtelungen, Trockenbau) durchführen, solange die Ursache der Unebenheit nicht durch Fachpersonal geklärt ist – Risiko der statischen Überlastung oder Verdeckung gravierender Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Messung und Dokumentation: Visuelle Prüfung auf Feuchtigkeitsspuren, Schimmel, Holzschäden oder körnige Putzablösung durchführen – Hinweis auf versteckte Ursachen wie Feuchteschäden oder biologischen Befall.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Unebenheiten in tragenden Wänden oder im Bereich von Fundamenten oder Bodenplatten gilt das Vorsichtsprinzip – selbst kleinste Abweichungen erfordern fachliche Bewertung nach DINAbk. 18202 und DIN EN 1990 (Eurocode 0).
    Ob eine Wand oder ein Boden "gerade" ist, lässt sich am besten mit einer Wasserwaage, einer Richtlatte oder einem Laser feststellen. Kleine Unebenheiten sind oft normal, größere Abweichungen können jedoch auf strukturelle Probleme hindeuten.
    Mögliche Ursachen für Unebenheiten können sein: Setzungen im Gebäude, fehlerhafte Ausführung beim Bau, Beschädigungen durch Feuchtigkeit oder Schädlingsbefall. Bei Neubauten können Setzungen auftreten, während bei Altbauten oft der Zahn der Zeit an der Bausubstanz nagt.
    🔴 Gefahr: Große Unebenheiten im Boden können Stolperfallen darstellen und im schlimmsten Fall zu Stürzen führen. Bei Wänden können Risse und Verformungen auf statische Probleme hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei deutlichen Unebenheiten oder Rissen sollten Sie einen Bausachverständigen oder Statiker hinzuziehen, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Bau- oder Renovierungsarbeiten, bei der die Frage nach der Geradheit von Wänden oder Böden aufkommt. Die Eingabe ist jedoch sehr knapp gehalten und enthält keine konkreten Messwerte, Fotos oder Angaben zur Nutzung des Raums. Eine fundierte Beurteilung ist daher nur eingeschränkt möglich, aber die grundsätzlichen Risiken und Handlungsschritte lassen sich dennoch ableiten.
    🔴 Gefahr: Bei Abweichungen von mehr als 2-3 mm pro Meter (je nach Gewerk) können später Probleme bei der Fliesenverlegung, beim Einbau von Küchen oder Türen auftreten. Besonders kritisch sind unebene Böden, da sie Stolperfallen darstellen oder die Statik beeinträchtigen können, wenn Lasten nicht gleichmäßig abgetragen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für Unebenheiten sind vielfältig: Setzungsrisse im Gebäude, fehlerhafte Estricharbeiten, Feuchtigkeitsschäden oder schlichtweg Toleranzen aus der Bauphase. Eine genaue Messung mit einer 2-Meter-Richtlatte und einer Wasserwaage ist der erste Schritt. Für eine professionelle Bewertung sollte ein Nivelliergerät oder ein Lasermessgerät verwendet werden.
    ✅ Zustimmung: Der Titel weist zu Recht auf die Notwendigkeit einer Prüfung hin. Ein Ausgleich von Unebenheiten ist in vielen Fällen möglich, etwa durch Ausgleichsmassen, Spachtelarbeiten oder Trockenbau. Allerdings ist dies nur bei geringen Abweichungen (bis ca. 5 mm) ohne großen Aufwand realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine systematische Messung mit einer 2-Meter-Richtlatte durch und dokumentieren Sie die Abweichungen. Bei Werten über 3 mm pro Meter oder bei sichtbaren Rissen, Feuchtigkeitsspuren oder Setzungen sollten Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeschäden hinzuziehen. Nur ein Fachmann kann die Ursache sicher klären und eine fachgerechte Sanierung planen. Führen Sie keine eigenmächtigen Ausgleichsarbeiten durch, wenn die Ursache unklar ist, da dies die Bausubstanz gefährden kann.
    Die Frage "ist das noch gerade?" deutet auf eine wahrnehmbare Abweichung von der Soll-Lage bei Wand oder Boden hin, die auf strukturelle Ursachen wie Setzungen, Materialermüdung, fehlerhafte Verlegung oder Feuchteschäden hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Eine messbare Schiefstellung kann ein Frühwarnsignal für gravierende statische Probleme sein – etwa bei tragenden Wänden oder Fundamenten – und bei Bodenbelägen zu Stolperfallen oder Beschädigungen führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht zudem die Gefahr, dass Unebenheiten mit versteckten Schäden wie Feuchteeintrag, Schimmelbildung oder Holzzerstörung durch Pilze oder Insekten einhergehen.
    ⚠️ Korrektur: Die bloße visuelle Beurteilung oder ein ungeübter Blick reicht nicht aus – eine fachgerechte Messung mit Wasserwaage, Laser-Nivelliergerät oder Richtscheit ist zwingend erforderlich, um Abweichungen quantitativ zu erfassen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Größe der Abweichung, sondern auch deren Verlauf (lokal begrenzt vs. flächendeckend), Dynamik (zunehmend oder stabil) und räumlicher Kontext (z. B. Türöffnungen, Anschlussstellen zu anderen Bauteilen).
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Empfehlung, Ursachen, Messung und Ausgleich systematisch zu prüfen, ist fachlich vollständig und entspricht der DIN 18202 sowie den Richtlinien der Bauwerksdiagnostik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik oder einen statisch geprüften Baugutachter, um die Ursache der Unebenheit zu identifizieren und gegebenenfalls eine statische Bewertung vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass sichtbare oder messbare Unebenheiten potenziell auf strukturelle Probleme (Setzungen, statische Schwächen, Feuchteschäden) hinweisen können.
    • Alle empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines Fachmanns bei Abweichungen über 2–3 mm/m oder bei dynamischen Veränderungen (z. B. sich öffnende Risse).
    • Alle betonen die Unzulänglichkeit einer rein visuellen Beurteilung und fordern eine fachgerechte Messung mit Wasserwaage, Richtlatte oder Lasernivelliergerät.
    • GoogleAI nennt "Stolperfallen" als primäres Risiko bei unebenen Böden, während DeepSeek und Qwen zusätzlich die Lastverteilungsstörung ("nicht gleichmäßige Abtragung") und die Verknüpfung mit versteckten Feuchte- oder Bautenschäden stärker gewichten.
    • DeepSeek konkretisiert die Toleranzgrenze mit "2–3 mm pro Meter", GoogleAI spricht allgemein von "größeren Abweichungen", Qwen verweist explizit auf DIN 18202 – hier liegt eine Abstufung in Präzision vor.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung nach Verlauf (lokal vs. flächendeckend), Dynamik (zunehmend vs. stabil) und räumlichem Kontext – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch thematisieren.
    • DeepSeek liefert konkrete Messmethodik: "2-Meter-Richtlatte", "Nivelliergerät oder Lasermessgerät" – GoogleAI nennt nur allgemein "Wasserwaage, Richtlatte, Laser", Qwen ergänzt "Richtscheit".
    • GoogleAI stellt "Ausgleich durch Ausgleichsmassen, Spachtelarbeiten oder Trockenbau" als grundsätzlich möglich dar – DeepSeek begrenzt dies klar auf "bis ca. 5 mm ohne großen Aufwand" und warnt vor eigenmächtigen Maßnahmen bei unklarer Ursache; Qwen äußert sich nicht zur Durchführbarkeit, sondern fordert zwingend vorherige fachliche Ursachenklärung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert: Ausgleich darf nur nach fachlicher Freigabe erfolgen.
    • Maßgebliche Beurteilung erfolgt nach DIN 18202 – Abweichungstoleranzen müssen immer im Kontext der Bauteilfunktion (tragend/nontragend), Nutzung und Alter des Gebäudes gesehen werden.
    • Bei allen Unsicherheiten ist stets die konservativere, sicherheitsorientierte Empfehlung der Modelle maßgeblich – also: Lieber zu früh als zu spät Fachpersonal hinzuziehen.
    Messmethodik ✅ Wasserwaage + 2-Meter-Richtlatte sind Mindeststandard; Lasernivelliergerät oder Nivelliergerät für präzise Bewertung erforderlich. Visuelle Beurteilung allein ist unzulässig.
    Toleranzgrenze ⚠️ Abweichungen ≥ 2–3 mm/m gelten als kritisch – bei tragenden Bauteilen oder dynamischen Veränderungen ist bereits jede messbare Abweichung handlungsrelevant.
    Ursachen ✅ Häufigste Ursachen: Setzungen, fehlerhafte Ausführung (z. B. Estrich), Feuchtigkeitsschäden, biologischer Befall (Pilze, Insekten), Materialermüdung – immer systematisch prüfen.
    Ausgleichsmöglichkeiten ❌ GoogleAI sieht Ausgleich als grundsätzlich machbar an; DeepSeek und Qwen betonen, dass Ausgleich nur nach fachlicher Ursachenklärung und Freigabe zulässig ist – bei unklarer Ursache besteht Risiko der Schadensvergrößerung.
    Fachliche Einbindung ✅ Eindeutiger Konsens: Bei jeder Unsicherheit oder nachweisbarer Abweichung ist ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksdiagnostik oder ein statisch geprüfter Baugutachter einzuschalten – kein Eigenversuch.
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Bewertung bei wachsenden Rissen Statikversagen, plötzlicher Absturz, hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Eigenmächtiger Ausgleich ohne Ursachenklärung Verschleierung von Feuchteschäden, zusätzliche Belastung tragender Bauteile, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Ignorieren von Feuchtigkeitsindikatoren (z. B. Salzausblühungen, Putzablösung) Langfristige Substanzschädigung, gesundheitliche Risiken durch Schimmel, Wertverlust
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation von Messwerten und Verlauf Keine Nachweisbarkeit für Versicherung oder Gutachter, erschwert Ursachenanalyse und Haftungsklärung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Messhilfen (z. B. kurze Wasserwaage ohne Richtlatte) Falsche Einschätzung der Abweichung, verpasste Frühwarnung, falsche Sanierungsplanung
    ✅ Chance Früherkennung durch systematische Messung Gezielte, kostengünstige Sanierung, Erhalt der Bausubstanz, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Professionelle Diagnose nach DIN 18202 Rechtssichere Dokumentation, versicherungs- und haftungsrechtlich abgesicherte Vorgehensweise
    ✅ Chance Integration moderner Messverfahren (Lasernivellierung, Thermografie) Präzise Ursachenlokalisierung, frühzeitige Erkennung versteckter Feuchteschäden
    ✅ Chance Abstimmung mit Fachplaner vor Sanierung (z. B. Estrichhersteller, Trockenbauer) Langfristige Funktionssicherheit, Einhaltung von Gewährleistungsansprüchen, reibungslose Bauabwicklung
    ✅ Chance Erstellung eines Sanierungs- und Überwachungsplans Nachweisbare Stabilität, steigender Immobilienwert, verbesserte Vermarktungsfähigkeit
    1. Statik-Notfallcheck einleiten: Messen Sie mit einer 2-Meter-Richtlatte und Wasserwaage alle verdächtigen Stellen – dokumentieren Sie Abweichungen, Datum und Ort; bei Werten ≥ 3 mm/m oder sich verändernden Rissen sofort einen statisch geprüften Bauingenieur kontaktieren.
    2. Feuchte- und Schadenscheck durchführen: Prüfen Sie alle unebenen Bereiche auf Salzausblühungen, dunkle Verfärbungen, bröckelnden Putz, muffigen Geruch oder körnige Holzstruktur – bei Hinweisen umgehend einen Schadensgutachter für Feuchteschäden beauftragen.
    3. Messprotokoll anlegen: Erstellen Sie ein digitales oder handschriftliches Protokoll mit Datum, Raumbezeichnung, Messort, Messwert, Foto und eigenem Kommentar – nutzen Sie die DIN 18202 als Orientierung für zulässige Toleranzen.
    4. Keine Ausgleichsmaßnahmen ohne Freigabe: Verzichten Sie auf Spachtelungen, Ausgleichsmassen oder Trockenbauvorwand bis ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksdiagnostik die Ursache geklärt und die Maßnahme ausdrücklich freigegeben hat.
    5. Professionelle Messung beauftragen: Lassen Sie für die endgültige Bewertung ein Lasernivelliergerät oder ein Nivelliergerät durch einen zugelassenen Vermessungsbüro oder Sachverständigen einsetzen – visuelle Einschätzung ist nicht ausreichend.
    6. Dokumentation für Versicherung sichern: Sichern Sie alle Fotos, Messprotokolle und Gutachten dauerhaft ab – für Schadensfälle und Gewährleistungsansprüche ist ein lückenloser Nachweis unverzichtbar.
    Wasserwaage
    Ein Messinstrument zur Bestimmung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist und eine Luftblase enthält. Wenn die Blase mittig ist, ist die Fläche waagerecht oder senkrecht.
    Verwandte Begriffe: Richtlatte, Laser, Nivelliergerät
    Richtlatte
    Ein langes, gerades Werkzeug zum Überprüfen der Ebenheit von Flächen. Sie wird oft im Bauwesen verwendet, um Wände, Böden oder Decken zu begradigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Abziehlatte, Putzlatte
    Setzung
    Eine Absenkung des Bodens unter einem Gebäude, die durch das Gewicht des Gebäudes verursacht wird. Setzungen können zu Rissen in Wänden und Böden führen.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Fundament, Baugrund
    Ausgleichsmasse
    Eine fließfähige Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie wird auf den Boden gegossen und verteilt sich selbstständig.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Spachtelmasse
    Bausachverständiger
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann auch die Ursache von Schäden feststellen und Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Bauingenieur
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Gebäuden berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass ein Gebäude den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Baustatik
    Nivellierung
    Der Vorgang, eine horizontale Ebene herzustellen. Im Bauwesen wird die Nivellierung verwendet, um Böden, Decken und Fundamente zu begradigen.
    Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Planieren, Höhenausgleich
    1. Wie kann ich feststellen, ob eine Wand oder ein Boden gerade ist?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage, eine Richtlatte oder einen Laser. Legen Sie die Wasserwaage an verschiedenen Stellen an und prüfen Sie, ob die Libelle mittig ist. Bei größeren Flächen ist eine Richtlatte hilfreich, um größere Unebenheiten zu erkennen. Ein Laser kann über größere Distanzen präzise Ergebnisse liefern.
    2. Welche Ursachen kann es haben, wenn eine Wand oder ein Boden nicht gerade ist?
      Mögliche Ursachen sind Setzungen im Gebäude, fehlerhafte Ausführung beim Bau, Beschädigungen durch Feuchtigkeit, Schädlingsbefall oder natürliche Alterung der Bausubstanz. Bei Altbauten sind Unebenheiten oft normal, während bei Neubauten größere Abweichungen auf Baumängel hindeuten können.
    3. Was kann ich tun, wenn ich Unebenheiten feststelle?
      Kleine Unebenheiten können oft mit Ausgleichsmasse oder Spachtelmasse behoben werden. Bei größeren Unebenheiten oder Rissen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zur Behebung festzulegen.
    4. Sind Unebenheiten immer ein Problem?
      Nicht immer. Kleine Unebenheiten sind oft unproblematisch. Größere Unebenheiten können jedoch zu Problemen führen, wie Stolperfallen, Wasserschäden oder statische Probleme. Es ist wichtig, die Ursache zu klären und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen.
    5. Kann ich Unebenheiten selbst beheben?
      Kleine Unebenheiten können Sie oft selbst mit Ausgleichsmasse oder Spachtelmasse beheben. Bei größeren Unebenheiten oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich, um Unebenheiten zu messen?
      Sie benötigen eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Laser, einen Zollstock und eventuell eine Schlagschnur.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Behebung von Unebenheiten?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    8. Was kostet die Behebung von Unebenheiten?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Unebenheiten ab. Kleine Unebenheiten können oft für wenige hundert Euro behoben werden, während größere Schäden mehrere tausend Euro kosten können. Holen Sie sich mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Boden ausgleichen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausgleichen von unebenen Böden mit Ausgleichsmasse.
    • Wand begradigen: Methoden und Materialien
      Verschiedene Methoden zum Begradigen von Wänden, von Spachteln bis zum Verputzen.
    • Risse in der Wand: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die verschiedenen Arten von Rissen in Wänden und wie man sie behandelt.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie dauerhaft beseitigt.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen: Vorbeugung und Beseitigung
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen.
  2. Wand/Boden Unebenheiten: Foto-Qualität zur Beurteilung unzureichend
    Foto von Josef Schrage
    Das Foto sagt leider nicht genug aus ...
  3. welche Infos?
    welche Infos?
  4. na
    na
  5. Ursachenforschung: Keine 'motzigen' Stellen erkennbar
    ich sehe keine Spur von motzig ...
  6. Mein lieber Benjamin
  7. Trotzdem Danke!
    Trotzdem Danke!
  8. Wasserwaage: Starker Ausschlag der Libelle deutet auf Unebenheit
    Foto von wiki
    Bei einem derartigen Ausschlag der Libelle ...
  9. DIN 18202: Danke für die Einschätzung zur Toleranz!
    Danke für die Einschätzung! Gem. DINAbk. 18202 ...
    Danke für die Einschätzung! Gem. DIN 18202 ...
  10. Treppenharfe: Schieflage prüfen – Toleranzbereich oder Mangel?
    Foto von Markus Reinartz
    Hier wird aber herum gezickt Leute! (war doppelt drinnen)
    Hallo zusammen,
    ich habe mal die Treppenharfe in unserem Neubau mit der Wasserwaage geprüft.
    Frage an die Experten: Ist diese "Schieflage" noch im Toleranzbereich oder ein Mangel?
    Gibt es Zahlen, an denen ich das festmachen kann?
    Die Harfe ist aus Stahl und ca. 2,50 hoch.
    Danke und Gruß
    ebenso Ihre Beschreibung. Und auf Grund dessen, werter Benjamin, keine Beantwortung Ihrer Frage möglich.
    Leider kann ich wiederum aus Ihrer Antwort nicht erkennen, welche Infos Sie brauchen. 🙂
    Was braucht man denn mehr als eine Wasserwaage um das in etwa sagen zu können?
    Bestimmte Maße? Wenn ja, welche?
    Danke und Gruß
    Moin, na Motzig werden? Überlegen sie doch mal, welche Zahlen währen denn Interessant? Und, vor allen Dingen, schadet es etwas, wenn sie zu viel Werte angeben?
    Normaler Wohnungsbau?
    Sehen sie eine Beeinträchtigung in der Nutzung ... dabei? ich sehe keine Spur von motzig werden  -  ist auch nicht mein Ziel. 😉
    Aber als Laie weiß man halt nicht welche Angaben fehlen.
    Ich kann mir viele Maße vorstellen, Abstände zur Wand, Abstände zum Boden, zur Decke, zur gegenüberliegenden Wand, Material, Beschichtung, Schrauben, Hersteller, Abstände der Harfen, Bauzeit usw.
    Alles Infos, die ich erst in Erfahrung bringen muss, weil ich nicht in dem Haus ständig wohne.
    Meine Frage war sinngemäß nur:
    Ob so eine Schieflage überhaupt ein Mangel sein kann, bei dem es sich lohnt ganz genau nachzumessen bevor irgendeine Gewährleistungsfrist abläuft und Spätfolgen auftreten können oder ob ob es  -  wie Sie schon richtig angemerkt haben  -  nicht zwingend zu einer Beeinträchtigung führt und damit vermutlich eher unerheblich ist.
    Ich brauche ja kein finales Urteil,
    eine grobe Einschätzung aus der Praxis wie "Ja, besser nochmal genau nachmessen, da kann X passieren" oder "nein, das ist bei Treppenharfen durchaus normal" reicht mir schon.
    Wie gesagt, Laie und kein Motzig 😉
    wer will hier was?
    Denken Sie mal darüber nach. Wenn es Ihnen zu viel wird zur Beantwortung Ihrer Frage noch ein paar Fakten beizusteuern, dann lassen Sie es doch ganz einfach.
    Übrigens, wissen Sie wo der Pfeffer wächst?
    Ich denk nochmal drüber nach mein lieber Josef Schrage.
    Fakten beizusteuern ist kein Problem, wenn ich wüsste welche.
    In meiner Branche (IT) gibt man demjenigen einfach einen kurzen Hinweis, welche Angaben fehlen oder stellt eine gezielte Gegenfrage und die Sache klärt sich schnell und ganz unspektakulär.
    Hab die Antwort aber inzwischen anderweitig gefunden. In einem anderen Thread haben Sie die DINAbk. 18065 erwähnt.
    Hab werde mir die DIN mal ganz durchgelesen  -  Ich denke hier werde ich die auf einer der 48 Seiten oder einer verbundenen DIN eine Antwort finden. So gesehen: besten Dank! 🙂
    PS: Pfeffer wächst übrigens in Indien 😉
    Bei einem derartigen Ausschlag der Libelle (übrigens unabhängig von der Länge der Wasserwaage oder sonstigen Massen ) ist hier einiges nicht mehr im Lot. Inwieweit die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt ist, kann ich so auch nicht beurteilen. Aber Sie sind ja in Sachen "Toleranzen im Hochbau" schon auf dem richtigen Dampfer. Danke für die Einschätzung! Gem. DIN 18202 Danke für die Einschätzung!
    Gem. DIN 18202 5.3. Tabelle 2 Spalte 4 dürfte die Harfe bei einer Höhe von unter 3 m max. 8 mm von der vertikalen abweichen.
    Bei den Grenzen für Winkelabweichungen finde ich keine Anhaltspunkte für die genaue Positionierung der richtigen Messpunkte. Die finde ich nur für einen Grund- und Aufriss (Grundriss, Aufriss).
    Ich schätze in Anlehnung an die Vorgaben für Grund- und Aufriss (Grundriss, Aufriss) die alle bei 10 cm vom Rand vorgegeben sind, erscheint auch hier 10 cm von der OK der Harfe praxisnah.
    Dann werde ich das mal genau nachmessen und mal sehen was der Bauleiter dazu sagt 🙂
    Gelöscht weil doppelt
    Mit freundlichem Gruß
    Markus Reinartz
  11. Treppenharfe: Bewertung der Toleranz in Geschosshöhe nach VOB/BGB
    Wicki hat sicher Recht. Ausgehend davon, dass es sich um eine Harfe in einem so genannten Treppenauge entlang der Treppenstufen handelt wird man sicherlich davon annehmend ausgehen dürfen, dass die Harfe mindestens in Geschosshöhe und wahrscheinlich darüber hinaus auch noch in andere möglicherweise vorhandene Geschosse ersteckend eingebaut worden.
    Bei der vorstehend genannten Einbausituation ist dann in jedem Fall die Toleranz der DINAbk. 18202 überschritten, egal wie lang die Wasserwaage ist, wohl bemerkt jedoch denn dann nur, bei einem Geschosshohen Einbau der Harfe. Das wird sicher unstreitig so sein.
    Allerdings ist es auch so, dass zunächst einmal zu prüfen wäre, ob denn dann überhaupt die DIN 18202 als Bewertungsmaßstab heranzuziehen ist. Insofern unterscheidet sich der VOB vom BGBAbk. Vertrag (ich weiß meine Damen und Herren, dass allerdings wurde hier auch meinerseits schon eher ausgiebig diskutiert).
    Beim VOBAbk. Vertrag wird sicherlich wohl die DIN 18202 greifen.
    Beim BGB Vertrag wohl eher nicht, wo es denn dann mithin sicherlich eher darauf ankommen wird, ob die Abweichung ins Auge springend oder nur geringfügig oder gar auffallend oder nur unter Hinweis auffallend sichtbar wird, womit man sich dann mit dem, was Herr Schrage  -  "optische Beeinträchtigung"  -  geschrieben hat, beschäftigen müsste.
    Insofern fehlen schon Angaben, um dem Fragesteller eine hinreichend verlässliche Antwort geben zu können.
    Welche Vertragsart? Gesamteinbauhöhe sodann sich der Einbau der Harfe über mehrere Geschosse erstreckt?
    Markus Reinartz
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Wand oder Boden uneben? Ursachen, Messung & Ausgleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Unebenheiten an Wänden und Böden, insbesondere bei einer Treppenharfe. Die Qualität der Messung und die anzuwendenden Toleranzen nach DIN 18202 und VOB/BGBAbk. sind zentrale Punkte. Die korrekte Interpretation von Wasserwaagen-Anzeigen ist entscheidend für die Bewertung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wand/Boden Unebenheiten: Foto-Qualität zur Beurteilung unzureichend reichen Fotos oft nicht aus, um Unebenheiten zuverlässig zu beurteilen. Eine präzise Messung vor Ort ist unerlässlich, um den Boden auszugleichen oder die Wand auszugleichen.
    📊 Zusatzinfo: Die Toleranzen für Unebenheiten sind in der DIN 18202 geregelt. Die Einhaltung dieser Norm ist wichtig, um Mängel zu vermeiden. Die korrekte Anwendung der Norm ist entscheidend für die Bewertung, wie im Beitrag DIN 18202: Danke für die Einschätzung zur Toleranz! diskutiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Messung von Unebenheiten sollte auf eine korrekte Handhabung der Wasserwaage geachtet werden. Ein starker Ausschlag der Libelle, wie im Beitrag Wasserwaage: Starker Ausschlag der Libelle deutet auf Unebenheit erwähnt, deutet auf eine deutliche Abweichung hin. Die Ursachenforschung ist wichtig, um die richtigen Maßnahmen zum Wand ausgleichen oder Boden ausgleichen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Toleranzen gemäß DIN 18202 und VOB/BGB, insbesondere bei der Installation von Bauelementen wie Treppenharfen. Der Beitrag Treppenharfe: Bewertung der Toleranz in Geschosshöhe nach VOB/BGB gibt wichtige Hinweise zur Bewertung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Unebenheiten zu messen und zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Boden, Unebenheit, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Boden, Unebenheit, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Boden, Unebenheit, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand oder Boden nicht gerade? Ursachen, Messung & Ausgleich prüfen!
Suche nach: Wand/Boden uneben? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wand uneben, Boden uneben, Unebenheiten messen, Boden ausgleichen, Wand ausgleichen, Estrich uneben, Putz uneben, Nivellierung
