Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, LeiternStahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
kurz vor ab, ich habe mir eine Stahltreppe einbauen lassen.
Damit alles "gut" aussieht hat mir der Schlosser um das Treppenloch einen Metallrahmen gemacht, gegen den der Estrich gelaufen ist.
Jetzt ist es so, dass dieser Rahmen genau mit dem Estrich abschliest und nicht wie gedacht die Fliesen dagegen laufen können. Des weiteren ist der Rahmen schief eingebaut (auf 2 m 1 cm Gefälle)
Dann sind die Schweißpunkte an der Treppe so groß, dass es total grausam aussieht.
Welche Möglichkeiten habe ich gegenüber dem Schlosser?
Mein Fliesenleger hat mir schon eine Optische Lösung angeboten, muss der Treppenbauer die Kosten hierfür übernehmen?
Kann ich beim Treppenbauer einen gewissen Betrag abziehen?
Falls ja, wie weiß ich wieviel ich abziehe?
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Danke im Voraus
Torsten.
(Baden Württemberg)
Sicherheitshinweise: Stahltreppe: Rahmen bündig mit Estrich – Was tun?
- 🔴 Gefahr:
Unsachgemäße Schweißarbeiten am Metallrahmen können die Statik der Treppe beeinträchtigen.GoogleAI-Analyse: Stahltreppe: Rahmen bündig mit Estrich – Was tun?
Ich verstehe, dass der Metallrahmen um Ihr Treppenloch bündig mit dem Estrich abschließt und dies optische sowie möglicherweise funktionelle Probleme verursacht.
Mögliche Lösungen:
- Fliesen: Wenn Sie Fliesen verlegen möchten, kann der Fliesenleger eventuell mit einer entsprechenden Aufbauhöhe arbeiten, um einen ebenen Übergang zu schaffen.
- Gefälle ausgleichen: Ein leichtes Gefälle im Estrich oder im Fliesenbelag könnte den Höhenunterschied kaschieren. Dies sollte jedoch fachmännisch ausgeführt werden, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Rahmen anpassen: Der Schlosser könnte den Metallrahmen nachträglich bearbeiten, z.B. durch Aufschweißen oder Abschleifen, um ihn an die gewünschte Höhe anzupassen. 🔴 Hierbei ist auf die Statik und die Schweißpunkte zu achten.
- Treppenbauer hinzuziehen: Ein Treppenbauer kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls alternative Lösungen vorschlagen, die sowohl optisch ansprechend als auch technisch einwandfrei sind.
Kosten: Die Kosten für die verschiedenen Lösungen hängen stark vom Aufwand und den beteiligten Handwerkern ab. Holen Sie sich Angebote von mehreren Fachbetrieben ein.
- 👉 Handlungsempfehlung:
Bevor Sie eine Entscheidung treffen, empfehle ich Ihnen, einen Treppenbauer und einen Fliesenleger vor Ort zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Klären Sie die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungen im Vorfeld ab.📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Metallrahmen
- Ein Metallrahmen ist eine Konstruktion aus Metallprofilen, die um ein Treppenloch oder andere Öffnungen eingebaut wird, um Stabilität und eine saubere Optik zu gewährleisten. Er dient als Abschluss und Schutz des Estrichs.
Verwandte Begriffe: Stahlrahmen, Stahlprofil, Einfassung - Gefälle
- Ein Gefälle bezeichnet eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten oder Höhenunterschiede auszugleichen. Im Zusammenhang mit Estrich kann ein leichtes Gefälle verwendet werden, um Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abdichtung - Fliesen
- Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, pflegeleicht und in verschiedenen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug - Schlosser
- Ein Schlosser ist ein Handwerker, der Metall bearbeitet und daraus Konstruktionen, Bauteile oder Werkzeuge herstellt. Im vorliegenden Fall hat der Schlosser den Metallrahmen für die Treppe gefertigt und eingebaut.
Verwandte Begriffe: Metallbauer, Schmied, Metallhandwerker - Treppenbauer
- Ein Treppenbauer ist ein Fachmann, der sich auf die Planung, Konstruktion und den Einbau von Treppen spezialisiert hat. Er kann bei Problemen mit einer falsch eingebauten Treppe beratend zur Seite stehen und Lösungen anbieten.
Verwandte Begriffe: Tischler, Schreiner, Holztreppenbauer - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Festigkeit von Bauwerken und Bauteilen befasst. Bei Veränderungen an tragenden Elementen, wie z.B. einem Metallrahmen, muss die Statik berücksichtigt werden.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Belastung
- Frage: Was ist zu tun, wenn der Metallrahmen der Stahltreppe bündig mit dem Estrich abschließt?
Antwort: Es gibt mehrere Optionen, wie z.B. Anpassen der Fliesenhöhe, Ausgleichen mit Gefälle, Bearbeiten des Rahmens durch den Schlosser oder Hinzuziehen eines Treppenbauers. Die beste Lösung hängt von der spezifischen Situation und den gewünschten optischen Ergebnissen ab. - Frage: Wer ist für die Anpassung des Metallrahmens verantwortlich?
Antwort: In erster Linie ist der Schlosser verantwortlich, der den Rahmen eingebaut hat. Falls die Planung fehlerhaft war, sollte er die Kosten für die Nachbesserung tragen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Vorfeld ab. - Frage: Welche Risiken bestehen bei der nachträglichen Bearbeitung des Metallrahmens?
Antwort: Unsachgemäße Schweißarbeiten können die Statik der Treppe gefährden. Es ist wichtig, dass die Arbeiten von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. - Frage: Kann ein Fliesenleger das Problem lösen?
Antwort: Ja, ein Fliesenleger kann durch eine entsprechende Aufbauhöhe der Fliesen einen ebenen Übergang schaffen oder ein leichtes Gefälle einarbeiten, um den Höhenunterschied auszugleichen. - Frage: Welche Kosten sind für die Nachbesserung zu erwarten?
Antwort: Die Kosten hängen vom gewählten Lösungsweg und dem Aufwand ab. Holen Sie sich Angebote von mehreren Fachbetrieben ein, um einen Überblick zu bekommen. - Frage: Was ist, wenn der Estrichleger den Fehler verursacht hat?
Antwort: Wenn der Estrichleger den Estrich zu hoch eingebracht hat, sollte er für die Kosten der Nachbesserung aufkommen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten im Vorfeld ab. - Frage: Ist es möglich, den Rahmen nachträglich abzusenken?
Antwort: Das Absenken des Rahmens ist aufwändig und erfordert möglicherweise das Entfernen von Estrich. Ein Fachmann kann beurteilen, ob dies eine praktikable Lösung ist. - Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn der Rahmen nicht angepasst werden kann?
Antwort: Alternativ kann man den Estrich an den Rahmen anpassen oder eine optische Lösung finden, die den Übergang kaschiert. Ein Treppenbauer kann hier beratend zur Seite stehen.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Sanierung alter Treppen, inklusive Materialauswahl und Kosten. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. - Fliesen verlegen auf Estrich
Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verlegen von Fliesen auf Estrich. - Metallbaukonstruktionen
Überblick über verschiedene Metallbaukonstruktionen und ihre Anwendungsbereiche. - Bauschäden und Gewährleistung
Informationen zu Bauschäden und den Rechten des Bauherrn im Rahmen der Gewährleistung.
- 🔴 Gefahr:
Stahltreppe: Mangel schriftlich reklamieren – Fristen beachten!
Stahltreppe: Metallrahmen-Höhe falsch – Treppenbauer verantwortlich?
Metallrahmen war schon vorher da
Ja der Rahmen war vorher da.
Aber der ist inkl. Dämmung 13.5 cm! Laut Plan sollte er sogar 14 cm sein. Das wusste der Treppenbauer!
Ich habe auch schon schriftlich reklamiert.
Für mich ist jetzt interessant was ich machen kann?
Viel ausbessern kann der Treppenbauer ja schließlich nicht. -
Stahltreppe: Estrich zu hoch – Wer trägt die Schuld?
Metallrahmen
Hallo Herr Neu,
wenn der Metallrahmen schon vorher da war und der Estrich nicht in der geplanten Höhe von 14 cm eingebaut werden konnte (plus Bodenbelag) hätte zu diesem Zeitpunkt (vor der Estrichlegung) schon ein Hinweis auf diesen Umstand erfolgen müssen. Weiter besteht noch die Frage ob in dem Haus ein verbindlicher Meterriss für die Höhe OK-FFBAbk. (Ober-Kante Fertig-Fußboden) vorhanden war. Der Treppenbauer wird sich möglicherweise auf irgendeine Höhenangabe berufen. Zudem ist ja wahrscheinlich der Estrich genauso "schief" wie der Metallrahmen des Treppenbauers verlegt worden, also ist auch hier Überprüfung des vorherigen Gewerkes und der Hinweis auf die "Schieflage" offenbar nicht erfolgt.
Also sind aus meiner "Fernsicht" ohne genaue Kenntnis der Umstände möglicherweise mehrere Verursacher des jetzigen Schadens mit im Boot.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahltreppe: Fehler beim Einbau – Lösungen für Estrich-Probleme
- 💡 Kernaussagen:
Der Metallrahmen der Stahltreppe wurde vor dem Estrich eingebaut, ist aber zu hoch. Der Estrichleger hat möglicherweise ebenfalls einen Fehler gemacht. Eine schriftliche Reklamation beim Treppenbauer ist notwendig. Die korrekte Höhe des Fertigfußbodens (OK-FFBAbk.) muss überprüft werden, um den Verursacher des Schadens zu ermitteln.- ⚠️ Wichtiger Hinweis:
Vor der Estrichlegung hätte auf die falsche Höhe des Metallrahmens hingewiesen werden müssen (siehe Stahltreppe: Estrich zu hoch – Wer trägt die Schuld?).- ✅ Zusatzinfo:
Die Einhaltung der geplanten Höhe von 14 cm inklusive Dämmung des Metallrahmens ist entscheidend für den korrekten Einbau der Stahltreppe. Die Schieflage des Rahmens von 1 cm auf 2 m ist ein zusätzlicher Mangel.- 🔴 Risiko:
Wenn der Estrichleger den Estrich zu hoch eingebracht hat, können zusätzliche Kosten für die Korrektur entstehen. Es muss geklärt werden, ob ein verbindlicher Meterriss für die Höhe OK-FFB vorhanden war.- 👉 Handlungsempfehlung:
Reklamieren Sie den Mangel schriftlich beim Treppenbauer (siehe Stahltreppe: Mangel schriftlich reklamieren – Fristen beachten!). Klären Sie die Verantwortlichkeit für die falsche Estrichhöhe und die Schieflage des Metallrahmens. Lassen Sie die Höhe des Metallrahmens und des Estrichs überprüfen, um den Verursacher des Schadens zu ermitteln. - 💡 Kernaussagen:
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
- … Treppe als Abstellkammer nutzen), aber ins OGAbk. würde ich dann eine Stahltreppe mit Holz/Laminatstufen vorziehen. Was die Mehrkosten angeht bin ich allerdings …
- … z.B. auf einem Sylomer-Lager), welche einHandwerker den örtlichen Gegebenheiten anpassen muss (Estrichstärken usw.) auch das kostet letztlich Ihr Geld. …
- … Brüstungsmauer, die oben erwähnt wurde?) Das haben wir gleich mal gestrichen und Geländer gewählt, weil es bei uns ja drum geht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat an runde Treppe anschließen: Optimale Lösungen, Schienen & Übergänge für Stahl?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe belegen: Buche vs. Eiche/MDF – Preisunterschiede & Materialvergleich
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stahltreppe beschichten: Anleitung, Material, Kosten & Tipps für Heimwerker
- … Stahltreppe beschichten: Tipps & Anleitung …
- … Stahltreppe im Innenbereich selbst beschichten? Erfahre, welche Materialien geeignet sind, wie du vorgehst und worauf du achten musst. Jetzt informieren! …
- … Stahltreppe beschichten, Treppe streichen, Metalltreppe lackieren, Korrosionsschutz Treppe, Treppenrenovierung, Stahl verzinken, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Schallentkopplung notwendig? Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenloser mineralischer Bodenbelag: Feinmörtel für Zementestrich & Betontreppe? Kosten & Verarbeitung
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Zahlungsplan Generalunternehmer: Angemessene Raten für Hausbau prüfen & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahltreppe falsch eingebaut: Rahmen bündig mit Estrich – Lösungen, Kosten & Risiken?
Suche nach: Stahltreppe: Rahmen bündig mit Estrich – Was tun?
Suche nach: Stahltreppe, Estrich, Metallrahmen, Treppenloch, Gefälle, Fliesen, Schlosser, Treppenbauer, Kosten, Lösung
