Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich – pauschale Aussagen zur Freistellung sind nicht zulässig; Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei unzureichender Berechnung oder Montage (Einsturz, Kippen, Schwingungen, Verformungsversagen); Alle drei bestätigen, dass Podesttreppen statisch anspruchsvoller sind als Spindeltreppen – insbesondere durch das Podest als Biege- und Torsionsträger.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planungs- oder Montageentscheidung ohne vorherigen, schriftlichen statischen Nachweis durch einen Tragwerksplaner – der Nachweis muss alle Komponenten (Treppe, Podest, Geländer, Verankerung, Wand- oder Deckenanschluss) umfassen und den Normen DIN 18065 sowie DIN 1055-100 entsprechen.
Eine Podesttreppe im Neubau kann sowohl freistehend als auch mit Wandbefestigung realisiert werden, wobei die freistehende Variante größere Anforderungen an die Statik und Dimensionierung der Treppenwangen stellt. Die benötigte Grundfläche hängt von der Treppenbreite und der Anzahl der Stufen ab. Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der Geschosshöhe und der gewünschten Auftrittsbreite ist entscheidend für den Komfort und die Sicherheit der Treppe. Eine Grundriss-Skizze ist für eine konkrete Beurteilung der Machbarkeit unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir wollen in unserer Maisonettwohnung (Neubau) die beiden Geschosse durch eine Podesttreppe verbinden.
Ist es erforderlich, diese an eine tragenden/nichttragenden Wand zu befestigen oder kann diese wie eine Spindeltreppe im Raum frei stehen?
Ist es generell erforderlich, dass eine Treppe (auch einläufig) eine Verbindung zu einer Wand hat?
Vielen Dank für die Hilfe.
Pauline
  • Petra Weigardt
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und Nachweis der Standsicherheit durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – vor Planung, Bau und Inbetriebnahme.
    🔴 KRITISCH: Eine freistehende Podesttreppe darf niemals ohne eigenständige, statisch nachgewiesene Fundamentierung, Verankerung in Geschossdecken oder zentrale Tragkonstruktion realisiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Wandbefestigung ist nur dann zulässig und wirksam, wenn die Wand selbst tragend ist und ihre Eignung zum Aufnehmen von Zug-, Schub- und Biegekräften durch den Statiker nachgewiesen wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Das Geländer einer freistehenden Podesttreppe muss vollständig eigenstabil sein und nach DINAbk. 18065 sowie DIN 1055-100 statisch nachgewiesen werden – eine alleinige Verankerung im Podest oder an einer nichttragenden Wand ist unzulässig.
    Ob eine Podesttreppe im Neubau an einer Wand befestigt werden muss oder freistehend sein kann, hängt von der statischen Berechnung und Konstruktion der Treppe ab.
    Eine freistehende Podesttreppe, ähnlich einer Spindeltreppe, ist möglich, wenn die Konstruktion selbsttragend ausgelegt ist. Dies erfordert eine sorgfältige Planung und Berechnung durch einen Statiker oder Treppenbauer.
    Eine Befestigung an einer tragenden Wand kann zusätzliche Stabilität bieten, ist aber nicht zwingend erforderlich, wenn die Treppe selbst ausreichend stabil ist. Die Entscheidung hängt von der Größe der Treppe, dem verwendeten Material und der geplanten Belastung ab.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder unzureichend befestigte Treppe kann einstürzen und schwere Verletzungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Treppe von einem Fachmann berechnen und die Montage von einem qualifizierten Treppenbauer durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einer Maisonettwohnung im Neubau eine Podesttreppe zu installieren. Die Kernfrage ist, ob eine Wandbefestigung zwingend erforderlich ist oder ob die Treppe freistehend realisiert werden kann. Dies ist eine grundlegende statische und bauordnungsrechtliche Frage, die nicht pauschal beantwortet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass eine Spindeltreppe oft freistehend realisiert werden kann. Eine Podesttreppe hat jedoch aufgrund ihrer Geometrie und der Podestplatte andere statische Anforderungen. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Wandbefestigung ist daher sehr berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ➕ Ergänzung: Die Statik einer Podesttreppe ist komplexer als die einer einläufigen Treppe. Das Podest wirkt als horizontaler Träger, der erhebliche Biegemomente und Torsionskräfte aufnimmt. Eine freistehende Konstruktion ist technisch möglich, erfordert aber eine massive, durchdachte Unterkonstruktion (z.B. einen zentralen Stahlträger oder eine ausgesteifte Wangenkonstruktion), die die Lasten sicher in die Geschossdecken einleitet. Die reine Befestigung an einer nichttragenden Wand ist oft nicht ausreichend, da diese die Lasten nicht aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Treppe generell keine Verbindung zu einer Wand haben muss, ist nicht korrekt. Während eine freistehende Spindeltreppe möglich ist, ist eine einläufige Treppe ohne Wandbefestigung statisch eine große Herausforderung. Sie benötigt in der Regel eine sehr stabile, biegesteife Verbindung zu den Decken oder eine aufwendige Rahmenkonstruktion. Die Bauordnung (z.B. MBOAbk.) schreibt zudem vor, dass Treppen als Rettungsweg standsicher und verkehrssicher sein müssen. Eine freistehende Konstruktion muss diese Anforderungen explizit nachweisen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die Statik zu unterschätzen. Eine nicht fachgerecht geplante und ausgeführte freistehende Podesttreppe kann zu Schwingungen, Durchbiegung oder im Extremfall zum Einsturz führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die Bewohner dar. Auch die spätere Nutzung (z.B. Möbeltransport) kann ungeplante Lasten erzeugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Planung der Treppe. Dieser kann auf Basis der örtlichen Gegebenheiten (Deckenaufbau, Lastreserven) und der gewünschten Optik (freistehend vs. wandgebunden) die statisch korrekte und wirtschaftlichste Lösung berechnen. Lassen Sie sich die Standsicherheit der Treppe vor der Montage schriftlich bestätigen. Verlassen Sie sich nicht auf allgemeine Aussagen von Treppenbauern, sondern bestehen Sie auf einen statischen Nachweis.
    Bei Podesttreppen im Neubau handelt es sich um statisch hochbeanspruchte Bauteile, deren Tragfähigkeit, Stabilität und Gebrauchstauglichkeit nach DIN 18065 und DIN 1055-100 nachzuweisen ist – unabhängig davon, ob sie als freistehend oder wandgebunden konzipiert werden.
    🔴 Gefahr: Eine freistehende Podesttreppe ohne ausreichende Eigensteifigkeit, ausreichende Fundamentierung oder statisch nachgewiesene Verankerung birgt erhebliche Sturz- und Kipprisiken – insbesondere bei dynamischer Belastung durch mehrere Personen oder bei Nutzung durch Kinder oder ältere Menschen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Podesttreppe könne wie eine Spindeltreppe frei im Raum stehen, ist fachlich unzulässig: Spindeltreppen nutzen zentrale Stützen zur Stabilisierung, während Podesttreppen durch ihre horizontale Plattform und meist größere Laufbreite deutlich höhere Kippmomente erzeugen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei nichttragenden Wänden ist eine Befestigung nur dann zulässig, wenn die Wand selbst statisch für die Übertragung von Zug- und Schubkräften nachgewiesen ist – andernfalls droht Ausbruchversagen oder Rissbildung in der Wandkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer grundsätzlichen Wandverbindung ist berechtigt: Nach DIN 18065 ist bei Treppen mit mehr als drei Stufen eine seitliche Absturzsicherung (z. B. Geländer) zwingend – bei freistehenden Ausführungen muss diese vollständig eigenständig stabilisiert sein, was in der Praxis nahezu immer eine Verankerung erfordert.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Nachweise oder eine unsachgemäße Montage können zu schleichendem Verformungsversagen führen, das sich erst nach Monaten durch Knackgeräusche, Wackeln oder sichtbare Risse bemerkbar macht – mit hohem Unfallrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, der die konkrete Treppe inkl. Fundament, Verankerung und Geländer nach DIN 1055-100 und DIN 18065 berechnet und abnimmt – dies ist zwingend erforderlich, bevor die Treppe in Betrieb genommen wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig: Eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich – pauschale Aussagen zur Freistellung sind nicht zulässig.
    • Alle drei warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken bei unzureichender Berechnung oder Montage (Einsturz, Kippen, Schwingungen, Verformungsversagen).
    • Alle drei bestätigen, dass Podesttreppen statisch anspruchsvoller sind als Spindeltreppen – insbesondere durch das Podest als Biege- und Torsionsträger.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer freistehenden Lösung eher technisch-optimistisch ("ist möglich, wenn selbsttragend ausgelegt"); DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und betonen, dass eine freistehende Ausführung extrem aufwendige Konstruktionen erfordert und in der Praxis oft nicht wirtschaftlich oder sicher realisierbar ist.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit DIN-Normen (18065, 1055-100) und bauordnungsrechtliche Anforderungen (Rettungsweg, Verkehrssicherheit); GoogleAI erwähnt diese nicht – lediglich allgemein "Bauordnung".
    • DeepSeek ergänzt die technische Herausforderung durch den Hinweis auf horizontale Tragwirkung des Podests und die Notwendigkeit einer "massiven, durchdachten Unterkonstruktion" (zentraler Stahlträger, ausgesteifte Wangen); Qwen ergänzt die Risiken zu schleichendem Verformungsversagen (Knackgeräusche, Wackeln, Risse).
    • Qwen ergänzt den normativen Rahmen mit konkreten DIN-Bezügen und hebt die Anforderung an das Geländer als eigenständiges, stabilisiertes System hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert adressieren.
    • GoogleAI suggeriert, eine Befestigung an einer tragenden Wand sei "nicht zwingend erforderlich, wenn die Treppe selbst ausreichend stabil ist" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen betont, dass eine freistehende Podesttreppe "fachlich unzulässig" ist, wenn sie nicht über eine zentrale Stütze oder fundierte Verankerung verfügt; DeepSeek weist darauf hin, dass einläufige Podesttreppen ohne Wandbindung eine "große Herausforderung" darstellen – die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen.
    • Die strengere, normkonforme und risikobewusste Sicht von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Freistehende Podesttreppen sind nur dann zulässig, wenn sämtliche Lastpfade sicher nachgewiesen, alle Komponenten (Podest, Wangen, Geländer, Fundamentierung) eigenstabil ausgelegt und in den Bauvertrag eingebunden sind – eine Ausnahme, keine Regel.
    Statische Berechnungspflicht ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen ist gesetzlich und sicherheitstechnisch zwingend – vor Montage.
    Freistehende Ausführung möglich? ⚠️ Technisch möglich, aber nur unter extremen Voraussetzungen (zentrale Tragstütze, eigenständige Verankerung in Decken, statisch nachgewiesene Geländerstabilität); GoogleAI ist optimistischer, DeepSeek/Qwen betonen die hohe Komplexität und Risiken – Konsens: kein Standardfall.
    Wandbefestigung zwingend? ⚠️ Keine pauschale Ja/Nein-Antwort: Befestigung an einer tragfähigen Wand kann sinnvoll sein, ist aber nicht automatisch ausreichend; entscheidend ist die Lastaufnahme der Wand – Nachweis zwingend. Bei nichttragenden Wänden kann Befestigung gefährlich sein.
    Normativer Rahmen ✅ Qwen und DeepSeek benennen konkret DIN 18065 (Treppen) und DIN 1055-100 (Einwirkungen); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Normen sind maßgeblich für Sicherheitsnachweis und Bauabnahme.
    Geländeranforderung ❌ Qwen betont eigenstabile Geländer nach DIN 18065; GoogleAI erwähnt Geländer nicht, DeepSeek nur am Rande – Widerspruch durch Unterlassung: Konsens ist, dass Geländer bei freistehenden Treppen vollständig eigenständig sein müssen.
    🔴 Risiko Statikunterschätzung führt zu schleichender Verformung (Wackeln, Knackgeräusche, Risse) Hohe Verletzungsgefahr durch Sturz oder Einsturz, späterer kostspieliger Rückbau
    🔴 Risiko Befestigung an nichttragender Wand ohne Nachweis Ausbruchversagen, Wandrissbildung, Verlust der Standsicherheit
    🔴 Risiko Fehlende eigenstabile Geländerausführung Absturzgefahr bei Kindern, älteren Menschen oder Mehrpersonennutzung
    🔴 Risiko Fehlender DIN-Nachweis bei Bauabnahme Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, Nutzungseinschränkung oder Sperrung
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung/Verankerung in Geschossdecken Setzungen, Durchbiegung der Decke, strukturelle Schäden am gesamten Tragwerk
    ✅ Chance Individuelle, raumsparende Gestaltung durch freistehende Konstruktion (bei korrektem Nachweis) Optimale Raumnutzung in Maisonettwohnungen, architektonisch anspruchsvolle Optik
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers in die Planung Wirtschaftliche Lösungsfindung, Vermeidung teurer Korrekturen, sichere Bauabnahme
    ✅ Chance Nutzung hochwertiger Materialien mit statisch optimierter Ausführung Langlebigkeit, geringer Instandhaltungsaufwand, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Integration normkonformer, barrierearmer Zugang (z. B. breitere Laufbreite, flacherer Steigung) Erhöhte Wohnqualität, zukunftssichere Nutzung, potenzielle Förderung
    ✅ Chance Abstimmung mit Treppenbauer und Statiker bereits in der Entwurfsphase Nahtlose Umsetzung, Vermeidung von Konflikten, zeitgerechter Fertigstellung
    1. Statiker früh beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Auswahl des Treppenherstellers einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit Bauplan, Deckenaufbau und geplanter Treppe.
    2. Wandtragfähigkeit prüfen lassen: Beauftragen Sie den Statiker, die Eignung aller in Frage kommenden Wände für Zug- und Schubkräfte nachzuweisen – nichttragende Wände ausschließen.
    3. Nachweis vor Montage einfordern: Verlangen Sie einen schriftlichen, unterschriebenen statischen Nachweis inkl. Lastpfaddarstellung für Treppe, Podest, Geländer und Verankerung – ohne diesen Nachweis keine Montage!
    4. Geländer eigenständig planen: Lassen Sie das Geländer separat nach DIN 18065 berechnen – es darf nicht nur am Podest oder an einer Wand befestigt sein, sondern muss eigenstabil konstruiert sein.
    5. Treppenhersteller mit Nachweis vergleichen: Fordern Sie von allen Angeboten den statischen Nachweis für Ihre konkrete Treppe an – vergleichen Sie nicht nur Preise, sondern die Vollständigkeit und Normkonformität der Nachweise.
    6. Bauakte dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Statiknachweis, Lieferanten-Dokumentation, Montageprotokoll) in einer Bauakte – diese wird für die Bauabnahme und spätere Sanierungen benötigt.
    Podesttreppe
    Eine Treppe, die durch ein oder mehrere Podeste (Zwischenebenen) unterbrochen wird. Diese Podeste dienen dazu, lange Treppenläufe zu unterteilen oder Richtungsänderungen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Treppe, Spindeltreppe, Wangentreppe
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von entscheidender Bedeutung.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Fundament, Mauerwerk
    Spindeltreppe
    Eine Spindeltreppe ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Spindel windet. Sie ist platzsparend und eignet sich besonders für enge Räume.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Raumspartreppe, Treppe
    Lasten
    Lasten sind Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken. Sie können durch das Eigengewicht des Bauwerks, durch Verkehr (z.B. Personen, Möbel) oder durch äußere Einflüsse (z.B. Wind, Schnee) entstehen.
    Verwandte Begriffe: Verkehrslast, Nutzlast, Windlast
    Treppenbauer
    Ein Treppenbauer ist ein Handwerker, der sich auf die Planung, Herstellung und Montage von Treppen spezialisiert hat. Er verfügt über das notwendige Fachwissen und die handwerklichen Fähigkeiten, um eine sichere und funktionale Treppe zu bauen.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Schreiner, Tischler
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind in einem Neubau in der Regel die aktuellen Baustandards und -vorschriften berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Altbau, Bauvorschriften, Baustandards
    1. Was ist eine Podesttreppe?
      Eine Podesttreppe ist eine Treppe, die durch ein oder mehrere Podeste (Zwischenebenen) unterbrochen wird. Diese Podeste dienen dazu, lange Treppenläufe zu unterteilen oder Richtungsänderungen zu ermöglichen.
    2. Welche Vorteile bietet eine freistehende Podesttreppe?
      Eine freistehende Podesttreppe bietet gestalterische Freiheit, da sie nicht zwingend an einer Wand befestigt werden muss. Sie kann als architektonisches Element im Raum platziert werden und ermöglicht eine flexible Raumgestaltung.
    3. Welche Nachteile hat eine freistehende Podesttreppe?
      Eine freistehende Podesttreppe erfordert eine aufwendigere statische Berechnung und Konstruktion, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten. Sie kann auch mehr Platz beanspruchen als eine wandgebundene Treppe.
    4. Welche Rolle spielt die Statik bei einer Podesttreppe?
      Die Statik ist entscheidend für die Sicherheit einer Podesttreppe. Sie muss so berechnet sein, dass die Treppe die auftretenden Lasten (Eigengewicht, Verkehrslast) sicher aufnehmen und ableiten kann.
    5. Kann ich eine Podesttreppe selbst bauen?
      Der Bau einer Podesttreppe erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere die statischen Berechnungen sollten von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Montage sollte ebenfalls von einem qualifizierten Treppenbauer erfolgen.
    6. Welche Materialien eignen sich für eine Podesttreppe?
      Für eine Podesttreppe eignen sich verschiedene Materialien wie Holz, Stahl, Beton oder eine Kombination davon. Die Wahl des Materials hängt von den gestalterischen Vorlieben, den statischen Anforderungen und dem Budget ab.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Treppenbauer?
      Sie finden einen qualifizierten Treppenbauer über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder durch die Handwerkskammer. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    8. Was kostet eine Podesttreppe?
      Die Kosten für eine Podesttreppe variieren stark und hängen von der Größe, dem Material, der Konstruktion und dem Montageaufwand ab. Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Treppenbauern ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Treppenarten im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Treppenarten (Spindel-, Podest-, Wendeltreppe) und ihrer jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Statische Berechnung von Treppen
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Treppen und der relevanten Normen.
    • Treppenbauvorschriften
      Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Treppen in Deutschland.
    • Materialien für Treppen
      Vergleich verschiedener Materialien für Treppen (Holz, Stahl, Beton) hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Beleuchtung von Treppen
      Tipps zur sicheren und ansprechenden Beleuchtung von Treppen.
  2. Treppentyp-Auswahl: Podest, Spindel oder gerade Treppe?
    nein  -  jein  -  nein ..
    ... soweit zu den 3 fragen.
    da es "ziemlich" viele Möglichkeiten gibt, Treppen gestalterisch und
    statisch zu bewältigen, kann das am ehesten einzelfallbezogen geschehen.
    um welchen Treppentyp geht's denn nun? Podest/spindel/gerade?
    wenn ein Zwischenpodest erforderlich sein sollte, wird man sich was überlegen,
    damit die Treppenwangen nicht zu opulent werden.
  3. Freischwebende Podesttreppe: Dimensionierung der Wangen
    Podesttreppe
    Geplant ist ein freischwebende Podesttreppe zwischen zwei Geschossen, die nicht an einer Wand befestigt ist.
    Bedeutet das, dass die Wangen größer/opulenter ausfallen müssen, wenn die Podesttreppe frei im Raum schwebt?
    • Petra Weigardt
  4. Podesttreppe: 180° Laufrichtungsänderung – Swingende Konstruktion?
    ja.
    zumindest dann, wenn wir vom gleichen reden/schreiben?
    bspw. 8 stgn.  -  Podest  -  Änderung der Laufrichtung um 180 °  -  8 stgn.?
    ohne weitere Maßnahmen ist das eine "swingende" Konstruktion  -  das muss
    ja nichts schlechtes sein 🙂
  5. Podesttreppe: Stabilität und Anforderungen bei 180° Wendung
    Swingend:-)) )
    Ja, so dachten wir uns das eigentlich, ca. 8 Stufen hoch, dann ein Podest, Änderung der Laufrichtung um 180 Grad, dann wieder 8 Stufen hoch, über eine Geschosshöhe von ca. 2,70 m, anders bekommen wir das bei unserer Planung irgendwie nicht unter.
    Was heißt swingend? Wird die hin und her wackeln:-)) ) Oder ist so etwas stabil? Und was braucht das an Erfordernissen an die Treppe, um stabil zu sein?
    Viele Grüße
    • Petra Weigardt
  6. Podesttreppe: Grundfläche bei 1 Meter Treppenbreite
    PS:
    Und wie groß ist da ca. die Grundfläche, wenn die Breite der Treppe 1,00 m betragen soll?
    • Petra Weigardt
  7. Stabile Podesttreppe: Konstruktiver Spielraum vs. Kosten
    7..
    ... m²  -  das ist die einfache Antwort auf die einfache frage .. so ungefähr 😉
    schwieriger ist schon die Antwort die Antwort auf die Frage nach den erfordernissen
    für e. "stabile" Treppe: nicht nur, dass es einen großen konstruktiven
    Spielraum gibt  -  auch die individuellen Ansprüche sind unterschiedlich.
    wenn's billig und einfach werden soll, wird's halt oft klobig  -  eine filigrane
    und optisch ansprechende Konstruktion hat im Gegensatz dazu wenig filigrane
    Planungskosten zur folge 😉
  8. Podesttreppe: Realistische Länge und Breite der Treppe?
    Treppengröße
    Wirklich vielen Dank für die Hilfe, das hat mich heute ziemlich weitergebracht.
    Liege ich mit der Länge von ca. 2,70 m und einer Breite von 2,20 m (mit Geländer) bei der Planung einigermaßen richtig?
    Viele Grüße
    • Petra Weigardt
  9. Podesttreppe: 2,70 m zu knapp für komfortable Auftritte!
    2,70 m ist zu knapp
    Bei einer angenommenen Stockwerkshöhe von 2,80 m und einer Podestbreite von 1,0 m bleiben nur noch 1,70 mal 2 = 3,40 m für die Auftritte übrig. Für sagen wir mal 15 Auftritte a 28 cm benötigen Sie 4,20 m. Bei einer Auftrittsbreite von 25 cm, was ich trotz 3 cm Unterschnitt als absolutes Minimum bezeichnen würde, brauchen Sie immer noch 3,75 m.
    Also: Treppenloch breiter oder eine halbgewendelte Treppe nehmen (sieht sowieso eleganter aus).
    MfG Ortwin
  10. Podesttreppe im Neubau: Grundriss-Skizze für konkrete Antwort
    Foto von Josef Schrage
    Theoretisch? Vielleicht? Evtl.?
    Hallo Frau Weigardt,
    ich denke, dass zur Beantwortung Ihrer Frage eine Grundriss-Skizze sicherlich hilfreich ist. Eine konkrete Antwort ist dann besser möglich.
    Alles andere führt zu: Theoretisch? Vielleicht? Evtl.?
    freundliche Grüße
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Podesttreppe im Neubau: Freistehend oder Wandbefestigung?
    💡 Kernaussagen: Eine Podesttreppe im Neubau kann sowohl freistehend als auch mit Wandbefestigung realisiert werden, wobei die freistehende Variante größere Anforderungen an die Statik und Dimensionierung der Treppenwangen stellt. Die benötigte Grundfläche hängt von der Treppenbreite und der Anzahl der Stufen ab. Eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der Geschosshöhe und der gewünschten Auftrittsbreite ist entscheidend für den Komfort und die Sicherheit der Treppe. Eine Grundriss-Skizze ist für eine konkrete Beurteilung der Machbarkeit unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Podesttreppe: 2,70 m zu knapp für komfortable Auftritte! sind 2,70 m Länge möglicherweise zu knapp bemessen, um komfortable Auftritte zu gewährleisten. Eine sorgfältige Berechnung der Auftrittsbreite ist daher unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die benötigte Grundfläche für eine Podesttreppe mit einer Breite von 1,00 m beträgt ca. 7 m², wie im Beitrag Stabile Podesttreppe: Konstruktiver Spielraum vs. Kosten erwähnt wird. Dies ist ein wichtiger Faktor bei der Planung der Treppe im Neubau.
    🔧 Zusatzinfo: Die Stabilität einer freistehenden Podesttreppe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Dimensionierung der Treppenwangen und die Konstruktion des Podests. Eine filigrane Konstruktion kann höhere Planungskosten verursachen, wie im Beitrag Stabile Podesttreppe: Konstruktiver Spielraum vs. Kosten erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Grundriss-Skizze und lassen Sie die Statik der Podesttreppe von einem Fachmann berechnen. Beachten Sie die Hinweise zur erforderlichen Länge und Breite der Treppe, um einen komfortablen und sicheren Aufstieg zu gewährleisten. Konsultieren Sie den Beitrag Podesttreppe im Neubau: Grundriss-Skizze für konkrete Antwort für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podesttreppe, Treppe, Wandbefestigung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Halbgewendelte T-Träger Treppe im Neubau: Planung, Statik & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Eckdaten prüfen: Schrittmaßregel, Stufendicke & Treppenbreite im Neubau korrekt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podesttreppe, Treppe, Wandbefestigung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podesttreppe, Treppe, Wandbefestigung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
Suche nach: Podesttreppe: Wandbefestigung erforderlich?
Suche nach: Podesttreppe, Treppe, Wandbefestigung, freistehend, Neubau, Statik, Tragfähigkeit
