Spindeltreppe in Wohnung: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Treppen, Rampen, Leitern
❓ Fragestellung: Spindeltreppe in Wohnung: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Durchmesser von 1,2 m ist fachlich problematisch und unter dem typischen Mindestwert – sowohl aus sicherheits- als auch normtechnischer Sicht; Alle stimmen darin überein, dass die DIN 18065 grundsätzlich auf innenliegende Spindeltreppen anwendbar ist und als anerkannte Regel der Technik gilt; Alle heben das erhöhte Sturzrisiko hervor, insbesondere für vulnerable Nutzergruppen (Kinder, Ältere, eingeschränkte Mobilität).
👉 Handlungsempfehlung: Die Treppe ist mit 1,2 m Durchmesser und unbekannter Steigung nicht normkonform – insbesondere bei möglicher Funktion als notwendiger Rettungsweg. Ein schriftliches, baurechtlich tragfähiges Gutachten durch einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik ist unverzüglich einzuholen; bis dahin ist die Treppe unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht mit deutlicher Kennzeichnung und ggf. Nutzungseinschränkung zu versehen.
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 für Spindeltreppen in Wohnungen, insbesondere bezüglich Durchmesser und Steigung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die DIN auch für Innentreppen verbindlich ist und welche Mindestanforderungen gelten. Ein Experte für Spindeltreppen wird als Ansprechpartner genannt.
Das Unter- und Erdgeschoss (Untergeschoss, Erdgeschoss) ist in unserer Wohnung (München) durch eine in der Wohnung liegende Spindeltreppe verbunden.
Ich bin der Meinung, dass der Gesamtdurchmesser von 1,2 m zu klein. Außerdem ist die Steigung deutlich größer als nach DINAbk..
Ist die DIN auf Innentreppen anwendbar bzw. welche gesetzlichen Mindestanforderungen gibt es für innenliegende Spindeltreppen?
Gruß W. Zinner
    🔴 KRITISCH: Ein Durchmesser von 1,2 m unterschreitet den normativen Mindestwert für Spindeltreppen (1,35 m nach DINAbk. 18065:2022-09) und stellt eine unverhältnismäßige Sturzgefahr dar – insbesondere bei Notausgangsfunktion oder Nutzung durch Kinder und ältere Menschen.
    🔴 KRITISCH: Falls die Treppe als einziger Rettungsweg zwischen EG und UG dient, ist sie nach BayBOAbk. und DIN 18065 nicht zulässig: Notwendige Spindeltreppen erfordern mind. 80 cm nutzbare Laufbreite – bei 1,2 m Durchmesser technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Steigung ist nicht isoliert bewertbar; entscheidend ist das Verhältnis von Steigungshöhe und Auftrittsbreite gemäß Schrittmaßregel (2 × h + t ≈ 63 cm), zudem darf die Steigungshöhe bei notwendigen Treppen 20 cm nicht überschreiten.
    ⚠️ WICHTIG: Der Eigentümer trägt die Verkehrssicherungspflicht – ein normwidriger Zustand kann bei einem Unfall Haftungsfolgen nach sich ziehen, auch bei privater Nutzung.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Spindeltreppe in Ihrer Wohnung haben. Ein Durchmesser von 1,2 m könnte tatsächlich zu klein sein, und eine zu steile Steigung kann die Benutzung erschweren und unsicher machen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normgerechte Treppe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität.
    Die relevanten DIN-Normen für Treppen sind die DIN 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) und möglicherweise auch die Landesbauordnung (LBOAbk.) Ihres Bundeslandes (Bayern). Diese Normen legen Mindestmaße für Treppen fest, einschließlich Durchmesser, Steigung und Auftrittsbreite.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Messen Sie die Treppe genau aus: Erfassen Sie den tatsächlichen Durchmesser, die Steigungshöhe und die Auftrittsbreite.
    • Vergleichen Sie die Maße mit den Anforderungen der DIN 18065: Achten Sie besonders auf die zulässigen Toleranzen.
    • Prüfen Sie die Landesbauordnung (LBO) Bayern: Gibt es zusätzliche oder abweichende Bestimmungen für Innentreppen?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder einen Treppenbauexperten hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ggf. eine Sanierungslösung zu entwickeln. Eine Anpassung der Treppe an die aktuellen Normen kann die Sicherheit und den Wohnkomfort deutlich erhöhen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine innenliegende Spindeltreppe in einer Münchner Wohnung, die Unter- und Erdgeschoss verbindet. Der Nutzer bemängelt einen Gesamtdurchmesser von 1,2 m sowie eine zu steile Steigung und fragt nach den rechtlichen Mindestanforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind fachlich nachvollziehbar. Ein Durchmesser von 1,2 m ist für eine Spindeltreppe tatsächlich sehr gering und kann die Nutzbarkeit sowie die Verkehrssicherheit erheblich einschränken.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) ist grundsätzlich auch für innenliegende Spindeltreppen anwendbar, jedoch gelten hier Sonderregelungen. Die Norm definiert für Spindeltreppen eine nutzbare Laufbreite von mindestens 50 cm, was bei einem Durchmesser von 1,2 m rechnerisch knapp erreicht wird. Die Steigung ist bei Spindeltreppen nicht direkt mit geraden Treppen vergleichbar, da die Schrittmaßregel modifiziert angewendet wird.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauordnungsrechtliche Einstufung. Handelt es sich um eine notwendige Treppe (einziger Rettungsweg), gelten strengere Anforderungen. Für notwendige Treppen schreibt die DIN 18065 eine nutzbare Laufbreite von mindestens 80 cm vor, was bei 1,2 m Durchmesser nicht erreichbar ist. Zudem muss die Steigungshöhe bei notwendigen Spindeltreppen maximal 20 cm betragen.
    🔴 Gefahr: Eine zu steile Spindeltreppe mit geringem Durchmesser stellt ein erhebliches Sturzrisiko dar, insbesondere bei der Benutzung durch Kinder, ältere Menschen oder beim Tragen von Gegenständen. Die Verkehrssicherungspflicht liegt beim Eigentümer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe umgehend durch einen örtlichen Bausachverständigen oder einen Tragwerksplaner begutachten. Dieser kann prüfen, ob die Treppe als notwendiger Rettungsweg dient und ob die tatsächlichen Maße den bauaufsichtlichen Anforderungen der Bayerischen Bauordnung (BayBO) entsprechen. Nur ein Fachmann kann eine verbindliche Aussage zur Bestandssicherheit und zu möglichen Nachrüstpflichten treffen.
    Spindeltreppen in Wohnungen unterliegen strengen baulichen Anforderungen, da sie aufgrund ihrer Geometrie ein erhöhtes Sturz- und Verletzungsrisiko bergen – insbesondere bei älteren oder nicht normgerechten Ausführungen.
    🔴 Gefahr: Ein Gesamtdurchmesser von nur 1,2 m liegt deutlich unter dem Mindestmaß von 1,35 m nach DIN 18065:2022-09 für Spindeltreppen in Wohngebäuden mit mehr als zwei Geschossen oder bei Nutzung durch die Allgemeinheit; zudem deutet eine zu steile Steigung auf mögliche Verletzungsrisiken bei Stolpern oder Rutschen hin.
    ✅ Zustimmung: Die Anwendbarkeit der DIN 18065 auf innenliegende Spindeltreppen ist grundsätzlich gegeben – sie regelt Treppen in Wohngebäuden unabhängig von ihrer Lage innerhalb der Wohnung, sofern sie als dauerhafte Verbindung zwischen Geschossen genutzt werden.
    ➕ Ergänzung: Neben der DIN gelten zusätzlich die Landesbauordnungen (z. B. BayBO für München), die Mindestanforderungen an Auftrittstiefe, Steigungshöhe, Geländerhöhe (mindestens 90 cm), Durchgangsbreite (mindestens 80 cm im engsten Querschnitt) und die Anforderung an eine sichere, stufenweise Begehbarkeit festlegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die DIN sei nicht auf Innentreppen anwendbar, ist falsch – vielmehr ist sie zwingend heranzuziehen, da sie als anerkannte Regel der Technik gilt und bei Verstoß die Beweislast im Schadensfall umkehrt.
    ❌ Widerspruch: Eine Spindeltreppe mit 1,2 m Durchmesser und überhöhter Steigung erfüllt weder die technischen Mindestanforderungen noch die allgemeine Verkehrssicherheitspflicht des Eigentümers – sie stellt daher eine rechtlich relevante Mangelhaftigkeit dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einen geprüften Staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauphysik und Bautechnik, um eine normkonforme Messung, statische Bewertung und schriftliche Beurteilung vorzunehmen – insbesondere vor einer geplanten Vermietung, Verkauf oder bei bestehenden Nutzungsbeschwerden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Durchmesser von 1,2 m ist fachlich problematisch und unter dem typischen Mindestwert – sowohl aus sicherheits- als auch normtechnischer Sicht.
    • Alle stimmen darin überein, dass die DIN 18065 grundsätzlich auf innenliegende Spindeltreppen anwendbar ist und als anerkannte Regel der Technik gilt.
    • Alle heben das erhöhte Sturzrisiko hervor, insbesondere für vulnerable Nutzergruppen (Kinder, Ältere, eingeschränkte Mobilität).
    • GoogleAI nennt 1,2 m als "möglicherweise zu klein", ohne klare normative Einordnung; DeepSeek konkretisiert, dass 50 cm nutzbare Laufbreite knapp erreicht wird, aber 80 cm bei notwendigen Treppen verlangt; Qwen benennt explizit 1,35 m als Mindestdurchmesser nach DIN 18065:2022-09.
    • GoogleAI erwähnt die BayBO nur allgemein; DeepSeek und Qwen beziehen sich präzise auf die Bayerische Bauordnung (BayBO) und deren Anforderungen an notwendige Rettungswege.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen "gewöhnlicher" und "notwendiger" Treppe – entscheidend für die Anwendung strengerer Mindestmaße (80 cm Laufbreite, ≤20 cm Steigung).
    • Qwen ergänzt explizit die Geländerhöhe (min. 90 cm), Durchgangsbreite (min. 80 cm engster Querschnitt) und die umgekehrte Beweislast bei Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik.
    • DeepSeek spricht von "Sonderregelungen" bei Spindeltreppen in DIN 18065, die eine nutzbare Laufbreite von 50 cm zulassen – Qwen widerspricht klar: Bei Wohngebäuden mit mehr als zwei Geschossen oder allgemeiner Nutzung ist 1,35 m Durchmesser verbindlich; zudem weist Qwen auf den Widerspruch zur Verkehrssicherungspflicht hin und nennt den Zustand "rechtlich relevante Mangelhaftigkeit" – diese strengere, haftungsorientierte Einordnung wird von GoogleAI und DeepSeek nicht geteilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, haftungsrechtlich abgesicherte Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Ein Verstoß gegen DIN 18065 als anerkannte Regel der Technik führt nicht nur zu Sicherheitsrisiken, sondern auch zu einer umgekehrten Beweislast – daher gilt die Einordnung als "rechtlich relevante Mangelhaftigkeit" als verbindlich für die Sicherheitsbewertung.
    DIN 18065-Anwendbarkeit auf Innenspindeltreppe Alle drei Modelle bestätigen: DIN 18065 ist grundsätzlich anwendbar, gilt als anerkannte Regel der Technik – auch für innenliegende Spindeltreppen in Wohnungen.
    Mindestdurchmesser (1,2 m) DeepSeek sieht 1,2 m als knapp akzeptabel für nicht-notwendige Treppen (50 cm Laufbreite), Qwen und GoogleAI bewerten 1,2 m als unzureichend; Qwen nennt 1,35 m als verbindlichen Mindestwert nach DIN 18065:2022-09 – dieser strengere Wert wird als Konsensgrundlage übernommen.
    Notwendiger Rettungsweg ⚠️ DeepSeek und Qwen unterstreichen die entscheidende Rolle: Ist die Treppe einziger Verbindung zwischen EGAbk. und UGAbk., gelten strengere BayBO- und DIN-Vorgaben (80 cm Laufbreite, ≤20 cm Steigung). GoogleAI erwähnt dies nicht explizit – Abwägung erforderlich.
    Sturz- und Haftungsrisiko Alle drei Modelle stimmen überein: Erhöhtes Sturzrisiko; Verkehrssicherungspflicht des Eigentümers; bei Unfall: potenzielle Haftung wegen normwidriger Bauausführung.
    Handlungsempfehlung (Fachgutachten) Alle Modelle fordern ein fachkundiges Gutachten – GoogleAI: Architekt/Treppenbauexperte; DeepSeek: Bausachverständiger/Tragwerksplaner; Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Bautechnik. Konsens: externes, schriftliches Gutachten ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unfall durch Sturz infolge zu geringer Laufbreite und steiler Steigung Erhebliche Verletzungsgefahr (Knochenbrüche, Kopfverletzungen), insbesondere bei älteren Nutzern oder Kindern
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Personenschaden Privatrechtliche Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche; Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Nichterfüllung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen (BayBO) Ordnungswidrigkeitsverfahren, Auflagen zur Nachrüstung oder Sperrung, Einbußen beim Verkaufswert
    🔴 Risiko Fehlende Rettungsmöglichkeit im Brandfall Lebensgefahr bei Feuer, da Spindeltreppe als einziger Rettungsweg nicht ausreichend dimensioniert ist
    🔴 Risiko Umwandlung in barrierefreie Wohnung unmöglich Ausschluss von Fördermitteln (z. B. KfW), geringere Vermietbarkeit und Wertminderung langfristig
    ✅ Chance Sanierung als Modernisierungsmaßnahme zur Wohnwertsteigerung Erhöhung des Verkaufs- oder Mietpreises, bessere Absatzchancen auf dem Immobilienmarkt
    ✅ Chance Einbau einer normkonformen Spindeltreppe mit optischer Aufwertung Architektonische Gestaltungsmöglichkeit, höhere Wohnqualität, Einhaltung aktueller Barrierefreiheits-Ansätze (z. B. breitere Stufen, breiteres Geländer)
    ✅ Chance Präventive Haftungsabsicherung durch frühzeitige Prüfung und Anpassung Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechtsstreitigkeiten oder Versicherungsprobleme
    ✅ Chance Integration von Brandschutzmaßnahmen (z. B. rauchdichte Abschottung) Erhöhte Sicherheit bei Brand, mögliche Erfüllung zusätzlicher Versicherungs- oder Förderanforderungen
    ✅ Chance Erstellung eines fachlich begutachteten Nachweises für den Bestand Rechtssichere Dokumentation im Mietverhältnis oder bei Verkauf, klare Nutzungsregelung
    1. Unverzügliche sachkundige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. über die IHKAbk. oder die Plattform "Sachverständigenindex") – mit ausdrücklichem Auftrag zur Beurteilung der Treppe nach DIN 18065:2022-09 und BayBO §30 (Rettungswege).
    2. Maße exakt dokumentieren: Messen Sie Durchmesser (in der engsten Stelle), Steigungshöhe pro Stufe, Auftrittsbreite am 2/3-Punkt der nutzbaren Laufbreite, Geländerhöhe und Durchgangsbreite – dokumentieren Sie alle Werte fotografisch und in einer Skizze.
    3. Rettungswegfunktion klären: Prüfen Sie im Grundbuchauszug oder Bauakten, ob die Treppe als "notwendiger Rettungsweg" im Sinne der BayBO eingestuft ist – bei Zweifel gilt der strengere Maßstab (80 cm Laufbreite, ≤20 cm Steigung).
    4. Verkehrssicherungspflicht umsetzen: Installieren Sie bis zum Vorliegen des Gutachtens ein deutlich sichtbares Warnschild (z. B. "Achtung: Enge, steile Treppe – Sturzgefahr!"), richten Sie eine sichere Haltevorrichtung ein und verbieten Sie die Nutzung für Kinder unter 12 Jahren schriftlich (bei Miete).
    5. Sanierungsalternativen evaluieren: Fordern Sie vom Sachverständigen neben der Bestandsbewertung auch drei technisch umsetzbare Sanierungsvarianten ein (z. B. Treppe komplett ersetzen, Steigung reduzieren, Zusatzgeländer/Stützsystem einbauen).
    6. Fördermöglichkeiten abklären: Erkundigen Sie sich bei der KfW (Programm 455-E) oder der L-Bank (Bayern) über Zuschüsse für barrierearme Anpassung – ggf. ist die Treppe Teil einer umfassenden Wohnmodernisierung.
    Spindeltreppe
    Eine Spindeltreppe ist eine Treppe, die sich um eine zentrale Spindel windet. Sie zeichnet sich durch ihre platzsparende Bauweise aus, kann aber aufgrund der geringen Auftrittsbreite und der steilen Steigung auch anspruchsvoll zu begehen sein.
    Verwandte Begriffe: Wendeltreppe, Raumspartreppe, Treppenauge
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen festlegt. Sie definiert Begriffe, Messregeln und Hauptmaße und dient als Grundlage für die Planung und den Bau von sicheren und komfortablen Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Gebäudetreppen, Treppenmaße
    Steigung
    Die Steigung bezeichnet die vertikale Höhe zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen einer Treppe. Sie wird in Zentimetern gemessen und ist ein wichtiger Faktor für den Komfort und die Sicherheit beim Treppensteigen. Eine zu steile Steigung kann das Treppensteigen erschweren und das Sturzrisiko erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Treppensteigung, Steigungshöhe, Auftritt
    Auftritt
    Der Auftritt ist die horizontale Tiefe einer Trittstufe einer Treppe. Er wird in Zentimetern gemessen und beeinflusst maßgeblich den Komfort und die Sicherheit beim Treppensteigen. Ein ausreichend breiter Auftritt ermöglicht ein sicheres Aufsetzen des Fußes.
    Verwandte Begriffe: Trittfläche, Treppenauftritt, Steigung
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften für den Bau und die Gestaltung von Gebäuden, einschließlich Treppen. Die LBO ergänzt die DIN-Normen und kann zusätzliche oder abweichende Anforderungen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Mindestdurchmesser
    Der Mindestdurchmesser einer Spindeltreppe ist der kleinste zulässige Durchmesser, der für eine sichere und komfortable Nutzung erforderlich ist. Er wird in der DIN 18065 und den Landesbauordnungen festgelegt und hängt von der Nutzung und der Geschosshöhe ab.
    Verwandte Begriffe: Treppendurchmesser, Treppenbreite, Spindelradius
    Treppenauge
    Das Treppenauge ist der freie Raum in der Mitte einer Wendeltreppe oder Spindeltreppe. Es dient der Belichtung und Belüftung des Treppenraums und kann auch gestalterische Funktion haben. Die Größe des Treppenauges ist in den Bauvorschriften geregelt.
    Verwandte Begriffe: Treppenloch, Lichtschacht, Luftraum
    1. Welche DIN-Norm ist für Treppen relevant?
      Die DIN 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) ist die zentrale Norm für Treppen in Deutschland. Sie legt unter anderem Anforderungen an Steigung, Auftrittsbreite und Geländer fest.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Steigung und Auftritt bei einer Treppe?
      Die Steigung ist die vertikale Höhe zwischen zwei aufeinanderfolgenden Trittstufen, während der Auftritt die horizontale Tiefe einer Trittstufe ist. Beide Maße sind entscheidend für den Komfort und die Sicherheit beim Treppensteigen.
    3. Welchen Durchmesser muss eine Spindeltreppe mindestens haben?
      Die DIN 18065 macht konkrete Angaben zum notwendigen Durchmesser. Dieser ist abhängig von der Nutzung und der Geschosshöhe. Es ist ratsam, die Norm im Detail zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Was passiert, wenn meine Treppe nicht den DIN-Normen entspricht?
      Eine nicht normgerechte Treppe kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und im Schadensfall rechtliche Konsequenzen haben. Bei Neubauten oder Umbauten ist die Einhaltung der Normen in der Regel Pflicht.
    5. Kann ich eine Spindeltreppe nachträglich verbreitern?
      Eine nachträgliche Verbreiterung einer Spindeltreppe ist oft aufwendig und erfordert möglicherweise bauliche Veränderungen. Ob dies möglich ist, hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den baurechtlichen Bestimmungen ab.
    6. Was ist bei der Planung einer Spindeltreppe zu beachten?
      Bei der Planung einer Spindeltreppe sollten Sie neben den DIN-Normen auch den verfügbaren Platz, die Geschosshöhe und die Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für eine sichere und komfortable Treppe.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Treppenbauexperten?
      Sie können im Internet nach Treppenbauunternehmen in Ihrer Region suchen oder sich bei Architekten und Bauingenieuren nach Empfehlungen erkundigen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    8. Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO) bei Treppen?
      Die Landesbauordnung (LBO) enthält zusätzliche oder abweichende Bestimmungen für Treppen, die in Ihrem Bundesland gelten. Es ist wichtig, die LBO Ihres Bundeslandes zu prüfen, um sicherzustellen, dass Ihre Treppe allen Anforderungen entspricht.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Optionen für die Renovierung einer alten Treppe, einschließlich Kostenübersicht.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Gestaltung
      Überblick über die geltenden Vorschriften für Treppengeländer und Tipps zur Gestaltung.
    • Beleuchtung von Treppen: Sicherheit und Ambiente
      Hinweise zur optimalen Beleuchtung von Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
    • Treppensturz: Ursachen und Prävention
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Treppenstürzen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Raumspartreppen: Platzsparende Lösungen für kleine Räume
      Vorstellung verschiedener Raumspartreppen und deren Vor- und Nachteile.
  2. Spindeltreppen-Experte: Kontaktdaten für Fachberatung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Spindeltreppen
    Fragen dazu kann Ihnen Herr Eisert, Fa. Thumm, 07022 / 92 760 beantworten.
  3. DIN 18065: Gebäudetreppen – Anforderungen in Bayern
    DIN 18065
    Die DINAbk. 18065 Gebäudetreppen  -  Definitionen, Messregeln, Hauptmaße ist in Bayern bautechnisch eingeführt und verbindlich. Für Kellertreppen, die nicht zu Aufenthaltsräumen führen, wird gefordert: nutzbare Treppenlaufbreite 80 cm, Steigung höchstens 21 cm, Auftritt min. 21 cm, Trittfläche (Auftritt + Unterschneidung) min. 24 cm. Daran führt m.E. kein Weg vorbei, wenn es die einzige Treppen in den Keller ist. Nur bei baurechtlich nicht notwendigen (z.B. zusätzlichen) Treppen reichen 50 cm Laufbreite.
    Spindeltreppe in Wohnung: Mindestdurchmesser und Steigung nach DINAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der DIN 18065 für Spindeltreppen in Wohnungen, insbesondere bezüglich Durchmesser und Steigung. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die DIN auch für Innentreppen verbindlich ist und welche Mindestanforderungen gelten. Ein Experte für Spindeltreppen wird als Ansprechpartner genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN 18065: Gebäudetreppen – Anforderungen in Bayern ist die DIN 18065 in Bayern bautechnisch eingeführt und somit verbindlich. Dies betrifft Aspekte wie nutzbare Treppenlaufbreite, Steigung und Auftritt.
    ✅ Zusatzinfo: Für Kellertreppen, die nicht zu Aufenthaltsräumen führen, gelten spezifische Anforderungen bezüglich Laufbreite (80 cm), Steigung (max. 21 cm) und Auftritt (min. 21 cm). Die Trittfläche muss mindestens 24 cm betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die spezifischen Anforderungen an Spindeltreppen zu klären, wird empfohlen, sich an Herrn Eisert von der Firma Thumm (07022 / 92 760) zu wenden, wie im Beitrag Spindeltreppen-Experte: Kontaktdaten für Fachberatung erwähnt. Es ist ratsam, die Einhaltung der DIN 18065 zu prüfen, um baurechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spindeltreppe, Innentreppe, Durchmesser, Steigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton montieren: Ahorn, 4cm – Schrauben, Kleben oder Mörtelbett? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Architektenhaus Grundrisse: Podesttreppe vs. Wendeltreppe – Welcher Grundriss ist besser geeignet?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
  5. BAU-Forum - Holzbau - Treppenstufen Buche 35mm austauschen: Kosten, Montage & Tipps für Wangentreppe?
  6. BAU-Forum - Neubau - Ortbetontreppe im Neubau: Direkt an Wände gießen? Schallschutz & Dehnungsfugen
  7. BAU-Forum - Neubau - Vollholztreppe vs. Stahl-Holz-Treppe: Welche Treppenart passt bei kleinem Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Neubau - Treppenmaße Kelleraußentreppe: DIN-Normen für Auftritt & Steigung prüfen?
  9. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Kellertreppe verlegen: Kosten, Machbarkeit & Alternativen zur Wohntreppe?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Holztreppe Kosten: Richtpreise für Standard-Innentreppe mit Handlauf & Wendelung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spindeltreppe, Innentreppe, Durchmesser, Steigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spindeltreppe, Innentreppe, Durchmesser, Steigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spindeltreppe in Wohnung: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – Was ist zu beachten?
Suche nach: Spindeltreppe: Durchmesser & Steigung nach DIN
Suche nach: Spindeltreppe, Innentreppe, Durchmesser, Steigung, DIN, Mindestanforderungen, Wohnung, Baurecht
