Hausecke freilegen: Risiken, Tiefe, Breite & Vorgehen bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
BAU-Forum: Tiefbau und Spezialtiefbau
ich muss wegen einem defekten Tonrohr und einer feuchten Außenwand eine Hausecke von ca. 2,60 m in jede Richtung freilegen. Der Graben muss ca. 0,80 cm breit und ca. 2,80 m tief gegraben werden.
  • Kann man diese Hausecke so einfach ohne weiteres freilegen bzw. kann das Haus absacken oder davon Schäden bekommen?
  • Muss da auch etwas abgestützt werden?
Das Wohnhaus steht auf einem Streifenfundament.
Vielen Dank!
    ⚠️ Hinweis: Nachfolgender Text wurde von einem KI-System erstellt. KI-Systeme können Inhalte generieren, die nicht korrekt oder unvollständig sind - überprüfen Sie diese Informationen eigenverantwortlich und sorgfältig! Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung und ohne jegliche Gewährleistung. Es findet keine Rechts-, Steuer-, Planungs- oder Gutachterberatung statt. Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
    🔴 Kritisch: Statische Risiken beim Freilegen des Fundaments beachten. Unbedingt Fachmann hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Bei Arbeiten in der Nähe von Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) Vorsicht walten lassen und ggf. die zuständigen Versorger informieren.
    Ich beurteile das Freilegen einer Hausecke zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden als potenziell risikoreich. Es ist wichtig, die Statik des Gebäudes nicht zu gefährden.
    🔴 Gefahr: Das Freilegen einer Hausecke kann die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Absackungen oder Rissen im Mauerwerk führen.
    • Statiker hinzuziehen: Vor Beginn der Arbeiten unbedingt einen Statiker konsultieren, um die Tragfähigkeit des Fundaments zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur Sicherung zu definieren.
    • Dokumentation: Den Zustand des Mauerwerks vor Beginn der Arbeiten fotografisch dokumentieren, um später Veränderungen feststellen zu können.
    • Sicherung des Grabens: Den Graben während der Arbeiten ausreichend abstützen, um ein Nachrutschen des Erdreichs zu verhindern.
    • Drainage: Nach Behebung des Rohrschadens eine Drainage einbauen, um zukünftige Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und stimmen Sie die Vorgehensweise mit ihm ab.
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung unter tragenden Wänden. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Tiefgründung
    Statik
    Die Statik ist die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie dient dazu, Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Abdichtung
    Baugrund
    Der Baugrund ist der natürlich gewachsene Boden, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit und Setzung des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Setzung
    Hinterfüllung
    Die Hinterfüllung bezeichnet das Verfüllen von Baugruben oder Gräben nach Abschluss der Bauarbeiten. Sie dient dazu, den ursprünglichen Zustand des Geländes wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Verfüllmaterial, Verdichtung, Setzung
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schimmel, Kondensation, Wasserschaden
    Absackung
    Eine Absackung bezeichnet das ungleichmäßige Absenken eines Bauwerks oder von Teilen davon. Sie kann durch Setzungen des Baugrunds oder durch Schäden am Fundament verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Setzung, Fundament, Baugrund
    1. Welche Tiefe darf ein Graben am Fundament haben?
      Die zulässige Grabentiefe hängt von der Art des Fundaments, der Bodenbeschaffenheit und der Statik des Gebäudes ab. Ein Statiker kann die maximal zulässige Tiefe berechnen.
    2. Kann ich die Hausecke selbst freilegen?
      Ich rate davon ab, die Hausecke ohne fachkundige Beratung selbst freizulegen, da statische Risiken bestehen. Ein Fachmann kann die Risiken beurteilen und geeignete Maßnahmen ergreifen.
    3. Was kostet ein Statik-Gutachten?
      Die Kosten für ein Statik-Gutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Wie lange dauert die Reparatur eines defekten Tonrohrs?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Zugänglichkeit des Rohrs und dem Umfang des Schadens ab. Eine genaue Einschätzung kann ein Installateur geben.
    5. Welche Drainage ist die richtige?
      Die Wahl der richtigen Drainage hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Menge des anfallenden Wassers ab. Ein Fachmann kann die geeignete Drainage empfehlen.
    6. Was passiert, wenn das Haus absackt?
      Ein Absacken des Hauses kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Dies muss unbedingt vermieden werden.
    7. Wie erkenne ich ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist ein durchgehender Betonstreifen unter tragenden Wänden. Es ist meist breiter als die Wand selbst.
    8. Was ist bei der Hinterfüllung des Grabens zu beachten?
      Der Graben sollte lagenweise mit geeignetem Material (z.B. Kies) verfüllt und verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden.
    • Fundament abdichten
      Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zum fachgerechten Verlegen einer Drainage.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbildung im Keller.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Bodenuntersuchung vor Baubeginn
      Warum eine Bodenuntersuchung wichtig ist und was sie beinhaltet.
  2. Fundament freilegen: Abstützung ab 1,25m Tiefe erforderlich!
    2,60 m tief  -  Fachkräfte ran lassen
    Ab 1,25 m Tiefe sind Baugruben/Gräben grundsätzlich abzuböschen bzw. zu verbauen.
    2,60 m sind eine Tiefe, die durchaus gefählich sein kann.
    Das Thema Grundbruch will ich nur kurz anreißen, da es Baulaien eh nicht verstehen. Wenn nicht mehr ausreichend Boden "gegendrückt", kann der Boden unter dem Fundament "wegklappen". Die Folge ist ein Einsturz der Wand.
  3. Hausecke freilegen: Bagger & Ausrüstung für 2,80m Tiefe!
    2,80 m tief  -  Fachkräfte ran lassen
    Sie kommen, auch bei einem kleinen Erdrutsch, nicht mehr lebend aus dieser Tiefe. Außerdem ist das eine riesige Knochenarbeit.
    Das macht man mit einem Bagger und entsprechender Ausrüstung gegen den Einsturz des Erdreiches.
    • Pauline Neugebauer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Hausecke freilegen: Risiken und Vorgehen bei Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Beim Freilegen einer Hausecke zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden sind die Tiefe des Grabens und die daraus resultierenden Risiken entscheidend. Ab einer Tiefe von 1,25 m sind Abstützungen oder Böschungen erforderlich, um die Stabilität der Baugrube zu gewährleisten. Unsachgemäßes Vorgehen kann zu Grundbruch und Einsturz der Wand führen. Der Einsatz von Fachkräften und geeigneter Ausrüstung ist unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fundament freilegen: Abstützung ab 1,25m Tiefe erforderlich! betont wird, sind Baugruben ab einer Tiefe von 1,25 m grundsätzlich abzusichern. Das Nichtbeachten dieser Regel kann lebensgefährliche Folgen haben.
    🔴 Risiko: Das Freilegen einer Hausecke in 2,80 m Tiefe ohne entsprechende Sicherungsmaßnahmen birgt erhebliche Risiken. Ein Erdrutsch kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen, wie im Beitrag Hausecke freilegen: Bagger & Ausrüstung für 2,80m Tiefe! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für das Freilegen der Hausecke in der genannten Tiefe ist der Einsatz eines Baggers und entsprechender Ausrüstung zur Sicherung des Erdreichs unerlässlich. Laien sollten diese Arbeiten nicht ohne professionelle Unterstützung durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine gründliche Analyse der Bodenverhältnisse erfolgen. Es ist ratsam, sich von einem Statiker oder Bauingenieur beraten zu lassen, um die notwendigen Sicherungsmaßnahmen zu planen und umzusetzen. Die Beauftragung von Fachkräften mit Erfahrung im Bereich Fundamentfreilegung ist dringend zu empfehlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausecke, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand vorbereiten & verspachteln/verputzen: Anleitung, Tipps & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz: Ursachen, Gewährleistung & Sanierungskosten beim Generalunternehmer?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fassade dämmen mit WDVS: Unterschiede Altbau vs. Neubau, Kosten & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausecke, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hausecke, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausecke freilegen: Risiken, Tiefe, Breite & Vorgehen bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Suche nach: Hausecke freilegen: Risiken & Vorgehen
Suche nach: Hausecke freilegen, Fundament freilegen, Feuchtigkeit Mauerwerk, Graben Tiefe, Graben Breite, Haus absacken, Streifenfundament
