Wanddurchführung im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Leerrohre?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
❓ Fragestellung: Wanddurchführung im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Leerrohre?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Innenseitige Abdichtung mit Silikon ist unzulässig, unwirksam und gefährlich; Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Bauschäden und langfristiger Substanzschädigung bei unzureichender Abdichtung; Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – kein Eigenversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Maßnahme ergreifen. Beauftragen Sie umgehend einen Sachverständigen für Feuchteschäden nach DIN 18069 zur Bestandsaufnahme, Wasserdruckanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts, das die DIN 18195-4 und ggf. TRGS 519 berücksichtigt.
Dieser Thread behandelt die Abdichtung von Wanddurchführungen im Keller, insbesondere bei Leerrohren. Es werden verschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung diskutiert, darunter Ringraumdichtungen, Halbschalen-Dichtsätze und das Verpressen von Dichtmassen. Die Ursachen für den Wassereintritt sollten vor der Abdichtung identifiziert werden, um die passende Methode auszuwählen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin neu hier im Forum und totaler Laie. Ich habe ein Problem mit 2 Wanddurchführungen, die nicht dicht sind. Beim Bau meines Einfamilienhaus wurden einfach Leerrohre in die Kellerwand gelegt, durch die Strom, Telekommunikation und Wasser geführt werden. Allerdings wurden 2 dieser Rohre anscheinend nicht abgedichtet, sodass nun durch die Leerrohre Wasser in unseren Keller lief. Ich habe in meiner Not versucht, diese von innen mit Silikon abzudichten, was mir aber nicht gelang (siehe Foto).
Da ich bei der Installation der Rohre vor 10 Jahren nicht dabei war, weiß ich nicht, ob diese direkt hinter der Kellerwand oder wo diese enden. Ich möchte meine Kellerwand auf keinen Fall von außen ausgraben. Was tue ich am besten? Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wanddurchführung im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Leerrohre?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Silikon oder anderen nicht druckwasserdichten Mitteln – dies verschlechtert die Feuchtesituation und begünstigt Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Bei erdberührten Kellerwänden ist eine ausschließlich innenseitige Abdichtung grundsätzlich unzulässig; eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder den Zugang von außen oder ein zertifiziertes, druckwasserdichtes Innensystem nach DINAbk. 18195-4.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Prüfung auf Asbest in alten Dichtungen und Rohrumhüllungen durch einen nach TRGS 519 geschulten Fachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung des Wasserdrucks (stauend vs. drückend) und der Rohrendlage (im Erdreich oder in Drainageebene) durch Sachverständigen – ohne diese Daten ist jede Abdichtung risikobehaftet.
    Hallo! Undichte Wanddurchführungen im Keller sind ein häufiges Problem, besonders bei nachträglich verlegten Leerrohren. Ich helfe Ihnen gerne weiter.
    Mögliche Ursachen für Undichtigkeiten:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Oft wurde beim Einbau der Leerrohre kein geeignetes Dichtmaterial verwendet.
    • Materialermüdung: Dichtstoffe können im Laufe der Jahre spröde und rissig werden.
    • Bewegung des Gebäudes: Setzungen oder Erdbewegungen können zu Spannungen und Rissen im Bereich der Durchführung führen.
    • Falsche Installation: Die Rohre wurden nicht fachgerecht abgedichtet.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt in den Keller kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Mögliche Abdichtungsmethoden:
    • Injektionsverfahren: Hierbei wird ein Dichtmittel in den Zwischenraum zwischen Rohr und Wand gepresst.
    • Dichtmanschetten: Diese werden um das Rohr gelegt und mit der Wand verklebt.
    • Verpressen mit Dichtstoffen: Geeignete Dichtstoffe (z.B. Polyurethan) werden in die Fugen eingebracht.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wanddurchführungen von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung überprüfen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit genau bestimmen und die geeignete Abdichtungsmethode auswählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Wanddurchführung im Keller, bei der Leerrohre für Versorgungsleitungen nicht fachgerecht abgedichtet wurden. Der Laie hat bereits versucht, das Problem von innen mit Silikon zu beheben, was jedoch nicht erfolgreich war. Eine Abdichtung von außen wird vom Eigentümer abgelehnt.
    🔴 Gefahr: Die undichten Leerrohre stellen ein akutes Risiko für eindringendes Wasser dar. Dies kann zu dauerhafter Durchfeuchtung der Kellerwand, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen. Die provisorische Abdichtung mit Silikon ist unzureichend und kann die Situation sogar verschlimmern, da sie die Hinterlüftung blockiert und Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung von innen allein ausreicht, ist fachlich falsch. Bei erdberührten Kellerwänden muss die Abdichtung grundsätzlich von der Außenseite erfolgen, da der Wasserdruck von außen wirkt. Eine innenseitige Abdichtung ist nur in Ausnahmefällen und mit speziellen Systemen möglich.
    ➕ Ergänzung: Es ist unerlässlich, die genaue Lage und den Verlauf der Leerrohre zu ermitteln. Dazu gehört die Klärung, ob die Rohre in einer Drainageebene enden oder direkt im Erdreich. Zudem muss geprüft werden, ob die Rohre mit einer Quell- oder Manschettenabdichtung ausgestattet sind. Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel den Einbau von druckwasserdichten Rohrdurchführungen (z. B. nach DIN 18533).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten und eine fachgerechte Sanierung planen. Auch wenn Sie die Außenseite nicht öffnen möchten, ist dies bei erdberührten Bauteilen häufig die einzig dauerhafte Lösung. Verzichten Sie auf weitere Laienversuche, da diese das Problem verschärfen können.
    Wasserintrusion durch nicht abgedichtete Wanddurchführungen in der Kellerwand stellt ein ernstzunehmendes Bauschadenrisiko dar, das langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung, Materialzerstörung und gesundheitlichen Belastungen führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung der Leerrohre verletzt die Anforderungen der DIN 18195 an die Feuchteschutztechnik und gefährdet die statische Integrität der Außenwand – insbesondere bei drückendem Wasser oder hohem Grundwasserstand.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist für diesen Zweck vollkommen ungeeignet: Es haftet weder auf feuchten noch mineralischen Untergründen, ist nicht druckwasserfest und verliert bei Temperaturschwankungen rasch seine Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Abdichtung erfordert eine dreischichtige Lösung: 1) mechanische Dichtung (z. B. Stopfbuchse oder Dichtmanschette), 2) wasserdichte Füllmasse (z. B. zementgebundene Injektionsmasse), 3) innenseitige Dichtungsschicht (z. B. bituminöse oder polymermodifizierte Beschichtung).
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Verschließen ohne Kenntnis der Rohrenden, der Wandkonstruktion (z. B. Hohlraum, Dämmung) oder des Wasserdrucks kann zu einer Umleitung des Wassers in andere Bauteile führen – mit unkalkulierbaren Folgeschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine innenseitige Abdichtung sei ausreichend, ist grundsätzlich falsch: Bei drückendem Wasser ist ausschließlich eine außenseitige, druckwasserdichte Abdichtung nach DIN 18195-4 sicher – innenseitige Lösungen sind nur Notmaßnahmen mit begrenzter Lebensdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Bestandsaufnahme, Wasserdruckmessung und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Innenseitige Abdichtung mit Silikon ist unzulässig, unwirksam und gefährlich.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Bauschäden und langfristiger Substanzschädigung bei unzureichender Abdichtung.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI listet Injektionsverfahren, Dichtmanschetten und Verpressen als mögliche Methoden – ohne klare Einordnung ihrer Zulässigkeit bei drückendem Wasser. DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass nur außenseitige oder zertifizierte Innensysteme nach DIN 18195-4 bei drückendem Wasser zulässig sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit, den Verlauf und die Endlage der Leerrohre zu klären (Drainage vs. Erdreich).
    • Qwen spezifiziert die dreischichtige Abdichtungslogik (mechanisch + füllend + beschichtend) und verweist explizit auf DIN 18195 und DIN 18069.
    • GoogleAI stellt Injektionsverfahren als "mögliche Methode" dar – Qwen und DeepSeek klassifizieren innenseitige Injektionen bei drückendem Wasser als ungeeignet und potenziell schadensverursachend ("Umleitung des Wassers in andere Bauteile" / "Blockierung der Hinterlüftung"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Entscheidung für eine Sanierung nach DIN 18195-4 unter Einbindung eines Sachverständigen mit Zertifikat nach DIN 18069 – nicht nach allgemeiner Handwerkerempfehlung oder Online-Tipps.
    Ursache der Undichtigkeit Meist fehlende oder mangelhafte ursprüngliche Dichtung, Materialermüdung oder Verformung durch Setzung – alle drei KI-Modelle stimmen überein.
    Eignung von Silikon Vollständig ungeeignet: haftet nicht auf mineralisch-feuchten Untergründen, nicht druckwasserfest, blockiert Hinterlüftung – alle drei Modelle sind sich einig.
    Zulässigkeit innenseitiger Abdichtung GoogleAI erwähnt Methoden, ohne Risikoabwägung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei drückendem Wasser ist innenseitige Abdichtung grundsätzlich unzulässig – Vorsichtsprinzip führt zu ❌.
    Erforderliche Expertise Einbezug eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen (nach DIN 18069 bzw. TRGS 519 bei Asbestverdacht) ist unverzichtbar – Konsens aller drei Modelle.
    Asbestgefahr bei Sanierung ⚠️ GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen bestätigen das Risiko bei älteren Gebäuden – Hinweis erforderlich, aber nicht in allen Modellen enthalten → bedarf ergänzender Prüfung.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Asbestkontakt bei Sanierungsversuch Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Krebsrisiko), hohe Entsorgungskosten, behördliche Sanktionen
    🔴 Risiko Innenseitige "Notabdichtung" ohne Druckwasserprüfung Wasserverdrängung in andere Bauteile, Verstärkung von Feuchteschäden, Schimmel in unzugänglichen Hohlräumen
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Rohrendlage (im Erdreich vs. Drainage) Falsche Dichtungsstrategie, dauerhafte Wasserzufuhr trotz Sanierung, Kostenverlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Bewertung der Durchführungsstelle Verminderte Tragfähigkeit der Kellerwand, Rissbildung durch Nachträglichkeit, Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Sanierung Schwierigkeiten bei Verkauf oder Versicherung, fehlende Nachweisbarkeit bei Schadensfall, rechtliche Haftung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung von Folgeschäden (Schimmel, Holzzerstörung, Mauerwerksschäden), deutliche Kosteneinsparung langfristig
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach DIN 18069 Erstellung eines gesicherten, versicherungsfähigen Sanierungskonzepts mit Gewährleistung und Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Nutzung aktueller druckwasserdichter Innensysteme (nach DIN 18195-4) Verzicht auf aufwändige Außensanierung bei zugelassenen Voraussetzungen – weniger Belästigung, kürzere Bauzeit
    ✅ Chance Optimale Koordination mit Drainage- oder Grundwasserabsenkungsmaßnahmen Nachhaltige Reduktion des Wasserdrucks am Bauwerk – dauerhafte Entlastung der gesamten Kellerhülle
    ✅ Chance Dokumentation als Teil der Gebäudeakte Erhöhter Verkehrswert, klare Nachweisbarkeit für spätere Eigentümer oder Versicherer, Rechtssicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen für Feuchteschäden mit Zertifikat nach DIN 18069 – nicht einen Handwerker ohne Nachweis fachlicher Qualifikation im Feuchteschutz.
    2. Asbest-Check vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie einen nach TRGS 519 geschulten Fachbetrieb mit Probenahme und Laboranalyse der alten Dichtungen und Rohrumhüllungen.
    3. Wasserdruck und Rohrlage klären: Fordern Sie im Gutachten die Messung des Grundwasserdrucks (stauend vs. drückend) und die Lokalisierung der Leerrohre (im Erdreich, Drainage oder Hohlraum) ein.
    4. DIN-konformes Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie ausdrücklich ein Konzept nach DIN 18195-4 mit Angabe der verwendeten Systeme, Herstellerzulassung und Gewährleistungsfrist.
    5. Außensanierung nicht pauschal ablehnen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine Sanierung von außen technisch notwendig ist – bei drückendem Wasser ist sie meist die einzige dauerhafte Lösung.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie Gutachten, Herstellerzulassungen, Leistungsbeschreibungen und Abnahmeprotokolle in einer digitalen wie physischen Gebäudeakte.
    Wanddurchführung
    Eine Wanddurchführung ist eine Öffnung in einer Wand, durch die Rohre oder Kabel geführt werden. Sie dient dazu, Medien wie Wasser, Strom oder Telekommunikation ins Gebäude zu leiten. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Wassereintritt und Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Rohrdurchführung, Kabeldurchführung
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das in Wände oder Böden verlegt wird, um später Kabel oder Leitungen hindurchzuziehen. Es dient dem Schutz der Leitungen und ermöglicht eine einfache Installation und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutzrohr, Installationsrohr, Wellrohr
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein ringförmiges Bauteil, das um ein Rohr gelegt und mit der Wand verklebt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und ist in verschiedenen Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtring, Dichtung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk oder Bauteilen, bei der ein Dichtmittel unter Druck in Risse und Hohlräume gepresst wird. Es dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und die Bausubstanz zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauerwerksinjektion, Abdichtungsinjektion
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen, Spalten oder Öffnungen abzudichten und das Eindringen von Wasser, Luft oder anderen Stoffen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebedichtstoff, Dichtmasse
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung umfasst alle Maßnahmen, die ergriffen werden, um das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Dazu gehören z.B. die Abdichtung der Kellerwände, des Bodens und der Wanddurchführungen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Wassereintritt
    Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil. Dies kann durch undichte Stellen, Risse oder mangelhafte Abdichtungen geschehen und zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Wasserschaden
    1. Warum sind Wanddurchführungen im Keller oft undicht?
      Wanddurchführungen sind oft undicht, weil bei der Installation der Leerrohre gespart wurde oder die verwendeten Dichtstoffe im Laufe der Zeit spröde werden. Auch Bewegungen des Gebäudes können zu Rissen führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    2. Kann ich eine Wanddurchführung selbst abdichten?
      Kleine Undichtigkeiten können Sie eventuell selbst mit geeigneten Dichtstoffen beheben. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachbetrieb hinzuziehen. Eine falsche Abdichtung kann die Situation verschlimmern und zu Folgeschäden führen.
    3. Welche Dichtstoffe sind für Wanddurchführungen geeignet?
      Für Wanddurchführungen eignen sich spezielle Dichtstoffe auf Polyurethan- oder Silikonbasis. Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff für den Einsatz im Außenbereich und für den Kontakt mit Wasser geeignet ist. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den richtigen Dichtstoff für Ihre Situation zu finden.
    4. Was kostet die Abdichtung einer Wanddurchführung durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Abdichtung einer Wanddurchführung durch einen Fachbetrieb hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Undichtigkeit, der gewählten Abdichtungsmethode und dem Aufwand. In der Regel können Sie mit Kosten im Bereich von 150 bis 500 Euro pro Durchführung rechnen.
    5. Wie erkenne ich, ob eine Wanddurchführung undicht ist?
      Anzeichen für eine undichte Wanddurchführung sind feuchte Stellen an der Wand, Wasserflecken oder sogar Tropfenbildung. Auch Schimmelbildung in der Nähe der Durchführung kann ein Hinweis sein. Überprüfen Sie die Durchführungen regelmäßig, besonders nach starken Regenfällen.
    6. Was ist eine Dichtmanschette?
      Eine Dichtmanschette ist ein ringförmiges Bauteil, das um ein Rohr gelegt und mit der Wand verklebt wird. Sie dient dazu, die Durchführung wasserdicht abzuschließen. Dichtmanschetten gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen für unterschiedliche Rohrdurchmesser und Wandstärken.
    7. Was bedeutet Injektionsverfahren bei der Kellerabdichtung?
      Beim Injektionsverfahren wird ein spezielles Dichtmittel unter Druck in das Mauerwerk oder den Zwischenraum zwischen Rohr und Wand gepresst. Das Dichtmittel dringt in die Poren und Risse ein und verschließt diese dauerhaft. Das Injektionsverfahren eignet sich besonders gut für die Abdichtung von schwer zugänglichen Stellen.
    8. Wie lange hält eine Abdichtung einer Wanddurchführung?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Dichtstoffe kann eine Abdichtung viele Jahre halten. Es ist jedoch ratsam, die Durchführungen regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zu Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und zur Beseitigung der Ursachen.
    • Rohrdurchführungen abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Rohrdurchführungen in Wänden und Böden.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Ursachen für Wasserschäden im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Wasserschäden und wie man sie vermeidet.
  2. auf jeden Fall außen aufgraben!
    Foto von wiki
    Sorry! 😉
  3. Ringraumdichtung: Keller nachträglich abdichten
    nach 10 Jahren
    ... muss man über Mangelansprühe (immer wieder ein schönes Wort) nicht mehr nachdenken.
    Da es Leerrohre gibt, könnten Ringraumdichtungen für den nachträglichen Einbau eine Lösung sein.
    Viel googlen und fragen oder (gegen Geld) einen Profi fragen.
  4. Keller abdichten: Halbschalen-Dichtsätze als Lösung
    Das Kind ist vor 10 Jahren in den Brunnen gefallen
    Es hilft nicht wenn man heutige Rohrdurchführungen verwendet, die lassen sich nicht einsetzen weil sich das Kabel nicht entfernen lässt. Es gibt aber Halbschalen-Dichtsätze und das Verbauen von Dichtklötzchen die beiderseitig verschraubt werden oder das Verpressen einer Dichtmasse. Geht aber alles nur wenn außen aufgegraben wird.
    • Klaus Kirschner
  5. Wassereintritt: Ursache für Kellerabdichtung finden
    Wanddurchführung Keller
    Ich kann nicht erkennen, ob das Wasser zwischen Rohr und Wand oder zwischen Rohr und Kabel eintritt.
    Im ersten Fall wird man außen abdichten müssen, im zweiten Fall sollte es von innen gelingen.
    Kommt das Wasser ständig weil es außen ansteht, nur gelegentlich bei Regen oder durch Oberflächenwasser, das an der Hauswand herunter läuft?
    • Pauline Neugebauer
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wanddurchführung im Keller abdichten – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Abdichtung von Wanddurchführungen im Keller, insbesondere bei Leerrohren. Es werden verschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung diskutiert, darunter Ringraumdichtungen, Halbschalen-Dichtsätze und das Verpressen von Dichtmassen. Die Ursachen für den Wassereintritt sollten vor der Abdichtung identifiziert werden, um die passende Methode auszuwählen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Keller abdichten: Halbschalen-Dichtsätze als Lösung sind heutige Rohrdurchführungen möglicherweise nicht einsetzbar, da sich das Kabel nicht entfernen lässt. Alternativ können Halbschalen-Dichtsätze oder Dichtklötzchen verwendet werden, was jedoch ein Aufgraben von außen erfordert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Ringraumdichtung: Keller nachträglich abdichten schlägt Ringraumdichtungen für den nachträglichen Einbau in Leerrohre vor. Es wird empfohlen, sich gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren.
    🔴 Risiko: Eine falsche Abdichtung kann zu weiteren Problemen führen. Es ist wichtig, die Ursache des Wassereintritts genau zu analysieren, wie im Beitrag Wassereintritt: Ursache für Kellerabdichtung finden beschrieben. Unterschieden werden muss, ob das Wasser zwischen Rohr und Wand oder zwischen Rohr und Kabel eintritt.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie, ob das Wasser ständig ansteht, nur gelegentlich bei Regen eintritt oder durch Oberflächenwasser verursacht wird. Dies hilft bei der Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode für die Wanddurchführung im Keller. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von Dichtmassen und Dichtsystemen, um langfristig einen trockenen Keller zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wanddurchführung, Leerrohr, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ablufttrockner im Keller: Lüftungsrohr nachträglich installieren – Kosten & Machbarkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenfallrohr Durchführung durch Außenwand: Abdichtung, Fassadenschutz & Anschluss Abwasser?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohrleitungen in Außenwand verlegen: Risiken, Dämmung & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
  10. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung im Holzständerhaus abdichten: Wasserdicht & Luftdicht nachträglich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wanddurchführung, Leerrohr, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wanddurchführung, Leerrohr, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wanddurchführung im Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten für Leerrohre?
Suche nach: Wanddurchführung Keller abdichten
Suche nach: Wanddurchführung, Keller abdichten, Leerrohr, Kellerwand, Wassereintritt, Abdichtung Keller, Rohrdurchführung
