Leerrohre nachträglich orten: Methoden, Geräte & Kosten für die Kabelführung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Ortung von Leerrohren für die Kabelführung auf einem Grundstück. Dabei werden verschiedene Methoden wie Leitungssucher, Rohrreinigungsfirmen mit Sonden und einfache Hausmittel wie Wasser vorgeschlagen. Die Tiefe der Leerrohre und die Beschaffenheit des Erdreichs spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Ortung.
Hallo zusammen. Wir haben vor ein paar Jahre eine Lagerhalle gebaut und wollen nun auf dem selben Grundstück ein Haus bauen.
In weiser Voraussicht haben wir von der Lagerhalle Leerrohre nach Außen verlegen lassen. 4Stk links und 4Stk rechts. Blöderweise war ich bei der Ausführung der Leerrohre, die nach Rechts gehen nicht anwesend und habe auch keine Fotos machen können.
Der Bauunternehmer von damals weiß auch nichts genaues mehr.
Jedenfalls haben wir heute die komplette Seite aufgebaggert und haben keine Leerrohre gefunden.
Wenn ich in die Leerrohre mit der HandyKamera rein leuchte sehe ich aber schon die Biegung nach Rechts. Also eigtl muss etwas da sein, nur waren wir evtl. nicht tief genug.
Lange Rede kurzer Sinn. Gibt es etwas, dass ich in das Rohr reinschiebe und dann mit einem zweiten Gerät dann das hineingeschobene Teil finde? Also etwas, das Piepst, je näher es dem Gegenstück kommt? Irgendein Ortungsgerät?
Wenn ich nach solchen Begriffen Google, kommt im Grunde nur Mist. Piepsende Schlüsselfinder, GPS-Hundefinder fürs Smartphone usw. Aber ich bräuchte ja was was mit eine Entfernung anzeigt oder hören lässt an dem Gerät welches ich bei mir habe. Den Schlüsselfinder der von 1 m Erde überdeckt ist, höre ich wohl nicht. Und natürlich muss dieses Ding recht klein sein ...
Danke für eure Hilfe!
  • Florian
    🔴 KRITISCH: Kein ungezieltes Ausgraben oder Bohren – Gefahr der Beschädigung von Leerrohren, Strom-/Gas-/Wasserleitungen sowie statischer Beeinträchtigung der Gründung.
    🔴 KRITISCH: Vor Ortung prüfen, ob das Leerrohr elektrisch leitfähig ist oder einen Tracerdraht enthält – reine Kunststoffrohre ohne Leitdraht sind mit Standardverfahren nicht zuverlässig ortbar.
    ⚠️ WICHTIG: Handelsübliche Schlüsselfinder, GPS-Tracker oder "Piepsender" sind für diese Aufgabe vollkommen ungeeignet und dürfen nicht eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei fehlender Erfahrung oder unklarer Rohrmaterialität immer einen zertifizierten Fachmann (Elektroinstallateur mit Leitungs-Ortungszertifizierung oder Geotechniker) beauftragen – keine Selbstdiagnose.
    Um Leerrohre nachträglich zu orten, gibt es verschiedene Methoden. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Sichtprüfung: Beginnen Sie mit einer gründlichen visuellen Inspektion der Bereiche, in denen die Leerrohre verlegt wurden. Achten Sie auf Markierungen, Fotos oder Baupläne.
    • Ortungsgeräte: Verwenden Sie spezielle Kabelsuchgeräte oder Leitungssuchgeräte. Diese Geräte erzeugen ein Signal, das entlang des Kabels oder Rohrs verläuft und dessen Position anzeigt.
    • Endoskopie: Bei unzugänglichen Bereichen kann ein Endoskop (Kamera am flexiblen Schlauch) helfen, den Verlauf der Leerrohre zu visualisieren.
    • Tracerdraht: Wenn möglich, führen Sie einen Tracerdraht (Ortungsdraht) in das Leerrohr ein und verwenden Sie ein Ortungsgerät, um den Draht zu verfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der einfachsten Methode (Sichtprüfung) und steigern Sie den Aufwand je nach Bedarf. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, wenn Sie die Leerrohre nicht selbst finden können.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Ortung von Leerrohren, die unterirdisch verlegt wurden, aber deren genaue Position unbekannt ist. Der Nutzer hat bereits versucht, die Rohre durch Ausgraben zu finden, was erfolglos blieb, und sucht nun nach einer technischen Lösung zur Ortung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Gerät in das Leerrohr einzuführen und es von außen zu orten, ist grundsätzlich richtig. Es gibt tatsächlich spezielle Ortungssysteme für diesen Zweck, wie z.B. Kamerainspektionen mit integriertem Sender oder sogenannte Rohrortungssonden.
    ➕ Ergänzung: Eine praktikable Methode ist der Einsatz einer Rohrortungssonde (auch als "Piepser" oder "Sender" bekannt). Diese wird in das Leerrohr eingeführt und sendet ein Signal aus. Mit einem dazugehörigen Empfänger kann die Position der Sonde an der Oberfläche geortet werden. Solche Systeme sind im Fachhandel für Rohr- und Kabelortung erhältlich, oft als Mietgeräte.
    ➕ Ergänzung: Alternativ kann eine Kamerasonde mit integriertem Sender verwendet werden. Diese zeigt nicht nur den Weg des Rohres an, sondern ermöglicht auch die Ortung. Die Kosten für die Miete eines solchen Systems liegen typischerweise zwischen 50 und 150 Euro pro Tag, je nach Ausstattung und Anbieter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass einfache Schlüsselfinder oder GPS-Tracker funktionieren, ist falsch. Diese Geräte sind für den Einsatz unterirdisch oder in Rohren nicht geeignet, da sie keine ausreichende Reichweite oder Durchdringungsfähigkeit für Erdreich haben.
    🔴 Gefahr: Beim Ausgraben ohne genaue Kenntnis der Rohrlage besteht die Gefahr, die Leerrohre oder andere Leitungen (Strom, Wasser, Gas) zu beschädigen. Dies kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Kosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Mieten Sie ein Rohrortungsset (Sender + Empfänger) bei einem Fachverleih für Baugeräte oder einem spezialisierten Unternehmen. Führen Sie die Sonde vorsichtig in das Leerrohr ein und orten Sie die Position mit dem Empfänger. Markieren Sie die gefundene Stelle und graben Sie dann kontrolliert von Hand nach. Bei Unsicherheit oder fehlender Erfahrung beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rohrortung, um Schäden und unnötige Kosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Baustellenherausforderung: Nachträgliches Lokalisieren von verlegten Leerrohren im Erdreich, wobei visuelle Hinweise (z. B. Biegung bei Handykamera-Einsicht) auf Vorhandensein, aber fehlende Oberflächensichtbarkeit hindeuten – vermutlich aufgrund unzureichender Grabtiefe oder ungenauer Verlegekoordinaten.
    🔴 Gefahr: Ein ungezieltes, weiteres Auffahren oder Bohren ohne sichere Ortung birgt erhebliche Risiken: Beschädigung bestehender Leerrohre (z. B. durch Baggerschaufel), Gefährdung verborgener Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) im selben Bereich und mögliche statische Beeinträchtigung der Lagerhalle-Gründung.
    ⚠️ Korrektur: Ein handelsüblicher "Piepsender Schlüsselfinder" ist für diese Aufgabe vollkommen ungeeignet – seine Reichweite liegt bei maximal 1–3 cm in Luft, bei Erdüberdeckung praktisch bei 0 cm; GPS-basierte Geräte versagen im Boden vollständig, da Signale nicht eindringen.
    ➕ Ergänzung: Fachgerechte Ortung erfolgt mit induktiven Ortungsgeräten (z. B. Leerrohrortungs-Set aus Sender + Empfänger), bei denen ein Signalgenerator (Sender) ein Frequenzsignal in das Leerrohr einspeist – entweder direkt via Kabel oder mittels induktiver Kopplung – und ein Empfänger das Feld über der Erdoberfläche detektiert.
    ➕ Ergänzung: Erfolgreiche Ortung setzt voraus, dass das Leerrohr elektrisch leitfähig ist (z. B. Stahl oder metallbeschichtet) oder ein Leitdraht (z. B. 1,5 mm² Kupfer) darin verlegt ist; reine Kunststoffrohre ohne Leitdraht sind mit Standardverfahren nicht ortbar.
    🔴 Gefahr: Falls keine Leitdraht- oder metallische Komponente im Leerrohr vorhanden ist, bleibt als einzige zuverlässige Methode die gezielte Sondierung mittels Bohrsonde oder geophysikalischer Verfahren (z. B. Bodenradar GPR), die jedoch hohe Kosten und Fachkenntnis erfordern – und bei ungünstigen Bodenverhältnissen (z. B. tonhaltig, feucht) unzuverlässig sein können.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Leerrohre vorhanden, aber zu tief verlegt sind, ist plausibel – Standardverlege-Tiefen für Leerrohre im Außenbereich liegen bei 60–80 cm unter Geländeoberkante, was bei oberflächlichem Auffahren leicht übersehen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Elektroinstallateur oder Geotechniker mit Erfahrung in Leitungs- und Leerrohroptung; dieser prüft zunächst die elektrische Zugänglichkeit der Leerrohre, wählt das geeignete Ortungsverfahren und dokumentiert die exakten Verlaufslinien – vor jeglicher weiterer Baumaßnahme.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Sichtprüfung und Baupläne als erster Schritt sinnvoll sind, und dass spezielle Ortungsgeräte mit Sender + Empfänger die geeignete technische Lösung darstellen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Endoskopie und Tracerdraht allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren den Tracerdraht als Voraussetzung für ortbare Leerrohre (Qwen: "ohne Leitdraht nicht ortbar"), während GoogleAI keine Einschränkung nennt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die kritische Einschränkung: GPS und Schlüsselfinder versagen vollständig im Erdreich – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Endoskopie" als generell anwendbare Methode dar; Qwen und DeepSeek betonen dagegen, dass Endoskope nur bei zugänglichen Ein- und Austrittspunkten funktionieren – bei verschütteten oder unzugänglichen Leerrohren ohne Einsteckmöglichkeit sind sie nutzlos. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns mit Erfahrung in Leitungs- und Leerrohroptung – GoogleAI empfiehlt "Fachmann bei Bedarf", DeepSeek "bei Unsicherheit", Qwen "unverzüglich" – Konsens: professionelle Durchführung vor jeglicher mechanischer Maßnahme ist zwingend.
    Grundlegende Ortungsmethode Sender-Empfänger-System (Rohrortungssonde) ist die zuverlässigste und standardkonforme Methode – vorausgesetzt, Leerrohr ist leitfähig oder enthält Tracerdraht.
    Eignung von GPS / Schlüsselfindern Alle Modelle lehnen diese Geräte einstimmig ab: GPS versagt im Boden, Schlüsselfinder haben keine Reichweite unter Erdüberdeckung.
    Voraussetzung für Ortbarkeit ⚠️ Leitfähigkeit (Stahl/Metallbeschichtung) oder installierter Tracerdraht ist zwingend – reine Kunststoffrohre ohne Leitdraht sind mit Standardverfahren nicht ortbar (Qwen & DeepSeek betonen dies; GoogleAI unterlässt die Einschränkung).
    Risiko ungezielten Ausgrabens Alle drei Modelle warnen eindeutig vor erheblichen Gefahren: Beschädigung von Leitungen, Sicherheitsrisiken, statische Beeinträchtigung.
    Fachliche Durchführung Einheitliche Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Elektroinstallateur mit Ortungszertifizierung oder Geotechniker) vor jeglicher weiterer Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie keine technischen Ortungsversuche ohne vorherige Prüfung der Leitfähigkeit oder Tracerdraht-Präsenz ein. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachmann zur systematischen Ortung – nicht als letzte Option, sondern als zwingende erste Maßnahme.
    🔴 Risiko Beschädigung von Leerrohren durch ungezieltes Ausgraben Unterbrechung der künftigen Kabelverlegung, zusätzliche Reparaturkosten, Verzögerung des Bauablaufs
    🔴 Risiko Zusammenstoß mit fremden Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) Lebensgefahr, Brand-, Explosions- oder Wasserschadensrisiko, gesetzliche Haftung
    🔴 Risiko Statische Beeinträchtigung der Lagerhallengründung durch unkontrolliertes Auffahren Rissbildung, Setzungen, langfristige Tragschädigung – mögliche Nachbesserungskosten im sechsstelligen Bereich
    🔴 Risiko Versuch erfolgloser Ortung mit ungeeigneten Geräten (GPS, Schlüsselfinder) Fehlinvestition, Zeitverlust, falsche Sicherheit, Aufschub der richtigen Lösung
    🔴 Risiko Ortung in tonhaltigem oder feuchtem Boden ohne Bodenradar (GPR) Unzuverlässige Ergebnisse, falsche Markierungen, wiederholter Aufwand – besonders bei fehlendem Tracerdraht
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Ortungssonden mit Dokumentation Genauer, nachweisbarer Leerrohrverlauf – Grundlage für Planung, Genehmigung und spätere Wartung
    ✅ Chance Integration eines Tracerdrahts bei künftigen Verlegungen Dauerhafte Ortbarkeit, kürzere Eingriffszeiten, geringere Störungen bei späteren Arbeiten
    ✅ Chance Fachliche Beratung durch Geotechniker bereits vor Ortung Auswahl des optimalen Verfahrens (z. B. GPR bei Kunststoffrohren), Vermeidung falscher Ansätze
    ✅ Chance Mietgeräte mit Anleitung durch Fachverleih Kostengünstige, zeitlich flexible Lösung für einfache Fälle – unter Aufsicht eines erfahrenen Anbieters
    ✅ Chance Digitalisierung der Ortungsergebnisse (GPS-georeferenzierte Karten) Langfristige Bauakten-Dokumentation, digitale Grundlagendaten für Facility Management
    1. Keine weitere mechanische Eingriffe vor Ortung: Sofortiges Einstellen aller Grab- oder Bohrversuche – auch wenn Leerrohre "vermutlich" an einer Stelle sein sollten.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Elektroinstallateur mit Schwerpunkt Leitungs- und Leerrohroptung oder einen Geotechniker mit Erfahrung in GPR/induktiver Ortung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Verlegeprotokolle, Fotos und ggf. Angaben zum Rohrmaterial (Kunststoff/Stahl) sowie zur möglichen Tracerdraht-Verlegung – geben Sie diese dem Fachmann vorab.
    4. Materialprüfung vor Ortung: Fordern Sie vom Fachmann die vorherige Prüfung der elektrischen Zugänglichkeit ("Isolationsmessung", "Leitfähigkeitstest") an – nur so lässt sich das passende Verfahren sicher auswählen.
    5. Ortung dokumentieren lassen: Verlangen Sie eine schriftliche Ortungsprotokoll mit georeferenziertem Verlauf, Fotos und Angaben zu verwendeten Methoden – als Grundlage für weitere Baumaßnahmen und Bauakten.
    6. Bei fehlendem Tracerdraht abwägen: Lassen Sie prüfen, ob eine Nachrüstung (Einführen eines Leitdrahts) technisch möglich ist – alternativ klären Sie mit dem Fachmann, ob Bodenradar (GPR) wirtschaftlich und aussagefähig für Ihren Boden ist.
    Leerrohr
    Ein Leerrohr (auch Kabelschutzrohr genannt) ist ein Rohr, das zum Schutz von Kabeln und Leitungen dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen von Kabeln, ohne dass die Wand oder der Boden aufgerissen werden muss.
    Verwandte Begriffe: Kabelschutz, Kabelführung, Elektroinstallation.
    Ortungsgerät
    Ein Ortungsgerät ist ein elektronisches Gerät, das zur Lokalisierung von unterirdischen oder in Wänden verlegten Leitungen, Rohren oder Kabeln verwendet wird. Es sendet ein Signal aus, das von dem zu ortenden Objekt reflektiert oder empfangen wird.
    Verwandte Begriffe: Kabelsuchgerät, Leitungssuchgerät, Metalldetektor.
    Tracerdraht
    Ein Tracerdraht (auch Ortungsdraht genannt) ist ein dünner, isolierter Draht, der in ein Leerrohr eingeführt wird, um dessen Verlauf mit einem Ortungsgerät zu verfolgen. Er wird häufig verwendet, wenn das Leerrohr selbst nichtmetallisch ist und sich schwer orten lässt.
    Verwandte Begriffe: Suchdraht, Signaldraht, Markierungsdraht.
    Endoskop
    Ein Endoskop ist ein medizinisches oder industrielles Instrument, das aus einem flexiblen Schlauch mit einer Kamera und einer Lichtquelle besteht. Es ermöglicht die visuelle Inspektion von schwer zugänglichen Bereichen, wie z.B. Rohren, Hohlräumen oder dem menschlichen Körper.
    Verwandte Begriffe: Boroskop, Videoskop, Inspektionskamera.
    Kabelsuchgerät
    Ein Kabelsuchgerät ist ein spezielles Ortungsgerät, das zur Lokalisierung von elektrischen Kabeln und Leitungen verwendet wird. Es kann sowohl stromführende als auch stromlose Kabel orten.
    Verwandte Begriffe: Leitungssuchgerät, Kabelfehlerortung, Adernsuchgerät.
    Leitungssuchgerät
    Ein Leitungssuchgerät ist ein Gerät zur Ortung von unterirdischen oder in Wänden verlegten Leitungen, wie z.B. Wasser-, Gas- oder Heizungsrohren. Es funktioniert ähnlich wie ein Kabelsuchgerät, ist aber auf die spezifischen Eigenschaften von Leitungen ausgelegt.
    Verwandte Begriffe: Rohrsuchgerät, Kabelsuchgerät, Ortungsgerät.
    Biegung
    Eine Biegung bezeichnet eine Richtungsänderung eines Rohres oder Kabels. Starke Biegungen können die Ortung erschweren, da das Signal des Ortungsgeräts abgeschwächt werden kann.
    Verwandte Begriffe: Krümmung, Winkel, Rohrbogen.
    1. Welche Geräte eignen sich am besten zur Leerrohrortung?
      Kabelsuchgeräte, Leitungssuchgeräte und Endoskope sind gängige Optionen. Die Wahl hängt von der Tiefe, dem Material und der Zugänglichkeit der Leerrohre ab. Kabelsuchgeräte funktionieren, indem sie ein Signal aussenden, das entlang des Kabels oder Rohrs verläuft. Endoskope ermöglichen eine visuelle Inspektion schwer zugänglicher Bereiche.
    2. Was kostet die Ortung von Leerrohren durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Eine einfache Ortung kann wenige hundert Euro kosten, während komplexere Fälle mehrere tausend Euro kosten können. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    3. Kann ich Leerrohre auch ohne spezielle Geräte orten?
      In einigen Fällen ja, z.B. wenn Baupläne vorhanden sind oder die Leerrohre oberflächennah verlaufen. Eine sorgfältige Sichtprüfung und das Abklopfen von Wänden können Hinweise geben. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, die Leerrohre ohne professionelle Ausrüstung zu finden, geringer.
    4. Was ist ein Tracerdraht und wie wird er eingesetzt?
      Ein Tracerdraht ist ein dünner Draht, der in das Leerrohr eingeführt wird. Ein Ortungsgerät sendet ein Signal aus, das den Draht verfolgt und so den Verlauf des Leerrohrs anzeigt. Tracerdrähte sind besonders nützlich, wenn die Leerrohre nichtmetallisch sind und sich schwer orten lassen.
    5. Wie tief können Leerrohre maximal vergraben sein, um noch geortet werden zu können?
      Die maximale Ortungstiefe hängt vom verwendeten Gerät und den Bodenbedingungen ab. Gute Ortungsgeräte können Leerrohre in einer Tiefe von bis zu mehreren Metern orten. Allerdings nimmt die Genauigkeit mit zunehmender Tiefe ab.
    6. Was mache ich, wenn ich beim Graben auf ein Leerrohr stoße?
      🔴 Gefahr: Beschädigen Sie das Leerrohr nicht! Markieren Sie die Stelle und kontaktieren Sie einen Fachmann, um die Situation zu beurteilen und weitere Maßnahmen zu planen. Beschädigte Leerrohre können zu Kurzschlüssen oder anderen Problemen führen.
    7. Kann ich jedes Ortungsgerät für Leerrohre verwenden?
      Nein, es gibt spezielle Ortungsgeräte für verschiedene Materialien und Anwendungen. Achten Sie darauf, dass das Gerät für die Ortung von Rohren oder Kabeln geeignet ist und die entsprechende Frequenz unterstützt. Informieren Sie sich vor dem Kauf oder der Miete gründlich über die Spezifikationen des Geräts.
    8. Was ist bei der Ortung von Leerrohren in der Nähe von anderen Leitungen zu beachten?
      Seien Sie besonders vorsichtig, wenn sich in der Nähe andere Leitungen (z.B. Strom-, Gas- oder Wasserleitungen) befinden. Verwenden Sie ein Ortungsgerät, das zwischen verschiedenen Leitungsarten unterscheiden kann, um Fehlortungen zu vermeiden. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    • Kabelschutzrohre verlegen
      Tipps und Tricks zur korrekten Installation von Kabelschutzrohren.
    • Erdkabel verlegen
      Anleitung zur Verlegung von Erdkabeln im Garten oder auf dem Grundstück.
    • Leitungsortung im Garten
      Methoden zur Ortung von Wasser-, Gas- und Stromleitungen im Erdreich.
    • Kabelfehler finden
      Wie man Kabelfehler lokalisiert und behebt.
    • Rohrreinigung
      Methoden zur Reinigung verstopfter Rohre.
  2. Leerrohr orten: Tiefe & Materialien beeinflussen Ortungserfolg
    Foto von wiki
    Kommt auf die Tiefe an
    das dürfte jetzt etwas auf die Tiefe ankommen und welche Materialien so im Weg sein.
    Prinzipiell könnte ein Leitungssucher von Erfolg gekrönt sein und man schiebt ein Kabel rein, und dann wird mit dem Piepser gesucht, wo es im Boden langläuft. Wenn das Leerrohr jetzt aber einen Meter tief im Boden liegt, wird das sicher nichts. Wäre halt auch die Frage, wieviel noch aufgebaggert ist.
    Je nach Größe des Lehhrrohrs kann evtl. auch eine Rohrreinigungsfirma helfen  -  da wurde bei uns eine Sonde durch das Abwasserrohr geschoben und man konnte überirdisch (ca. 1 m Tiefe) mittels einen Suchers diese Sonde orten.
    Je nachdem was am Ende ist, oder wie das Rohr beschaffen ist, könnte man auch mal heißes Wasser reinkippen  -  welches eben dann irgendwo austritt (man sieht Wasser) oder evtl. mittels Wärmebildkamera zu sehen ist.
    Druckluft könnte auch funktionieren, dann sollte das Ende aber irgendwie frei sein (könnte evtl auch was weggeschossen werden).
  3. Leerrohr finden: Wasser als einfache Ortungsmethode nutzen
    Leerrohre finden
    Wenn die Rohr nach außen Gefälle haben, ist ein Eimer Wasser vermutlich die einfachste und billigste Methode. Es gibt allerdings Schlamm
    • Pauline Neugebauer
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Leerrohre nachträglich orten: Methoden und Geräte im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Ortung von Leerrohren für die Kabelführung auf einem Grundstück. Dabei werden verschiedene Methoden wie Leitungssucher, Rohrreinigungsfirmen mit Sonden und einfache Hausmittel wie Wasser vorgeschlagen. Die Tiefe der Leerrohre und die Beschaffenheit des Erdreichs spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Ortung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Leerrohr orten: Tiefe & Materialien beeinflussen Ortungserfolg beeinflussen die Tiefe des Leerrohrs und die vorhandenen Materialien im Boden den Erfolg der Ortung erheblich. Ein Leitungssucher kann hilfreich sein, aber bei einem Meter Tiefe möglicherweise nicht mehr effektiv.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Leerrohr finden: Wasser als einfache Ortungsmethode nutzen schlägt vor, bei vorhandenem Gefälle der Rohre, Wasser als einfaches Mittel zur Ortung zu verwenden. Dies ist eine kostengünstige Alternative zu teuren Ortungsgeräten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Ortung von tiefer liegenden Leerrohren kann die Zuhilfenahme einer Rohrreinigungsfirma mit spezieller Sonde sinnvoll sein. Diese Sonden können in Abwasserrohre eingeführt werden und ermöglichen die Ortung auch unter schwierigen Bedingungen. Alternativ kann auch Druckluft eingesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte die Tiefe der Leerrohre ermittelt werden. Anschließend kann entschieden werden, ob ein Leitungssucher, Wasser oder eine professionelle Rohrreinigungsfirma zum Einsatz kommt. Dokumentation durch Fotos bei zukünftigen Bauprojekten kann solche Situationen vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohr, Kabelführung, Ortungsgerät, Kabelschutzrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - SAT-Kabel durch Kriechkeller verlegen: Risiken, Erdung & Durchführung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Außensteckdosen? Ursachen, Kältebrücken & Lösungen für Liaplan-Wände
  6. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
  7. BAU-Forum - Dach - Schimmel im Dachboden: Konvektion, Dampfsperre oder Wärmebrücke? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Dach - Satellitenantenne auf Dachboden montieren: Vor oder nach Estrich – Was ist besser?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parador SL 18 Sockelleisten Verblendung: Optik, Kabelkanal & Lösungen für Innenecken?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Leerrohre nachträglich im Estrich verlegen: Schlitz fräsen? Kosten, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohr, Kabelführung, Ortungsgerät, Kabelschutzrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohr, Kabelführung, Ortungsgerät, Kabelschutzrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohre nachträglich orten: Methoden, Geräte & Kosten für die Kabelführung?
Suche nach: Leerrohre finden: Ortungsmethoden & Geräte
Suche nach: Leerrohr orten, Kabelführung, Ortungsgerät, Leerrohr finden, Kabelschutzrohr, unterirdisch orten, Tiefbau
