Punktfundament Frostschaden: Schutzmaßnahmen für Betonfundamente im Winter?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Ein Punktfundament ist in der Regel nicht durch Frost gefährdet, wenn es ausreichend tief gegründet ist. Kleine Luftporen im Beton können die Frostbeständigkeit erhöhen. Das Risiko von Frostschäden durch gefrierendes Wasser in kleinen Ritzen ist geringer als bei Straßenbeton.
Hallo, ich habe ein Punktfundament aus Beton gesetzt, leider ist die Oberfläche des Betons sehr unregelmäßig geworden.
Ich habe ein 90 cm tiefes Loch gegraben, 20 cm Kies, dann 50 cm Beton und wieder 20 cm Erde drauf. Von unten sollte nichts passieren, aber kann das Fundament angegriffen werden, wenn die 20 cm Erdschicht über dem Beton durchfriert?
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau – das Fundament weist gravierende konstruktive Mängel auf (zu dünne Erdabdeckung, fehlende Bewehrung, unklare Betonqualität) und ist frostgefährdet.
    🔴 KRITISCH: Die 20 cm Erdabdeckung ist unzureichend – Frost kann das Fundament von oben, seitlich und (bei unzureichender Verdichtung) sogar von unten angreifen; ein Neubau oder Nachrüstung mit XPS-Perimeterdämmung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Frostbeständiger Beton nach DINAbk. EN 206 mit Luftporenbildnern und mindestens C25/30 sowie nachweislich verdichtete, bewehrte Betonstruktur sind Voraussetzung – kein Eigenbau ohne fachliche Begleitung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Kiestragschicht muss fachgerecht verdichtet sein; unverdichteter Kies verstärkt Setzungsrisiken und begünstigt seitliches Frosteinwirken.
    Ein ungeschütztes Punktfundament kann durch Frost von oben angegriffen werden. Wasser dringt in den Beton ein, gefriert und dehnt sich aus. Dies kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    • Abdeckung: Decken Sie das Fundament mit einer wasserdichten Plane oder Folie ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Isolierung: Eine Isolierschicht (z.B. Styropor) schützt zusätzlich vor Frost.
    • Drainage: Sorgen Sie für eine gute Drainage, damit Wasser ablaufen kann und sich nicht am Fundament staut.
    • Betonqualität: Verwenden Sie frostbeständigen Beton (z.B. mit Luftporenbildnern).
    Die 20 cm Erdschicht bieten keinen ausreichenden Schutz vor Frost. 🔴 Gefahr besteht, wenn Wasser in den Beton eindringt und gefriert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Fundament regelmäßig auf Risse und Schäden. Schützen Sie es zusätzlich mit den genannten Maßnahmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Punktfundament aus Beton mit einer Tiefe von 90 cm, bestehend aus 20 cm Kiestragschicht, 50 cm Beton und einer 20 cm dicken Erdabdeckung. Die Sorge des Nutzers bezieht sich auf mögliche Frostschäden durch die dünne Erdschicht über dem Beton. Grundsätzlich ist die gewählte Gründungstiefe von 90 cm in vielen Regionen Deutschlands ausreichend, um den Frostbereich zu unterlaufen, da die Frostgrenze hier meist bei 80 cm bis 100 cm liegt. Allerdings stellt die nur 20 cm dicke Erdabdeckung über dem Beton ein erhebliches Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Die dünne Erdschicht von nur 20 cm über dem Beton bietet unzureichenden Schutz gegen Frosteinwirkung. Bei starkem Frost kann die Feuchtigkeit im Erdreich und im Beton gefrieren, was zu Volumenvergrößerung und damit zu Hebungen oder Rissen im Fundament führen kann. Dies gefährdet die Standsicherheit des gesamten Bauwerks.
    ➕ Ergänzung: Die Beschreibung des Nutzers lässt offen, ob das Fundament bewehrt ist. Ohne Bewehrung ist Beton besonders anfällig für Zugspannungen durch Frost. Zudem fehlen Angaben zur Betongüte (z.B. frostbeständiger Beton nach DIN EN 206) und zur Verdichtung des umgebenden Bodens. Eine unzureichende Verdichtung begünstigt Frostschäden zusätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "von unten nichts passieren kann", ist nicht vollständig korrekt. Frost kann seitlich in das Erdreich eindringen und das Fundament von unten angreifen, wenn die Abdeckung zu dünn ist. Die Frostgrenze bezieht sich auf die maximale Eindringtiefe, nicht auf die horizontale Ausbreitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Erdabdeckung auf mindestens 50 cm zu erhöhen, um einen ausreichenden Frostschutz zu gewährleisten. Alternativ kann eine Dämmschicht aus extrudiertem Polystyrol (XPS) um das Fundament herum angebracht werden. Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder Bauingenieur vor Ort begutachten, um die Standsicherheit zu prüfen und geeignete Nachbesserungsmaßnahmen festzulegen.
    Ein Punktfundament mit 90 cm Gesamttiefe, bestehend aus 20 cm Kies, 50 cm Beton und 20 cm Erdschicht darüber, weist gravierende konstruktive Mängel auf, die die Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit massiv beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die 20 cm Erdschicht über dem Beton ist völlig unzureichend, um ein Durchfrieren des Fundaments zu verhindern – bei Frosttiefe bis zu 80–100 cm in Deutschland ist das Fundament vollständig frostgefährdet und kann durch Frostsprengung, Rissbildung und Verformung versagen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Frostschutzschicht (z. B. Wärmedämmung oder ausreichend tiefe, frostfreie Einbindung) sowie die unklare Betonqualität (keine Angabe zu Festigkeitsklasse, Bewehrung oder Verdichtung) erhöhen das Risiko einer statisch unzulässigen Setzung oder Bruchbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Konstruktion entspricht nicht den Anforderungen der DIN 1054 und DIN EN 1997-1 (Eurocode 7), die eine Mindesteinbindetiefe unter der Frostgrenze (meist ≥ 80–100 cm) oder eine wirksame Frostschutzmaßnahme (z. B. Perimeterdämmung, Kies-Schotter-Schicht mit Frostschutzprofil) vorschreiben.
    ➕ Ergänzung: Die unregelmäßige Betonoberfläche deutet auf mangelhafte Verdichtung, unzureichende Schalung oder falsche Verarbeitung hin – dies reduziert die Druckfestigkeit und beschleunigt die Schädigung durch Feuchtigkeit und Frostwechsel.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende horizontale und vertikale Bewehrung im Beton macht das Fundament besonders anfällig für Zug- und Biegebeanspruchungen, die bei Bodenhebung oder ungleichmäßiger Lastverteilung auftreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, um eine statische Bewertung, Frosttiefe-Prüfung vor Ort und ggf. Sanierungskonzept (z. B. Nachverdichtung, Dämmung, Fundamentverstärkung oder Neubau) zu erstellen – eine Eigenkorrektur ist nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 20 cm Erdabdeckung als krankhaft unzureichend für Frostschutz – Frosttiefe in Deutschland liegt bei 80–100 cm.
    • Alle fordern eine fachliche statische Bewertung durch einen Experten (Statiker/Bauingenieur/Sachverständigen).
    • Alle betonen die Notwendigkeit frostbeständigen Betons (mit Luftporenbildnern) und einer wirksamen Frostschutzmaßnahme (Dämmung, Drainage, Tiefe).
    • GoogleAI sieht primär "von oben" eindringendes Wasser als Hauptgefahr und fokussiert auf Abdeckung und Isolierung; DeepSeek und Qwen weisen zusätzlich auf seitliches und potenziell unterflächiges Frosteinwirken hin.
    • GoogleAI erwähnt Drainage als Maßnahme, während DeepSeek und Qwen sich stärker auf Perimeterdämmung (XPS) und Einbindetiefe fokussieren.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der Erdverdichtung und der Bewehrung als kritische Faktoren – nicht explizit in GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt konkrete Normverweise (DIN 1054, DIN EN 1997-1 / Eurocode 7) und dokumentiert den Mangel an Oberflächenqualität (Verdichtungsprobleme, Schalungsfehler), was bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI impliziert, dass eine 20 cm Erdschicht "keinen ausreichenden Schutz" bietet – aber nicht als vollständig ungeeignet bewertet; DeepSeek und insbesondere Qwen qualifizieren die Konstruktion als "gravierenden konstruktiven Mangel" mit Versagensrisiko – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek stellen die sicherere, normkonforme Einschätzung dar.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert – sie entsprechen den technischen Regeln (DIN/Eurocode), benennen Risiken präziser (Bewehrung, Verdichtung, Normkonformität) und fordern eindeutig eine fachlich begleitete Nachbesserung oder Sanierung – kein Eigenversuch.
    Frostschutz durch 20 cm Erdabdeckung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kein ausreichender Schutz"; DeepSeek/Qwen: "völlig unzureichend" / "gravierender Mangel". KI-Konsens: ❌ Unzulässig – Frostgrenze wird nicht unterschritten.
    Erforderliche Mindesteinbindetiefe ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: ≥ 80–100 cm unter Geländeoberkante erforderlich – aktuell 90 cm Gesamttiefe reicht nur knapp, aber die 20 cm Erde verhindert wirksamen Schutz.
    Bewehrung & Betonqualität ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nur Betonqualität; DeepSeek & Qwen heben Bewehrung als zwingend hervor – KI-Konsens: ⚠️ Ohne Nachweis von Bewehrung und C25/30+ Beton gilt das Fundament als nicht normkonform.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Begutachtung durch Bauingenieur, Statiker oder Sachverständigen – KI-Konsens: ✅ Zwingend erforderlich.
    Frostschutzmaßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI: Folie + Isolierung + Drainage; DeepSeek/Qwen: XPS-Perimeterdämmung + ggf. Aufhöhung der Erdschicht auf 50 cm; KI-Konsens: ⚠️ Folie allein ist unzureichend – Perimeterdämmung mit XPS und statisch geprüfter Anbindung ist der sicherere Weg.
    👉 Handlungsempfehlung: Das Fundament entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik und darf nicht ohne fachliche Begutachtung und Nachbesserung genutzt werden. Eine Sofortmaßnahme durch Laien ist gefährlich und rechtlich nicht zulässig.
    🔴 Risiko Frostsprengung durch ungeschützten Beton Gravierende Rissbildung, Abplatzungen, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung Versagen bei Zug- oder Biegebeanspruchung (z. B. bei Bodenhebung)
    🔴 Risiko Unverdichteter Kies oder Boden um das Fundament Ungleichmäßige Setzungen, seitliches Frosteinwirken, Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 1054 / Eurocode 7) Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss bei Schäden, Genehmigungsprobleme
    🔴 Risiko Unklare Betonfestigkeit und Verarbeitungsqualität Verminderte Lebensdauer, beschleunigter Abbau durch Feuchtigkeit und Frostwechsel
    ✅ Chance Nachrüstung mit XPS-Perimeterdämmung Kostengünstige, normgerechte Sanierung ohne Fundamentneubau
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Eindeutige Bewertung, rechtssichere Dokumentation, gezielte Sanierungsoptionen
    ✅ Chance Verwendung frostbeständigen Betons mit Luftporenbildnern Langfristige Widerstandsfähigkeit gegen Frost-Wechsel-Belastung
    ✅ Chance Optimierte Drainage und Geländegestaltung Reduktion von Wasseransammlung und Feuchtigkeitseintrag
    ✅ Chance Einbindung in ein zertifiziertes Qualitätsmanagement (z. B. nach DIN EN ISO 9001) Nachweisbare Bauqualität, bessere Wertstabilität des Objekts
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau oder einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur – keine weitere Nutzung des Fundaments ohne Prüfbescheinigung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Baugenehmigung, Betonprüfprotokolle, Verdichtungsnachweise, Statikunterlagen) für die fachliche Beurteilung.
    3. Perimeterdämmung prüfen: Lassen Sie die Machbarkeit einer XPS-Dämmung (mindestens 10 cm, wasserbeständig, mit Anschluss an die Bodenplatte) durch den Experten bewerten – dies ist die effektivste Frostschutzmaßnahme bei bestehender Konstruktion.
    4. Betonqualität prüfen: Fordern Sie vom Experten eine Bohrkernuntersuchung zur Bestimmung der Festigkeitsklasse (mind. C25/30) und der Luftporenstruktur an – alternativ: schriftlichen Nachweis der Verwendung frostbeständigen Betons.
    5. Bewehrung dokumentieren: Klären Sie, ob im Beton eine zugelassene Bewehrung (mindestens B500B-Stahl, durchgängig, korrosionsgeschützt) eingebaut ist – fehlt sie, ist eine Nachbewehrung oder Fundamentverstärkung zwingend notwendig.
    6. Gelände und Drainage optimieren: Sorgen Sie für ein Gefälle von mindestens 2 % vom Fundament weg und installieren Sie eine Schotter-Drainage (mind. 30 cm tief) mit Rohrentwässerung, um Wasserstau zu verhindern.
    Punktfundament
    Ein Punktfundament ist eine einzelne, isolierte Gründung, die Lasten von einzelnen Stützen oder Pfosten auf den Baugrund überträgt. Es wird häufig für Carports, Gartenhäuser oder Zäune verwendet.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Frostschaden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in ein Material eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt. Die Ausdehnung übt Druck auf das Material aus, was zu Rissen, Abplatzungen oder anderen Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Auswitterung, Materialermüdung.
    Frostfreie Gründung
    Eine frostfreie Gründung bezeichnet eine Gründung, die so tief in den Boden eingebracht wird, dass der Bereich unterhalb der Gründung nicht gefrieren kann. Dies verhindert Hebungen und Senkungen des Bodens durch Frost.
    Verwandte Begriffe: Gründungstiefe, Frostgrenze, Bodenfrost.
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung (z.B. Stahl) im Betonbauteil umschließt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und trägt zur Dauerhaftigkeit des Bauteils bei.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosionsschutz, Stahlbeton.
    Drainage
    Drainage ist die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden. Sie verhindert Staunässe und schützt Bauwerke vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschicht, Oberflächenentwässerung.
    Frostbeständiger Beton ist ein Beton, der so zusammengesetzt ist, dass er Frost- und Tausalzbeanspruchung ohne Schäden widerstehen kann. Er enthält in der Regel Luftporenbildner.
    Verwandte Begriffe: Luftporenbeton, Expositionsklasse, Tausalzbeständigkeit.
    Expositionsklasse
    Die Expositionsklasse beschreibt die Umgebungsbedingungen, denen ein Betonbauteil ausgesetzt ist. Sie wird in verschiedene Kategorien unterteilt, z.B. XC (Korrosion), XF (Frost), XA (chemischer Angriff).
    Verwandte Begriffe: Betonnorm, Umweltbedingungen, Dauerhaftigkeit.
    1. Was sind typische Frostschäden an einem Punktfundament?
      Frostschäden an Punktfundamenten äußern sich oft durch Risse, Abplatzungen und Ausbröckelungen des Betons. Diese entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt. Die Ausdehnung übt Druck auf die Betonstruktur aus, was zu den genannten Schäden führen kann.
    2. Wie tief muss ein Fundament frostfrei gegründet sein?
      Die frostfreie Gründungstiefe variiert je nach Region und Bodenbeschaffenheit. In Deutschland liegt sie meist zwischen 80 und 120 cm. Diese Tiefe stellt sicher, dass der Boden unterhalb des Fundaments nicht gefriert und somit keine Hebungen oder Schäden durch Frost entstehen.
    3. Welche Betonarten sind besonders frostbeständig?
      Frostbeständige Betone enthalten Luftporenbildner, die kleine, gleichmäßig verteilte Luftbläschen im Beton erzeugen. Diese Luftbläschen nehmen das Ausdehnungsvolumen des gefrierenden Wassers auf und verhindern so Schäden. Beton mit der Expositionsklasse XF (z.B. XF2, XF4) ist besonders geeignet.
    4. Kann man ein Punktfundament nachträglich vor Frost schützen?
      Ja, ein nachträglicher Frostschutz ist möglich. Dazu kann man das Fundament mit isolierenden Materialien wie Styroporplatten ummanteln oder eine wasserdichte Abdeckung anbringen. Auch eine gute Drainage rund um das Fundament hilft, das Eindringen von Wasser zu reduzieren.
    5. Wie wichtig ist die Drainage bei einem Punktfundament?
      Eine gute Drainage ist essenziell, um Wasser vom Fundament fernzuhalten. Staunässe kann nicht nur Frostschäden verursachen, sondern auch die Stabilität des Fundaments beeinträchtigen. Eine Kiesschicht unter und um das Fundament sowie Drainagerohre können helfen, das Wasser abzuleiten.
    6. Was bedeutet "frostfreie Gründung"?
      Frostfreie Gründung bedeutet, dass das Fundament so tief in den Boden eingebracht wird, dass der Bereich unterhalb des Fundaments nicht gefrieren kann. Dadurch werden Hebungen und Senkungen des Bodens durch Frost vermieden, die zu Schäden am Fundament und am Bauwerk führen könnten.
    7. Welche Rolle spielt die Betondeckung beim Frostschutz?
      Die Betondeckung, also die Schicht Beton über der Bewehrung, schützt die Bewehrung vor Korrosion durch eindringendes Wasser und Frost. Eine ausreichende Betondeckung ist wichtig, um die Lebensdauer des Fundaments zu verlängern und Schäden zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich Frostschäden an einem bestehenden Punktfundament?
      Frostschäden äußern sich durch Risse, Abplatzungen, Ausbröckelungen oder eine generell poröse Struktur des Betons. In fortgeschrittenen Fällen können auch Teile des Fundaments abbrechen. Eine regelmäßige Inspektion hilft, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Fundament abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Ringanker
      Funktion und Bedeutung von Ringankern zur Stabilisierung von Gebäuden.
    • Bodenplatte dämmen
      Wärmedämmung von Bodenplatten zur Reduzierung von Energieverlusten.
    • Schalung bauen
      Anleitung zum Bau einer Schalung für Betonarbeiten.
    • Beton mischen
      Tipps und Tricks zum richtigen Mischen von Beton.
  2. Punktfundament Frostschaden: Keine Gefahr durch Erdschicht?
    Punktfundament
    [ Zitat Anfang ] ... Von unten sollte nichts passieren, aber kann das Fundament angegriffen werden, wenn die 20 cm Erdschicht über dem Beton durchfriert? ... [ Zitat Ende ]
    Nein
    • Pauline Neugebauer
  3. Beton Frostschaden: Risiko durch gefrierendes Wasser in Ritzen?
    Ergänzungsfrage
    Das Wasser kann sich nicht in kleinen Ritzen festsetzen, gefrieren und den Beton absprengen? Ähnlich der Entwicklung von Schlaglöchern auf der Straße?
  4. Punktfundament: Luftporen im Beton als Frostschutz-Maßnahme
    Punktfundament
    Der Beton der Straßen wird vorwiegend mechanisch zerstört. Kleine Poren im Beton bewirken sogar eine Frostunempfindlichkeit.
    Festgestellt hat man das in den USA, die verschiedene Klimazonen haben. Seither sind kleine Luftporen ein Mittel, um den Beton gegen Frost unempfindlich zu machen. Diese Poren entstehen aber vorwiegend durch Zugabe von Luftporenbildner im Straßenbeton.
    Wenn das Fundament in Mitteleuropa ist, spielt das alles keine Rolle (mehr). Es wird einfach nicht mehr ausreichend kalt.
    💡 Kernaussagen: Ein Punktfundament ist in der Regel nicht durch Frost gefährdet, wenn es ausreichend tief gegründet ist. Kleine Luftporen im Beton können die Frostbeständigkeit erhöhen. Das Risiko von Frostschäden durch gefrierendes Wasser in kleinen Ritzen ist geringer als bei Straßenbeton.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Beton Frostschaden: Risiko durch gefrierendes Wasser in Ritzen? wird die Frage aufgeworfen, ob gefrierendes Wasser in Ritzen des Betons zu Schäden führen kann. Dies ist zwar ein bekanntes Phänomen, aber bei einem ordnungsgemäß ausgeführten Punktfundament weniger relevant.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Punktfundament: Luftporen im Beton als Frostschutz-Maßnahme erklärt, dass Luftporen im Beton die Frostunempfindlichkeit erhöhen können. Diese Poren werden oft durch die Zugabe von Luftporenbildnern erzeugt, insbesondere im Straßenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Erstellung von Punktfundamenten auf eine ausreichende Tiefe, um Frostschäden zu vermeiden. Die Zugabe von Luftporenbildnern kann die Frostbeständigkeit des Betons zusätzlich erhöhen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Punktfundament Frostschaden: Keine Gefahr durch Erdschicht? bezüglich der Erdschicht über dem Beton.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundament, Frostschaden, Beton, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Betonterrasse verlegen: Kleber, Abdichtung & Rutschfestigkeit im Außenbereich?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Hängematte an einbetonierten Pfosten befestigen: Punktfundament, Belastung & Tipps?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gartenteich einzäunen: Höhe, Vorschriften am Fahrradweg & Absicherung für Kinder?
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12140: Punktfundament Frostschaden: Schutzmaßnahmen für Betonfundamente im Winter?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Gerissene Garagen-Bodenplatte: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Garagenfundament frostsicher bauen: Kosten, Tiefe & Notwendigkeit im Detail?
  7. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Frostfreie Gründungstiefe in Berlin: Regionale Zuschläge & DIN 1054?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Betonfundament Bauschaden nach 4 Jahren: Ursachen, Verantwortlichkeit & Mängelbeseitigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundament, Frostschaden, Beton, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundament, Frostschaden, Beton, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundament Frostschaden: Schutzmaßnahmen für Betonfundamente im Winter?
Suche nach: Punktfundament & Frost: Schutz vor Schäden
Suche nach: Punktfundament, Frostschaden, Beton, Fundament, Frostschutz, Garten, Winter, Bau
