Punktfundamente für Gartenhaus: Hanglage, Belüftung & sichere Ausführung
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Sehr geehrte Experten,
wir müssen wegen Hanglage und Belüftung unser Gartenhaus auf Punktfundamente stellen. Dazu haben wir 23 runde Löcher (Durchmesser 30 cm) gebohrt in die wir mit in Baueimer selbst gegossene Fundamentsteine (B25 Beton) setzen wollen. Es ist so berechnet, dass jedes Fundament mit maximal 250 kg an der Fundamentsohlebelastet wird. Unser Boden am Hang ist aufgeschüttet aber mechanisch verdichtet und konnte sich 7 Jahre setzen. Die Bodenbeschaffenheit ist mit einem hohen Feinkornanteil (Schluff-Ton Gemisch). Den leicht feuchten Untergrund der Fundamentlöcher wollen wir noch mit Feinkalk Trockener, durchlässiger, frostsicherer und besser verdichtbar machen. Zusätzlich werden die Fundamentlöcher noch mit Filtervlies ausgekleidet (Wurde uns empfohlen).
Bei der Schüttung für die Tragschicht sind wir noch unsicher.
Sand wollen wir wegen Ameisen nicht nutzen. Kies lässt sich nicht gut genug verdichten, womit große Setzungen vorprogrammiert sind. Schotter scheint uns dafür am besten geeignet zu sein. Aber welche Körnung? Würde Basalt-Schotter 5-8 dafür reichen oder auch einfach sogar nur Lava 16-42 (davon haben wir noch genug vor Ort)?
Fragende Grüße VolkmarW
  • Volkmar
    GoogleAI-Analyse: Punktfundamente Gartenhaus: Sicherer Bau
    Ich beurteile die Planung der Punktfundamente für Ihr Gartenhaus auf Hanglage wie folgt:
    Die Verwendung von Punktfundamenten ist grundsätzlich eine gute Lösung für Hanglagen, da sie eine gute Belüftung unter dem Gartenhaus ermöglichen und Setzungen besser ausgleichen können. Die selbst gegossenen Fundamentsteine aus B25 Beton sind eine solide Basis.
    Wichtige Punkte, die ich hervorheben möchte:
    • Bodenbeschaffenheit: Die Bodenanalyse mit Feinkornanteil (Schluff, Ton, Gemisch) ist wichtig. Ein hoher Feinkornanteil kann die Tragfähigkeit des Bodens beeinträchtigen.
    • Tragschicht: Die Tragschicht aus Sand, Kies und Schotter unter den Fundamenten ist entscheidend, um Lasten gleichmäßig zu verteilen und Setzungen zu minimieren.
    • Filtervlies: Das Filtervlies verhindert, dass Feinteile aus dem Erdreich in die Tragschicht gelangen und diese verstopfen.
    • Ameisen: Ameisen können unter Umständen die Stabilität der Fundamente gefährden, wenn sie Hohlräume im Erdreich bilden.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie die Statik der Punktfundamente von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Lasten des Gartenhauses standhalten. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um Staunässe zu vermeiden.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Punktfundament
    Einzelfundamente, die an bestimmten Punkten unter einem Bauwerk angeordnet sind, um Lasten abzutragen. Sie werden oft bei Gartenhäusern, Terrassen oder Carports eingesetzt. Punktfundamente sind besonders geeignet für unebenes Gelände oder Hanglagen.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung
    Tragschicht
    Eine Schicht aus Kies, Schotter oder Sand, die unterhalb eines Fundaments oder einer Pflasterung angeordnet wird, um Lasten gleichmäßig zu verteilen und Setzungen zu minimieren. Die Tragschicht sorgt für eine stabile und tragfähige Basis.
    Verwandte Begriffe: Filterschicht, Frostschutzschicht, Planum
    Filtervlies
    Ein wasserdurchlässiges, geotextiles Material, das zwischen verschiedenen Bodenschichten eingesetzt wird, um zu verhindern, dass sich diese vermischen. Es wird häufig unter Tragschichten verwendet, um das Verstopfen der Tragschicht durch Feinteile aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies
    Frosttiefe
    Die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Fundamente müssen mindestens bis zur Frosttiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden. Die Frosttiefe variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frostschutz, Tiefgründung, Fundamenttiefe
    B25 Beton (C20/25)
    Eine Betonsorte mit einer bestimmten Druckfestigkeit. B25 war die alte Bezeichnung nach DINAbk. 1045, heute wird diese Betonsorte als C20/25 nach EN 206-1 bezeichnet. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen in N/mm² an.
    Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Zement, Zuschlagstoffe
    Setzung
    Eine vertikale Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können zu Rissen in Wänden und Fundamenten führen. Eine gute Planung und Ausführung des Fundaments sind wichtig, um Setzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
    Hanglage
    Ein Grundstück oder Gelände, das eine Neigung aufweist. Bei Bauvorhaben in Hanglagen sind besondere Maßnahmen zur Hangsicherung und Entwässerung erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Böschung, Stützmauer, Geländemodellierung
    1. Was ist der Vorteil von Punktfundamenten bei Hanglage?
      Punktfundamente ermöglichen eine gute Belüftung unter dem Gartenhaus, was Feuchtigkeitsprobleme reduziert. Sie passen sich auch besser an unebenes Gelände an und können Setzungen besser ausgleichen als durchgehende Fundamente.
    2. Warum ist die Bodenbeschaffenheit wichtig für Punktfundamente?
      Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Bodens. Ein Boden mit hohem Feinkornanteil (Schluff, Ton) kann weniger tragfähig sein als ein grobkörniger Boden (Sand, Kies). Eine Bodenanalyse hilft, die richtige Fundamentgröße und -tiefe zu bestimmen.
    3. Welche Funktion hat die Tragschicht unter den Punktfundamenten?
      Die Tragschicht verteilt die Lasten des Gartenhauses gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert so punktuelle Belastungen, die zu Setzungen führen könnten. Sie besteht in der Regel aus einer Mischung aus Sand, Kies und Schotter.
    4. Wozu dient das Filtervlies unter der Tragschicht?
      Das Filtervlies verhindert, dass Feinteile aus dem Erdreich in die Tragschicht gelangen und diese verstopfen. Dadurch bleibt die Tragschicht wasserdurchlässig und kann ihre Funktion langfristig erfüllen.
    5. Wie kann man Ameisenbefall unter den Fundamenten verhindern?
      Ameisen können durch das Anlegen von Nestern unter den Fundamenten die Stabilität gefährden. Vorbeugend können spezielle Ameisenmittel eingesetzt werden. Eine gute Drainage hilft ebenfalls, den Bereich unter den Fundamenten trocken zu halten, was Ameisen weniger attraktiv macht.
    6. Was bedeutet B25 Beton?
      B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betonsorte nach DIN 1045. Heute wird diese Betonsorte als C20/25 nach EN 206-1 bezeichnet. Die Zahl gibt die Druckfestigkeit des Betons nach 28 Tagen in N/mm² an.
    7. Wie tief sollten Punktfundamente sein?
      Die Tiefe von Punktfundamenten hängt von der Frosttiefe der Region ab. In Deutschland beträgt die Frosttiefe in der Regel 80 cm bis 120 cm. Die Fundamente sollten mindestens bis zur Frosttiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden.
    8. Kann man Punktfundamente auch für größere Gartenhäuser verwenden?
      Ja, Punktfundamente können auch für größere Gartenhäuser verwendet werden, wenn die Statik entsprechend ausgelegt ist. Die Anzahl und Größe der Fundamente muss an die Lasten des Gartenhauses angepasst werden.
    • Gartenhaus richtig belüften
      Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch korrekte Luftzirkulation.
    • Fundamentarten für Gartenhäuser im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Punkt-, Streifen- und Plattenfundamenten.
    • Hang absichern: Methoden und Materialien
      Stützmauern, Gabionen und andere Techniken zur Hangbefestigung.
    • Bodenanalyse selbst durchführen
      Einfache Tests zur Bestimmung der Bodenart und Tragfähigkeit.
    • Drainage für Gartenhäuser planen
      Ableitung von Oberflächenwasser und Vermeidung von Staunässe.
  4. Punktfundamente: Hangrutsch-Risiko bei aufgeschüttetem Boden
    Foto von wiki
    Sehr viel Arbeit wurde investiert
    Aber ob es hilft möchte ich mit einem Fragezeichen versehen.
    Solche aufgeschütteten Hänge sind immer gefährdet, besonders wenn Wasser im Untergrund sein teufliches Spiel treibt.
    Es sollten meiner Ansicht nach weniger Säulen genügen. Aber die müssten bis in dem gewachsenen Boden gegründet sein. Das geht vermutlich nicht ohne schweres Gerät und hohe Kosten.
    Letztlich muss hier ein Bodengutachter das vor Ort beurteilen. Aber selbst deren Gutachten haben sich in solchen Fällen schon als unzutreffend erwiesen.
    Der Hangrutsch des aufgeschütteten Ufers mit den frisch gebauten Häusern in den neuen Ländern sollte eine Warnung sein.
    Eine andere Art von Lösung wäre es, wenig zu investieren damit der Schaden nicht so groß ist, wenn der Hang ins rutschen kommt.
    Punktfundamente für Gartenhaus in Hanglage: Risiken & Lösungen
  6. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen beim Bau von Punktfundamenten für ein Gartenhaus in Hanglage, insbesondere auf aufgeschüttetem Boden. Es werden Bedenken hinsichtlich der Stabilität und des Risikos von Hangrutsch geäußert. Ein Bodengutachten wird als unerlässlich angesehen, um die Tragfähigkeit des Untergrunds zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Hangsicherung zu treffen. Die korrekte Ausführung der Fundamente und die Berücksichtigung der Belüftung sind weitere wichtige Aspekte.
  7. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Punktfundamente: Hangrutsch-Risiko bei aufgeschüttetem Boden wird auf die Gefahr von Hangrutschungen bei aufgeschütteten Hängen hingewiesen, insbesondere wenn Wasser im Untergrund vorhanden ist. Ein Bodengutachten wird dringend empfohlen, um das Risiko zu bewerten.
  8. ✅ Zusatzinfo:
    Die korrekte Ausführung der Punktfundamente ist entscheidend, um Setzungen zu vermeiden. Eine Tragschicht aus Sand und Kies sowie ein Filtervlies können helfen, die Stabilität zu verbessern. Die Belüftung unter dem Gartenhaus ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
  9. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor dem Bau der Punktfundamente sollte unbedingt ein Bodengutachten eingeholt werden, um die Tragfähigkeit des Bodens zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur Hangsicherung zu planen. Die Fundamente sollten bis in den gewachsenen Boden reichen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Fundamente und eine ausreichende Belüftung unter dem Gartenhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Punktfundamente, Gartenhaus, Hanglage, Belüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenhaus an Grundstücksgrenze bauen: Betonmauersteine, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Pavillon auf Terrasse: Machbarkeit, Alternativen & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pergola auf Gabionensäulen bauen: Statik, Fundament & Kosten im Überblick
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitsäulen als Pergolapfosten: Reicht die Dimension? Fundament-Typ & Einbetonierung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse selber bauen: Kosten, Holzarten (Douglasie, Lärche) & Punktfundamente?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gartenhaus auf Kanthölzern: Direkt auf Schotter? Aufbau, Risiken & Alternativen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzveranda/Holzbalkon bauen: Konstruktion, Statik, Befestigung & Geländer – Tipps & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fundament für Gerätehaus: Betonplatte vs. Kies - Kosten, Frostschutz & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Kaminholzunterstand verankern: H-Träger Fundament, Beton-Alternativen & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Punktfundamente, Gartenhaus, Hanglage, Belüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Punktfundamente, Gartenhaus, Hanglage, Belüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Punktfundamente für Gartenhaus: Hanglage, Belüftung & sichere Ausführung
Suche nach: Punktfundamente Gartenhaus: Sicherer Bau
Suche nach: Punktfundamente, Gartenhaus, Hanglage, Belüftung, Fundament, Beton, B25, Setzungen, Tragschicht, Filtervlies
