Drainage am Bauernhaus legen: Kiesbett erstellen & Erde trennen – So geht's!
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Dieser Thread behandelt die effektive Anlage einer Drainage am Bauernhaus, insbesondere die Trennung von Kiesbett und Erdreich. Es werden verschiedene Methoden zur Verhinderung des Vermischens von Kies und Erde diskutiert, um die Funktionalität der Drainage langfristig zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf praktischen Lösungen und der Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte.
Ich habe zum Legen einer Drainage an einem alten Bauernhaus entlang folgendes Problem. Der ausgehobene Schacht ist1.60 tief und 35 m lang und 1.20 m breit. Vom Haus weg möchte ich ca. 30 cm Kies aufschütten und den Rest wieder mit Erde. Wie gehe ich am effektivsten vor das Erde und Kies getrennt bleiben erst die Erde? doch wie verhindere ich, dass sie ins geplante Kiesbett rutscht? Schon mal vielen Dank
    GoogleAI-Analyse: Drainage am Bauernhaus: Kiesbett & Erdreich trennen
    Um eine Drainage an einem alten Bauernhaus effektiv anzulegen und das Erdreich vom Kiesbett zu trennen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    1. Vlies auslegen: Verwenden Sie ein Geotextilvlies (Drainagevlies), um das Kiesbett vom Erdreich zu trennen. Das Vlies verhindert, dass Erde in den Kies eindringt und die Drainage verstopft.
    2. Kies einbringen: Schütten Sie ca. 30 cm Kies auf das Vlies. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung.
    3. Drainagerohr verlegen: Platzieren Sie das Drainagerohr auf dem Kiesbett. Achten Sie auf ein leichtes Gefälle, damit das Wasser abfließen kann.
    4. Kiesabdeckung: Bedecken Sie das Drainagerohr mit einer weiteren Schicht Kies.
    5. Vlies einschlagen: Schlagen Sie das Geotextilvlies über den Kies ein, sodass der Kies vollständig umschlossen ist.
    6. Erdreich auffüllen: Füllen Sie den restlichen Schacht mit Erde auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass das Geotextilvlies ausreichend überlappt, um ein Eindringen von Erdreich sicher zu verhindern.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie dient dazu, Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und die Bodenqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Geotextilvlies
    Ein Geotextilvlies (auch Drainagevlies genannt) ist ein wasserdurchlässiges, aber erdpartikeldichtes Material, das zur Trennung von Bodenschichten eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Trennvlies, Filtervlies, Schutzvlies
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die zur Aufnahme und Ableitung von Wasser dient. Es wird häufig in Drainagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Sickerkörper, Filterschicht, Drainageschicht
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Sammlung und Ableitung von Wasser in einer Drainage dient.
    Verwandte Begriffe: Sickerrohr, Dränrohr, Entwässerungsrohr
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder eines Rohres. Bei einer Drainage ist ein leichtes Gefälle erforderlich, damit das Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Gradient
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Eine Drainage schützt das Fundament vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Basis
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser aus dem Boden oder von Oberflächen. Eine Drainage ist eine Form der Entwässerung.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Ableitung, Trockenlegung
    1. Warum ist die Trennung von Erde und Kies bei einer Drainage wichtig?
      Die Trennung verhindert, dass Erdpartikel in den Kies eindringen und die Drainage verstopfen. Dies würde die Funktionsfähigkeit der Drainage beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    2. Welches Material eignet sich am besten zur Trennung von Erde und Kies?
      Geotextilvlies (Drainagevlies) ist das ideale Material zur Trennung von Erde und Kies. Es ist wasserdurchlässig, aber verhindert das Eindringen von Erdpartikeln.
    3. Wie tief sollte das Kiesbett sein?
      Ein Kiesbett von ca. 30 cm ist in der Regel ausreichend. Die genaue Tiefe hängt jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und der Wassermenge ab.
    4. Welches Gefälle sollte das Drainagerohr haben?
      Das Drainagerohr sollte ein leichtes Gefälle von ca. 0,5 bis 1 % haben, damit das Wasser abfließen kann.
    5. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Wenn die Drainage verstopft, kann das Wasser nicht mehr abfließen und es kommt zu Feuchtigkeitsproblemen im Bereich des Fundaments. Dies kann zu Schäden am Gebäude führen.
    6. Kann ich die Drainage selbst reinigen?
      In einigen Fällen kann man die Drainage selbst reinigen, z.B. mit einem Hochdruckreiniger. Bei stärkeren Verstopfungen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie lange hält eine Drainage?
      Die Lebensdauer einer Drainage hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Qualität der Materialien, der fachgerechten Ausführung und der Belastung durch Wasser. In der Regel hält eine Drainage mehrere Jahrzehnte.
    8. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Länge, Tiefe und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Fundament abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Keller trockenlegen
      Methoden zur Trockenlegung von feuchten Kellern.
    • Regenwasserversickerung
      Informationen zur Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück.
    • Bodenfeuchtigkeit messen
      Methoden zur Messung der Bodenfeuchtigkeit und deren Bedeutung.
    • Kapillarwirkung im Mauerwerk
      Erklärung der Kapillarwirkung und deren Auswirkungen auf Mauerwerk.
  2. Drainage: Alte Türen als Erdreich-Sperre – Material & Alternativen
    Alte Türen als Sperre
    Hallo ,
    ich könnte mir vorstellen, von einem Schreinerbetrieb oder einfach vom Sperrmüll alte Türen oder alte Schrankteile einzusammeln und als Grenze aufzustellen.
    Aber:
    ist denn die ganze Arbeit wirklich sinnvoll? Hat sich schon mal ein Bauphysiker die ganze Arbeit angesehen? In der Regel sind das Bauingenieure, die sich darauf spezialisiert haben und keine Architekten. Muss da vielleicht die alte Wand gegen Feuchtigkeit dickbeschichtet werden? Ist da eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden?
    Pauline
    • Pauline Neugebauer
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Drainage am Bauernhaus: Kiesbett & Erdreich trennen – So geht's!
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die effektive Anlage einer Drainage am Bauernhaus, insbesondere die Trennung von Kiesbett und Erdreich. Es werden verschiedene Methoden zur Verhinderung des Vermischens von Kies und Erde diskutiert, um die Funktionalität der Drainage langfristig zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf praktischen Lösungen und der Berücksichtigung bauphysikalischer Aspekte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drainage: Alte Türen als Erdreich-Sperre – Material & Alternativen wird die Verwendung alter Türen oder Schrankteile als Barriere vorgeschlagen. Es wird jedoch angemerkt, dass die Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen von einem Bauphysiker geprüft werden sollte, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen an Feuchtigkeitsschutz und Entwässerung entsprechen.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Trennung von Erdreich und Kies ist entscheidend für die langfristige Funktionstüchtigkeit der Drainage. Das Vermischen kann die Entwässerungsleistung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen am Fundament des Bauernhauses führen. Daher sollte auf eine sorgfältige Ausführung und geeignete Materialien geachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung der Drainage sollte eine umfassende Planung erfolgen, idealerweise unter Einbeziehung eines Bauphysikers. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Bauernhauses berücksichtigen und Empfehlungen für die optimale Ausführung der Drainage geben. Zudem sollte die Auswahl der Materialien (Kies, Trennlage) sorgfältig erfolgen, um eine dauerhafte Funktion zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Bauernhaus, Kiesbett, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen & verputzen: Außenwand-Dämmung, Risiken, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte erneuern im Altbau: Kosten, Dämmung & Fundamentabstützung im Feuchtbereich?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzfußboden im Altbau-Erdgeschoss sanieren: Dämmung, Feuchteschutz & Risiken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klinker auf Diele verlegen: Geeignete Verlegeart, Fugenmaterial & Reinigung im ungeheizten Bauernhaus?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klinkerplatten im Erdgeschoss: Erfahrungen, Pflege & Alternativen für Wohnbereich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stallboden begradigen: Günstige Füllmaterialien & Aufbau für Speisekammer?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Altbausanierung: Armierter Estrich für Küche – Aufbau, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Bauernhaus, Kiesbett, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Bauernhaus, Kiesbett, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Bauernhaus legen: Kiesbett erstellen & Erde trennen – So geht's!
Suche nach: Drainage am Bauernhaus: Kiesbett & Erdreich trennen
Suche nach: Drainage, Bauernhaus, Kiesbett, Erdreich trennen, Entwässerung, Fundament, Feuchtigkeitsschutz, Gartenbau
