Fundamenttiefe für Stellplatz: Empfohlene Tiefe, Frostschutz & Bodengutachten?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau
Guten Tag!
Ich plane angrenzend an mein Haus einen Stellplatz zu errichten (errichten zu lassen). Da ich aber schon verschiedene "Angebote" bekommen habe, möchte ich gerne mal in die Fachrunde fragen, wie "tief" ein Fundament gegründet werden soll. Im beigefügten Bild habe ich die Position des Stellplatzes (rot) und des "Fundaments" (grau) versucht darzustellen. Der Stellplatz würde ca. 60  -  80 cm über aktuelles Bodenniveau erstellt werden und soll so aufgebaut sein, dass jetzt 2 normale PKW"s dort parken können, später aber auch ein Carport darauf gebaut werden kann. An der "hinteren" Seite des Stellplatzes ist wohl auf jeden Fall eine Mauer / ein Fundament zu errichten. Hierzu jetzt konkret die Frage: da es sich hier teilweise um eine verfüllte Baugrube (dort wo man den gelben Sand sehen kann) handelt, wäre jetzt die Frage, wie "tief" diese Mauer / das Fundament gegründet werden muss? Reicht hier 80 cm (frostsicher), oder muss bis auf die Sohle der Bodenplatte gegründet werden (gewachsener Boden)? Falls bis auf Ebene der Bodenplatte gegründet werden soll, wäre das dann nur "für 2 m breit" (also etwa das, was mit Sandverfüllt wurde, oder aber in der ganzen Länge der Mauer (grau)? Ich hoffe, dass ich mein Anliegen verständlich darstellen konnte und bedanke mich vorab für konstruktive Beiträge.
vielen Dank und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Fundamenttiefe für Stellplatz: Empfohlene Tiefe, Frostschutz & Bodengutachten?" im BAU-Forum "Tiefbau und Spezialtiefbau"
  • S. Recktenwald
    GoogleAI-Analyse: Fundamenttiefe Stellplatz: Tiefe & Frostschutz beachten
    Die erforderliche Fundamenttiefe für einen Stellplatz hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von der Frostschutzgrenze in Ihrer Region und der Beschaffenheit des Bodens. In Deutschland liegt die Frostschutzgrenze üblicherweise bei 80 cm bis 120 cm. Das bedeutet, dass das Fundament mindestens in dieser Tiefe gegründet werden sollte, um Frostschäden zu vermeiden.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Bodengutachten: Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens und die Frostempfindlichkeit.
    • Frostschutz: Die Fundamentsohle sollte unterhalb der Frostschutzgrenze liegen.
    • Aufbau: Ein typischer Aufbau besteht aus einer Schotterschicht zur Drainage, einer Frostschutzschicht und der eigentlichen Betonplatte.
    Falls der Boden sandverfüllt ist, kann dies die Tragfähigkeit beeinflussen. Ich würde in diesem Fall besonders auf eine ausreichende Verdichtung des Sandes achten.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich von einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Tiefbauer beraten, um die optimale Fundamenttiefe und den Aufbau für Ihren Stellplatz zu bestimmen. Ein Bodengutachten ist ratsam.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Frostschutzgrenze
    Die Frostschutzgrenze ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie variiert je nach Region und Klima.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostsicherheit, Erdfrost
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um dessen Eigenschaften und Tragfähigkeit zu bestimmen. Es wird vor Baubeginn durchgeführt.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrund
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es bildet die Basis für das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Bauwerks auf eine größere Fläche verteilt. Sie wird häufig bei gering tragfähigem Baugrund eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Plattengründung, Stahlbetonplatte
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen. Sie wird in kN/m² angegeben.
    Verwandte Begriffe: Bodendruck, Setzung, Standsicherheit
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung von Bauwerken ausgehoben wird.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Erdarbeiten, Baugrubensicherung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Bodensenkung, Absenkung, Verformung
    1. Welche Rolle spielt die Frostschutzgrenze bei der Fundamenttiefe?
      Die Frostschutzgrenze gibt an, bis zu welcher Tiefe der Boden im Winter gefrieren kann. Fundamente sollten unterhalb dieser Grenze liegen, um Schäden durch Frosthebung zu vermeiden.
    2. Warum ist ein Bodengutachten wichtig?
      Ein Bodengutachten analysiert die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit. Es hilft, die richtige Fundamentart und -tiefe zu bestimmen und Risiken wie Setzungen zu minimieren.
    3. Kann ich die Fundamenttiefe selbst bestimmen?
      Ich rate davon ab, die Fundamenttiefe ohne Fachkenntnisse festzulegen. Fehler können zu Schäden am Stellplatz führen. Ziehen Sie einen Experten hinzu.
    4. Welche Materialien eignen sich für den Fundamentaufbau?
      Üblicherweise werden Schotter, Kies und Beton verwendet. Die genaue Materialauswahl hängt von den Bodenverhältnissen und der Belastung ab.
    5. Was ist bei sandverfülltem Boden zu beachten?
      Sandverfüllter Boden muss ausreichend verdichtet werden, um eine ausreichende Tragfähigkeit zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Setzungen kommen.
    6. Wie dick sollte die Betonplatte sein?
      Die Dicke der Betonplatte hängt von der erwarteten Belastung ab. Für einen PKW-Stellplatz sind in der Regel 10-15 cm ausreichend.
    7. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Stellplatz?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    8. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten variieren je nach Umfang der Untersuchung. Rechnen Sie mit mehreren hundert bis tausend Euro.
    • Fundamentarten für Carports
      Überblick über verschiedene Fundamenttypen für Carports und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Baugenehmigung für Stellplätze
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für den Bau von Stellplätzen.
    • Bodenverdichtung: Methoden und Geräte
      Erläuterung verschiedener Verfahren zur Bodenverdichtung und der dafür benötigten Geräte.
    • Frostschäden an Fundamenten vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Frostschäden an Fundamenten.
    • Drainage für Stellplätze
      Informationen zur Entwässerung von Stellplätzen, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
  4. Fundament Stellplatz: Setzungen bei Auffüllung – Risikoabschätzung
    Das kommt darauf an
    würde ich hier wie ein Jurist sagen.
    Wenn man auf dem aufgefüllten Boden gründet bekommt man Setzungen!
    Ob die stören, muss man selbst entscheiden und hängt auch davon ab, ob in 30 cm Lagen richtig verdichtet wurde. Das wäre ungewöhnlich bei den Kosten dafür. Es ist auch bei den Kellerfenstervorbauten gar nicht möglich. Ein schwaches Verdichten würde den Platikformen schon den Garaus machen.
    Wenn man auf das Niveau des Fundamentes geht, bekommt man natürlich nicht so große Setzungen, fast nicht festellbar.
    Aber an der anderen Stelle ist das Fundament höher, wenn auch auf gewachsenem Boden. Das gibt kleine Setzungsunterschiede. Die wird man beim Carport nicht bemerken. Aber sie sind da.
    Und zu guter Letzt hängen alle Setzungen vom Boden ab. Ein nicht bindiger Sandboden setzt sich weniger als ein wassergesättigter Lehmboden (Schluff), deere sich unter der Auflast erst noch konsolidiert, d.h. das Wasser wird ausgepresst, erst dann trägt der Boden.
    Pauline
    • Pauline Neugebauer
    Fundamenttiefe Stellplatz: Frostschutz, Bodengutachten & Gründung
  6. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die erforderliche Fundamenttiefe für einen Stellplatz unter Berücksichtigung von Frostschutz, Bodengutachten und möglichen Setzungen. Es wird erörtert, ob eine Gründung auf aufgefülltem Boden möglich ist und welche Risiken damit verbunden sind. Die Notwendigkeit einer korrekten Verdichtung des Bodens wird hervorgehoben, um Setzungsrisiken zu minimieren. Abschließend wird auf die Bedeutung der Bodenbeschaffenheit (Sandboden, Lehmboden, Schluff) eingegangen.
  7. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Im Beitrag Fundament Stellplatz: Setzungen bei Auffüllung – Risikoabschätzung wird darauf hingewiesen, dass eine Gründung auf aufgefülltem Boden zu Setzungen führen kann. Die Entscheidung, ob diese Setzungen tolerierbar sind, hängt von der Qualität der Verdichtung und den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
  8. 📊 Zusatzinfo:
    Die Wahl der Fundamenttiefe und die Art der Gründung (Bodenplatte oder Streifenfundament) hängen stark von der Bodenbeschaffenheit und der zu erwartenden Belastung ab. Ein Bodengutachten kann hier Klarheit schaffen und die Grundlage für eine sichere und dauerhafte Lösung bilden.
  9. 👉 Handlungsempfehlung:
    Vor Beginn der Bauarbeiten sollte ein Bodengutachten erstellt werden, um die Bodenbeschaffenheit zu analysieren und die erforderliche Fundamenttiefe zu bestimmen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für den Stellplatz zu finden und Setzungsrisiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenttiefe, Stellplatz, Frostschutz, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mülltonnenbox mauern mit Ytong: Fundament, Abdichtung & Witterungsschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Unterbau & Zaunfundament: Schotter, Punktfundament oder Streifenfundament – Was ist besser?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Quarzitplatten für Stellplatz: Dicke, Fundament & Verlegung im Dickbettverfahren?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Frostsichere Bodenplatte B25 für Carport: Selbst betonieren oder Fachfirma beauftragen? Kosten & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonwand zur Hangabstützung: 70cm Höhe mit 15cm Wandstärke – Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pfostenanker für Carport: Fundamenttiefe, Montage & richtige Höhe über Pflaster?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Holzpalisaden einbetonieren: Tiefe, Betonart & wichtige Tipps für die Optik?
  8. BAU-Forum - Hochwasser - Hausbau im Überschwemmungsgebiet: Aufständerung, Mehrkosten & Alternativen prüfen!
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12021: Fundamenttiefe für Stellplatz: Empfohlene Tiefe, Frostschutz & Bodengutachten?
  10. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Carport Fundamenttiefe zu gering: Was tun bei Betonresten & geringer Tiefe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenttiefe, Stellplatz, Frostschutz, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenttiefe, Stellplatz, Frostschutz, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe für Stellplatz: Empfohlene Tiefe, Frostschutz & Bodengutachten?
Suche nach: Fundamenttiefe Stellplatz: Tiefe & Frostschutz beachten
Suche nach: Fundamenttiefe, Stellplatz, Frostschutz, Fundament, Bodenplatte, Bodengutachten, Baugrube, Gründungstiefe
